Doppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenDoppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten
wir sind am Kauf eines Hauses Baujahr 2000 interessiert und haben den Bau letzte Woche besichtigen können. Die Außenmauer besteht aus Kalksandstein die mit Glaswolle gedämmt ist und außen mit einer Klinkerfassade versehen ist.
Jetzt kenne ich aus meinem Elternhaus von 1982, das so eine Fassade hinterlüftet ist, d.h. das knapp über dem Boden einige senkrechte Fugen nicht ausgefugt sind.
Nach meinem Verständnis hatte das die Funktion, das angesammelte Feuchtigkeit in der Dämmschicht ablüften kann und die Isolationswirkung gewahrt bleibt.
Ein großer Unterschied zwischen dem den beiden genannten Häusern ist allerdings, dass das 2000er Haus im Gegensatz zum Elternhaus keinen Keller hat. (=>Ringfundament mit aufgesetzer Grundplatte)
Bei dem "neuen" Haus sind keine solchen Lüftungs-Öffnungen eingebaut. Kann das ein Mängel sein (die Glaswolle dahinter evtl. sogar zusammengefallen sein) oder hat man 2000 einfach anders gebaut/geplant/gedacht?
Oder sind die Lüftungen nur beim Keller notwendig?
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Dämmschicht birgt akute Gefahr von Kondenswasserbildung, Schimmel und dauerhaften Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Glaswolle verliert bei Feuchteeintrag sofort und irreversibel ihre Dämmwirkung – sichtbare Feuchteschäden sind oft erst Spätfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker muss mindestens 20 mm betragen und im Sockel- sowie Firstbereich mit mindestens 200 cm² freier Querschnittsfläche je Laufmeter ausgebildet sein.
⚠️ WICHTIG: Auch bei Ringfundamenten ohne Keller ist eine funktionstüchtige Hinterlüftung zwingend erforderlich – kein Ausnahmetatbestand.
Ich beurteile die beschriebene Doppelwand-Konstruktion (Kalksandstein, Glaswolle, Klinker) kritisch, da sie anfällig für Feuchtigkeitsprobleme sein kann. 🔴 Eine mangelhafte Lüftung der Dämmschicht kann zu Kondenswasserbildung und somit zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Lüftungsöffnungen: Sind ausreichend Lüftungsöffnungen in der Klinkerfassade vorhanden und frei?
- Dämmstoff: Ist die Glaswolle trocken und unbeschädigt?
- Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Dämmung oder an der Innenseite der Kalksandsteinwand? ?
Ich rate dazu, die Konstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder Energieberater) begutachten zu lassen. Dieser kann die Dämmung auf Feuchtigkeit und Schäden prüfen und Empfehlungen für eine Sanierung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden und ausreichende Belüftung prüfen, bevor Sie das Haus kaufen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelwand-Klinkerfassade aus dem Jahr 2000 mit Kalksandstein, Glaswolldämmung und vorgehängter Klinkerschale. Der Nutzer vergleicht dies mit einem älteren Haus von 1982, das über eine hinterlüftete Fassade mit offenen Fugen verfügt, und fragt, ob das Fehlen solcher Lüftungsöffnungen beim Neubau ein Mangel sein könnte.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist grundsätzlich richtig: Bei älteren Häusern (vor 1990) wurden häufig hinterlüftete Fassaden mit offenen Fugen im Sockelbereich verbaut, um Feuchtigkeit aus der Dämmebene abzuführen. Dies war insbesondere bei diffusionsoffenen Konstruktionen üblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fehlende Hinterlüftung automatisch ein Mangel ist, ist jedoch nicht zutreffend. Seit den 1990er Jahren hat sich die Bauweise weiterentwickelt. Bei einem Haus von 2000 handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine sogenannte "zweischalige Außenwand mit Luftschicht" nach DINAbk. 1053, bei der die Luftschicht zwischen Dämmung und Klinker nicht zwingend hinterlüftet sein muss. Die Luftschicht dient hier primär als kapillarer Trennschicht und nicht als Belüftungsebene.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlussdetails, insbesondere am Sockel und an Fensterlaibungen. Feuchtigkeit kann auch durch diffusionsoffene Dämmstoffe (wie Glaswolle) nach außen abtrocknen, wenn die Klinkerschale diffusionsoffen ist. Ein Zusammenfallen der Glaswolle ist bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichender Luftschichtdicke (mind. 2-4 cm) unwahrscheinlich.
