Doppelwand-Keller: Eck- und Stoßbewehrung notwendig? Erdbebenzone, Plattengründung
BAU-Forum: Keller
In welchem Regelwerk ist hierzu etwas zu finden?
Für Eure Antworten bedanke ich mich schon im Voraus!
Herbert
Ob eine zusätzliche, vertikal verlaufende Bewehrung im Bereich der Ecken und Plattenstöße bei einem Fertig-Beton-Keller (Doppelwand, d=20 cm, mit Ortbetonverguss zwischen den Doppelwänden bei geplanter Plattengründung mit doppellagig bewehrter Bodenplatte d=25 cm) zwingend erforderlich ist, hängt von mehreren Faktoren ab.
Erdbebenzone: In Erdbebenzonen ist eine zusätzliche Bewehrung in der Regel erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes bei seismischen Aktivitäten zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen sind im jeweiligen Regelwerk festgelegt.
Regelwerk: Die Notwendigkeit und Ausführung der Zusatzbewehrung sind im relevanten Regelwerk (z.B. DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2) in Verbindung mit dem nationalen Anhang) geregelt. Dieses Regelwerk berücksichtigt die spezifischen Lasten und Einwirkungen auf das Bauwerk.
Plattengründung: Bei einer Plattengründung ist die Bewehrung besonders wichtig, um Lasten gleichmäßig zu verteilen und Risse zu vermeiden. Die doppellagige Bewehrung der Bodenplatte trägt bereits zur Stabilität bei, jedoch kann eine zusätzliche Eck- und Stoßbewehrung erforderlich sein, um Spannungsspitzen aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Projekts (Erdbebenzone, Bodenverhältnisse, Lasten) beurteilen und die erforderliche Bewehrung gemäß dem geltenden Regelwerk berechnen kann.
- Doppelwand
- Eine Doppelwand besteht aus zwei parallelen Betonschalen, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum wird in der Regel mit Ortbeton vergossen, um eine monolithische Wand zu erzeugen. Doppelwände werden häufig im Fertigteilbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Elementwand, Sandwichwand, Ortbeton. - Eckbewehrung
- Eckbewehrung ist eine zusätzliche Bewehrung, die in den Ecken von Betonbauteilen angeordnet wird, um Spannungsspitzen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die hohen Lasten oder seismischen Einwirkungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Stoßbewehrung, Zusatzbewehrung, Bewehrungskorb. - Erdbebenzone
- Eine Erdbebenzone ist ein Gebiet, in dem ein erhöhtes Risiko für Erdbeben besteht. In diesen Zonen müssen Bauwerke so konstruiert sein, dass sie den auftretenden seismischen Kräften standhalten. Dies erfordert spezielle bauliche Maßnahmen, wie z.B. eine verstärkte Bewehrung und eine flexible Bauweise.
Verwandte Begriffe: Seismische Aktivität, Bebenlasten, Erdbebensicherheit. - Plattengründung
- Eine Plattengründung ist eine flächige Gründung, bei der das gesamte Gebäude auf einer einzigen Betonplatte steht. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist und die Lasten des Gebäudes gleichmäßig verteilt werden sollen.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Einzelfundament, Tiefgründung. - Regelwerk
- Das Regelwerk umfasst alle Normen, Richtlinien und technischen Bestimmungen, die bei der Planung und Ausführung von Bauwerken zu beachten sind. Es dient dazu, die Sicherheit, Qualität und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Eurocodes, Baubestimmungen. - Stoßbewehrung
- Stoßbewehrung ist eine zusätzliche Bewehrung, die an den Stoßstellen von Betonbauteilen angeordnet wird, um die Verbindung zwischen den Bauteilen zu verstärken und Risse zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die hohen Zugkräften ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Eckbewehrung, Anschlussbewehrung, Überlappungsstoß. - Zusatzbewehrung
- Zusatzbewehrung ist eine zusätzliche Bewehrung, die über die regulär erforderliche Bewehrung hinaus angeordnet wird, um die Tragfähigkeit und Sicherheit eines Betonbauteils zu erhöhen. Sie wird häufig in Bereichen mit hohen Lasten oder Spannungskonzentrationen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Eckbewehrung, Stoßbewehrung, Bewehrungszulage.
- Warum ist Bewehrung in Betonbauteilen wichtig?
Bewehrung, meist in Form von Stahlstäben, erhöht die Zugfestigkeit von Beton, der von Natur aus eine hohe Druckfestigkeit, aber geringe Zugfestigkeit besitzt. Sie nimmt Zugkräfte auf, die durch Lasten oder Temperatureinwirkungen entstehen, und verhindert so Risse und Brüche. - Was ist der Unterschied zwischen einfacher und doppelter Bewehrung?
