Lichtschacht Entwässerung: Regenwasser im Keller vermeiden – Drainage, Rückstauklappe & Kontrollschacht?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Entwässerung von Lichtschächten bei einem Neubau mit weißer Wanne. Es werden verschiedene Optionen wie druckwasserdichte Lichtschächte, Acrylglasabdeckungen und der Anschluss an den Regenwasserkanal diskutiert, um Regenwasser im Keller zu vermeiden. Die Kosten und die optische Gestaltung spielen dabei eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt habe ich aber doch eine Frage zur Entwässerung unserer Lichtschächte. Der Keller unseres geplanten Neubaus wird Aufgrund einen nicht versickerungsfähigen Lehmboden als weiße Wanne ausgeführt. Dementsprechend ist keine Drainage geplant.
Jetzt ist die Befürchtung aufgekommen, dass sich das Wasser bei heftigen und langanhaltenden Regen bis zu den Lichtschächten aufstauen könnte und über die Fenster in den Keller kommen könnte.
Vorschlag der Baufirma ist jetzt, unter den Lichtschächten ein Teilsickerrohr zu verlegen und über einen Abzweig DN100 ein Rohr zusätzlich in die Lichtschächte hochstehen zu lassen. Das ganze soll dann an den Regenwasserkanal angeschlossen und über eine Rückstauklappe gesichert werden.
Fragen:
1. Halte ihr das für sinnvoll oder übertrieben?
2. Wenn das so gemacht wird, soll es neben dem Kontrollschacht ähnlich wie bei einer Drainage weitere Spülschächte geben?
(Hält die Baufirma nicht für nötig, man könne ja über die DNAbk. 100 Rohre ggf Spülen)
3. ES wird mit Kies aufgefüllt, sollen dann die Teilsickerrohre ebenfalls ähnlich einer Drainage mit einem Vlies verlegt werden?
(Ist nach Aussage der Baufirma nicht unbedingt nötig, machen Sie aber gerne wenn wir das so wollen, er hat das Gefühl, dass sich das Vlies oft leichter zusetzt als das Rohr, das Vlies nicht gespült werden kann, das Rohr aber schon ...)
So, das war jetzt ganz schön viel, ich hoffe es ist verständlich, und ganz herzlichen Dank schon mal für eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Fehlende umlaufende Drainage erhöht die Abhängigkeit von der Lichtschachtentwässerung – bei deren Versagen besteht bei weißer Wanne kein redundanter Schutz gegen Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Rückstauklappe allein schützt nicht vor Druckwasser oder Oberflächenstau im Lichtschacht – eine druckwasserdichte, aktive Entwässerung mit Pumpe und Sammelschacht ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne wasserdichten, zugänglichen Kontrollschacht ist weder Funktionsprüfung der Rückstauklappe noch Wartung, Dichtheitskontrolle oder Pumpeninspektion möglich.
⚠️ WICHTIG: Filtervlies um Teilsickerrohre ist unerlässlich im Lehmboden – es verhindert Verockerung und Verschlammung; die Aussage "Vlies nicht spülbar" ist fachlich irreführend und darf keine Ausnahme rechtfertigen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Dimensionierung (Rohr DN100, Pumpenleistung, Sammelvolumen) muss für das lokale Starkregenereignis (mindestens HQ100) nachgewiesen sein – reine Standardauslegung ist unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Entwässerung Ihrer Lichtschächte haben, besonders bei einem Neubau mit Lehmboden und der Notwendigkeit einer "Weißen Wanne".
🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung der Lichtschächte kann zu Wassereintritt in den Keller führen, was langfristig Bauschäden und Schimmelbildung verursachen kann.
- Drainage: Eine fachgerecht installierte Drainage rund um das Gebäude ist essenziell, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Drainageleitung ausreichend dimensioniert ist und ein Gefälle zum Ableitpunkt aufweist.
