Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Welche Folie ist nötig? Aufbau & Kosten
Welche Dampfsperre ist auf einer Bodenplatte aus WU-Beton erforderlich?
  • C.B.
    Sicherheitshinweise: Dampfsperre für WU-Beton: Auswahl & Aufbau
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäß verlegte Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Dampfsperre für WU-Beton: Auswahl & Aufbau
    Eine Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte ist nicht immer zwingend erforderlich, da WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) bereits einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Nutzung des Raumes: Bei Wohnräumen ist eine Dampfsperre eher zu empfehlen als bei unbeheizten Kellerräumen.
    • Bodenaufbau: Ist eine Fußbodenheizung geplant, ist eine Dampfsperre unter dem Estrich sinnvoll.
    • Feuchtigkeitsbelastung: Bei hoher Grundwasserbelastung oder schlechter Drainage ist eine Dampfsperre ratsam.
    1. Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Bodenplatte durch.
    2. Beratung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, ob eine Dampfsperre erforderlich ist.
    3. Materialauswahl: Wählen Sie eine geeignete Dampfsperrfolie (z.B. PE-Folie, Bitumenbahn). Achten Sie auf die Sd-Werte (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Je höher der Sd-Wert, desto dichter die Folie.
    4. Korrekter Einbau: Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung der Dampfsperre, um Beschädigungen und Undichtigkeiten zu vermeiden. Überlappungen verkleben!
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die geeignete Ausführung zu beurteilen.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Abdichtung
    Sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand, der angibt, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter das Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdichtheit
    PE-Folie
    Eine Folie aus Polyethylen, die als Dampfsperre eingesetzt werden kann. Sie ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Folie, Kunststoff
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die als Dampfsperre verwendet werden kann. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Raumes. Sie dient zur Beurteilung des Feuchtezustands und zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Schimmel
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    2. Wann ist eine Dampfsperre auf WU-Beton notwendig?
      Eine Dampfsperre ist empfehlenswert, wenn der Raum als Wohnraum genutzt wird, eine Fußbodenheizung installiert wird oder eine hohe Feuchtigkeitsbelastung vorliegt.
    3. Welche Arten von Dampfsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dampfsperren, z.B. PE-Folien, Bitumenbahnen und spezielle Dampfbremsbahnen. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    4. Was bedeutet Sd-Wert?
      Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie an. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Folie und desto weniger Wasserdampf kann sie durchlassen.
    5. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss sorgfältig und faltenfrei verlegt werden. Überlappungen müssen verklebt werden, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Kann man auf eine Dampfsperre verzichten, wenn WU-Beton verwendet wurde?
      Das ist möglich, aber hängt von den genannten Faktoren ab (Nutzung, Bodenaufbau, Feuchtigkeitsbelastung). Eine fachliche Beratung ist ratsam.
    7. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Dampfsperre?
      Die Kosten für eine Dampfsperre variieren je nach Material und Größe der Fläche. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung durch einen Fachmann.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser.
    • Dämmung der Bodenplatte
      Hinweise zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen.
    • Grundwasserproblematik
      Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen auf Gebäude.
  6. Welche DS ist es denn?
  7. Gefitas
    Gefitas
  8. Dampfsperre Keller: DIN 18195-4 ausreichend für Wohnraum?
    Foto von Markus Reinartz
    Gefitas wird wohl nun reichen müssen!
    Hallo, gemäß Bodengutachten ist unser Keller, der auch als Wohnraum genutzt werden soll, gegen aufstauendes Sickerwasser abzudichten  -  DINAbk. 18195 Teil 6. Unser Keller wurde aus WU-Beton gebaut, Bodenplatte mit einer Stärke von 25 cm. Unter dem Estrich wurde jetzt eine Dampfsperre, die für DIN 18195-Teil 4 geeignet ist, verklebt. Ist das für Wohnräume ausreichend oder hätte eine Abdichtung für DIN 18195 Teil 6 verlegt werden müssen? Sie brauchen keine Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser auf der Bodenplatte herstellen. Dort brauchen Sie tatsächlich nur eine Dampfsperre damit die Restfeuchte aus der Bodenplatte nicht den Estrich bzw. den Bodenbelag unterfeuchtet. Vielen Dank für die Antwort, hier gibt es noch eine kleine Unstimmigkeit. Es handelt sich um die Folie Gefitas PE 3-300 oder AL 3-300. C.B. Werter Forumsteilnehmer,
    bei zweitweise aufstauendem Sickerwasser muss die Abdichtung entsprechend der DIN 18195-6, Abschnitt 9, den Baukörper umschließen. Dies bedeutet die Abdichtung hätte schon unterhab der Bodenplatte angeordnet werden sollen.
    Zugleich ist es aber auch so, dass die DIN 18195 für Bauwerke aus Beton, bei denen die Bauteile selbst  -  wie bei einer weißen Wanne auch  -  die Abdichtung bilden, nicht anzuwenden ist.
    Wenn die Wanne ordnungsgemäß erstellt wurde, ist wohl das Gefitas Vlies auf der Bodenplatte ausreichend.
    Bedenken Sie aber das eine derartige Wanne nur dicht ist gegen Wasser in Tropfenform, nicht aber gegen Wasser in Dampfform, welches durch das Bauteil Wand ebenfalls hindurch diffundiert. Dies bedeutet vereinfacht und sinngemäß, dass Wasserdampf von außen nach innen gelangt. Auch das Bauteil selbst gibt noch Feuchte an den Innenraum ab. Diese Feuchte in Dampfform, setzt sich ggf. an den kalten Bauteiloberflächen ab und so kann sich denn dann dort Schimmel bilden.
