Dichtschlämme: Definition, Anwendung & Unterschiede zu KDM (kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung)?
❓ Fragestellung: Dichtschlämme: Definition, Anwendung & Unterschiede zu KDM (kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren Dichtschlämme einheitlich als zementgebundenes, mineralisches, wasserdichtes Abdichtungsmaterial für kapillar saugende Untergründe wie Beton und Mauerwerk; Alle bestätigen den grundsätzlichen Unterschied zur KMB/KDM: mineralisch vs. bitumen- bzw. kunststoffmodifiziert; geringe Flexibilität vs. Rissüberbrückung; Kapillarverschluss vs. elastische Abdichtung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, untergrundbezogenen Systemauswahl – keine pauschalen Empfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dichtschlämme ist kein universelles Abdichtungsmittel. Ihre Verwendung erfordert eine vorherige fachliche Einzelfallprüfung – insbesondere bei geplanten Kombinationen mit KMB/KDM oder bei unklaren Untergründen. Keine Anwendung ohne Herstellerzulassung und sachkundige Vorbehandlung.
Dichtschlämme dient zur Egalisierung des Untergrunds vor der KMB-Anwendung. Es handelt sich um eine zementgebundene Abdichtung, die auch unter dem Begriff "Vandex" bekannt sein kann. Die korrekte Verarbeitung ist herstellerabhängig.
Ich habe mal eine wahrscheinlich dumme Frage:
Es wird immer davon geredet, das man Wände vor der Beschichtung mit KDM mit Dichtschlämme behandeln sollte.
Was genau ist diese Dichtschlämme, bzw. woraus stellt man sie her?
vielen Dank
Ronald Lieb
    🔴 KRITISCH: Dichtschlämme darf niemals auf nicht-mineralischen Untergründen (z. B. Gipskarton, Holz, Kunststoff, Epoxid) oder feuchten, unvorbehandelten Betonflächen appliziert werden – Gefahr von Haftungsverlust, Delamination und kapillarem Wassertransport.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Dichtschlämme und KMB/KDM ist nicht pauschal zulässig – eine inkompatible Schichtfolge (z. B. uncarbonatisierte Dichtschlämme unter elastischer KDM) führt zum kompletten Abdichtungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl zwischen Dichtschlämme und KMB/KDM ist keine freie Entscheidung, sondern muss anhand der Anforderungsklasse (DINAbk. 18195-4), Untergrundbeschaffenheit und voraussichtlicher Beanspruchung (Rissbildung, Bewegung, Feuchtelastung) fachlich begründet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenständige Mischungen, Abweichungen von Herstellervorgaben (Wassergehalt, Verarbeitungszeit, Trocknungsintervalle) oder "Überstreichung" nicht zugelassener Untergründe sind nicht zulässig und gefährden die gesamte Abdichtungsfunktion.
    Dichtschlämme ist ein mineralisches, wasserundurchlässiges Beschichtungsmaterial, das zum Abdichten von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Ich empfehle Dichtschlämme besonders für Kellerwände, Fundamente und andere erdberührte Bauteile.
    Sie besteht hauptsächlich aus Zement, mineralischen Zuschlagstoffen und Zusätzen, die ihre Eigenschaften verbessern. Nach dem Anmischen mit Wasser entsteht eine streich- oder spachtelfähige Masse, die auf den Untergrund aufgetragen wird.
    Der Hauptunterschied zur KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) liegt in der Materialbasis: Dichtschlämme ist mineralisch, KMB bitumenbasiert. KMB ist flexibler und rissüberbrückend, während Dichtschlämme diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl auf die Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall und die Herstellerangaben.