- Teilsickerrohr: Der Vorschlag der Baufirma mit einem Teilsickerrohr, das an den Regenwasserkanal angeschlossen ist, kann eine Lösung sein. Allerdings sollte die Dimensionierung des Rohrs und die Kapazität des Regenwasserkanals ausreichend sein, um das anfallende Regenwasser aufzunehmen.
- Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe in der Leitung zum Regenwasserkanal ist wichtig, um zu verhindern, dass bei Starkregen oder Verstopfungen Wasser aus dem Kanal in die Lichtschächte zurückgedrückt wird.
- Kontrollschacht/Spülschacht: Ein Kontrollschacht oder Spülschacht ermöglicht die regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Entwässerungsleitungen, um Verstopfungen vorzubeugen.
- Kies und Vlies: Der Einbau von Kies um die Lichtschächte und ein Vlies zur Filterung des Wassers kann helfen, das Eindringen von Schmutz und Laub in die Drainage zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Entwässerung von einem unabhängigen Fachingenieur überprüfen und sichern Sie sich eine detaillierte Dokumentation der Ausführung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Entwässerung für Lichtschächte bei einem Neubau mit weißer Wanne in Lehmboden. Die Baufirma schlägt eine Kombination aus Teilsickerrohr, Abzweig DN100 und Anschluss an den Regenwasserkanal mit Rückstauklappe vor. Diese Lösung ist grundsätzlich nachvollziehbar, um Oberflächenwasser von den Fenstern fernzuhalten, birgt jedoch einige kritische Punkte.
🔴 Gefahr: Die geplante Ableitung des Regenwassers in den Kanal setzt voraus, dass die Rückstauklappe einwandfrei funktioniert. Bei Starkregen kann es zu einem Rückstau aus dem Kanal kommen, der bei Versagen der Klappe zu massiven Wassereintritten in den Keller führt. Zudem ist die Kombination aus Sickerrohr und Kanalanschluss hydraulisch anspruchsvoll und kann bei Verstopfung des Sickerrohrs zu einem unkontrollierten Wasserstau führen.
➕ Ergänzung: Die weiße Wanne ist grundsätzlich wasserdicht, jedoch sind die Lichtschächte und Fensteranschlüsse die Schwachstellen. Eine reine Ableitung über den Kanal ist nicht ausreichend, wenn der Boden nicht versickert. Es sollte ein separates, druckdichtes System mit einer doppelten Sicherung (z.B. Hebeanlage oder zusätzliche Rückstauebene) geprüft werden. Die Aussage der Baufirma, dass ein Vlies sich schneller zusetzt als das Rohr, ist fachlich umstritten; in bindigen Böden ist ein Vlies zum Schutz vor Feinsand unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die DNAbk. 100 Rohre einfach spülen kann, ist irreführend. Ohne Spül- oder Kontrollschächte ist eine Reinigung bei Ablagerungen oder Wurzeleinwuchs kaum möglich. Ein Kontrollschacht ist zwingend erforderlich, um die Funktion der Rückstauklappe und des Rohrsystems regelmäßig zu prüfen und zu warten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Konzept erstellen, das die hydraulische Berechnung, die Rückstauebene und die Wartungszugänglichkeit (Kontrollschacht) umfasst. Bestehen Sie auf einem Vlies für die Sickerrohre und einer schriftlichen Gewährleistung für die Dichtheit der gesamten Anlage. Verzichten Sie nicht auf eine regelmäßige Inspektion der Rückstauklappe.