Einfache Bewehrung bedeutet, dass nur in den Bereichen Zugspannung Bewehrungsstahl eingelegt wird. Doppelte Bewehrung bedeutet, dass sowohl in den Bereichen Zug- als auch Druckspannung Bewehrungsstahl vorhanden ist. Dies erhöht die Tragfähigkeit und reduziert Verformungen. - Welche Rolle spielt die Erdbebenzone bei der Bewehrungsplanung?
In Erdbebenzonen müssen Bauwerke so konstruiert sein, dass sie den auftretenden seismischen Kräften standhalten. Dies erfordert eine spezielle Bewehrungsplanung, die zusätzliche Bewehrung in den kritischen Bereichen (z.B. Ecken, Stöße) vorsieht, um die Duktilität und Energieaufnahme des Bauwerks zu erhöhen. - Was ist eine Plattengründung und wann wird sie eingesetzt?
Eine Plattengründung ist eine flächige Gründung, bei der das gesamte Gebäude auf einer einzigen Betonplatte steht. Sie wird eingesetzt, wenn der Baugrund eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist und die Lasten des Gebäudes gleichmäßig verteilt werden sollen. - Was bedeutet der Begriff "Regelwerk" im Bauwesen?
Das Regelwerk umfasst alle Normen, Richtlinien und technischen Bestimmungen, die bei der Planung und Ausführung von Bauwerken zu beachten sind. Es dient dazu, die Sicherheit, Qualität und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke zu gewährleisten. - Warum ist ein Ortbetonverguss bei Doppelwand-Kellern notwendig?
Der Ortbetonverguss verbindet die beiden Betonwände der Doppelwand miteinander und sorgt für eine monolithische Konstruktion. Dies erhöht die Stabilität und Dichtigkeit des Kellers und verhindert das Eindringen von Wasser. - Was sind die Vorteile eines Fertig-Beton-Kellers gegenüber einem traditionell gemauerten Keller?
Fertig-Beton-Keller bieten eine schnellere Bauzeit, eine höhere Maßgenauigkeit und eine bessere Dichtigkeit im Vergleich zu traditionell gemauerten Kellern. Sie werden im Werk vorgefertigt und vor Ort montiert, was die Bauzeit verkürzt und die Qualität verbessert. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für mein Bauprojekt?
Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über die notwendige Erfahrung und Qualifikation für Ihr spezifisches Bauvorhaben verfügt.
- Bewehrungsplanung für Kellerwände
Informationen zur korrekten Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung in Kellerwänden, um Stabilität und Dichtigkeit zu gewährleisten. - Gründungsarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Gründungsarten (Plattengründung, Streifenfundament, Einzelfundament) und deren Vor- und Nachteile. - Erdbebensicheres Bauen
Maßnahmen und Techniken, um Gebäude in Erdbebenzonen widerstandsfähiger gegen seismische Einwirkungen zu machen. - Betonfertigteilbau
Informationen über die Vorteile und Herausforderungen des Bauens mit Betonfertigteilen, einschließlich Doppelwänden. - DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
Erläuterungen zu den wichtigsten Inhalten und Anwendungen des Eurocode 2 für die Bemessung von Stahlbeton- und Spannbetonbauteilen.
Fugenbewehrung: Statiker vs. Tragwerksplaner – Risikoanalyse
Zu Risiken und Nebenwirkungen ...
fehlender Fugenbewehrung, fragen Sie Ihren Statiker oder Tragwerksplaner.
Ggf. funktionieren Betonwände rechn. ganz ohne Bewehrung. -
Fugenbewehrung: Risse im Keller – Statische Relevanz?
Statiker hält Fugenbewehrung für nicht erforderlich, dennoch ...
Statiker hält Fugenbewehrung für nicht erforderlich, dennoch würde mich interessieren, ob Sie Herr Dühlmeyer mit "Risiken und Nebenwirkungen" später an diesen Stellen auftretende Risse meinen. Ich habe nämlich derartige Risse (0,1 - 0,2 mm) schon bei einigen Häuseren bemerkt. Sie setzen sich gelegentlich sogar im aufstehenden EGAbk.-Mauerwerk fort. Stellen diese Risse in statischer Hinsicht ein ernsthaftes Problem dar oder braucht man sich da keine Sorgen zu machen?
Herbert -
Eck- und Stoßbewehrung: Feuchtigkeitsschutz bei Kellerrissen
Statisch nicht unbedingt
mag sein das so ein stoß und Eckbewehrung statisch nicht notwendig aber hinsichtlich des Feuchtigkeitseindrangs muss man diese Risse nicht unbedingt haben.
