Druckwasserdichte weiße Wanne notwendig? Kosten, Ausführung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer druckwasserdichten weißen Wanne aufgrund von Grundwasser in der Baugrube. Es wird die Bedeutung der WU-Richtlinie, die korrekte Ausführung und die Einbeziehung eines Bausachverständigen betont. Die Beanspruchungsklasse und Nutzungsklasse der weißen Wanne sind entscheidend. Die Überwachung der Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
Wir haben am Wochenende mit dem Ausheben der Baugrube angefangen und nach einem Tag feststellen müssen, dass unsere Grube voll Wasser lief (Wasserhöhe ca. 20 cm)
Unsere Baufirma hat nun vorgeschlagen, unsere geplante weiße Wanne gegen nichtdrückendes Wasser in eine druckwasserdichte weiße Wanne umzuwandeln.
Bisher:
Tragende Bodenplatte aus Stahlbeton (wasserundurchlässigem
Beton der Güte C 25/30), ca. 25 cm stark, Bewährung nach statischen Erfordernisssen.
Neues Angebot (Aufpreis 5110 €):
Druckwasserdichte weiße Wanne und Bodenplatte nach DINAbk. 1045-1
Betongüte C30/37 Stahleinlage BST 500 M/S Wandstärke 30 cm / Bodenplatte 25-28 cm; Lichtschächte in druckwasserdichter
Ausführung. Dazu vertikale Abdichtung an den Ecken und Fugen der Doppelwand mit Pentaflex FTS versehen. Fensterleibungsrahmen von 25 cm auf 30 cm erhöhen.
Unter der gesamten Kellerbodenplatte und an den Kelleraußenwänden ist zudem (von Anfang an) eine 10 cm starke Perimeterdämmung geplant.
Macht das neue Angebot Sinn? Ich bin absoluter Laie und habe keine Ahnung bzgl. Betongüteklassen etc.
    🔴 KRITISCH: Vor der Ausführung der druckwasserdichten weißen Wanne muss ein aktueller Baugrund- und Grundwassergutachten mit nachgewiesener Druckhöhe vorliegen – ohne diesen Nachweis ist jede Bemessung unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Bauwerkschale (Wände, Bodenplatte, Anschlüsse, Lichtschächte, Durchdringungen) muss als einheitliches druckwasserdichtes System geplant und ausgeführt werden – isolierte Maßnahmen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fugenabdichtung (Arbeitsfugen, Sollrissfugen, Wand-Boden-Anschlüsse) erfordert fachgerechte Ausführung mit zertifizierten Systemen (z. B. Pentaflex FTS) und dokumentierte Prüfung – bei Mängeln ist die gesamte Wanne funktionsuntüchtig.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung darf keine kapillaren Wassertransportpfade zu der druckwasserdichten Schale schaffen – ihre Integration muss durch einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik geprüft sein.
    Ich beurteile die Umplanung auf eine druckwasserdichte weiße Wanne als wahrscheinlich notwendig, da Grundwasser in der Baugrube steht. 🔴 Dies deutet auf drückendes Wasser hin, welches eine Abdichtung erfordert.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Prüfung des Angebots beachten würde:
    • Betongüte: Mindestens C25/30 für die Bodenplatte und Wände.
    • Stahleinlage: Erforderliche Bewehrung gemäß Statik, um Risse zu vermeiden.
    • Abdichtungssystem: Details zur Abdichtung der Arbeitsfugen (z.B. mit Fugenbändern wie Pentaflex) und Durchdringungen (Rohre, Lichtschächte).
    • Wandstärke: Ausreichende Wandstärke gemäß DINAbk. 1045 und DIN EN 1992 (Eurocode 2).
    • Ausführung: Sorgfältige Ausführung der Abdichtung an Ecken, Kanten und Anschlüssen.
