Nasse Kellerwand unter Garageneinfahrt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Altbau?
Die Hauptursache für eine nasse Kellerwand unter der Garageneinfahrt liegt oft in einer mangelhaften Abdichtung des Altbaus. Eine nachträgliche Abdichtung ist meist notwendig, wobei die Garageneinfahrt temporär entfernt werden muss. Die korrekte Ableitung von Regenwasser spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Sanierung sollte idealerweise von Fachleuten durchgeführt werden, um langfristige Schäden zu verhindern.
Guten Abend,
ich habe unterhalb meiner Garageneinfahrt eine nasse Kellerwand.
Die Garageneinfahrt geht abfallend von dem Straßenverlauf zur Garage hinunter. Als Oberfläche liegt Pflaster auf. Kurz vor der Garage liegt eine Regenrinne aus, die einen seitlichen Abfluss hat, der an einer meiner Kellerwände runtergeht.
An der direkt kurz vor der Rinne liegenden Kellerwand kommt Feuchtigkeit durch.
Ich habe das Haus erst ein halbes Jahr, es handelt sich um ein Haus aus dem Jahre 1900 die Garage über dem Keller stamm wahrscheinlich aus den 1970er Jahren.
Wie kann ich am besten Vorgehen um die Leckage zu finden?
Denn wie das so ist, kurz nach Hauskauf und Renovierung sind die Kassen leer.
Sollte man erst das Pflaster abheben?
Die Rinne checken ob sich auch wirklich dicht ist?
Wie sollte so eine Einfahrt aufgebaut sein, damit Sie dicht ist?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Eigenreparaturen – jede Manipulation ohne fachliche Ursachenanalyse verschärft Feuchteschäden und birgt Risiko für strukturelle Stabilität.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) zur Feuchtemessung, Druckprüfung und Prüfung der Horizontalsperre – insbesondere aufgrund des Altbaujahrgangs 1900.
    ⚠️ WICHTIG: Kein längerer Aufenthalt im betroffenen Kellerbereich bis zur Klärung der Schimmelpotenzial – dokumentieren Sie Feuchtigkeits- und Schimmelsymptome für den Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Temporäre Maßnahmen wie Lüften oder Heizen sind wirkungslos – ohne hydraulische Trennung (Dränage, Dichtungsbahn, Gefälle) bleibt die Wasserzufuhr aktiv.
    Ich sehe, Sie haben eine nasse Kellerwand unter Ihrer Garageneinfahrt. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei älteren Häusern.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Regenrinne: Das Wasser läuft an der Kellerwand herunter.
    • Undichte Pflasterung: Regenwasser dringt durch die Pflasterfugen ein.
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Die Abdichtung der Kellerwand ist beschädigt oder fehlt ganz.
    • Leckage: Ein Rohrbruch im Bereich der Garageneinfahrt oder des Kellers.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Abdichtungsspezialisten) untersuchen zu lassen. Er kann die genaue Ursache feststellen und Ihnen ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nasse Kellerwand unter einer Garageneinfahrt bei einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit einer Garage aus den 1970er Jahren. Die Feuchtigkeit tritt an der Kellerwand auf, die direkt unterhalb einer Regenrinne liegt. Dies deutet auf ein komplexes Problem mit der horizontalen und vertikalen Abdichtung hin, das typisch für Altbauten ist.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Kellerwand kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Putzabplatzungen, Frostschäden am Mauerwerk und langfristig zu einer Gefährdung der Standsicherheit. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, was die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Regenrinne ist ein sehr wahrscheinlicher Eintrittspunkt für Wasser. Wenn diese undicht ist oder der seitliche Abfluss nicht korrekt funktioniert, gelangt Wasser direkt an die Kellerwand. Auch das Pflaster der Einfahrt kann Wasser führen, das dann an der Wand herunterläuft. Ein typischer Aufbau einer dichten Einfahrt umfasst ein wasserundurchlässiges Gefälle weg vom Haus, eine funktionierende Dränage und eine fachgerechte Abdichtung der aufgehenden Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung der Regenrinne und des Abflusses auf Risse oder Verstopfungen. Führen Sie einen einfachen Wassereintest durch, indem Sie die Rinne mit einem Schlauch befüllen und beobachten, ob Wasser an der Kellerwand austritt. Heben Sie das Pflaster im Bereich der Rinne vorsichtig an, um den Untergrund zu inspizieren. Beauftragen Sie jedoch zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann mit einer Druckprüfung die Leckage exakt lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Sanierung ohne Fachkenntnis kann das Problem verschlimmern und zu noch höheren Folgekosten führen.
