Elektroosmose zur Haustrockenlegung: Funktion, Risiken & Gutachten zur Wirksamkeit?
BAU-Forum: Keller
Foto von Edmund Bromm
Zauberkästchen oder "Elektroosmose"
Unter diesen Begriffen werden Verfahren zusammengefasst, mit deren Hilfe der Feuchtetransport durch Einwirkung elektrischer Felder behindert oder unterbunden werden soll.
Es ist eine der sonderbarsten Erfindungen in den letzten Jahren.
Es tauchen immer wieder Anbieter mit sehr "umweltfreundlichen und schonenden" Sanierungsmethoden auf.
Dabei soll mittels elektrischer (oder sonstiger) Energie das Wasser in das Erdreich zurückgedrängt werden.
Man kann von Schwindelei ausgehen, denn es wird von einigen Herstellern versprochen, mit so genannten Erdstrahlablenkgeräten oder Verstärkern von Raumenergie eine Haustrockenlegung zu bewirken.
Dass in diesen Geräten so gut wie nichts Technisches enthalten ist, ist leicht verständlich: Die Erzeuger geben vor, Energien zu benützen, die außer ihnen niemand kennt.
Was sagt die Wissenschaft?
Die Wissenschaft befasst sich seit gut 30 Jahren mit Feuchtigkeit in Mauern und kennt die Zusammenhänge sehr gut.
die "Saugfähigkeit" der üblichen Baustoffe ist gut erforscht. Diese ergibt sich aus den Parametern:
.- Anzahl und Verzweigung der Kapillaren
.- Durchmesser, nach Größe und Häufigkeit eingeteilt
.- Oberflächenbenetzung dieser Kapillaren
Durch Versuche an den Hochschulen in Delft, (NL) sowie an der E.T.H. in Lausanne und Zürich (CH) durch Professor F.H. Wittmann wurde genau ermittelt, in welcher Zeit, wie viel Liter Wasser "aufgesaugt" werden, und außerdem, wie hoch dann diese Feuchtigkeit "aufsteigen" kann.
Wird nun diese Saugfähigkeit ermittelt, ergibt sich aus den vorgenannten Fakten rein rechnerisch eine Saugspannung von 60 plus/minus 30 Volt. Jetzt kann man sich im Einzelfall darüber streiten, ob nun 30 oder besser 90 Volt richtig sind. Jedoch auch einem Laien wird klar, dass eine größere Kraft aufgewendet werden muss, als die der Saugfähigkeit.
Eine andere neue Untersuchung von Scherpke und Schneider an der Universität Wien kommt zum Ergebnis: Es kann davon ausgegangen werden, dass mit Mauerwerktrockenlegungsverfahren, die ausschließlich auf der Ausnutzung elektroosmotischer Feuchtetransporteffekte im Sinne dieser Arbeit beruhen, an Baustoffen mit üblichen Porenradienverteilungen sowie baupraktisch relevanten Feuchte- und Salzgehalten (Feuchtegehalten, Salzgehalten) keine signifikanten Trocknungseffekte zu
erwarten sind, bestenfalls im Bereich von einem oder zwei Zentimetern.
Es ist somit absoluter Nonsens, mit irgendeinem elektrophysikalischen Verfahren, mit Spannungen z.B. von 5-10 Volt oder gar mit irgendwelchen Wellen, die auf Mauern strahlen, einen signifikanten Effekt erreichen zu wollen.
Es gibt aber noch die eine Erscheinung, die die gewünschte Funktion verhindern, nämlich das Zeta-Potential. Es ist dies der Effekt, der dadurch entsteht, dass eine Ladungstrennung an den Kapillaroberflächen stattfindet, sobald Flüssigkeit in einer Kapillare transportiert wird. Dabei sind die Effekte des Saugens bei Ziegel und Kalkmörtel unterschiedlich. Eine Spannung, die Wasser im Ziegel hinunterdrückt, hebt das Wasser im Mörtel in die Höhe.
Eine weitere Problematik ergibt sich aus dem bekannten Effekt, dass Wasser bei Anlegen von Spannungen von über 1,3 Volt zersetzt wird. Dabei kommt es zu einer Aufspaltung: an der Anode entsteht naszierender Sauerstoff, der sehr aggressiv ist, deswegen kommt es auch sofort zu einer Korrosion der Elektroden. An der Kathode wird Wasserstoff erzeugt, der mit Sauerstoff ab 4 Prozent Knallgas ergibt.
