Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
BAU-Forum: Keller
eine Frage zur Restfeuchte der Maschinenputz-Wände vor dem Fliesen:
Im Februar 2010 wurde der Maschinenputz in meinem Kellerbad (weiße Wanne, Neubau) aufgebracht. Um sicher zu sein, dass Wände und Estrich vollständig durchgetrocknet sind, habe ich bis jetzt mit dem Fliesenlegen gewartet. Die Raumluftfeuchte beträgt noch 60-65 %, wie fast überall im Haus. Das Bad wurde ordentlich per Fußbodenheizung geheizt und immer wieder gelüftet (leider nicht nach Plan, etwa 2x pro Woche).
Gibt es - um ganz sicher zu gehen - eine spezielle Flüssigabdichtung, die die ggf. vorhandene Restfeuchte durch Dichtung und Fliesenbelag entweichen lässt oder muss man sich diesbzgl. nach einem halben Jahr ohnehin keine Sorgen mehr machen? Probleme mit eindringender Feuchtigkeit gibt es nicht. Subjektiv wirkt der Raum vollkommen trocken.
Allen vielen Dank und herzliche Grüße aus Ostfriesland
Esben
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Für das Verfliesen eines Kellerbads auf WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist die korrekte Abdichtung entscheidend, besonders bei potenzieller Restfeuchte im Estrich oder Putz. Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Fliesenbelags eine geeignete Flüssigabdichtung aufzutragen.
Wichtige Kriterien für die Auswahl der Flüssigabdichtung:
- Geeignet für WU-Beton: Die Abdichtung muss speziell für den Einsatz auf wasserundurchlässigem Beton geeignet sein.
- Dampfdiffusionsoffenheit: Eine gewisse Dampfdiffusionsoffenheit ist vorteilhaft, um Restfeuchte entweichen zu lassen und Blasenbildung unter den Fliesen zu vermeiden.
- Herstellerangaben beachten: Die Verarbeitungshinweise des Herstellers bezüglich Trocknungszeiten und Schichtdicken sind unbedingt einzuhalten.
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fliesenverlegung und Abdichtungstechnik beraten, um die passende Flüssigabdichtung für Ihr Kellerbad auszuwählen und fachgerecht aufzutragen.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um einen Beton mit besonders hoher Dichte, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton. - Flüssigabdichtung
- Flüssigabdichtungen sind Abdichtungssysteme, die in flüssiger Form aufgetragen werden und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig unter Fliesen in Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die noch im Baustoff (z.B. Estrich, Putz) vorhandene Feuchtigkeit nach dem Trocknungsprozess. Sie muss vor dem Aufbringen von Bodenbelägen oder Abdichtungen auf ein zulässiges Maß reduziert werden.
Verwandte Begriffe: CM-Methode, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte. - Dampfdiffusionsoffenheit
- Dampfdiffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine. - CM-Methode
- Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere in Estrichen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens ist ein Maß für die Restfeuchte.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichprüfung, Feuchtemessung.
- Welche Arten von Flüssigabdichtungen gibt es für Kellerbäder?
Es gibt verschiedene Arten von Flüssigabdichtungen, darunter mineralische Dichtungsschlämmen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) und reaktive Abdichtungen auf Polyurethanbasis. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellerbads und der zu erwartenden Feuchtigkeitseinwirkung ab. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginnen kann?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte der Estrich eine Restfeuchte von maximal 2 CM-% (Carbid-Methode) aufweisen, bevor mit dem Verfliesen begonnen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichs. - Was ist bei der Verarbeitung von Flüssigabdichtungen zu beachten?
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten. Dazu gehören die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Grundierung), die Einhaltung der Schichtdicken und Trocknungszeiten sowie die Verwendung geeigneter Werkzeuge. - Kann ich eine Fußbodenheizung im Kellerbad unter den Fliesen verlegen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann auch im Kellerbad unter den Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Fußbodenheizung für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und die Abdichtungsebene nicht beschädigt wird. - Was ist WU-Beton und warum ist er im Keller wichtig?
WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie erkenne ich, ob mein Kellerbad ausreichend abgedichtet ist?
Eine fachgerechte Abdichtung sollte keine Feuchtigkeit durchlassen. Anzeichen für eine unzureichende Abdichtung sind feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung oder Ausblühungen. - Welche Rolle spielt die Raumlüftung im Kellerbad?
Eine ausreichende Raumlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Ein Kellerbad sollte regelmäßig gelüftet werden, idealerweise mehrmals täglich. - Was bedeutet "Dampfdiffusionsoffenheit" bei Abdichtungen?
Dampfdiffusionsoffenheit bedeutet, dass die Abdichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Restfeuchte aus dem Untergrund entweichen zu lassen und Blasenbildung unter den Fliesen zu vermeiden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
Worauf man bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung achten muss. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtemessung im Estrich
Verschiedene Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. - Dichtungsschlämme richtig verarbeiten
Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Dichtungsschlämmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
- … Zählerkasten montiert, sondern das Hauptkabel durch die Wand in das geplante Kellerbad und dann weiter durch die Decke in den darüber liegenden Technikraum …
- … Handwerker. Diese Aussage bezog sich insbesondere auf Elektrik und Haustechnik sowie Fliesen und wurde schon in der Baudurchsprache gemacht bzw. auch in mehreren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
- … Kellerdusche: Abdichtung hinter Fliesen? …
- … Kellerdusche bauen? Ist eine Abdichtung hinter den Fliesen notwendig? Erfahren Sie alles über Materialien und Aufbau. Jetzt …
- … Kellerdusche, Abdichtung, Fliesen, Dünnbettmörtel, Kalkzementputz, Kalksandstein, Wandfliesen, Feuchtigkeitsschutz …
- … Badezimmer, Abdichtung, Fliesen, Keller, Bauwesen …
- … Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau …
- … zu bauen. Dazu folgende Frage: Ist eine Abdichtung unter den Wandfliesen erforderlich? …
- … Folgender geplanter Aufbau: Fliesen 15x20 cm in Dünnbettmörtel (Kleber) …
- … Ob eine Abdichtung hinter den Fliesen in Ihrer Kellerdusche erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere …
- … Kalksandsteins. Grundsätzlich ist in Nassbereichen wie Duschen eine Abdichtung unter den Fliesen dringend zu empfehlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Fliesen: Geeignete Fliesen für Nassbereiche auswählen. …
- … ein spezieller Klebemörtel, der in einer dünnen Schicht aufgetragen wird, um Fliesen oder andere Beläge zu verkleben. Er ist flexibel und wasserabweisend, was …
- … ihn ideal für Nassbereiche macht.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Klebemörtel …
- … Kalkzementputz ist ein Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist feuchtigkeitsregulierend und wird oft als Untergrund für Fliesen in Nassbereichen verwendet.Verwandte Begriffe: Putz, Zementputz, Innenputz …
- … Frage: Wie lange muss die Abdichtung trocknen, bevor ich die Fliesen verlegen kann? …
- … die Abdichtung vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. …
- … Fliesen im Keller verlegen: Worauf achten? …
- … Informationen zur Auswahl geeigneter Fliesen und Verlegemethoden für Kellerräume. …
- … Ich würde 2-lagig Flüssigfolie draufstreichen und dann fliesen. Bin aber kein Experte nur selber Bauherr. Gruß Torsten …
- … Kellerdusche abdichten: Schweißbahn – Alternative zur Fliesenabdichtung? …
- … nicht schwer (wenn nicht so gar unmöglich auf Schweißbahnen zu fliesen? …
- … Materialtipp: PCI Lastogum/Lugato – Flüssigabdichtung für Kellerbad …
- … Lugato. Beides im Baumarkt erhältlich und genau dafür gedacht. Habe mein Kellerbad gerade fertiggefliest. …
- … Abdichtung: Sd-Wert beachten – Dampfdiffusion dichter als Fliese …
- … Fliesenbelag darüber. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, Vorbereitung & Risiken?
