Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
BAU-Forum: Keller
Frage: Muss der Feuchtraum nicht separat gemauert sein und eine eigene Estrichplatte besitzen?
Kann es sein, dass erst die Wärmepumpe aufgestellt wird und daher der Feuchtraum nicht gefliest werden konnte?
Ist es nicht ein architektonioscher Schildbürgerstreich den Feuchtraum mit Gibsmauerwerk zu erstellen?
Es trifft das Baurecht NRW zu.
🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Wohnräumen stellt eine Gesundheitsgefahr dar. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist unerlässlich.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz gefährden und zu statischen Problemen führen. Eine umgehende Sanierung ist notwendig.
🔴 Gefahr: Wasserdurchlässigkeit unter dem Estrich und feuchte Gipswände in der Waschküche deuten auf ein massives Feuchtigkeitsproblem hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Die Quelle des Wasseraustritts muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte Wasserleitungen, eine undichte Kellerabdichtung (weiße Wanne), Kondensation oder eindringendes Oberflächenwasser.
- Schadensbegrenzung: Entfernen Sie stehendes Wasser und trocknen Sie die betroffenen Bereiche so schnell wie möglich. Verwenden Sie Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich und den Wänden zu ziehen.
- Materialprüfung: Untersuchen Sie die Gipswände auf Schimmelbefall. Bei Schimmelbefall muss dieser fachgerecht entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
- Estrichprüfung: Der Estrich sollte auf seine Festigkeit und Feuchtigkeitsgehalt geprüft werden. Beschädigter Estrich muss möglicherweise entfernt und erneuert werden.
- Abdichtung: Die Abdichtung der weißen Wanne sollte überprüft und gegebenenfalls saniert werden, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern.
🔴 Gefahr: Gipswände sind in Feuchträumen generell problematisch, da Gips sehr anfällig für Feuchtigkeit ist und schnell Schimmel bildet. Eine Alternative wären z.B. Zementputzwände.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird und als ebene Grundlage für den Bodenbelag dient.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund - Gipswand
- Eine Wand, die aus Gipsplatten oder Gipsputz besteht. Gips ist sehr anfällig für Feuchtigkeit und daher in Feuchträumen problematisch.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsputz, Gipsplatte, Feuchtraum - Schimmel
- Ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. eine Waschküche oder ein Badezimmer. In Feuchträumen sind spezielle Baustoffe und Abdichtungen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Waschküche, Kondensation, Lüftung - Kellerabdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Kellerwände und des Kellerbodens.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Drainage, Bauwerksabdichtung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Bauschäden begutachten und Sanierungskonzepte erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung, Bauwesen
- Frage: Was ist eine weiße Wanne?
Antwort: Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden. - Frage: Warum sind Gipswände in der Waschküche problematisch?
Antwort: Gipswände sind sehr anfällig für Feuchtigkeit und können schnell Schimmel bilden. In Feuchträumen wie Waschküchen sind sie daher nicht ideal. Besser geeignet sind z.B. Zementputzwände. - Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall an Gipswänden?
Antwort: Schimmelbefall zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen auf der Wandoberfläche. - Frage: Was ist Estrich?
Antwort: Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag. - Frage: Was tun, wenn der Estrich unterhalb wasserdurchlässig ist?
Antwort: Wenn der Estrich wasserdurchlässig ist, muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und der Estrich gegebenenfalls ausgetauscht werden. - Frage: Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Keller?
Antwort: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. - Frage: Kann eine Wärmepumpe die Ursache für Feuchtigkeit im Keller sein?
Antwort: Eine Wärmepumpe selbst ist in der Regel nicht die Ursache für Feuchtigkeit im Keller. Allerdings kann Kondenswasser entstehen, wenn die Wärmepumpe nicht richtig eingestellt ist oder die Entwässerung nicht funktioniert. - Frage: Was bedeutet "Schildbürgerstreich" in diesem Zusammenhang?
Antwort: Der Begriff "Schildbürgerstreich" deutet darauf hin, dass bei der Bauausführung Fehler gemacht wurden, die zu dem Feuchtigkeitsproblem geführt haben.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller. - Feuchteschäden sanieren
Schritte zur Sanierung von Feuchteschäden in Wohngebäuden. - Richtiges Lüften im Keller
Wie man einen Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
Baurecht NRW: Bauvertrag vs. Leistungsbeschreibung – Gips im Keller?
Baurecht?
"Es trifft das Baurecht NRW zu. "
In erster Linie trifft erstmal Ihr Bauvertrag und die zugehörige Leistungsbeschreibung zu!
