Weiße Wanne Fugenabdichtung: Risiken, Produkte & Alternativen für wasserdichten Keller?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Fugen in einer Weißen Wanne, wobei die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Kellers ist. Die Sanierung mangelhafter Fugenbänder sollte durch Verpressen erfolgen und von einem Sachverständigen (SV) geplant und überwacht werden. Ardex B10 wird als ungeeignet für eine dauerhafte Abdichtung angesehen, während Vandex als mögliche Alternative diskutiert wird. Offene Fugen erfordern eine Begutachtung durch einen SV, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
Unser Keller sollte als Weiße Wanne (wasserundurchlässiges Bauwerk) nach DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" für Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A, Bauweise ohne unkontrollierte Trennrisse aufgeführt werden. Die Kellerausführung ist für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser und zeitweise Druckwasser nach DINAbk. 18195  -  6 als wasserdichtes Bauwerk ausgelegt.
Leider haben, nach dem Betonieren die Arbeitsfugen zwischen Bodenplatte und aufgehender äußerer Kellerwand, sowie die senkrechten Arbeitsfugen im Bereich der Gebäudeecken offene Fugen (über 4 cm) aufgewiesen. An einigen Stellen war das Pentaflex-Fugenband nicht von Beton umschlossen.
Der Bauträger hat die äußere Fugen mit Ardex B10 verspachtelt und dann mit Prima 1 K, 1-lagig beschichtet. Die Dicke der Beschichtung beträgt ca. 2 mm. Die Abdichtung wurde nur im Fugenbereich aufgetragen. Dann wurden sofort die Dämmplatte eingeklebt und das Delta-Teraxx aufgebracht und wieder eingefüllt. Ist die Ausführug fachgerecht?
Die Innenfugen sind noch nicht zu gemacht. Meine Frage ist, ob man Vandex nehmen könnte um die Fugen druckwasserdicht zu schließen. Der Keller ist ein Wohnkeller, d.h. das Produkt sollte keine gesundheitlich Gefährdungen verursachen oder das Raumklima beeinträchtigen. Oder sind andere Produkte besser geeignet? Wird danach der Keller richtig dicht?
    🔴 KRITISCH: Offene Arbeitsfugen >4 cm und nicht betonumhüllte Fugenbänder verletzen die Grundanforderung einer Weißen Wanne – sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18025) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Innenabdichtung (z. B. mit Vandex oder Ardex-Beschichtungen) ist bei Druckwasser grundsätzlich unzulässig und birgt Risiko für kapillaren Feuchtetransport, Betonschäden und Schimmelbildung – keine Eigenkorrektur durch Spachtelung oder Oberflächenbeschichtung zulassen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenabdichtung muss integraler Bestandteil der Betonkonstruktion sein (z. B. Fugenbänder mit Ankerleiste, Injektionsrohre oder quellfähige Profile) – nicht nachträglich aufgebrachte Systeme wie Prima 1 K oder B10 erfüllen keine Anforderungen an Druckwasserdichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Druckwasserbeanspruchung durch ortsfeste Messung oder hydraulische Prüfung nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden – ohne diesen Nachweis ist jede Abdichtungsentscheidung wissenschaftlich unbegründet.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abdichtung der Fugen in Ihrer Weißen Wanne haben. Da es sich um ein wasserundurchlässiges Bauwerk handelt, ist eine korrekte Ausführung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Fugenabdichtungen in einer Weißen Wanne können zu Wassereintritt und somit zu Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung und Korrosion verursachen.
    • Fugenbänder: Pentaflex Fugenbänder sind eine gängige Lösung für die Abdichtung von Arbeitsfugen. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
    • Beschichtungen: Produkte wie Ardex Prima oder Vandex können als zusätzliche Abdichtung im Fugenbereich eingesetzt werden. Beachten Sie die Anwendungsbereiche und die Kompatibilität mit dem Beton.
