Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
BAU-Forum: Keller
Mein Vater hatte, wohl ohne Kenntnis von Taupunkt etc., im Keller
des Mehrfamilienhauses Baujahr. 1900, vor 20 Jahren die verrotteten
Fenster gegen Glasbausteine 24x24x8 ersetzt, leider ohne Lüftungssteine. Seit einiger Zeit beobachtete ich in der Laibung
seitlich und unten feuchte Stellen , dachte zunächst an Wasser von außen. Bei dem kalten Wetter entdeckte ich neulich, das die Glasbausteine triefend beschlagen waren.
Der Kellerraum hat meist eine zu hohe Luftfeuchte, weil er nur über eine Türe verfügt und somit kein vernünftiger Luftaustausch möglich ist, will noch Durchbrüche machen, weiß aber noch nicht ob oben oder/und unten.
Möchte jetzt möglichst zügig (um noch gut lüften zu können) die Glasbausteine rausnehmen und ein Thermofenster einbauen (lassen)
Die Mauerdicke ist insgesamt 80 cm Ziegelsteine, die Laibung innen
bis zu den Glasbausteinen 51 cm tief , von dort noch 30 cm bis außen. Die Laibung ist größer als der Fensterausschnitt.
Das Haus ist außen auf dieser Seite wg. Stuckfassade nicht weiter wärmegedämmt.
primäre Frage ist: ob an den umlaufenden Flächen stirnseitig in der Laibung (weil nur 30 cm dick) nach dem Einbau des Thermofensters immer noch eine Wärmebrücke besteht, die zu weiterem Kondenswasser führen könnte.
Kann ich innen an der Stirnseite der Laibung umlaufend eine Styrodurlage anbringen oder besser mit 1/2 Stein/Sturz aufmauern?
Welches Material verwenden?
Michael
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmmaßnahmen können zu weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser an den Glasbausteinen in Ihrem Kellerfenster haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in älteren Gebäuden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben.
- Überprüfung der Lüftung: Stellen Sie sicher, dass der Keller ausreichend belüftet wird. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Wärmebrücken identifizieren: Glasbausteine können Wärmebrücken darstellen. Eine zusätzliche Innendämmung der Laibung könnte helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren.
- Austausch der Glasbausteine: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, sollten Sie den Austausch der Glasbausteine gegen isolierverglaste Thermofenster in Erwägung ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Fensterbauer) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Tauwasser.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Taupunkt - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Laibung
- Die Laibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, also der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Sturz - Thermofenster
- Thermofenster sind Fenster mit einer Isolierverglasung, die eine bessere Wärmedämmung bieten als einfache Verglasungen. Sie reduzieren den Wärmeverlust und das Risiko von Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Wärmedämmung, Fenster - Sturz
- Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Fenster- oder Türöffnung angebracht ist, um das darüberliegende Mauerwerk abzustützen.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Laibung
- Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab und kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Kondenswasser bildet. Im Keller kann dies an kalten Wänden oder Fenstern auftreten. - Warum bilden Glasbausteine Wärmebrücken?
Glasbausteine haben in der Regel eine geringere Wärmedämmung als moderne Fenster. Dadurch können sie Wärmebrücken bilden, an denen die Oberflächentemperatur niedriger ist und sich Kondenswasser bildet. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Feuchtigkeit zu kontrollieren. Achten Sie darauf, dass keine undichten Stellen vorhanden sind, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. - Sind Glasbausteine grundsätzlich schlecht für Kellerfenster?
Nicht unbedingt. Glasbausteine können eine gute Lichtquelle sein, aber sie bieten oft eine schlechtere Wärmedämmung als moderne Fenster. In Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit oder schlechter Belüftung können sie anfälliger für Kondenswasserbildung sein. - Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen für Kellerfenster?
Eine gute Alternative sind isolierverglaste Thermofenster. Diese bieten eine bessere Wärmedämmung und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Es gibt auch spezielle Kellerfenster mit integrierter Lüftung. - Kann ich die Glasbausteine nachträglich dämmen?
Ja, es ist möglich, die Laibung der Glasbausteine nachträglich zu dämmen. Dies kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmmaterialien geeignet sind. - Was kostet der Austausch von Glasbausteinen gegen Thermofenster?