All das sind klassische, physikalische Werte. Die Ergebnisse sind verbindlich und nachvollziehbar. Von anerkannten Fachleuten durchgeführte Kontrolltests bestätigen diese Ergebnisse eindeutig.
Es gibt sicher Objekte bei denen eine Verbesserung eingetreten ist, jedoch wurde dies von keinem öffentlich anerkannten Institut geprüft. Es wird meist nicht erwähnt:
.- welche sonstigen baulichen Maßnahmen noch durchgeführt wurden
.- an keinem der genannten Referenzobjekte ist eine nachprüfbare, objektive Dokumentation möglich
.- niemand weiß, wie feucht diese Objekte waren
.- und vor allen Dingen worauf diese Veränderungen zurückzuführen sind
Es ist einfach nicht zu glauben, wie auch gebildete Menschen auf all auf diese Heilsversprechungen hereinfallen.
Woran liegt es, dass:
auch Vertreter von Behörden so etwas zulassen?
Menschen ohne weitere Prüfung sehr viel Geld ausgeben?
Die Zahl der Anbieter immer mehr wird?
Mögliche Erklärungen sind:
  • Man lässt sich von Zahlen blenden  -  viele tausend Objekte (oft im Ausland die keiner überprüft hat) wurden bearbeitet.
  • Man lässt sich von den Bewohnern der Referenzobjekte überzeugen, die wichtige Tatsachen und Zusatzkosten verschwiegen. Man darf unterstellen, dass viele Besitzer der Referenzobjekte für ihre verkaufsfördernden Gespräche Preisnachlässe erhalten haben.
Man weiß aber auch, dass niemand zugeben will, dass er übertölpelt wurde, dass er Geld hinausgeworfen hat, dass seine Entscheidung falsch war.
Man nimmt an, dass es in der Wissenschaft doch immer wieder etwas Neues gibt.
Niemand hat vor 150 Jahren von Rundfunk gewusst, niemand konnte sich vor hundert Jahren Fernsehen vorstellen, niemand hat vor fünfzig Jahren glauben können, dass er mit einem Gerät etwas größer als eine Taschenuhr rund um die Welt mit seinen Freunden sprechen kann, niemand hat vor zwanzig Jahren geahnt, dass ihm ein kleines Kästchen in einer fremden Stadt in jede beliebige Gasse leitet.
Die Käufer denken zu wenig nach,
sie getrauen sich zu wenig  -  andere Menschen zu fragen,
sie kennen keine Fachleute,
sie unterstellen Fachleuten, aus geschäftlichen Gründen von diesen preisgünstigen Geräten abzuraten, um selbst ein großes Geschäft machen zu können
Konsumentenschützer und Verbände werden offensichtlich zu wenig in Anspruch genommen, sie sind sehr leichtgläubig oder/und haben von Physik überhaupt keine oder zu wenig Ahnung.
Was versprechen die Anbieter?
1. Sie reden (vor dem Kauf) nur von aufsteigender Feuchtigkeit.
Ob die Gründe dafür stimmen oder nicht, erkennt der Kunde nicht sofort. Die Gegenmaßnahmen sind genauso fantastisch und genauso wenig wirklichkeitsnah, aber schön beschrieben.
2. Sie verwenden eine blumenreiche Sprache mit wissenschaftlich klingenden Ausdrücken
3. Ganz entscheidend ist das Versprechen, den Kaufpreis zurückzugeben, wenn das Haus nicht trocken wird. Damit erscheint der Verkäufer mehr als seriös.
Diese "Geld-zurück-Garantie" wiegt die Käufer in völliger Sicherheit, er kennt noch nicht die vielen Fallen, die der Versprechung entgegenstehen
Es sind oft deren Argumente die auch Angst machen:
Ohne Chemie
Umweltfreundlich, unbedenklich für Mensch und Tier
Ohne Strom
Keine zusätzlichen Kosten, kein zusätzlicher Elektrosmog
Ohne Schneiden
Kein Eingriff in die Bausubstanz, Erhaltung der Baustatik
Ohne Bohren
Keine Bohrlöcher und kein Staub
Aber auch mit Angaben wie:
.- die gesundheitsgefährdenden Folgen von feuchtem Mauerwerk
.- das Haus verliert an Wert
.- Gesundheitsgefährdung und Schimmelgefahr
Nun gehen einige Firmen auf dem Markt sehr aggressiv vor.
