Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand, wobei Bauschaum und HT-Rohre als mögliche, aber riskante Lösungen diskutiert werden. Alternativ werden Kunstharzverpressung, Abdichtung durch eine Fachfirma und Drainageleitungen in Betracht gezogen. Die Wahl des Verfahrens hängt stark vom Material der Kellerwand (Beton vs. KS-Stein) und den bereits durchgeführten Maßnahmen ab.
da meine Kellerwand feucht ist und ich von außen nicht ran komme, würde ich gerne diese Wand in Estrichnähe durchbohren und so dem Wasser einen freien Weg geben. Ein Bodenablauf ist im Raum vorhanden. In dieses Loch würde ich ein HT Rohr einbringen, durch das das Wasser laufen soll. Um es zu befestigen, und dass das Wasser nicht in die "offene" Mauer fließt, muss dieses Rohr befestigt und abgedichtet werden. Gibt es hierfür eine Bauschaum oder ähnliches? Bitumen wäre mir zu viel Sauerei. Oder habt ihr einen anderen Tipp für mich?
Besten Dank
Horst
Sicherheitshinweise: Feuchte Wand: Bauschaum & Rohr? | Risiken & Alternativen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsversuche können die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
GoogleAI-Analyse: Feuchte Wand: Bauschaum & Rohr? | Risiken & Alternativen
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bauschaum zur Abdichtung einer feuchten Kellerwand ist keine geeignete Lösung und kann das Problem sogar verschlimmern. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann die Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen kann.
Das Einbringen eines HT-Rohrs durch die Wand, um dem Wasser einen "freien Weg" zu geben, ist ebenfalls keine fachgerechte Vorgehensweise. Es behandelt lediglich die Symptome, nicht aber die Ursache des Problems. Zudem kann das unkontrollierte Ablaufen des Wassers zu Folgeschäden führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem auf Kellerabdichtungen spezialisierten Unternehmen) ermitteln. Mögliche Ursachen sind defekte Drainage, fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
- Fachgerechte Abdichtung: Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind verschiedene Abdichtungsmaßnahmen möglich, z.B. eine Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder eine Drainage.
- Sanierung des Estrichs: Wenn der Estrich durch die Feuchtigkeit bereits beschädigt ist, sollte er ebenfalls saniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um eine umfassende Analyse und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.
- Bauschaum
- Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er ist jedoch nicht wasserdicht und daher nicht für die Abdichtung von feuchten Kellerwänden geeignet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff - HT-Rohr
- Ein Hochtemperaturrohr aus Kunststoff, das hauptsächlich für die Abwasserentsorgung im Innenbereich verwendet wird. Es ist nicht für den Einsatz im Erdreich oder zur Ableitung von Grundwasser geeignet.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, KG-Rohr - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Feuchtigkeit kann den Estrich beschädigen und zu Rissen oder Ablösungen führen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Bitumen
- Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schwarzanstrich - Drainage
- Ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so die Kellerwände trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Grundwasserabsenkung - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen. In feuchten Kellerwänden kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser aus dem Erdreich in die Wand aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Adhäsion - Schimmel
- Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen
- Warum ist Bauschaum keine gute Lösung für eine feuchte Kellerwand?
Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann die Feuchtigkeit einschließen. Dies führt zu Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz. Zudem verhindert er die Austrocknung der Wand. - Welche Ursachen kann eine feuchte Kellerwand haben?
Mögliche Ursachen sind defekte Drainage, fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum und HT-Rohr?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit sind verschiedene Abdichtungsmaßnahmen möglich, z.B. eine Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsschlämmen oder eine Drainage. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen. - Wie erkenne ich Schimmel in meinem Keller?
Schimmel kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine sichtbare Schimmelbildung äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und so die Kellerwände trocken zu halten. Sie ist besonders bei hohem Grundwasserstand oder stark durchlässigem Boden sinnvoll. - Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von außen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Die verschiedenen Gründe, warum ein Keller feucht werden kann. - Schimmelbildung im Keller
Wie Schimmel entsteht und wie man ihn bekämpfen kann. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Trockenhaltung des Kellers.
Kellerabdichtung: Kunstharz-Verpressung bei Beton sinnvoll
Hallo Horst, wenn es ein Betonkeller ist würde ...
Hallo Horst,
wenn es ein Betonkeller ist würde ich das mit Kunstharz verpressen lassen.
Gruß Bernhard -
KS-Stein Keller: Injektionsverfahren bereits durchgeführt
Hallo Bernhard, ist leider KS Stein gemauert. Der Vorbesitzer ...
Hallo Bernhard,
ist leider KS Stein gemauert. Der Vorbesitzer hatte schon einmal das Injektionsverfahren gemacht und dann verputzt.
Horst -
Feuchte Kellerwand: Fachfirma für Abdichtung empfehlenswert
Hallo Horst, unter diesen Umständen würde ich wohl ...
Hallo Horst,
unter diesen Umständen würde ich wohl oder übel rings um das Haus aufgraben und von einer Fachfirma abdichten lassen.
Dann hast Du wenigstens eine Gewährleistung. Das Wasser in das Haus würde ich auf keinen Fall rein lassen.
Frag duch mal eine Fachfirma, was die in einem solchen Fall machen würden.
Gruß Bernhard -
Keller abdichten: Drainage als Lösung bei Feuchtigkeit?
Hallo Horst,
Unter Umständen reicht ja schon das Verlegen einer Drainageleitung.
