Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
❓ Fragestellung: Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensation als sommerliche Taupunktunterschreitung durch Kältebrücke im Treppenabgang – nicht als aufsteigende Feuchte oder Abdichtungsfehler der weißen Wanne.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4700) oder einen Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) zur messtechnischen Analyse – erst danach können gezielte Sanierungsmaßnahmen definiert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung im Keller-Treppenhaus eines Hauses mit Baujahr 2004. Hauptursachen sind Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit, begünstigt durch die Lage im Grundwasser. Die Dämmung der Kellerwände und Bodenplatte spielt eine entscheidende Rolle. Eine unzureichende oder falsche Dämmung kann das Problem verstärken. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nachts, wird als Maßnahme zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit empfohlen.
Liebe Forumsteilnehmer,
diese Frage wurde zwar schon einige Male in ähnlicher Form gestellt, aber mein Problem wurde darin nie ganz richtig getroffen:
In unserem Haus (BJ 2004) bildet sich bei schwül-warmer Witterun sehr schnell Schwitzwasser im Keller, da wir im Grundwasser stehen (weiße Wanne). Soweit wurde ich im Forum auch fündig. Die Lösung, nachts zu lüften und tagsüber die Türen und Fenster geschlossen halten, ist aber leider nicht praktikabel, da ich dieses Problem lediglich im offenen Treppenabgang habe. In allen anderen Kellerabgängen habe ich dieses Problem im Griff.
Aber wie soll ich das im offenen Treppenabgang machen? Es ist fast nicht zu vermeiden, dass warme Luft über die Treppe auch nach unten zieht, auch wenn es gegen die Thermik ist 😉
Die Außenwände sind innen mit ca. 5 cm Styrodur (?) gedämmt. Es bildet sich in den unteren ca. 30 cm (genau der Grundwasserstand) und am Kellerboden Schwitzwasser.
Hat jemand hier einen guten Tipp?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Pieter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung von Oberflächentemperatur und relativer Luftfeuchte im Treppenhaus zur Taupunktbestimmung – nur so lässt sich die Kondensationsursache objektiv belegen.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Nachdämmung oder Abdichtungsversuche im Bereich der weißen Wanne ohne vorherige fachliche Prüfung – Risiko der Beschädigung der wasserdichten Schicht und Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Lüften bei schwül-warmer Witterung, da dies warme, feuchte Außenluft in den kühlen Treppenabgang führt und die Kondensation verstärken kann.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Fachbetrieb bei nachgewiesener mikrobiologischer Belastung – Eigenreinigung ist gesundheitsgefährdend und wirkungslos bei tiefer Infektion.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus haben. Da Ihr Haus im Grundwasser steht (weiße Wanne), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kondensation durch den Temperaturunterschied zwischen warmer, feuchter Luft und den kühlen Kellerwänden entsteht.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unzureichende Lüftung: Sorgen Sie für regelmäßige, aber kontrollierte Lüftung. Vermeiden Sie Querlüftung an warmen, feuchten Tagen.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Ideal sind Werte unter 60%.
    • Isolierung des Treppenabgangs: Eine Isolierung der Kellerdecke (zum Erdgeschoss hin) kann helfen, den Temperaturunterschied zu reduzieren.