Die Kosten für den Austausch von Glasbausteinen gegen Thermofenster variieren je nach Größe des Fensters, Art des Fensters und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fensterbauern ein. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung erneuter Bildung. - Kellerfenster abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellerfenstern, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Innendämmung im Keller
Informationen zur Innendämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern und mögliche Lösungsansätze.
Luftentfeuchter: Luftfeuchtigkeit im Keller effektiv senken
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Tauwasserbildung an Glasbausteinen in einem Kellerraum, verursacht durch mangelnde Lüftung und daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit. Als Lösung wird die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz eines ausreichend dimensionierten Luftentfeuchters vorgeschlagen. Die ursprüngliche Installation der Glasbausteine erfolgte ohne Berücksichtigung des Taupunkts, was nun zu Feuchtigkeitsproblemen führt. Es wird auch die Möglichkeit des Austauschs gegen Thermofenster in Betracht gezogen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Installation von Glasbausteinen ohne Lüftungssteine kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Tauwasserbildung führen, wie im ursprünglichen Beitrag geschildert. Dies kann langfristig Schäden an der Bausubstanz verursachen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann eine effektive Methode sein, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und somit die Bildung von Tauwasser zu verhindern, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Luftfeuchtigkeit im Keller effektiv senken erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig und ergreifen Sie Maßnahmen zur Reduzierung, falls diese zu hoch ist. In Erwägung ziehen, die Glasbausteine gegen Thermofenster mit Lüftung auszutauschen, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Glasbaustein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
- … Glasbausteine dämmen: So geht& …
- … Glasbausteine dämmen, ohne sie zu entfernen? Infos zu Styropor, Dampfsperre & Rigips. Wärmeverlust reduzieren – jetzt informieren! …
- … Glasbausteine, dämmen, Wärmeverlust, Styropor, Dampfsperre, Rigips, Innendämmung, Treppenhaus …
- … Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips? …
- … wir haben im Treppenhaus ein Lichtfenster aus Glasbausteinen, ca. 1 m x 2 m groß. Nun ist …
- … ? Gefahr: Bei Verwendung von asbesthaltigen Glasbausteinen ist besondere Vorsicht geboten. Arbeiten nur mit Schutzausrüstung durchführen und …
- … Ich beurteile die geplante Innendämmung von Glasbausteinen mit Styropor, Dampfsperre und Rigips kritisch. Glasbausteine haben bereits einen gewissen Dämmwert, aber die vorgeschlagene Maßnahme …
- … ? Gefahr: Eine Innendämmung ohne sorgfältige Planung birgt das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung zwischen Glasbaustein und Dämmung. Dies kann die Bausubstanz …
- … Glasbausteine …
- … Glasbausteine sind transluzente Bauelemente aus Glas, die zur Errichtung von …
- … Lichtdurchlässigkeit, aber auch einen gewissen Wärmeschutz. Allerdings ist der Wärmedämmwert von Glasbausteinen in der Regel geringer als der von herkömmlichen Fenstern. Verwandte …
- … es Feuchtigkeit nur schlecht abtransportieren kann. Dies erhöht das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung. Mineraldämmplatten oder Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffener und daher besser …
- … ausreichende Belüftung des Raumes. Eine Feuchtigkeitsberechnung kann helfen, das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren. …
- … Glasbausteine dämmen: Nur Außendämmung empfohlen! …
- … Platz sparen: Innen- & Außendämmung bei Glasbausteinen? …
- … ja nur 2 m² Glasbausteine. …
- … Glasbaustein-Dämmung: Dampfsperre bei Innendämmung nötig? …
- … Dämmung Glasbausteine: Fragen zur richtigen Vorgehensweise …
- … Glasbausteine dämmen: Zusätzliche Kosten minimieren! …
- … Antwort zu Außendämmung von Glasbausteinen …
- … Glasbausteine dämmen: Innendämmung wirklich nötig? …
- … Denkmalschutz: Glasbausteine der 50er dämmen? …
- … glasbausteine der 50iger Jahre stehen gerne unter Denkmalschutz ... …
- … Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren – So geht's! …