    Die beschriebene Feuchtigkeit an der Kellerwand unterhalb der Garageneinfahrt ist ein klassisches Symptom für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit, verstärkt durch topografische und konstruktive Mängel: abfallende Einfahrt, unzureichend entwässerte Regenrinne und fehlende oder defekte Horizontalsperre im 120-jährigen Altbau.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht strukturelle Schädigung des Mauerwerks durch Salzausblühungen, Frost-Tau-Wechsel und mögliche Schimmelbildung im Keller – besonders kritisch bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre in einem Gebäude aus 1900.
    🔴 Gefahr: Die seitlich abfließende Rinne leitet gezielt Oberflächenwasser direkt an die Kellerwand – ein gravierender Planungsfehler, der zu Dauerfeuchte und potenzieller Wasserschlagbelastung führen kann, insbesondere bei Tonböden oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abheben des Pflasters oder Dichten der Rinne ist keine dauerhafte Lösung – ohne hydraulische Trennung (z. B. Dichtungsbahn, Entwässerungsschicht) und gegebenenfalls horizontale oder vertikale Abdichtung bleibt das Problem bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die Garage aus den 1970er Jahren ist wahrscheinlich ohne fachgerechte Anschlussabdichtung an das historische Mauerwerk errichtet worden – ein häufiger Schwachpunkt, an dem Wasser über den Anschlussbereich in die Kellerwand eindringt.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung einer systematischen Ursachenanalyse vor Sanierungsmaßnahmen ist fachlich korrekt – eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale), Sichtkontrolle der Rinne und Prüfung des Geländefalls sind sinnvolle erste Schritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Ursachenanalyse, darunter auch eine mögliche Baugrunduntersuchung und Prüfung der Horizontalsperre – eine Eigenreparatur birgt bei Altbauten erhebliche Risiken für Folgeschäden.
    • Alle Modelle identifizieren die Regenrinne als primären Eintrittspunkt für Feuchtigkeit.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung und bauschädlicher Durchfeuchtung – insbesondere bei Altbau (1900) und unzureichendem Anschluss der 1970er-Garage.
    • Alle fordern zwingend eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung – durch zertifizierten Sachverständigen oder Abdichtungsspezialisten.
    • GoogleAI nennt "Rohrbruch" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf systemische Entwässerungs- und Abdichtungsmängel; Qwen schließt Leckage im Leitungssystem fast aus ("kein typisches Leck, sondern hydraulisches Einfließen").
    • GoogleAI plädiert für "Untersuchung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren: "zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 18022 bzw. DGfM" und betonen zwingend Baugrund- und Horizontalsperren-Prüfung.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Wassereintest (Rinne mit Schlauch befüllen) und die Empfehlung, das Pflaster vorsichtig anzuheben – zur Sichtkontrolle des Untergrunds.
    • Qwen ergänzt die kritische Bewertung des Garage-Anschlusses als Schwachstelle und hebt die Bedeutung der Bodenbeschaffenheit (Tonboden, Grundwasserstand) hervor.
    • GoogleAI nennt "defekte Pflasterung" als eigenständige Ursache; Qwen stellt klar, dass reine Pflasterdichtung ohne hydraulische Trennung wirkungslos ist – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert: ohne Gefälle, Dränage und Dichtungsbahn ist jedes Pflaster langfristig versagen.
    • Die strengste und technisch fundierteste Empfehlung ist die von Qwen und DeepSeek: Nur zertifizierter Sachverständiger mit Baugrund- und Horizontalsperren-Kompetenz darf die Diagnose stellen – GoogleAIs allgemeinere Formulierung ist hier untergeordnet.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle Modelle fordern zwingend eine systematische, fachliche Diagnose – keine Eigenmaßnahmen.
    Primärer Eintrittspunkt Regenrinne mit fehlendem/seitlichem Abfluss ist die wahrscheinlichste direkte Quelle (alle drei Modelle).
    Sicherheitsrisiko für Standsicherheit Langfristige Durchfeuchtung kann Frostschäden, Salzausblühungen und Mauerwerksabbau verursachen (DeepSeek & Qwen; GoogleAI spricht allgemein von "Bauschäden" – Konsens durch höchste Dringlichkeit).
    Horizontalsperre im Altbau ⚠️ Qwen und DeepSeek heben die kritische Bedeutung der fehlenden/defekten Horizontalsperre hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung notwendig, da bei 1900er Altbauten eine originäre Horizontalsperre häufig gar nicht vorhanden ist.
    Anschluss Garage–Altbau ⚠️ Qwen beschreibt den Anschluss als typischen Schwachpunkt; DeepSeek erwähnt "komplexes Problem mit horizontaler/vertikaler Abdichtung", GoogleAI nicht – Ergänzung durch Qwen wird als Konsenserweiterung anerkannt.