Wenn da nichts drinsteht wird es schwierig. Gips im Keller würde ich nicht machen! Ist aber nur meine Meinung und weder Norm noch Regel der Technik.
Wie kommen Sie darauf, dass der HAR/Heizraum ein Nassraum ist? Ich sehe eine solche Einstufung nicht und deshalb ist der HAR auch nicht zwingend abzudichten.
Havarieschutz ist kein Regelbau. Wenn sie diesen Schutz hätten haben wollen, dann hätten Sie die Abdichtung als Sonderleistung bestellen und bezahlen müssen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschküche wasserdurchlässig: Sanierung feuchter Gipswände
💡 Kernaussagen: Bei Wasseraustritt in der Waschküche mit Gipswänden ist die Prüfung des Bauvertrags und der Leistungsbeschreibung entscheidend. Gips im Keller ist kritisch zu betrachten. Die Einstufung des Heizraums als Nassraum ist zu hinterfragen. Eine Abdichtung kann als Sonderleistung erforderlich sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Baurecht NRW: Bauvertrag vs. Leistungsbeschreibung – Gips im Keller? ist primär der Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung relevant. Feuchtigkeit in Verbindung mit Gipswänden birgt Risiken.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ursachen der Wasserdurchlässigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung der feuchten Gipswände zu ergreifen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung auf Regelungen zur Abdichtung und Feuchteschutz. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Wasserdurchlässigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Notwendigkeit einer Abdichtung als Sonderleistung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Kosten, Feuchtigkeit & Belag für Garagendach?
- … Wir haben vor unsere Terrasse (Garagen- / Waschküchendach) mit einem neuen Belag zu versehen. Der jetzige Aufbau war eine Bitumenbahn darauf anscheinend eine dünne Schicht flüssiger Teer und Waschbetonplatten in Speis gelegt (nicht vollflächig wegen Regenwassers). Jetzt hat sich gezeigt, dass sich die WB-Platten in den Teer gesenkt haben. Das Dach war jedoch vermutlich dicht. Geringe Feuchteschäden sind wahrscheinlich durch Schwitzwasser entstanden. Wie sieht ein regulärer Aufbau für so eine Dachart aus? (Aufbauhöhe durch Terrassentür begrenzt) …
- … Belag: Bei der Wahl des neuen Belags sind die Aufbauhöhe (insbesondere im Bereich der Terrassentür), das Gewicht und die Wasserdurchlässigkeit zu beachten. Geeignete Beläge sind z.B. Holzdielen, Steinplatten oder spezielle …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenbelag Gefälle: DIN-Norm, Notwendigkeit & Vermeidung von Wasserschäden?
- … denen regelmäßig mit Wasser umgegangen wird, wie z.B. Badezimmer, Duschen oder Waschküchen. In Nassräumen ist eine besondere Abdichtung und Entwässerung erforderlich, um …
- … auszugleichen und eine ebene Oberfläche für den Belag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Fliesenkleber. …
- … Für den Aufbau eines Gefälles eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Estrich, Ausgleichsmassen oder spezielle Gefälleprofile. Die Wahl des Materials hängt von den …
- BAU-Forum - Keller - 12919: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
- … Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen & Sanierung …
- … Waschküche wasserdurchlässig? Feuchte Gipswände? & …
- … Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände, Feuchtigkeit, …
- … Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden? …
- … erstellt. Die Waschküche/Heizungsraum ist mit Gipswände erstellt und nur halb gefliest. Nun war es zu einem Wasseraustritt gekommen (geschätzt 10 Liter). Das Wasser hat sich nun vom Nichtgefliesten Teil unterhalb des Estrichs im Keller verteilt (Vollverfließt). Die Gipswände, auch weiter …
- … Frage: Muss der Feuchtraum nicht separat gemauert sein und eine eigene Estrichplatte besitzen? …
- … schnell wie möglich. Verwenden Sie Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus dem Estrich und den Wänden zu ziehen. …
- … Materialprüfung: Untersuchen Sie die Gipswände auf …
- … Estrichprüfung: Der Estrich sollte auf seine Festigkeit und Feuchtigkeitsgehalt geprüft werden. Beschädigter Estrich …
- … wird und als ebene Grundlage für den Bodenbelag dient.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund …
- … Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. eine Waschküche oder ein Badezimmer. In Feuchträumen sind spezielle Baustoffe und Abdichtungen erforderlich.Verwandte …
- … Begriffe: Badezimmer, Waschküche, Kondensation, Lüftung …
- … Frage: Warum sind Gipswände in der Waschküche problematisch?Antwort: Gipswände sind sehr anfällig für …
- … Feuchtigkeit und können schnell Schimmel bilden. In Feuchträumen wie Waschküchen sind sie daher nicht ideal. Besser geeignet sind z.B. Zementputzwände. …
- … Frage: Wie erkenne ich Schimmelbefall an Gipswänden?Antwort: Schimmelbefall zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen …
- … Frage: Was ist Estrich?Antwort: Estrich ist eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf …
- … Frage: Was tun, wenn der Estrich unterhalb wasserdurchlässig ist?Antwort: Wenn der Estrich wasserdurchlässig ist, muss die …
- … Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und der Estrich gegebenenfalls ausgetauscht werden. …
- … Waschküche wasserdurchlässig: Sanierung feuchter Gipswände …
- … dach/10049.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11846.php,/forum/keller/12919.php,/forum/keller/12599.php,/forum/keller/12120.php, …
- BAU-Forum - Keller - Keller tieferlegen im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Vertiefung?