    Ich würde auch prüfen, ob eine Perimeterdämmung vorgesehen ist, um den Keller zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Notwendigkeit der druckwasserdichten Wanne von einem unabhängigen Bauingenieur bestätigen und prüfen Sie das Angebot der Baufirma genau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Bau einer weißen Wanne, bei der unerwartet drückendes Grundwasser in der Baugrube aufgetreten ist. Die Umplanung von einer nichtdrückenden zu einer druckwasserdichten weißen Wanne ist fachlich grundsätzlich nachvollziehbar, da die Standsicherheit und Nutzbarkeit des Kellers sonst nicht gewährleistet wären.
    ✅ Zustimmung: Die Erhöhung der Betongüte von C25/30 auf C30/37 sowie die Vergrößerung der Wandstärke auf 30 cm sind sinnvolle Maßnahmen, um die höheren Anforderungen an Wasserdichtigkeit und Tragfähigkeit bei drückendem Wasser zu erfüllen. Die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) nach DIN 1045-1 ist hier der richtige Ansatz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktion einer druckwasserdichten weißen Wanne ist nicht nur die Betongüte, sondern vor allem die fachgerechte Ausführung der Arbeits- und Sollrissfugen. Die genannte Abdichtung mit Pentaflex FTS an den Ecken und Fugen ist ein guter Schritt, jedoch sollte auch die Ausführung der Bodenplattenfugen und der Anschluss an die Wände detailliert geprüft werden. Zudem fehlen Angaben zur geplanten Bewehrungsanordnung und zur Rissbreitenbegrenzung, die für die Dichtigkeit essenziell sind.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass die Baugrube bereits voll Wasser lief. Dies deutet auf einen hohen Grundwasserstand oder Schichtenwasser hin. Ohne eine vorherige Baugrunduntersuchung und einen genauen Wasserstandsnachweis (z.B. durch einen Pumpversuch oder eine Langzeitmessung) kann die tatsächliche Druckhöhe des Wassers nicht verlässlich bestimmt werden. Eine weiße Wanne ist nur bis zu einer bestimmten Druckhöhe sicher; bei höheren Drücken kann es zu Undichtigkeiten oder im Extremfall zu statischen Problemen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Grundbau und Abdichtungstechnik (z.B. einen Prüfingenieur für Geotechnik). Dieser muss die anstehenden Boden- und Grundwasserverhältnisse durch ein Baugrundgutachten klären und die genauen Druckverhältnisse für die Bemessung der weißen Wanne ermitteln. Lassen Sie die statische Berechnung und die Detailplanung der Fugen und Anschlüsse durch einen Tragwerksplaner prüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die druckwasserdichte weiße Wanne dauerhaft funktioniert und der Aufpreis von 5.110 Euro nicht zu einem späteren Schadensfall führt.
    Die plötzliche Wasserzuströmung in die Baugrube deutet auf ein aktives Grundwasser vor Ort hin – ein klares Indiz dafür, dass der Baugrund unter Druck steht und eine bloß wasserundurchlässige (nicht druckwasserdichte) Konstruktion unzureichend ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht druckwasserdichte weiße Wanne würde bei anhaltendem Grundwasserdruck Wasser in den Keller eindringen lassen – mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Verlust der Tragfähigkeit der Betonkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Umstellung auf eine druckwasserdichte weiße Wanne nach DIN 1045-1 ist fachlich korrekt und entspricht der Norm für Bauwerke unter Wasserdruck – insbesondere bei nachgewiesenem Grundwasseranstieg.
    ➕ Ergänzung: Die Erhöhung der Betongüte von C25/30 auf C30/37 sowie die Verwendung von BST 500 M/S-Stahl verbessern die Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit; die 30-cm-Wandstärke und die Fugenabdichtung mit Pentaflex FTS sind zwingende Voraussetzungen für Druckwasserdichtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte und an den Wänden ist bei druckwasserdichter Ausführung kritisch: Sie darf keinesfalls die Funktion der Dichtung beeinträchtigen – eine fachgerechte Verbindung zwischen Dämmung und Dichtungssystem ist zwingend erforderlich, andernfalls entsteht ein kapillarer Wassertransportpfad.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine wasserundurchlässige Bodenplatte allein ausreicht, ist falsch – bei Druckwasser ist die gesamte geschlossene Bauwerkschale (Wände + Boden + Anschlüsse) als einheitliches, druckwasserdichtes System zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 631), um die geplante Ausführung vor Ort zu prüfen, insbesondere die Fugenabdichtung, Lichtschachtanschlüsse und die Integration der Perimeterdämmung – eine nachträgliche Korrektur ist bei druckwasserdichten Systemen nahezu unmöglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die plötzliche Wasserzuströmung belegt drückendes Grundwasser – eine druckwasserdichte weiße Wanne ist daher fachlich zwingend erforderlich.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer erhöhten Betongüte (mind. C30/37), mindestens 30 cm Wandstärke und fachgerechter Fugenabdichtung (z. B. Pentaflex FTS).
