Neubau ohne Kellerdämmung: EnEV-Nachweis, Ursachen & Lösungen für ungedämmten Keller?
Der Thread behandelt die Problematik eines Neubaus ohne Kellerdämmung, bei dem der EnEV-Nachweis von einem gedämmten Keller ausgeht. Es werden die Notwendigkeit der EnEV-Einhaltung, die Rolle eines Energieberaters und mögliche Kompromisse mit dem Bauträger diskutiert. Eine Temperierung des Treppenhauses wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
Wir haben uns ein MRH gekauft. Der Keller ist Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels durch eine weiße Wanne geschützt. Da keine Türen das warme Treppenhaus von dem kalten Keller ohne Heizkörper trennt, haben wir den Nachweis EnEVAbk. angefordert und prüfen lassen. Die Berechnungen gehen von einem gedämmten Keller aus, dies ist bei uns jedoch nicht der Fall. Der Vorschlag war, das Treppenhaus zu dämmen und mit entsprechenden Türen vom kalten Keller thermisch zu trennen. Der Verkäufer und Bauträger lehnte dieses aus Kostengründen ab. Ich habe ihn darauf verwiesen, das er die EnEV einhalten muss und seine bisherigen Berechnungen auf falscher Grundlage beruhten. Er schlug vor, 2 Außenwände von innen zu dämmen, da rechts und links ja durch die "Nachbarn" eine Dämmung nicht erforderlich sei.
Frage: Ist das tatsächlich ausreichend 2 Wände zu dämmen? Erfüllen wir so die EnEV?
Keine Türen, keine Heizkörper und die Fenster sind auch nicht entsprechend isoliert?
Bin gespannt auf die Antwort! vielen Dank schon mal.
Gruß Bea
    🔴 KRITISCH: Unzureichende oder fehlende Dämmung der Kellerdecke führt zu massiven Wärmeverlusten, Tauwasserbildung an Übergängen und hohem Schimmelrisiko – besonders bei weißer Wanne und fehlender thermischer Trennung zum Treppenhaus.
    🔴 KRITISCH: Der EnEVAbk./GEG-Nachweis des Bauträgers basiert auf einer fiktiven, gedämmten Kellerkonstruktion, obwohl der Keller real ungedämmt und unbeheizt ist – dies macht den Nachweis rechtlich unwirksam (§ 14 GEG) und stellt einen erheblichen Bau- und Vertragsmangel dar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Teildämmung nur zweier Kellerwände ist fachlich unzulässig und energetisch wirkungslos – die Kellerdecke ist das primäre Wärmebrücken- und Verlustelement und muss priorisiert gedämmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau von Türen zwischen Treppenhaus und Keller ist zwingend erforderlich, um die thermische Koppelung zu unterbrechen – diese müssen mindestens zweiflügelig, dichtschließend und U ≤ 1,3 W/(m²K) aufweisen.
    Ich verstehe, dass Sie ein MRH (vermutlich Mehrfamilienhaus oder Reihenhaus) ohne Kellerdämmung erworben haben und nun Probleme mit dem EnEV-Nachweis (Energieeinsparverordnung) haben. Da das Treppenhaus nicht durch Türen vom unbeheizten Keller getrennt ist, beeinflusst dies die Energiebilanz des Hauses.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Fehlende Kellerdämmung: Der Bauträger hat aus Kostengründen auf die Dämmung verzichtet. Dies kann zu Wärmebrücken und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    • EnEV-Nachweis prüfen: Lassen Sie den EnEV-Nachweis von einem unabhängigen Energieberater prüfen. Möglicherweise wurden falsche Annahmen getroffen oder Berechnungsfehler gemacht.
    • Dämmung nachrüsten: Eine nachträgliche Dämmung der Kellerdecke oder der Kellerwände (falls möglich) kann die Situation verbessern. Beachten Sie dabei die Feuchtigkeitssituation (weiße Wanne).
