Weiße Wanne Fertigteile: Konstruktionsmerkmale, WU-Beton & Abdichtung prüfen?
BAU-Forum: Keller
welche Konstruktionsmerkmale MUSS eine weiße Wanne aufweisen? Gibt es dort Punkte, die festgelegt oder allgemein Anerkannt sind (z.B. WU-Beton, Fugenleiste, Wandstärken, usw.).
Das Bodengutachten sagt "Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser), Weiße Wanne prüfen". Der Keller soll nun mit WU-Beton Fertigteilen (17,5 cm, Statiker sagt OK) gefertigt werden. Keine Fugenleiste, sondern "Spezial"-Mörtel für die Abdichtung Bodenplatte/Wand. Die Wände sind nach dem Feder-Nut Prinzip zusammengesetzt, diese Stellen werden wiederum mit diesem Mörtel gefüllt. Soweit mein Verständnis von der Sache.
Nach Aufforderun will der Bauträger ein Prüfzertifikat für die Wände beibringen.
Kann man so etwas als weiße Wanne akzeptieren?
Andreas
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Weiße Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
Ich beurteile die Frage zur Weißen Wanne aus Fertigteilen wie folgt: Eine Weiße Wanne muss bestimmte Konstruktionsmerkmale aufweisen, um ihre Funktion als wasserdichte Konstruktion zu erfüllen.
Wichtige Punkte sind:
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Die Betonzusammensetzung muss den Anforderungen an Wasserdichtigkeit entsprechen.
- Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den Fertigteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit Fugenbändern oder speziellen Mörteln.
- Wandstärken: Die Wandstärken müssen ausreichend dimensioniert sein, um dem Wasserdruck standzuhalten.
- Prüfzertifikate: Der Bauträger sollte Prüfzertifikate für die verwendeten Materialien und die Ausführung vorlegen können.
Das Bodengutachten fordert eine Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser). Dies ist bei der Planung und Ausführung der Weißen Wanne zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Vorlage aller relevanten Prüfzertifikate und lassen Sie die Ausführung der Weißen Wanne von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und eine spezielle Zusammensetzung aus, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit, Zement. - Weiße Wanne
- Eine Bauweise für Keller, bei der wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) und spezielle Abdichtungstechniken verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Weiße Wanne dient als wasserdichte Hülle für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, DIN 18195. - DIN 18195
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind und welche Anforderungen an die Ausführung gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall, Wasserdruck. - Fugenabdichtung
- Die Abdichtung von Fugen in Bauwerken, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtungsmaterialien und -techniken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsmörtel, Injektion, Quellband. - Bodenplatte
- Die unterste, tragende Bauteil eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Lastverteilung, Streifenfundament. - Fertigteil
- Ein Bauteil, das im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Fertigteile ermöglichen eine schnellere Bauweise und eine höhere Präzision.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Wandelement, Modulbau. - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und seine Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Das Baugrundgutachten liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Tragfähigkeit, Setzung.
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Die Herstellung und Verarbeitung von WU-Beton unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Rolle spielen Fugen bei einer Weißen Wanne?
Fugen sind Schwachstellen in einer Weißen Wanne. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Fugenbänder, Injektionsschläuche oder Dichtungsmörtel verwendet. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab. - Was bedeutet "drückendes Wasser" nach DIN 18195?
Drückendes Wasser liegt vor, wenn Wasser unter hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Dies ist typischerweise bei Kellern der Fall, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen. Die Abdichtung muss in diesem Fall besonders widerstandsfähig sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum sind Prüfzertifikate wichtig?
Prüfzertifikate dokumentieren, dass die verwendeten Materialien und die Ausführung den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Sie geben dem Bauherrn die Sicherheit, dass die Weiße Wanne fachgerecht ausgeführt wurde und ihre Funktion erfüllt. - Was ist bei Fertigteilen für Weiße Wannen zu beachten?