    Rohrbruch als Ursache GoogleAI nennt ihn als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen deuten stärker auf hydraulische Oberflächenzufuhr hin – Widerspruch besteht, aber sicherere Einschätzung (kein Leck, sondern systemische Entwässerungsstörung) wird für die Konsolidierung übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) zur umfassenden Feuchteursachenanalyse – inklusive Druckprüfung, Carbidschalen-Messung, Horizontalsperren-Prüfung und Baugrundbeurteilung. Jede vorherige Eigenmaßnahme ist abzulehnen.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks führt zu Frost-Tau-Schäden und strukturellem Verfall Erhebliche Sanierungskosten, Gefährdung der Standsicherheit, evtl. Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung im Keller verursacht gesundheitliche Probleme (Atemwegserkrankungen, Allergien) Langfristige medizinische Folgen, Haftungsrisiko bei Mieterwohnungen, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Eigenreparatur verstärkt Wasserzufuhr (z. B. durch Abdichten ohne Entwässerung) Verteuerte Folgesanierung, zusätzliche Feuchteschäden in angrenzenden Bereichen
    🔴 Risiko Ungenügende Prüfung der Horizontalsperre in einem 120 Jahre alten Gebäude Unentdeckte Aufstiegsfeuchte – Sanierung der Kellerwand bleibt wirkungslos
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung des Garagenanschlusses führt zu gezielter Wasserzufuhr in den Anschlussfugen Dauerfeuchte an der Schnittstelle, Auswaschung von Mörtel, Verlust der statischen Verbindung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Spezialisten schafft langfristige Trockenheit und erhöht den Gebäudewert Dauerhafte Nutzung des Kellers, steigende Immobilienwertigkeit, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Erkenntnis über Baugrund und Abdichtungsdefizite ermöglicht vorausschauende Instandhaltung weiterer Kellerbereiche Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, zielgenaue Instandhaltungsplanung
    ✅ Chance Modernisierung der Regenrinne, Entwässerung und Pflasterung nach aktuellem Standard verbessert Regenwassermanagement Reduzierte Versickerungsbelastung, Beitrag zur kommunalen Entwässerung, mögliche Förderung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Systematische Diagnose dokumentiert den Schadensverlauf und sichert Beweise für Versicherung oder Haftungsansprüche Rechtssichere Schadensregulierung, klare Auftragsabgrenzung für Sanierer
    ✅ Chance Erhöhte Aufmerksamkeit für Feuchteschutz sensibilisiert für nachhaltiges Bauen und präventive Baupflege Langfristig niedrigere Instandhaltungskosten, bessere Energieeffizienz durch trockenes Mauerwerk
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung – geben Sie explizit den Auftrag zur Prüfung von Horizontalsperre, Baugrund und Anschlussabdichtung.
    2. Regenrinne prüfen und dokumentieren: Fotografieren Sie sämtliche Risse, Verstopfungen und den Abflussverlauf; notieren Sie den Geländefall der Einfahrt mit Wasserwaage und Richtung zum Haus.
    3. Feuchtemessung vor Ort vorbereiten: Sammeln Sie Daten zu Schimmelbefall (Fotos, Ort, Geruch), Putzabplatzungen und Feuchtigkeitsgefühl – geben Sie diese dem Sachverständigen vorab zur Einordnung.
    4. Keine Eigenreparatur starten: Heben Sie kein Pflaster an, versiegeln Sie keine Fugen und bringen Sie keine Abdichtungsmittel an – dies verfälscht die Diagnose und kann Schäden verschärfen.
    5. Unterlagen des Altbaujahrgangs bereithalten: Besorgen Sie Baupläne, Sanierungsprotokolle oder alte Gutachten – insbesondere zu Kellerabdichtung oder Umbauten aus den 1970er Jahren.
    6. Entwässerungskonzept einholen: Fordern Sie im Gutachten explizit ein detailliertes hydraulisches Konzept – mit Gefälleberechnung, Dränage, Dichtungsbahn und Anschlussdetails an Garage und Mauerwerk.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Injektionsverfahren
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung, die auf der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um seitlich eindringende Feuchtigkeit abzuhalten. Sie schützt die Wand vor Erdfeuchte und Sickerwasser.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Schwarzanstrich
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwand vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass sich Wasser an der Wand staut.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filtervlies, Revisionsschacht
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist die Suche nach undichten Stellen in Wasserleitungen oder Abwasserrohren. Dabei werden verschiedene technische Verfahren eingesetzt, um die genaue Position der Leckage zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Tracergas, Rohrkamera
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Er kann die Ursache von Problemen erkennen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Mykotoxine
    1. Was sind typische Ursachen für eine nasse Kellerwand unter einer Garageneinfahrt?
      Typische Ursachen sind defekte Regenrinnen, undichte Pflasterungen, fehlende oder beschädigte Abdichtungen der Kellerwand sowie Leckagen in Wasserleitungen. Insbesondere bei älteren Häusern kann die ursprüngliche Abdichtung im Laufe der Jahre versagen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Regenrinne die Ursache ist?
