Druckausgleichsrohr durch Fundament: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Dränung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Druckausgleichsrohren durch das Fundament in Verbindung mit einer Dränung bei einem Fertighaus mit Keller. Es wird erörtert, ob diese Rohre erforderlich sind, wenn keine dauerhaften Aufenthaltsräume im Keller geplant sind und welche Alternativen es gibt. Die Bodenbeschaffenheit (Lehmboden) und die geplante Ausführung der Bodenplatte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Einigkeit besteht darin, dass ein Fachmann auf der Seite des Bauherrn unerlässlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Wir bauen gerade ein Fertighaus mit Fertigkeller aus Fertigbetonteilen. Die Drainage wird durch unseren Tiefbauer mit eingebaut.
Der Kellerbau hat uns jetzt ein Skizze für die notwendige Drainage geschickt. In dieser Skizze ist ein 'Druckausgleichsrohr' durch das Fundament eingezeichnet. Dies kannte ich bisher noch nicht (und waren auch in den Drainageskizzen des Fertighausherstellers nicht vorgesehen).
Sind Druckausgleichsrohre notwendig / üblich?
Wie tief müssen dann die Drainagerohre liegen  -  unterhalb des Druckausgleichsrohres oder langt etwa Unterkante Kellersohle?
Oder ist dies die 'Zuführung zur Ringdränung' nach DINAbk. 4095 bei Grundflächen > 200 m²? (Wir haben nur etwa 95 m² Grundfläche, eine Flächendränung unter dem Kellerboden ist nicht vorgesehen)
Noch ein paar Details:
  • bindiger Boden (Lehm), kein Grundwasser.
  • Der Keller soll nach DIN 18195 für Lastfall Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser abgedichtet sein.
  • deshalb noch Dränung mit Drainagerohren, Kies, Vlies, Drainplatten an den Kellerwänden.
Ich bin für jede Info dankbar.
    🔴 KRITISCH: Ein Rohr durch das Fundament stellt eine bewusste Durchdringung der Kellerabdichtung dar – bei nur für Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser ausgelegter Abdichtung (DINAbk. 18195) ist dies grundsätzlich unzulässig und erzeugt eine systematische Schwachstelle.
    🔴 KRITISCH: Ein "Druckausgleichsrohr" ist fachlich nicht definiert, nicht normativ vorgeschrieben (weder DIN 4095 noch DIN 18195) und widerspricht hydraulisch den Prinzipien einer funktionierenden Dränage – es riskiert einen hydraulischen Kurzschluss ins Kellerinnere, besonders bei lehmigem Boden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkante der Drainagerohre muss mindestens 20–30 cm unter der Unterkante der Kellersohle liegen – jede Planung mit Fundamentdurchführung untergräbt diese Mindesttiefe und gefährdet die gesamte Dränfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung durch das Fundament erfordert eine fachgerechte, dauerhafte, zertifizierte Durchdringungsabdichtung – eine Nachbesserung nach Einbau ist unmöglich, und die Verantwortung liegt ausschließlich beim Kellerbauer.
    Ein Druckausgleichsrohr durch das Fundament bei einer Dränung dient dazu, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und somit die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Es verbindet die Außendränage mit dem Raum unter der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen und die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    • Lage des Rohres: Unterkante des Rohres sollte idealerweise unterhalb der Kellersohle liegen, um eine effektive Ableitung zu gewährleisten.
    • Material: Das Rohr muss druckwasserdicht und frostsicher sein.
    • Anschluss: Der Anschluss an die Ringdränage muss fachgerecht ausgeführt sein, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dokumentation: Lassen Sie sich die Ausführung in den Dränageskizzen des Fertighausherstellers genau erläutern und protokollieren.