Bei Fertigteilen ist besonders auf die korrekte Verbindung der Elemente und die Abdichtung der Fugen zu achten. Die Fertigteile müssen präzise gefertigt und montiert werden, um eine dauerhafte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Vorgaben des Herstellers bezüglich der Verarbeitung und Abdichtung zu beachten. - Kann eine Weiße Wanne nachträglich abgedichtet werden?
Eine nachträgliche Abdichtung einer Weißen Wanne ist aufwendig und teuer. Sie ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn die ursprüngliche Abdichtung fehlerhaft ausgeführt wurde oder beschädigt ist. Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungssystemen. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativen zur Weißen Wanne sind z.B. die Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumen) oder die Braune Wanne (Abdichtung mit Kunststoffbahnen). Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen des Bauherrn ab. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Beanspruchung durch Wasser und der Wartung der Abdichtung.
- Schwarze Wanne
Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Bitumenbahnen oder -anstriche auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Braune Wanne
Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Kunststoffbahnen auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Dränage
Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. - Kapillarbrechende Schicht
Eine Schicht aus Kies oder Schotter unterhalb der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. - Bauwerksabdichtung
Umfassende Maßnahmen, um ein Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Wänden, Böden und Dächern.
WU-Beton Fertigteile: Gewährleistung vs. Zertifikat bei Fugenabdichtung
wer hat denn die'Weiße Wanne' geprüft
ansonsten gilt das Bodengutachten mit der Abdichtung nach DINAbk. 18195.
Die WU Fertigteile mögen ja 'dicht' sein gegen drückende Wasser, ob es der 'Spezial' Mörtel ist, ist die Frage, die Fugenleisten sind es sicher nicht,
eine 'Wanne' baut man eigentlich nicht aus lauter Einzelstücken, sondern gerade in einem Stück,
ein Zertifikat benötigen Sie eigentlich nicht, sondern eine Gewährleistung für den Fall, dass der Lastfall: 'drüchendes Wasser' ggf. erst nach Ablauf der Gewährleistung eintritt. -
Zusatzinfo: Weiße Wanne – Vergleichbare Problemfälle im Forum
Auch hier: -
Expertenrat: Unabhängiger Fachmann für Weiße Wanne entscheidend!
wohl'n ma wetten ..
... liebe Kollegen: es dauert nicht lange, da wird auch so eine
Konstruktion von "renommierter" Seite gesundgebetet.
umso wichtiger der eigene (!) und herstellerunabhängige Fachmann. -
Fertigteil Weiße Wanne: Prüfzertifikate & Leistungsmerkmale
Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile
Das Prüfzertifikat wollte ich vom Hersteller haben. Den Tipp gab uns der BSB. Ich habe jetzt mal angenommen, dass wie in anderen Bereichen auch, ein Fertigteilhersteller die angegebenen Leistungsmerkmale nachweisen können muss. Dies geschieht ja normalerwesie durch eine einmalig Prüfung der Konstruktion zum Zwecke der Qualitätssicherung.
ei meiner weitergehenden Recherche habe ich zumindest auch Hinweis auf Fugenabdichtungen gefunden, die von außen angebracht werden können, was bei Fertigteilen wohl auch nicht anders geht. (Letztendlich möchte ich wissen ab wann die Konstruktion definitiv (wenn das überhaupt geht) nicht mehr als weiße Wanne zu bezeichnen ist. Bis jetzt bin ich mir da noch nicht ganz sicher.
Was kann ich mir vom Bauträger aushändigen lassen (z.B. Lieferscheine), um das eine oder andere zu erhärten (WW oder nicht WW), bzw. um sicherzustellen, dass das ganze soweit seine Richtigkeit hat?
AWo -
Weiße Wanne Fertigteile: Anerkannte Regeln der Technik einhalten?
... oder mit anderen Worten: Entsteht hier eine weiße Wanne nach den anerkannten Regeln der Technik? -
Fugenkonzept: Außenliegendes Fugenband für WU-Beton Fertigteile
Die WU-Richtlinie kennt diese Konstruktion,
auch wenn man sie nicht häufig sieht. Ein Fugenkonzept mit außenliegendem Fugenband (geklebt) gehört für mich dazu, wie der Senf zur Bratwurst.