- … Fliesen auf Spanplatte: Was beachten? …
- … Fliesen auf Spanplatten kleben? Richtige Vorbereitung, Kleberwahl & Risiken. Vermeiden …
- … Fliesen, Spanplatten, Kleben, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung, Feuchtigkeit, Bad, WC, Durchbiegung, Gisogrund …
- … Fliesenarbeiten, Innenausbau, Sanitärinstallation …
- … Fliesen auf Spanplatten kleben: Geeignete Kleber, …
- … PCI-Gisogrund gestrichen, damit sie vom feuchten Kleber nicht aufquellen. Bin beim Fliesen jetzt am Klokasten angekommen und komme nun ins Grübeln. Hält das …
- … -://members.tripod.de/jenric/Bilder/Kellerbad/kellerbad2204i.jpg …
- … Ob das Fliesen auf Spanplatten im Bereich eines WC-Spülkastens eine dauerhaft gute Lösung ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind die Vorbereitung der Spanplatte, die Wahl des richtigen Klebers und die Vermeidung von Feuchtigkeit. …
- … Untergrundvorbereitung: Die Spanplatte muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Eine Grundierung, beispielsweise mit Gisogrund, kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern. Achten Sie darauf, dass die Spanplatte ausreichend dick …
- … ist, um Durchbiegungen zu vermeiden, da diese zu Rissen in den Fliesen oder Fugen führen können. …
- … Kleberwahl: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, …
- … der für Holzuntergründe geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Fliesen und Spanplatte aus. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Holzuntergründe. …
- … FliesenkleberFliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen …
- … von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. …
- … GisogrundGisogrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird, um die Haftung des Fliesenklebers zu …
- … FlexkleberFlexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er …
- … Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, wie z.B. Spanplatten. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Polymerkleber. …
- … der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu stabilisieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen häufig unter Fliesen angebracht, um die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Dichtung, …
- … eine zu hohe Belastung zu Durchbiegungen führen, was Risse in den Fliesen oder Fugen verursachen kann. Verwandte Begriffe: Verformung, Belastung, Stabilität. …
- … Welche Arten von Fliesenkleber eignen sich für Spanplatten?Antwort: Flexible Fliesenkleber, die speziell für Holzuntergründe geeignet sind, sind die beste Wahl. …
- … Kleber können Spannungen zwischen den Materialien ausgleichen und verhindern, dass die Fliesen sich lösen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen …
- … Frage: Wie bereite ich Spanplatten optimal für das Verfliesen vor?Antwort: Zuerst muss die Spanplatte sauber, trocken und fettfrei sein. …
- … geeignet ist, wie z.B. Gisogrund. Diese Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und schützt die Spanplatte vor Feuchtigkeit. …
- … beim Verfliesen von Spanplatten im Badezimmer?Antwort: Das größte Risiko ist die Feuchtigkeit. Spanplatten sind sehr feuchtigkeitsempfindlich und können aufquellen, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dies kann dazu führen, dass sich die Fliesen lösen oder Schimmel entsteht. Eine sorgfältige Abdichtung und regelmäßige …
- … Frage: Kann ich jede Art von Fliesen auf Spanplatten kleben?Antwort: Kleinformatige Fliesen sind besser geeignet, da sie weniger Gewicht haben und …