    Der Nutzer fragt nach der Definition und Anwendung von Dichtschlämme im Vergleich zu kunststoffmodifizierten Dickbeschichtungen (KDM). Dies ist eine fachlich berechtigte Frage, da beide Materialien im Bauwesen zur Abdichtung verwendet werden, aber unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzbereiche haben. Dichtschlämme ist ein mineralisches, zementgebundenes Dichtungsmaterial, das durch Anrühren mit Wasser oder einer Kunststoffdispersion entsteht. Sie wird typischerweise als dünnschichtige Beschichtung aufgetragen und eignet sich besonders für kapillar saugende Untergründe wie Mauerwerk oder Beton.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Dichtschlämme vor KDM aufgetragen werden kann, ist grundsätzlich richtig. In vielen Fällen dient Dichtschlämme als Haftbrücke oder Grundierung, um die Haftung der KDM auf saugenden Untergründen zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Dichtschlämme wird aus Zement, feinen Gesteinskörnungen und chemischen Zusätzen (z.B. Kunststoffpulver oder Fließmittel) hergestellt. Sie wirkt abdichtend durch Kapillarverengung und Kristallbildung in den Poren des Untergrunds. KDM hingegen ist eine kunststoffvergütete, dickere Beschichtung (meist 2-3 mm), die elastischer ist und sich für erdberührte Bauteile oder Bereiche mit Rissbildung eignet.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht immer zwingend erforderlich, Dichtschlämme unter KDM aufzutragen. Die Notwendigkeit hängt vom Untergrund ab: Bei nicht saugenden oder bereits vorbehandelten Flächen kann eine direkte KDM-Applikation möglich sein. Eine pauschale Aussage ohne Prüfung der Gegebenheiten ist daher irreführend.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Dichtschlämme auf ungeeigneten Untergründen wie Gipskarton oder Holz, da die mineralische Schicht hier keine ausreichende Haftung oder Flexibilität bietet. Dies kann zu Abplatzungen und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Abdichtungssituation von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung prüfen. Dieser kann den Untergrund beurteilen und das passende System aus Dichtschlämme und/oder KDM fachgerecht auswählen und applizieren. Eigenständige Mischungen oder Abweichungen von Herstellervorgaben sind zu vermeiden.
    Dichtschlämme ist ein wasserdichtes, zementgebundenes Abdichtungsmaterial, das meist aus Zement, Quarzsand, polymeren Zusatzstoffen und Wasser besteht und als dickflüssige, verstrichfähige Masse auf mineralische Untergründe (z. B. Beton, Putz) aufgetragen wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auswahl oder Verarbeitung von Dichtschlämme – etwa bei feuchtem Untergrund, unzureichender Vorbehandlung oder falscher Trocknungszeit – führt zu Haftungsverlust, Rissbildung oder kapillarem Wassertransport hinter der Schicht, was langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen oder statischen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man müsse Wände "vor der Beschichtung mit KDM mit Dichtschlämme behandeln", ist pauschal falsch: KDM ist selbst eine hochwertige, flexible, kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung und erfordert in der Regel keine zusätzliche Dichtschlämme – vielmehr ist die Wahl zwischen Dichtschlämme und KDM abhängig von Anforderungsklasse (z. B. DIN 18195-4), Untergrundbeschaffenheit und Belastungssituation.
    ➕ Ergänzung: KDM weist im Vergleich zur klassischen Dichtschlämme eine deutlich höhere Dehnfähigkeit, bessere Haftung auf nicht optimal vorbereiteten Untergründen und eine höhere Beständigkeit gegen chemische Einwirkung auf – sie ist daher für Bereiche mit Bewegungsbeanspruchung (z. B. Fugen, Anschlüsse) oder erhöhter Feuchtelastung (z. B. Nasszellen) oft die technisch überlegene Wahl.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dichtschlämme und KDM ohne fachliche Abstimmung birgt das Risiko einer inkompatiblen Schichtfolge – z. B. wenn die Dichtschlämme noch nicht ausreichend carbonatisiert ist oder die KDM auf einer zu porösen oder zu dichten Zwischenschicht nicht adhärert, was zu Delamination und vollständigem Abdichtungsversagen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Materialdefinition und Unterscheidung ist durchaus berechtigt und entscheidend für eine fachgerechte Planung – denn die falsche Materialwahl ist eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden im Bereich der Innenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Anwendung stets einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der die konkrete Bauaufgabe, den Untergrundzustand und die Nutzungsanforderung vor Ort begutachtet und die geeignete Abdichtungslösung – inklusive ggf. erforderlicher Vor- oder Zwischenschichten – verbindlich festlegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) definieren Dichtschlämme einheitlich als zementgebundenes, mineralisches, wasserdichtes Abdichtungsmaterial für kapillar saugende Untergründe wie Beton und Mauerwerk.
    • Alle bestätigen den grundsätzlichen Unterschied zur KMB/KDM: mineralisch vs. bitumen- bzw. kunststoffmodifiziert; geringe Flexibilität vs. Rissüberbrückung; Kapillarverschluss vs. elastische Abdichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen, untergrundbezogenen Systemauswahl – keine pauschalen Empfehlungen.