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht, wenn die Luftschicht verschlossen ist und gleichzeitig Feuchtigkeit von innen (z.B. durch hohe Luftfeuchtigkeit im Kellerersatzraum) oder von außen (z.B. durch Spritzwasser am Sockel) eindringen kann. Ohne funktionierende Hinterlüftung kann dies zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Dämmebene führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf eine fachkundige Bauzustandsanalyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen durchführen. Dieser kann die tatsächliche Konstruktion (z.B. ob eine Luftschicht vorhanden ist) prüfen, die Feuchtigkeitssituation im Mauerwerk messen und die korrekte Ausführung der Anschlussdetails bewerten. Nur so kann ein verdeckter Mangel sicher ausgeschlossen werden.
Bei einer doppelwandigen Klinkerfassade aus dem Jahr 2000 mit Kalksandstein-Mauerwerk, Glaswolledämmung und vorgehängter Klinkerschale handelt es sich typischerweise um eine hinterlüftete Fassade – vorausgesetzt, sie wurde nach den damals geltenden Regelwerken (z. B. DIN 4108-3, VDIAbk. 4102) ausgeführt. Die fehlenden Lüftungsöffnungen im Sockelbereich sind jedoch ein gravierender Indikator für eine nicht funktionstüchtige Hinterlüftungsebene.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Unter- und Oberlüftung kann sich Feuchte in der Dämmschicht stauen, was zu Schimmelbildung, Verlust der Wärmedämmwirkung, Auswaschung von Bindemitteln in der Glaswolle und langfristig zu biologischem Befall oder Korrosion von Befestigungselementen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Lüftungsöffnungen seien nur bei Kellern notwendig, ist fachlich falsch: Die Hinterlüftung dient der Entfeuchtung der gesamten Fassadenkonstruktion – unabhängig vom Fundamenttyp. Auch bei Ringfundamenten mit Grundplatte ist eine funktionierende Hinterlüftung zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Ab dem Jahr 2000 war die Ausführung hinterlüfteter Fassaden mit mindestens 20 mm Luftschicht und mindestens 200 cm² freier Querschnittsfläche je Meter Fassadenlänge im Sockel- und Firstbereich Standard – oft realisiert durch spezielle Lüftungsgitter oder offengelassene Fugen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kann bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Schäden führen, die sich nicht optisch erkennen lassen – insbesondere bei Glaswolle, die bei Feuchteeintrag ihre Form und Dämmwirkung verliert.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die fehlenden Öffnungen auffällig sind und einer fachlichen Prüfung bedürfen, ist vollkommen zutreffend und entspricht der aktuellen bauphysikalischen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss unbedingt einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.), der mittels Endoskopie, Thermografie und ggf. Feuchtemessung die tatsächliche Beschaffenheit der Dämmschicht und der Hinterlüftungsebene prüft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Hinterlüftung als kritische bauphysikalische Schwachstelle.
- Alle bestätigen, dass Schimmelbildung, Feuchteschäden und Dämmwirkungsverlust unmittelbare Folgen sein können.
- Alle empfehlen eine fachliche Prüfung vor Kauf durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater.
- DeepSeek relativiert den Mangelcharakter: Fehlende Lüftungsöffnungen sind nicht per se ein Mangel, da die Konstruktion nach DIN 1053 als "zweischalige Wand mit Luftschicht" auch ohne aktive Hinterlüftung ausgeführt sein kann – sofern Anschlussdetails korrekt umgesetzt sind.
- GoogleAI & Qwen bewerten das Fehlen von Lüftungsöffnungen dagegen als gravierenden Indikator für eine nicht funktionstüchtige Hinterlüftungsebene (Qwen explizit als "gravierender Indikator", GoogleAI als "anfällig für Feuchtigkeitsprobleme").
- Qwen liefert konkrete Normangaben (DIN 4108-3, VDI 4102) sowie technische Mindestanforderungen (20 mm Luftschicht, 200 cm² Querschnitt je Meter).
- DeepSeek erklärt den historischen Kontext (Entwicklung seit 1990er) und differenziert zwischen "Luftschicht als kapillare Trennschicht" vs. "aktive Hinterlüftungsebene".
- GoogleAI benennt konkrete Prüfpunkte vor Ort: Lüftungsöffnungen, Zustand der Glaswolle, Anzeichen von Feuchtigkeit/Schimmel.
- DeepSeek behauptet, dass eine fehlende Hinterlüftung "nicht zwingend ein Mangel" sei, basierend auf der möglichen Auslegung als kapillare Trennschicht.
- Qwen und GoogleAI widersprechen dieser Einschätzung klar: Qwen spricht von "gravierendem Indikator", GoogleAI von "kritischer, anfälliger Konstruktion". Da beide auf aktuelle bauphysikalische Standards (DIN 4108-3) verweisen und Feuchteschäden als unmittelbare Folge benennen, gilt hier das Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) wird priorisiert.