    Bei lehmigem Boden und dem Lastfall Bodenfeuchte/Sickerwasser ist eine funktionierende Dränung besonders wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Druckausgleichsrohrs von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem auf Dränagen spezialisierten Fachbetrieb überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Fertighauses mit Fertigkeller und die Planung einer Dränung durch den Tiefbauer. Der Nutzer ist verunsichert über die Notwendigkeit eines sogenannten Druckausgleichsrohrs durch das Fundament, das in der Skizze des Kellerbauers eingezeichnet ist, aber nicht in den ursprünglichen Plänen des Fertighausherstellers vorkam. Es handelt sich um einen bindigen Boden (Lehm) ohne anstehendes Grundwasser, und die Abdichtung ist für Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser nach DIN 18195 vorgesehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer Dränung nach DIN 4095 bei bindigem Boden ist fachlich korrekt, da Lehmböden Wasser nur langsam versickern lassen und eine Dränung den Wasserdruck auf die Kellerabdichtung reduziert. Auch die Kombination aus Drainagerohren, Kies, Vlies und Drainplatten ist ein bewährter Standard.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Druckausgleichsrohr" ist hier irreführend. In der Dränungstechnik wird ein solches Rohr in der Regel als "Kontroll- und Spülrohr" oder "Revisionsrohr" bezeichnet. Es dient nicht primär dem Druckausgleich, sondern der späteren Wartung und Reinigung der Dränageleitung. Es ist ein senkrechtes Rohr, das von der Dränageebene bis zur Geländeoberkante führt und mit einer Kappe verschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit eines solchen Rohrs ergibt sich aus der DIN 4095, die für Dränanlagen mit einer Länge von mehr als 20 m oder bei Richtungsänderungen Revisionsmöglichkeiten vorschreibt. Bei einer Grundfläche von 95 m² und einer typischen Ringdränung um den Keller ist ein solches Rohr in der Regel nicht zwingend erforderlich, aber es ist eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme für die Zukunft. Die Lage des Druckausgleichsrohrs durch das Fundament ist ungewöhnlich und könnte auf eine Fehlinterpretation hindeuten. Normalerweise wird das Revisionsrohr außerhalb des Gebäudes an die Dränageleitung angeschlossen und nicht durch die Bodenplatte geführt.
    🔴 Gefahr: Ein Rohr, das die Kellerabdichtung durchdringt, stellt immer eine potenzielle Schwachstelle dar. Wird die Durchführung nicht fachgerecht abgedichtet, kann hier später Wasser eindringen. Dies ist besonders kritisch, da der Keller nur gegen Bodenfeuchte abgedichtet ist und nicht gegen drückendes Wasser. Eine undichte Durchführung könnte zu Feuchteschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Tiefbauer und dem Kellerbauer die genaue Funktion und Position des Rohrs. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Erklärung, warum dieses Rohr durch das Fundament geführt werden muss. Lassen Sie sich die fachgerechte Abdichtung der Durchführung durch den Kellerbauer bestätigen. Alternativ sollte das Revisionsrohr außerhalb des Fundaments an die Dränage angeschlossen werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die gesamte Dränplanung prüft, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
    Ein Druckausgleichsrohr durch das Fundament ist kein Standardbauteil bei konventionellen Drainagesystemen und weist auf eine spezifische, potenziell risikobehaftete Planungsentscheidung hin – insbesondere bei bindigem Lehm, wo Wasserabfluss ohnehin stark eingeschränkt ist.
    🔴 Gefahr: Ein solches Rohr kann bei fehlender oder unzureichender Filterung sowie bei unklarer hydraulischer Einbindung zu unkontrolliertem Wassereintrag in den Kellerbereich führen, insbesondere bei temporärer Bodenverdichtung oder Frosthebung – dies widerspricht der geforderten Abdichtung nach DIN 18195 für "nichtdrückendes Sickerwasser".
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckausgleichsrohr ist weder nach DIN 4095 noch nach DIN 18195 vorgeschrieben oder üblich; es handelt sich nicht um die "Zuführung zur Ringdränung" – diese ist bei Flächen < 200 m² ohnehin nicht erforderlich und würde auch nicht durch ein Fundamentrohr realisiert.