Beispiel: -
Randnotiz: Bedeutung von Senf beim Bratwurstgenuss
Damit's nicht hinkt:
Ich esse keine Bratwurst ohne Sempf! -
Weiße Wanne: Abdichtung durch Konstruktion & Bauweise
eine weiße Wanne
ist doch dadurch gekennzeichnet, das die Abdichtung halt nicht durch eine je nach Verarbeitungsqualität (= Tagesform, Sorgfalt, oder auch zu Zufall genannt) sondern durch eine bereits in der Konstruktion enthaltene, reproduzierbare und "einfache" Bauweise erbracht wird.
Ist die Bewehrung o. k, der richtge Beton fachgerecht eingebracht und das Fugenband richtig montiert, ist eine weiße Wanne dauerhaft dicht.
Bei Fertigelementen ist die Positionierung jedes Teilelementes, der Abdichtung an alle Nachbarelemente und an die Bodenplatte, die mögliche Beschädigung der außenligenden Abdichtung und die schwierige, 100 %tige Erhaltung der Abdichtungen aller umlaufenden Fugen auch im Zuge des weitern Baufortschrittes erforderlich. Auch ein späteres Setzungsverhalten der Elemente ist möglicherweise zu berücksichtigen. Die Steifigkeit eines homogenen Ortbetonkellers ist deutlich höher als der aus Fertigelementen ...
Für die Entscheidung würde ich mir die Frage stellen: wenn mehrere Lösungen zum Ziel führen, welche Möglichkeit ist die technisch einfachere und somit bessere, weil weniger fehleranfällige Lösung? -
🔴 Risiko: Wandstärke <24cm bei Fertigteil Weiße Wanne!
Quark!
ne weiße Wanne gem WU-Richtlinie Kanne s nicht sein, da die bauteilstärken (für diesen Lastfall >24 cm) nicht eingehalten werden. da hilft auch keine Fugenlösung mit abp!
einzig möglich ist norminell mit dieser Wandstärke eine schwarze Wanne mit vollflächiger Abdichtung gem. 18195.
die betonqualität auch wenn's 10xwu ist spielt wohl keine rolle. auch "spezialmörtel"ist Quark, da die Flankenhaftung an den fertigteilen (wohl Massivwände in dieser Stärke) nie ausreicht.
konstruktionsmerkmale Warmwasser? = WU-Richtlinie = einzig zitierfähiges Regelwerk für Wu-Bauwerke
wenn die bauteilstärken (Tab. 1) nicht eingehalten werden = schwarze Wanne nötig
alles andere ist Eigenkration und für nen priv. Bauherrn ein hohes Risiko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Fertigteile: WU-Beton, Abdichtung & Konstruktionsmerkmale
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne aus Fertigteilen unter Berücksichtigung der DINAbk. 18195. Entscheidend sind die Konstruktionsmerkmale, die Qualität des WU-Betons, die Fugenabdichtung und die Einhaltung der Wandstärken. Ein unabhängiger Fachmann wird empfohlen, um die Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung spielt eine größere Rolle als Zertifikate.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wandstärke <24cm bei Fertigteil Weiße Wanne! wird darauf hingewiesen, dass bei einer Wandstärke unter 24 cm die Ausführung als Weiße Wanne gemäß WU-Richtlinie kritisch zu sehen ist. In solchen Fällen sollte eine schwarze Wanne mit vollflächiger Abdichtung gemäß DIN 18195 in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Ein außenliegendes Fugenband (geklebt) wird im Beitrag Fugenkonzept: Außenliegendes Fugenband für WU-Beton Fertigteile als wichtiger Bestandteil eines Fugenkonzepts für WU-Beton Fertigteile genannt. Es wird empfohlen, die Prüfzertifikate und Leistungsmerkmale vom Hersteller der Fertigteile anzufordern, wie im Beitrag Fertigteil Weiße Wanne: Prüfzertifikate & Leistungsmerkmale beschrieben.