- … dreht sich um die optimale Dämmung von Glasbausteinen im Treppenhaus, wobei sowohl Innen- als auch Außendämmung in Betracht gezogen werden. Es wird diskutiert, ob eine Innendämmung notwendig ist und welche Vor- und Nachteile verschiedene Dämmmethoden (Styropor, Dampfsperre, Rigips) haben. Der Denkmalschutz spielt ebenfalls eine Rolle. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasbausteine dämmen: Nur Außendämmung empfohlen! ist eine reine Außendämmung oft …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glasbausteine dämmen: Zusätzliche Kosten minimieren! betont, dass jede nicht benötigte Kilowattstunde (KWh) …
- … Anbringung einer Dampfsperre entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Glasbaustein-Dämmung: Dampfsperre bei Innendämmung nötig? diskutiert wird. Fehler bei der Dampfsperre …
- … Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, klären Sie, ob die Glasbausteine unter Denkmalschutz stehen (siehe Denkmalschutz: Glasbausteine der 50er dämmen?). …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
- … Glasbausteinwand durch Fenster: Kosten & Optionen …
- … Glasbausteinwand im Altbau ersetzen? Fenster-Optionen (Festverglasung, Dreh-Kipp), Kosten, Dämmwerte & …
- … Glasbausteinwand, Fenster, Altbau, Dämmung, Festverglasung, Dreh-Kipp-Fenster, Kosten, Montage, Energieeffizienz, Wärmedämmung …
- … Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau? …
- … ungedämmt, hat im Eingangsbereich/Flurbereich eine Außenwand aus Glasbausteinen. …
- … Soweit ich es überall gelesen habe, haben Glasbausteine annähernd die gleichen …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Glasbausteinwand im Eingangsbereich Ihres Altbaus durch ein Fenster ersetzen möchten. Hier …
- … Fenster mit Unterlicht: Kann sinnvoll sein, um die Höhe der Glasbausteinwand optimal auszunutzen. …
- … Glasbausteine. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), um Wärmeverluste zu …
- … Welche Vorteile hat ein Fenster gegenüber einer Glasbausteinwand?Fenster bieten in der Regel bessere Dämmwerte, ermöglichen eine natürliche …
- … Art von Fenster eignet sich am besten für den Austausch einer Glasbausteinwand?Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie eine …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für den Austausch der Glasbausteinwand?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können …
- … Muss ich beim Austausch der Glasbausteinwand baurechtliche Vorschriften beachten?Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. …
- … Kann ich den Austausch der Glasbausteinwand selbst durchführen?Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen …
- … Welche Kosten entstehen beim Austausch einer Glasbausteinwand durch ein Fenster?Die Kosten hängen von der Größe des …
- … Wie lange dauert der Austausch einer Glasbausteinwand durch ein Fenster?Der Austausch dauert in der Regel ein …
- … bis zwei Tage, abhängig von der Größe der Glasbausteinwand und den baulichen Gegebenheiten. …
- … Glasbausteinwand: Erhalt oder Austausch? – Bewertungsgrundlagen …
- … so alte dämmtechnisch schwache Außenwand unbedingt die Innenleibungen dämmen müssen, um Tauwasser und Schimmelpilzansiedlung neben der Montagefuge des Fensters zu vermeiden. …
- … Altbau: Kalter Flur trotz Glasbausteinwand – Ursachenanalyse …
- … nur dann wärmer werden, wenn nicht nur die Haustür und die Glasbausteinwand ersetzt werden würde, sondern auch alle Außenwände deutlich bessere Wärmedämmung …
- … Glasbausteinwand im Altbau ersetzen: Fenster-Optionen & Dämmung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Austauschs einer Glasbausteinwand im Altbau. Dabei werden verschiedene Fenster-Optionen wie Festverglasung und …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Glasbausteinwand: Erhalt oder Austausch? – Bewertungsgrundlagen wird darauf hingewiesen, dass vor einem …
- … Austausch die architektonische Bedeutung der Glasbausteinwand und mögliche Probleme wie Zugerscheinungen und Kondensatbildung berücksichtigt werden sollten. …
- … 💰 Kosten: Die Installation eines Heizkörpers im Treppenhaus kann eine kostengünstigere Alternative zur Erneuerung von Haustür und Glasbausteinwand sein, wie im Beitrag Heizkosten vs. Sanierung: Treppenhaus beheizen …
- … kalten Flurbereich durchgeführt werden, wie im Beitrag Altbau: Kalter Flur trotz Glasbausteinwand – Ursachenanalyse angedeutet. Neben der Glasbausteinwand und der Haustür sollten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Anschlussdetails, Abdichtung & Vermeidung von Mängeln?