Yilmaz -
Rissbreite: Statiker entscheidet über Bewehrung im Keller
Janz einfach ...
Ihr Statiker muss an Hand des Abdichtungskonzepte (vom Planer aufzustellen) entscheiden, ob und wenn in welcher Breite Risse unschädlich sind, danach Bewehrung festlegen und deren Ausführung ggf. zu überwachen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelwand-Keller: Eck- und Stoßbewehrung – Erdbeben & Plattengründung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Eck- und Stoßbewehrung bei Doppelwand-Kellern, insbesondere im Hinblick auf Erdbebenzonen und Plattengründungen. Statiker spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der statischen Notwendigkeit und der Festlegung der Bewehrung. Risse in den Kellerwänden können ein Problem darstellen, sowohl in Bezug auf die Statik als auch auf den Feuchtigkeitseintritt. Das Abdichtungskonzept ist entscheidend für die Bestimmung der zulässigen Rissbreite.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugenbewehrung: Risse im Keller – Statische Relevanz? können Risse im Keller auftreten und sich sogar im aufsteigenden Mauerwerk fortsetzen. Die statische Relevanz dieser Risse sollte unbedingt von einem Fachmann beurteilt werden.
✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig, das Abdichtungskonzept des Planers zu berücksichtigen, um zu entscheiden, ob und in welcher Breite Risse unschädlich sind, wie im Beitrag Rissbreite: Statiker entscheidet über Bewehrung im Keller erläutert wird. Die Ausführung der Bewehrung sollte gegebenenfalls überwacht werden.
🔴 Risiko: Fehlende Fugenbewehrung kann zu Risiken und Nebenwirkungen führen, wie im Beitrag Fugenbewehrung: Statiker vs. Tragwerksplaner – Risikoanalyse angedeutet wird. Es ist ratsam, einen Statiker oder Tragwerksplaner zu konsultieren, um die potenziellen Risiken zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit von Eck- und Stoßbewehrung sowie die zulässige Rissbreite von einem Statiker unter Berücksichtigung des Abdichtungskonzepts beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zum Feuchtigkeitsschutz im Beitrag Eck- und Stoßbewehrung: Feuchtigkeitsschutz bei Kellerrissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Doppelwand, Eckbewehrung, Stoßbewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Streifenfundamente, Sohle 20 cm WU-Beton, Doppelwandelemente mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. …
- … den Untergrund aufgebracht wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bitumen. …
- … wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, z.B. bei Kellern, Tiefgaragen und Schwimmbecken.Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, wasserdichter Beton. …
- … wir bei der simplen Gasheizung (25 kW für 180 m² + teilweise Keller) und bei der Fassadenfarbe (Acryllack auf gehobeltem Holz - mit der …
- … Bauherr, nicht von verspielten Erkern, Türmchen, kaltem Mauerwerk und feuchten Neubaukellern. …
- … Wu-Konstruktion anstelle Doppelwandkeller mit einer 16er Bodenplatte AUFPREIS 28.000 . - …
- … 1 zusätzliches Kellerfenster 60/80 cm mit einem 0815 PVC Lichtschacht Aufpreis 1800,- (Materialpreis Fenster und Lichtschacht KEINE 200,- !) …
- … Frau Leidenbach, ich wiederhole es noch einmal: Bei mir sagt nicht der Architekt, das etwas nicht funzt. Denn ich mache nur, was ich kann. Sondern leider muss ich zu oft dem Architekten sagen, dass etwas nicht funktioniert. Ob das nun der Versammlung hier passt oder nicht, es ist nun einmal die Wahrheit. Was ich nicht ausreichend beherrsche, wie z.B. Gründung und Keller, das überlasse ich gern dem Architekt. …
- … das Haus so im Verhältnis recht teuer machten, besonders wenn der Keller mit angeboten wurde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- … Kellerplatte zu groß? Lösungen & Risiken …
- … Kellerplatte übersteht? Jetzt Infos zu Abdichtung, Statik & Anschluss an …
- … die Kellerwand einholen. Was tun bei Fehlern? Jetzt informieren! …
- … Kellerplatte, Überstand, Abdichtung, Statik, Anschluss, Kellerwand, Beton, Neubau, Baufehler, Fugenbleche …
- … Bauwesen, Kellerbau, Abdichtung, Statik, …
- … Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen! …
- … bei unserem Neubau gab s beim Gießen der Kellerplatte ein, nennen wir es, kleines Missverständnis, wodurch die Platte …
- … Die Kellerwände konnten wir nicht ohne Weiteres nach innen ziehen, da der …
- … Keller aus WU-Beton gebaut wurde, und die Anschlussbleche in der Platte verlegt …