Es ist sicher, das kein Mensch  -  der etwas von Physik versteht, Herstellern oder Anbietern abnimmt, diese hätten ein Verfahren oder Geräte zur Mauertrockenlegung, insbesondere:
.- die mit gravomagnetischen Wellen ...
.- oder man könnte mit Geräten das natürliche Erdfeld als Energielieferant dazu verwenden ...
.- dieser Geräte auf gravomagnetische Wasserstofffrequenz abgestimmt sind und somit gegen "aufsteigende Feuchte" angehen ...
.- oder die Raumenergie, die angeblich die Wirkung dieser Geräte verstärken soll,
dazu verwenden können  -  Mauern trocken zu legen.
Es braucht sicher nicht betont zu werden, dass es solche genialen Zufallserfindungen, die gleichzeitig mit mehreren, bisher unbekannten Energieformen arbeiten, nicht gibt. Das zu glauben ist eine Zumutung für jeden Menschen mit durchschnittlicher Schulbildung und gesundem Menschenverstand.
Warum schreibt kaum jemand negativ über diese pseudölektrophysikalischen Verfahren zur Mauertrockenlegung?
Weil die Anbieter sofort gerichtlich gegen "Geschäftsstörung" (UWG) vorgehen, und sowohl die Sachverständigen, die Wissenschaftler als auch der Käufer sich nicht auf jahrelange Verfahren einlassen wollen, die mehr kosten las sie Geld zurückbringen.
Wer kauft so etwas?
  • man muss schon sehr leichtgläubig sein oder/und von Physik überhaupt keine Ahnung haben.
  • man lässt sich von Zahlen blenden  -  viele tausend Objekte (oft im Ausland die keiner überprüft hat) wurden bearbeitet.
  • wenn dann so ein Gerät angeschafft wurde  -  und oft viele tausende € bezahlt hat, ja dann muss man auch eine Zeit warten (meist zwischen 2 und 4 Jahren), ja vielleicht kommt dann doch noch der Erfolg.
  • man hat oft eine "Geld zurück Garantie", aber die Ausflüchte, warum dann doch nicht bezahlt wird sind vielfältig.
Viele Ausreden der Anbieter sind mir bekannt geworden:
  • Sie hatten einen Wasserschaden
  • Sie lüften falsch
  • Eine Leitung ist undicht
  • Wasser drückt von unten ein
  • Wasser drückt als Stauwasser ein
  • Der Verputz ist schadhaft
  • Der Verputz hat zu viele Salze
  • Es entsteht Tauwasser, weil der Raum falsch genutzt wird
  • Die Heizung hatte einen Defekt
  • Der Überlauf hat nicht funktioniert
  • Das Grundwasser ist angestiegen
  • Das Wasser kommt durch den Kamin, weil keine Abdeckung vorhanden ist
  • Eine Setzung am Haus hat zu einem Riss geführt usw..
  • Das schlimmste jedoch ist der Streit an sich.
Es kostet immer sehr viel Geld um einen Anwalt und auch einen Sachverständigen damit zu beauftragen, dass man zu seinem Recht kommen kann. Wenn keine Vergleiche Vorher  -  Nachher gemacht werden können, ist der Ausgang sehr fraglich.
Wir können das Problem mit den "elektro ... " Verfahren nicht so einfach lösen denn, wenn diese Firmen sogar in einem europäischen Verband zusammengeschlossen sind und dieser sogar die Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommt  -  tja, dann fehlt es schon sehr weit bei unseren Regelwerken. Nicht nur dies, sondern auch, dass die ÖNORM solche Verfahren immer noch duldet  -  nein noch schlimmer, immer noch zulässt  -  verführt doch einige Menschen es doch einmal zu versuchen.
Und wer prozessiert schon gerne, zumal der Ausgang nicht sicher ist.
Hier gilt der Spruch wie bei uns Segler: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
Die meisten Anbieter verlangen immerhin pro Gerät zwischen 3.000 und mehr als 10.000 €.
Wer dies erfährt schreckt erstmal von den Anwalts- und Gerichtskosten (Anwaltskosten, Gerichtskosten) zurück. Meist wird sofort ein Gutachter vorgeschlagen und der Kläger (sowieso schon geschädigt und auch oft blamiert) muss zunächst in Vorleistung gehen.