Der Sachverhalt betrifft die Entwässerung von Lichtschächten bei einem Neubau mit weißer Wanne und nicht versickerungsfähigem Lehmboden – eine konstruktiv anspruchsvolle Situation, bei der der Wasserdruck von außen auf die Kellerhülle besonders kritisch ist.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende, druckwasserdichte Entwässerung der Lichtschächte besteht bei Starkregen ein hohes Risiko für Wassereinbruch über die Lichtschachtfenster – insbesondere, da keine umlaufende Drainage geplant ist und die weiße Wanne allein keine aktive Ableitung von anstehendem Wasser leistet.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag der Baufirma, ein Teilsickerrohr unter den Lichtschächten mit einem hochstehenden DN100-Rohr und einer Rückstauklappe an den Regenwasserkanal anzuschließen, ist grundsätzlich sinnvoll, aber technisch unzureichend: Eine Rückstauklappe allein schützt nicht vor Druckwasser – sie verhindert nur Rückstau aus dem Kanal, nicht aber das Aufstauen von Oberflächenwasser im Lichtschacht selbst.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine druckwasserdichte, geschlossene Entwässerung mit eigenem, tiefer liegendem Sammelschacht und einer druckfesten Pumpe (z. B. mit Schwimmerschalter), da Regenwasserkanäle bei Starkregen häufig überlastet sind und Rückstau auch bei intakter Klappe eintreten kann.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kies als Filtermaterial ist korrekt – jedoch muss das Teilsickerrohr zwingend mit einem hochwertigen, druckstabilen Filtervlies ummantelt sein, um Verockerung und Verstopfung durch Feinanteile des Lehms zu verhindern; die Aussage der Baufirma, das Vlies sei "nicht spülbar", ist technisch irreführend: Es dient nicht der Spülung, sondern der Trennung von Kies und Boden.
➕ Ergänzung: Ein Kontrollschacht ist zwingend erforderlich – Spülschächte sind bei dieser Anordnung nicht ausreichend, da sie keine Zugänglichkeit für Wartung, Dichtheitsprüfung oder Pumpenwartung bieten; der Kontrollschacht muss wasserdicht, zugänglich und mit Überlaufmöglichkeit ausgeführt sein.
🔴 Gefahr: Die fehlende umlaufende Drainage verstärkt die Abhängigkeit von der Lichtschachtentwässerung – bei Versagen dieser Einzelmaßnahme besteht kein redundanter Schutz, was bei einer weißen Wanne besonders kritisch ist, da diese keine Selbstheilung bei Rissen bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung und Abnahme der Lichtschachtentwässerungskonzeption – inklusive Druckprüfung der Rückstausicherung, Festlegung der Pumpenleistung und Nachweis der Entwässerungskapazität für das lokale Starkregenereignis (z. B. HQ100).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr von Wassereintritt über Lichtschachtfenster bei fehlender oder unzureichender Entwässerung – besonders kritisch bei weißer Wanne und Lehmboden.
- Alle drei fordern einen Kontrollschacht (nicht nur "Spülschacht") als zwingende Voraussetzung für Wartung, Prüfung und Dichtheitskontrolle.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Rückstauklappe bei Anschluss an den Regenwasserkanal – GoogleAI und DeepSeek nennen sie explizit, Qwen korrigiert: sie allein reicht nicht aus.
- GoogleAI sieht den Teilsickerrohr-Anschluss an den Regenwasserkanal als "grundsätzlich lösbar" an, wenn dimensioniert und mit Rückstauklappe versehen – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als hydraulisch riskant bzw. technisch unzureichend ohne aktive Entwässerung.
- GoogleAI erwähnt "Kies und Vlies" allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Vlies ist im Lehmboden zwingend und muss druckstabil sein; Qwen korrigiert die Baufirma-Aussage als irreführend.
- Qwen ergänzt zentral die Forderung nach einer druckwasserdichten, aktiven Entwässerung mit Pumpe und Sammelschacht – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt als "doppelte Sicherung" formuliert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Berechnung und präzisiert: Kontrollschacht muss wasserdicht, zugänglich und mit Überlauf ausgeführt sein – Qwen stimmt dem zu, GoogleAI nicht.
- Qwen verlangt explizit den Nachweis für HQ100 und die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195/EN 13965 – eine präzise, normkonforme Forderung, die bei den anderen Modellen nicht so konkret formuliert ist.