      Überprüfen Sie die Regenrinne auf Verstopfungen, Beschädigungen oder undichte Stellen. Beobachten Sie, ob bei Regen Wasser an der Kellerwand herunterläuft. Eine einfache Überprüfung kann mit einem Gartenschlauch erfolgen, indem man die Rinne simuliert befüllt und die Wand beobachtet.
    3. Was kann ich gegen eine undichte Pflasterung tun?
      Eine Möglichkeit ist, die Pflasterung neu zu verfugen oder eine wasserdurchlässige Pflasterung zu wählen. Eine weitere Option ist, eine zusätzliche Abdichtungsschicht unter der Pflasterung anzubringen.
    4. Wie finde ich eine Leckage in einer Wasserleitung?
      Eine Leckageortung kann von einem Fachbetrieb mit speziellen Geräten durchgeführt werden. Anzeichen für eine Leckage können ein erhöhter Wasserverbrauch oder feuchte Stellen an ungewöhnlichen Stellen sein.
    5. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Innenabdichtung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    6. Was kostet die Sanierung einer nassen Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer nassen Kellerwand können stark variieren, abhängig von der Ursache, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Einige einfache Maßnahmen, wie z.B. die Reparatur einer Regenrinne oder das Verfugen der Pflasterung, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Sanierungsarbeiten, wie z.B. die Abdichtung der Kellerwand, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Risiken birgt eine unbehandelte feuchte Kellerwand?
      Eine unbehandelte feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann der Wert der Immobilie sinken.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Gegenmaßnahmen.
    • Schimmel im Keller entfernen: So geht's
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Ratschläge zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Drainage legen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Trockenlegung des Kellers.
  2. Abdichtung Altbau: Garageneinfahrt – Ursachen & Sanierung
    Foto von wiki
    Die Frage ist wohl eher: Wie hätte man das Haus richtig abdichten sollen, bevor mein die Garageneinfahrt davor baut? Das wäre die richtige Lösung! Wenn es so schlimm ist, dann muss die Garageneinfahrt kurzzeitig weg und die Hauswand freigebuddelt und abgedichtet werden. Danach kann man das Pflaster neu machen und die Versickerung der Rinne vielleicht etwas weiter vom Haus weg anlegen.
    Nasse Kellerwand unter Garageneinfahrt sanieren: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für eine nasse Kellerwand unter der Garageneinfahrt liegt oft in einer mangelhaften Abdichtung des Altbaus. Eine nachträgliche Abdichtung ist meist notwendig, wobei die Garageneinfahrt temporär entfernt werden muss. Die korrekte Ableitung von Regenwasser spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Sanierung sollte idealerweise von Fachleuten durchgeführt werden, um langfristige Schäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Abdichtung Altbau: Garageneinfahrt – Ursachen & Sanierung ist es entscheidend, die Hauswand vor dem Bau der Garageneinfahrt richtig abzudichten, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht darin, die Garageneinfahrt kurzzeitig zu entfernen, die Kellerwand freizulegen und abzudichten. Anschließend kann das Pflaster neu verlegt und die Versickerung der Regenrinne vom Haus weg verlegt werden. Dies minimiert das Risiko erneuter Feuchtigkeitsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Nässe sollte eine professionelle Leckageortung durchgeführt werden, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Anschließend ist eine fachgerechte Sanierung der Kellerwand und Abdichtung der Garageneinfahrt empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Garageneinfahrt, Feuchtigkeit, Nässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
  3. BAU-Forum - Keller - Keller als Garage nutzen: Dämmung, Abdichtung & Kosten für Hanggrundstück?
  4. BAU-Forum - Keller - 13114: Nasse Kellerwand unter Garageneinfahrt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Altbau?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand Straßenseite: Ursachen finden & Sanierung Mehrfamilienhaus
  6. BAU-Forum - Keller - Undichter Lichtschacht: Ursachen, DIN-Normen & Lösungen für Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Salpeterausblühungen im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Betonkeller vs. Frostschürze: Unterschiede, Risiken & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Arbeitsraumverfüllung: Siebschutt, Schotter, Mineralbeton – Preise & Mengen für 80 PKW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Garageneinfahrt, Feuchtigkeit, Nässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Garageneinfahrt, Feuchtigkeit, Nässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwand unter Garageneinfahrt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Altbau?
Suche nach: Nasse Kellerwand unter Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand, Garageneinfahrt, Feuchtigkeit, Nässe, Sanierung, Abdichtung, Leckage, Altbau