- … Glasbausteine vs. Fenster: Abdichtung, Mängel vermeiden …
- … Glasbausteine gegen Fenster getauscht? Probleme mit Anschluss, Abdichtung oder Mängeln …
- … Glasbausteine, Fenster, Austausch, Abdichtung, Anschluss, Mängel, Kältebrücke, Schimmel, Bauschaum, Fugendichtband …
- … Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Anschlussdetails, Abdichtung & Vermeidung von Mängeln …
- … Bei einem Einfamilienhaus habe ich im Treppenhaus den Austausch von zwei Glasbausteinfeldern gegen Kunststofffenster (fixiert; also nicht öffenbar) mit Unterputzrollladenkasten vornehmen lassen. …
- … dass durch Kältebrücken es (mittel- / langfristig (mittelfristig, langfristig)) zur Schimmel- und Tauwasserbildung kommt und ferner dass die Fenster selbst wunderbar dicht sind, …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Austausch von Glasbausteinen gegen Kunststofffenster haben, insbesondere bezüglich des fachgerechten Anschlusses und der …
- … Glasbaustein-Austausch: Fotos vor Verputzen der Fensteranschlüsse …
- … Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Abdichtung & Anschlussdetails …
- … behandelt den Austausch von Glasbausteinen durch Kunststofffenster in einem Treppenhaus. Diskutiert werden Probleme mit dem Fensteranschluss, der Abdichtung und möglichen Mängeln. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Vermeidung von Kältebrücken und Schimmelbildung erörtert, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fensteranschlüsse auf Basis der Fotos im Beitrag Glasbaustein-Austausch: Fotos vor Verputzen der Fensteranschlüsse und vergleichen Sie diese …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine in Brandschutzwand: Kältebrücke, Kondenswasser & Schimmel vermeiden?
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Risiken & Lösungen …
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Kältebrücke, Kondenswasser, Schimmel? Risiken erkennen & vermeiden. …
- … Glasbausteine, Brandschutzwand, Kältebrücke, Kondenswasser, Schimmel, Wärmedämmung, Mörtelfugen, Brandschutzfenster …
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Kältebrücke, Kondenswasser & Schimmel vermeiden? …
- … Der Generalunternehmer sprach hierbei auch von stehender Luft, da die vorgesehenen Glasbausteine nur 12 cm im Vergleich zur 36,5 cm Porotonwand haben. …
- … den Brandschutz nötigen Winkelprofile und das dicke Mörtelbett um die eigentlichen Glasbausteine wurden vom Architekten in die Wand verlegt, sodass an diesen Stellen …
- … Ich sehe bei der Verwendung von Glasbausteinen in einer Brandschutzwand mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen. Besonders …
- … Wärmedämmung: Achten Sie auf eine hochwertige Wärmedämmung der Glasbausteine und der umliegenden Wandbereiche. …
- … Fachgerechter Einbau: Der Einbau der Glasbausteine …
- … Glasbausteine …
- … Glasbausteine sind massive Glaskörper, die als Bauelemente in Wänden eingesetzt …
- … der Luft ausfällt. Dies kann zu Schimmelbefall und Bauschäden führen.Verwandte Begriffe: Tauwasser, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit …
- … Sind Glasbausteine als Brandschutz geeignet?Glasbausteine können unter bestimmten Voraussetzungen als Brandschutz …
- … Wie vermeide ich Kondenswasserbildung bei Glasbausteinen?Kondenswasserbildung kann durch eine gute Wärmedämmung, fachgerechten Einbau, eine Dampfsperre …
- … Welchen Dämmwert sollten Glasbausteine in einer Brandschutzwand haben?Der Dämmwert von Glasbausteinen sollte so …
- … Was ist der Unterschied zwischen Glasbausteinen und Brandschutzfenstern?Glasbausteine sind massive Glaskörper, während Brandschutzfenster spezielle …
- … Brandschutzfenster bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung und Lichtdurchlässigkeit als Glasbausteine. …
- … Muss ich die Glasbausteine regelmäßig warten?Ja, Glasbausteine sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten …
- … überprüft werden. Beschädigte oder undichte Glasbausteine sollten umgehend repariert oder ausgetauscht werden. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen in einer Brandschutzwand?Alternativen zu Glasbausteinen sind beispielsweise …
- … Glasbaustein-Wand: Zweischalige Ausführung für bessere Dämmung …
