Wasser im wasserdichten Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Doppelhaushälfte?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines wasserdichten Kellers (WU-Betonkeller) bei einer Doppelhaushälfte mit drückendem Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die potenziellen Probleme bei der Kombination von Weiße Wanne und Bitumenabdichtung thematisiert. Die Einschaltung eines Sachverständigen wird als wichtiger Schritt zur Klärung der Situation empfohlen.
Die Situation: wir lassen z.Z. eine Doppelhaushälfte mit Keller bauen. Es gibt sehr lehmigen Boden und drückendes Wasser. Deshalb haben wir uns für einen wasserdichten Betonkeller entschieden. Aufbau: "Filigran Doppelwandsystem und Kernfüllung 24 cm stark aus WU-Beton mit Einbau Fugenblech. " + "schwarze Wanne" = d.h. Hohlkehle an der Bodenplatte, Bitumenanstrich, darauf Perimeter Duo-Platte und dann noch so eine Noppenfolie mit Flies.
Der Keller ist bereits gestellt.
Nun zur Besonderheit: bei Einmessung unseres Hauses wurde festgestellt, dass das Nachbarhaus falsch steht. Der Nachbar hat sein Haus nicht auf die Grundstücksgrenze gestellt (wie bei Doppelhaushälfte üblich) sondern ca. 12 cm zu weit auf seinem Grundstück. Dadurch, dass wir unser Haus ordnungsgemäß auf die Grundstücksgrenze gestellt haben besteht nun ein 12 cm großer Spalt zwischen den Kellern/Häusern.
Unser Kellerbauer hat nun zwischen die Bodenplatten ein Drainagerohr gelegt und der Nachbar hat die Lücke mit Styropor an den Kellerkanten gefüllt. Die Drainage endet meines Wissens neben unserer Zisterne (tiefster Punkt bei Aushub), allerdings nicht im Kiesbett oder ähnlichem. Auf der anderen Seite der Zisterne wurde ein Pumpenschacht gesetzt, allerdings auch ohne besondere Vorkehrungen. Inzwischen wurde auch schon wieder verfüllt.
Meine Befürchtungen: Inzwischen hat es einige Zeit geregnet. Das Wasser zwischen den Kellern ist über die Oberkannte der Bodenplatten gestiegen. Das Drainagerohr nicht mehr zu sehen. Das Wasser fließt also nicht mehr ab.
Gerade Zwischen den Häusern befindet sich meines Erachtens die Schwachstelle unseres Kellers. Denn dort gibt es nicht die schwarze Wanne, sondern nur den oben beschriebenen Beton.
Ich bezweifle, dass das auf Dauer gegen einen feuchten Keller ausreicht, wenn das Wasser so hoch steht. Darüber hinaus meine ich, dass die Betonfüllung teilweise nicht bis ganz zur Bodenplatte reicht. Ich konnte jedenfalls schon im Kellerinnern eine Hand unter die Filigranwand stecken.
Verzeiht die Textlänge, aber eine besondere Situation erfordert viele Worte. Ich bin gespannt auf Eure Meinungen
🔴 Kritisch: Wassereintritt in den Keller kann die Bausubstanz gefährden. Umgehende Ursachenforschung und Sanierung sind erforderlich.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernung nur durch Fachpersonal mit Schutzausrüstung.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Wassers im wasserdichten Keller Ihrer Doppelhaushälfte. Trotz der getroffenen Maßnahmen (Doppelwandsystem, Fugenblech, etc.) kann Wasser eindringen.
Mögliche Ursachen:
- Undichtigkeiten: Trotz sorgfältiger Ausführung können kleine Undichtigkeiten an Fugen, Durchdringungen oder im Bereich der Hohlkehle auftreten.
- Beschädigung der Abdichtung: Während der Bauarbeiten kann die äußere Abdichtung (Bitumenanstrich, Noppenfolie) beschädigt worden sein.