- GoogleAI formuliert: "Teilsickerrohr kann eine Lösung sein" – Qwen widerspricht klar: "…ist technisch unzureichend" und verlangt aktive Entwässerung. Da Qwen die sicherere, konservativere Position einnimmt (Vorsichtsprinzip bei Druckwasser und weißer Wanne), wird hier Qwens Einschätzung priorisiert.
- GoogleAI spricht von "Spülschacht", Qwen und DeepSeek widerlegen dies entschieden: "Spülschacht ist nicht ausreichend", "keine Zugänglichkeit für Wartung oder Dichtheitsprüfung". Die sicherere Einschätzung ("Kontrollschacht") wird verbindlich übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und hydraulisch robusteste Lösung ist die von Qwen vorgeschlagene Variante: druckwasserdichte, aktive Entwässerung mit Sammelschacht, druckfester Pumpe, wasserdichtem Kontrollschacht, qualifiziertem Sachverständigen und HQ100-Nachweis – ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach hydraulischer Berechnung und GoogleAIs Hinweis auf Kies/Vlies als Filter.
Thema Status KI-Konsens Rückstauklappe erforderlich? ✅ Alle Modelle sind sich einig: zwingend bei Kanalanschluss, jedoch alle betonen, dass sie allein nicht ausreicht – zusätzlicher Schutz vor Druckwasser und Oberflächenstau nötig. Kontrollschacht vs. Spülschacht ✅ Klare Übereinstimmung: Ein wasserdichter, zugänglicher Kontrollschacht ist zwingend – Spülschacht allein ist unzureichend (DeepSeek & Qwen korrigieren GoogleAI). Entwässerungsprinzip: passiv (Teilsickerrohr) oder aktiv (Pumpe)? ❌ GoogleAI sieht passiven Anschluss als lösbar – Qwen und DeepSeek lehnen ihn als unzureichend ab. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → aktiv mit Pumpe & Sammelschacht ist erforderlich. Filtervlies im Lehmboden ⚠️ GoogleAI erwähnt es allgemein, DeepSeek stellt es als "unerlässlich" dar, Qwen korrigiert die Baufirma-Fehlaussage – Konsens: Vlies ist zwingend, druckstabil und wasserdicht ausgeführt. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Alle Modelle fordern unabhängige Fachprüfung – GoogleAI: "Fachingenieur", DeepSeek: "Fachplaner oder Sachverständiger", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18195" → Konsens: externer, zertifizierter Fachmann vor Baubeginn. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine druckwasserdichte, aktive Lichtschachtentwässerung mit Pumpe, wasserdichtem Sammelschacht und Kontrollschacht – geprüft und abgenommen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt über Lichtschachtfenster bei Starkregen Massive Bauschäden, Schimmelbildung, Nutzungsausfall, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Versagen der Rückstauklappe oder Druckwassereinbruch trotz Klappe Sofortiger Kellerflutung, Schäden an Elektroinstallation, Heizung, Bodenbelägen 🔴 Risiko Verstopfung des Sickerrohrs durch Lehm/Feinsand ohne Vlies Langfristiger Funktionsverlust der Entwässerung ohne erkennbare Warnsignale 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Dimensionierung (z. B. ohne HQ100-Nachweis) Überlastung bei Extremereignis, unvorhersehbares Versagen trotz scheinbar korrekter Ausführung 🔴 Risiko Fehlender oder nicht zugänglicher Kontrollschacht Keine Wartung möglich → unentdeckte Defekte, keine Dichtheitsprüfung, keine Pumpeninspektion ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Planung, langfristige Gewährleistung ✅ Chance Integration einer doppelten Sicherung (Pumpe + Rückstauklappe) Höchstmögliche Betriebssicherheit, erfüllt höchste Anforderungen an weiße Wanne ✅ Chance Verwendung hochwertigen Filtervlieses und Kiesfilter Langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage, Minimierung von Wartungsaufwand ✅ Chance Planung mit Kontrollschacht und Überlauf Erhöhte Transparenz, einfache Inspektion, Einhaltung von Versicherungs- und Normanforderungen ✅ Chance Dokumentation aller hydraulischen Nachweise (HQ100, Pumpenleistung) Rechtssicherheit, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, klare Gewährleistungsgrundlage Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 13965) zur Prüfung und Abnahme des gesamten Entwässerungskonzepts – inkl. hydraulischer Berechnung für HQ100.