    • Alle fordern unabhängige Fachprüfung durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner – kein Modell akzeptiert die Umplanung ohne externe fachliche Validierung.
    • GoogleAI nennt Perimeterdämmung als zusätzlichen Schutz, DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen hingegen hebt ihr potenzielles Risiko hervor – insbesondere bei inkorrekter Integration.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Langzeit-Grundwassermessung oder Pumpversuch zur Druckhöhenbestimmung; GoogleAI und Qwen verweisen allgemein auf "Grundwassernachweis", aber ohne diesen methodischen Fokus.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf Korrosionsbeständigkeit der Bewehrung (BST 500 M/S) und kritisiert die Annahme einer "allein ausreichenden Bodenplatte" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rissbreitenbegrenzung und detaillierter Bewehrungsplanung für die Dichtigkeit – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur indirekt ("Stahleinlage gemäß Statik") und bei Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine wasserundurchlässige Bodenplatte allein sei ausreichend – GoogleAI und DeepSeek schweigen dazu oder implizieren keine solche Annahme. Da Qwen hier klar den Normanspruch (DIN 1045-1) zitiert und die Systemanforderung betont, wird die sicherere Einschätzung ("gesamte Bauwerkschale") priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend vor Baubeginn. Qwen konkretisiert die Qualifikation (z. B. RAL-RG 631), DeepSeek betont Geotechnik, GoogleAI verweist allgemein auf "unabhängigen Bauingenieur". Die präziseste, sicherste Empfehlung ist daher die von Qwen und DeepSeek kombiniert: Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Prüfingenieur für Geotechnik.
    Nötigkeit der druckwasserdichten Wanne Einheitlicher Konsens: Wassereinbruch in die Baugrube beweist drückendes Wasser – druckwasserdichte Ausführung ist zwingend erforderlich.
    Betongüte & Konstruktionsmaße Konsens: Mindestens C30/37, Wandstärke ≥ 30 cm, wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) nach DIN 1045-1.
    Fugen- & Anschlussabdichtung Konsens: Arbeits- und Sollrissfugen sowie Wand-Boden- und Lichtschachtanschlüsse müssen systematisch und nachweisbar abgedichtet werden (z. B. Pentaflex FTS).
    Grundwassernachweis & Druckhöhe ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern "Grundwassernachweis", DeepSeek spezifiziert methodische Anforderungen (Pumpversuch/Langzeitmessung); Konsens: ohne verifizierte Druckhöhe ist Bemessung nicht zulässig.
    Perimeterdämmung ⚠️ Qwen warnt explizit vor kapillarem Wassertransport bei falscher Integration; GoogleAI sieht sie als Zusatzschutz, DeepSeek erwähnt sie nicht – Konsens: Nur bei fachgerechter Anbindung an die Dichtungsschale zulässig.
    Systemansatz (gesamte Schale) Qwen widerspricht klar der Annahme einer isolierten Bodenplatte; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Konsens folgt Qwen: Wände, Boden, Anschlüsse bilden ein einheitliches System.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine druckwasserdichte weiße Wanne darf nur ausgeführt werden, wenn (1) ein aktuelles Baugrundgutachten mit verifizierter Druckhöhe vorliegt, (2) die gesamte Bauwerkschale gemäß DIN 1045-1 und DIN 18195 als System geplant und (3) die Ausführung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Geotechnik begleitet wird.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundwassermessung Unzuverlässige Bemessung der Wanne – Gefahr von Undichtigkeiten, statischen Problemen oder komplettem Versagen bei höherem als berechnetem Wasserdruck.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Ausführung der Fugen und Anschlüsse Wasserintritt bereits nach Fertigstellung; nachträgliche Sanierung praktisch unmöglich und extrem kostenintensiv.