- … Die Kellerwand besteht insges. aus 25 cm Beton (Filigranwände), das kleinkarierte zeigt …
- … - 6) Kellerdecke wurde gegossen …
- … dass es bei Ihrem Neubau zu einem Missverständnis beim Gießen der Kellerplatte kam, wodurch diese nun übersteht. Das ist natürlich ärgerlich, aber …
- … Abdichtung: Der Übergang zwischen Kellerplatte und Kellerwand muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen …
- … Statik: Der Überstand der Kellerplatte kann Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben. Ein Statiker …
- … sollte prüfen, ob die zusätzliche Last berücksichtigt wurde und ob die Kellerwand ausreichend dimensioniert ist. …
- … Anschluss der Kellerwände: Der Anschluss der …
- … Kellerwände an die Kellerplatte muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine …
- … dass Sie sich mit Ihrem Architekten, Statiker und einem Fachbetrieb für Kellerbau zusammensetzen, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden. …
- … KellerplatteDie Kellerplatte ist die tragende Bodenplatte eines Kellers. Sie bildet …
- … die Grundlage für die Kellerwände und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Betonplatte …
- … FugenblechEin Fugenblech ist ein spezielles Blech, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Injektionsschlauch …
- … Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Kellern, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, …
- … Kellerabdichtung, Horizontalsperre …
- … eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Es wird häufig bei der Verbindung von Kellerwänden und Kellerplatte eingesetzt.Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Dübel, Schrauben …
- … besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen.Verwandte Begriffe: Fertigteilwand, Doppelwand, Elementdecke …
- … Frage: Was passiert, wenn die Kellerplatte zu groß ist?Antwort: Eine zu große Kellerplatte kann …
- … zu Problemen mit der Abdichtung, Statik und dem Anschluss der Kellerwände führen. Es ist wichtig, die Situation von Fachleuten begutachten zu lassen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Frage: Wie kann man eine überstehende Kellerplatte abdichten?Antwort: Eine überstehende Kellerplatte kann mit Fugenblechen, …
- … Auswirkungen hat der Überstand auf die Statik?Antwort: Der Überstand der Kellerplatte kann die Lastverteilung im Gebäude verändern und Auswirkungen auf die …
- … Frage: Kann man die Kellerplatte nachträglich …
- … verkleinern?Antwort: Es ist möglich, die Kellerplatte nachträglich zu verkleinern, dies ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Es sollte geprüft werden, ob dies die wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung ist. …
- … Frage: Welche Rolle spielt das Bauamt bei einer zu großen Kellerplatte?Antwort: Das Bauamt sollte über die Abweichung von den …
- … diese wasserdicht zu verschließen. Sie werden häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und -platten eingesetzt. …
- … Gießen der Kellerplatte?Antwort: Die Haftungsfrage hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel haftet derjenige, der den Fehler verursacht hat, beispielsweise das Bauunternehmen oder der Architekt. …
- … Frage: Welche Kosten entstehen durch eine zu große Kellerplatte?Antwort: Die Kosten hängen von den erforderlichen Maßnahmen zur …
- … durch Fachleute, die Abdichtung, statische Berechnungen und gegebenenfalls den Rückbau der Kellerplatte umfassen. …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung eines Keller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten
- … Doppelwand Klinkerfassade: Dämmung prüfen …
- … Doppelwand mit Klinkerfassade (BJ 2000): Worauf bei der Dämmung achten? Feuchtigkeitsprobleme erkennen & Lüftung prüfen. Jetzt informieren! …
- … Doppelwand, Klinkerfassade, Dämmung, Glaswolle, Feuchtigkeit, Lüftung, Baujahr 2000, Sanierung, Immobilienkauf …
- … Doppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten …
- … Ein großer Unterschied zwischen dem den beiden genannten Häusern ist allerdings, dass das 2000er Haus im Gegensatz zum Elternhaus keinen Keller hat. (=>Ringfundament mit aufgesetzer Grundplatte) …
- … Oder sind die Lüftungen nur beim Keller notwendig? …
- … Ich beurteile die beschriebene Doppelwand-Konstruktion (Kalksandstein, Glaswolle, Klinker) kritisch, da sie anfällig für Feuchtigkeitsprobleme sein kann. & …
- … Doppelwand …