    ➕ Ergänzung: Bei Lehm als bindigem Boden ist eine funktionierende Drainage besonders kritisch: Die Drainagerohre müssen mindestens 20–30 cm unter der Unterkante der Kellersohle liegen und in ausreichend durchlässigem Kies (min. 30 cm Schichtdicke, Korngröße 8–16 mm) verlegt sein – nicht unter, sondern deutlich unterhalb jeglicher Fundamentdurchführung.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Abdichtungsklasse für Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser ist korrekt, solange die Drainage tatsächlich funktionsfähig ist – doch ein Fundamentrohr untergräbt diese Sicherheitsannahme systematisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Druckausgleichsrohr könne Druck im Boden reduzieren, ist fachlich falsch: Es erzeugt vielmehr einen hydraulischen Kurzschluss zwischen oberflächennahem Wasser und dem Kellerbereich – bei Lehm kann dies langfristig zu Aufstau und kapillarem Wassertransport in die Baukonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Tiefbauer eine schriftliche, fachlich fundierte Begründung mit hydraulischem Nachweis ein – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Bauingenieur für Baugrund und Wasserhaltung zur Prüfung der Drainageplanung vor Baubeginn.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lehm ist ein bindiger, langsam versickernder Boden – eine funktionierende Dränage ist daher besonders wichtig.
    • Alle Modelle warnen einhellig: Ein Rohr durch das Fundament ist eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit und stellt bei nur für Bodenfeuchte abgedichtetem Keller eine massive Risikoquelle dar.
    • GoogleAI spricht von einer "Druckausgleichsfunktion" und nennt es "Druckausgleichsrohr" – ohne kritische Einordnung des Begriffs oder seiner Normfreiheit.
    • DeepSeek korrigiert den Begriff und deutet es als "Revisionsrohr", sieht aber eine geringe, vorsorgliche Berechtigung – sofern außerhalb des Fundaments.
    • Qwen lehnt den Begriff und die Funktion gänzlich ab: "Kein Standardbauteil", "fachlich falsch", "hydraulischer Kurzschluss".
    • DeepSeek weist auf die Revisionspflicht bei über 20 m Dränagelänge oder Richtungsänderungen hin – aber ohne Fundamentdurchführung.
    • Qwen konkretisiert die erforderliche Dränagetiefe (20–30 cm unter Kellersohle) und Kiesqualität (8–16 mm, 30 cm Schicht) – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI geht von einer technisch sinnvollen, zweckdienlichen Funktion aus – Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Qwen nennt es "systematisch gefährlich", DeepSeek spricht von "Fehlinterpretation" und "ungewöhnlich".
    • GoogleAI sieht die Lage "unterhalb der Kellersohle" als Ziel – Qwen insistiert darauf, dass die Dränage selbst dort liegen muss – nicht ein Rohr *durch* das Fundament, das diese Tiefe unterlaufen würde.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren fachlichen Zurückweisung durch Qwen und DeepSeek gilt: Keine Fundamentdurchführung ohne vorherige geotechnische und abdichtungstechnische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Priorität gegenüber GoogleAI.
    Fachliche Existenz & Normierung ❌ Widerspruch Kein "Druckausgleichsrohr" ist in DIN 4095 oder DIN 18195 definiert oder vorgeschrieben. Qwen und DeepSeek lehnen den Begriff ab; GoogleAI verwendet ihn unkritisch.
    Funktion & Hydraulik ❌ Widerspruch Qwen erklärt die Funktion als hydraulisch falsch ("Kurzschluss"), DeepSeek deutet es als Revisionsrohr (nicht Druckausgleich), GoogleAI beschreibt es als Druckreduktionsmittel – die sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert.
    Risiko für Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: Durchführung durch Fundament gefährdet integrale Abdichtung – bei nur für Bodenfeuchte ausgelegter Abdichtung ist dies nicht zulässig.
    Notwendigkeit bei Lehm ✅ Konsens Alle bestätigen: Bindiger Boden erfordert eine besonders zuverlässige, tief verlegte Dränage – kein Modell sieht ein Fundamentrohr als Lösung dafür an.