    Diese Feuchte muss sodann kontrolliert (z.B. mit einer Lüftungsanlage) abgeführt werden.
    Ist dies nicht der Fall, kann es zu Schimmelbildung kommen.
    Die Erfahrung die wir gemacht haben ist, dass es bei Wannen, die als Wohnraum genutzt werden auch ohne Lüftung funktioniert, wenn die Bewohner ausreichend lüften und der Keller auf der Außenseite mindestens noch eine 12 cm (Extruderschaum-) Dämmung aufgebracht wird bzw. angebracht worden ist und ein Gefitas auf der Bodenplatte verbaut worden ist. Natürlich ist dies kein Allheilmittel und sicher nicht auf jede Wanne umlegbar. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei auch jeweils die Einflussgrößen.
    Sie sollten Ihren Planer/Bauleiter befragen, wie er das sieht, mit der diffundierenden Feuchte.
    Markus Reinartz ___________________________________
  9. WU oder DU
    WU oder DU
  10. WU-Beton: Diffusion – Temperaturgefälle beachten (Sommerkondensation)!
    Schon völlig richtig Herr Tilgner!
    Wasserundurchlässig contra dampfundurchlässig (dampfdicht)! Also die Geschichte mit der Wasserdampfdiffusion durch WU-Beton ist mittlerweile weitghehend vom Tisch. Wenn überhaupt, kommt es zu Diffusion (von außen nach innen) nur, wenn außen lange Zeit drückendes Wasser ansteht.
    In allen anderen Fällen folgt die Diffusion immer dem Temperaturgefälle, i.d.R. also von innen nach außen.
    Was da jahrelang als Diffusion von außen nach innen gehandelt wurde, war tatsächlich nur Restfeuchte aus den massiven Bauteilen. Das AIBau und andere haben genügend alte bewohnte Weiße Wannen untersucht und nirgends Anzeichen für dauerhaften Wasserdampfeintritt von außen nach innen festgestellt. Es wird Zeit, dass wir uns von dieser Geschichte verabschieden.
    Viel wichtiger ist bei Kellern die Sommerkondensation. Der Keller kühlt im Sommer auf deutlich unter 15 °C ab und wenn dann feuchtwarme Außenluft eindringt kondensiert diese Feuchtigkeit insbesondere in den geometrischen Wärmebrücken (Außenecken) und an den konstruktiven Wärmebrücken (Wandsockel). DAS ist das Hauptproblem. Aber das hat dann auch nichts mehr mit der Gefitasfolie des Fragestellers zu tun, die nur ein Blocker gegen die nachstoßende Restfeuchte der Bodenplatte ist. Oswald hat ja auch die schwimmenden Häuser untersucht. Ich glaube in Holland oder Belgien, ich habe die Örtlichkeit jetzt nicht mehr so genau im Kopf, jedenfalls schwimmen die. Auch hier wird z.B. lange über eine kontrollierte Lüftung diskutert und ebenso über belüftete Fußbodenkonstruktionen die laut Oswald sodann aber dennoch für erforderlich angesetzt oder gehalten werden.
    Aus der Erfahrung heraus mit der Extruder-Schaumdämmung außen drauf funktioniert es auch ohne Lüftung. Vielleicht sollte ich noch anführen dass jedoch vor Fertigstellung auch 12 Wochen lang Trocknungsmaßnahmen von mir ausgeführt wurden, damit eben das Bauteil Wand nicht mehr allzu viel Feuchte an den Innenraum abgeben kann. Die Leute waren und sind  -  seit nunmehr 14 Jahren (Bau des Hauses in 1998)  -  sehr zufrieden, obgleich sie bei der Dämmung die ich verbauen wollte zunächst erst mal dazu überzeugt werden mussten, dass dies erforderlich sei. 1998 war das ja nicht gerade der Burner so viel D#mmung auf ein Bauteil zu bringen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Folienauswahl & Aufbau
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte in einem Keller, der als Wohnraum genutzt wird. Es wird geklärt, ob eine Dampfsperre nach DINAbk. 18195-4 ausreichend ist und die Diffusion von Wasserdampf durch WU-Beton wird thematisiert. Sommerkondensation im Keller ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Gemäß Dampfsperre Keller: DIN 18195-4 ausreichend für Wohnraum? ist zu beachten, dass das Bodengutachten die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195 Teil 6 fordert. Die verklebte Dampfsperre nach DIN 18195-Teil 4 könnte möglicherweise nicht ausreichend sein.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Im Beitrag WU-Beton: Diffusion – Temperaturgefälle beachten (Sommerkondensation)! wird erklärt, dass die Wasserdampfdiffusion durch WU-Beton meist vernachlässigbar ist, es sei denn, es liegt lange Zeit drückendes Wasser an. Die Diffusion folgt in der Regel dem Temperaturgefälle von innen nach außen.
  15. 🔴 Risiko:
    Unzureichende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Wohnraum führen. Die Einhaltung der DIN 18195 ist entscheidend für den Feuchteschutz.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie, ob die vorhandene Dampfsperre den Anforderungen des Bodengutachtens (DIN 18195 Teil 6) entspricht. Berücksichtigen Sie das Temperaturgefälle und das Risiko der Sommerkondensation bei der Planung des Feuchteschutzes. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Abdichtungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Welche Folie ist nötig? Aufbau & Kosten
Suche nach: Dampfsperre für WU-Beton: Auswahl & Aufbau
Suche nach: Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie, Feuchteschutz, Abdichtung, Aufbau, Kosten