🔧 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, einen unabhängigen Fachmann zurate zu ziehen, um die korrekte Ausführung der Weißen Wanne zu gewährleisten, wie im Beitrag Expertenrat: Unabhängiger Fachmann für Weiße Wanne entscheidend! betont wird. Zudem sollte geprüft werden, ob die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden (siehe Weiße Wanne Fertigteile: Anerkannte Regeln der Technik einhalten?). Die Bedeutung der Abdichtung durch Konstruktion und Bauweise wird im Beitrag Weiße Wanne: Abdichtung durch Konstruktion & Bauweise hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Fertigteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Eine Weiße Wanne ist nicht vorgeschrieben. Von Seiten der Stadt wird nur dringend empfohlen, …
- … und werden 1.00 m über die Gebäudekante hinausgeführt im Nachtragsangebot weiße Wanne stand sinngemäß: die Grundleitungen entfallen bei einer weiße Wanne ... der …
- … Ausstattung (Natursteintreppe, Klebeparkett, 2 Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das …
- … ein paar Schmankerl: teilweise Flachdach, teilweise Massiv-Pultdach, teilweise Fassade holzverschalt, Weiße Wanne, Doppelgarage. Aber auch wenn ich einige tausend für diese Schmankerl abziehe …
- … machen ... zur Erinnerung wieder der Keller-Thread ... hier sollte der Fertigteilhersteller die Statik liefern ... macht er auch ... aber nur …
- … für seine Fertigteile den Rest kann kann abermals der Opa schätzen ... Planung statisches Konzept gab's bei dem Kellerangebot sicher keins (!) ... ich erinnere dran das man den Turm ohne Lastabtrag auf aufgefülltes Erdreich setzen wollte ... eine Dämmung für Kellerwände gab's auch keine (!) …
- … Ja, die Frage ist ernst gemeint. Braucht man eine Statik bei einem kleinen Einfamilienhaus, wo alle tragenden Wände schön untereinanderstehen und wo keine weiße Wanne notwendig ist? Die Statik für die Filigrandecke liefert ja der …
- … 24 cm Tragwand und Fenster unter 1.50 m sowie keine Weiße Wannen Anforderung bedarf sicher keiner Statik ... NUR solche Häuser hat man …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich die innere …
- … Baulage. Verkleidet soll das Haus mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es da noch so gibt, …
- … OGAbk. - Bad: Wand-WC, Bidet, Wanne, Dusche, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, türhoch gefliest, Boden gefliest, Materialpreis der Fliesen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Fertigbetonteil in einer Teilwanne (die Wanne verläuft nur bis zur Hälfte der Treppenhöhe, steht also …
- … unten in der Wanne und oben liegt sie auf Schutt oder Erdreich auf). …
- … WU-WandEine WU-Wand (wasserdichte Betonwand) ist eine spezielle Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt. Verwandte Begriffe: wasserundurchlässiger Beton, Ortbeton, Fertigteil. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Sie noch, ob Ihr Betonkeller damals als wasserdichtes Bauteil (sog. weiße Wanne) geplant war, oder ist es ein Keller, der noch eine äußere …
- … also, es handelt sich um eine Fertigteil-Betonwand. Wie mir die Nachbarin erzählte (die, die den Keller ausgegraben …
- … wenn die Fuge und die Wand nicht wie bei einer weißen Wanne ausgebildet wurde, kann man die Fuge verpressen lassen und so nachträglich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- … WU-Beton vs. Weiße Wanne: Vergleich …
- … WU-Betonplatte statt Weiße Wanne? Ist das sicher? Alle Infos zu Kosten, Risiken & Alternativen. …
- … WU-Beton, Weiße Wanne, Fertigkeller, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Wasserdicht, Bauträger, Kosten, Risiken …
- … WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen …
- … ein Bauträgerangebot, in dem ausdrücklich keine Weiße Wanne angeboten wird, sondern steht dort: …
