Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
Die Kellerabdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) bei feuchten Wänden erfordert die Beachtung des Lastfalls (aufstauendes Sickerwasser gemäß Bodengutachten). Eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 mit einer Trockenschichtdicke von mindestens 4 mm und Verstärkungseinlage wird empfohlen, besonders bei Eigenleistung. Die Restfeuchte der Wand ist entscheidend; sie sollte nicht nass sein, sondern maximal mattfeucht.
Hallo Forum,
bauen Mauerwerkskeller selbst und dichten mit KMB in Eigenleistung ab. Aufgrund des schlechten Wetters sind unsere Außenwände nass. Kann trotzdem mit KMB Abgedichtet werden, oder müssen die Außenwände erst pulver trocken sein.
Suppensele
    🔴 KRITISCH: KMB darf nur auf tiefengetrocknetem Mauerwerk mit nachgewiesenem Feuchtegehalt < 4 % (CM-Methode) appliziert werden – kein Auftrag bei anstehendem Wasser, kapillarer Feuchte oder nur oberflächlich abgetrockneten Wänden.
    🔴 KRITISCH: Eine KMB-Abdichtung auf feuchtem Untergrund führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Blasenbildung und eingeschlossener Feuchtigkeit – dies begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen, biologischen Befall und strukturelle Mauerwerkszerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend: Entfernung aller losen Bestandteile, Algen, Salzausblühungen und Staub – eine bituminöse Haftbrücke darf ausschließlich auf trockenem Untergrund aufgetragen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Feuchtegehalts mittels kalibriertem CM-Gerät ist Pflicht – visuelle Einschätzung ("pulver trocken") ist unzulässig und irreführend; bei Zweifel ist eine Prüfung durch zertifizierten Fachmann (z. B. Bausachverständiger nach DINAbk. 4108-3) erforderlich.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) genau zu beachten. Diese geben in der Regel vor, welchen Feuchtigkeitsgehalt der Untergrund maximal haben darf.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung auf zu feuchten Wänden kann dazu führen, dass die KMB nicht richtig haftet und es zu Undichtigkeiten kommt. Wasser kann hinter die Abdichtung gelangen und Schäden verursachen.
    Ich würde die Abdichtung erst dann vornehmen, wenn die Wände ausreichend abgetrocknet sind. Dies kann durch natürliche Trocknung oder durch den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände mit einem geeigneten Messgerät, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Kellerabdichtung mit einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) auf feuchtem Mauerwerk. Die Kernfrage ist, ob die Verarbeitung auf nassen Außenwänden zulässig ist. Aus fachlicher Sicht ist dies ein kritisches Thema, da die Haftung und Funktionsfähigkeit der Abdichtung maßgeblich von der Untergrundvorbereitung abhängen.
    🔴 Gefahr: Die Applikation von KMB auf feuchten oder nassen Untergrund stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Undichtigkeiten führen. Zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit später zu Frostschäden oder Schimmelbildung im Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände "pulver trocken" sein müssen, ist nicht ganz korrekt. KMB erfordert einen trockenen, aber nicht zwingend staubtrockenen Untergrund. Die Oberfläche muss frei von anstehendem Wasser und kapillarer Feuchte sein. Ein leicht saugfähiger, aber nicht nasser Untergrund ist akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abdichtung muss die Feuchtigkeit im Mauerwerk gemessen werden. Die Restfeuchte sollte unter 4% liegen (CM-Methode). Zudem ist eine ausreichende Trocknungszeit nach Regenfällen einzuplanen. Bei anhaltend schlechtem Wetter sollte die Abdichtung verschoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten sollten erst bei trockener Witterung und ausreichend getrocknetem Mauerwerk durchgeführt werden. Lassen Sie die Feuchtigkeit des Mauerwerks durch einen Fachmann prüfen. Bei Zeitdruck kann eine temporäre Abdeckung der Baugrube helfen. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Anwendung von KMB (Kaltverformbarem Bitumenanstrich) zur Kellerabdichtung bei feuchten Mauerwerksflächen – ein kritischer Punkt im Feuchteschutz von Untergeschossen.
