Undichte Kabeldurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Undichte Kabeldurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Wasser und elektrischer Durchführung als akut lebensbedrohlich und fordern die sofortige Einbindung eines Elektrofachbetriebs sowie einer fachlichen Feuchteanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei der Abdichtung – stattdessen: unverzügliche Abschaltung der Stromversorgung, Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden sowie eines Elektrofachbetriebs mit Altbauerfahrung; vor Sanierung Schadstoffanalyse veranlassen.
Bei einer undichten Kabeldurchführung im Keller ist der Energieversorger oft der erste Ansprechpartner. Eine provisorische Abdichtung kann schnell erfolgen, gefolgt von einer dauerhaften Lösung. Die Sanierung der Kabeldurchführung ist wichtig, um Wassereintritt und Schäden am Gebäude zu verhindern.
Heute ist (endlich?) unser Keller nass geworden.
Vorgeschichte: Es handelt sich um ein teilunterkellertes Haus aus den 20er Jahren. Die Kellerwände sind gemauert (Ziegel). Der Vorbesitzer darauf hingewiesen, dass der Keller undicht ist. Seit unserer ersten Besichtigung im Frühjahr war er aber trocken.
Der Keller wird im Moment nicht genutzt. Es ist aber geplant, die Heizung da unterzubringen.
Heute habe ich dann zum ersten Mal eine Pfütze im Keller gefunden. Das Wasser kommt neben dem Stromkabel durch die Wand (es gibt zwar noch andere feuchte Stellen, aber da kommt nicht genug Wasser für eine Pfützenbildung). Ich habe ca. 15 Liter Wasser abgeschöpft.
Das Kabel steckt in einem Rohr. Zwischen dem Kabel und dem Rohr sowie zwischen Rohr und Wand ist eine schwarze Masse (Bitumen? siehe Bild).
Gibt es eine Möglichkeit, das von innen abzudichten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Stromzufuhr zum Keller durch einen Elektrofachbetrieb – Lebensgefahr durch Kurzschluss, Stromschlag oder Kabelbrand bei feuchter Kabeldurchführung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Innenabdichtung durchführen – dies verstärkt den hydrostatischen Druck im Mauerwerk, begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen und verlagert den Wassereintritt, ohne das Grundproblem zu lösen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Schadstoffprüfung auf Asbest und teerhaltige Stoffe im historischen Mauerwerk und in der alten Abdichtungsmasse (1920er Jahre) veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch Fachperson (Bausachverständiger mit Feuchteschadenszertifizierung) vor jeglicher Maßnahme – klare Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, drückendem Grundwasser, Sickerwasser oder Kondensation ist zwingend.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller, insbesondere im Bereich von elektrischen Installationen, stellt eine erhebliche Gefahr dar. Es besteht die Möglichkeit von Kurzschlüssen und Stromschlägen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Abdichtung der Kabeldurchführung:
    • Ursachenanalyse: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
    • Reinigung: Reinigen Sie die betroffene Stelle gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien wie:
      • Quellfähige Dichtstoffe: Diese dehnen sich bei Kontakt mit Wasser aus und dichten die Öffnung ab.
      • Injektionsharze: Diese werden in das Mauerwerk injiziert und bilden eine wasserdichte Barriere.
      • Bitumenbasierte Dichtmassen: Geeignet für erdberührte Bauteile.