- … Bodenplatte aus WU-Beton C35/37 mit d=25 cm eingebracht. Größe 7,5x11,3 m (keine weiße Wanne) …
- … Die Verwendung einer WU-Betonplatte (wasserundurchlässiger Beton) anstelle einer Weißen Wanne im Fertigkellerbau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und …
- … Weiße Wanne: Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, bei …
- … Schwarze Wanne: Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Sie …
- … ist weniger aufwändig als eine Weiße Wanne, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung. …
- … Weiße WanneEine wasserdichte Konstruktion aus WU-Beton, bei der alle Bauteile (Bodenplatte, …
- … Schwarze WanneEine Abdichtung von Bauteilen mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Sie wird häufig …
- … Was ist der Unterschied zwischen WU-Beton und einer Weißen Wanne?WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der jedoch nicht automatisch eine Weiße …
- … Wanne darstellt. Eine Weiße Wanne ist eine komplette Konstruktion aus WU-Beton, bei …
- … Welche Vorteile hat eine Weiße Wanne gegenüber einer WU-Betonplatte?Eine Weiße Wanne bietet eine höhere Sicherheit gegen …
- … Was kostet eine Weiße Wanne im Vergleich zu einer WU-Betonplatte?Eine Weiße Wanne ist in der …
- … Keller abdichten: Methoden im VergleichVorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller (Weiße Wanne, Schwarze Wanne, etc.) und deren Vor- und Nachteile. …
- … Fertigkeller: Schwarze Wanne als günstige Alternative? …
- … ist und der Fertigteilkeller günstiger ist, ist es besser für deinen Geldbeutel. …
- … Allerdings ist hier dann zu Prüfen: Reicht eine gute schwarze Wanne, die dann mit allem was dazugehört nochmals preiswerter ist …
- … Grundwasser: Weiße Wanne im Fertigkeller notwendig? …
- … Die Nachbarschaft baut mit Weißer Wanne …
- … die Suchfunktion (weiße Wanne .. wu) sollte zahlreiche Treffer bringen. …
- … Erfolg: Weiße Wanne ohne Mehrkosten verhandelt! …
- … Habe die Weiße Wanne bekommen …
- … mit dem Bauträger habe ich die Weiße Wanne ohne Mehrkosten bekommen. …
- … WU-Betonplatte statt Weiße Wanne: Risiken & Alternativen …
- … die Vor- und Nachteile einer WU-Betonplatte im Vergleich zur Weißen Wanne im Fertigkellerbau. Ein Bodengutachten ist entscheidend, um die Notwendigkeit einer aufwändigen Kellerabdichtung zu bestimmen. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle, wobei auch alternative Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden sollten. Erfolgreiche Verhandlungen mit dem Bauträger können zu einer Weißen Wanne ohne Mehrkosten führen. …
- … 💰 Kosten: Im Beitrag Fertigkeller: Schwarze Wanne als günstige Alternative? wird die Schwarze Wanne als potenziell kostengünstigere Alternative …
- … zur Weißen Wanne genannt, abhängig von den Gegebenheiten vor Ort. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Grundwasser: Weiße Wanne im Fertigkeller notwendig? erwähnt einen Grundwasserstand von bis zu 1,5 …
- … m unter der Erdoberfläche, was die Notwendigkeit einer Weißen Wanne nahelegen könnte. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die tatsächliche Notwendigkeit einer Weißen Wanne oder alternativen Kellerabdichtungsmethoden wie der Schwarzen Wanne zu ermitteln. Der …
- … dieser Maßnahme. Verhandlungen mit dem Bauträger, wie im Beitrag Erfolg: Weiße Wanne ohne Mehrkosten verhandelt! beschrieben, können zu einer optimalen Lösung führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- … Kelleraußenwand aus Betonfertigteilen bei Doppelhaushälfte: Welche Nachteile gibt es bezüglich Schallschutz und Wasserdichtigkeit …
- … Doppelhaushälfte, Kelleraußenwand, Betonfertigteile, Schallschutz, Wasserdichtigkeit, Bodenplatte, Haustrennwand, DINAbk. 1045-3 …