    🔴 Gefahr: KMB haftet nur auf sauberen, festen und trockenen Untergründen; bei feuchten oder nur oberflächlich abgetrockneten Wänden kommt es zu Haftungsversagen, Blasenbildung und späterem Durchfeuchten – die Abdichtung versagt vollständig und begünstigt Schimmelbildung sowie Bauteilschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Forderung nach "pulvertrocken" ist zwar üblich, aber unzureichend: Gemäß DIN 18195-4 und Herstellerangaben muss der Untergrund tiefengetrocknet sein – Feuchtegehalte unter 4 % Massenanteil sind erforderlich, was bei nassen Außenwänden nach Regen oder hoher Luftfeuchte oft mehrere Tage bis Wochen dauert.
    ➕ Ergänzung: Vor der KMB-Auftragung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend: Entfernung von Salzausblühungen, Algen, Staub und losen Bestandteilen sowie ggf. eine Grundierung mit bituminöser Haftbrücke – aber nur auf trockenem Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass KMB auch bei feuchten Wänden "funktioniert" oder "später nachtrocknet", ist grundlegend falsch: KMB ist kein feuchtadaptives System, sondern ein klassischer Sperranstrich, der Feuchte von außen abhalten soll – nicht aber Feuchte aus dem Baustoff heraus transportieren kann.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Auftrag führt zu scheinbarer Abdichtung, während Feuchte im Mauerwerk eingeschlossen bleibt – dies beschleunigt die Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühung, Frost-Tau-Wechsel und biologischen Befall.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie, bis die Außenwände mindestens 72 Stunden bei trockenem, sonnigem Wetter abgetrocknet sind – messen Sie den Feuchtegehalt mit einem Kalibriergerät; bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständigenkammer) zur Untergrundprüfung und fachgerechten Planung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anwendung von KMB auf feuchtem Mauerwerk als krankhaftes Risiko mit Haftungsverlust, Blasenbildung und systemischem Abdichtungsversagen.
    • Alle fordern eine messbasierte Feuchteprüfung vor Auftrag – GoogleAI und DeepSeek nennen explizit 4 % (CM-Methode), Qwen bestätigt dies unter Verweis auf DIN 18195-4.
    • Alle betonen die Zwingendkeit der Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfernung von Salz/Algen/Staub) und lehnen eine Auftragung auf nassen oder kapillarfeuchten Flächen ab.
    • GoogleAI spricht von "ausreichend abgetrockneten" Wänden und empfiehlt "natürliche Trocknung oder Bautrockner", ohne konkrete Feuchtegrenze oder Trocknungszeit zu nennen.
    • DeepSeek relativiert "pulver trocken" und betont, dass ein "leicht saugfähiger, aber nicht nasser Untergrund" akzeptabel sei – eine Formulierung, die im Widerspruch zu den strengeren Anforderungen von Qwen und der DIN steht.
    • Qwen fordert explizit tiefengetrocknetes Mauerwerk und betont, dass die Trocknung bei ungünstiger Witterung mehrere Tage bis Wochen dauern kann – klarer als die anderen beiden.
    • Qwen ergänzt entscheidend: KMB ist kein feuchtadaptives System und kann Feuchte aus dem Baustoff nicht transportieren – dies ist eine sachlich präzise Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer temporären Abdeckung der Baugrube bei Zeitdruck – praktische, aber sekundäre Handlungsoption.
    • Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer bituminösen Haftbrücke, aber nur bei trockenem Untergrund – ein wichtiger Detailhinweis zur Verarbeitung.
    • DeepSeek behauptet, ein "leicht saugfähiger, aber nicht nasser Untergrund" sei "akzeptabel" – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN 18195-4 und betont die zwingende Erfordernis von < 4 % Restfeuchte. GoogleAI bleibt hier vage, aber weist auf Haftungsrisiko bei zu feuchten Wänden hin. ➜ Vorsichtsprinzip entscheidet: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine KMB-Auftragung ohne messbasierte Feuchtebestätigung erfolgen darf – die strengste Anforderung (Qwen/DIN) ist maßgeblich.
    • Die Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann wird von allen drei Modellen bei Zweifel empfohlen – Qwen benennt konkret die Bausachverständigenkammer und DIN 4108-3.
    Grundvoraussetzung für KMB-Auftrag ✅ Konsens Untergrund muss tiefengetrocknet sein; Feuchtegehalt < 4 % nach CM-Methode – visuelle Einschätzung unzulässig.
    Haftung auf feuchtem Mauerwerk ✅ Konsens Haftungsversagen, Blasenbildung und systemischer Abdichtungsfehler sind unausweichlich – KMB ist kein feuchtadaptives System.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Pflicht: Entfernung von Salzausblühungen, Algen, Staub und losen Bestandteilen; Haftbrücke nur auf trockenem Untergrund.