- … die Belastung auf die Spanplatte reduzieren. Vermeiden Sie schwere Fliesen wie Naturstein, da diese die Spanplatte überlasten und zu Durchbiegungen führen können. Achten Sie auch darauf, dass die Fliesen frostsicher sind, falls sie in einem unbeheizten Raum verlegt …
- … darauf, dass die Verstärkung ausreichend dimensioniert ist, um die Last der Fliesen zu tragen. Im Zweifelsfall sollten Sie die Spanplatte durch ein stabileres …
- … Frage: Wie kann ich die Fugen zwischen den Fliesen abdichten?Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Feuchträume geeignet ist. Tragen Sie den Fugenmörtel sorgfältig auf und achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind. Nach dem Aushärten können Sie die Fugen zusätzlich mit einem Fugendichtmittel versiegeln, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zum Verfliesen von Spanplatten?Antwort: Eine Alternative ist die Verwendung von …
- … feuchtigkeitsbeständiger als Spanplatten und bieten eine bessere Grundlage für das Verfliesen. Eine weitere Option ist die Verwendung von wasserdichten Beschichtungen oder …
- … Folien, die unter den Fliesen angebracht werden, um die Spanplatte vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … Frage: Wie oft sollte ich die Fliesen und Fugen auf Schäden überprüfen?Antwort: Überprüfen Sie die …
- … Fliesen und Fugen regelmäßig, idealerweise alle paar Monate, auf Risse, Ablösungen oder …
- … Fliesen auf Holzuntergrund verlegenGeeignete Vorbereitung und Kleberauswahl für Holzböden. …
- … Auswahl des richtigen FliesenklebersUnterschiede zwischen verschiedenen Kleberarten und ihre Anwendungsbereiche. …
- … Ich denke, das ist noch mehr mein Problem, als dass die Fliesen nicht halten. :-( …
- … Kellerbad-Projekt: Bilder der WC-Verkleidung auf Spanplatte …
- … Kellerbad: Schallschutz des WC-Kastens irrelevant …
- … Kann sonst keiner was sagen, bevor ich drüberfliese? …
- … Fliesenarbeiten: Gutachter leben von Fehlern! …
- … WC-Verkleidung: Antworten zum Fliesen erwünscht! …
- … Fliesen auf Spanplatte: Expertenrat gesucht! …
- … Fliesen auf Holz: Dünnbettmörtel Schönox SK Empfehlung …
- … hier ist wenigstens einer der gerufenen. Der Plattenwussel ... die Holzplatte bekommt oben ein Loch für die Drückergarnitur. Es gibt von Kleberherstellern Dünnbettmörtel für die Verlegung auf Holzuntergründe. - z.B. Schönox SK - hält wie ... wie und nochschlimmer! Wenn der Mörtel jetzt ein zugeringes E-Modul aufweist, also zu stark zu verformen ist, kann es zum eindrücken dieses Kommen, folge die Fliese am WC kann reißen, wenn hier Belastung draufkommt. Es ist …
- … ja mal zu zweit zurück!?! Man könnte hier aber auch eine Fliesenbauelementeträgerplatte anbringen (ich liebe dieses Wort) zu deutsch Wedi Tyro Jackodur …
- … Fliesenprojekt: Klokastenbau statt Gutachtenstress …
- … Spar-Tipp: Rigips unter Fliesen auf Holzplatte? …
- … vom feuchten Kleber nicht auf. Auf dem Gummizeug werden jetzt die Fliesen mit Flexkleber raufgebatscht. (Hoffentlich hält das Flüssiggummi auf dem Holz.) …
- … -://members.tripod.de/jenric/Bilder/Kellerbad/kellerbad0906g.jpg …
- … -://members.tripod.de/jenric/Bilder/Kellerbad/kellerbad1006a.jpg …
- … Fliesen auf Spanplatten: Kleber, Vorbereitung & Risiken im WC-Bereich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
- … Gefällestrich & Fußbodenheizung: Kellerbad optimal planen …
- … Kellerbad mit Gefällestrich & Fußbodenheizung? Infos zu Aufbauhöhe, Materialien, Abdichtung & …
- … Gefällestrich, Fußbodenheizung, Kellerbad, Bodenaufbau, Abdichtung, barrierefreie Dusche, Estrich, Aufbauhöhe, Bodenablauf …
- … Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung? …
- … und Platz für eine Waschmaschine ausgebaut werden. Derzeit ist die rohe Betonbodenplatte, ohne Gefälle vorhanden. Dämmung ist unter der Bodenplatte. Der Duschablauf …