    • GoogleAI sieht Dichtschlämme vorrangig für erdberührte Bauteile (Keller, Fundamente) vor; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Dichtschlämme eignet sich vor allem für innenliegende, kapillar saugende Flächen (z. B. Kellerräume ohne Erdberührung), nicht primär für den Außenbereich unter Erddruck.
    • GoogleAI suggeriert eine generelle Kompatibilität mit KMB; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek nennt Dichtschlämme als mögliche Haftbrücke bei saugenden Untergründen, Qwen warnt ausdrücklich vor ungeprüfter Kombination und nennt sie potenziell inkompatibel.
    • DeepSeek ergänzt die Wirkweise mit "Kristallbildung in den Poren" und konkretisiert die Anforderung an die Untergrundvorbereitung (Saugfähigkeit).
    • Qwen ergänzt die technische Bewertung durch DIN-Bezug (18195-4), nennt konkrete Risiken (Salzausblühungen, Schimmel) und betont die Carbonatisierung als Schlüsselvoraussetzung für KMB-Überstreichung.
    • DeepSeek behauptet, Dichtschlämme könne "grundsätzlich als Haftbrücke unter KDM" dienen – Qwen widerspricht klar: "Die Aussage, man müsse Wände vor KDM mit Dichtschlämme behandeln, ist pauschal falsch." Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die Risiken der Delamination unterstreicht, wird seine sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Keine Kombination aus Dichtschlämme und KMB/KDM ohne fachliche Abstimmung – insbesondere muss die Carbonatisierung der Dichtschlämme (meist nach 7–14 Tagen) vor KMB-Auftrag nachgewiesen sein.
    • Bei erdberührten oder bewegungsbeanspruchten Bauteilen (Fugen, Anschlüsse) ist KMB/KDM als einzeln wirkendes System in der Regel die sicherere Wahl – Dichtschlämme allein ist hier nicht ausreichend.
    Definition & Zusammensetzung ✅ Mineralische, zementgebundene Dichtungsmasse aus Zement, feinem Gesteinskörnung, polymeren Zusätzen und Wasser; wirkt durch Kapillarverschluss und Kristallbildung.
    Hauptanwendungsgebiet ⚠️ Primär innenliegende, kapillar saugende mineralische Untergründe (Beton, Putz, Mauerwerk); nicht generell für erdberührte Außenabdichtung geeignet.
    Vergleich zu KMB/KDM ✅ KMB/KDM ist kunststoffmodifiziert, elastisch, rissüberbrückend und für bewegungsbeanspruchte, feuchtelastige oder erdberührte Bereiche geeignet; Dichtschlämme ist starrer, diffusionsoffen und erfordert optimalen mineralischen Untergrund.
    Kombination Dichtschlämme + KMB/KDM ❌ Keine pauschale Zulässigkeit: Technisch nur möglich, wenn Dichtschlämme vollständig carbonatisiert ist und Hersteller für die Kombination ausdrücklich zugelassen hat; ohne Prüfung besteht Delaminationsrisiko.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ✅ Systemauswahl richtet sich nach DIN 18195-4 (Anforderungsklasse), Untergrundzustand (Saugfähigkeit, Trockenheit, Mineralität), Belastungssituation (Rissbildung, Wasserdruck) – nicht nach Anwendungsbequemlichkeit.