    • Türen einbauen: Der Einbau von Türen zwischen Treppenhaus und Keller kann den Wärmeverlust reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater und einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer weißen Wanne, bei dem der Keller weder gedämmt noch beheizt ist, aber über das Treppenhaus thermisch mit dem beheizten Wohnbereich verbunden ist. Die EnEV-Berechnungen des Bauträgers basieren fälschlicherweise auf einem gedämmten Keller, was zu einer erheblichen Abweichung von der tatsächlichen Bausituation führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende thermische Trennung zwischen beheiztem Treppenhaus und unbeheiztem Keller führt zu massiven Wärmeverlusten und unterschreitet höchstwahrscheinlich die gesetzlichen Anforderungen der EnEV bzw. des GEG. Die bisherigen Berechnungen des Bauträgers sind auf Basis falscher Annahmen erstellt und somit nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Bauträgers, nur zwei Außenwände von innen zu dämmen, ist fachlich unzureichend. Die EnEV/GEG betrachtet die gesamte Gebäudehülle, nicht nur Teilflächen. Die fehlende Dämmung der Kellerdecke und der Wände zum Erdreich sowie die ungedämmten Fenster im Keller führen zu einem nicht genehmigungsfähigen energetischen Zustand.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung wäre entweder die vollständige Dämmung der Kelleraußenwände (bei weißer Wanne aufwändig) oder die thermische Trennung des Treppenhauses durch eine gedämmte Tür und die Dämmung der Kellerdecke. Der Vorschlag des Bauträgers, nur zwei Wände zu dämmen, ignoriert die Wärmeverluste über die Kellerdecke und die Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines korrekten EnEV/GEG-Nachweises auf Basis der tatsächlichen Bausituation. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauträger zur vollständigen und fachgerechten Nachbesserung auf. Bei weiterer Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Nichteinhaltung der EnEV/GEG einen erheblichen Mangel darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit weißer Wanne als Feuchteschutz, jedoch ohne Kellerdämmung und ohne thermische Trennung zwischen Treppenhaus und ungedämmtem, unbeheiztem Keller – ein gravierender Konstruktionsmangel im Hinblick auf Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2021), Wärmebrückenbildung und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Keller ohne Trennung zum Treppenhaus führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und signifikantem Risiko für Tauwasserbildung an Übergängen (z. B. Kellerdecke/Treppenhauswand), was langfristig zu Schimmel, Bauschäden und gesundheitlichen Belastungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung nur zweier Außenkellerwände ausreiche, ist fachlich unzulässig – die EnEV/GEG verlangt für alle wärmeübertragenden Bauteile (einschließlich Kellerdecke, Kellerwand und Übergang zum Treppenhaus) nachweislich erfüllte U-Werte; die fehlende Dämmung der Kellerdecke ist hier der entscheidende Defekt, nicht die Seitenwände.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Trennung durch Türen und die ungedämmten Fenster im Treppenhaus verstärken den Wärmeverlust und verhindern eine korrekte energetische Bilanzierung – die EnEV-Berechnung auf Basis eines gedämmten Kellers ist bei realer Ausführung ohne Dämmung rechtlich unwirksam und stellt einen Verstoß gegen § 14 GEG dar.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis des Bauträgers, Dämmung sei wegen Nachbarbebauung an zwei Seiten nicht erforderlich, ist falsch: Die EnEV/GEG kennt keine Ausnahmen für angrenzende Gebäude bei Kellerwänden – nur bei beheizten Nachbarräumen (nicht bei Erdreich oder unbeheiztem Keller) kann eine Reduzierung des anzusetzenden U-Werts erfolgen, was hier nicht zutrifft.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer korrekten EnEV-Bilanzierung und der Hinweis auf die fehlerhafte Grundlage der Berechnung sind vollkommen sachgerecht und rechtlich zwingend – der Bauträger trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Energieeinsparvorschriften bis zur Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder Sachverständigen für Energieeffizienz (z. B. mit Zertifizierung nach ZEBA oder DIBtAbk.), um eine korrekte GEG-Bilanzierung vorzunehmen und die bauliche Mängelstellung schriftlich zu dokumentieren; fordern Sie vom Bauträger die nachträgliche, normkonforme Dämmung der Kellerdecke und die Einbau von mindestens zweiflügeligen, dichtschließenden Türen mit U-Wert ≤ 1,3 W/(m²K) zwischen Treppenhaus und Keller.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Kellerdämmung + fehlende Trennung zum Treppenhaus = gravierende Verstöße gegen EnEV/GEG mit massiven Wärmeverlusten und Schimmelrisiko.
    • Alle drei fordern unabhängige Prüfung des EnEV/GEG-Nachweises durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    • Alle drei lehnen den Bauträger-Vorschlag zur Teildämmung zweier Wände ab – sie bewerten ihn als fachlich unzureichend und normwidrig.
    • GoogleAI nennt "nachträgliche Dämmung der Kellerwände (falls möglich)" als Option, ohne ausdrücklich zu betonen, dass dies bei weißer Wanne technisch äußerst aufwändig oder meist nicht realisierbar ist – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die Dämmung der Kellerdecke die allein sinnvolle, dringlichste Maßnahme ist.
    • Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: Verweis auf § 14 GEG und klare Feststellung der Rechtswidrigkeit des Bauträger-Nachweises – DeepSeek erwähnt die Rechtswidrigkeit, aber ohne konkreten Paragrafen; GoogleAI verzichtet ganz darauf.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: U-Wert ≤ 1,3 W/(m²K) für Türen, zweiflügelige Ausführung – GoogleAI und DeepSeek nennen Tür-Einbau, aber nicht die Anforderungen.
    • Qwen widerspricht dem Bauträger-Vorwand "Dämmung nicht nötig wegen Nachbarbebauung" ausdrücklich und korrekt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht. Da Qwens Einschätzung auf klaren GEG-Regelungen basiert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird als zutreffend und sicherheitsrelevant gewertet.
    • Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung ist die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, DINAbk. 18599-zertifizierten Energieberaters zur Erstellung eines korrekten GEG-Nachweises – alle Modelle stimmen darin überein. Qwens ergänzende Spezifikation (z. B. Tür-U-Wert, § 14 GEG) wird in die finale Empfehlung einbezogen, da sie höchste rechtliche und technische Präzision bietet.
    Rechtliche Gültigkeit des EnEV/GEG-Nachweises ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass der vom Bauträger vorgelegte Nachweis auf falschen Annahmen beruht und daher rechtlich unwirksam ist – Qwen benennt konkret § 14 GEG als Verstoß.
    Ursache des energetischen Mangels ✅ Konsens Fehlende Dämmung der Kellerdecke ist das dominierende Problem – alle drei Modelle benennen dies als entscheidenden Defekt, nicht die Kellerwände.
    Eignung der Bauträger-Lösung (Teildämmung zweier Wände) ✅ Konsens Alle KIs lehnen die Teildämmung als fachlich unzulässig und energetisch unzureichend ab – eindeutiger Konsens.
    Notwendigkeit einer Trennung zwischen Treppenhaus und Keller ✅ Konsens Alle KIs fordern den Einbau von Türen; Qwen präzisiert technische Anforderungen (U ≤ 1,3, zweiflügelig, dichtschließend) – der Konsens besteht auf allen Ebenen.
    Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel ✅ Konsens Sämtliche Analysen verbinden die fehlende Dämmung + weiße Wanne + offene Verbindung mit einem hohen Risiko für Tauwasser, Kondensation und Schimmel – besonders an der Kellerdecke/Treppenhaus-Übergang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines korrekten GEG-Nachweises auf Basis der realen Bauausführung (ungedämmter Keller, offene Treppenhaus-Keller-Verbindung). Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie vom Bauträger die fachgerechte Nachbesserung ein: Dämmung der Kellerdecke gemäß EnEV/GEG-Anforderungen und Einbau zweiflügeliger, dichtschließender Türen mit U-Wert ≤ 1,3 W/(m²K) zwischen Treppenhaus und Keller.
    🔴 Risiko Massiver Wärmeverlust über ungedämmte Kellerdecke Deutlich erhöhter Heizenergiebedarf, mögliche Überschreitung der GEG-Anforderungen um bis zu 30 %, langfristig unnötige Betriebskosten.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Kellerdecke/Treppenhaus-Wandübergang Hohes Schimmelrisiko (insbesondere Aspergillus und Penicillium), gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden, Sanierungskosten bis zu 20.000 € bei Befall.
    🔴 Risiko Rechtlich unwirksamer GEG-Nachweis (§ 14 GEG) Keine Baugenehmigung oder Abnahme möglich, Risiko der Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche gegen Bauträger, mögliche Versicherungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung durch Türen führt zu unkontrollierter Luftströmung Verstärkter Kälteeintrag ins Treppenhaus, erhöhte Kondensationsneigung, zusätzliche Feuchtelast auf Wandanschlüsse, mögliche Frostschäden im Winter.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende Mängelstellung Verjährungsrisiko: Ansprüche gegen Bauträger verjähren nach 5 Jahren ab Abnahme – verzögerte Reaktion gefährdet Rechtsansprüche.
    ✅ Chance Mängelstellung vor Abnahme oder kurz danach Vollständige Kostenübernahme durch Bauträger für fachgerechte Nachbesserung – inkl. Dämmung, Türen, Prüfung durch Energieberater.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit unabhängiger Stelle Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, schnelle Einigung, Möglichkeit zu außergerichtlicher Schlichtung (z. B. durch die Baukommission der Architektenkammer).
    ✅ Chance Gezielte Nachbesserung der Kellerdecke statt kompletter Kellerdämmung Wesentlich geringerer Aufwand, geringere Kosten (ca. 40–60 % weniger als Kelleraußenwanddämmung bei weißer Wanne), hoher energetischer Nutzen.