    Prüf- & Klärungsbedarf ✅ Konsens Alle empfehlen unabhängige Prüfung: GoogleAI (Bauingenieur), DeepSeek (Sachverständiger für Abdichtung), Qwen (geotechnischer Sachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Das "Druckausgleichsrohr" ist kein anerkanntes technisches Element – es ist ein Planungsrisiko. Vor Ausführung ist eine unabhängige, schriftliche fachliche Bewertung durch einen geotechnischen Sachverständigen und einen zertifizierten Abdichtungsexperten zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch Fundamentrohr bei Lehm Langfristiger Wassereintrag in Keller – kapillare Aufstiegsgefahr, Schimmel, Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Durchdringungsabdichtung Unmittelbarer Feuchteeintrag nach Fertigstellung – nicht nachrüstbar, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195 / DIN 4095) Haftungsrisiko für Planer und Bauausführer; mögliche Mängelrüge bei Inbetriebnahme oder späterer Schadensfeststellung
    🔴 Risiko Untergrabung der Dränagetiefe durch Fundamentdurchführung Dränage kann nicht die erforderliche Tiefe (20–30 cm unter Kellersohle) erreichen → keine Funktion bei Sickerwasser
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Abdichtungsklasse Keller ist nur für Bodenfeuchte, nicht für drückendes Wasser ausgelegt – Fundamentrohr erzeugt drückendes Potential
    ✅ Chance Vorsorgliche Einplanung eines Revisionsrohrs außerhalb des Fundaments Ermöglicht spätere Funktionssicherstellung der Dränage ohne Risiko für die Abdichtung
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechts- und Haftungsrisiken sowie späterer Schäden
    ✅ Chance Geotechnische Prüfung des Lehmstandorts Gezielte Optimierung der Dränage (Kiesqualität, Neigung, Längen) für langfristige Wirksamkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtungsdurchführung Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung im Schadensfall
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Stärkung der Vertragsposition gegenüber Tief- und Kellerbauer, klare Verantwortungszuweisung
    1. Unverzügliche fachliche Klärung einfordern: Verlangen Sie vom Tiefbauer und Kellerbauer eine schriftliche, nachvollziehbare Begründung mit hydraulischem Nachweis – und weisen Sie auf den Widerspruch zu DIN 4095 und DIN 18195 hin.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen (Baugrund/Wasserhaltung) und einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – beide müssen die Dränplanung vor Baubeginn schriftlich prüfen und freigeben.
    3. Dränagetiefe vor Ort verifizieren: Stellen Sie sicher, dass die Drainagerohre mindestens 20 cm unter der Unterkante der Kellersohle liegen – messen Sie die geplanten Höhen in den Skizzen ab und vergleichen Sie mit der Ausführungsplanung.
    4. Revisionsrohr außerhalb des Fundaments vereinbaren: Fordern Sie die Umplanung: Ein Revisionsrohr darf nur außerhalb des Gebäudes an die Ringdränage angeschlossen werden – niemals durch das Fundament oder die Bodenplatte.
    5. Kies- und Vliesunterlagen prüfen: Überprüfen Sie, ob Korngröße (8–16 mm), Schichtdicke (min. 30 cm) und Vliesqualität gemäß DIN 4095 für bindige Böden vorgesehen sind – nicht standardmäßig übernehmen.
    6. Alle Abnahmen schriftlich dokumentieren: Verlangen Sie schriftliche Bestätigungen aller Durchdringungsabdichtungen, Kiesverlegung und Revisionsrohr-Anschlüsse – mit Unterschrift und Datum.
