Fundamenterder für Doppelhaushälfte: Korrekte Ausführung, Normen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei einer Doppelhaushälfte, insbesondere im Hinblick auf Potentialausgleich, Einhaltung der DIN 18014 Norm und die Vermeidung von Korrosion. Wichtig sind die Maschenweite des Erdungsbandes und die korrekte Verbindung zwischen den Gebäudeteilen.
Wir kaufen von einem Bauträger eine Doppelhaushälfte- Hälfte und in der letzten Woche war der erste Sparten - nein Baggerstich.
In die Baugrube wurde dann eine 5 cm dicke Ausgleichsschicht gegossen und am Freitag wurden Moniereisen auf die erste Betonschicht gelegt. Auch ja - zwischen dem Eisen und der ersten Betonschicht ist noch eine PE-Folie.
Auf dieser Folie ist nun der Fundamenterder gelegt worden. Aber es ist nur ein Ring für beide Haushälften. Nach DINAbk. 18014 muss bei Reihenhäusern jedes Haus einen eigenen Ring inkl. Anschlussfahne haben. Das sagt mir zumindest der Schwiegervater der sich beruflich mit Blitzschutzeinrichtungen befasst. Er bemängelt auch das die Verbindungen der einzelnen Leitungen mit Keilen ausgeführt wurden. Nach seiner Meinung müssen dies Verbindungen geschraubt oder geschweißt werden.
Am Dienstag soll nun das Fundament gegossen werden. Daher wäre ich foh wenn mir jemand sagen kann ob hier richtig & sicher gebaut wird oder ob ich meinem Schwiegervater glauben muss und hier etwas im argen liegt.
Danke schon jetzt für die Hilfe. Bis das Dach drauf ist werde ich sicher och das eine oder andere mal hier rein schauen ((-;
Thorsten
🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Fundamenterder für zwei Doppelhaushälften verstößt gegen DINAbk. 18014 – jede Haushälfte benötigt einen eigenen, elektrisch getrennten Fundamenterder mit separater Anschlussfahne.
🔴 KRITISCH: Keilverbindungen am Fundamenterder sind normwidrig – zulässig sind ausschließlich schweiß-, press- oder schraubfeste Verbindungen nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-512).
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Korrektur möglich – alle Erdungsmaßnahmen (Verbindungen, Widerstandsmessung, Dokumentation) müssen vor Betonguss vollständig, geprüft und protokolliert sein.
⚠️ WICHTIG: PE-Folie zwischen Ausgleichsschicht und Moniereisen darf die elektrische Verbindung zur Bewehrung nicht unterbrechen – geprüfte Durchschweißung oder gleichwertige normkonforme Verbindung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Unzureichender Korrosionsschutz (z. B. falsches Material, mangelhafte Verbindungstechnik) gefährdet die langfristige Schutzwirkung des Fundamenterders.
Ich beurteile die gemeinsame Nutzung eines Fundamenterders für eine Doppelhaushälfte als grundsätzlich möglich, sofern die Ausführung den einschlägigen Normen entspricht, insbesondere der DIN 18014.
Wichtig ist, dass der Potentialausgleich zwischen den beiden Haushälften gewährleistet ist. Dies wird in der Regel durch die Anschlussfahne sichergestellt, die mit den Potentialausgleichsschienen beider Haushälften verbunden sein muss.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung des Fundamenterders kann im Schadensfall (z.B. Blitzeinschlag) zu erheblichen Schäden an elektrischen Geräten und sogar zu Personenschäden führen.
Ich empfehle, die Ausführung des Fundamenterders durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und dokumentieren zu lassen. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien (z.B. Moniereisen, Verbindungen) korrosionsbeständig sind, um die langfristige Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Ausführung des Fundamenterders von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und protokollieren, bevor die Betonschicht eingebracht wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ausführung eines Fundamenterders für eine Doppelhaushälfte, bei dem ein gemeinsamer Ring für beide Haushälften verlegt wurde. Die Bedenken des Schwiegervaters, der beruflich mit Blitzschutzeinrichtungen befasst ist, sind fachlich nachvollziehbar und decken sich mit den Anforderungen der DIN 18014.
✅ Zustimmung: Die Kritik an der gemeinsamen Ausführung des Fundamenterders ist berechtigt. Nach DIN 18014 muss bei Doppel- und Reihenhäusern in der Regel jedes Haus einen eigenen Fundamenterder mit separater Anschlussfahne erhalten, um eine eindeutige Potenzialtrennung und Messbarkeit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schwiegervaters zu den Verbindungen ist zu präzisieren. Nach DIN 18014 sind Pressverbindungen mit geeigneten Keilen (z.B. aus Edelstahl) für Runddraht zulässig, sofern sie fachgerecht ausgeführt sind. Geschraubte oder geschweißte Verbindungen sind nicht zwingend vorgeschrieben, aber Keilverbindungen müssen korrosionsgeschützt und dauerhaft sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlussfahne für den Potentialausgleich. Diese muss aus korrosionsbeständigem Material bestehen und an einer zugänglichen Stelle im Fundament enden. Zudem ist die fachgerechte Einbindung in die Bewehrung und die Einhaltung der Überdeckung von mindestens 5 cm Beton zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzfachmann mit der Prüfung der Ausführung vor dem Betonguss. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18014 dokumentieren und fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Bestätigung über die normgerechte Ausführung. Bei Zweifeln am gemeinsamen Ring sollte auf eine getrennte Ausführung bestanden werden, da dies spätere Probleme bei der Abnahme und der Elektroinstallation vermeidet.