- … Doppelte Glasbausteine: Risiken und Diffusionsoffenheit beachten! …
- … Für Doppelt Glasbausteine habe ich im Forum (siehe Links) ein abschreckendes Beispiel gefunden. Muess …
- … Die Glasbausteine von Solaris die wir im Vertrag eingetragen hatten waren, wenn ich …
- … 🔴 Glasbausteine als Brandwand-Ersatz? Vorsicht bei F90-Anforderungen! …
- … Glasbausteine als Brandwandersatz? …
- … zu vermuten ist, dann Finger weg von Glasbausteinen. …
- … Glasbausteine fliegen bei einem Brand aus der Mauer. Und wenn …
- … die Glasbausteine halten würden, dann wäre noch das Problem der Wärmeübertragung. Deshalb schäumt Brandschutzglas im Brandfall auf und wird für die Strahlungswärme undurchlässig. …
- … F90 Glasbausteine im Vertrag: Reduzierung der Brandanforderung …
- … haben die F90er Glasbausteine im Vertrag stehen, das ist also nicht das Problem. …
- … Also Glasbausteine mit bauaufsichtlicher Zulassung von 90 Minuten. …
- … Dunstabzugshaube: OT, aber zurück zum Thema Glasbausteine! …
- … Glasbaustein-Lichtbänder: Genehmigung im Bauantrag vorhanden …
- … Wand = X, Glasbaustein = O …
- … Dank für Ratschläge zu Glasbausteinen in Brandschutzwand! …
- … Alternative zu Glasbausteinen: Tageslichtlampen von Osram …
- … Kann man halt nicht durch rausschauen, aber das geht bei Glasbausteinen (erst recht bei doppelten) auch nicht wirklich ... …
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Kältebrücke, Kondenswasser & Schimmel vermeiden …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Glasbausteinen in einer Brandschutzwand, wobei Kältebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zentrale …
- … Probleme darstellen. Es wird diskutiert, ob Glasbausteine die Anforderungen an eine Brandwand erfüllen und welche Alternativen es gibt. Die Bedeutung der Baugenehmigung und der Einhaltung der Bauordnung wird hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Glasbausteine als Brandwand-Ersatz? Vorsicht bei F90-Anforderungen! wird darauf hingewiesen, dass …
- … Glasbausteine bei einem Brand aus der Mauer fliegen können, wenn sie nicht …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glasbaustein-Lichtbänder: Genehmigung im Bauantrag vorhanden stellt klar, dass die geplanten Lichtbänder …
- … mit Glasbausteinen bereits im Bauantrag genehmigt wurden, wodurch Genehmigungsprobleme vermieden werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die weitere Planung und Umsetzung. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Eine zweischalige Ausführung der Glasbaustein-Wand, wie im Beitrag Glasbaustein-Wand: Zweischalige Ausführung für bessere …
- … ist jedoch wichtig, die Diffusionsoffenheit zu beachten, wie im Beitrag Doppelte Glasbausteine: Risiken und Diffusionsoffenheit beachten! erwähnt. …
- … für die Wand genau zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewählten Glasbausteine diese erfüllen. Alternativ sollten Tageslichtlampen in Betracht gezogen werden, wie im …
- … Beitrag Alternative zu Glasbausteinen: Tageslichtlampen von Osram vorgeschlagen, falls die Glasbausteine nicht den Anforderungen entsprechen oder Probleme mit Kältebrücken und Kondenswasserbildung auftreten. …
- BAU-Forum - Keller - 12723: Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
- … Tauwasser Kellerfenster: Ursachen & Lösungen …
- … Tauwasser an Glasbausteinen im Keller? Ursachen erkennen, Folgen vermeiden & Lösungen finden. …
- … Tauwasser, Glasbausteine, Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Lüftung, Schimmel, Wärmebrücke, Sanierung …
- … Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für …
- … Fenster gegen Glasbausteine 24x24x8 ersetzt, leider ohne Lüftungssteine. Seit einiger Zeit beobachtete ich in …
- … von außen. Bei dem kalten Wetter entdeckte ich neulich, das die Glasbausteine triefend beschlagen waren. …
- … Möchte jetzt möglichst zügig (um noch gut lüften zu können) die Glasbausteine rausnehmen und ein Thermofenster einbauen (lassen) …
- … bis zu den Glasbausteinen 51 cm tief , von dort noch 30 cm bis außen. Die Laibung ist größer als der Fensterausschnitt. …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser an den Glasbausteinen in Ihrem Kellerfenster haben. Das ist …