- … Für den Aufbau eines Kellerbades mit barrierefreier Dusche, Gefällestrich und Fußbodenheizung sind mehrere Aspekte zu …
- … Bodenplatte: Die vorhandene Betonbodenplatte bildet die Basis. …
- … Bodenbelag: Fliesen sind eine gute Wahl für das Badezimmer, da sie …
- … Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu …
- … Welche Aufbauhöhe ist für den Bodenaufbau im Kellerbad realistisch?Die Aufbauhöhe hängt von der Dicke der Dämmung, des Estrichs …
- … Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung im Bad geeignet?Fliesen sind ideal für Fußbodenheizungen, da sie die Wärme gut leiten. Auch …
- … Wie kann eine barrierefreie Dusche im Kellerbad realisiert werden?Eine barrierefreie Dusche ohne Duschwanne erfordert ein ausreichendes Gefälle …
- … Gefällestrich und Fußbodenheizung in Kellerbad …
- … Kellerbad behindertengerecht: Sinnhaftigkeit für Schwiegermutter? …
- … Hanglage Kellerbad: Barrierefreiheit und zukünftige Bedürfnisse …
- … Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbau, Abdichtung & Barrierefreiheit …
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller Neubau (2011) auf Bodenplatte: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … sich Wasser an den Kellerwänden staut und eindringt.Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Oberflächenentwässerung …
- … Kellerabdichtung: Betonkeller mit Wasserschaden – Erste Maßnahmen …
- … Wir haben 2011 gebaut. Unser Keller ist ein gegossener Betonkeller außen noch mal mit Schwarzer Abdichtung gestrichen. Zwischen den gegossenen …
- … Im nächsten Schritt habe ich im Kellerbad (wird nur 2x im Jahr genutzt) die Duschwanne rausgebaut. Unter der …
- … Unser Keller ist ein gegossener Betonkeller …
- … EINGESCHALT UND MIT ORTBETON/LIEFERBETON BETONIERT? …
- … OK, Allerdings WENN ES EIN GESCHALTER UND MIT ORTBETON/LIEFERBETON ÖRTLICH BETONIERTER Keller IST, DANN gibt ES …
- … ODER DIE NACHBAR, DÜRFEN KEIN ANFALLENDES Wasser UNGEHINDERT AUF IHR Grundstück Fliesen lassen! …
- … - Aufbau vom Kellerboden ist Fliesen, Estrich, zwei Schichten Styropor (oder ähnliches) und direkt über der …
- … Wurden Dichtmanschetten im die Rohre eingebaut und einbetoniert? …
- BAU-Forum - Keller - 12987: Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
- … Fliesen Kellerbad: Flüssigabdichtung bei Restfeuchte? …
- … Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton verlegen? Welche Flüssigabdichtung ist …
- … Fliesen, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung, Restfeuchte, Estrich, Abdichtungssysteme …
- … Fliesen, Abdichtung, Keller …
- … Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte? …
- … eine Frage zur Restfeuchte der Maschinenputz-Wände vor dem Fliesen: …
- … Im Februar 2010 wurde der Maschinenputz in meinem Kellerbad (weiße Wanne, Neubau) aufgebracht. Um sicher zu sein, dass Wände …
- … und Estrich vollständig durchgetrocknet sind, habe ich bis jetzt mit dem Fliesenlegen gewartet. Die Raumluftfeuchte beträgt noch 60-65 %, wie fast überall …
- … Gibt es - um ganz sicher zu gehen - eine spezielle Flüssigabdichtung, die die ggf. vorhandene Restfeuchte durch Dichtung und Fliesenbelag entweichen …
- … Für das Verfliesen eines Kellerbads auf WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist die …
- … Restfeuchte im Estrich oder Putz. Ich empfehle, vor dem Aufbringen des Fliesenbelags eine geeignete Flüssigabdichtung aufzutragen. …
- … Flüssigabdichtung: …
- … Geeignet für WU-Beton: Die Abdichtung muss speziell für den …
- … Einsatz auf wasserundurchlässigem Beton geeignet sein. …