- … Kelleraußenwand: aus Betonfertigteilen mit Ortbetonkern mit hoher Wassereindringwiderstand nach DIN 1045-3, d=30 …
- … Die Ausbildung ERFOLGT NACH STATISCHEN eRFORDERNISSEN als weiße Wanne, innenseiten mit glatter Oberfläche. …
- … Die Kelleraußenwände werden als durchgehende Wand (eine gemeinsame Wanne hergestellt. …
- … anbetrifft wenn man eine gemeinsame Bodenplatte und auch noch eine gemeinsame Wanne hat? …
- … Die Bauweise einer Kelleraußenwand aus Betonfertigteilen mit Ortbetonkern gemäß DINAbk. 1045-3 ist grundsätzlich eine gängige und …
- … Betonfertigteile …
- … Betonfertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die im Werk …
- … eine flexible Gestaltung und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.Verwandte Begriffe: Betonfertigteile, Schalung, Bewehrung. …
- … Welche Vorteile bietet eine Kelleraußenwand aus Betonfertigteilen? …
- … Betonfertigteile ermöglichen eine schnelle Bauzeit und eine hohe …
- … Was bedeutet der Begriff "Weiße Wanne"? …
- … Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), …
- … Welche Alternativen gibt es zu Betonfertigteilen für Kelleraußenwände? …
- … Neben Betonfertigteilen können Kelleraußenwände auch aus …
- … Im Bereich der Haustrennwand kann in die weiße Wanne jedoch ohne Probleme eine druckwasserdichte vertikale Schalltrennfuge eingebaut werden. …
- … die Mehrkosten opfern und wirklich zwei vollkommen getrennte Keller, als weiße Wanne ausführen. …
- … Hinweis: Betonfertigteile …
- … mit hohem Wassereindringwiderstand nach DINAbk. 1045-3, d=30 cm ist keine Weiße Wanne . Wie werden denn die Fugen und Stöße der Fertigteile …
- … die Bedeutung einer korrekten Abdichtung der Kelleraußenwände, insbesondere bei einer Weißen Wanne, diskutiert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fertigbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Raab-Bauteilen?
- … Fertigbeton, Risse, Raab, Standsicherheit, Mauerwerksfugen, Betonsanierung, Bodengutachten, Gründung, Weiße Wanne …
- … Bodengutachten liegt vor und spricht von einer 'setzungsfreien Gründung'. 'Weiße Wanne' ist erforderlich. Falls weitere Daten aus dem Bodengutachten erforderlich sind, Stelle …
- … Weiße WanneEine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie …
- … Muss man Risse in der Weißen Wanne sanieren?Ja, Risse in der Weißen Wanne müssen abgedichtet werden, um …
- … WU-BetonWasserundurchlässiger Beton für den Bau von Weißen Wannen. …
- … Fertigteile: Erfahrungen und Kritik im Hausbau …
- … Hat jemand schon Erfahrung mit den Leichtbetonfertigteilen in seinem Haus gemacht, resp. gibt es Kritik (positiv wie …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen mit Leichtbeton-Fertigteilen von Raab, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung und die Notwendigkeit …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die Eigenschaften von Leichtbeton-Fertigteilen informieren und ein detailliertes Bodengutachten erstellen lassen. Die Erfahrungen anderer …
- … Bauherren, wie im Beitrag Leichtbeton Fertigteile: Erfahrungen und Kritik im Hausbau erfragt, können wertvolle Einblicke geben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz auf Liapor-Wand: Machbarkeit, Vorteile & Risiken für Innen- und Außenbereich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fertigteil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Fertigteil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fertigteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Fertigteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Fertigteile: Konstruktionsmerkmale, WU-Beton & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Weiße Wanne: Fertigteile, Merkmale & Abdichtung
Suche nach: weiße Wanne, Fertigteile, WU-Beton, Abdichtung, DIN 18195, Fugenabdichtung, Wandstärke, Kellerabdichtung
