Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
❓ Fragestellung: Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Styrodur 2800 C (XPS) grundsätzlich technisch einsetzbar ist, aber nicht optimal für Kellerdecken-Innendämmung und dass 40 mm Dicke energetisch unzureichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt einen gesamtheitlichen Planungs- und Nachweisprozess: Vor Ort Prüfung der Charge, bauphysikalischer Feuchtenachweis, statisch gesicherte Befestigung, Brandschutzabdeckung und GEG-konforme Dämmstärke – ohne diese Schritte ist die Maßnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Kellerdeckendämmung mit Styrodur Restbeständen, insbesondere um die Frage, ob die Dämmstärke von 40mm ausreicht, um den geforderten U-Wert gemäß EnEV Anhang 3 zu erreichen. Alternativen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme werden ebenfalls beleuchtet. Der Einsatz von Perimeterkleber zur Anbringung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Gemeinde,
macht es Sinn, eine Kellerdecke mit Styrodur 2800 C in der Dicke von 40 mm zu dämmen? an der Decke verklebt mit Perimeterkleber.
Weil eigentlich ist das Zeug ja für die Dämmung/Isolierung von Außenwänden gedacht ...
Ich frage, weil ich recht preiswert an Restbestände kommen kann.
Oder gibt es sinvollere Alternativen?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Verklebung mit Perimeterkleber – mechanische Befestigung (z. B. Dübel) oder zulassungskonforme Klebstoffe für horizontale Deckenmontage erforderlich, um Abfallrisiko zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz unbedingt bauphysikalischer Nachweis (Tauwasseranalyse, Dampfdiffusionsberechnung) durch zertifizierten Sachverständigen einholen – bei fehlender Dampfbremse droht Kondensat, Schimmel und Betonschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur 2800 C ist nicht für Innendämmung zugelassen – CEAbk.-Kennzeichnung, λ-Wert, Brandschutzklasse (mindestens B1) und Verarbeitungshinweise der konkreten Charge müssen vor Ort geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: 40 mm Dicke reicht nicht aus, um GEG-Anforderungen zu erfüllen – U-Wert-Berechnung mit Nachweis durch Energieberater ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: XPS muss baustofflich abgedeckt werden (z. B. mit Gipskartonplatte) – ungeschützte Verwendung im Innenraum birgt Brandrisiko (toxische Gase bei Feuer).
    Ich beurteile die Dämmung einer Kellerdecke mit Styrodur 2800 C in 40 mm Dicke als grundsätzlich möglich, besonders wenn Sie preiswert an Restbestände gelangen können. Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist, was für Kellerdecken von Vorteil ist.
    Wichtig: Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung mit geeignetem Perimeterkleber, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dämmwirkung von 40 mm ist jedoch begrenzt. Überlegen Sie, ob eine dickere Dämmung (z.B. 80-120 mm) langfristig sinnvoller ist, um eine höhere Energieeinsparung zu erzielen.
    Alternativ könnten Sie auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten in Betracht ziehen, abhängig von Ihren spezifischen Anforderungen und Budget.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmwerte (U-Wert) des Styrodur und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich ggf. von einem Energieberater beraten.
    Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Kellerdeckendämmung mit 40 mm starkem Styrodur 2800 C, das als Restposten günstig verfügbar ist. Styrodur 2800 C ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das primär für die Perimeterdämmung (eroberührte Außenwände) entwickelt wurde. Grundsätzlich ist XPS auch für die Kellerdeckendämmung geeignet, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist. Die geplante Dicke von 40 mm ist jedoch für eine effektive Wärmedämmung im Kellerdeckenbereich oft zu gering, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Dämmung mit 40 mm überhaupt einen signifikanten energetischen Effekt erzielt oder ob eine dickere Schicht (z. B. 80-120 mm) erforderlich wäre.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Perimeterkleber an der Kellerdecke kann problematisch sein, da dieser Kleber für vertikale Anwendungen und spezifische Untergründe optimiert ist. Bei einer horizontalen Verklebung an der Decke besteht die Gefahr, dass die Platten nicht ausreichend haften und sich lösen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da herabfallende Platten Personen verletzen können.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wären Mineralwolle-Dämmplatten (z. B. Steinwolle) mit einer geeigneten Unterkonstruktion oder spezielle Dämmplatten für die Kellerdeckendämmung, die für die horizontale Montage und Verklebung zugelassen sind. Auch eine mechanische Befestigung mit Dübeln wäre sicherer als reine Verklebung. Der Nutzer sollte zudem den Brandschutz beachten: XPS ist brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. Eine Abdeckung mit einer nicht brennbaren Schicht (z. B. Gipskarton) ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachhandwerker, um die erforderliche Dämmstoffdicke und die geeignete Befestigungsmethode für Ihre Kellerdecke zu ermitteln. Lassen Sie sich die Eignung des Klebers für die Deckenmontage bestätigen und erwägen Sie eine mechanische Sicherung. Prüfen Sie, ob die Restbestände tatsächlich eine Kostenersparnis bringen, wenn Sie die notwendige Menge und die zusätzlichen Materialien (z. B. Brandschutzbekleidung) berücksichtigen.
    Die Verwendung von Styrodur 2800 C (XPS) zur Kellerdeckendämmung ist technisch möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen verbunden: XPS ist ein geschlossenzelliger, wasserdichter Dämmstoff mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert ca. 100 m), was bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse zu Tauwasserbildung in der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei direkter Verklebung an der Kellerdecke ohne Dampfbremse oder bei fehlender Luftdichtheit der Raumseite besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung an der kühlen Betonunterseite – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzschäden bei tragenden Holzbalken und langfristig auch Betonkorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur 2800 C ist nicht primär für die Innendämmung von Kellerdecken zugelassen; seine Anwendung dort erfordert eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion mit nachweislich wirksamer Dampfbremse auf der warmen Seite – nicht nur Perimeterkleber.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder spezielle kapillaraktive Holzfaserplatten) bieten bessere Feuchteregulierung und sind für Innendämmung von Kellerdecken deutlich sicherer zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung preiswerter Restbestände birgt das Risiko unzureichender Produktkenntnis, fehlender CE-Kennzeichnung oder veralteter Materialchargen – ohne Prüfung der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Brandschutzklasse (B1/B2) und Verarbeitungsempfehlungen ist eine sichere Anwendung nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Styrodur "einfach verklebt" ausreichend sei, widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 4108-4, EnEV/DIN V 18599) – eine statisch und bauphysikalisch nachgewiesene Konstruktion ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisung und Konstruktionsplanung vorzunehmen – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unbekanntem Feuchtezustand.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Verklebung mit Perimeterkleber als "wichtig", jedoch nicht grundsätzlich gefährlich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – DeepSeek nennt es ein "Sicherheitsrisiko", Qwen stellt fest, dass es gegen DIN 4108-4 verstößt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont das Brandrisiko und die Notwendigkeit einer nicht brennbaren Abdeckung; Qwen vertieft die bauphysikalische Gefahr (Tauwasser, Schimmel, Betonkorrosion) und fordert explizit einen Dampfbremse-Nachweis – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Verklebung als ausreichend dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig – Qwen spricht von "widerspruch zu geltenden Regelwerken", DeepSeek von "Gefahr, dass Platten sich lösen". Vorsichtsprinzip: rein klebende Montage ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und regulatorisch konsistente Position vertreten DeepSeek und Qwen – GoogleAI unterschätzt Risiken deutlich. Priorisierung der bauphysikalisch und statisch abgesicherten Lösung nach Qwen (Feuchtenachweis) und DeepSeek (mechanische Befestigung + Brandschutz) ist verbindlich.
    Grundsätzliche Einsatzfähigkeit von Styrodur 2800 C ✅ Technisch möglich, aber nicht für Innendämmung zugelassen – nur bei bauphysikalisch abgesicherter Konstruktion.
    Montageart (Verklebung) ❌ Perimeterkleber ist für horizontale Kellerdecken ungeeignet – mechanische Befestigung oder zulassungskonforme Klebstoffe zwingend erforderlich.