- Fehlerhafte Drainage: Eine verstopfte oder falsch dimensionierte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend abführen.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation an kalten Kellerwänden auftreten, besonders wenn die Kellerlüftung unzureichend ist.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung im Beton und langfristig zu strukturellen Schäden am Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen untersuchen. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe und potenziell kritische Situation bei einer Doppelhaushälfte mit wasserdichtem Keller. Der Bauherr hat sich aufgrund von lehmigem Boden und drückendem Wasser für eine aufwendige Abdichtung (WU-Beton mit schwarzer Wanne) entschieden. Die Kernproblematik liegt jedoch im 12 cm breiten Spalt zwischen den Kellern, der durch eine fehlerhafte Positionierung des Nachbarhauses entstanden ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung zwischen den Kellern nicht dem Standard der schwarzen Wanne entspricht. Der Bauherr berichtet, dass das Drainagerohr zwischen den Bodenplatten bereits unter Wasser steht und nicht mehr abläuft. Bei anhaltendem Regen und drückendem Wasser kann dies zu einem erheblichen Wasserdruck auf die ungeschützte Betonwand führen. Die Gefahr von Feuchteschäden, Durchfeuchtung und langfristig sogar von Undichtigkeiten im Keller ist hier sehr hoch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Drainagerohr ohne funktionierenden Vorfluter (z.B. Kiesbett oder Anschluss an die Kanalisation) ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Drainage benötigt einen definierten Auslauf, um das Wasser abzuleiten. Zudem ist die Verfüllung der Lücke mit Styropor durch den Nachbarn keine fachgerechte Abdichtung, sondern lediglich eine Wärmedämmung, die keinen Schutz gegen drückendes Wasser bietet.
➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte dringend prüfen lassen, ob die Betonfüllung im Doppelwandsystem tatsächlich vollständig bis zur Bodenplatte reicht. Die beschriebene Möglichkeit, eine Hand unter die Filigranwand zu stecken, deutet auf einen massiven Ausführungsfehler hin. Dies muss umgehend durch den Bauleiter oder einen Sachverständigen überprüft werden. Zudem ist die Entwässerung des Spalts zwischen den Kellern nicht geklärt; ein funktionierendes Drainagesystem mit kontrolliertem Ablauf ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Kellerabdichtung, insbesondere des Spalts zwischen den Häusern. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Drainage prüfen und fordern Sie vom Bauunternehmen eine detaillierte Nachbesserung der Abdichtung im Zwischenraum. Ziehen Sie zudem einen Rechtsanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht hinzu, um die Haftungsfragen zu klären. Handeln Sie sofort, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen wasserdichten Keller in einer Doppelhaushälfte mit gravierenden konstruktiven und planerischen Unzulänglichkeiten: ein 12 cm breiter Spalt zwischen den Kellern infolge einer fehlerhaften Grundstücksausrichtung des Nachbarhauses, unzureichende Entwässerung des Spaltraums, fehlende horizontale Abdichtung im Bereich der Bodenplatte und Zweifel an der Vollständigkeit der Betonkernfüllung.
🔴 Gefahr: Der Spalt zwischen den Kellern bildet eine direkte, ungeschützte Wasserlaufbahn zum Kellerinneren – insbesondere da die "schwarze Wanne" dort nicht vorhanden ist und der WU-Beton allein bei stauendem Wasser und fehlender Druckentlastung nicht ausreichend wirkt.
🔴 Gefahr: Das über die Oberkante der Bodenplatte gestiegene Wasser deutet auf ein vollständiges Versagen der Drainage hin – weder die Endlage im Kiesbett noch eine funktionierende Pumpenentwässerung sind nachweisbar, was zu dauerhafter Wassereinwirkung und hydrostatischem Druck auf die Kellerwand führt.
⚠️ Korrektur: Ein "wasserdichter Keller" setzt nicht nur WU-Beton voraus, sondern zwingend eine durchgängige, fehlerfreie horizontale und vertikale Abdichtung (DINAbk. 18195-4/5), inkl. Fugenabdichtung, Hohlkehle und Anschluss an die Perimeterdämmung – all dies ist im Spaltbereich nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Die unkontrollierte Verfüllung des Spaltraums mit Styropor verhindert nicht nur eine spätere Inspektion, sondern kann bei Wassereintrag zu Auftriebskräften und mechanischer Belastung der Kellerwand führen – insbesondere bei fehlender Verankerung oder unzureichender Wandstärke.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Lücke zwischen Filigranwand und Bodenplatte (Hand untersteckbar) weist auf eine gravierende Ausführungsfehler hin: WU-Beton muss lückenlos bis zur Bodenplatte reichen, andernfalls entsteht eine kapillare Wasserbrücke – selbst bei wasserdichtem Beton.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Drainage "ausreichend" sei, weil sie "verlegt wurde", ist fachlich falsch – eine nicht funktionierende, nicht kontrollierte und nicht in ein Entwässerungssystem eingebundene Drainage ist rechtlich und technisch wertlos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4003), um eine dringende Bauzustandsanalyse durchzuführen – inkl. Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Fugen, Prüfung der Drainagefunktion und Bewertung der statischen Auswirkungen; eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Schichtwasser, das mit hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen in Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung. - Fugenblech
- Ein Fugenblech ist ein wasserundurchlässiges Blech, das in Betonfugen eingebaut wird, um diese abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fuge.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Quellband. - Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung an der Innenseite der Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient zur Vermeidung von Spannungsrissen und zur Verbesserung der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Innenecke, Rundung, Spannungsverteilung. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmebrücke, Kellerdämmung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden ansammelt und in das Gebäude eindringt.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Entwässerung. - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist ein wasserdichter Anstrich auf Bitumenbasis, der zum Abdichten von Kellerwänden verwendet wird. Er bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Bitumen. - Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht vor Kellerwänden angebracht wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Hinterlüftung, Dränagefolie.
- Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser bezeichnet Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit hydrostatischem Druck gegen die Kellerwände und die Bodenplatte drückt. Dies erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welche Risiken birgt ein undichter Keller?
Ein undichter Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem kann die Wohnqualität durch Geruchsbelästigung und ein schlechtes Raumklima beeinträchtigt werden. - Was ist eine Hohlkehle im Kellerbau?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen der Bodenplatte und den Kellerwänden. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und die Abdichtung in diesem kritischen Bereich zu verbessern. - Wie funktioniert eine Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und trägt dazu bei, Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Ringdrainage?
Eine Drainage leitet Wasser ab, das sich im Erdreich ansammelt. Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die ringförmig um das Gebäude verläuft und das Wasser gezielt ableitet. - Kann man einen wasserdichten Keller nachträglich abdichten?
Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, aber oft aufwendig und teuer. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen, Innenabdichtungen oder das Aufgraben und Abdichten der Kelleraußenwände. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Lüftung im Keller?
Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Besonders nach Bauarbeiten oder Wassereintritt sollte der Keller regelmäßig gelüftet werden.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und professionelle Schimmelbeseitigung im Keller. - Kellerlüftung richtig durchführen
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage für den Keller planen und bauen
Anleitung zur Planung und Installation einer effektiven Drainage für den Keller.
WU-Betonkeller: Abdichtung – Weiße Wanne vs. Bitumen?
Wieder einmal
übliche Konstellation!
Also scheinbar keine echte Weiße Wanne als WU-Bauteil mit Wandbildner Beton der schwarz abgedichtet wird! Ich hoffe die Bodenplatte ist wenigstens ein WU-Bauteil und entsprechend geplant. Die alleinige Verwendung des "Zauberwortes WU-Beton" sagt noch nichts aus.
Was soll die Dichtigkeit herstellen? Weiße Wanne oder die Bituminöse Abdichtung? Da klemmts schon irgendwie ...
Dann diese Dränausführung? Was soll die machen und wie ist die ausgeführt? Eine Dränanlage braucht Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte), Übergabeschacht und entsprechende Filterstabile Schichten. Gibt es eine Kiespackung? Wo ist der Drän angeschlossen? Wohin entwässert er dauerhaft und ist das Ding genehmigt?
Gefällt mir nicht die Schilderung! Vor allem die Randbedingungen! -
Kellerabdichtung: Regelgerechte Ausführung bei WU-Beton prüfen!
PS
und regelgerecht scheint das schon mal gar nicht zu sein! -
Kellerbau: Sachverständiger zur Dichtheitsprüfung eingeschaltet
Vielen Dank ...
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Bei der uns zwar Angst und Bange wurde, die unsere Entscheidung aber unterstützt hat.
Denn wir haben heute einen unabhängigen Sachverständigen eingeschaltet. Soll der sich die Sache mal ansehen. Alles Andere bringt eh keine Klärung. Unser Kellerbauer hat heute nochmals fernmündlich bestätigt, dass der Keller absolut dicht ist. Er sagten noch was von Druckfestigkeit einer 30 Meter Wassersäule und einer max. Eindringtiefe von 1 cm.
Es wäre auch alles nicht so nervenaufreibend, wenn wir nicht so einen zeitlichen Druck hätten.
Naja, der Sachverständige wird das begutachten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im wasserdichten Keller: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines wasserdichten Kellers (WU-Betonkeller) bei einer Doppelhaushälfte mit drückendem Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die potenziellen Probleme bei der Kombination von Weiße Wanne und Bitumenabdichtung thematisiert. Die Einschaltung eines Sachverständigen wird als wichtiger Schritt zur Klärung der Situation empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Betonkeller: Abdichtung – Weiße Wanne vs. Bitumen? wird darauf hingewiesen, dass die bloße Verwendung von WU-Beton keine Garantie für einen dichten Keller darstellt. Die Art der Abdichtung (Weiße Wanne oder Bitumen) muss klar definiert und fachgerecht ausgeführt sein.