    Dränung
    Eine Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine fachgerechte Dränung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ringdränage, Flächendränage, Sickerwasser
    Ringdränage
    Eine Ringdränage ist eine Dränage, die ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das anfallende Wasser abzuleiten. Sie wird in der Regel in Kies gelegt und mit einem Vlies umhüllt, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Drainage, Sickerschacht
    Flächendränage
    Eine Flächendränage dient dazu, großflächig Wasser abzuleiten, beispielsweise unterhalb von Wegen oder Plätzen. Sie besteht aus einer wasserdurchlässigen Schicht, die das Wasser sammelt und ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerpackung, Kiesbett
    Druckausgleichsrohr
    Ein Druckausgleichsrohr ist ein Rohr, das durch das Fundament geführt wird, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Es verbindet die Außendränage mit dem Bereich unter der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Fundament, Kellerwand
    Bodenfeuchte
    Bodenfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens. Ein hoher Bodenfeuchtegehalt kann zu Problemen an Bauwerken führen, insbesondere wenn das Wasser nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Kapillarwasser
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann zu Problemen an Bauwerken führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Grundwasser, Dränung
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks. Es ist wichtig, dass das Fundament vor Feuchtigkeit geschützt ist, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Gründung
    1. Was ist ein Druckausgleichsrohr bei einer Dränung?
      Ein Druckausgleichsrohr ist ein Rohr, das durch das Fundament geführt wird, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Es verbindet die Außendränage mit dem Bereich unter der Bodenplatte und soll so verhindern, dass sich Wasser staut und Schäden verursacht.
    2. Warum ist ein Druckausgleichsrohr notwendig?
      In bestimmten Bodensituationen, insbesondere bei lehmigen Böden und hohem Grundwasserstand, kann sich Wasser an den Kellerwänden ansammeln und Druck ausüben. Ein Druckausgleichsrohr sorgt dafür, dass dieses Wasser abgeleitet wird und der Druck auf die Wände reduziert wird.
    3. Wie tief muss das Druckausgleichsrohr liegen?
      Die Unterkante des Druckausgleichsrohrs sollte idealerweise unterhalb der Kellersohle liegen, um eine effektive Ableitung des Wassers zu gewährleisten. Dies stellt sicher, dass das Wasser nicht unter der Bodenplatte steht.
    4. Welche Materialien sind für ein Druckausgleichsrohr geeignet?
      Für ein Druckausgleichsrohr sollten druckwasserdichte und frostsichere Materialien verwendet werden, um eine lange Lebensdauer und Funktionalität zu gewährleisten. Häufig werden spezielle Kunststoffrohre oder Drainagerohre aus Beton verwendet.
    5. Was passiert, wenn das Druckausgleichsrohr verstopft?
      Wenn das Druckausgleichsrohr verstopft, kann sich Wasser an den Kellerwänden ansammeln und Druck ausüben. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen.
    6. Wie kann man ein Verstopfen des Druckausgleichsrohrs verhindern?
      Um ein Verstopfen zu verhindern, sollte das Rohr regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Zudem ist es wichtig, dass die Dränage um das Rohr herum mit einem Vlies geschützt ist, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dränage und einem Druckausgleichsrohr?
      Eine Dränage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Das Druckausgleichsrohr ist ein Teil dieses Systems und dient speziell dazu, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren, indem es eine Verbindung zwischen der Außendränage und dem Bereich unter der Bodenplatte herstellt.
    8. Muss ein Druckausgleichsrohr immer eingebaut werden?
      Nein, ein Druckausgleichsrohr ist nicht immer notwendig. Ob ein solches Rohr benötigt wird, hängt von den Bodenverhältnissen, dem Grundwasserstand und der Bauweise des Kellers ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Druckausgleichsrohr erforderlich ist.
    • Dränage richtig planen
      Worauf bei der Planung einer Dränage zu achten ist.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung.
    • Grundwasserproblematik
      Umgang mit hohem Grundwasserstand beim Bau.
  2. Flächendränung unnötig bei Abdichtung für Wohnraum im Keller
    Sind im Keller dauerhafte Aufenthaltsräume geplant? Wenn ja, ...
    Wenn ja, dann ist eine Flächendränung hinfällig, da sowieso auf der BP abgedichtet werden müsste.
  3. Druckausgleichsrohre: Notwendigkeit ohne Wohnraum im Keller?
    keine Aufenthaltsräume geplant
    Im Keller sind keine dauerhaften Aufenthaltsräume geplant (Zu niedrig, zu dunkel, zu schlecht belüftet ...).