    🔴 Risiko Fehlende Integration der Perimeterdämmung Kapillare Aufstiegswege für Feuchtigkeit – Dichtigkeit der Wanne wird systematisch unterlaufen, ohne dass sichtbare Schäden entstehen.
    🔴 Risiko Unzureichende Rissbreitenbegrenzung und Bewehrung Rissbildung im Beton über der zulässigen Breite (0,2 mm) → permanente Wassereintrittsstellen, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige fachliche Prüfung Fehlende Validierung der Statik, Dichtungskonzept und Ausführungsplanung – Haftungsrisiko für Bauherr und erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Umplanung zur druckwasserdichten Wanne Langfristig sichere, nutzbare Kellerfläche ohne Feuchteschäden – Wertsteigerung des Gebäudes und Entfall nachträglicher Sanierungen.
    ✅ Chance Verwendung von BST 500 M/S-Bewehrung und WU-Beton Schutz vor Korrosion, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion und Einhaltung höchster Dichtigkeitsanforderungen nach Norm.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Fugenabdichtung (z. B. mit Fotos, Herstellerzertifikaten, Prüfprotokollen) Rechtssichere Nachweisführung für Gewährleistung und Haftungsfragen – klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten.
    ✅ Chance Einbindung eines geotechnischen Sachverständigen bereits in der Planungsphase Früherkennung weiterer Bodenrisiken (z. B. Schichtenwasser, Sickerwege), Optimierung der Baumaßnahmen und Vermeidung teurer Korrekturen vor Ort.
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Dichtigkeitsklasse (z. B. BW 1 nach DIN 18195-1) Klare vertragliche Grundlage für die geforderte Leistung – einfache Abnahme, transparente Haftung und Vermeidung von Streitigkeiten.
    1. Unverzügliche Baugrund- und Grundwassergutachtenerstellung: Beauftragen Sie noch heute einen Prüfingenieur für Geotechnik mit einem Pumpversuch und Langzeitmessung zur genauen Bestimmung der Druckhöhe – ohne diesen Nachweis darf keine Ausführung beginnen.
    2. Statik- und Abdichtungsplanung durch Tragwerksplaner prüfen lassen: Übersenden Sie das Angebot und alle Pläne einem unabhängigen Tragwerksplaner, der insbesondere die Rissbreitenbegrenzung, Bewehrung und Fugenkonzeption auf DIN-konforme Umsetzung prüft.
    3. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung hinzuziehen: Beauftragen Sie noch vor Gießbeginn einen zertifizierten Sachverständigen (nach RAL-RG 631 oder DIN 18195), der die geplante Fugenabdichtung, Lichtschachtanschlüsse und Perimeterdämmungsintegration vor Ort begutachtet.
    4. Herstellerdokumentation für alle Abdichtungssysteme anfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmen die Verarbeitungsanleitungen, Zulassungen und Prüfzeugnisse für Pentaflex FTS sowie Nachweise zur Verträglichkeit mit Perimeterdämmung und Beton.
    5. Vertragliche Festlegung der Dichtigkeitsanforderung: Ergänzen Sie den Bauvertrag um die verbindliche Einhaltung der Dichtigkeitsklasse BW 1 nach DIN 18195-1 sowie die Verpflichtung zur lückenlosen Dokumentation aller Fugen und Anschlüsse.
    6. Beobachtung der Baugrube vor der Ausschalung: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen eine gemeinsame Begehung zur Sichtkontrolle der Bodenplattenfugen, Wand-Boden-Anschlüsse und Fugenabdichtung vor dem Betonierbeginn der Wände.
    Weiße Wanne
    Eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Abdichtung gegen Grundwasser dient. Sie besteht aus speziellem Beton und Abdichtungssystemen. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Drückendes Wasser.
    Drückendes Wasser
    Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf Bauteile wirkt. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Kapillarwasser.