    🔴 Risiko Unzulässige Anwendung auf nicht-mineralischen Untergründen (z. B. Gipskarton, Holz) Haftungsversagen, Abplatzen, kapillarer Wassertransport, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verarbeitung auf feuchtem oder unvorbereitetem Beton Unzureichende Carbonatisierung, Rissbildung, Delamination, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Pauschale Kombination mit KMB/KDM ohne Herstellerfreigabe Inkompatible Schichtfolge, vollständiges Abdichtungsversagen an Fugen und Übergängen
    🔴 Risiko Abweichung von Herstellervorgaben (Wassergehalt, Trocknungszeit, Auftragsdicke) Unzureichende Festigkeit, geringere Abdichtwirkung, langfristige Dauerhaftigkeitsminderung
    🔴 Risiko Verwendung als alleinige Abdichtung bei Erdberührung oder Rissbildung Wassereinbruch durch Risse oder Erddruck, statische Schäden an Bauteilen
    ✅ Chance Hohe Dampfdiffusionsfähigkeit bei richtiger Anwendung Ermöglicht "atmende" Innenabdichtung ohne Kondensatschäden bei sachgemäßem Einsatz
    ✅ Chance Einfache Verarbeitung auf saugfähigen mineralischen Untergründen Kostengünstige, werkzeugbasierte Innenabdichtung ohne Spezialgeräte
    ✅ Chance Gute Haftung bei korrekter Vorbehandlung Langfristige Verankerung ohne zusätzliche Kleber oder Systemanker
    ✅ Chance Chemische Beständigkeit gegen alkalische Bauumgebungen Keine Degradation im Kontakt mit frischem Beton oder Mörtel, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Kunststoffverträglichkeit bei Sanierungen Keine Weichmacher-Auslaugung oder Verträglichkeitsprobleme mit Altmaterialien wie Kalkputz
    1. Sicherheitsmaßnahme vorweg: Prüfen Sie den Untergrund auf Mineralität, Saugfähigkeit und Trockenheit – Dichtschlämme darf nur auf trockenem, festem, mineralischem Untergrund (Beton, Mauerwerk, Zementputz) appliziert werden; Gipskarton, Holz, Kunststoff oder feuchte Flächen sind ausgeschlossen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024) oder einen Sachverständigen (z. B. durch DGZfP), der vor Ort die Anforderungsklasse nach DIN 18195-4 bestimmt und klärt, ob Dichtschlämme allein, KMB allein oder eine zulassungsfähige Kombination nötig ist.
    3. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie beim ausgewählten Dichtschlämmeprodukt die Systemzulassung für die beabsichtigte Anwendung (einschließlich eventueller KMB-Kombination) sowie die detaillierte Verarbeitungsanleitung mit genauen Trocknungs- und Carbonatisierungszeiten ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Untergrundprüfprotokoll, Feuchtemesswerte (z. B. Carbiddampfdruckmessung), Herstellerdatenblätter, Verarbeitungstagebuch mit Auftragsterminen, Trocknungsintervallen und Klimadaten.
    5. Kombination nur mit Zulassung: Sollte eine KMB-Kombination geplant sein, stellen Sie vor Auftrag der KMB schriftlich sicher, dass die Dichtschlämme vollständig carbonatisiert ist – bei Bedarf durch Herstellerbestätigung oder Nachweis mittels pH-Wert-Messung (≥ 12,5).
    6. Lüftung und Trocknung überwachen: Gewährleisten Sie während der gesamten Trocknungsphase (mindestens 7–14 Tage) eine kontinuierliche, luftige Umgebung ohne Kondensationsrisiko – keine Folienabdeckung, keine Heizung mit Kondensatbildung.
    Dichtschlämme
    Ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen besteht. Es dient zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: KMB, Sperrmörtel, Bauwerksabdichtung.
    Eine Abdichtungsmethode auf Bitumenbasis, die durch Kunststoffeigenschaften verbessert wird. Sie ist flexibler als Dichtschlämme und eignet sich gut zur Rissüberbrückung.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Bitumen, Abdichtung.
    Sperrmörtel
    Ein schnell härtender Mörtel, der verwendet wird, um Wasserdurchtritte in Bauwerken zu stoppen. Er dient oft als Vorbehandlung für andere Abdichtungsmethoden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Injektionsmörtel, Wasserdurchtritt.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Drainage, Isolierung.
    Mineralisch
    Bezieht sich auf Stoffe, die aus anorganischen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Sand oder Gestein. Mineralische Baustoffe sind oft diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Beton, Putz.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Zement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Zementklinker und Zugabe von Zusätzen hergestellt wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dichtschlämme und Sperrmörtel?
      Dichtschlämme dient der flächigen Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser, während Sperrmörtel verwendet wird, um Wasserdurchtritte punktuell zu stoppen. Sperrmörtel härtet sehr schnell aus und wird oft zur Vorbehandlung vor dem Auftrag von Dichtschlämme eingesetzt.
    2. Kann man Dichtschlämme auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Dichtschlämme kann auch im Innenbereich verwendet werden, beispielsweise in Feuchträumen wie Badezimmern oder Duschen, um die Wände vor eindringendem Wasser zu schützen. Es ist wichtig, auf eine gute Belüftung während und nach der Verarbeitung zu achten.