    • Kabelabdichtung: Spezielle Kabeldurchführungen mit Dichtungseinsätzen verwenden, um das Kabel selbst abzudichten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen (z.B. Schimmelbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und einen Elektriker hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Abdichtung fachgerecht durchzuführen. Lassen Sie die Elektroinstallation überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Kabeldurchführung im Keller eines Hauses aus den 1920er Jahren. Die Wände bestehen aus Ziegelmauerwerk, und es wurde erstmals eine Pfütze mit etwa 15 Litern Wasser festgestellt. Die Undichtigkeit tritt an der Durchführung eines Stromkabels auf, das in einem Rohr verlegt ist. Die vorhandene schwarze Masse (vermutlich Bitumen) deutet auf einen früheren Abdichtungsversuch hin, der offenbar nicht mehr funktioniert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus eindringendem Wasser und einer Stromkabeldurchführung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht akute Gefahr eines Kurzschlusses, eines Stromschlags oder eines Kabelbrandes. Dies ist die kritischste Gefahrenquelle in diesem Fall.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Haus aus den 1920er Jahren ist zudem mit historischen Baumaterialien zu rechnen. Die schwarze Abdichtungsmasse könnte teerhaltig sein, und es besteht ein erhöhtes Risiko für asbesthaltige Bauteile (z.B. in alten Kabelisolierungen oder Putzen). Eine Sanierung von innen ist in der Regel nicht nachhaltig, da der Wasserdruck von außen kommt und die Abdichtung von innen das Mauerwerk weiter schädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen eine dauerhafte Lösung sein könnte, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser von außen führt eine innenseitige Abdichtung lediglich zu einer Verlagerung der Feuchtigkeit und kann zu Frostschäden im Mauerwerk führen. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Freilegung der Kelleraußenwand und eine neue Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: 1. Sofortmaßnahme: Lassen Sie das Kabel umgehend von einem Elektriker prüfen und die Stromzufuhr zum Keller vorübergehend unterbrechen. 2. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Analyse der Feuchtigkeitsursachen. 3. Planen Sie eine fachgerechte Außenabdichtung des Kellers, sobald die Witterung es zulässt. 4. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung auf Asbest und Teer durchführen. 5. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche von innen, da diese das Problem verschlimmern können.
    Ein Wassereintritt durch eine Kabeldurchführung im Keller eines historischen, teilunterkellerten Hauses aus den 1920er Jahren stellt ein ernstzunehmendes Feuchte- und Schadensrisiko dar – besonders vor dem geplanten Einzug der Heizungsanlage, die hohe Anforderungen an Trockenheit und statische Sicherheit stellt.
    Die sichtbare schwarze Masse zwischen Kabel, Rohr und Wand deutet auf eine veraltete, möglicherweise spröde gewordene Bitumendichtung hin, die bei Alterung, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung versagt hat – ein typisches Versagensmuster bei historischen Durchführungen ohne aktuelle Normkonformität (z. B. DINAbk. 18195 oder aktuelle VDE-Richtlinien für elektrische Anlagen).
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Undichtheit birgt mehrfache Risiken: Erstens elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit in der Nähe von Stromkabeln, zweitens langfristige Bauteilschäden (Salzausblühungen, Ziegelzerstörung, Mörtelabtrag), drittens Schimmelbildung bei anhaltender Feuchte – insbesondere im nicht belüfteten Keller.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung ohne Ursachenanalyse und hydrostatischen Druckausgleich ist technisch unzulässig und führt meist zu einer Verlagerung des Wassereintritts an anderer Stelle – oder zu einer gefährlichen Kondensat- und Schimmelsituation hinter der Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Innenabdichtung ausreichend sei, ist fachlich falsch: Bei außenseitigem Wasserdruck (z. B. Grundwasser oder Sickerwasser) ist eine innenliegende Abdichtung nach DIN 18195-4 grundsätzlich nicht zugelassen, da sie den hydrostatischen Druck nicht aufnehmen kann.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine ganzheitliche Diagnose: Prüfung des Geländes, der Entwässerung, der Dachrinnen, der Wandabdichtung außen, der Rohrdurchführungskonstruktion sowie der Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren) – nicht nur visuelle Beurteilung der schwarzen Masse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) sowie einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung – vor allem, um die elektrische Sicherheit der bestehenden Leitung zu prüfen und ggf. eine normkonforme, druckwasserdichte Durchführung nach DIN 40663 oder VDE 0100-510 einzubauen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Innenabdichtungsoptionen (Quellstoffe, Injektionen, Bitumenmassen) als mögliche Maßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten diese ausdrücklich als fachlich unzulässig und schädlich bei drückendem Wasser von außen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um wesentliche historische Risiken: Asbest-/Teergefahr (DeepSeek), fehlende Normkonformität (DIN 18195, VDE 0100-510, DIN 40663) sowie die Notwendigkeit einer hydrostatischen Druckanalyse (Qwen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Durchführbarkeit von Innenabdichtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Bezug auf Bauordnungsrecht, DIN-Normen und Bauphysik ("nicht zugelassen", "technisch unzulässig", "führt zu Verlagerung"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine eigenständige Abdichtung; stattdessen: 1. Stromabschaltung durch Elektrofachbetrieb, 2. Gefährdungsanalyse (Asbest/Teer), 3. Ursachenbestimmung durch Bausachverständigen – bevor überhaupt über Sanierungsoptionen entschieden wird.