✅ Zusatzinfo: Eine regelgerechte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Regelgerechte Ausführung bei WU-Beton prüfen! betont wird. Dies beinhaltet die korrekte Planung und Ausführung der Bodenplatte als WU-Bauteil sowie die Berücksichtigung der Dränage.
🔴 Risiko: Die Kombination einer Weißen Wanne mit zusätzlicher Bitumenabdichtung kann problematisch sein, wenn die Planung und Ausführung nicht optimal aufeinander abgestimmt sind. Hier besteht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen mit dem wasserdichten Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen, wie im Beitrag Kellerbau: Sachverständiger zur Dichtheitsprüfung eingeschaltet beschrieben, ist ratsam, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren. Eine umfassende Analyse der Kellerabdichtung und der Dränage ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Doppelhaushälfte, Wasser, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … einer PV-Anlage zur Eigenstromnutzung und fordert ein Vergleichsangebot für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. …
- … Unverzüglich wasserrechtliche Genehmigung klären: Kontaktieren Sie die zuständige untere Wasserbehörde Ihres …
- … Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie parallel ein verbindliches Angebot für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (mit Einbau in bestehende Fußbodenheizung) und ein Angebot für eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwert für Doppelhaushälfte? Kostenvergleich, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwert, Doppelhaushälfte, Heizkosten, Erdwärme, Tiefenbohrung, Heizungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Heizungstechnik …
- … Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Solarthermie, Pelletheizung, Heizungsunterstützung, DHH, Doppelhaushälfte, Kosten, Nutzen, Alternativen, Solarvorbereitung, erneuerbare Energien …
- … habe ich mich schon soweit belesen, dass eine zusätzliche Solaranlage (Warmwasser ebenso wie Heizungsunterstützung) weder aus ökologischen Gründen noch aus wirtschaftlichen Gründen …
- … Warmwasserbedarf: Ein hoher Warmwasserbedarf (z.B. durch viele Personen im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … [br]Das Haus ist eine eingeschossige Doppelhaushälfte mit 140 m² Wohnfläche in Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), und …
- … einem Hobby-Raum im Keller mit ca. 23 m². D.h. Das Haus hat eine Gesamt-Wohnfläche von ca. 163 m² (Ohne Nutzfläche im Keller, wie z.B. Heizraum, Waschen, Vorrat usw.). Die Hausgröße misst …
- … von Fröling an, mit einem Sacksilo von 5400 kg und einem Wasserspeicher von 150 L. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … [br]vor kurzem bezogen wir eine Doppelhaushälfte vom Bauträger. Im Vertrag stand: Der spätere Einbau einer Solaranlage im …
- … Installationsraum des Dachgeschosses (Speicher im Kellergeschoss) wird durch Einbau entsprechender Leitungen ermöglicht. - Bereits damals war klar, dass wg. der Lage des Heizraums unter der Dachschräge und der damit verbundenen geringen Raumhöhe der Solarspeicher nicht einfach den jetzigen Speicher im DGAbk. würde ersetzen können (daher Speicher im KG ). - Es wurden dann vom Bauträger zwei Leerrohre zwischen Dach, d.h. dem späteren Solarpaddel, und dem Keller gelegt, weiterhin wurde die WW-Leitung bis zum Ausgang der beiden …
- … könne spontan nicht erkennen, wie bei dieser Leitungsführung ein Solarspeicher im Keller installiert werden könne. Insbesondere müsste der neue Speicher ja vom Brenner …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … wir bauen in Hessen Eppertshausen eine Doppelhaushälfte. Wir haben laut Bebauungsplan ein Baufenster von 13 m. …
- … ist lediglich die Höhe. Ein Bauwerk wäre es, wenn Sie den Keller erweitern und darauf die Terrasse errichten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Bei der Planung unseren Anbaus an eine bestehende Doppelhaushälfte und nach 2 verschiedenen Statikermeinungen ist jetzt folgende Frage aufgetaucht. …
- … das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden. (Bestandsgebäude ist unterkellert) …
- … Die Frage nach der korrekten Fundamentierung eines Anbaus an ein unterkellertes Bestandsgebäude berührt zentrale statische, bauphysikalische und rechtliche Aspekte – insbesondere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Doppelhaushälfte, Wasser, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Doppelhaushälfte, Wasser, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im wasserdichten Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Doppelhaushälfte?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: wasserdichter Keller, Doppelhaushälfte, drückendes Wasser, Kellerabdichtung, Betonkeller, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Sanierung, Fugenblech, Hohlkehle