    Betongüte
    Die Festigkeitsklasse von Beton, angegeben z.B. als C25/30. Sie beeinflusst die Wasserdichtigkeit und Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert.
    Stahleinlage (Bewehrung)
    Eingelegte Stahlstäbe oder -matten im Beton, die die Zugfestigkeit erhöhen und Risse verhindern. Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Baustahl.
    Perimeterdämmung
    Wärmedämmung an Kelleraußenwänden und unter der Bodenplatte, die vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre, Dämmstoff.
    Pentaflex
    Ein Fugenbandsystem zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonkonstruktionen. Es sorgt für eine wasserdichte Verbindung. Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Arbeitsfuge.
    Lichtschacht
    Bauelement vor Kellerfenstern zur Tageslichtversorgung. Muss wasserdicht an die Kellerwand angeschlossen sein. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Baugrube.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Abdichtung gegen Grundwasser oder drückendes Wasser dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Abdichtungssystemen an Fugen und Durchdringungen.
    2. Was bedeutet "druckwasserdicht"?
      Druckwasserdicht bedeutet, dass die Konstruktion dem Druck des Grundwassers standhält und kein Wasser eindringen kann. Dies wird durch die Wahl der Betongüte, die Stahleinlage und die Ausführung der Abdichtung erreicht.
    3. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf die Bauteile wirkt. Dies kann durch einen hohen Grundwasserspiegel oder durch Hangwasser entstehen.
    4. Welche Betongüte ist für eine druckwasserdichte Wanne erforderlich?
      Für eine druckwasserdichte Wanne ist in der Regel eine Betongüte von mindestens C25/30 erforderlich. Die genaue Betongüte hängt von der statischen Berechnung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist Pentaflex?
      Pentaflex ist ein Fugenbandsystem, das zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Betonkonstruktionen verwendet wird. Es besteht aus einem speziellen Kunststoffprofil, das in den Beton eingegossen wird und die Fuge wasserdicht verschließt.
    6. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an den Kelleraußenwänden und unter der Bodenplatte angebracht wird. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    7. Warum ist eine sorgfältige Ausführung wichtig?
      Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit der weißen Wanne. Fehler bei der Abdichtung von Fugen und Durchdringungen können zu Wassereintritt führen.
    8. Was sind Lichtschächte?
      Lichtschächte sind Bauelemente, die vor Kellerfenstern angebracht werden, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Sie müssen ebenfalls wasserdicht an die Kellerwand angeschlossen werden.
    • Schwarze Wanne
      Abdichtung des Kellers mit Bitumenanstrichen oder -bahnen.
    • Braune Wanne
      Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB).
    • Drainage
      Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserspiegels.
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers, wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme bestehen.
  2. Kellerwände: Stahlbeton C 25/30 für nichtdrückendes Wasser
    Bisher geplante Kellerwände sind aus ...
    Stahlbeton (wasserundurchlässigem Beton der Güte C 25/30), 24 cm stark. Für nichtdrückendes Wasser, Ausführung und Bewehrung n. techn. Erfordernis.
  3. Weiße Wanne: Vertragsgrundlage, WU-Richtlinie & Baugrundgutachten
    WU-Richtlinie
    Zunächst einmal klären Sie uns bitte auf, in welchem Vertragsverhältnis Sie zum Bauunternehmer stehen. Haben Sie eigene Planer (Architekt oder Bauingenieur, Statiker) oder handelt es sich um einen Bauträger oder, oder ...?
    Was steht in der Baubeschreibung, dem Vertrag oder den Leistungsverzeichnissen (bitte genauen Wortlaut).
    Ich gehe davon aus, dass mit einer weißen Wanne eine weiße Wanne gemeint ist, die nach der WU-Richtlinie entworfen und gebaut wird. Da offensichtlich kein Baugrundgutachten durchgeführt wurde, nehme ich einfach mal an, dass bisher überhaupt noch keine Planung und Bemessung des Kellers nach der WU-Richtlinie durchgeführt wurde, was jetzt als erstes nachgeholt werden sollte (und vorher Baugrundgutachten).