- Entwässerungssystem neu planen: Verzichten Sie auf reinen Teilsickerrohr-Anschluss ans Regenwasserkanal – setzen Sie stattdessen auf ein druckwasserdichtes, aktives System mit Sammelschacht, druckfester Pumpe (mit Schwimmerschalter) und wasserdichtem Kontrollschacht mit Überlauf.
- Vlies verbindlich einfordern: Fordern Sie schriftlich die Verwendung eines hochwertigen, druckstablen und wasserdichten Filtervlieses um alle Sickerrohre – mit Nachweis durch Verlegeprotokoll und Fotos.
- Kontrollschacht prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kontrollschacht wasserdicht, mindestens 1,20 m tief, mit begehbarer Abdeckung und Zugang für Pumpenwartung ausgeführt wird – kein "Spülschacht" oder Schacht ohne Überlauf.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Hydrauliknachweis, Pumpendatenblatt, Vlies-Zertifikat, Verlegeprotokoll, Sachverständigen-Gutachten und Gewährleistungserklärung der Baufirma.
- Rückstauklappe überprüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine jährliche Funktionsprüfung der Rückstauklappe – inkl. Druckprüfung und Reinigung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Die Drainage dient dazu, den Grundwasserspiegel zu senken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz zurück in das Gebäude fließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Hebeanlage, Abwassertechnik - Kontrollschacht
- Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient dazu, die Leitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Kontrollschächte werden häufig an Stellen installiert, an denen sich Leitungen verzweigen oder Richtungsänderungen aufweisen.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Spülschacht, Kanalschacht - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wände und die Bodenplatte werden fugenlos miteinander verbunden, um eine geschlossene, wasserdichte Hülle zu bilden. Diese Bauweise wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung - Teilsickerrohr
- Ein Teilsickerrohr ist ein Rohr, das sowohl zur Ableitung als auch zur Versickerung von Wasser dient. Es hat Schlitze oder Löcher, durch die ein Teil des Wassers in den Boden versickern kann, während der Rest abgeleitet wird. Teilsickerrohre werden häufig in der Regenwasserbewirtschaftung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sickermulde, Rigole, Versickerungsanlage - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. In der Bautechnik wird Vlies häufig als Trenn- und Filterschicht eingesetzt. Es verhindert, dass sich unterschiedliche Materialien vermischen oder dass feine Partikel in Drainagesysteme eindringen.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist bekannt für seine gute Wasserspeicherfähigkeit, aber auch für seine geringe Wasserdurchlässigkeit. Lehmböden können bei starker Nässe zu Staunässe neigen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart
- Warum ist eine gute Entwässerung von Lichtschächten wichtig?
Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Wasser in den Lichtschächten ansammelt und in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Besonders bei Neubauten mit einer "Weißen Wanne" ist eine funktionierende Entwässerung entscheidend, da diese Konstruktion auf eine wasserdichte Gebäudehülle angewiesen ist. - Was ist eine Rückstauklappe und warum ist sie notwendig?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in der Entwässerungsleitung installiert wird und verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz zurück in das Gebäude fließen kann. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller tiefer liegt als die Rückstauebene des Kanals. Bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanal kann es sonst zu einem Rückstau kommen, der den Keller überflutet. - Welche Rolle spielt der Kontrollschacht bei der Entwässerung?
Ein Kontrollschacht, auch Spülschacht genannt, ermöglicht die regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Entwässerungsleitungen. Durch den Schacht können Verstopfungen frühzeitig erkannt und beseitigt werden, bevor sie zu größeren Problemen führen. Zudem dient er als Zugangspunkt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Leitungen. - Was ist bei der Dimensionierung der Drainageleitung zu beachten?