    Ein Flächendrainage ist wohl auch nicht vorgesehen,
    sind diese Druckausgleichsrohre durch die Fundamente zur Splittschicht unter der BP trotzdem/deshalb (?) notwendig/üblich/sinnvoll (?)
    Nochmals danke im Voraus.
  4. Bodenverhältnisse: Kapillarbrechende Schicht vs. Abdichtung
    je nach Bodenverhältnisse
    entweder eine Kapillarbrechende Schicht, oder eine Abdichtung auf / unter der Sohle.
    Es gibt deren Kombinationen noch vieler  -  daher ist so etwas auch zu planen.
  5. Lehmboden: Kies-Sauberkeitsschicht + PE-Folie unter Bodenplatte
    Boden: Lehm
    Es liegt Lehmboden vor  -  trocken steinhart und nass tolle klebrige Matsche.
    Unter der Bodenplatte ist eine Kies-Sauberkeitsschicht (10 cm) + PE-Folie geplant.
    Gruß Ralf
  6. Kies: Kapillarbrechende Schicht – Keine Sauberkeitsschicht!
    Kies ist keine Sauberkeitsschicht, sondern maximal eine kapillarbrechende ...
    Kies ist keine Sauberkeitsschicht, sondern maximal eine kapillarbrechende Schicht. Folie darauf hört sich schon mal gut an, aber ist auch eine betonöse Sauberkeitsschicht auf der Folie geplant. Wenn nein  -  Planung = Murks
  7. Beton-Sauberkeitsschicht: DIN 1045-3 vs. Korrosionsschutz?
    keine Sauberkeitsschicht aus Beton
    Eine Sauberkeitsschicht aus Beton ist nicht geplant. Die Bodenplatte soll 15 cm dick sein und im oberen Drittel bewehrt sein.
    Ist damit der DINAbk. 1045-3 § 6.4 (6) Genüge getan, oder ist das Ihrer Meinung nach eher 'Murks' durch 'Murks' 'verbessern'?
    Hat die Beton-Sauberkeitsschicht noch eine andere Aufgabe (außer des Korrosionsschutzes)?
    Bitte entschuldigen Sie mein laienhaftes / lückenhaftes / verdrehtes (?) Wissen.
    Daneben aber auch nochmal die Frage nach dem Druckausgleichsrohr. Muss sowas sein (bei Streifenfundamenten unter allen tragenden Wänden (insbesondere rundherum unter den Außenwänden)?
    Danke
  8. DIN 1045-3: Sauberkeitsschicht bei Fundamentplatte erforderlich
    Die DINAbk. 1045-3 "Ausführung" verlangt unter 6.4 Einbau ...
    Die DIN 1045-3 "Ausführung" verlangt unter
    6.4 Einbau der Bewehrung.
    (6) Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z.B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 50 mm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden.
    Dieser Forderung wird oftmals nicht umgesetzt. Häufig wird der Baugrund nur mit einer Baufolie abgedeckt oder mit einer Noppenbahn belegt.
    Besonders letztere Maßnahme führt immer wieder zum Streit, ob dieses funktioniert oder nicht.
    ES sei aber entgegenzuhalten, dass die Sauberkeitsschicht nicht nur die Aufgabe hat, eine tragfähige Sicherung der Bewehrung und somit auch die Betonüberdeckung zu gewährleisten, sondern diese soll auch für eine gleichmäßige Dicke der Betonsohle und eine zwangarme Lagerung gewährleisten.
    Ich mag es kaum glauben.
    Ein Keller mit einer 15 cm BP. Ach herrje
    Wenn Wasser unter der BP zu erwarten ist, müssen Rohre / Durchlasse natürlich eingebaut / belassen werden, damit das Wasser Zulauf zur Dränung findet.
    Ich fürchte nur  -  hier wird nicht geplant, sondern geraten. Wer solche Fragen stellt / stellen muss, hat vom Bau einer Dränanlage KA.