    Elektrische Gefährdung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Akute Lebensgefahr – sofortige Abschaltung und elektrotechnische Prüfung erforderlich.
    Ursachenanalyse ✅ Alle Modelle fordern eine differenzierte Diagnose (aufsteigend vs. drückend vs. Kondensation); Qwen betont zusätzlich Gelände- und Entwässerungsprüfung.
    Innenabdichtung als Lösung ❌ GoogleAI sieht Optionen vor – DeepSeek und Qwen widersprechen fundamental mit bauphysikalischen und normativen Gründen. Konsens: Keine Innenabdichtung bei drückendem Wasser.
    Historische Bauweise (1920er) ➕ DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: Asbest-/Teer-Risiko, spröde Bitumendichtung, fehlende Normkonformität – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle Modelle einigen sich auf die zwingende Beteiligung von Elektrofachbetrieb und Bausachverständigem – Qwen präzisiert: zertifiziert nach Bausachverständigenverordnung oder DGfM.
    🔴 Risiko Stromschlag oder Kurzschluss durch feuchte Stromdurchführung Lebensgefahr, Brand, Totalschaden an elektrischer Infrastruktur
    🔴 Risiko Frostschäden durch fehlerhafte Innenabdichtung bei drückendem Wasser Zerstörung des historischen Ziegelmauerwerks, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Asbest- oder teerhaltige Stoffe bei Sanierung freigesetzt Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Haftung, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Innenabdichtung Gesundheitsbeeinträchtigung, unsichtbarer Bauschaden, späterer Sanierungsaufwand vervielfacht
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre oder Außenabdichtung führt zu Dauerfeuchte Langfristiger Verlust der Bausubstanz, Wertminderung des Gebäudes, Nutzungsverbote
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchte-Diagnose als Basis für dauerhafte Sanierung Langfristige Trockenlegung, Vermeidung künftiger Schäden, Wertsteigerung des Altbaus
    ✅ Chance Integration moderner, normkonformer Kabeldurchführungen (z. B. DIN 40663) Erhöhte elektrische Sicherheit, zukunftsfähige Infrastruktur für Heizungsanlage oder Smart-Home
    ✅ Chance Nachweis und fachgerechte Sanierung historischer Baumängel Erhöhte Förderfähigkeit (z. B. KfW), Nachweis für Versicherung und Kaufverhandlungen
    ✅ Chance Optimierte Kellerentwässerung und Geländegestaltung Verminderung zukünftiger Wassereintritte, Verbesserung der Energieeffizienz und Luftqualität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen als Dokumentationsgrundlage Rechtssicherheit bei späteren Schäden oder Verkauf, klare Auftragsdefinition für Bauunternehmen
    1. Stromversorgung sofort unterbrechen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Altbauerfahrung, um die Leitung zu überprüfen und die Stromzufuhr zum Keller fachgerecht abzuschalten.
    2. Schadstoffprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse der schwarzen Masse und des Mauerwerks auf Asbest sowie teerhaltige Stoffe – vor jeglicher Bearbeitung.
    3. Zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden engagieren: Wählen Sie einen Sachverständigen nach Bausachverständigenverordnung oder mit DGfM-Zertifizierung für eine ganzheitliche Ursachenanalyse (Gelände, Entwässerung, Wand, Rohrdurchführung).
    4. Außenabdichtung priorisieren: Planen Sie nach Diagnose eine fachgerechte Freilegung und Außendichtung der Kelleraußenwand – inklusive Neuanbringung einer Horizontalsperre nach aktuellem Stand der Technik.
    5. Normkonforme Kabeldurchführung einbauen lassen: Für die neue Durchführung ausschließlich Systeme nach DIN 40663 oder VDE 0100-510 verwenden – durch einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in historischen Gebäuden.
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Behalten Sie Gutachten, Laborberichte, Prüfprotokolle und Rechnungen chronologisch – diese sind für Förderanträge, Versicherung und späteren Verkauf unverzichtbar.