    Ob drückendes oder nicht drückendes Wasser vorliegt macht einen Unterschied in der Beanspruchungsklasse und hat damit u.A. Einfluss auf Wand- und Bodenplattendicken.
    Bei den Nutzungsanforderungen macht das aber keinen Unterschied. Es gibt Nutzungsklasse A (Wasserdurchtritt unzulässig) und B (begrenzte Wasserundurchlässigkeit), daneben noch weitere bauphysikalische Anforderungen. Die Anforderungsseite sollte eigentlich zwischen Planer, bzw. Unternehmer und Bauherr als Zielvorgabe vereinbart werden.
    Ein Bauträger oder Schlüsselfertigbauunternehmer schuldet das, was vertraglch vereinbart war. Wenn also ein Betonkeller als weiße Wanne angeboten wurde, so meine ich, dass es alleinige Sache des Bauunternehmer ist, die weiße Wanne mängelfrei herzustellen.
    Aber dazu ist wichtig zu wissen, was für einen Vertrag Sie haben und wer für die Planung zuständig ist. Das beantworten Sie bitte erstmal, danach sehen wir weiter.
  4. Bauträgervertrag: Perimeterdämmung & WU-Ausführung der Wanne
    Wir haben einen Bauträger
    d.h. wir haben keinen eigenen Architekt, Planer, Statiker o.ä. beauftragt. Lief alles über die Baufirma.
    Hier der Originalauszug aus unserem Vertrag:
    "Das Kellergeschoss: Folgende zusätzliche Leistungen, abweichend von der Baubeschreibung sind hierin enthalten:
    1.1. Unter der gesamten Kellerbodenplatte und an den Kelleraußenwänden ist eine 10 cm starke Perimeterdämmung angebracht
    1.2. Der Keller ist als Betonkeller in WU-Ausführung ("Weiße Wanne") gegen nicht drückendes Wasser, 24 cm stark gem. statischer Berechnung ausgeführt. "
    Hier noch die dazugehörige Baubeschreibung im Originaltext:
    "1.3 Kellerbodenplatte und Fundamente:
    Tragende Bodenplatte aus Stahlbeton (wasserundurchlässigem Beton der Güte C 25/30), ca. 25 cm stark, Bewährung nach statischen erfordernisssen. Unterhalb der Bodenplatte ca. 10 cm
    Schotterausgleichsschicht mit Folienabdeckung. Perimeterdämmung 6 cm Stärke WLG 035 unter der Bodenplatte.
    1.4 Kellerumfassung:
    Kellerumfassungswände aus Stahlbeton (wasserundurchlässigem Beton der Güte C 25/30), , 24 cm stark. Für nichtdrückendes Wasser, Ausführung und Bewehrung n. techn. Erfordernis. Die Kelleraußenwände werden mit Dämmplatten gem. EnEVAbk. (mind. 6 cm) versehen.
    Stahlbetonkeller, z.B. bei Grundwasser mit entsprechend berechneter Abdichtung und Zusatzbewehrung gegen Mehrpreis möglich. "
    Mir ist nicht klar: Beide Angebote der Firma nennen sich weiße Wanne.
    Ich denke nicht, dass laut Vertrag unser Bauträger die bessere Variante zahlen muss.
    Ich habe aber kein Problem den Aufpreis für das zweite Angebot zu bezahlen, sofern dies wirklich eine echte Verbesserung bzw. sinnvolle Absicherung gegen das Grundwasser darstellt.
    Wir möchten uns auch für die Zukunft absichern, d.h. falls der Grundwasserspiegel in den nächsten Jahren steigen sollte. Laut unserem Entwässerungsplan des Architekten liegt unser max. möglicher Grundwasserspiegel bei ca. 1,50 m unter der Straßen- / Geländehöhe, also "mitten" im Keller.
    Die Frage ist also, macht es Sinn, den Aufpreis für die laut Baufirma bessere Variante zu bezahlen? Oder genügt die ursprüngliche Kellervariante, die im Vertrag ebenfalls als weiße Wanne bezeichnet wird?