    ✅ Chance Nutzung der Mängelstellung zur Überprüfung weiterer Bauteile Offenlegung möglicher weiterer Mängel (z. B. Fenster-U-Werte, Lüftungskonzept, Dachdämmung) – potenziell umfassende Nachbesserung durch Bauträger.
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung zur Prüfung durch Sachverständigen Stärkung der Beweissicherung, Schaffung einer verbindlichen Grundlage für alle weiteren Schritte, erhöhte Verhandlungsposition gegenüber Bauträger.
    1. Sofortige Mängelstellung: Formulieren und versenden Sie – noch vor Abnahme oder innerhalb von 2 Wochen danach – eine schriftliche, detaillierte Mängelstellung an den Bauträger mit Bezug auf § 13 und § 14 GEG; fügen Sie Fotodokumentation der offenen Keller-Treppenhaus-Verbindung und fehlender Dämmung bei.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Erstellung eines korrekten GEG-Nachweises – lassen Sie sich den Auftrag schriftlich bestätigen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, EnEV-Nachweis des Bauträgers, Baubeschreibung), insbesondere Hinweise auf "gedämmten Keller" – dies ist zentral für Ihre Schadensersatzansprüche.
    4. Fachliche Spezifikationen einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Nachbesserung nach GEG-Anforderungen: Dämmung der Kellerdecke mit λ ≤ 0,035 W/(m·K), U-Wert ≤ 0,22 W/(m²K) und Einbau zweiflügeliger, dichtschließender Türen mit U ≤ 1,3 W/(m²K) zwischen Treppenhaus und Keller.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einer anwaltlichen Spezialistin für Baurecht (z. B. über die Rechtsanwaltskammer) zur Einschätzung der Verjährungsfrist und zur Vorbereitung einer gegebenenfalls notwendigen Abmahnung oder Klage.
    6. Schlichtungsstelle aktivieren: Beantragen Sie bei der zuständigen Schlichtungsstelle der Architektenkammer oder der Deutschen Gesellschaft für Schlichtung (DGS) ein Schlichtungsverfahren – dies ist kostenfrei und oft schneller als ein Gerichtsprozess.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf und welche Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, Energieberater.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Drainage, Abdichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe oder durch geometrische Besonderheiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Kondensation.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er erstellt Energieausweise, führt Energieberatungen durch und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Thermografie.
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die horizontale Bauteil, die den Kellerraum nach oben abschließt und das Erdgeschoss trägt. Sie kann gedämmt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    1. Warum ist eine Kellerdämmung wichtig?
      Eine Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verhindert Kondenswasserbildung, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Sie trägt zur Einhaltung der EnEV-Anforderungen bei.
    2. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Grundwasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    3. Was bedeutet EnEV-Nachweis?
      Der EnEV-Nachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) für ein Gebäude belegt. Er wird von einem Energieberater erstellt und dient als Nachweis gegenüber den Behörden.
    4. Kann man eine Kellerdämmung nachträglich einbauen?
      Ja, eine Kellerdämmung kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Dämmung der Kellerdecke oder der Kellerwände. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    5. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kellerdämmung?
      Für die Kellerdämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten, den Anforderungen an den Wärmeschutz und den individuellen Vorlieben ab.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    7. Wer ist für die Einhaltung der EnEV verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauherr oder der Bauträger für die Einhaltung der EnEV verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass das Gebäude den Anforderungen der EnEV entspricht und den entsprechenden Nachweis erbringen.
    8. Was tun, wenn der EnEV-Nachweis nicht erfüllt wird?
      Wenn der EnEV-Nachweis nicht erfüllt wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Dies kann z.B. durch eine zusätzliche Dämmung, den Austausch von Fenstern oder die Optimierung der Heizungsanlage erfolgen.
    • Keller nachträglich dämmen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Dämmung eines Kellers.
    • EnEV-Nachweis prüfen lassen
      Warum eine unabhängige Prüfung des EnEV-Nachweises sinnvoll ist.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Keller.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Ursachenforschung und Sanierung bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Maßnahmen für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum.