Welcher Beamter oder auch sonstiger Hausverwalter gibt denn gerne zu, dass das von ihm ausgesuchte Verfahren nichts getaugt hat  -  bestimmt keiner!
Wer geht denn ein solches Prozessrisiko ein?
Herrn Ebel, Inhaber eines Ing. -Büro und Dipl. -Physiker hat dazu eine gute Grundlage geschaffen, diese Verfahren zu "bewerten".
"Schönes" Sammelsurium wissenschaftlicher Begriffe, aber ohne Inhalt.
"geönergetisches Kraftfeld, gravomagnetischer Natur"
geo = Erde
gravo = Gravitation, speziell Erdanziehung.
magnetisch = die Erde hat ein schwaches Magnetfeld, dessen Kraftwirkungen selbst bei sehr guten Magneten (Kompassnadel) klein sind.
"gravomagnetische Bodenenergie wird im Sendeteil rechtsdrehend polarisiert"
Energie ist keine gerichtete Größe und hat damit auch keine Polarisationsrichtung.
"Zusätzlich fließt von oben freie Energie ein, verstärkt das Gerät in seiner Wirkung"
Woher kommt denn diese freie Energie, die keiner kennt? Kann man damit ein Perpetuum Mobile betreiben?
"die Amplitude des abgegebenen Wirkfeldes erhöht. "
Der Begriff "Amplitude" wird für eine zeitlich veränderliche Größe gebraucht, die um einen Nullwert schwankt und in der Regel ist der zeitliche Mittelwert einer Größe Null, die mit "Amplitude" beschrieben wird.
Man kann alle Leute einige Zeit
und einige Leute alle Zeit,
aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten.
Abraham Lincoln.
Die Anbieter postulieren zunächst unrealistische beziehungsweise nicht nachvollziehbare Ursachen für die aufsteigende Feuchtigkeit. Dann werden Gegenmaßnahmen erdacht, die genauso fantastisch und genauso wenig wirklichkeitsnah sind. Ausgedehnte Messreihen im Labor und an unterschiedlichen Bauwerken haben die vollständige Unwirksamkeit dieser Methoden belegt.
Wie vor aufgeführt ist die Thematik nicht ganz so einfach. Es gibt viele Begriffe die nicht so einfach zu erklären sind. Um diese zum Teil recht verwirrenden Angaben zu erläutern bzw. zuzuordnen und auch zu bewerten möchte ich mich besonders bei den folgenden Herren bedanken.
Jochen Ebel Physiker, Inhaber eines Ing. Büros Berlin
Prof. Dr. Rainer Bunge Leiter der Hochschule für Technik Rapperswil, Institutsleiter Umtec
PD. Dr. rer. nat. Klaus Keck Privatdozent Konstanz. Ehem. Kernforschungszentrum Karlsruhe
Dr. Ing. Hartwig Künzel Abteilungsleiter Fraunhofer-Institut für Bauphysik
Prof. Dr. Ing. Michael Müller Hochschule Magdeburg Bauingenieurwesen
Prof. Dr. Lothar Weichert Physiker, ehemals Hochschule Bundeswehr Neubiberg
Prof. Dr. Erhard Wielandt Ehemals Leiter des Instituts für Geophysik Uni, Stuttgart
Prof. Dr. rer. nat. Dr. Ing. Folker H. Wittmann, Dir. Aedificat-Institut Freiburg. Ehemals Leiter Technologie an der ETH Zürich
Zusammengestellt und vorgetragen am 29.10.2008 in Duisburg zur HOBA (siehe:
Zwischenzeitlich gibt es mehrere (sehr gut begründete) Gerichtsurteile gegen mehrere Hersteller bzw. Vertreiber dieser Anlagen. Unter anderem hat auch die BAM ein Gutachten dazu erstellt.
Wenn jemand Interesse daran hat, dann eine email an mich.
    🔴 Kritisch: Die Wirksamkeit der Elektroosmose ist wissenschaftlich umstritten. Es besteht das Risiko, dass die Feuchtigkeitsprobleme nicht behoben werden.