    • Normen und Richtlinien: Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" sind wichtige Referenzen für die Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fugenabdichtung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Weiße Wannen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Eine unabhängige Baubegleitung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung einer Weißen Wanne mit erheblichen Fugenproblemen. Offene Arbeitsfugen von über 4 cm und nicht vom Beton umschlossene Fugenbänder stellen einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Funktion der wasserundurchlässigen Konstruktion grundlegend gefährdet. Die vom Bauträger durchgeführte Sanierung mit Ardex B10 und einer nur 2 mm dicken, einlagigen Beschichtung aus Prima 1 K ist als nicht fachgerecht zu bewerten. Eine solche oberflächliche Abdichtung im Fugenbereich allein kann die Anforderungen an eine druckwasserdichte Konstruktion nicht erfüllen, insbesondere bei zeitweise anstehendem Druckwasser.
    🔴 Gefahr: Die ausgeführten Maßnahmen stellen ein hohes Risiko für spätere Wassereintritte dar. Die dünne Beschichtung ist mechanisch anfällig und wird durch die direkt aufgeklebte Dämmung und das Delta-Teraxx zusätzlich belastet. Eine dauerhafte Dichtigkeit ist unter diesen Umständen nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für die Innensanierung der Fugen ist Vandex grundsätzlich ein geeignetes mineralisches Dichtungssystem, das auch für druckwasserbeanspruchte Fugen und Wohnräume zugelassen ist. Allerdings muss die Anwendung streng nach Herstellervorgabe erfolgen, inklusive ausreichender Vorbereitung (Aufweiten der Fuge, Reinigung, Vornässen) und mehrlagiger Applikation. Alternativ kommen auch andere zertifizierte Injektions- oder Vergussmörtelsysteme in Betracht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung der Fugen von innen allein den Keller dicht bekommt, ist kritisch zu sehen. Die äußere Abdichtung ist bereits mangelhaft und die Hauptlast der Dichtigkeit liegt nun auf der Innensanierung. Ohne eine fachgerechte Sanierung der Außenhaut oder eine umfassende Innenabdichtung (z.B. als Kellersanierung nach WTAAbk.) bleibt ein Restrisiko bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die gesamte Konstruktion begutachten, die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Arbeiten des Bauträgers sind als mangelhaft zurückzuweisen. Für die Innensanierung sollte ein zertifiziertes Fachunternehmen mit der Ausführung eines geprüften Systems (z.B. mineralische Dichtungsschlämme oder Injektionsharz) beauftragt werden. Eine eigenständige Sanierung mit Vandex ist ohne Fachkenntnis nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Ausführung einer Weißen Wanne weist gravierende fachliche Mängel auf: Offene Arbeitsfugen von über 4 cm Breite widersprechen grundlegend den Anforderungen der DAfStb-Richtlinie und der DIN 18195-6 an wasserdichte Bauwerke – insbesondere bei Druckwasserbeanspruchung. Eine Weiße Wanne setzt eine homogene, risssichere Betonkonstruktion mit vollständig umschlossenen Fugenbändern voraus; die fehlende Betonumhüllung des Pentaflex-Bandes stellt bereits eine systembedingte Schwachstelle dar.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Verspachtelung mit Ardex B10 und 1-lagige Beschichtung mit Prima 1 K im Fugenbereich ist technisch unzulässig – weder die Haftung noch die Dehnfähigkeit noch die Dauerhaftigkeit dieser Kombination erfüllen die Anforderungen an eine druckwasserdichte Fugenabdichtung. Die sofortige Verklebung der Dämmplatte und des Delta-Teraxx verhindert zudem jede spätere Kontrolle, Nachbesserung oder Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Weiße Wanne lässt sich nicht durch nachträgliche Oberflächenbeschichtungen oder Spachtelungen 'retten'. Die Fugenabdichtung muss integraler Bestandteil der Betonkonstruktion sein – z. B. durch Fugenbänder mit Ankerleiste, Injektionsrohre oder quellfähige Fugenprofile, nicht durch oberflächliche Beschichtungen.