Die Dimensionierung der Drainageleitung muss an die zu erwartende Wassermenge angepasst sein. Faktoren wie die Größe der Dachfläche, die Bodenbeschaffenheit und die durchschnittliche Niederschlagsmenge spielen dabei eine Rolle. Eine zu klein dimensionierte Leitung kann das Wasser nicht ausreichend ableiten, während eine zu groß dimensionierte Leitung unnötig teuer ist. Ein Fachplaner kann die optimale Größe der Drainageleitung berechnen. - Warum ist der Einbau von Kies und Vlies um die Lichtschächte sinnvoll?
Der Einbau von Kies um die Lichtschächte dient als Filterschicht und verhindert, dass grobe Verschmutzungen wie Laub und Erde in die Drainage gelangen. Das Vlies trennt den Kies vom umliegenden Erdreich und verhindert, dass dieses den Kies verstopft. Dadurch wird die Funktionsfähigkeit der Drainage langfristig sichergestellt. - Was ist eine "Weiße Wanne"?
Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wände und die Bodenplatte werden fugenlos miteinander verbunden, um eine geschlossene, wasserdichte Hülle zu bilden. Diese Bauweise wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei undurchlässigen Böden eingesetzt, um den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. - Wie oft sollte die Entwässerungsanlage gewartet werden?
Die Entwässerungsanlage sollte mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Besonders nach starken Regenfällen oder im Herbst, wenn viel Laub anfällt, ist eine Kontrolle ratsam. Bei Bedarf sollten die Leitungen gespült und der Kontrollschacht gereinigt werden. - Was tun, wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt?
Wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt, sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Möglicherweise ist die Drainage verstopft oder die Rückstauklappe defekt. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Es ist wichtig, das Problem nicht zu ignorieren, da eindringendes Wasser langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainage verstopft – was tun?
Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainageleitung. - Rückstauversicherung – Schutz vor Überflutung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rückstau. - Regenwassernutzung im Neubau
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Grundwasserprobleme beim Hausbau
Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen auf den Hausbau.
Lichtschacht: Druckwasserdichte Bauweise als Alternative
Einleitung in Regenwasserkanal?
OK, wenn sie da anschließen dürfen ...
Warum werden nicht druckwasserdichte Lichtschächte angebaut, die oberseitig ein paar cm aus dem Gelände rausstehen. Gegen Tagwasser lassen sich diese Lichtschächte Mit schrägen Acrylglastafeln abdecken.
Wäre die sparsamste, sicherste aber vielleicht nicht die schönste Lösung. -
Entwässerung: Dichte Lichtschächte vs. Acrylglas-Abdeckung
Ja, wir dürfen anschließen, dafür wurde ...
Ja, wir dürfen anschließen, dafür wurde der Kanal auch extra gebaut, im kompletten Baugebiet versickert nämlich gar nichts ...
Das mit den dichten Lichtschächten haben wir uns auch schon überlegt, die sind aber relativ teuer und da uns diese Acrylglastafeln überhaupt nicht gefallen, müssten wir die dichten Lichtschächte ja auch wieder entwässern ...
Hat denn jemand eine Ahnung, ob die "einfache Ausführung" ohne weitere Spülschächte und ohne Vlies für uns ausreichend ist? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschacht Entwässerung: Regenwasser im Keller vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Entwässerung von Lichtschächten bei einem Neubau mit weißer Wanne. Es werden verschiedene Optionen wie druckwasserdichte Lichtschächte, Acrylglasabdeckungen und der Anschluss an den Regenwasserkanal diskutiert, um Regenwasser im Keller zu vermeiden. Die Kosten und die optische Gestaltung spielen dabei eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevorzugt man keine Acrylglasabdeckungen, müssen dichte Lichtschächte dennoch entwässert werden, wie im Beitrag Entwässerung: Dichte Lichtschächte vs. Acrylglas-Abdeckung erläutert wird. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Anschluss an den Regenwasserkanal ist eine gängige Lösung, sofern die Genehmigung vorliegt und die Kapazität ausreichend ist. Dies wird im Beitrag Entwässerung: Dichte Lichtschächte vs. Acrylglas-Abdeckung bestätigt.