    3. Wie lange muss Dichtschlämme trocknen, bevor sie überstrichen oder verputzt werden kann?
      Die Trocknungszeit von Dichtschlämme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. Die Herstellerangaben sollten beachtet werden.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Dichtschlämme?
      Für die Verarbeitung von Dichtschlämme benötigen Sie in der Regel einen Eimer zum Anmischen, eine Bohrmaschine mit Quirlaufsatz, eine Glättkelle oder einen Pinsel zum Auftragen sowie Handschuhe und eine Schutzbrille.
    5. Wie viele Schichten Dichtschlämme sind notwendig?
      In der Regel sind zwei Schichten Dichtschlämme erforderlich, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Die genaue Anzahl der Schichten hängt jedoch von den Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    6. Kann Dichtschlämme auf allen Untergründen verwendet werden?
      Dichtschlämme kann auf mineralischen Untergründen wie Beton, Zementputz oder Mauerwerk verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung mit einer Grundierung erforderlich.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Dichtschlämme bei niedrigen Temperaturen zu beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Trocknungszeit von Dichtschlämme. Die Verarbeitung sollte nicht bei Temperaturen unter +5°C erfolgen. Es ist ratsam, die Dichtschlämme vor der Verarbeitung in einem warmen Raum zu lagern.
    8. Wie lagere ich Dichtschlämme richtig?
      Dichtschlämme sollte trocken und frostfrei gelagert werden. Angebrochene Gebinde sollten gut verschlossen und möglichst bald verarbeitet werden. Die Lagerfähigkeit ist auf der Verpackung angegeben.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wänden.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Grundwasserabdichtung
      Spezielle Abdichtungsmaßnahmen bei hohem Grundwasserstand.
  2. KMB statt KDM: Untergrundvorbereitung mit Dichtschlämme
    grübel
    KDM  -  am Kopf kratz,
    Meinen Sie KMB  -  kurz Bitumen-Dickbeschichtung?
    Der Untergrund bei KMB soll eben und gratfrei sein, insofern bietet es sich an den Untergrund zu ebnen.
    Bei Kalksandstein reicht z.B. ein Dichtwischen mit Mauermörtel
    Angaben zu der Verarbeitung gibt es auch beim Hersteller der KMB
    Gruß Jörn
  3. Dichtschlämme: Definition & Anwendung zementgebundener Abdichtung
    "mmmh"
    Hallo Roland,
    Dichtschlämme oder auch Dichtungsschlämme genannt ... hart eingesottene kennen den alten Begriff "Vandex" noch ... = alles des selbe dahinter versteckt sich eine Zementgebundende Abdichtung z.B.
    Dichtschlämme: Definition, Anwendung & Unterschiede zu KMB
    💡 Kernaussagen: Dichtschlämme dient zur Egalisierung des Untergrunds vor der KMB-Anwendung. Es handelt sich um eine zementgebundene Abdichtung, die auch unter dem Begriff "Vandex" bekannt sein kann. Die korrekte Verarbeitung ist herstellerabhängig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der KMB-Beschichtung (kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) ist eine ebene und gratfreie Oberfläche wichtig. KMB statt KDM: Untergrundvorbereitung mit Dichtschlämme betont die Notwendigkeit der Untergrundvorbereitung.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Kalksandstein kann ein Dichtwischen mit Mauermörtel ausreichend sein. Dichtschlämme: Definition & Anwendung zementgebundener Abdichtung erläutert die Zusammensetzung und Anwendungsbereiche von Dichtschlämmen im Kontext der Bauwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Angaben zur Verarbeitung von KMB und Dichtschlämme sind stets den Herstellerangaben zu entnehmen. Für eine optimale Kellerabdichtung und Mauertrockenlegung ist die korrekte Anwendung entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtschlämme, KMB, Dickbeschichtung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung außen: PCI vs. Sopro – Lohnt sich der höhere Preis für bessere Qualität?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtschlämme, KMB, Dickbeschichtung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtschlämme, KMB, Dickbeschichtung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtschlämme: Definition, Anwendung & Unterschiede zu KDM (kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung)?
Suche nach: Dichtschlämme: Was ist das?
Suche nach: Dichtschlämme, KMB, kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Mauertrockenlegung, Bauwerksabdichtung