    ➕ Ergänzung: Vandex-Produkte (z. B. Vandex BB75) sind für Innenfugen geeignet, aber nur bei vollständig trockenen, rissfreien, tragfähigen Untergründen – nicht bei offenen Fugen oder als Ersatz für fehlende Konstruktionsabdichtung. Ihre Anwendung im Wohnkeller ist grundsätzlich zulässig, sofern die zugrundeliegende Betonstruktur bereits wasserdicht ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Innenabdichtung mit Vandex oder ähnlichen Produkten den Keller 'richtig dicht' macht, ist grundsätzlich falsch: Bei Druckwasser führt eine reine Innenabdichtung zu kapillarem Wassertransport, Schäden am Beton und Schimmelbildung – sie ist nur bei Sickerwasser und bei nachgewiesener Trockenheit des Bauteils als Notlösung zulässig.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden, Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion und gesundheitsgefährdende Schimmelpilzbildung – insbesondere im Wohnkeller mit erhöhtem Nutzungsanspruch an Raumluftqualität und Hygiene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur umfassenden Zustandsanalyse, Druckwasserprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine fachgerechte Nachbesserung ist nur durch teilweisen Rückbau und Neuausführung der Fugenabdichtung im Verbund mit der Betonkonstruktion möglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • fehlerhafte Fugenabdichtung eine krankhafte Gefährdung der Bausubstanz darstellt (Schimmel, Korrosion, Betonabplatzung);
    • die vorliegende Ausführung mit >4 cm offenen Fugen und nicht betonumhüllten Pentaflex-Bändern schwerwiegende Mängel nach DAfStb und DIN 18195 aufweist;
    • die nachträgliche Sanierung mit Ardex B10 und 1-lagiger Prima 1 K technisch unzulässig ist.
    • GoogleAI bewertet Pentaflex- und Ardex-Systeme als prinzipiell geeignet – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont, dass nur fachgerechte Anwendung (mehrlagig, Vorbereitung, Vornässen) zulässig ist; Qwen lehnt oberflächliche Systeme grundsätzlich ab.
    • GoogleAI bleibt bei der Empfehlung einer "Überprüfung durch Fachbetrieb" – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025), da eine rein ausführende Prüfung unzureichend ist.
    • DeepSeek benennt konkret die zusätzliche Belastung durch Delta-Teraxx und Dämmung sowie das Risiko der mechanischen Beschädigung der dünne Beschichtung.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die Unzulässigkeit reiner Innenabdichtung bei Druckwasser mit physikalischer Begründung (kapillarer Wassertransport) und betont die Hygienerelevanz im Wohnkeller.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Vandex/Ardex-Beschichtungen als "zusätzliche Abdichtung" im Fugenbereich einsetzbar seien – Qwen widerspricht dies klar und eindeutig: "Eine Weiße Wanne lässt sich nicht durch nachträgliche Oberflächenbeschichtungen 'retten'". Qwen hat mit dieser Aussage die sicherere, normkonforme Position – Vorsichtsprinzip wird angewandt.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen zur Anwendbarkeit von Innenabdichtungssystemen gilt die Bewertung von Qwen als maßgeblich – sie entspricht der Fachliteratur (WTA-Merkblatt 1-2, DAfStb-Richtlinie) und dem Vorsichtsprinzip. Jede Sanierung muss auf einer umfassenden Druckwasseranalyse und einer integrierten Konstruktionslösung beruhen – nicht auf Aufklebe- oder Auftragssystemen.
    Fugenbreite >4 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Verstoß gegen DAfStb & DIN 18195 – systembedingter Konstruktionsmangel.
    Fugenband nicht betonumhüllt ✅ Konsens Grundlegende Schwachstelle: Pentaflex ohne Ankerleiste oder Betonumhüllung erfüllt nicht die Funktion einer Weißen Wanne.
    Ardex-B10 + Prima 1 K als Sanierung ✅ Konsens Technisch unzulässig – keine druckwasserdichte Wirkung, mangelnde Dehnfähigkeit und Haftung.
    Vandex im Wohnkeller ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen grundsätzliche Eignung – Qwen betont: nur bei *vorheriger* Wandtrockenheit & risssicherem Untergrund; bei Druckwasser nicht zulässig.