- … Reihenhaus, Baujahr 1928, zu kaufen, das voll unterkellert ist. Außer der Waschküche (Höhe 2.50 m), in der sich auch das Siel befindet, haben …
- … Ist es möglich diese beiden Räume auch auf die Höhe der Waschküche abzusenken? Was müssen wir dabei beachten? Was könnte der Grund dafür …
- … Eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu ermitteln. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung …
- BAU-Forum - Keller - Lehmbodenkeller für Wein & Gemüse: Planung, Feuchtigkeitsschutz & ideale Bedingungen?
- … Seite an einer Außenwand und ansonsten neben dem Heizungsraum und der Waschküche. …
- … Bodenbeschaffenheit: Der Lehmboden sollte nicht zu feucht sein und eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweisen. …
- … der Waschküche, da diese Räume die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller beeinflussen können. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Kosten: Was kostet ein Keller beim Hausbau im Durchschnitt?
- … ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Er kann als Lagerraum, Heizraum, Waschküche oder auch als Wohnraum genutzt werden.Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage …
- … Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Sie hat einen großen Einfluss auf die Gründung und …
- … und einem Wohnkeller?Ein Nutzkeller dient hauptsächlich als Lagerraum, Heizraum oder Waschküche. Ein Wohnkeller ist hingegen ausgebaut und kann als Wohnraum genutzt werden. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
- … spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie weißen …
- … Was ist WU-Beton?WU-Beton ist ein spezieller Beton mit besonders geringer Wasserdurchlässigkeit. Er wird für die Herstellung von wasserdichten Bauwerken wie weißen Wannen …
- … Keller Nutzung: Waschküche, Abstellraum, Hobbykeller geplant …
- … 1) Waschküche mit Waschmaschine und Trockner …
- … Der komplette Keller soll wärmegedämmt und beheizt werden und mit schwimmenden Estrich ausgelegt werden. Die Nutzkeller werden gefliest, der Hobbykeller soll mit …
- … zweischalig mit WU-Beton gefüllt gebaut werden. Lichte Höhe 2,50 m, schw. Estrich im gesamten Keller. …
- … Dementsprechend sind im Keller auch nur drei Räume vorgesehen. Eine kleine Waschküche, ein größerer Abstellraum und eben ein sehr großer Hobbyraum, in dem …
- BAU-Forum - Neubau - Einfamilienhaus mit oder ohne Keller bauen? Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen
- … Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie seine Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung.Verwandte Begriffe: Baugrund, Erdreich, Geologie …
- … Ein Keller kann vielfältig genutzt werden, beispielsweise als Hobbyraum, Werkstatt, Lagerraum, Waschküche oder sogar als Wohnraum. Bei der Nutzung als Wohnraum sind jedoch …
- … man ja auch in der Wohnung (mit einem Kellerraum plus Gemeinschaftswaschküche) bleiben. Da hat man das was man unbedingt braucht ... ;-) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … so, dass wir regelmäßig an heißen Tagen eine Sauerei in der Waschküche haben, weil ein Teil der Flüssigkeit aus dem Solarkreislauf über ein …
- … Ventil in die Waschküche entweicht und dann die blaue Brühe auf dem Boden steht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Flüssigkeitsverlust in Ihrer Solaranlage zur Wasserbereitung feststellen. Das Problem tritt anscheinend an heißen Tagen auf und äußert sich durch austretende Flüssigkeit in der Waschküche. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Gipswänden?
Suche nach: Waschküche wasserdurchlässig: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Waschküche, Wasserdurchlässigkeit, Estrich, Gipswände, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Sanierung, Abdichtung, Wärmepumpe