    Trocknungszeit nach Regen ⚠️ Abwägung GoogleAI: "natürliche Trocknung oder Bautrockner"; DeepSeek: "ausreichende Trocknungszeit nach Regen"; Qwen: "72 Std. bei trockenem, sonnigem Wetter – oft mehrere Tage/Wochen". Konsens: Zeitdruck rechtfertigt keine Abweichung von der Feuchtemessung.
    Fachliche Prüfung bei Unsicherheit ✅ Konsens Unbedingte Empfehlung zu Prüfung durch zertifizierten Fachmann – Qwen nennt konkret DIN 4108-3 und Bausachverständigenkammer; GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Fachmann".
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor KMB aufgebracht wird, muss der Feuchtegehalt des Mauerwerks mit einem kalibrierten CM-Messgerät nachgewiesen werden. Liegt der Wert bei ≥ 4 %, ist keine KMB-Anwendung zulässig – eine Trocknung (ggf. mit Bautrocknern) und erneute Messung sind Pflicht. Bei Zweifel oder grenzwertigen Werten ist die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 zwingend.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der KMB durch zu hohe Restfeuchte Unmittelbarer Abdichtungsbruch, Wasserintrusion, Schäden am Mauerwerk und an Einbauten
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit im Mauerwerk Beschleunigter Verfall durch Frost-Tau-Wechsel, Salzausblühungen und mikrobiellen Befall
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung mit ungeeignetem Gerät oder visueller Schätzung Fehlentscheidung mit langfristigen Bauschäden, Haftungsproblemen und hohen Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. Salz- oder Algenreste) Lokale Haftungsstörungen, Blasenbildung und beschleunigter Anstrichabrieb
    🔴 Risiko Auftragung bei ungünstiger Witterung (Regen, hohe Luftfeuchte) Unvollständige Trocknung der KMB-Schicht, eingeschränkte Alterungsbeständigkeit und vorzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteprüfung und Trocknung vor Auftrag Nachweisbare Langzeitfunktion der Abdichtung, Vermeidung von Folgeschäden und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Sicherstellung normkonformer Ausführung, Gewährleistungsansprüche und Dokumentation nach DIN 18195
    ✅ Chance Integration einer fachlichen Untergrundprüfung in die Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Anpassung der Terminplanung und gezielte Maßnahmen (z. B. Bautrocknung)
    ✅ Chance Verwendung von ergänzenden Baustoffen gemäß Herstellerangaben (z. B. Haftbrücke, Zwischenschicht) Erhöhte Haftfestigkeit, bessere Verträglichkeit mit dem Untergrund und langlebigere Systemfunktion
    ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte, Witterungsdaten und Verarbeitungsschritte Nachvollziehbarkeit bei späteren Schadensfällen, rechtssichere Absicherung und Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Feuchte messen – nicht schätzen: Beschaffen Sie ein kalibriertes CM-Messgerät (z. B. nach DIN 52617) oder beauftragen Sie einen Fachmann für die Feuchtemessung – Zielwert: < 4 % Massenanteil.
    2. Untergrund vollständig vorbereiten: Entfernen Sie alle Salzausblühungen, Algen, Staub und lose Mörtelteile mechanisch (Bürste, Strahlverfahren) – keine KMB-Auftragung vor abgeschlossener Reinigung.
    3. Trocknungszeit einplanen: Rechnen Sie nach Regenfällen mit mindestens 72 Stunden Trocknung bei sonnigem, trockenem Wetter – bei hoher Luftfeuchte oder Schattenlage deutlich länger; ggf. Bautrockner einsetzen und dokumentieren.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18195-4 oder einen Bausachverständigen nach DIN 4108-3 für Planung und Ausführung.
    5. Herstellerdaten prüfen: Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die gewählte KMB zugelassen ist für den konkreten Untergrund (z. B. Kalksandstein, Beton) und die Auftragstemperatur eingehalten wird (meist 5–30 °C).
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Protokoll mit Datum, Messwerten, Witterungsdaten, Reinigungsmaßnahmen, Auftragstemperatur und Unterschriften aller Beteiligten.