    Notwendigkeit unabhängigen Sachverständigen ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025); GoogleAI fordert "Fachbetrieb" – KI-Konsens geht klar in Richtung unabhängige, zertifizierte Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende Weiße Wanne ist konstruktiv unbrauchbar. Eine Sanierung ist nur durch teilweisen Rückbau, fachgerechte Neuausführung der Fugenabdichtung im Verbund mit der Betonkonstruktion und nachweisbarem Ausschluss von Druckwasser möglich – oberflächliche Interventionen sind nicht zulässig und verschärfen das Risiko.
    🔴 Risiko Druckwassereintritt durch offene Fugen Massiver Feuchteschaden, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Ungeprüfte Innenabdichtung bei Druckwasser Kapillarer Wassertransport hinter Beschichtung, Schimmelbildung im Wohnraum, gesundheitsgefährdende Raumluft
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Wasserdrucks Falsche Sanierungsentscheidung, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Nichtanerkennung durch Versicherung
    🔴 Risiko Verklebung von Dämmung & Delta-Teraxx vor Fugensanierung Keine spätere Kontrolle, Nachbesserung oder Entwässerung möglich – "Verschließen" des Schadens
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter oder nicht-din-gerechter Systeme Keine Gewährleistung, Haftungsverlust, Ausschluss von Leistungen durch Bauherrenhaftpflichtversicherung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Vermeidung langfristiger Folgeschäden, rechtliche Absicherung gegenüber Bauträger, mögliche Rückabwicklung
    ✅ Chance Nachweis von Druckwasser und fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System Dauerhafte Wiederherstellung der Funktion gemäß DAfStb – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Innensanierung nach WTA-Merkblatt 1-2 bei Sickerwasser Kostengünstige, hygienisch sichere Lösung bei nachgewiesenem Fehlen von Druckwasser
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (z. B. Vandex BB75 mit Vorgaben) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, anerkannt durch Gutachter und Versicherungen
    ✅ Chance Dokumentierter Rückbau und Neuausführung mit Baubegleitung Transparente, nachvollziehbare Sanierung – Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Unverzügliche Begutachtung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie unmittelbar einen nach DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht den vom Bauträger benannten Fachbetrieb.
    2. Druckwasserprüfung verlangen: Fordern Sie eine schriftliche, ortsfeste Druckwasseranalyse – ohne Nachweis des Fehlens von Druckwasser ist jede Innenabdichtung rechtlich und technisch unzulässig.
    3. Rückbau des Delta-Teraxx & Dämmung verlangen: Die Verklebung vor Sanierung verhindert Kontrolle – verlangen Sie den rückstandslosen Rückbau zur Sichtprüfung der Fugen und des Betons.
    4. Keine Eigen-Sanierung mit Vandex/Ardex: Setzen Sie keine eigenen Spachtel- oder Beschichtungsarbeiten um – dies verschlechtert den Haftungsanspruch und erhöht Schadensrisiken.
    5. Sanierungskonzept mit Konstruktionslösung einfordern: Fordern Sie ein schriftliches Sanierungskonzept, das auf Integralabdichtung (nicht Oberflächenabdichtung) beruht – z. B. Fugenbänder mit Ankerleiste oder quellfähige Profile im Verbund mit Beton.
    6. Vertragliche Absicherung vor Sanierung: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger eine verbindliche Schadensregulierung inkl. Kostenübernahme für unabhängige Prüfung und fachgerechte Sanierung – nicht vorher mit Arbeiten beginnen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiges Bauwerk aus Beton (WU-Beton), das ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen gegen drückendes Wasser schützt. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung eine hohe Dichtigkeit aufweist und somit das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Weiße Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge entsteht beim Betonieren, wenn Betonabschnitte zeitlich versetzt hergestellt werden. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt dar und muss daher sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Betonieren, Bauwerksabdichtung
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Arbeitsfugen oder Sollrissstellen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenbändern, die sich in Material und Anwendungsbereich unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Bauwerksabdichtung
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen für verschiedene Beanspruchungsarten erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtung
    DAfStb-Richtlinie
    Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" ist eine Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, die die Planung und Ausführung von Weißen Wannen regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an den Beton, die Fugenabdichtung und die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Richtlinie
    Pentaflex
    Pentaflex ist ein Markenname für ein Fugenbandsystem, das speziell für die Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonbauwerken entwickelt wurde. Es besteht aus einem Kunststoffband mit integrierten Dichtelementen.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Weiße Wanne, Arbeitsfuge
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
    2. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Fugenabdichtung in einer Weißen Wanne?