    🔴 Kritisch: Durch die Anlegung von Spannung können Korrosion an Elektroden und Knallgas entstehen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Anwendung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Elektroosmose ist eine Methode, bei der elektrische Felder eingesetzt werden, um Feuchtigkeitstransport in Mauern zu beeinflussen. Anbieter versprechen oft eine dauerhafte Trockenlegung von feuchten Wänden.
    🔴 Gefahr: Die Wirksamkeit der Elektroosmose ist wissenschaftlich umstritten. Viele Gutachten und Studien kommen zu dem Schluss, dass die Methode nicht zuverlässig funktioniert. Es besteht das Risiko, dass die Feuchtigkeitsprobleme nicht behoben werden und Folgeschäden wie Schimmel entstehen.
    Ich empfehle, vor der Anwendung von Elektroosmose eine umfassende Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durchzuführen. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Abdichtung: Beschädigte oder fehlende Abdichtung gegen Erdreich oder Spritzwasser.
    • Leitungswasserschäden: Undichte Rohre oder Anschlüsse.
    • Kondensation: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit kalten Oberflächen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Durch die Anlegung von Spannung können Korrosion an Elektroden und Knallgas entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie vor der Anwendung von Elektroosmose unabhängige Sachverständige und Gutachter zurate, um die Wirksamkeit und Risiken im Einzelfall zu beurteilen. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit und wählen Sie eine geeignete Sanierungsmethode.
    Elektroosmose
    Elektroosmose ist ein Verfahren, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung an ein feuchtes Medium (z.B. Mauerwerk) eine Bewegung von Flüssigkeit durch Kapillare und Poren erzeugt wird. Ziel ist es, die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu entfernen. Die Wirksamkeit ist umstritten.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport, Haustrockenlegung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren (Kapillaren) aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport.
    Salpeter
    Salpeter ist eine Bezeichnung für verschiedene Salze, die sich an der Oberfläche von Mauerwerk bilden können, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Salpeter kann zu Schäden am Mauerwerk führen und ist oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, z.B. durch Injektionsverfahren oder mechanisches Einbringen von Sperrmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssanierung, Injektionsverfahren.
    Injektionsverfahren
    Injektionsverfahren sind Methoden, bei denen flüssige oder gelartige Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden, um es abzudichten oder zu verfestigen. Sie werden häufig zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerkssanierung, Feuchtigkeitssperre.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht oder Maßnahme, die das Eindringen oder Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann horizontal oder vertikal angeordnet sein und besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung.
    Mauerwerkssanierung
    Mauerwerkssanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Mauerwerk erforderlich sind. Dazu gehören z.B. die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, die Reparatur von Rissen und die Erneuerung von Putz und Anstrichen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Rissbildung, Putzsanierung.
    1. Wie funktioniert Elektroosmose bei der Haustrockenlegung?
      Elektroosmose nutzt elektrische Felder, um den Feuchtigkeitstransport in Mauern zu beeinflussen. Es wird versucht, die natürliche Kapillarwirkung umzukehren und die Feuchtigkeit zurück ins Erdreich zu leiten. Die Wirksamkeit ist jedoch umstritten.
    2. Welche Risiken birgt die Anwendung von Elektroosmose?
      Ein Hauptrisiko ist die fehlende Wirksamkeit. Wenn die Methode nicht funktioniert, bleiben die Feuchtigkeitsprobleme bestehen und können sich verschlimmern. Zudem können durch die elektrischen Felder Korrosion und Knallgas entstehen.
    3. Gibt es wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit von Elektroosmose?
      Die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit von Elektroosmose ist begrenzt. Viele Studien und Gutachten kommen zu dem Schluss, dass die Methode nicht zuverlässig funktioniert. Es gibt jedoch auch positive Berichte, meist von Anbietern der Methode selbst.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Elektroosmose?
      Es gibt verschiedene alternative Methoden zur Haustrockenlegung, wie z.B. Horizontalsperren, Injektionsverfahren,Drainagen oder Mauerwerkssanierungssysteme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    5. Was kostet eine Elektroosmose-Behandlung?
      Die Kosten für eine Elektroosmose-Behandlung können stark variieren, abhängig von der Größe des Hauses und dem Anbieter. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten mit anderen Sanierungsmethoden zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert eine Elektroosmose-Behandlung?
      Die Dauer einer Elektroosmose-Behandlung kann ebenfalls variieren. Anbieter versprechen oft eine schnelle Trockenlegung innerhalb weniger Wochen oder Monate. Es ist jedoch wichtig, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und unabhängige Kontrollmessungen durchzuführen.