Gruß Bernhard -
Bauschaum: Risiken bei Sanierung gemauerter Kellerwände!
Bauschaum ja, der kann viel
Hallo Horst,
der Bauschaum ist ein modifiziertes Kunstharz und quillt auf wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Dieses Harz kann sogar Häuser heben und läuft sehr leicht. Manchmal dringt er über undichte Muffenstöße in Kanalleitungen ein, diese werden dann völlig ausgeschäumt. Vorsichtig ist aber bei größeren gemauerten Kellerwänden zu Verfahren, da diese je nach Zustand der Lagerfugen in den Raum hin ausbeulen.
Auf dem Markt sind jedoch weit mehr Verfahren, die eine richtige Sanierung auch unter einer Bebauung ermöglichen.
Manche Versicherungen je nach Fall können diese Kosten sogar ersetzen. Ein anderer Ansatz ist die Wasserader vor dem Haus zu suchen und dort das Wasser abzufangen/versickern.
MfG Netrafting Beck GmbH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand sanieren: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand, wobei Bauschaum und HT-Rohre als mögliche, aber riskante Lösungen diskutiert werden. Alternativ werden Kunstharzverpressung, Abdichtung durch eine Fachfirma und Drainageleitungen in Betracht gezogen. Die Wahl des Verfahrens hängt stark vom Material der Kellerwand (Beton vs. KS-Stein) und den bereits durchgeführten Maßnahmen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Bauschaum birgt Risiken, insbesondere bei gemauerten Kellerwänden, da er in Lagerfugen eindringen und diese beschädigen kann. Siehe Beitrag Bauschaum: Risiken bei Sanierung gemauerter Kellerwände!.
✅ Empfehlung: Bei einem Betonkeller ist die Kunstharzverpressung eine sinnvolle Option. Bei KS-Stein und bereits erfolgter Injektion ist eine Abdichtung durch eine Fachfirma mit Gewährleistung ratsam. Dies wird im Beitrag Feuchte Kellerwand: Fachfirma für Abdichtung empfehlenswert erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Drainageleitung kann eine sinnvolle Ergänzung zur Abdichtung sein, um das Wasser vom Haus fernzuhalten. Die Details hierzu werden im Beitrag Keller abdichten: Drainage als Lösung bei Feuchtigkeit? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Horst weitere Maßnahmen ergreift, sollte er sich von einer Fachfirma beraten lassen, um die beste Vorgehensweise für seine spezifische Situation zu ermitteln. Die Kosten für eine professionelle Kellerabdichtung sollten gegen die Risiken einer unsachgemäßen Sanierung abgewogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
- … Putzarbeiten, Fassadensanierung, Kellerabdichtung, Bauvertrag …
- … dient als Feuchtigkeitssperre und schützt vor mechanischen Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … AusschäumenDas Ausfüllen von Hohlräumen mit Bauschaum, um eine Isolierung oder Abdichtung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Abdichtung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten: Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – Was tun gegen Feuchtigkeit?
- … Kelleraußenwand nicht fertiggestellt? Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – So dichten Sie den Kellersockel richtig ab! Jetzt informieren …
- … Kellerabdichtung, Sockel abdichten, Fassadenfarbe Keller, Bauschaum abdichten, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit Keller, Putz Keller …
- … Kelleraußenwand abdichten: Putz, Bauschaum, Fassadenfarbe – Was tun gegen Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster abdichten: Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen?
- … Kellerfenster Fuge zur Kellerwand richtig abdichten? Erfahre, wie du die Fuge zwischen Kunststofffenster und Kellerwand …
- … Fuge zwischen Kellerwand und Kunststofffenster richtig verschließen? …
- … Betonkeller mit Kunststofffenstern. Die Fenster sind eingebaut, verankert, das Fenstereigene Dichtband ist verklebt. Von außen ist die Fuge Keller-Fenster ist mit Schaum ausgespritz (quasi im Raum zwischen Kellerwand, Dichtband und Fenster. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux-Fenster Lichtschacht: Breite, Einbau & Fensterbank-Höhe – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Innenwände - Nicht tragende Trennwand an Decke anschließen: So vermeiden Sie Schallbrücken & Risse
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Tipps & Anleitung
- … Kabeldurchführung abdichten: Silikon, Acryl, Bauschaum? …
- … Kabeldurchführung im Keller abdichten: Silikon, Acryl oder Bauschaum? Vor- und Nachteile, Anleitung und Tipps zur richtigen Abdichtung. Jetzt …
- … Kabeldurchführung abdichten, Keller abdichten, Mauerdurchführung abdichten, Silikon, Acryl, Bauschaum, Kabel abdichten, Leerrohr abdichten …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
- BAU-Forum - Keller - 12707: Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … Wasser Keller, Kellerfenster, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Abdichtung, Keller sanieren, Hanglage, Bauschaum, Mauerwerk, Ursachenforschung …
- … über den Fensterbänken ca. 3-5 cm hoch. Da die Fensterbänke mit Bauschaum befestigt sind floss anscheinend Wasser ins Mauerwerk bis nach unten auf …
- … Undichte Fensterbänke: Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann Wasser eindringen lassen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand sanieren mit Bauschaum & HT-Rohr? Risiken, Alternativen & Kosten
Suche nach: Feuchte Wand: Bauschaum & Rohr? | Risiken & Alternativen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Bauschaum, HT-Rohr, Kellerabdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Drainage, Estrich, Bitumen