  2. Energieberater: EnEV-Anforderungen & Gebäudeertüchtigung
    Ein Job für einen Energieberater
    Neubau oder Altbau? Ein Energieberater erklärt Ihnen gern die Erfordernisse der EnEVAbk. und gibt Ihnen Empfehlungen für effektive Maßnahmen der energetischen Gebäudeertüchtigung. Darüber hinaus erklärt er Ihnen auf Nachfrage auch, welche Vereinfachungen bei der Berechnung eines Energieausweises zulässig sind (z.B. Ansatz des Treppenhauses als "beheizt", auch wenn keine Heizung vorhanden ist)
    Gruß aus Berlin
  3. Bauträger-Kompromiss: EnEV-Nachweis vs. Kosten?
    Energieberater
    Vielen Dank für diese Empfehlung und die rasche Antwort. Die Frage ist, ob das was der Bauträger bereit ist durchzuführen auch tatsächlich ausreichend ist?! Einklarer Vorschlag/arbeitsauftrag was erforderlich ist, hat er bereits von einem Sachverständigen erhalten. Er hält diese Variante für zu Kostenintensiv und ist nicht bereit das Treppenhaus zu dämmen und entsprechende Türen einzusetzen. wWirir baten ihn als Kompromiss, seinen Architekten und Statiker die Berechnung nach EnEVAbk. erneut durchzuführen und dieses mal die richtigen Daten zu berücksichtigen und uns eine Lösung zu präsentieren, die die Anforderungen erfüllt. Wir wollen uns nicht streiten, aber er hat den Nachweis zu erbringen und es handelt sich nicht um eine Norm, sondern um eine Vorschrift die es einzuhalten gilt! Oder?
    Grüße aus dem Norden Bea
  4. Neubau: EnEV-Nachweis prüfen & Frostschutz im Treppenhaus
    also ein Neubau  -  richtig?
    Dann ist die EnEVAbk. natürlich einzuhalten. Ob der Nachweis fachgerecht erstellt wurde sagt Ihnen jeder Energieberater. Welche zustzlichen Maßnahmen noch zu erbringen wären ebenfalls  -  vielleicht hilft eine Temperierung mittels Frostschutzsicherung (Heizung) im Treppenhaus. Genaueres kann ich ohne Kenntnis des Objektes nicht sagen.
    Grundsätzlich ist es zulässig, im EnEV-Nachweis das Treppenhaus als beheiztes Bauwerksvolumen anzusetzen, wenn es sich nicht um ein außenliegendes Treppenhaus handelt.
    Die Treppenhauswände sollten darüber hinaus die normativen Mindestanforderungen an Wände erfüllen, die zwischen beheizten und unbeheizten Räumen liegen.
    Neubau ohne Kellerdämmung: EnEVAbk.-Nachweis & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines Neubaus ohne Kellerdämmung, bei dem der EnEV-Nachweis von einem gedämmten Keller ausgeht. Es werden die Notwendigkeit der EnEV-Einhaltung, die Rolle eines Energieberaters und mögliche Kompromisse mit dem Bauträger diskutiert. Eine Temperierung des Treppenhauses wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Berechnungen im EnEV-Nachweis auf falschen Annahmen basieren könnten, wie im ursprünglichen Beitrag Energieberater: EnEV-Anforderungen & Gebäudeertüchtigung erläutert wird. Dies kann zu Problemen bei der Einhaltung der energetischen Anforderungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Energieberater kann die fachgerechte Erstellung des EnEV-Nachweises überprüfen und zusätzliche Maßnahmen empfehlen, wie im Beitrag Neubau: EnEV-Nachweis prüfen & Frostschutz im Treppenhaus erwähnt. Die Temperierung des Treppenhauses mittels Frostschutzsicherung (Heizung) kann eine Option sein, um die Mindestanforderungen zu erfüllen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Dämmung des Treppenhauses oder den Einbau von Türen können ein Streitpunkt mit dem Bauträger sein, wie im Beitrag Bauträger-Kompromiss: EnEV-Nachweis vs. Kosten? deutlich wird. Es ist wichtig, einen Kompromiss zu finden, der sowohl die EnEV-Anforderungen erfüllt als auch wirtschaftlich tragbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater, um den EnEV-Nachweis prüfen zu lassen und sich über mögliche Lösungen zu informieren. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Kostenübernahme mit dem Bauträger ab. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Temperierung des Treppenhauses als kostengünstige Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Neubau, EnEV, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre zu tief gesetzt? Ursachen, Folgen & Korrektur im Klinkerbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn Anbringen Neubau: Anleitung, Kosten & Schutz der Hauswand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Neubau, EnEV, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Neubau, EnEV, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau ohne Kellerdämmung: EnEV-Nachweis, Ursachen & Lösungen für ungedämmten Keller?
Suche nach: Neubau ohne Kellerdämmung: Was tun?
Suche nach: Kellerdämmung, Neubau, EnEV, Wärmeschutz, weiße Wanne, Treppenhaus, Bauträger, Dämmung nachrüsten, Keller abdichten