      Fehlerhafte Fugenabdichtungen können zu Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung des Raumklimas kommen.
    3. Welche Produkte eignen sich für die Fugenabdichtung in einer Weißen Wanne?
      Es gibt verschiedene Produkte, wie z.B. Fugenbänder (z.B. Pentaflex), Beschichtungen (z.B. Ardex Prima, Vandex) und Injektionsmittel. Die Auswahl des geeigneten Produkts hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Fugenbändern zu beachten?
      Fugenbänder müssen gemäß den Herstellerangaben korrekt eingebaut werden. Wichtig ist eine sorgfältige Fixierung und eine vollständige Einbettung in den Beton.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind für Weiße Wannen relevant?
      Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) sind wichtige Referenzen für die Planung und Ausführung von Weißen Wannen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsfugen und Sollrissstellen?
      Arbeitsfugen entstehen beim Betonieren, wenn Betonabschnitte zeitlich versetzt hergestellt werden. Sollrissstellen sind bewusst geplante Schwächungen im Beton, die Risse an definierten Stellen erzwingen sollen. Beide Arten von Fugen müssen abgedichtet werden.
    7. Wie kann man eine bestehende Fugenabdichtung überprüfen?
      Eine Überprüfung kann durch eine Dichtheitsprüfung oder durch eine visuelle Inspektion auf Risse oder Beschädigungen erfolgen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was tun bei Wassereintritt in eine Weiße Wanne?
      Bei Wassereintritt sollte umgehend ein Fachbetrieb zur Schadensanalyse und Sanierung hinzugezogen werden. Die Ursache des Wassereintritts muss gefunden und behoben werden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Dränage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
    • Feuchteschäden im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchteschäden in Wohngebäuden.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
  2. Weiße Wanne: Fugenband-Sanierung durch Verpressen!
    Sanierung
    Die Sanierung von nicht fachgerecht einbetonierten Fugenbändern erfolgt eher durch Verpressen. Das kann von Innen erfolgen, wird nicht ganz billig und sollte durch externen SV/Planer geplant und überwacht werden. Das wird ein Spaß für den Generalunternehmer/Generalübernehmer.
    Das bisher erfolgte Zuspachteln ist wohl eher für die Kosmetik.
    Was ich nicht verstehe: Wenn Sie schon Begriffe wie "DAfStb-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 1, Nutzungsklasse A, ohne unkontrollierte Trennrisse" verwenden, dann muss sich doch schon jemand deutliche Gedanken darum gemacht haben, wie eine weiße Wanne zu planen und zu bauen ist, weil "herkömmlichen" Generalunternehmer/Generalübernehmer und Bauträger selten solche Begriffe verwenden.
    Nur leider nützen diese Begriffe nichts, wenn sie nicht Eingang in Ausführungspläne, Arbeitsanweisungen und in die Bauüberwachung finden. Vermutlich haben die Arbeiter auf der Baustelle von Dingen wie einer Anschlussmischung noch nie gehört.
  3. Fugenabdichtung: Vandex als Alternative zu Ardex B10?
    Fugenverpressung
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei Ardex B10 hatte ich auch das
    Gefühl, dass es eher Kosmetik ist. Ich habe gedacht, dass man mit Vandex
    schon weiter kommt. Was wäre die richtige äußere Abdichtung?