    Dämmstärken-Eignung (40 mm) ⚠️ 40 mm reichen energetisch nicht für GEG-Nachweis; mindestens 80–120 mm wären notwendig – Restbestände sind daher kein Vorteil ohne Aufstockung.
    Bauphysik (Tauwasser, Dampfbremse) ✅ Hohes Risiko für Kondensatbildung ohne nachweislich wirksame Dampfbremse auf der warmen Seite – Feuchteschutznachweis durch Sachverständigen zwingend.
    Brandschutz ✅ XPS ist brennbar (B1/B2); ungeschützte Verwendung im Innenraum verboten – Abdeckung mit nicht brennbarem Material (z. B. GK-Platte) ist Pflicht.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse → Tauwasser an Betonunterseite Kondensatbildung, Schimmel, Holzschäden, langfristige Betonkorrosion
    🔴 Risiko Reine Verklebung mit Perimeterkleber → Plattenabfall Verletzungsgefahr, Sachschaden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Restbestände (veraltete Charge, fehlende CE-Kennzeichnung) Unzuverlässiger λ-Wert, unklare Brandschutzklasse, keine Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzabdeckung → toxische Rauchgase bei Brand Lebensgefahr, Verletzungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko 40 mm Dämmung ohne GEG-konformen U-Wert-Nachweis Keine Förderung, mögliche Rückbauauflage bei Verkauf oder Sanierung, Energiekosten bleiben hoch
    ✅ Chance Restbestände günstig verfügbar → Kosteneinsparung bei richtiger Planung Reduzierung der Materialkosten bei gleichzeitig fachgerechter, nachgewiesener Ausführung
    ✅ Chance Druckfeste XPS-Platten ermöglichen Trockenestrichverlegung Integrierte Trittschalldämmung, schnelle Verlegung, keine zusätzliche Unterkonstruktion nötig
    ✅ Chance Alternativen wie Calciumsilikat oder kapillaraktive Holzfaser bieten Feuchteregulierung Besseres Raumklima, langfristig geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Energieberater → Fördermittelbeantragung möglich Staatliche Zuschüsse (z. B. BAFA), steuerliche Absetzbarkeit, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Optimierte Kellerdeckendämmung senkt Heizkosten um bis zu 10 % Langfristige Energieeinsparung, geringere CO₂-Bilanz, erhöhter Wohnkomfort im Erdgeschoss
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen – bevor Sie eine einzige Platte verlegen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Informationen zur Styrodur-Charge: CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis mit λ-Wert, Brandschutzklasse (B1), Hersteller-Datenblatt und Verarbeitungshinweise – ohne diese Unterlagen darf nicht verbaut werden.
    3. Dampfbremse prüfen und einbauen: Lassen Sie eine detaillierte Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 durchführen und installieren Sie eine nachweislich wirksame, diffusionsoffene Dampfbremse auf der warmen Seite (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 5 m).
    4. Montageverfahren ändern: Verzichten Sie auf Perimeterkleber – beauftragen Sie einen Fachhandwerker mit mechanischer Befestigung (z. B. Hohlraumdübel + Klebstoffmix) oder nutzen Sie ausschließlich zulassungskonforme Klebstoffe für horizontale Decken.
    5. Brandschutz umsetzen: Decken Sie alle Styrodur-Flächen vollständig mit einer mindestens 12,5 mm starken GK-Platte (z. B. Rigitone oder Rockfon) ab – ohne Unterbrechung, keine Kanten freilassen.
    6. Alternativen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater ein Vergleichsgutachten für mineralische Alternativen (z. B. Calciumsilikatplatten oder kapillaraktive Holzfaser) an – oft lohnt sich die höhere Investition langfristig.