- … Dampfdiffusionsoffenheit: Eine gewisse Dampfdiffusionsoffenheit ist vorteilhaft, um Restfeuchte entweichen zu lassen und Blasenbildung unter den Fliesen zu vermeiden. …
- … WU-Beton …
- … WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um einen …
- … Beton mit besonders hoher Dichte, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er …
- … wird häufig im Kellerbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Beton. …
- … Flüssigabdichtung …
- … Flüssigabdichtungen sind Abdichtungssysteme, die in flüssiger Form aufgetragen werden …
- … nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bilden. Sie werden häufig unter Fliesen in Feuchträumen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung. …
- … Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- … Welche Arten von Flüssigabdichtungen gibt es für Kellerbäder?Es gibt verschiedene Arten von …
- … Flüssigabdichtungen, darunter mineralische Dichtungsschlämmen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) und reaktive Abdichtungen auf …
- … Polyurethanbasis. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellerbads und der zu erwartenden Feuchtigkeitseinwirkung ab. …
- … Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich mit dem Verfliesen beginnen kann?Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der …
- … Restfeuchte von maximal 2 CM-% (Carbid-Methode) aufweisen, bevor mit dem Verfliesen begonnen wird. Beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichs. …
- … der Verarbeitung von Flüssigabdichtungen zu beachten?Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten. Dazu gehören die Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Grundierung), die Einhaltung der Schichtdicken und Trocknungszeiten sowie die Verwendung geeigneter Werkzeuge. …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung im Kellerbad unter den Fliesen verlegen?Ja, eine Fußbodenheizung kann auch …
- … im Kellerbad unter den Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Fußbodenheizung für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist und die Abdichtungsebene nicht beschädigt wird. …
- … Was ist WU-Beton und warum ist er im Keller wichtig?WU-Beton (wasserundurchlässiger …
- … Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er …
- … Wie erkenne ich, ob mein Kellerbad ausreichend abgedichtet ist?Eine fachgerechte Abdichtung sollte keine Feuchtigkeit durchlassen. Anzeichen …
- … Welche Rolle spielt die Raumlüftung im Kellerbad?Eine ausreichende Raumlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. …
- … Ein Kellerbad sollte regelmäßig gelüftet werden, idealerweise mehrmals täglich. …
- … Was bedeutet Dampfdiffusionsoffenheit bei Abdichtungen?Dampfdiffusionsoffenheit bedeutet, dass die Abdichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Restfeuchte aus dem Untergrund entweichen zu lassen und Blasenbildung unter den Fliesen zu vermeiden. …
- … Fliesen auf Fußbodenheizung verlegenWorauf man bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung achten muss. …
- BAU-Forum - Keller - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller-Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Schimmelprävention?
- … Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, besonders nach dem Duschen im Kellerbad. …
- … Teppichboden entfernen: Erwägen Sie, den Teppichboden durch einen feuchtigkeitsresistenteren Belag wie Fliesen oder Vinyl zu ersetzen. …
- … Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen oder Baden im Kellerbad. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbad ausbauen: Dämmung, Dampfsperre & Fliesen – Kompromisse bei unebenen Wänden?