    Bezüglich verpressen bin ich etwas unsicher, weil fast überall die Fugen
    offen sind. Ich dachte das Verpressen ist etwas Punktuelles und man sollte
    es nicht übertreiben, weil die Gefahr von weiteren Risse sehr groß ist,
    oder?
    Eine Anschlussmischung wurde gemacht (8 mm Größtkorn). Allerdings wurde aus
    über 2,5 m Fallhöhen einbetoniert und die Wände wurden vorher nicht genässt.
    An dem Tag war es auch ziemlich kalt (0 Grad). Könnte das der Grund sein
    warum der Beton nicht geflossen ist? Verdichtet wurde schon in kleinen
    Abständen  -  jedenfalls soweit ich das als Laie beurteilen kann.
  4. Weiße Wanne: Offene Fugen – Sanierung durch SV empfohlen
    Fugen
    "überall offene Fugen"
    Das hört sich ja erstmal wild an. Es sollte sich ein von Ihnen beauftragter SV anschauen, was dort tatsächlich los ist und vorschlagen, wie zu sanieren ist.
    Natürlich können Sie auch ein paar Bilder hochladen (Dateigröße klein halten).
    Äußere bituminöse Abdichtungen an weißen Wannen über Fugen können nur als zusätzliche Maßnahme, sozusagen als Hosenträger zum Gürtel, gesehen werden. Wenn weiße Wannen von Außen irgendwie schwarz gemacht werden, dann messe ich dieser Schicht nur die Funktion einer Grundierung zum Ankleben der Dämmplatten bei, aber keine abdichtende Funktion.
    Das heißt, erstmal muss der Gürtel angezogen werden, also Fehlstellen und Fugen, wo das Fugenband nicht richtig einbetoniert ist, sind durch Verpressen zu füllen. Dazu kann dann als Hosenträger draußen noch eine Schicht Bitumendickbeschichtung drüber, muss aber nicht.
    Nachfolgendes Bildchen zeigt, wo ich vermute, dass verpresst werden muss:
  5. Weiße Wanne: Bilder der Fugen-Katastrophe im Keller
    Katastrophe in Bilder
    anbei ein paar Bilder.
    Ist die Hose noch zu retten oder nicht?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Weiße Wanne: Bilder der Fugen-Katastrophe im Keller" auf die Frage "Weiße Wanne Fugenabdichtung: Risiken, Produkte & Alternativen für wasserdichten Keller?" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Weiße Wanne: Bilder der Fugen-Katastrophe im Keller" auf die Frage "Weiße Wanne Fugenabdichtung: Risiken, Produkte & Alternativen für wasserdichten Keller?" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Weiße Wanne: Bilder der Fugen-Katastrophe im Keller" auf die Frage "Weiße Wanne Fugenabdichtung: Risiken, Produkte & Alternativen für wasserdichten Keller?" im BAU-Forum "Keller"
  6. WU-Beton: Verdichtungsmängel an Doppelwand-Fugen?
    Verdichtung
    Sie haben Doppelwände aus Teilfertigteilen.
    Man hat die Vertikale Plattenfuge vermutlich nicht ordentlich genug zugeschalt und in dem Bereich nicht genug verdichtet, evtl. gerade weil die Schalung beim Betonieren drohte nachzugeben.
    Die Fuge von Außen mit Mörtel zu schließen ist hier sicher erstmal kein verkehrter Gedanke. Es ergibt sich aber der Verdacht, dass in diesem Eckbereich Verdichtungsfehler vorliegen und der Betonkern nicht ausreichend wasserundurchlässig ist. Das lässt sich ggf. durch eine Bohrkernentnahme feststellen.
    Auch dieser vertikale Eckbereich kann, falls er sich später als undicht heraus stellt, durch Verpressen saniert werden. Es ist dann die Frage, ob man das Verpressen schon während der Bauphase präventiv durchführt, oder abwartet, ob es tatsächlich zu einem Wasserdurchtritt kommt. Für den Fall könnten Sie die zu erwartenden Verpresskosten absichern, durch Einbehalt o.ä. Aber dazu greifen Sie auf die Dienste eines SV und ggf. eines Anwalts zurück.