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Wird häufig für Kellerdeckendämmung und Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Perimeterkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Dämmplatten im erdberührten Bereich geeignet ist. Er ist feuchtigkeitsbeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Verklebung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEV
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Dämmeigenschaften und einen guten Brandschutz bietet. Wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    Holzfaserplatten
    Ein Dämmstoff aus Holzfasern, der ökologisch und nachhaltig ist. Holzfaserplatten bieten gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Ökologischer Dämmstoff, Nachhaltigkeit
    1. Ist Styrodur für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Ja, Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit grundsätzlich für die Kellerdeckendämmung geeignet. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Verklebung.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdeckendämmung?
      Alternativen sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten oder auch spezielle Dämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Resolharz. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick sollte die Kellerdeckendämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) richten und idealerweise von einem Energieberater berechnet werden. Eine Dämmstärke von 80-120 mm ist oft sinnvoll, um eine gute Energieeinsparung zu erzielen.
    4. Muss ich bei der Verklebung von Styrodur etwas beachten?
      Ja, verwenden Sie einen geeigneten Perimeterkleber und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers.
    5. Kann ich Styrodur auch an der Kellerwand verwenden?
      Ja, Styrodur (XPS) wird häufig auch zur Dämmung von Kellerwänden (Perimeterdämmung) eingesetzt, da es feuchtigkeitsbeständig ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
      Styropor (EPS) ist ein expandiertes Polystyrol, während Styrodur (XPS) ein extrudiertes Polystyrol ist. Styrodur ist dichter, druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als Styropor und daher besser für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen geeignet.
    7. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Kellerdecke?
      Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen den passenden Dämmstoff empfehlen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und beugt Schimmelbildung vor. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    • Kellerwand dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, einschließlich der Auswahl des richtigen Dämmstoffs und der fachgerechten Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Informationen zur Energieberatung und wie Sie den richtigen Experten für Ihre Bedürfnisse finden.
  2. Kellerdeckendämmung: U-Wert mit 40mm Styrodur erreichbar?
    was heißt "sinnvoller"?
    Ihre Kellerdecke soll entsprechend EnEVAbk. Anhang 3 nach der Dämmung einen U-Wert von kleiner gleich 0,5 W/ (m²K) aufweisen. Schaffen Sie das? Könnte knapp werden, oder? Besser wären mind. 6 cm Dämmung, wenn man sich die Arbeit schon macht.
    Gruß aus Berlin
    Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Optimale Nutzung von Restbeständen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Kellerdeckendämmung mit Styrodur Restbeständen, insbesondere um die Frage, ob die Dämmstärke von 40mm ausreicht, um den geforderten U-Wert gemäß EnEVAbk. Anhang 3 zu erreichen. Alternativen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme werden ebenfalls beleuchtet. Der Einsatz von Perimeterkleber zur Anbringung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerdeckendämmung: U-Wert mit 40mm Styrodur erreichbar? könnte eine Dämmstärke von 40mm Styrodur knapp werden, um den geforderten U-Wert von ≤ 0,5 W/(m²K) zu erreichen. Mindestens 6 cm Dämmung werden empfohlen, um die Arbeit effizient zu gestalten.
    📊 Zusatzinfo: Die EnEV (Energieeinsparverordnung) Anhang 3 gibt den maximal zulässigen U-Wert für Kellerdecken vor. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes und kann durch eine ausreichende Dämmstärke sichergestellt werden.
    💰 Zusatzinfo: Restbestände von Styrodur können eine kostengünstige Möglichkeit zur Kellerdeckendämmung darstellen. Es ist jedoch wichtig, die Dämmwirkung des Materials zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine höhere Dämmstärke zu wählen, um den gewünschten U-Wert zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Kellerdeckendämmung sollte eine genaue Berechnung des U-Wertes erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählte Dämmstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls sollten Alternativen oder eine zusätzliche Dämmschicht in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Ziegelmauerwerk: Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Erker dämmen & Dampfsperre: Aufbau, Feuchtigkeit, Taupunkt – was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Dach - Betondecke unter Dach dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für unbeheizte Dachböden?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke durch Fußbodenheizung - Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
Suche nach: Kellerdecke dämmen mit Styrodur? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke isolieren, Perimeterkleber, Restbestände, Dämmmaterial, Energieeffizienz
