Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
In unserem Neubau haben sich seit dem Einzug vor drei Jahren mehrere Innentüren ganz erheblich verzogen, sodass sie säbelig sind, z.T. mehr als 1 cm. Dabei handelt es sich auch um Türen, die fast immer offen stehen (Bad, im Keller), sodass unterschiedliches Raumklima in den beiden Räumen nicht ausschlaggebend sein kann.
Der Bauherr will den Mangel nicht beseitigen. Anfangs hat er behauptet, der Mangel sei bei Übergabe nicht bekannt gewesen und könne daher nicht anerkannt werden. Jetzt sagt er, dass mangelnde Wartung daran schuld sei. Was ist denn von diesen Argumentationen zu halten?
Aber meine eigentliche Frage: Ich meine ja, dass die Türen von minderer Qualität sind und sich deswegen verzogen haben. Vor allem fiel mir auf, dass die Unterseiten der Türen nicht umleimt sind. Muss das nicht sein? Kommt dadurch nicht  -  unnötig viel  -  Feuchtigkeit ins Holz?
Für eine fachmännische Meinung wäre ich sehr dankbar.
Mathias Schuback
  • M. Schuback
    Sicherheitshinweise: Verzogene Innentüren: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
  3. GoogleAI-Analyse: Verzogene Innentüren: Ursachen & Lösungen
    Verzogene Innentüren in einem Neubau sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Türen bis zu 1 cm verzogen sind, ist das ein erheblicher Mangel.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Holz verzieht.
    • Falsche Lagerung: Wurden die Türen vor dem Einbau unsachgemäß gelagert, können sie sich bereits verformt haben.
    • Materialfehler: Das Holz kann von minderer Qualität sein oder Fehler aufweisen, die zum Verziehen führen.
    • Konstruktionsfehler: Die Türen wurden nicht fachgerecht eingebaut oder sind nicht für die gegebenen Bedingungen geeignet.
  4. 🔴 Gefahr:
    Hohe Luftfeuchtigkeit kann nicht nur zu verzogenen Türen führen, sondern auch Schimmelbildung begünstigen.
  5. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Luftfeuchtigkeit messen: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in den betroffenen Räumen. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die verzogenen Türen und dokumentieren Sie das Ausmaß der Verformung.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauherrn schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Ursache des Problems von einem Fachmann (z.B. Schreiner, Bausachverständiger) untersuchen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und dokumentieren Sie den Mangel für die Mängelanzeige. Ziehen Sie einen Fachmann zur Ursachenforschung hinzu.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Hygroskopisch
    Ein hygroskopisches Material ist in der Lage, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und wieder abzugeben. Holz ist ein typisches Beispiel für ein hygroskopisches Material.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sorption
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Hygrometer, Taupunkt
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine formelle Mitteilung, in der ein Auftraggeber einen Auftragnehmer auf einen Mangel an der erbrachten Leistung hinweist und ihn zur Beseitigung auffordert.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauwesen, Baurecht
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn sich Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen ansiedeln und vermehren. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Verzug
    Verzug bezeichnet die Verformung eines Bauteils, beispielsweise durch Feuchtigkeit oder Belastung. Bei Holz kann Verzug zu Rissen oder zum Krummziehen führen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Spannung, Materialermüdung
    Wartung
    Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Zustand eines Bauteils oder einer Anlage zu erhalten oder wiederherzustellen. Regelmäßige Wartung kann Schäden vorbeugen und die Lebensdauer verlängern.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur
    1. Was ist die ideale Luftfeuchtigkeit in Innenräumen?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Atemwege reizen kann. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    2. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in Baumärkten oder online erhältlich. Platzieren Sie das Hygrometer in dem Raum, in dem Sie die Luftfeuchtigkeit messen möchten, und lesen Sie den Wert ab.
    3. Was kann ich gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit tun?
      Regelmäßiges Lüften ist die einfachste Maßnahme, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Bei Bedarf können auch Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeitsquellen vorhanden sind, wie z.B. undichte Stellen oder nasse Wäsche in der Wohnung.
    4. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauherrn oder Handwerker, in der ein Mangel an der erbrachten Leistung gerügt wird. Die Mängelanzeige sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen.
    5. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel anzuzeigen?
      Die Frist für die Mängelanzeige richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den vertraglichen Vereinbarungen. Im BGBAbk. beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Es ist ratsam, Mängel so schnell wie möglich anzuzeigen.
    6. Was passiert, wenn der Bauherr den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauherr den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können beispielsweise eine Klage auf Nacherfüllung erheben oder Schadensersatz fordern.
    7. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Verformungen?
      Weichhölzer wie Fichte und Kiefer sind anfälliger für Verformungen als Harthölzer wie Eiche oder Buche. Die Anfälligkeit hängt jedoch auch von der Verarbeitung und der Lagerung des Holzes ab.
