Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexschlämme bei einer Weißen Wanne im Neubau. Es wird hinterfragt, ob die Flexschlämme tatsächlich erforderlich ist, wenn bereits eine wasserundurchlässige Konstruktion (Weiße Wanne) vorhanden ist. Die Sinnhaftigkeit hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und der Definition des Bauleiter-Verhältnisses ab.
Hallo Forum,
mein Bauleiter hat mir empfohlen vor Endverfüllung meines Neubaus die jetzt noch sichtbaren Sockel- und Kellerflächen mit Eingebinde-Flex-Schlemme zu streichen.
Wofür ist das gut und ist das überhaupt notwendig?
Hintergründe zum Haus:
Keller weiße Wanne, 10 cm Perimeterdämmung, Noppenfolie als Schutz
DANKE
Sabine
  • Sabine
    GoogleAI-Analyse: Flexschlämme Keller: Wozu? | Neubau Ratgeber
    Ich beurteile die Empfehlung Ihres Bauleiters zur Verwendung von Flexschlämme zur Abdichtung der Sockel- und Kellerflächen als grundsätzlich sinnvoll, besonders bei einem Neubau mit Keller in Weißer Wanne Ausführung.
    Flexschlämme dient dazu, die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine flexible, wasserundurchlässige Schicht, die Risse überbrücken kann und somit die Dichtigkeit des Bauwerks erhöht. Dies ist besonders wichtig im Bereich des Sockels, da dieser durch Spritzwasser und Erdberührung stark beansprucht wird.
    Bei einer Weißen Wanne ist die Abdichtung bereits durch den wasserundurchlässigen Beton gegeben. Die zusätzliche Flexschlämme kann aber als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, um eventuelle Schwachstellen oder spätere Risse abzudecken. Die Perimeterdämmung schützt zusätzlich vor Wärmeverlusten und mechanischer Beschädigung der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter, welche spezifischen Produkte er empfiehlt und ob diese für die Gegebenheiten Ihres Neubaus geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Flexschlämme, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    Flexschlämme
    Flexschlämme ist eine kunststoffmodifizierte, zementgebundene Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Rissüberbrückungsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumendickbeschichtung, Bauwerksabdichtung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine Bauweise, bei der das Gebäude aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Die Wände und die Bodenplatte bilden eine wasserdichte Wanne, die das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Frostschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung.
    Sockelabdichtung
    Die Sockelabdichtung ist die Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, also des Übergangs zwischen der Fassade und dem Erdreich. Sie dient dazu, das Eindringen von Spritzwasser und Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fassadenabdichtung, Kellerabdichtung.
    Die Rissüberbrückungsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Abdichtungsmaterials, Risse im Untergrund zu überdecken, ohne seine Dichtigkeit zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Bauwerken, die Setzungen oder Bewegungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnfähigkeit, Abdichtung.
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist ein mineralisches oder kunststoffmodifiziertes Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Bädern und Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flexschlämme, Bitumendickbeschichtung, Bauwerksabdichtung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Kellern, Dächern, Fassaden und Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung.
    1. Was ist Flexschlämme und wofür wird sie verwendet?
      Flexschlämme ist eine flexible, rissüberbrückende Dichtungsschlämme, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Kellerwänden, Fundamenten und im Sockelbereich verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    2. Ist Flexschlämme bei einer Weißen Wanne zwingend erforderlich?
      Bei einer Weißen Wanne, die bereits durch wasserundurchlässigen Beton eine hohe Dichtigkeit aufweist, ist Flexschlämme nicht zwingend erforderlich. Sie kann jedoch als zusätzliche Sicherheitsebene dienen, um eventuelle Risse oder Schwachstellen abzudecken und die Lebensdauer des Bauwerks zu verlängern.
    3. Wie wird Flexschlämme richtig aufgetragen?
      Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Flexschlämme wird gemäß den Herstellerangaben angerührt und in mehreren Schichten aufgetragen. Es ist wichtig, die Trocknungszeiten zwischen den Schichten einzuhalten und auf eine gleichmäßige Deckung zu achten.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Flexschlämme?