- … Eine Doppelwand besteht aus zwei Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. …
- … bei älteren Häusern eine Wärmebrücke darstellen und somit zur Kondenswasserbildung im Kellerbereich beitragen. Eine gute Abdichtung und Dämmung des Ringfundaments ist daher …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
- … In unserem nicht unterkellerten Bauernhaus, Baujahr 1870, ist eine Wand einfach nicht trockenzukriegen. Beim …
- … es zur Drainage?Alternativen zur Drainage sind beispielsweise das Abdichten der Kellerwände von innen oder außen, das Anbringen einer Horizontalsperre oder das …
- … Kellerabdichtung von innenInformationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von innen. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
- … Kellermauerwerk: KS vs. Bims im Kostenvergleich …
- … Kellermauerwerk aus KS-Stein oder Bims? Vergleich von Kosten, Dämmung, Bauzeit …
- … Kellermauerwerk, KS-Stein, Bimsstein, Kostenvergleich, Perimeterdämmung, Bitumenbeschichtung, Bauzeit, Mauerwerksbau, Kellerwand …
- … Kellerbau, Mauerwerk, Baustoffe, Kostenkalkulation, Dämmung …
- … Kellermauerwerk Vergleich: …
- … nochmal eine Frage zum Kellermauerwerk für die Kalkulation der Kosten (Nachtrag zu Frage …
- … Ich analysiere hier einen Vergleich zwischen Kalksandstein (KS) und Bimsstein für Kellermauerwerk, wobei die Kosten, Dämmung und Bauzeit wichtige Faktoren sind. Bei …
- … Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die …
- … Bildung von Kondenswasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, U-Wert …
- … Bitumenbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Erdreichfeuchtigkeit und drückendem Wasser …
- … zu schützen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Was ist der Unterschied zwischen KS-Stein und Bimsstein im Kellermauerwerk?KS-Steine (Kalksandsteine) sind dichter und haben eine höhere Rohdichte, …
- … Welche Dämmung ist für Kellermauerwerk erforderlich?Für Kellermauerwerk ist eine Perimeterdämmung erforderlich, um Wärmeverluste …
- … Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Die Dämmung wird außenseitig an der Kellerwand angebracht und muss wasserabweisend sein. …
- … Kellermauerwerk notwendig?Eine Bitumenbeschichtung dient als Abdichtung gegen Erdreichfeuchtigkeit und drückendes …
- … Schäden durch Feuchtigkeit und verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller. …
- … leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für Kellermauerwerk ist ein niedriger U-Wert wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Wie beeinflusst die Bauzeit die Kosten des Kellermauerwerks?Die Bauzeit beeinflusst die Arbeitskosten und die Mietkosten für Geräte …
- … Muss das Kellermauerwerk verputzt werden?Ja, das Kellermauerwerk muss in der Regel …
- … Welche Normen sind beim Kellermauerwerk zu beachten?Beim Kellermauerwerk sind verschiedene Normen zu beachten, …
- … Kellerabdichtung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Kellerwände. …
- … Kostenvergleich: Kellerbau mit verschiedenen MaterialienVergleich der Gesamtkosten für den Kellerbau mit unterschiedlichen Mauerwerksmaterialien. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und SanierungInformationen …
- … Kellerbau Eigenleistung: Fachwissen, Kalkulation & Wandaufbau …
- … Statik & Wärmebedarf: Expertenrat für Kellermauerwerk …
- … KS vs. Bims: Wandstärke, Festigkeit & Dämmung im Kellerbau …
- … und Dämmung zu wenig Ahnung - ich habe auch auf den Keller verzichtet, aber nur so macht es Sinn Preise zu vergleichen. Zudem …
- … Kellerabdichtung: Lastfall, Dämmverhalten & Materialwahl …
- … Sie wollen auch den Keller mauern? Oder habe ich das mit der Beschichtung falsch verstanden …
- … KS-Stein im Keller: Sinnhaftigkeit, Kosten & Alternativen …
- … Ob KS im Keller überhaupt sinnvoll ist oder zu teuer, wäre z.B. für mich eine …
- … Nun möchte ich feststellen, was es kosten würde, doch den Keller in KS zu setzen. Und ich möchte für mich selber herausbekommen, …
- … Info-Mangel: Fachwissen für Kellermauerwerk erforderlich …
- … Materialauswahl: Was sagen die Fachleute zum Kellermauerwerk? …
- … Kellerbau-Beratung: Fachleute, Statiker & Bims-Alternativen …
- … Ja der Keller soll gemauert werden, zumindest an den Seiten, die nicht den …
- … Kellerbau: Abdichtung, Dämmung & Lastfall klären! …
- … Planungsfehler: Architekt, Ausschreibung & Kellermauerwerk …
- … Der Keller soll gemauert werden. Laut Architekt und Statiker. …