    Kabeldurchführung
    Eine Kabeldurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder einem Bauteil, durch die ein Kabel geführt wird. Sie dient dazu, Kabel vor Beschädigungen zu schützen und gleichzeitig eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Dichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
    Quellfähiger Dichtstoff
    Ein quellfähiger Dichtstoff ist ein Material, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt und dadurch eine dichte Verbindung herstellt. Er wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Durchführungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenfüller, Abdichtung
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Harz, das in Risse und Hohlräume im Mauerwerk injiziert wird, um diese zu verfüllen und abzudichten. Es härtet zu einem festen, wasserdichten Material aus.
    Verwandte Begriffe: Harz, Injektion, Rissverpressung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen und das Grundwasser abzusenken.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Mykose
    1. Warum ist eine undichte Kabeldurchführung im Keller gefährlich?
      Eine undichte Kabeldurchführung kann zu Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigen und das Risiko von Kurzschlüssen und Stromschlägen erhöhen kann. Zudem begünstigt Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel, der gesundheitsschädlich ist.
    2. Welche Ursachen kann eine undichte Kabeldurchführung haben?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Mauerwerk, fehlende oder beschädigte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringendes Wasser. Auch Materialermüdung der Kabeldurchführung selbst kann eine Rolle spielen.
    3. Kann ich eine Kabeldurchführung selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit geeigneten Dichtstoffen beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, insbesondere wenn elektrische Leitungen betroffen sind.
    4. Welche Dichtungsmaterialien sind für Kabeldurchführungen geeignet?
      Geeignete Materialien sind quellfähige Dichtstoffe, Injektionsharze, Bitumen-basierte Dichtmassen und spezielle Kabeldurchführungen mit Dichtungseinsätzen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Kabeldurchführung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und verwendetem Material. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie kann ich meinen Keller vor Feuchtigkeit schützen?
      Neben der Abdichtung von Kabeldurchführungen ist eine gute Drainage rund um das Haus wichtig. Auch eine regelmäßige Belüftung des Kellers kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Kellersanierung beachten?
      Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten können Baugenehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten über die geltenden Bestimmungen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für das Eindringen von Wasser in den Keller.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. Lösung: Energieversorger dichtet undichte Kabeldurchführung
    Lösung
    Für andere Suchende:
    Zuständig ist (zumindest bei mir) der Energieversorger. Nach einem Anruf dort kam sofort jemand vorbei, der das Kabel provisorisch mit einer Dichtmasse abgedichtet hat.
    Demnächst wird dann eine neue Dichtung eingebaut.
    💡 Kernaussagen: Bei einer undichten Kabeldurchführung im Keller ist der Energieversorger oft der erste Ansprechpartner. Eine provisorische Abdichtung kann schnell erfolgen, gefolgt von einer dauerhaften Lösung. Die Sanierung der Kabeldurchführung ist wichtig, um Wassereintritt und Schäden am Gebäude zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Energieversorger dichtet undichte Kabeldurchführung wird die Kontaktaufnahme mit dem Energieversorger als schnelle Lösung bei Wassereintritt durch die Kabeldurchführung empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die provisorische Abdichtung der Kabeldurchführung erfolgt mit einer Dichtmasse, um den Wassereintritt zu stoppen. Eine dauerhafte Lösung beinhaltet den Einbau einer neuen Dichtung durch den Energieversorger.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung einer undichten Kabeldurchführung im Keller sollte umgehend der Energieversorger kontaktiert werden, um Folgeschäden durch Wassereintritt zu minimieren. Eine professionelle Kellerabdichtung ist langfristig ratsam, um den Wert der Immobilie zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kabeldurchführung, Wassereintritt, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Garagen-Attika befestigen: Dichtheit, Sarnafil & sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Dach - Pilzbefall am Dachsparren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kabeldurchführung, Wassereintritt, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kabeldurchführung, Wassereintritt, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Kabeldurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten?
Suche nach: Kabeldurchführung abdichten: Keller trockenlegen
Suche nach: Kabeldurchführung abdichten, Keller undicht, Wassereintritt Keller, Kellerabdichtung innen, Mauerdurchführung abdichten, Kabel abdichten, Bitumenabdichtung, Keller sanieren