Der Sachverhalt beschreibt die Errichtung eines Fundamenterders für eine Doppelhaushälfte im Rohbau-Stadium, wobei ein gemeinsamer Ringerder für beide Haushälften vorgesehen ist und die Verbindungen mittels Keilen hergestellt wurden — beides kritische Punkte im Hinblick auf die Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-3) und die Fundamenterdungsnorm DIN 18014.
🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Fundamenterder für zwei rechtlich und baulich getrennte Doppelhaushälften verstößt gegen DIN 18014, die ausdrücklich verlangt, dass jede Gebäudeeinheit einen eigenen, elektrisch unabhängigen Fundamenterder mit separater Anschlussfahne besitzt — dies ist zwingend für die sichere Potentialausgleichs- und Blitzschutzfunktion.
🔴 Gefahr: Keilverbindungen bei Fundamenterdern sind nicht zulässig; DIN EN 62561-2 (VDE 0185-512) fordert dauerhafte, korrosionsbeständige und niedrigohmige Verbindungen — ausschließlich durch Schweißen, Pressen oder Schrauben mit korrosionsgeschützten Komponenten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "DIN 18014 nur bei Reihenhäusern" getrennte Erder verlangt, ist unzutreffend: Doppelhaushälften gelten nach Baurecht und Blitzschutztechnik als eigenständige Gebäudeeinheiten — die Norm kennt keine Ausnahme für Bautypen, sondern regelt nach baulicher Trennung und Nutzung.
➕ Ergänzung: Die PE-Folie zwischen Ausgleichsschicht und Moniereisen ist zwar üblich, um Korrosion zu reduzieren, aber sie darf nicht die elektrische Verbindung zwischen Fundamenterder und Bewehrung beeinträchtigen — hier ist eine geprüfte, normkonforme Verbindungstechnik (z. B. Schweißanschluss mit Durchschweißung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Erdungswiderstandsmessung vor Betonguss sowie der fehlende Nachweis der Verbindungswiderstände stellt ein schwerwiegendes Mängelpotenzial dar — diese Prüfungen sind nach DIN VDE 0100-600 und DIN EN 62305-3 verpflichtend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein nachträglicher Eingriff nach Betonguss möglich sei, ist falsch: Ein Fundamenterder muss vor dem Betonguss vollständig, normkonform und dokumentiert installiert sein — nachträgliche Korrekturen sind technisch unmöglich, ohne die statische Integrität des Fundaments zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich die Betongießung und verlangen Sie die Vorlage einer geprüften, normkonformen Erdungsplanung durch einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner (z. B. nach VdS 2010 oder ZVEI-Richtlinie); beauftragen Sie vor Gießbeginn einen unabhängigen Elektrofachbetrieb mit Prüfung und Dokumentation aller Verbindungen sowie des Erdungswiderstands.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass DIN 18014 die zentrale Norm für Fundamenterder ist.
- Alle drei identifizieren den gemeinsamen Ringerder für zwei Haushälften als normwidrig bzw. stark kritikwürdig – Qwen und DeepSeek nennen dies explizit "Verstoß" bzw. "berechtigte Kritik", GoogleAI spricht von "grundsätzlicher Möglichkeit" nur bei normgerechter Ausführung, die in diesem Fall jedoch nicht gegeben ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Anschlussfahne für den Potentialausgleich zwischen den Haushälften.
- GoogleAI bewertet die gemeinsame Nutzung des Fundamenterders als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen sie klar als normwidrig klassifizieren – Qwen formuliert dies am strengsten als "zwingende Forderung nach eigenem Erder".
- GoogleAI erwähnt Keilverbindungen nicht explizit, DeepSeek relativiert sie als zulässig bei geeigneten Keilen, Qwen widerspricht entschieden und erklärt sie als "nicht zulässig".
- Qwen ergänzt entscheidend die Verweisung auf DIN EN 62561-2 (VDE 0185-512) für Verbindungen sowie DIN EN 62305-3 für Blitzschutzkontext – diese Normen werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
- Qwen hebt die Unmöglichkeit nachträglicher Korrekturen nach Betonguss hervor – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("vor Betonguss prüfen") enthalten ist.