    8. Kann man verzogene Türen reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt vom Ausmaß der Verformung und der Ursache ab. In manchen Fällen kann ein Schreiner die Tür richten oder Teile austauschen. Bei stark verzogenen Türen ist jedoch oft ein Austausch erforderlich.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Wie man Feuchtigkeit vermeidet und ein gesundes Raumklima schafft.
    • Mängelanzeige beim Hausbau
      Formale Anforderungen und Fristen für die Geltendmachung von Baumängeln.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Methoden und Produkte zur Behandlung von Holzoberflächen.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Wann und wie man Luftentfeuchter sinnvoll einsetzt.
  8. Bauherr vs. Verkäufer: Aufklärung der Rollenverteilung
    Foto von Josef Schrage
    Aufklärung
    Hallo Herr Schuhback,
    klären Sie uns erst einmal die Konstellationen auf.
    Die Bezeichnung "Bauherr" kann ich in dem beschriebenen Kontext nicht nach vollziehen.
    Ein "Bauherr" ist in der Regel der Auftraggeber ...
  9. Schlüsselfertig gekauft: Mängelanzeige an Bauträger/Verkäufer
    Wir haben das (Reihen-) Haus schlüsselfertig von ...
    Wir haben das (Reihen-) Haus schlüsselfertig von Wir haben das (Reihen-) Haus schlüsselfertig von einer Firma gekauft, die das Haus hat bauen lassen. Diese hat sämtliche Arbeiten wie z.B. auch die Innentüren von Gewerken ausführen lassen. Etwaige Mängel zeigen wir aber bei dem Verkäufer, der eben auch eigentlicher Bauherr war, an.
  10. Minderwertige Innentüren? Beweispflicht und Sachverständiger
    Das wird nicht so einfach.
    Sie schreiben:
    "Ich meine ja, dass die Türen von minderer Qualität sind und sich deswegen verzogen haben. Vor allem fiel mir auf, dass die Unterseiten der Türen nicht umleimt sind. Muss das nicht sein? Kommt dadurch nicht  -  unnötig viel  -  Feuchtigkeit ins Holz? "
    Sie haben die Türen in der von Ihnen genannten Qualitätsstufe gekauft. Nur wenn Sie jetzt nachweisen können, dass die Türen einer beim Kauf vertraglich zugesagten Qualitätsstufe NICHT entsprechen haben Sie eine Chance. Der Hausverkäufer wird behaupten die Türen entsprechen dem Vertrag.
    Weiter ist ein evtl. vorhandener Verzug voraussichtlich nicht auf die Beschaffenheit der Tür-Unterseiten zurückzuführen. Dieser kann viele Ursachen haben die sich aber online nicht feststellen lassen.
    Weiter sind Sie in der Regel nach 3 Jahren für einen Mangel Beweispflichtig dafür brauchen Sie entsprechenden Sachverstand (Gutachter) vor Ort dessen Kosten Sie zumindest vorab tragen müssen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen und Mängelanzeige
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um verzogene Innentüren in einem Neubau, die der Bauherr nicht beseitigen will. Es geht um die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauherr und Verkäufer, die Qualität der Türen (insbesondere fehlende Umleimung der Unterseiten) und die Beweispflicht bei Mängeln. Die korrekte Vorgehensweise bei einer Mängelanzeige wird ebenso thematisiert.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Beachten Sie, dass die Beweispflicht für Mängel an den Innentüren beim Käufer liegt, wie im Beitrag Minderwertige Innentüren? Beweispflicht und Sachverständiger erläutert wird. Ein Sachverständiger kann hier Klarheit schaffen.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Die Rollenverteilung zwischen Bauherr und Verkäufer ist entscheidend für die Mängelanzeige. Im Beitrag Bauherr vs. Verkäufer: Aufklärung der Rollenverteilung wird diese Konstellation genauer beleuchtet. Die korrekte Adressierung der Mängelanzeige ist wichtig.
  15. 🔧 Zusatzinfo:
    Die fehlende Umleimung der Tür-Unterseiten könnte ein Indiz für mindere Qualität sein und Feuchtigkeitsschäden begünstigen. Dies sollte im Rahmen der Mängelanzeige thematisiert werden. Die Frage der Beschaffenheit der Türen zum Zeitpunkt des Kaufes ist hier relevant.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die Verantwortlichkeiten und ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Qualität der Innentüren zu beurteilen. Dokumentieren Sie alle Mängel sorgfältig und reichen Sie eine formgerechte Mängelanzeige beim zuständigen Ansprechpartner ein, wie im Beitrag Schlüsselfertig gekauft: Mängelanzeige an Bauträger/Verkäufer beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Neubau, Mangel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11863: Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kilsgaard Innentüren Typ 25 im Neubau: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für schwere Türen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Neubau, Mangel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Neubau, Mangel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
Suche nach: Verzogene Innentüren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innentüren, verzogen, Neubau, Mangel, Feuchtigkeit, Holz, Mängelanzeige, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Wartung