    • Abdichtungsprobleme: Obwohl Sie eine weiße Wanne haben, können kleine Risse oder Undichtigkeiten vorhanden sein.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Gebäude aus dem Jahr 2004 mit einer weißen Wanne im Grundwasser. Die Bildung von Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus bei schwül-warmer Witterung ist ein typisches Problem der sommerlichen Kondensation. Die Ursache liegt im Auftreffen warmer, feuchter Luft auf kältere Bauteiloberflächen, insbesondere im Bereich des Grundwasserstands, wo die Kältebrücke am stärksten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass warme Luft über die offene Treppe nach unten zieht, ist korrekt. Dies geschieht entgegen der Thermik durch Konvektion und Luftdruckunterschiede, was die Kondensation im Treppenhaus verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 5 cm Styrodur-Dämmung ausreichend ist, ist zu hinterfragen. Bei einer weißen Wanne im Grundwasser kann die Kältebrücke im Sockelbereich so massiv sein, dass die Dämmstärke nicht ausreicht, um die Oberflächentemperatur über den Taupunkt zu heben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und der Oberflächentemperatur der betroffenen Wände. Nur so kann der Taupunkt berechnet und die Dämmwirkung objektiv beurteilt werden. Zudem fehlt die Betrachtung der Luftdichtheit der weißen Wanne im Anschluss an die Treppe.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung an den gedämmten Wänden und im Bodenbereich führen. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden an der weißen Wanne, wenn das Wasser im Winter gefriert und die Abdichtung beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die Oberflächentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Treppenhaus messen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer temporären Abtrennung des Treppenabgangs mit einer Tür oder einem Vorhang. Als letzte Maßnahme sollte eine zusätzliche Innendämmung im Sockelbereich (ca. 50 cm Höhe) mit einem diffusionsoffenen Dämmstoff wie Holzfaser oder Mineralschaum erwogen werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchteschutz, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondensatproblem im Keller-Treppenabgang eines 2004 errichteten Hauses mit weißer Wanne und Grundwassereinfluss, bei dem Schwitzwasser gezielt im unteren Wandbereich (ca. 30 cm über Kellerboden) und am Boden auftritt – ein klares Indiz für eine thermische Schwachstelle im Übergang zwischen gedämmter Wand und nicht gedämmtem Boden bzw. Fundamentbereich.
    🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte Kondensation im Treppenabgang deutet auf eine unzureichende Wärmedämmung im Bereich der Bodenplatte oder des Wand-Fundament-Anschlusses hin; hier besteht erhöhte Gefahr der Feuchteschädigung, mikrobiologischen Belastung (Schimmelbildung) und langfristig auch der Korrosion von Bewehrungsstählen im Beton – besonders kritisch bei weißer Wanne, da Feuchteeintrag die Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Lüften nachts" eine wirksame Lösung sei, ist irreführend: Bei Grundwasserstand und weißer Wanne ist die Raumluftfeuchte im Keller primär durch kapillaren Aufstieg und Diffusion aus dem Erdreich bestimmt – nicht durch innere Luftfeuchte; Lüften kann hier sogar die Kondensation verstärken, wenn warme, feuchte Außenluft in den kühlen Treppenabgang strömt.
    ➕ Ergänzung: Die 5 cm Styrodur-Dämmung an der Wand ist bei fehlender horizontaler Dämmung unter der Bodenplatte oder am Wandfuß thermisch unzureichend; es fehlt die notwendige kontinuierliche Wärmedämmung im Bereich des "Wärmebrückenschwerpunkts" Treppenabgang – ein klassischer Konstruktionsfehler bei nicht vollständig wärmebrückenoptimierten Kellerabgängen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Problem ausschließlich im offenen Treppenabgang auftritt und in anderen Kellerzugängen nicht besteht, bestätigt die These einer lokalen Wärmebrücke und nicht einer allgemeinen Feuchteproblematik – dies ist eine wichtige diagnostische Aussage.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es zieht warme Luft auch nach unten, obwohl es gegen die Thermik ist" ist physikalisch falsch: Konvektion erfolgt stets durch Dichteunterschiede; warme Luft steigt auf, kalte sinkt ab – der Transport von warmer Luft nach unten erfolgt ausschließlich durch mechanische Einflüsse (z. B. Türöffnung, Zug, Lüftungsanlage), nicht durch natürliche Konvektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine thermografische Untersuchung und Feuchtemessung im Treppenabgang durchzuführen – eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise eine nachträgliche horizontale Dämmung unter der Bodenplatte oder eine wärmebrückenarme Sanierung des Wand-Fundament-Anschlusses.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "regelmäßige Lüftung" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass Lüften bei schwüler Luft kontraproduktiv ist – Qwen korrigiert dies als "irreführend".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert Messung von Oberflächentemperatur und Luftfeuchte zur Taupunktberechnung; Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung und der Forderung nach zertifiziertem Energieberater/Sachverständigem (nach VDI 4700/DIN EN 13384).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht physikalisch der Aussage, warme Luft ziehe "gegen die Thermik" nach unten; DeepSeek und GoogleAI übernehmen diese Formulierung ohne Korrektur. Da Qwen hier eine sachlich fundierte physikalische Klärung liefert, gilt die sicherere Einschätzung: natürliche Konvektion bewirkt keinen Abtransport warmer Luft nach unten – nur mechanische Einflüsse (Türen, Zug, Lüftungsanlagen) können dies verursachen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Empfehlung: fachliche Messung vor Maßnahmen; Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschutzspezialisten – nicht allgemeiner Handwerker.