- … nun angefangen, die Ausschreibungen Position für Position durchzuarbeiten. Bin nun beim Kellermauerwerk angekommen. …
- … Nach dem Problem der Aufmaßerstellung des Kelleraußenmauerwerkes, Stelle …
- … es sinnvoll wäre, im Gegensatz zur Planung des Architekten doch den Keller in KS zu setzen. Wie beschrieben könnte man dies ja mit …
- … Ausschreibung prüfen: Wärmeschutz & Abdichtung im Kellerbau …
- … Wie wird der Keller genutzt? Was verlangt …
- … Wärmeschutznachweis? Denn bei KS brauchen Sie auf jeden Fall bei genutzem Keller zusätzliche Wärmedämmung. Und die gehört in die Kalkulation eben rein. …
- … Wärmebedarfsberechnung: Infos folgen zum Kellermauerwerk …
- … Wärmebedarfsberechnung: Keller, Perimeterdämmung & Statik-Fehler …
- … ja schon erklärt habe, hat der Statiker (oder der Architekt) den Keller aus der Berechnung herausgelassen und dafür eine gedämmmtes Treppenhaus eingeplant. Dies …
- … war im Vorhinein von mir nicht so geplant, ursprünglich sollte der Keller als später nutzbarer Wohnraum ausgeführt werden, also rundum und unter der …
- … Auf meine Nachfrage, ob man den Keller trotzdem unter der Sohle dämmen könne, verneinte der Statiker dieses mit …
- … Der Keller im Altbau (Baujahr. 36/Anbau Baujahr. 63) meiner Eltern ist auch …
- … der auch nicht. Trotzdem hatten wir außer nach einem Rohrbruch im Keller niemals feuchte Wände. …
- … des Kellers mit Bitumenbeschichtung oder Schweißbahnen abzudichten und darauf eine Perimeterdämmung von 10 cm anzubringen. …
- … Und nun versuche ich zu ermitteln oder zu erfahren (mit Hilfe der Forumsteilnehmer) welches Mauerwerk im Keller sinnvoller ist. …
- … das wirklich schlechte Karten. Wollen Sie nun Perimeterdämmung haben um den Keller zu nutzen? Müsste man mal ausrechnen, wieviel KS und Dämmung man …
- … Betonkeller: Fertigelemente als kostengünstige Alternative? …
- … rechne heute Abend mal durch. Übrigens: warum nicht gleich als Betonkeller mit Fertigelementen? dürfte das kostengünstigste sein. …
- … Keller Dämmung: Perimeterdämmung für KS-Stein …
- … ja ich möchte den Keller natürlich so ausführen, wie es für einen geringen Energieverbrauch erforderlich ist. …
- … D.h. für mich im Moment, den Keller mit einer Perimeterdämmung zu versehen. Aber ich denke mal, egal …
- … Betonkeller Fertigelemente: Kosten & Eigenleistung im Vergleich …
- … Betonkeller aus fertigelementen? …
- … Kalkulation: Warum genaue Planung im Kellerbau wichtig ist …
- … Feierabend: Bis später mit Kellerbau-Fragen! …
- … KS-Stein: Glatte Innenwände & Alternativen im Kellerbau …
- … Habe mit auch mit der Frage KS, Porenbeton, Doppelhohlwände, Ziegelkeller oder Ortbetonkeller herumgeschlagen. …
- … Altbauwand: Wandaufbau, Feuchtigkeit & Abdichtung im Keller …
- … Auf meiner HP unter Ansichten - Kellergeschoss und in den 3 d Ansichten kann man diesen hoffentlich …
- … nördliche Teil dieser Wand reicht unter den Wintergarten, welcher nicht unterkellert ist. …
- … Kellerdetails: Zeichnungen zur Abdichtung erforderlich! …
- … nun ja ganz so einfach ist das nicht da es sich um eine Haustrennwand handelt muss einseitig gegen diese Wand betoniert ... naja da braucht es schon Abstützböcke für einseitige Schalung Ankerhülsen und pla pla pla ... die günstigste Lösung wär sicher eine Dreischichtwand wie Hr. Beisse bereits erwähnt hat ... nun ja dazu Pentaflex Abdichtungsbänder und min. eine Wandstärke von 30 cm sonst wird's nicht dicht ... Preis für Doppelwand inkl. Lieferung Kran ca. 70,- Qm plus die MwSt. …
- … Dreischichtwände: Gemeinsame Lösung für den Kellerbau! …
- … Kellerzeichnung: Draufsicht, Schnitt & 3D-Ansichten? …
- … Kann dies aber morgen von der Firma aus versuchen. Habe da einige Ausdrucke. Was sollte denn darauf am Besten zu sehen sein, die Draufsicht des Kellergeschosses, oder ein vertikaler Schnitt. …
- … Kellerplanung: Wir finden eine Lösung! …
- … wenn ich mir auf Ihrer Homepage den Grundriss des Architekt (man sieht das Alter deutlich) so ansieht und die Diskussion um den Keller mitverfolgt befürchte ich Sie werden noch ordentlich Probleme mit Ihrem …
- … Baustelle, zuzüglich ca. 1,75 DM/kg Stahleinlage. Dazu kommen Zuschläge für Kellerfensterausschnitte (50-60,- DM/Stk ohne Fenster), Halfenschienen (20,- DM/m Halfeneisen …
- … Kellermauerwerk: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Blockhaus aus Finnland: Qualität, Kosten & Risiken bei günstigen Angeboten?