- … Wärmebrücken identifizieren: Glasbausteine können Wärmebrücken darstellen. Eine zusätzliche Innendämmung der Laibung könnte helfen, die …
- … Austausch der Glasbausteine: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, sollten Sie den Austausch der Glasbausteine gegen isolierverglaste Thermofenster in Erwägung ziehen. …
- … Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Tauwasser.Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit …
- … tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt …
- … Was ist Tauwasser und wie entsteht es?Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf …
- … Warum bilden Glasbausteine Wärmebrücken?Glasbausteine haben in der Regel eine geringere Wärmedämmung als …
- … Sind Glasbausteine grundsätzlich schlecht für Kellerfenster?Nicht unbedingt. Glasbausteine können eine gute …
- … Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen für Kellerfenster?Eine gute Alternative sind isolierverglaste Thermofenster. Diese bieten …
- … Kann ich die Glasbausteine nachträglich dämmen?Ja, es ist möglich, die Laibung der Glasbausteine …
- … Was kostet der Austausch von Glasbausteinen gegen Thermofenster?Die Kosten für den Austausch von Glasbausteinen …
- … Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen und Lösungen …
- … sich um das Problem von Tauwasserbildung an Glasbausteinen in einem Kellerraum, verursacht durch mangelnde Lüftung und daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit. Als Lösung wird die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz eines ausreichend dimensionierten Luftentfeuchters vorgeschlagen. Die ursprüngliche Installation der Glasbausteine erfolgte ohne Berücksichtigung des Taupunkts, was nun zu Feuchtigkeitsproblemen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Installation von Glasbausteinen ohne Lüftungssteine kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Tauwasserbildung führen, …
- … die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und somit die Bildung von Tauwasser zu verhindern, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Luftfeuchtigkeit im Keller effektiv senken …
- … zur Reduzierung, falls diese zu hoch ist. In Erwägung ziehen, die Glasbausteine gegen Thermofenster mit Lüftung auszutauschen, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Krüppelwalmdach trotz Bauvorschrift? Chancen & Risiken im Neubaugebiet
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glasbausteine in Brandschutzwand: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken?
- … Glasbausteine: Feuchtigkeit & Schimmel in Brandschutzwand …
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Ursachen für Feuchtigkeit & Schimmel? Welche Risiken …
- … Glasbausteine, Brandschutzwand, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Luftschlitz, Wärmedämmung, Innenputz …
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken? …
- … Das ist mit Glasbausteinen gemacht worden: bündig mit dem Außenmauerwerk (1 Lage Glasbausteine) …
- … überlegt: ein kurzes Stück Heizungsrohr in den Boden zwischen den beiden Glasbausteinen zu legen, und damit den Luftraum zwischen den beiden Glasbaustein …
- … Glasbausteine …
- … Glasbausteine sind hohle, meist quadratische oder rechteckige Bauelemente aus Glas, …
- … Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen. Im Zusammenhang mit Glasbausteinen ist es wichtig, auf eine ausreichende Dämmung zu achten, um …
- … besonders wichtig bei Bauteilen, die anfällig für Feuchtigkeit sind, wie z.B. Glasbausteine. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation. …
- … in der Brandschutzwand mit Glasbausteinen?Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Staub, Putz). In einer Brandschutzwand mit Glasbausteinen kann Feuchtigkeit durch undichte Stellen, Kondensation oder mangelnde Hinterlüftung …
- … Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbares Schimmelwachstum. Bei Glasbausteinen kann sich Schimmel auch im Zwischenraum bilden. Es ist wichtig, …
- … Was ist bei der Sanierung einer Brandschutzwand mit Glasbausteinen zu beachten?Bei der Sanierung einer Brandschutzwand mit Glasbausteinen …
- … Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Glasbausteinen?Eine gute Wärmedämmung kann dazu beitragen, Kondensation und damit Schimmelbildung …