    Ursache des Schwitzwassers ✅ Sommerliche Kondensation an einer lokalen Wärmebrücke im Treppenabgang (kein Grundwassereinbruch, keine kapillare Feuchte)
    Ursache der Wärmebrücke ⚠️ Ausreichende Wanddämmung (5 cm Styrodur) ist bei fehlender horizontaler Dämmung im Sockel- oder Fundamentbereich thermisch unzureichend – klassische Konstruktionslücke
    Lüftung als Lösung ❌ Lüften bei schwüler Außenluft verstärkt das Problem; keine generelle Empfehlung – Kontrolle der Raumluftfeuchte (unter 60 %) ist entscheidend
    Gefahrenpotenzial ✅ Schimmelbildung, mikrobiologische Belastung, Frostschäden an weißer Wanne im Winter, Korrosion von Bewehrungsstählen bei langfristiger Feuchteeinwirkung
    Handlungspfad ✅ Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose; Messung (Oberflächentemperatur + Luftfeuchte + ggf. Thermografie) durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Unterlassung einer fachlichen Diagnose Langfristige Schäden an weißer Wanne, Schimmelbefall mit Gesundheitsrisiko, hohe Folgekosten bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Fehlgedämmte oder fehlende horizontale Dämmung im Sockelbereich Fortwährende Kondensation, Beschädigung der wasserdichten Abdichtung, Gefahr von Frosthebung im Winter
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreinigung von Schimmel Gesundheitsgefährdung durch Sporenverbreitung, Kein Beseitigen der Ursache, Verschlechterung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Lüften bei hoher Außenluftfeuchte Verstärkte Kondensation, Beschlagbildung an Wänden und Boden, schnellerer Befall durch mikrobiologische Organismen
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Anschluss der Treppe an die weiße Wanne Eintrag von Feuchte in den Übergangsbereich, Korrosion der Bewehrung, Dichtigkeitsverlust der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Wärmebrücke im Treppenabgang Langfristige Trockenheit, Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung, Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Integration einer messgesteuerten Lüftungsanlage (KWLAbk.) Stabile Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensation, Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Thermografische Analyse als Basis für energetische Sanierung Identifikation weiterer Wärmebrücken im Kellerbereich, gezielte Maßnahmen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit Langzeitdaten Validierung der Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen, dokumentierbare Nachweise für Versicherung oder Kaufinteressenten
    ✅ Chance Einbau einer temporären Abtrennung (Tür oder Vorhang) Sofortige Reduktion des Kondensationsvolumens, Prüfung der Wirkung vor teuren Baumaßnahmen, Verbesserung der Klimatisierung im Erdgeschoss
    1. Fachliche Diagnose priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700) oder einen Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) zur Messung von Oberflächentemperatur, Luftfeuchte und ggf. Thermografie im Treppenabgang.
    2. Kein Lüften bei Schwüle: Installieren Sie ein digitales Hygrometer im Treppenhaus und lüften Sie nur bei Außenluftfeuchte unter 60 % und Temperaturdifferenz > 5 °C – bei schwüler Witterung bleibt der Zugang geschlossen.
    3. Temporäre Abtrennung prüfen: Montieren Sie eine luftdichte, feuchteregulierende Tür oder einen feuchteadaptiven Vorhang am Treppenabgang – dokumentieren Sie über 2 Wochen, ob sich das Schwitzwasser reduziert.
    4. Bestehende Dämmung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob die 5 cm Styrodur-Dämmung am Wandfuß durch eine horizontale Dämmung (z. B. 5–8 cm Mineralschaum unter Bodenplatte oder im Sockelbereich) ergänzt werden muss.
    5. Schimmelbefall fachgerecht sanieren: Falls sichtbarer Schimmel vorliegt, beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach VDI 6022 oder TRGS 526) – keine Eigenreinigung mit Essig oder Chlor.
    6. Unterlagen für Sanierung sammeln: Beschaffen Sie den Bauvertrag, die Bauzeichnungen (insb. Keller- und Treppenhausdetails), die Herstellerunterlagen zur weißen Wanne und die Dämmstoff-Datenblätter – diese benötigt der Sachverständige für die Beurteilung.
