Bautrockner Leistung: Wie viel Liter Wasser pro 24h sind normal? Vergleichswerte & Infos
Die Diskussion dreht sich um die normale Entfeuchtungsleistung eines Bautrockners in einem Souterrain-Raum nach der Dämmung. Es wird die gemessene Wassermenge pro Tag hinterfragt und mit Erfahrungswerten verglichen. Die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur spielen eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Bautrockner-Effizienz. Ein Vergleich mit der Entfeuchtungsleistung eines Luftentfeuchters im Wohnbereich wird gezogen.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Vorgeschichte:
Wir haben unser Haus (Baujahr 1991) von außen neu isolieren und dämmen lassen, inkl. neuer Dränage, da hier einiges an Fusch war.
Der Keller war an einigen Stellen feucht.
Jetzt hatten wir einen Bautrockner TTK 300 aufgestellt, der in dem Souterrain Raum schon seit einigen Wochen im Einsatz ist.
Der Raum hat ca. 72 m³ Rauminhalt.
Es kommen innerhalb von 24 Stunden immer noch ca. 1,7 Liter Wasser zusammen. Raumtemperatur ca. 20 Grade Celsius.
Ist das Normal? Was ist Normal?
Danke für Info
  • trost
    Sicherheitshinweise: Bautrockner: Normale Leistung pro Tag?
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    GoogleAI-Analyse: Bautrockner: Normale Leistung pro Tag?
    Die normale Entfeuchtungsleistung eines Bautrockners hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:
    • Raumgröße: Je größer der Raum, desto mehr Wasser muss der Bautrockner entziehen.
    • Raumtemperatur: Höhere Temperaturen begünstigen die Entfeuchtung.
    • Luftfeuchtigkeit: Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Wasser kann der Bautrockner entziehen.
    • Art des Bautrockners: Kondensationstrockner sind für moderate Temperaturen geeignet, Adsorptionstrockner für niedrige Temperaturen.
    Bei einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und einem Rauminhalt von 72 m³ ist eine Entfeuchtungsleistung von 7 Litern pro 24 Stunden ein niedriger Wert. Dies könnte auf eine hohe Feuchtigkeit im Raum hindeuten oder auf einen zu kleinen Bautrockner. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Raum mit einem Hygrometer. Bei anhaltend hoher Feuchtigkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Räumen, oft eingesetzt nach Wasserschäden oder Neubauten. Es gibt Kondensations- und Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative oder absolute Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitssensor, Psychrometer.
    Ein Bautrockner, der die Luft abkühlt, um das enthaltene Wasser zu kondensieren und aufzufangen. Geeignet für moderate Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Adsorptionstrockner, Entfeuchtung.
    Adsorptionstrockner
    Ein Bautrockner, der ein Sorptionsmittel verwendet, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Effizienter bei niedrigen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensationstrockner, Sorptionsmittel.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Schimmelpilze.
    Die Menge an Wasser, die ein Bautrockner innerhalb von 24 Stunden aus der Luft entziehen kann, gemessen in Litern pro Tag (l/24h).
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    1. Wie finde ich den richtigen Bautrockner für meine Raumgröße?
      Die benötigte Bautrocknerleistung hängt von der Raumgröße und dem Feuchtigkeitsgrad ab. Als Faustregel gilt: Für Räume bis 50 m² reicht oft ein Bautrockner mit einer Leistung von 20-30 Litern pro Tag. Bei größeren Räumen oder hoher Feuchtigkeit sollte die Leistung entsprechend höher sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    2. Was bedeutet "Entfeuchtungsleistung" bei Bautrocknern?
      Die Entfeuchtungsleistung gibt an, wie viel Wasser der Bautrockner innerhalb von 24 Stunden aus der Luft entziehen kann. Sie wird in Litern pro Tag (l/24h) angegeben. Dieser Wert ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz des Geräts.
    3. Wie lange sollte ein Bautrockner laufen?
      Die Laufzeit eines Bautrockners hängt vom Feuchtigkeitsgrad im Raum ab. In der Regel sollte der Bautrockner so lange laufen, bis die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist. Dies kann mehrere Tage oder sogar Wochen dauern. Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
    4. Kann ich einen Bautrockner auch im Winter verwenden?
      Ja, aber nicht alle Bautrockner sind für niedrige Temperaturen geeignet. Kondensationstrockner arbeiten bei niedrigen Temperaturen weniger effizient. Für unbeheizte Räume oder den Wintereinsatz sind Adsorptionstrockner besser geeignet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Kondensations- und einem Adsorptionstrockner?