    KMB
    Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Ein Abdichtungsmaterial für Keller und andere Bauwerke gegen Feuchtigkeit. Es besteht aus Bitumen, das mit Kunststoffen vergütet wurde, um die Eigenschaften zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dickbeschichtung, Bauwerksabdichtung
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. Dies umfasst die Abdichtung von Kellern, Dächern, Fassaden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschäden
    Schäden an Bauwerken, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Dazu gehören Schimmelbildung, Ausblühungen, Abplatzungen und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Ausblühungen, Bauschäden, Wasserschäden
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen und Bauwerken. Bautrockner werden eingesetzt, um die Trocknung von Neubauten zu beschleunigen oder um Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchter, Luftentfeuchter, Trocknung, Kondensationstrockner
    Mauerwerkskeller
    Ein Keller, dessen Wände aus Mauerwerk (z.B. Ziegel, Kalksandstein) bestehen. Mauerwerkskeller sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da das Mauerwerk Wasser aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Keller, Beton Keller, Fundament, Baugrube
    Erdfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in ein Bauwerk eindringt. Erdfeuchtigkeit kann durch Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt. Dies kann z.B. bei hohem Grundwasserstand oder bei Hangwasser der Fall sein. Drückendes Wasser stellt eine besondere Herausforderung für die Bauwerksabdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Wasserdruck, Abdichtungssysteme
    1. Was ist KMB?
      KMB steht für kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es ist ein Material, das zur Abdichtung von Bauwerken, insbesondere Kellern, gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser eingesetzt wird.
    2. Wie lange müssen die Wände trocknen, bevor ich mit KMB abdichten kann?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Witterung und der Luftfeuchtigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben der KMB und messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände.
    3. Kann ich die Trocknung der Wände beschleunigen?
      Ja, Sie können die Trocknung der Wände durch den Einsatz von Bautrocknern beschleunigen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers.
    4. Was passiert, wenn ich auf zu feuchten Wänden abdichte?
      Wenn Sie auf zu feuchten Wänden abdichten, kann die KMB nicht richtig haften und es kann zu Undichtigkeiten kommen. Wasser kann hinter die Abdichtung gelangen und Schäden verursachen.
    5. Wie messe ich den Feuchtigkeitsgehalt der Wände?
      Den Feuchtigkeitsgehalt der Wände können Sie mit einem geeigneten Messgerät messen. Diese sind im Fachhandel erhältlich.
    6. Was mache ich, wenn ich mir unsicher bin?
      Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter) hinzuziehen. Dieser kann den Zustand der Wände beurteilen und Ihnen die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu KMB?
      Alternativen zu KMB sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder flexible Dichtungssysteme. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
    8. Muss ich eine Grundierung auftragen, bevor ich KMB aufbringe?
      Ja, in der Regel ist es erforderlich, vor dem Aufbringen von KMB eine Grundierung aufzutragen. Die Grundierung verbessert die Haftung der KMB auf dem Untergrund. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Mauerwerk.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Informationen zu den Kosten, die bei einer professionellen Kellerabdichtung entstehen können.
  2. KMB Abdichtung: Lastfall-Prüfung – Feucht, nicht nass!
    Feucht Ja, Nass Nein.
    welche Lastfall ist vorhanden?
  3. Kellerabdichtung: Lastfall 18195/4 – Aufstauendes Sickerwasser
    Lastfall 18195 / 4
    Der Lastfall gemäß Bodengutachten ist aufstauendes Sickerwasser, in Verbindung mit einer Drainage, so das wir den Lastfall 18195 / 4 haben. Vorweg sei erwähnt, es ist geklärt worden, dass die Drainage in den Regenwasser Kanal eingeleitet werden darf.
    Suppensele
  4. KMB-Abdichtung: DIN 18195-6 – 4mm Schicht für Laien empfohlen
    Empfohlen wird nach DINAbk. 18195 Teil 6 Abzudichten.
    auch wen es im ersten momentan Übertrieben klinkt empfehle ich Ihnen es mit KMB nach Teil 6 der DIN abzudichten.
    Und zwar mindesttrockenschicktdicke von 4 mm (Teil 4 Verlangt 3 mm) und einbaue einer Verstärkungseinlage.
    a) Weil sie selber das als Laie ausführen und werden vielleicht nicht so abgedichtet bekommen wie ein Fachfirma.
    Die 1 mm mehr kostet nicht die Welt und die Gewebe ist für sie eine Erleichterung weil sie dann sehr gut sehen das auch überall die erforderliche Mindestdicke erreicht wurde.
    b) Für den Fall das die Drainage egal aus welchen Gründen versagen sollte hätten sie trotzdem die Sicherheit das kein Feuchtigkeit eindringt.
  5. KMB-Abdichtung: Restfeuchte der Kellerwand – Entscheidend!
    Ihr Vorschlag hört
    sich praktikabel an. Aber wieviel Restfeuchte darf die Außen- Wand beim anbringen von KMB haben?