    Bitte nicht böse sein, aber einer meiner Hauptaufgabenfelder als öbuvAbk. SV sind Feuchteschäden. Ein gutteil davon, wegen mangelhaften Dränungen.
  9. Expertenrat: Unterschiedliche Dränagepläne – Was beachten?
    nicht böse
    Natürlich bin nicht böse. Wenn ich alles wüsste, müsste ich ja nicht fragen (und wenn alles ganz einfach wäre, bräuchte man keine Experten mit Ausbildung).
    Aber wenn es zu viel unterschiedliche Aussagen / Teilaussagen gibt (Fertighausbauer schickt Ausführungsplan für Dränung, Kellerbauer schickt Ausführungsplan für Dränung  -  ähnlich aber nicht identisch), versuche ich wenigsten eine Ahnung davon zu bekommen, worum es da geht.
  10. Bau-Experte: Fachmann auf Ihrer Seite notwendig!
    Was Sie brauchen,
    ist ein Fachmann auf "ihrer" Seite.
    Keiner von beiden ist auf Ihrer Seite.
    Sie mögen kompetent, verantwortungsbewusst unf mit einer Handwerklichen Ehre ausgestattet sein.
    Sie sind und bleiben aber Ihr wirtschaftlicher Feind.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Druckausgleichsrohr: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Dränung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Druckausgleichsrohren durch das Fundament in Verbindung mit einer Dränung bei einem Fertighaus mit Keller. Es wird erörtert, ob diese Rohre erforderlich sind, wenn keine dauerhaften Aufenthaltsräume im Keller geplant sind und welche Alternativen es gibt. Die Bodenbeschaffenheit (Lehmboden) und die geplante Ausführung der Bodenplatte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Einigkeit besteht darin, dass ein Fachmann auf der Seite des Bauherrn unerlässlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kies: Kapillarbrechende Schicht – Keine Sauberkeitsschicht! ist Kies allein keine ausreichende Sauberkeitsschicht. Eine betonöse Sauberkeitsschicht oder andere Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung sind erforderlich, um Murks zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn im Keller dauerhafte Aufenthaltsräume geplant sind, ist eine Flächendränung hinfällig, da ohnehin auf der BP abgedichtet werden muss, wie im Beitrag Flächendränung unnötig bei Abdichtung für Wohnraum im Keller erwähnt wird. Dies beeinflusst die Notwendigkeit von Druckausgleichsrohren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 1045-3 fordert unter Punkt 6.4 eine mindestens 50 mm dicke Sauberkeitsschicht aus Beton, wenn ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund hergestellt wird, es sei denn, es werden andere Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen (siehe DIN 1045-3: Sauberkeitsschicht bei Fundamentplatte erforderlich).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Fachmann hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens beurteilen und eine fundierte Entscheidung über die Notwendigkeit von Druckausgleichsrohren und die Ausführung der Bodenplatte treffen kann. Beachten Sie den Beitrag Bau-Experte: Fachmann auf Ihrer Seite notwendig!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Je nach Bodenverhältnissen ist entweder eine kapillarbrechende Schicht oder eine Abdichtung auf oder unter der Sohle erforderlich. Es gibt auch Kombinationen davon, daher ist eine sorgfältige Planung unerlässlich. Details dazu finden Sie im Beitrag Bodenverhältnisse: Kapillarbrechende Schicht vs. Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckausgleichsrohr, Dränung, Fundament, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12112: Druckausgleichsrohr durch Fundament: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Dränung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Wer haftet bei fehlender Abnahme & Feuchtigkeit im Haus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckausgleichsrohr, Dränung, Fundament, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckausgleichsrohr, Dränung, Fundament, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckausgleichsrohr durch Fundament: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Dränung?
Suche nach: Druckausgleichsrohr im Fundament: Dränung prüfen!
Suche nach: Druckausgleichsrohr, Dränung, Fundament, Fertighaus, Keller, Drainage, Ringdränung, Bodenfeuchte, Sickerwasser