    Noch eine Frage: Muss der Bauträger nach der WU-Richtlinie eine Planung und Bemessung des Kellers durchführen, wenn er den Keller "in WU-Ausführung (Weiße Wanne) " nennt?
  5. WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse bei drückendem Wasser
    WU-Richtlinie ja oder nein
    Man sieht aus dem Angebot, dass der Bauträger sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber wohl noch nicht genug. Vertragsbestandteil ist ein Mehrpreis, der bei einer weißen Wanne gegen drückendes Wasser möglich ist.
    Aber: In der WU-Richtlinie ist in der Beanspruchungsklasse 1 drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser und zeitweise aufstauendes Sickerwasser zusammengefasst. Es gibt also bei der Planung und Bemessung von weißen Wannen nach WU-Richtlinie keine Unterschiede zwischen drückendem Wasser und nichtdrückendem Wasser. Der Einbau von Fugenbändern ist nach WU-Richtlinie ebenfalls der Regelfall.
    Beanspruchungsklasse 2 ist Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser. Diese Beanspruchungsklasse wird nicht Grundlage des Angebots sein, dort steht "nichtdrückendes Wasser". Bodenfeuchte hat man nur bei gut versickerungsfähigem Baugrund und evtl. einer Drainage.
    Wenn also für die vom Bauträger geplante weiße Wanne die WU-Richtlinie zugrunde gelegt werden kann, dann sollte die weiße Wanne der Beanspruchungsklasse 1 zugeordnet werden können und ist somit für drückendes und nichtdrückendes Wasser gleich auszulegen.
    Die Mindestdicken für Wände und Bodenplatten nach WU-Richtlinie sind beim Angebot bereits eingehalten, aber bereits die Betonfestigkeitsklasse müsste C30/37 sein, auch bei nichtdrückendem Wasser. Ebenso sind die Fugenabdichtungen für Benspruchungsklasse 1 zu planen und auszuführen.
    Man will also einen Mehrpreis rausschlagen, der gar nicht nötig ist. Fragen Sie den Bauträger, welche technischen Regeln man bei der Planung und Berechnung der weißen Wanne zugrunde gelegt hat und ob dies die WU-Richtlinie ist. Lassen Sie sich das schriftlich geben. Auf eine (schriftliche) Aussage dazu sollten Sie bestehen. Das teilen Sie hier mal mit, den sehen wir weiter.
  6. Korrektur: Beanspruchungsklasse beeinflusst Wand-/Bodenstärke NICHT
    kleine Korrektur noch
    Im vorletzten Beitrag hatte ich geschrieben:
    "Ob drückendes oder nicht drückendes Wasser vorliegt macht einen Unterschied in der Beanspruchungsklasse und hat damit u.A. Einfluss auf Wand- und Bodenplattendicken. "
    Das ist falsch und muss so heißen:
    "Ob drückendes oder nicht drückendes Wasser vorliegt macht KEINEN Unterschied in der Beanspruchungsklasse und hat damit KEINEN Einfluss auf Wand- und Bodenplattendicken. "
  7. Weiße Wanne: Beanspruchungsklasse 1 & Nutzungsklasse A laut Wiki
    und ein Link von Wikipedia
    Dort steht weiter unten
    "Für die klassische weiße Wanne gilt somit Beanspruchungsklasse 1, Nutzungsklasse A. "
    Wenn Ihr Bauträger erklärt, dass er nach WU-Richtlinie plant, dann Fragen Sie als nächstes, ob Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungslasse 1 bei einer "klassischen weißen Wanne" als vereinbart gilt. Wenn auch dies beantwortet wird, dann lassen Sie den Bauträger die vertragsgemäße weiße Wanne nach WU-Richtlinie bauen. Damit sollten Sie aus dem Schneider sein.
    Für die Kontrolle der Ausführung und Überwachung beauftragen Sie dann noch einen eigenen Sachverständigen.
    Ist das eigentlich ein echter Bauträgervertrag, oder sind Sie Bauherr und Grundstüpckseigentümer? Dann ist das doch eher ein Generalunternehmer/Generalübernehmer-Vertrag?
