Bodenfarbe für Öllagerraum: Geeignete Materialien, Untergrundvorbereitung & Farbwahl?
BAU-Forum: Keller
Hallo Forum,
in unserem Keller, den ich jetzt ertüchtigen möchte, stehen seit ca. 30 Jahren Öltanks in einer beschichteten "Wanne" (wurde gemacht, damit das Öl nicht austreten kann).
Die Wanne habe ich nun entfernt, bekomme aber die Beschichtung nicht komplett vom Boden ab. Auf dem Boden ist jetzt noch teilweise Beschichtung, teilweise schon Estrich zu sehen.
Kennt jemand eine Bodenfarbe oder eine anderes Material, mit der/dem man den Boden bearbeiten kann, um wieder eine ansprechende und dauerhafte Optik zu bekommen?
Ginge eine Sockelfarbe (Wandfarbe) nach Tiefengrundierung oder löst die sich wieder?
Dank und Grüße, Tobias
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von Ölresten kann zu Umweltbelastungen führen.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Reiniger und Farben können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Für ausreichende Belüftung sorgen.
    Um einen ehemaligen Öllagerraum mit Bodenfarbe zu versehen, sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst muss die alte Beschichtung so gut wie möglich entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Ölreste können die Haftung der neuen Bodenfarbe beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen.
    Ich empfehle, den Boden gründlich zu reinigen und gegebenenfalls mit einem speziellen Ölentferner zu behandeln. Anschließend sollte ein Tiefengrund aufgetragen werden, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung der Bodenfarbe zu verbessern.
    Bei der Auswahl der Bodenfarbe würde ich auf Produkte achten, die speziell für Kellerböden geeignet sind und eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen. Epoxidharz- oder Polyurethan-basierte Farben sind hier oft eine gute Wahl. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    Für die farbliche Gestaltung können Sie Sockelfarbe und Wandfarbe aufeinander abstimmen, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Helle Farben lassen den Raum größer wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boden vor der weiteren Bearbeitung von einem Fachmann auf eventuelle Ölreste und Schadstoffe prüfen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farben oder Putze.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Bodenfarbe
    Bodenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für die Beschichtung von Böden entwickelt wurde. Sie ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Belastung als herkömmliche Wandfarben.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Epoxidharz, Polyurethan
    Sockelfarbe
    Sockelfarbe ist eine Farbe, die speziell für den unteren Bereich von Wänden (Sockel) entwickelt wurde. Sie ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Fassadenfarbe, Innenfarbe
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Bodenbeschichtung verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Polyurethan, Bodenbeschichtung
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein Kunststoff, der als Bodenbeschichtung verwendet wird. Es ist elastischer als Epoxidharz und daher besser geeignet für Böden, die Vibrationen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Epoxidharz, Bodenbeschichtung
    Ölentferner
    Ein Ölentferner ist ein Reinigungsmittel, das speziell entwickelt wurde, um Öl und Fett von Oberflächen zu entfernen. Er wird verwendet, um den Untergrund vor der Beschichtung vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Reiniger, Entfetter, Lösungsmittel
    1. Welche Bodenfarbe ist am besten für einen Keller geeignet?
      Ich empfehle Epoxidharz- oder Polyurethan-basierte Farben, da diese widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit sind. Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Verarbeitung und Trocknung.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und reinigen Sie den Boden gründlich. Verwenden Sie einen geeigneten Ölentferner, falls nötig. Tragen Sie anschließend einen Tiefengrund auf, um die Haftung der Bodenfarbe zu verbessern.
    3. Muss ich eine spezielle Grundierung verwenden?
      Ja, ein Tiefengrund ist wichtig, um den Untergrund zu verfestigen und eine gute Haftung der Bodenfarbe zu gewährleisten. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die gewählte Bodenfarbe geeignet ist.
    4. Kann ich jede Farbe für den Sockel verwenden?
      Ich empfehle, eine spezielle Sockelfarbe zu verwenden, da diese widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit ist. Achten Sie darauf, dass die Farbe zur Boden- und Wandfarbe passt.
    5. Wie lange dauert es, bis die Bodenfarbe getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Bodenfarbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Farbe vollständig ausgehärtet ist.
    6. Was mache ich, wenn die alte Beschichtung nicht vollständig entfernt werden kann?
      In diesem Fall würde ich empfehlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Dieser kann beurteilen, ob die verbleibende Beschichtung die Haftung der neuen Bodenfarbe beeinträchtigt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich treffen?
      Tragen Sie während der Arbeiten Handschuhe und eine Schutzbrille. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes, insbesondere bei der Verwendung von lösungsmittelhaltigen Produkten. Vermeiden Sie offenes Feuer und Rauchen.
    8. Wie reinige ich den Boden nach dem Auftragen der Bodenfarbe?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Achten Sie darauf, den Boden nicht zu stark zu scheuern, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Kellerboden sanieren
      Informationen zur Sanierung von feuchten oder beschädigten Kellerböden.
    • Bodenbeschichtung für Garagen
      Geeignete Bodenbeschichtungen für Garagenböden, die widerstandsfähig gegen Öl und Chemikalien sind.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller und zur Vermeidung von Schäden.
    • Asbest im Keller erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Asbestprodukten im Keller und zur sicheren Entfernung.
  2. Bodenfarbe Öllagerraum: Acrylat-Bodensiegel für geringe Belastung
    Foto von Martin Kempf
    wenn es keine Belastung durch Reifen hat
    reicht eine einfache Bodenfarbe (Acrylat-Bodensiegel), wie es jeder Farbhersteller im Programm hat (Caparol, Brillux, etc.)
    Bodenfarbe für Öllagerraum: Optimale Materialien und Untergrundvorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Bodenfarbe für einen ehemaligen Öllagerraum. Wichtig sind die Vorbereitung des Untergrunds, die Entfernung alter Beschichtungen und die Auswahl eines geeigneten Materials. Acrylat-Bodensiegel können bei geringer Belastung ausreichend sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Beschichtung muss der Untergrund gründlich von alten Beschichtungen befreit werden, um eine gute Haftung der neuen Bodenfarbe zu gewährleisten. Siehe Beitrag Bodenfarbe Öllagerraum: Acrylat-Bodensiegel für geringe Belastung.
    ✅ Zusatzinfo: Für Bereiche mit geringer Belastung, wie reine Lagerflächen ohne Reifeneinwirkung, kann eine einfache Bodenfarbe auf Acrylatbasis ausreichend sein. Diese sind von verschiedenen Herstellern wie Caparol oder Brillux erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Belastung des Bodens und wählen Sie entsprechend eine geeignete Bodenfarbe. Bei geringer Belastung kann ein Acrylat-Bodensiegel eine kostengünstige Lösung sein. Beachten Sie die Hinweise zur Untergrundvorbereitung, um eine dauerhafte Beschichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenfarbe, Öllagerraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 13112: Bodenfarbe für Öllagerraum: Geeignete Materialien, Untergrundvorbereitung & Farbwahl?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfarbe, Öllagerraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenfarbe, Öllagerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenfarbe, Öllagerraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenfarbe, Öllagerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenfarbe für Öllagerraum: Geeignete Materialien, Untergrundvorbereitung & Farbwahl?
Suche nach: Bodenfarbe für Öllager: Tipps zur Auswahl & Anwendung
Suche nach: Bodenfarbe, Öllagerraum, Kellerboden, Beschichtung entfernen, Estrich, Tiefengrundierung, Sockelfarbe, Wandfarbe
