Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
BAU-Forum: Keller
folgendes Problem:
Im nicht unterkellerten Teil unseres Hauses reicht ein 200er Kaminzuluftrohr direkt in den Heizungskellerraum. Die Kaminzuluft, die 30-40 cm unterhalb der Pflasterhöhe liegt, ist außen durch einem Lichtschacht verkleidet. Der Lichtschacht ist nach unten hin offen. Überwiegend im Winter bei häufigeren Regen- und Schneefällen läuft Wasser über das Zuluftrohr in den Keller. Hierbei handelt es sich um drückendes Wasser; hinzu kommt, dass bei uns bindiger Boden (Lehmboden) vorherrscht.
Wie kann ich das Problem lösen? Drainage einbauen, oder einfach Kaminzuluftrohr nach oben führen (sieht aber optisch weniger gut aus).
Muss der Bauunternehmer/Architekt evtl. Abhilfe schaffen (2 Jahre nach Fertigstellung) oder ist das mein Problem?
Danke im Voraus.
Gruß Andre
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt durch Ihr Kaminzuluftrohr im Keller haben. Da das Zuluftrohr unterhalb der Pflasterhöhe liegt und der Lichtschacht offen ist, kann Regenwasser eindringen. Der Lehmboden begünstigt dies zusätzlich, da er Wasser schlecht ableitet.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Abdichtung des Zuluftrohrs.
- Fehlende oder defekte Drainage.
- Undichter Lichtschacht.
- Kapillarwirkung des Lehmbodens.
Empfohlene Maßnahmen:
- Abdichtung: Das Zuluftrohr muss fachgerecht abgedichtet werden.
- Drainage: Eine Drainage um den Lichtschacht herum kann das Wasser ableiten.
- Lichtschacht: Der Lichtschacht sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser eindringen kann (z.B. mit einer Abdeckung).
- Boden: Der Lehmboden kann durch eine Kiesschicht ersetzt werden, um die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauunternehmer oder Architekten zu kontaktieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen durchzuführen.
- Kaminzuluftrohr
- Ein Kaminzuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft zum Kamin führt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Es ist wichtig für die Funktion des Kamins und die Sicherheit im Haus.
Verwandte Begriffe: Kamin, Verbrennungsluft, Abgasrohr - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die Licht und Luft in den Kellerraum lässt. Er sollte wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerbelüftung, Baugrube - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart mit hohem Tonanteil, die wenig wasserdurchlässig ist. Er kann zu Staunässe und Wasserschäden führen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Tonboden, Humusboden - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Bauwerken kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Dichtungsmittel - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima
- Was ist ein Kaminzuluftrohr?
Ein Kaminzuluftrohr führt Frischluft zum Kamin, die für die Verbrennung benötigt wird. Es sorgt für einen optimalen Zug und verhindert, dass der Kamin Rauch in den Wohnraum abgibt. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage leitet überschüssiges Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern ohne Keller oder mit einem Keller in Hanglage. - Was ist ein Lichtschacht?
Ein Lichtschacht ist eine Art Grube vor einem Kellerfenster, die Licht und Luft in den Kellerraum lässt. Er sollte so konstruiert sein, dass kein Wasser eindringen kann. - Warum ist Lehmboden problematisch?
Lehmboden ist sehr dicht und wasserundurchlässig. Dadurch kann sich Wasser stauen und in das Gebäude eindringen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch und dunkle Flecken an den Wänden. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die Drainage selbst verlegen?
Das Verlegen einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen durch eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine professionelle Wartung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen einer Drainage und die damit verbundenen Kosten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps und Tricks zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Lichtschacht richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Lichtschachts. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Kaminzuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12418: Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
- … Wassereintritt Kaminzuluft: Ursachen & Lösungen …
- … Wassereintritt durch Kaminzuluft? Finden Sie Ursachen, effektive Lösungen und Infos zur …
- … Wassereintritt, Kaminzuluft, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Lichtschacht, Lehmboden, Bauunternehmer, Architekt …
- … Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage? …
- … Im nicht unterkellerten Teil unseres Hauses reicht ein 200er Kaminzuluftrohr direkt in den Heizungskellerraum. Die Kaminzuluft, die 30-40 cm …
- … Wie kann ich das Problem lösen? Drainage einbauen, oder einfach Kaminzuluftrohr nach oben führen (sieht aber optisch weniger gut aus). …
- … Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt durch Ihr Kaminzuluftrohr im Keller haben. Da das Zuluftrohr unterhalb …
- … Kaminzuluftrohr …
- … Ein Kaminzuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft zum Kamin führt, um …
- … Was ist ein Kaminzuluftrohr?Ein Kaminzuluftrohr führt Frischluft zum Kamin, die für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
- … 🔴 Gefahr: Beschädigte Dachabdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen. …
- … bevor die Solaranlage installiert wird. Eine Beschädigung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und erheblichen Schäden führen. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Dach, Wassereintritt und elektrischen Gefahren führen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Kaminzuluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Kaminzuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Kaminzuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Kaminzuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Wassereintritt Kaminzuluft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt, Kaminzuluft, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Lichtschacht, Lehmboden, Bauunternehmer, Architekt