    Suppensele
  6. KMB-Abdichtung: Wandfeuchte prüfen – Herstellerempfehlungen beachten
    Restfeuchte
    Wen die Wand nicht nass ist (mit Händen drüber gehen) können sie problemlos abdichten. Nehmen sie aber für diese Jahres Zeit sowieso Zwei komponentigen KMB. Die Produkte von namhaften Hersteller (ich empfehle; Deitermann, Remmers oder Botament) können sie mit gute gewissen nehmen. Suchen sie mal auf
  7. Kellerwand prüfen: Wie fühlt sich 'nicht nass' an?
    Mit den Händen
    drüber gehen verstehe ich nicht. Der eine hat warme der andere kalte. Der eine feuchte der andere trockene. Wie sollen die Hände sein. warm, kalt, trocken, feucht. Was soll dann pasieren. Worauf muss ich achten wenn ich mit der Hand über die Wand fahre.
    Bei meiner Frau weiß ich das. Aber eine Wand habe ich unter dem Gesichtspunkt noch berührt.
    Suppensele
  8. Kellerabdichtung: Wandprüfung – Kalte, trockene Hände als Indikator
    Es dürfte
    auch für ein Laien wirklich nicht so schwer sein um festzustellen ob ein Baustoff nass oder feucht ist.
    Wen die Hände kalt und trocken sind dürfte OK sein.
  9. KMB-Abdichtung: Mattfeuchte Flächen sind zulässig!
    mit den Augen 😉
    Mattfeuchte Flächen sind zulässig.
    => Glanzfeuchte Stellen
    (Zeichen für Wasserfilm auf der Oberfläche)
    vorher abtrocknen lassen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Kellerabdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) bei feuchten Wänden erfordert die Beachtung des Lastfalls (aufstauendes Sickerwasser gemäß Bodengutachten). Eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6 mit einer Trockenschichtdicke von mindestens 4 mm und Verstärkungseinlage wird empfohlen, besonders bei Eigenleistung. Die Restfeuchte der Wand ist entscheidend; sie sollte nicht nass sein, sondern maximal mattfeucht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KMB Abdichtung: Lastfall-Prüfung – Feucht, nicht nass! ist die Prüfung des Lastfalls entscheidend für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode. Es muss unterschieden werden zwischen feuchten und nassen Wänden, da dies die Anwendbarkeit von KMB beeinflusst.
    ✅ Zusatzinfo: KMB-Abdichtung: DIN 18195-6 – 4mm Schicht für Laien empfohlen empfiehlt eine Mindesttrockenschichtdicke von 4 mm gemäß DIN 18195 Teil 6, besonders bei Ausführung in Eigenleistung, um eine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Verwendung einer Verstärkungseinlage wird ebenfalls angeraten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Lastfall 18195/4, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Lastfall 18195/4 – Aufstauendes Sickerwasser beschrieben, bezieht sich auf aufstauendes Sickerwasser in Verbindung mit einer Drainage. Dieser Lastfall erfordert besondere Maßnahmen bei der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Prüfung der Wandfeuchte vor der KMB-Abdichtung kann durch einfaches Berühren mit der Hand erfolgen, wie in Kellerabdichtung: Wandprüfung – Kalte, trockene Hände als Indikator erläutert. Kalte und trockene Hände nach dem Berühren der Wand deuten auf eine akzeptable Restfeuchte hin. Glanzfeuchte Stellen (Wasserfilm) müssen vor der Abdichtung abtrocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kellerabdichtung mit KMB sollte der Lastfall geprüft, die Wandfeuchte beurteilt und gegebenenfalls eine Fachberatung eingeholt werden. Die Empfehlungen der KMB-Hersteller (Deitermann, Remmers, Botament) bezüglich der Restfeuchte und Verarbeitung sind zu beachten. Siehe auch KMB-Abdichtung: Mattfeuchte Flächen sind zulässig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, KMB, Wand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12482: Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung außen: PCI vs. Sopro – Lohnt sich der höhere Preis für bessere Qualität?
  3. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne nachträglich abdichten: Porenfüller, Dickbeschichtung & Isolierung?
  4. BAU-Forum - Keller - KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, KMB, Wand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, KMB, Wand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
Suche nach: KMB Abdichtung bei feuchten Wänden
Suche nach: Kellerabdichtung, KMB, feuchte Wände, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Keller sanieren