- … Kellerbad: Dämmung, Dampfsperre, Fliesen – Tipps …
- … Kellerbad sanieren? & …
- … Kellerbad, Dämmung, Dampfsperre, Fliesen, unebene Wände, …
- … Kellerbad ausbauen: Dämmung, Dampfsperre & Fliesen – Kompromisse bei unebenen Wänden? …
- … Bedingungen: unebenes Mauerwerk, möglichst nicht zu viel Platz einnehmende Dämmung, Dampfsperre, Fliesen der Wand, evtl. Verwendung von Gipsplatten (grün). Wer kann mir konkrete …
- … an Wänden anzubringen, dann Dampfsperre anzubringen (Welche?) und zuletzt die Fliesen zu kleben? …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Kompromiss für den Ausbau Ihres Kellerbads suchen, insbesondere im Hinblick auf unebenes Mauerwerk, Dämmung, Dampfsperre und Fliese …
- … und Ausgleichsmassen zu verwenden, um Unebenheiten auszugleichen. Große Fliesenformate können Unebenheiten stärker betonen, daher sollten Sie dies bei der Auswahl berücksichtigen. …
- … Gipsplatten (grüne Platten) sind eine gute Wahl für die Wandverkleidung im Kellerbad. Sie sind wasserabweisend und bieten einen guten Untergrund für Fliesen. …
- … Badezimmern und anderen Feuchträumen konzipiert. Sie bieten einen idealen Untergrund für Fliesen und andere Wandbeläge.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Spachtelmasse. …
- … Fliesenkleber (flexibel) …
- … flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit geringen Bewegungen oder Unebenheiten entwickelt wurde. …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein Kellerbad geeignet?Ich empfehle Dämmstoffe mit hoher Dämmwirkung bei geringer Dicke, wie …
- … Muss ich eine Dampfsperre im Kellerbad anbringen?Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit …
- … Welche Fliesen sind für ein Kellerbad geeignet?Ich empfehle Ihnen, Fliesen zu …
- … Feuchträume geeignet sind und eine rutschhemmende Oberfläche haben. Verwenden Sie flexible Fliesenkleber und Ausgleichsmassen, um Unebenheiten im Mauerwerk auszugleichen. …
- … im Kellerbad verwenden?Ja, Sie können feuchtraumgeeignete Gipsplatten (grüne Platten) verwenden. Diese sind wasserabweisend und bieten einen guten Untergrund für Fliesen. …
- … Wie gehe ich mit unebenem Mauerwerk im Kellerbad um …
- … Was muss ich bei der Belüftung des Kellerbads beachten?Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung …
- … Welche Heizung ist für ein Kellerbad geeignet?Ich empfehle Ihnen, eine Fußbodenheizung oder einen Heizkörper mit Thermostatventil …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für den Ausbau eines Kellerbads?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle Ihnen, sich …
- BAU-Forum - Keller - Sauna & Dusche im Keller: Dampfsperre nötig? Schimmelgefahr & Vorwandinstallation
- … Sauna Keller, Dusche Keller, Dampfsperre, Schimmel, Kellerraum, Vorwandinstallation, Feuchtigkeit, Betonwände …
- … in einem Kellerraum mit komplett gefliestem Boden und gestrichenen Betonwänden sowie Betondecke habe ich (als Mieter) eine Sauna und …
- … Betonwände …
- … Betonwände sind Wände, die aus Beton gegossen oder aus Beton …
- … Welche Materialien sind für den Ausbau eines Kellerbads geeignet?Für den Ausbau eines Kellerbads sollten feuchtigkeitsbeständige Materialien wie …
- … Fliesen, wasserfeste Gipskartonplatten und spezielle Anstriche verwendet werden. Auch bei der …
- … Wie wichtig ist die Belüftung im Kellerbad?Eine gute Belüftung ist im Kellerbad unerlässlich, um die Luftfeuchtigkeit zu …
- … Dampfsperre im Keller: Einbau auf nacktem Beton/Fliesen? …
- … Danke - nun, das ist alles nackter Beton bzw. …
- … oder Einrichtungsgegenstände (z.B. Computer) befinden, bekommen Sie Feuchteprobleme. Hängen da nur Fliesen an der Wand, werden diese mit Feuchtigkeit kein Problem haben, Ihre …
- … angesprochene Dampfbremse könnten Sie übrigens an der Außen- oder Innenfläche der Betonwand anbringen - aber jetzt nützt Ihnen dieses Wissen wohl nicht …
- … ventiliert wird. Es ist wichtig, dass es zwischen den Saunawand und Betonwand keine geschlossenen Schlupfwinkel gibt. …
- … Keywords Sauna Keller, Dusche Keller, Dampfsperre, Schimmel, Kellerraum, Vorwandinstallation, Feuchtigkeit und Betonwände sind zentrale Themen des Threads. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Kellerbad auf WU-Beton: Welche Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
Suche nach: Fliesen Kellerbad: Flüssigabdichtung bei Restfeuchte?
Suche nach: Fliesen, Kellerbad, WU-Beton, Flüssigabdichtung, Restfeuchte, Estrich, Abdichtungssysteme