💰 Kosten: Druckwasserdichte Lichtschächte sind in der Anschaffung teurer, können aber langfristig eine sichere Lösung darstellen, um Regenwasser im Keller zu verhindern. Eine sparsamere Alternative wäre der Einbau von Lichtschächten, die oberseitig aus dem Gelände herausragen, wie im Beitrag Lichtschacht: Druckwasserdichte Bauweise als Alternative vorgeschlagen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Genehmigung für den Anschluss an den Regenwasserkanal und vergleichen Sie die Kosten verschiedener Entwässerungslösungen, einschließlich druckwasserdichter Lichtschächte und Acrylglasabdeckungen. Berücksichtigen Sie dabei auch die optischen Aspekte und die langfristige Wartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Entwässerung, Drainage, Rückstauklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- … die Abdeckung (Gitter? Glas?) für einen beim Umbau neu entstehenden Lichtschacht nicht aufgeführt war. Hinterher stellte sich dann heraus, dass das Gitter …
- … Wir konnten die Überziehung nicht nachvollziehen - Mehrkosten für Entwässerungsarbeiten und zusätzliche Arbeiten belaufen sich auf rund 1.800 . Wir …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Drainage falsch verlegt? DINAbk.-Normen prüfen! …
- … Drainage fehlerhaft? DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte prüfen. Was tun bei Mängeln? Jetzt informieren & Rechte sichern! …
- … Drainage, DIN-Norm, Gefälle, Bodenplatte, Mängelbeseitigung, Architekt, Bauleitung, Entwässerungssystem, Spülrohre, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Summe kassiert? Denn er hat lediglich die Bauantragsunterlagen angefertigt und die Entwässerungsplanung gemacht. Ja, zusätzliche Arbeiten nach Stundensatz gibt es auch, z.B. …
- … wenn sie mehr als 30 km entfernt lagen. Und um die Entwässerungsplanung habe ich ihn einmal auf Knien mehrmals bitten müssen. Das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade, Wasserschaden, Verfärbung, Ursache, Sanierung, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Kellerwand …
- … meiner Klinkerfassade zeigt sich seit kurzer Zeit nur über einem Keller Lichtschacht eine dunkele Verfärbung in der Klinkerfassade siehe beigefügte Fotos wo kann …
- … Eine dunkle Verfärbung an der Klinkerfassade, besonders über einem Kellerlichtschacht, deutet auf Feuchtigkeit hin. Die Ursache kann vielfältig sein: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
- … DeepSeek ergänzt entscheidend die Funktion des Styropors als mögliche Drainage- oder Schutzschicht für die Abdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht …
- … DeepSeek und Qwen betonen Schutz- und Drainagefunktion – GoogleAI reduziert die Rolle auf Dämmung; Konsens: Styropor dient …
- … kann von außen oder von innen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage hinter der Trockenmauer, um Staunässe zu vermeiden. …
- … den Zwischenraum mit Kies oder Schotter zu füllen, um eine gute Drainage zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Oberkante der Trockenmauer unterhalb …
- … GoogleAI betont Drainage und Materialauswahl, bleibt aber vage zu Fundamenttyp und Dämmungsschutz; erwähnt keine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Entwässerung, Drainage, Rückstauklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Entwässerung, Drainage, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: Regenwasser im Keller vermeiden – Drainage, Rückstauklappe & Kontrollschacht?
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: Keller trocken halten
Suche nach: Lichtschacht, Entwässerung, Drainage, Rückstauklappe, Kontrollschacht, Keller, Regenwasser, Neubau