      Kondensationstrockner kühlen die Luft ab, wodurch das enthaltene Wasser kondensiert und aufgefangen wird. Adsorptionstrockner nutzen ein Sorptionsmittel, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Adsorptionstrockner sind effizienter bei niedrigen Temperaturen, während Kondensationstrockner bei höheren Temperaturen besser arbeiten.
    6. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit richtig?
      Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Platzieren Sie das Hygrometer in der Mitte des Raumes, fern von Wänden und Wärmequellen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%.
    7. Was tun, wenn der Bautrockner wenig Wasser zieht?
      Überprüfen Sie, ob der Bautrockner richtig eingestellt ist und die Raumtemperatur ausreichend ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist. Wenn die Entfeuchtungsleistung weiterhin gering ist, kann dies auf einen Defekt des Geräts oder eine geringe Raumfeuchtigkeit hindeuten.
    8. Wie beuge ich Schimmelbildung vor?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Beseitigen Sie Feuchtigkeitsquellen und verwenden Sie bei Bedarf einen Bautrockner. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung und entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Methoden zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Böden.
  2. Luftentfeuchter im Fertighaus: 1-3 Liter täglich – Normal?
    Wir haben einen Luftentfeuchter im Haus (Fertigbau) um ...
    Wir haben einen Luftentfeuchter im Haus (Fertigbau) um die normale Luftfeuchtigkeit etwas zu reduzieren (ja ich weiß, regelmäßig lüften geht auch), da kommen auch 1-3 Liter täglich zusammen. Das Gerät steht im Wohnzimmer, alle Türen sind offen und läuft ca. 10 Stunden am Tag.
    Bautrockner Leistung: Entfeuchtungsleistung und Normalwerte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die normale Entfeuchtungsleistung eines Bautrockners in einem Souterrain-Raum nach der Dämmung. Es wird die gemessene Wassermenge pro Tag hinterfragt und mit Erfahrungswerten verglichen. Die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur spielen eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Bautrockner-Effizienz. Ein Vergleich mit der Entfeuchtungsleistung eines Luftentfeuchters im Wohnbereich wird gezogen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall zieht ein Bautrockner TTK 300 in einem 72 m³ Souterrain-Raum ca. 1,7 Liter Wasser pro 24 Stunden. Ein Luftentfeuchter in einem Fertighaus entzieht 1-3 Liter täglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Regelmäßiges Lüften wird als Alternative zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit genannt, aber der Einsatz eines Luftentfeuchters wird als zusätzliche Maßnahme akzeptiert, wie im Beitrag Luftentfeuchter im Fertighaus: 1-3 Liter täglich – Normal? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Effizienz des Bautrockners zu beurteilen, sollten die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit regelmäßig gemessen und dokumentiert werden. Ein Vergleich der aktuellen Werte mit den Werten vor der Dämmung kann Aufschluss über den Erfolg der Maßnahmen geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter, Tag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luft-Wärmepumpe zur Bautrocknung nutzen? Risiken, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bautrockner nach Estrich: Wann aufstellen? Trocknungsdauer & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich 140m² trocknen: Bautrockner-Leistung, Dauer & schonende Trocknung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich trocknen mit Bautrockner: Risiken, Kosten & Dauer im Neubau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bautrockner für Zuhause: Empfehlungen, Erfahrungen & Tipps gegen hohe Luftfeuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserschaden durch undichte Warmwasserleitung: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Wände grundieren: Was Sie bei Neubau beachten müssen?
  9. BAU-Forum - Keller - Muffiger Geruch im Keller: Ursachen, Richtig Lüften im Sommer & Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Keller - Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller-Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Schimmelprävention?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter, Tag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter, Tag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bautrockner Leistung: Wie viel Liter Wasser pro 24h sind normal? Vergleichswerte & Infos
Suche nach: Bautrockner: Normale Leistung pro Tag?
Suche nach: Bautrockner, Entfeuchtungsleistung, Liter pro Tag, Keller trocknen, Feuchtigkeit messen, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Souterrain
