Luftentfeuchter für feuchten Keller: Worauf achten? Vergleich, Kosten & Tipps
BAU-Forum: Keller
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
unser Haus ist Baujahr 1969. Vor drei Monaten entdeckten wir, dass in einem Kellerraum eine Außenwand, sowie eine Wand zum Nachbar (Doppelhaus) feucht ist. An der Außenwand fiel sogar schon der Putz ab. Eine Leckortungsfirma konnte keine Quelle finden  -  empfahl eine erneute Ortung nach starkem Regen und dann eine Ausgrabung des Hauses an der Stelle mit Abdichtung des Defekts mit Harz. Ein befreundeter Bauunternehmer empfahl alternativ einen Hydroment-Putz in 3 Lagen aufbringen und den Keller mit einem stationären Raumentfeuchter entlüften.
Meine Frage: Wobei muss man bei einem stationären Luftentfeuchter achten?
Viele Grüße,
Matthias
  • Matthias
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Luftentfeuchters für Ihren feuchten Keller folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Entfeuchtungsleistung: Achten Sie auf eine ausreichende Entfeuchtungsleistung (Liter pro Tag), passend zur Raumgröße und Feuchtigkeit.
    • Raumgröße: Wählen Sie ein Gerät, das für die Größe Ihres Kellerraums geeignet ist.
    • Stromverbrauch: Vergleichen Sie den Stromverbrauch verschiedener Modelle, um langfristig Kosten zu sparen.
    • Hygrostat: Ein integrierter Hygrostat ermöglicht es, die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen und den Betrieb automatisch zu steuern.
    • Geräuschpegel: Achten Sie auf einen niedrigen Geräuschpegel, besonders wenn der Kellerraum auch genutzt wird.
    • Ablauf: Prüfen Sie, ob das Gerät einen Tank oder einen Schlauchanschluss für den direkten Wasserablauf hat.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Abdichtung) von einem Fachmann beheben, bevor Sie einen Luftentfeuchter dauerhaft einsetzen.
    Luftentfeuchter
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren. Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Hygrostat
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es kann auch zur Steuerung von Geräten wie Luftentfeuchtern verwendet werden, um eine bestimmte Luftfeuchtigkeit zu halten. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser.
    Die Menge an Wasser, die ein Luftentfeuchter innerhalb von 24 Stunden aus der Luft entfernen kann, angegeben in Litern pro Tag (l/Tag). Verwandte Begriffe: Trocknungsleistung, Wasserkapazität.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur, angegeben in Prozent (%). Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Ein Luftentfeuchter, der die Luft abkühlt, wodurch das enthaltene Wasser kondensiert und aufgefangen wird. Verwandte Begriffe: Kältetrockner, Kompressortrockner.
    Adsorptionstrockner
    Ein Luftentfeuchter, der Feuchtigkeit mit einem Sorptionsmittel (z.B. Silicagel) bindet und anschließend abgibt. Verwandte Begriffe: Sorptionstrockner, chemischer Trockner.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, begünstigt durch hohe Luftfeuchtigkeit und organische Materialien. Kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose.
    1. Welche Arten von Luftentfeuchtern gibt es?
      Es gibt Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Kondensationstrockner sind effizient bei höheren Temperaturen, während Adsorptionstrockner auch bei niedrigen Temperaturen gut funktionieren.
    2. Wie finde ich die richtige Entfeuchtungsleistung für meinen Keller?
      Messen Sie die Raumgröße und den Feuchtigkeitsgehalt. Ein Fachmann kann Ihnen helfen, die benötigte Entfeuchtungsleistung zu berechnen.
    3. Wie oft muss ich den Wasserbehälter leeren?
      Das hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Entfeuchtungsleistung ab. Bei hoher Feuchtigkeit kann es täglich notwendig sein. Geräte mit Schlauchanschluss leiten das Wasser direkt ab.
    4. Kann ein Luftentfeuchter Schimmel verhindern?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und somit das Wachstum von Schimmel zu erschweren. Er behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit.
    5. Wie hoch sollte die Luftfeuchtigkeit im Keller sein?
      Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60%.
    6. Was kostet ein Luftentfeuchter für den Keller?
      Die Preise variieren je nach Entfeuchtungsleistung und Ausstattung. Einfache Geräte gibt es ab ca. 100 Euro, leistungsstärkere Modelle können mehrere hundert Euro kosten.
    7. Wie lange sollte ein Luftentfeuchter täglich laufen?
      Das hängt von der Luftfeuchtigkeit ab. Ein Hygrostat kann helfen, den Betrieb automatisch zu steuern und Energie zu sparen.
    8. Ist ein Luftentfeuchter laut?
      Der Geräuschpegel variiert je nach Modell. Achten Sie auf Angaben des Herstellers und wählen Sie ein leises Gerät, wenn der Kellerraum genutzt wird.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Bautrockner mieten
      Informationen zur Miete von Bautrocknern zur schnelleren Trocknung von feuchten Räumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Luftentfeuchter für feuchten Keller: Worauf achten? Vergleich, Kosten & Tipps
Suche nach: Luftentfeuchter Keller: Tipps & worauf achten
Suche nach: Luftentfeuchter, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Bautrockner, Kondensat, Entfeuchtungsleistung, Stromverbrauch, Baujahr 1969