      Alternativen zur Flexschlämme sind beispielsweise Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Folienabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    5. Was ist bei der Auswahl der Flexschlämme zu beachten?
      Bei der Auswahl der Flexschlämme sollte auf die Rissüberbrückungsfähigkeit, die Wasserdichtigkeit und die Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen geachtet werden. Es ist ratsam, ein Produkt zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügt.
    6. Kann Flexschlämme auch nachträglich aufgetragen werden?
      Ja, Flexschlämme kann auch nachträglich zur Abdichtung von Bauwerken aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten und gegebenenfalls alte Beschichtungen zu entfernen.
    7. Wie lange hält eine Flexschlämme-Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Flexschlämme-Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Produkts, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei ordnungsgemäßer Ausführung kann eine Flexschlämme-Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was kostet eine Flexschlämme-Abdichtung?
      Die Kosten für eine Flexschlämme-Abdichtung variieren je nach Größe der Fläche, Art des Produkts und den Lohnkosten für die Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Weiße Wanne: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Weißen Wanne Bauweise.
    • Sockelputz: Materialien und Verarbeitung
      Informationen zu verschiedenen Sockelputz Materialien und deren Verarbeitung.
    • Dränage: Funktion und Notwendigkeit
      Erläuterung der Funktion einer Dränage und wann sie notwendig ist.
  2. Flexschlämme Keller: Bauleiter-Meinung zur Abdichtung hinterfragen
    Fragen Sie Ihren Bauleiter
    Wenn es sich wirklich um eine "Weiße Wanne" und nicht nur um WU-Beton handelt, muss diese auch ohne "Flexschlemme" wasserundurchlässig sein. Im  -  nicht Weiße Wanne-Sockelbereich kann eine Abdichtung sinnvoll bzw. erforderlich sein, das hängt aber ganz von Ihren Gegebenheiten ab.
    Ist der Bauleiter wirklich Ihr Bauleiter oder der Bauleiter Ihres Generalübernehmer/Bauträger etc.?
    Welche Begründung gibt denn "Ihr" Bauleiter, Dichtigkeit oder nur Optik im nichtangeschütteten Bereich?
    Was steht dazu im Vertrag?
    Schlimmstenfalls hat Ihr Bauleiter / die Ausführungsfirma die Weiße Wanne vermasselt und sucht jetzt Ersatzmasnahmen.
    Flexschlämme am Keller: Notwendigkeit & Alternativen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexschlämme bei einer Weißen Wanne im Neubau. Es wird hinterfragt, ob die Flexschlämme tatsächlich erforderlich ist, wenn bereits eine wasserundurchlässige Konstruktion (Weiße Wanne) vorhanden ist. Die Sinnhaftigkeit hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und der Definition des Bauleiter-Verhältnisses ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Flexschlämme Keller: Bauleiter-Meinung zur Abdichtung hinterfragen wird angemerkt, dass die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung (Flexschlämme) im Sockelbereich von den individuellen Gegebenheiten abhängt und die Empfehlung des Bauleiters kritisch hinterfragt werden sollte, insbesondere im Kontext einer Weißen Wanne.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Weiße Wanne sollte per Definition ohne zusätzliche Flexschlämme wasserdicht sein. Die Anwendung von Flexschlämme kann jedoch im Sockelbereich sinnvoll sein, um zusätzlichen Schutz zu bieten oder optische Mängel zu kaschieren. Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Bewertung der spezifischen Bedingungen basieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Rolle und Verantwortlichkeit Ihres Bauleiters. Bei einer Weißen Wanne sollte die Notwendigkeit von Flexschlämme kritisch hinterfragt und gegebenenfalls alternative Lösungen für die Bauabdichtung in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie den Vertrag und die Leistungsbeschreibung auf vereinbarte Maßnahmen zur Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11850: Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Horizontalsperre Kelleraußenwand: Kosten, Methoden & Risiken bei fehlender Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Teichfolie: Sinnvoll oder Risiko? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexschlämme am Keller: Wofür? Notwendigkeit, Anwendung & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Flexschlämme Keller: Wozu? | Neubau Ratgeber
Suche nach: Flexschlämme, Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Perimeterdämmung, weiße Wanne, Neubau, Bauabdichtung