- … zu verhindern. Glasbausteine haben jedoch oft eine geringere Wärmedämmung als andere Baustoffe. Daher ist es wichtig, auf eine ausreichende Dämmung der gesamten Wand zu achten und Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Kann ich Glasbausteine selbst abdichten?Das Abdichten von Glasbausteinen sollte idealerweise …
- … Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei Glasbausteinen?Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Kondensation …
- … Was sind die Alternativen zu Glasbausteinen in einer Brandschutzwand?Alternativen zu Glasbausteinen in einer Brandschutzwand …
- … Wärmedämmung von GlasbausteinenMöglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Glasbausteinen. …
- … Glasbausteine: Wärmeleitzahl & Undichtigkeiten in Brandschutzwand …
- … Glasbausteine als Lichtband: Optik vs. Brandschutzanforderungen …
- … war vielleicht nicht ganz die richtige Bezeichnung: es ist jetzt (da Glasbaustein) natürlich nur ein Lichtband. Und da es kein Fenster ist, ist …
- … Feuerwehr: zwei Lagen Glasbausteine sollen laut Architektin die benötigten F90 haben. …
- … Fenster nie richtig dauerhaft dicht bekommen können, kommt es auch zu Tauwasserausfall und dann ggf. zu Schimmel. Vielleicht ist ja eine elastische …
- … Brandschutz mit F90-Verglasung: Alternative zu Glasbausteinen …
- … eine schöne Nische), sondern der Brandschutz. Der war mit einer Lage Glasbausteinen nicht gewährleistet. …
- … gibt, die bezahlbar ist, reißen wir auch die Glasbausteine wieder komplett heraus und setzen dafür ein Fenster ein (das dann ja hoffentlich auch isolierverglast ist). …
- … Glasbaustein-Montage: Luftschicht vermeiden – Direkte Verbindung! …
- … Materialtipp: F90-Zulassung für Glasbausteine beachten! …
- … Thema Glasbausteine …
- … a.) Glasbausteine verwenden die eine Zulassung für Schall- bzw. Brandschutz (Schallschutz, Brandschutz) besitzen ... es ist ein Irrtum wenn man denkt Glasbausteine wären schon F90 tauglich ... mir ist nur eine …
- … b.) Allein der Einsatz von Glasbausteine sei mal dahin gestellt ob mit - oder Zulassung ist noch …
- … ein bisschen mehr dazu ... wie z.B. ein Stahlrahmen um die Glasbausteine der die Steine zusammen in Reih und Glied dann fest verankert …
- … schützen soll/muss ... übrigens steht das ALLES in Einbauanleitungen von Glasbausteinen mit drin! …
- … c.) Warum eigentlich 2 Lagen Glasbausteinen ... …
- … Also wenn die Glasbausteine bei Ihnen wie oben erwähnt richtig eingebaut sind ... egal ob …
- … außen lautet ein Standardspruch in Fensterbauerkreisen. Da die Architektin die inneren Glasbausteine zwecks Hinterlüftung geöffnet hat, kann das so nicht funktionieren. …
- … Die zweite Möglichkeit ist, die Glasbausteine auszubauen und durch ein Brandschutzfenster (festverglast) zu ersetzen. Hier ist dann …
- … Glasbausteine in Brandschutzwand: Feuchtigkeit, Schimmel & Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Glasbausteinen in einer Brandschutzwand, wobei Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung …
- … Vordergrund stehen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Austausch der Glasbausteine gegen eine F90-Verglasung und die korrekte Montage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: F90-Zulassung für Glasbausteine beachten! wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Glasbausteine für den …
- … 🔴 Risiko: Das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung besteht, wenn das innere Fenster nicht dauerhaft dicht …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Glasbausteine entweder gegen eine F90-Verglasung auszutauschen oder auf eine korrekte Montage mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Glasbaustein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauwasser, Glasbaustein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Glasbaustein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Glasbaustein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
Suche nach: Tauwasser Kellerfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Glasbausteine, Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Lüftung, Schimmel, Wärmebrücke, Sanierung