    7. Kann Elektroosmose auch bei Salpeterbefall eingesetzt werden?
      Elektroosmose kann den Feuchtigkeitstransport beeinflussen, aber sie behebt nicht die Ursache des Salpeterbefalls. Eine umfassende Sanierung sollte auch die Entfernung der Salze und den Schutz vor erneutem Salpeterbefall umfassen.
    8. Worauf sollte man bei der Auswahl eines Anbieters für Elektroosmose achten?
      Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Anbieters. Fordern Sie Referenzen und Gutachten an. Lassen Sie sich nicht von unrealistischen Versprechungen blenden. Ziehen Sie unabhängige Experten zurate.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Analyse der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeitsprobleme, von defekten Rohren bis zu Kondensation.
    • Methoden zur Mauertrockenlegung im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum korrekten Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    • Feuchtemessung im Haus
      Erläuterung verschiedener Messmethoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Elektroosmose: Kritik an fehlenden Antworten im Forum
    Herr Bromm
    Ihr Engagement in allen Ehren ... Aber sollten sie nicht irgendwem Antworten? Außer sich selber?
    Obwohl ich in vielen Richtungen gleicher Meinung bin ...
  3. BAU.DE Blog-System: Diskussionen zur Haustrockenlegung anregen
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Ich denke zurzeit über ein BAU.DE-Blog-System nach,
    in dem registrierte Forums-TeilnehmerInnen auch solche Beiträge schreiben können/sollen, die mehr über etwas berichten und dadurch evtl. zu einer Diskussion anregen.
    Noch ist dieses Blog-System aber leider nicht fertig.
  4. Blog-System ist eine gute Idee
    ... bin dafür.
    Elektroosmose zur Haustrockenlegung: Funktion, Risiken und Wirksamkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirksamkeit der Elektroosmose bei der Mauertrockenlegung, die Notwendigkeit von Gutachten zur Bewertung der Methode und die potenziellen Risiken. Ein weiteres Thema ist die Möglichkeit, ein Blog-System auf BAU.DE zu integrieren, um Diskussionen über Sanierungsmethoden anzuregen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird die Bedeutung von fundierten Antworten im Forum betont, wie im Beitrag Elektroosmose: Kritik an fehlenden Antworten im Forum angemerkt wird. Unbelegte Behauptungen und fehlende Expertise können zu Fehlentscheidungen bei der Haussanierung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Idee eines BAU.DE-Blog-Systems, wie im Beitrag BAU.DE Blog-System: Diskussionen zur Haustrockenlegung anregen erwähnt, soll den Austausch von Erfahrungen und Wissen im Bereich Bauphysik und Feuchtigkeitsschäden fördern. Dies könnte zu einer besseren Aufklärung über Elektroosmose und andere Sanierungsmethoden beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Elektroosmose zur Haustrockenlegung sollte ein unabhängiges Gutachten zur Wirksamkeit eingeholt werden. Nutzer sollten sich aktiv an Diskussionen beteiligen und ihre Erfahrungen teilen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroosmose, Haustrockenlegung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Mauertrockenlegung: ZDF-Bericht & Verfahren – Was Sie vorab wissen sollten?
  2. BAU-Forum - Keller - Haustrockenlegung: Welche Verfahren helfen bei Schimmel im Keller? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Keller - 12697: Elektroosmose zur Haustrockenlegung: Funktion, Risiken & Gutachten zur Wirksamkeit?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nasse Stallwand: Ursachen gelber Flecken? Analyse von Klinkerwand ohne Fundament
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinfassade sanieren: Horizontalsperre nötig? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerscheibe abdichten: Horizontale Feuchteabsperrung nachträglich einbauen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung: Günstig, dauerhaft & einfach? Kosten, Material & Eigenleistung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroosmose, Haustrockenlegung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektroosmose, Haustrockenlegung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroosmose, Haustrockenlegung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroosmose, Haustrockenlegung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroosmose zur Haustrockenlegung: Funktion, Risiken & Gutachten zur Wirksamkeit?
Suche nach: Elektroosmose: Funktion, Risiken & Wirksamkeit
Suche nach: Elektroosmose, Haustrockenlegung, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit, Sanierung, Gutachten, Wirksamkeit, Risiken