- Die fehlenden Lüftungsöffnungen im Sockel werden – trotz der theoretischen Möglichkeit einer kapillaren Trennschicht – als Indiz für eine nicht funktionstüchtige Hinterlüftung gewertet und erfordern zwingende fachliche Klärung vor Vertragsabschluss.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Gefährdung durch fehlende Hinterlüftung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlende Lüftung birgt akute Risiken für Schimmel, Feuchteschäden und Dämmverlust. Normative Anforderung an Lüftungsöffnungen (200 cm²/m) ✅ GoogleAI und Qwen verweisen explizit auf die geltenden Regelwerke (DIN 4108-3, VDI 4102); DeepSeek nennt keine spezifischen Zahlen, widerspricht aber nicht – Konsens besteht. Funktion der Luftschicht (Trennschicht vs. Hinterlüftung) ⚠️ DeepSeek differenziert, GoogleAI und Qwen betonen die aktive Entfeuchtungsfunktion – Konsens: Aktive Hinterlüftung ist Standard und sicherheitsrelevant. Anschlussdetails (Sockel, Fensterlaibungen) ✅ DeepSeek und Qwen nennen korrekte Ausführung als entscheidend; GoogleAI impliziert dies in der Prüfung von "Anschlussstellen" – Konsens besteht. Erforderlichkeit der Prüfung vor Kauf ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater – unbestrittener Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss muss eine unabhängige, bauphysikalisch fundierte Prüfung der Fassadenkonstruktion erfolgen – inklusive Endoskopie, Feuchtemessung und Bewertung der Luftschichtbreite sowie der Sockel- und First-Lüftungsquerschnitte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung in Dämmschicht durch fehlende Hinterlüftung Langfristiger Schimmelbefall, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch feuchte Glaswolle Erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen, Wertminderung 🔴 Risiko Unsichtbare Schäden bis zur Erstmanifestation Teure Nachbesserung nach Kauf, Haftungsrisiko für Käufer, fehlende Nachweisbarkeit beim Verkäufer 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sockellüftung bei Spritzwassereintrag Verwitterung der Dämmung, Auswaschung, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Falsche Interpretation der Konstruktion als "kapillare Trennschicht" statt Hinterlüftung Fehlende Sanierung, fortlaufende Schädigung, Versäumung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Fachgerechtes Aufdecken und Sanieren der Hinterlüftung Langfristige Werterhaltung, energetische Optimierung, Erhöhung Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung moderner Prüfmethoden (Thermografie, Endoskopie) Frühzeitige Schadensdiagnose, kostengünstige Sanierungsplanung, Verhandlungsbasis beim Kauf ✅ Chance Anschluss an aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) Mögliche Förderung für Sanierung, zukunftsfähige Energiebilanz, steigende Marktwerte ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme mit nachträglicher Hinterlüftungsverbesserung Langfristige Bauwerkstauglichkeit, hohe Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Aufbau von bauphysikalischem Fachwissen im eigenen Portfolio Bessere Einschätzung zukünftiger Immobilienkäufe, Risikominimierung bei Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch den Bauherrenschutzbund e. V.) zur Endoskopie, Feuchtemessung und Bewertung der Luftschichtbreite sowie der Lüftungsquerschnitte im Sockel und First.
- Lüftungsquerschnitte messen lassen: Vereinbaren Sie eine lichtmikroskopische oder endoskopische Bestandsaufnahme der freien Querschnittsfläche – prüfen Sie, ob mindestens 200 cm² je Laufmeter im Sockel vorhanden sind.
- Glaswolldämmung visuell und feuchtetechnisch evaluieren: Fordern Sie vom Sachverständigen die Dokumentation des Dämmstoffzustands (Zusammenfallen, Verfärbung, Feuchtegehalt) und der Anschlussdetails an Fenster und Sockel.
- Normenkontrolle durchführen: Prüfen Sie im Vorfeld, ob die Fassade nach DIN 4108-3 und VDI 4102 ausgeführt wurde – lassen Sie sich die entsprechenden Nachweise vom Verkäufer aushändigen.
- Vertragsbedingung vereinbaren: Setzen Sie vor Vertragsabschluss eine Klausel ein, die den Kauf vom Ergebnis der fachlichen Prüfung abhängig macht – insbesondere bei Feststellung von Feuchteschäden oder fehlender Hinterlüftung.
- Sanierungskonzept einholen: Sollten Mängel festgestellt werden, lassen Sie vom Sachverständigen ein technisch umsetzbares Sanierungskonzept mit Kostenrahmen erstellen – dies dient als Verhandlungsgrundlage oder zur Förderantragstellung.
- Klinkerfassade
- Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Fassade, Mauerwerk - Doppelwand
- Eine Doppelwand besteht aus zwei Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Sie bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und Schall.
Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Kerndämmung, Hinterlüftung - Glaswolle
- Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung - Lüftungsöffnung
- Lüftungsöffnungen dienen dem Luftaustausch in der Dämmschicht einer Fassade. Sie verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit und beugen Schimmelbildung vor.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Fassadenbelüftung, Kondenswasser - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Wandbaustoff - Dämmschicht
- Die Dämmschicht ist eine Schicht aus Dämmstoff, die in eine Wand oder ein Dach eingebaut wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit in der Bausubstanz kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Bauschäden
- Warum ist die Belüftung bei einer Klinkerfassade wichtig?
Die Belüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmschicht gelangt ist, abtransportiert wird. Dadurch wird Schimmelbildung und Bauschäden vorgebeugt. Eine unzureichende Belüftung kann zu erheblichen Problemen führen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme in der Dämmung?
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme können feuchte Stellen an der Innenseite der Wand, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Ausblühungen auf der Klinkerfassade sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Alternativen gibt es zur Glaswolle als Dämmstoff?
Es gibt verschiedene Alternativen zur Glaswolle, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Anforderungen und den persönlichen Präferenzen. - Kann ich die Dämmung selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Überprüfung auf Feuchtigkeit und Schäden ist möglich. Für eine umfassende Beurteilung der Dämmung ist jedoch eine Fachkraft erforderlich, die über das notwendige Know-how und die entsprechenden Messgeräte verfügt. - Was kostet eine Sanierung der Fassadendämmung?
Die Kosten für eine Sanierung der Fassadendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Wie lange hält eine Klinkerfassade?
Eine Klinkerfassade kann bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung mehrere Jahrzehnte halten. Wichtig ist, dass die Fassade vor Witterungseinflüssen geschützt ist und eventuelle Schäden rechtzeitig behoben werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer zweischaligen und einer einschaligen Wand?
Eine zweischalige Wand besteht aus zwei Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht, während eine einschalige Wand nur aus einer Mauerschale besteht, die entweder gedämmt ist oder aus einem Dämmstoff besteht. Zweischalige Wände bieten in der Regel einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen und Schall. - Welche Rolle spielt das Ringfundament bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Ein Ringfundament kann bei älteren Häusern eine Wärmebrücke darstellen und somit zur Kondenswasserbildung im Kellerbereich beitragen. Eine gute Abdichtung und Dämmung des Ringfundaments ist daher wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden an Klinkerfassaden erkennen und beheben
Tipps zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Kosten einer Fassadensanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Fassadensanierung. - Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich von Glaswolle, Mineralwolle, Holzfaser und anderen Dämmstoffen. - Richtiges Lüften von Wohnräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelwand, Klinkerfassade, Dämmung, Glaswolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14902: Doppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- … Doppelwandiges Rauchrohr: Verwenden Sie ein doppelwandiges Rauchrohr, das speziell für den Einsatz in Wohnräumen geeignet …
- … der Montage die Abstände vom Rohr zu allen brennbaren Bauteilen (Holzdecke, Dämmung, Wände, Möbel) durch den Fachmann mit geeichtem Maßband dokumentieren – Abstandsunterschreitung …
- … Doppelwandiges Rauchrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf. …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Größe der Wärmepumpe und des Pufferspeichers? Eine gute …
- … Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses, wodurch sowohl die Wärmepumpe als auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Ich empfehle, ein doppelwandiges Edelstahlsystem zu verwenden, da dieses eine gute Wärmedämmung bietet …
- … sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung, luftdichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus. Verwandte Begriffe: …
- … Doppelwandiger Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … (gemäß DINAbk. EN 1859) vor – klären Sie mit dem Fachmann Dämmung, Durchmesser und Ausführungsart vorab ab. …
- … und Modernisierung eines Schornsteins, z.B. durch Einzug eines Edelstahlrohrs oder durch Dämmung. Ziel ist es, die Funktion und Sicherheit des Schornsteins zu gewährleisten. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein? Ein einwandiger Schornstein besteht nur aus einer Schicht Material, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … brandschutztechnisch geprüften Übergang (z. B. mit nichtbrennbaren Dichtungssystemen, Brandschutzabschlüssen und mineralischer Dämmung im Anschlussbereich). …
- … dient dem Schutz und der optischen Gestaltung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelmauerwerk, Fassadenbekleidung …
- … dämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelwand, Klinkerfassade, Dämmung, Glaswolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelwand, Klinkerfassade, Dämmung, Glaswolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelwand Klinkerfassade (BJ 2000): Dämmung prüfen? Feuchtigkeit, Lüftung, Kosten
Suche nach: Doppelwand Klinkerfassade: Dämmung prüfen
Suche nach: Doppelwand, Klinkerfassade, Dämmung, Glaswolle, Feuchtigkeit, Lüftung, Baujahr 2000, Sanierung, Immobilienkauf