  7. Fugenabdichtung: Gewährleistung & Maßnahmen für WU-Beton
    Verpresskosten
    Vielen tausend Dank.
    Der Bauträger hat sich bereit erklärt die Gewährleistung auf 10 Jahre zu verlängern. Kann es sein, dass auch nach 10 Jahren noch Probleme auftreten?
    Welche Bürgschaft ist sinnvoll für diese Mängel?
    Sollte ich für die horizontalen Fugen (Bild Mitte) weitere Maßnahmen verlangen, oder reicht Ardex B10 und Prima 1 K Dickbeschichtung?
  8. Weiße Wanne: Detaillierte Fragen erfordern SV-Expertise
    Fragen sind zu detailliert
    Ihre Fragen sind für eine Beantwortung im Forum nun schon zu detailliert. Sachverständige Tätigkeiten und Planung über das Forum ohne Detail- und Ortskenntnis wäre unseriös. Sie haben die Hinweise zu einem externen SV und Anwalt erhalten. Genau das sind die Leute, die sie zu den Fragen zur Gewährleistungsverlängerung und Bürgschaft beraten können.
  9. Weiße Wanne: Dank für die Experten-Unterstützung!
    Next Step
    Ja, Sie haben völlig Recht. Ich bedanke mich vielmals. Sie haben mir sehr weitergeholfen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Weiße Wanne Fugenabdichtung: Sanierung & Risikominimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Fugen in einer Weißen Wanne, wobei die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Kellers ist. Die Sanierung mangelhafter Fugenbänder sollte durch Verpressen erfolgen und von einem Sachverständigen (SV) geplant und überwacht werden. Ardex B10 wird als ungeeignet für eine dauerhafte Abdichtung angesehen, während Vandex als mögliche Alternative diskutiert wird. Offene Fugen erfordern eine Begutachtung durch einen SV, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Fugenband-Sanierung durch Verpressen! ist das Zuspachteln von Fugen lediglich Kosmetik und keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Sanierung durch Verpressen ist notwendig, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag WU-Beton: Verdichtungsmängel an Doppelwand-Fugen? weist auf mögliche Verdichtungsmängel an den Fugen von Doppelwänden hin, was zu Wasserdurchtritt führen kann. Eine Bohrkernentnahme kann erforderlich sein, um den Betonkern zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen externen Sachverständigen (SV) hinzuzuziehen, um den Zustand der Fugen zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen, wie in Weiße Wanne: Offene Fugen – Sanierung durch SV empfohlen betont wird. Die Verlängerung der Gewährleistung und die Vereinbarung einer Bürgschaft mit dem Bauträger sind ratsam, um sich gegen mögliche Folgeschäden abzusichern, siehe Fugenabdichtung: Gewährleistung & Maßnahmen für WU-Beton.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten im Forum raten von einer Beantwortung detaillierter Fragen ohne Ortskenntnis ab und empfehlen, sich an einen Sachverständigen und einen Anwalt zu wenden, um eine umfassende Beratung zu erhalten, wie im Beitrag Weiße Wanne: Detaillierte Fragen erfordern SV-Expertise hervorgehoben wird. Dies stellt sicher, dass alle Aspekte der Weißen Wanne und der Fugenabdichtung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Fugenabdichtung, Kellerabdichtung, Pentaflex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dekor-Spachtel & Streichputz im Bad: Geeignet für Dusche? Risiken, Untergrund & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wartungsfugen Gewährleistungsausschluss: Üblich? Risiken & Alternativen für Bauherren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fugenabdichtung, Kellerabdichtung, Pentaflex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Fugenabdichtung, Kellerabdichtung, Pentaflex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Fugenabdichtung: Risiken, Produkte & Alternativen für wasserdichten Keller?
Suche nach: Weiße Wanne: Fugen richtig abdichten
Suche nach: Weiße Wanne, Fugenabdichtung, Kellerabdichtung, Pentaflex, Ardex, Vandex, WU-Beton, Arbeitsfugen, Kellerwand, Bodenplatte