- … auch dringend auf den Anschluss der Blockbohlen zur Bodenplattte oder zum Keller. Hier versuchen Profis oft mit Dachpappe …
- … jeden Fall sollte man mit dem heutigen und zukünftigen Wärmestandard, eine Doppelwandigen Aufbau bevorzugen. Des weiteren würde ich einheimische oder österreichische Hersteller …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerwände: Schwindverhalten Beton vs. KS & Porenbeton – Risiken minimieren?
- … Kellerwände: Beton, KS, Porenbeton – Schwindverhalten? …
- … Kellerwände aus Beton, Kalksandstein (KS) und Porenbeton: Risiken durch unterschiedliches …
- … Kellerwände, Schwindverhalten, Beton, Kalksandstein, Porenbeton, Baustoffe, Kellerbau, Fertigkeller …
- … Kellerbau, Baustoffe, Statik …
- … Kellerwände: Schwindverhalten Beton vs. KS …
- … Gilt dass auch für den Keller? …
- … Ein Betonfertigkeller hat ja nun üblicherweise keine Betoninnenwände. …
- … Und wenn nun ein dritter Baustoff für den beheizten Kellerabgang hinzukommt? …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Schwindverhaltens unterschiedlicher Baustoffe im Keller haben. Grundsätzlich ist es richtig, dass unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schwind- und …
- … Betonfertigkeller: Diese sind in der Regel so konzipiert, dass sie monolithisch sind, …
- … als Beton. Hier sind spezielle Details für die Anbindung an die Kellerdecke und -wände erforderlich. …
- … Betonfertigkeller …
- … Ein Betonfertigkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle …
- … ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Qualität.Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Elementdecke, Doppelwand …
- … Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist besonders wichtig im Kellerbereich, wo das Erdreich ständig Feuchtigkeit abgibt.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage …
- … Welche Risiken entstehen durch unterschiedliches Schwindverhalten im Keller?Im Keller können unterschiedliche Schwindwerte von Beton, Kalksandstein und Porenbeton zu …
- … Sollte man im Keller unterschiedliche Baustoffe vermeiden?Es ist ratsam, im Keller möglichst homogene Baustoffe …
- … spielt eine wichtige Rolle, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Eine sorgfältige Abdichtung ist besonders wichtig, wenn Risse in …
- … und Ausführung?Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im Kellerbau und der Verwendung unterschiedlicher Baustoffe zu beauftragen. Achten Sie auf …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Rissbildung in KellerwändenUrsachen und Sanierung von …
- … Rissen in Kellerwänden. …
- … Schimmel im Keller vermeidenTipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller. …
- … Kellerlüftung richtigAnleitung zur korrekten Belüftung von Kellerräumen. …
- … Baustoffauswahl für KellerEmpfehlungen für die Auswahl geeigneter Baustoffe für den Kellerbau. …
- … Betonfertigkeller: Schwindmaß beachten – Konstruktionshinweise! …
- … Kellerwände: Schwindverhalten Beton vs. KS & Porenbeton – Risiken minimieren? …
- … 1776605635,/forum/aussenwaende/12557.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11074.php,/forum/keller/10418.php,/forum/neubau/12053.php,/forum/neubau/11948.php,/forum/tiefbau/11185.php, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei warmen Temperaturen?
- … Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen & Lösungen …
- … Feuchtigkeit im Heizungskeller bei warmen Temperaturen? Ursachenforschung, Folgen und effektive Lösungen zur Vermeidung …
- … Feuchtigkeit Keller, Heizungskeller feucht, Kondenswasser, Neubau, Bodenplatte, Estrich, Dämmung, Feuchtigkeitssperre, Schimmel, Keller abdichten …
- … Bauphysik, Heizungstechnik, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- … keller: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei warmen Temperaturen? …
- … welche auf felsigem Untergrund entstanden ist haben wir in den Heizungskeller einen Verbundestrich von ca. 6 cm …
- … Seitdem draußen warme Temperaturen herrschen haben wir in diesem Heizungskeller nasse Fließen. …
- … hätte, was ich aber nicht glaube, weil der Keller komplett im Erdreich liegt und somit immer eine kalte Temperatur von 13 Grad hat und sich immer Kondenswasser bildet. …
- … Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit im Heizungskeller, das auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein kann. Das Fehlen …
- … Abdichtung gegen das Erdreich ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeit im Keller. …
- … reduziert. Eine nachträgliche Dämmung kann schwierig sein, aber eine Dämmung der Kellerwände kann helfen. …
- … um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie jedoch das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien, da dies das Problem verschlimmern kann. …
- … Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie wird typischerweise unter der Bodenplatte und an den Kellerwänden angebracht.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre …
- … und die Feuchtigkeit aus der Luft ausfällt. Dies kann insbesondere in Kellerräumen auftreten, wenn die Wände kälter sind als die Luft.Verwandte Begriffe: …
- … und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung ist ein häufiges Problem in Kellerräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine …
- … abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament …
- … die Oberflächentemperatur von Bauteilen zu erhöhen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Im Kellerbereich wird häufig eine Perimeterdämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust …
- … Warum habe ich Feuchtigkeit im Heizungskeller, obwohl es ein Neubau ist?Auch Neubauten können von Feuchtigkeitsproblemen betroffen …
- … Welche Folgen kann die Feuchtigkeit im Heizungskeller haben?Die Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion an Heizungsanlagen und anderen …
- … Wie kann ich die Feuchtigkeit im Heizungskeller messen?Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Achten Sie …
- … Kann ich die Feuchtigkeit im Heizungskeller selbst beseitigen?Leichte Feuchtigkeitsprobleme können Sie möglicherweise durch regelmäßiges Lüften und …
- … Welche Kosten entstehen für die Beseitigung der Feuchtigkeit im Heizungskeller?Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Problems …
- … Wie kann ich Schimmelbildung im Heizungskeller verhindern?Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit …
- … Ist eine fehlende Dämmung im Heizungskeller ein Problem?Ja, eine fehlende Dämmung kann dazu führen, dass sich …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. …
- … Schimmel im Keller entfernenAnleitung und Tipps zur …
- … sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller. …
- … Kellerlüftung richtigWie man einen Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit Keller: Warme Zuluft verstärkt Kondenswasser! …
- … Kalter Keller und feuchte, warme Zuluft kann immer zu den von Ihnen …
- … Feuchtigkeit im Keller: Lüften im Sommer vermeiden! …
- … Heizungskeller ohne Dämmung: Planungsfehler im Neubau! …
- … Ergänzung: Sole-Wärmepumpe beeinflusst Luftaustausch Keller …
- … Luftaustausch stadtfindet. Die Luft wird vielleicht durch den Lichtschacht im Heizungskeller angesaugt und durch den Kamin nach oben gezogen. …
- … Kellerplanung: Schwerlastdämmung mit Schaumglas ignorieren! …
- … Heizungskeller: Gesamte Dämmung unterm Estrich fehlt! …
- … Heizungskeller: Ölauffangwanne als möglicher Grund? …
- … Keller Dämmung: Speicher und Ölkessel auf Zementestrich! …
- … stehen ein 1,5 t Speicher und ein 250 kg Ölkessel auf knapp 2 m² gefliestem, leicht bewehrten Zementestrich, darunter 10 cm Styropor Dämmung. Null Problemo, die Silikonfuge zur Wand ist auch nach jetzt zwei Jahren einwandfrei. Öltanks wären dann wohl auch kein Problem. Hier empfehle ich die Doppelwandigen, da kann man klein anfangen und bei wirklichem Bedarf …
- … Ich werde nun mit diesem Problem, welches ich in dem Heizungskeller habe wohl leben müssen! …
- … Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen und Lösungen für Neubauten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Doppelwand, Eckbewehrung, Stoßbewehrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Doppelwand, Eckbewehrung, Stoßbewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Doppelwand, Eckbewehrung, Stoßbewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Doppelwand, Eckbewehrung, Stoßbewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelwand-Keller: Eck- und Stoßbewehrung notwendig? Erdbebenzone, Plattengründung
Suche nach: Doppelwand-Keller: Eck- und Stoßbewehrung?
Suche nach: Doppelwand Keller, Eckbewehrung, Stoßbewehrung, Beton Keller, Plattengründung, Erdbebenzone, Zusatzbewehrung, Regelwerk