    Schwitzwasser
    Kondensiertes Wasser, das entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies tritt häufig in Kellern auf, wo die Wände kühler sind als die Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt.
    Weiße Wanne
    Eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Grundwasser in den Keller verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Grundwasser, Beton.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Modelle.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klima.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist und auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben und gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge enthält.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Kondensation, Taupunkt.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Lüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Frischluft, Schimmelprävention.
    1. Warum bildet sich Schwitzwasser im Keller?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Keller ist dies oft der Fall, da die Wände kühler sind als die Außenluft, besonders wenn das Haus im Grundwasser steht.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Ideal sind Werte unter 60%. Bei höheren Werten sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Welche Rolle spielt die Lüftung bei Schwitzwasserbildung?
      Eine unzureichende Lüftung kann die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen und die Kondensation fördern. Richtiges Lüften, besonders an kühlen, trockenen Tagen, kann helfen, die Feuchtigkeit abzuführen.
    4. Kann eine Isolierung des Treppenabgangs helfen?
      Ja, eine Isolierung der Kellerdecke (zum Erdgeschoss hin) kann den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnbereich reduzieren und somit die Kondensation verringern.
    5. Was ist eine weiße Wanne und wie schützt sie vor Feuchtigkeit?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Grundwasser in den Keller verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen.
    6. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Lüften Sie Ihren Keller regelmäßig, besonders an kühlen, trockenen Tagen. Vermeiden Sie Querlüftung an warmen, feuchten Tagen, da dies die Luftfeuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    7. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Kann ich einen Luftentfeuchter im Keller verwenden?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Schwitzwasserbildung zu verringern. Achten Sie auf eine ausreichende Kapazität des Geräts für die Kellergröße.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken und deren Preise.
    • Luftentfeuchter im Keller: Welches Gerät ist geeignet?
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle für den Keller.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Wohnbereich.
  2. Keller: Innendämmung – Ursache für Schwitzwasserbildung?
    von innen gedämmt?
    Habe ich das richtig verstanden, die Außenwände im Keller sind von innen gedämmt? Etwa auch da, wo das Schwitzwasser entsteht?
  3. Ja
    Das ist richtig ...
  4. Kellerboden: Ist die Bodenplatte gedämmt?
    (how)
    ist die Bodenplatte gedämmt?
  5. Keller: Temperatur & Luftfeuchtigkeit – Aktuelle Werte
    Oh ...
    Das weiß ich leider nicht. Ich glaube aber, nur Estrich und dann Fliesen. Wir haben derzeit 10 Grad im Keller, bei einer Luftfeuchte von ca. 60 %. Außentemperatur war bis gestern bei 25 Grad.
    Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung im Keller-Treppenhaus eines Hauses mit Baujahr 2004. Hauptursachen sind Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit, begünstigt durch die Lage im Grundwasser. Die Dämmung der Kellerwände und Bodenplatte spielt eine entscheidende Rolle. Eine unzureichende oder falsche Dämmung kann das Problem verstärken. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nachts, wird als Maßnahme zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Innendämmung der Kelleraußenwände kann die Schwitzwasserbildung sogar verstärken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt ist. Siehe Beitrag Keller: Innendämmung – Ursache für Schwitzwasserbildung?.
    📊 Zusatzinfo: Aktuell herrschen im Keller Temperaturen von 10 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 %, während die Außentemperatur bis vor kurzem bei 25 Grad Celsius lag. Diese Werte deuten auf ein deutliches Kondensationsrisiko hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Bodenplatte und der Kellerwände, um potenzielle Wärmebrücken zu identifizieren. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller und passen Sie das Lüftungsverhalten entsprechend an. Weitere Informationen zur Dämmung der Bodenplatte finden Sie im Beitrag Kellerboden: Ist die Bodenplatte gedämmt?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Keller, Treppenhaus, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Keller, Treppenhaus, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Keller, Treppenhaus, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
Suche nach: Schwitzwasser im Keller-Treppenhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Keller, Treppenhaus, Kondensation, Feuchtigkeit, Grundwasser, Lüftung, Ursachen, Vermeidung, Sanierung