  8. Dank für die Beratung zur Druckwasserdichten Weißen Wanne!
    Ich denke, damit ist meine Frage inzwischen ausreichend ...
    Ich denke, damit ist meine Frage inzwischen ausreichend beantwortet.
    Vielen Dank für die Mühe!
    Sie haben uns damit sehr geholfen und hoffentlich ein paar schlaflose Nächte erspart.
  9. Weiße Wanne: Bausachverständiger für Planung & Ausführung!
    Damit ist der Ärger ja nicht aus der Welt ...
    Damit ist der Ärger ja nicht aus der Welt sondern vorprogrammiert.
    Ich rate Ihnen also dringendst, einen selbst beauftragten Bausachverständigen mit ins Boot zu hohlen, der die Planung und Ausführung der weißen Wanne, und wenn gewünscht auch den Rest vom Bau, prüft und begleitet.
    Bezüglich der weißen Wanne sollten Sie sich die Statik und den Gebrauchstauglichkeitsnachweis der weißen Wanne aushändigen lassen und diese von Ihrem SV prüfen lassen.
  10. Weiße Wanne: Ausführung überwachen! Erfahrungen im Forum
    Die Schlaflosen Nächte kommen dann
    wenn zwar eine Weiße Wanne vereinbart ist, aber bei der Ausführung "nicht sauber" gearbeitet wird. Daher gibt es hier im Forum ja auch div. Threads darüber, was dann passiert. Einfach mal danach suchen und lesen.
    Daher ist der Rat vom Vorgänger ganz gut, es muss die korrekte Ausführung überwacht werden.
    Und vrmtl. wird Ihr Bauträger nicht auf die 5.000 € verzichten wollen und Ihnen "vermutlich" irgend was erzählen, warum das dann doch so oder so ist (und so nicht im Vertrag steht) und warum nur mit dem Nachschlag eine korrekte Weiße Wanne gewährleistet ist.
    Daher ist hier, abhängig von den Aussagen der Firma dann ggf. auch Fachliche/Rechtliche Beratung (meist gegen Geld) notwendig.
    Fazit: Es kann alles super laufen oder auch nicht. Wie immer beim Bauen.
    Keine Rechtsberatung, nur Laie.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Druckwasserdichte Weiße Wanne: Kosten, Ausführung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer druckwasserdichten weißen Wanne aufgrund von Grundwasser in der Baugrube. Es wird die Bedeutung der WU-Richtlinie, die korrekte Ausführung und die Einbeziehung eines Bausachverständigen betont. Die Beanspruchungsklasse und Nutzungsklasse der weißen Wanne sind entscheidend. Die Überwachung der Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Bausachverständiger für Planung & Ausführung! ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung der weißen Wanne zu überwachen und somit kostspielige Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Weiße Wanne: Beanspruchungsklasse 1 & Nutzungsklasse A laut Wiki verweist auf Wikipedia, wo die Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklasse A für klassische weiße Wannen definiert sind. Dies sollte mit dem Bauträger abgeklärt werden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Weiße Wanne: Ausführung überwachen! Erfahrungen im Forum erwähnt, kann eine mangelhafte Ausführung der weißen Wanne zu Problemen führen. Daher ist eine sorgfältige Überwachung der Arbeiten unerlässlich. Die korrekte Betongüte und Stahleinlage sind entscheidend für die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an die weiße Wanne (Beanspruchungsklasse, Nutzungsklasse) mit dem Bauträger ab und lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Bausachverständigen prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Forum, wie im Beitrag Weiße Wanne: Ausführung überwachen! Erfahrungen im Forum beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Baugrube, Grundwasser, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn & Vlies bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Baugrube, Grundwasser, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Baugrube, Grundwasser, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckwasserdichte weiße Wanne notwendig? Kosten, Ausführung & Alternativen
Suche nach: Druckwasserdichte Wanne: Ja/Nein? Kosten & Ausführung
Suche nach: druckwasserdichte weiße Wanne, weiße Wanne, Baugrube, Grundwasser, Kellerabdichtung, Betongüte, Stahleinlage, Pentaflex, Perimeterdämmung