- DeepSeek ergänzt die Klärung zur Überdeckung (≥ 5 cm) und zur Zugänglichkeit der Anschlussfahne – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Zur Zulässigkeit von Keilverbindungen: DeepSeek ("zulässig mit geeigneten Keilen") vs. Qwen ("nicht zulässig") – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer und normkonformer (DIN EN 62561-2 fordert "dauerhafte, niedrigohmige, korrosionsbeständige Verbindungen", wobei Keilverbindungen in der Praxis nicht als ausreichend dokumentiert bzw. geprüft gelten).
- Zur Reichweite der DIN 18014: Qwen korrigiert explizit die falsche Annahme, Doppelhaushälften seien von der Trennungsregel ausgenommen – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf diese Fehlinterpretation ein, aber Qwen stellt den Normanwendungsbereich klar und widerlegt die Ausnahmebehauptung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normstrengere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Trennungspflicht, Keilverbindungen und Unmöglichkeit nachträglicher Korrekturen. DeepSeek liefert wertvolle technische Präzisierung zur Anschlussfahne und Überdeckung, GoogleAI unterstreicht die Rolle des Elektrofachbetriebs – alle Hinweise sind in den Sicherheitshinweisen konsolidiert.
Thema Status KI-Konsens Getrennte Fundamenterder pro Haushälfte ✅ Konsens DIN 18014 verlangt für jede Doppelhaushälfte einen eigenen, elektrisch getrennten Fundamenterder – gemeinsame Nutzung ist nicht zulässig. Zulässigkeit von Keilverbindungen ❌ Widerspruch Qwen: ausdrücklich nicht zulässig (DIN EN 62561-2). DeepSeek: eingeschränkt zulässig. GoogleAI: keine Aussage. Sicherer Konsens: nicht zulässig. Zeitpunkt der Prüfung & Dokumentation ✅ Konsens Alle Prüfungen (Verbindungswiderstand, Erdungswiderstand, Materialnachweis) müssen vor Betonguss vollständig erfolgen und dokumentiert sein – nachträgliche Korrekturen sind unmöglich. Anschlussfahne & Potentialausgleich ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die Bedeutung der Anschlussfahne; DeepSeek konkretisiert Zugänglichkeit und Überdeckung, Qwen ergänzt die Notwendigkeit prüffähiger Verbindungen zur Bewehrung. Korrosionsschutz & Materialwahl ✅ Konsens Korrosionsbeständige Materialien (z. B. Edelstahl, verzinktes Moniereisen) und langfristig sichere Verbindungstechnik sind unverzichtbar – alle KI-Modelle stimmen darin überein. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich den Bauablauf vor Betonguss, beauftragen Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb mit vollständiger Prüfung und Dokumentation nach DIN 18014, DIN EN 62561-2 und DIN EN 62305-3 – ohne diese Vorlage darf kein Beton eingebracht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18014 durch gemeinsamen Fundamenterder Formale Abnahmeverweigerung durch Elektrofachkraft oder Bauaufsicht; Nachbesserung nur durch Fundamentaufbruch möglich. 🔴 Risiko Nicht normkonforme Keilverbindungen Hochohmige oder korrodierende Verbindungen → fehlender Potentialausgleich → erhöhte Gefahr von elektrischen Schlägen und Geräteschäden bei Blitz. 🔴 Risiko Fehlende Widerstandsmessung vor Betonguss Kein Nachweis der Wirksamkeit; späterer Nachweis nicht möglich → Haftungsrisiko für Bauherr und Bauträger. 🔴 Risiko PE-Folie unterbricht Erdungsverbindung zur Bewehrung FeHLender Erdungsweg → ineffektiver Blitzschutz → Gefährdung von Menschen und elektrischen Anlagen im Gebäude. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Rechtliche Unwirksamkeit der Erdung; Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schäden durch Blitz oder Überspannung. ✅ Chance Early-Intervention vor Betonguss Kostengünstige, werkzeuglose Korrektur durch fachgerechte Trennung und Neuanlage – keine statischen Eingriffe erforderlich. ✅ Chance Nutzung zertifizierter Prüfprotokolle Erhöhte Vertrags- und Haftungssicherheit gegenüber Bauträger sowie klare Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden. ✅ Chance Einbindung eines VdS-zertifizierten Blitzschutzplaners Abstimmung mit kompletter Elektro- und Blitzschutzplanung; zukunftssichere Integration von Photovoltaik, Wallbox oder Smart-Home-Systemen. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Erdungskonzeption Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. fehlender Aufspannungsschutz, unzureichender PE-Anschluss) – ganzheitliche Sicherheitsverbesserung. ✅ Chance Ausstellung eines VDE-Prüfprotokolls Steigerung des Immobilienwerts durch zertifizierte, normkonforme Sicherheitstechnik – attraktiv für Käufer und Versicherer. Orientierungshilfen
- Abbruch des Bauablaufs vor Betonguss: Verlangen Sie vom Bauträger unverzüglich eine schriftliche Unterbrechung der Bauarbeiten bis zur vollständigen Prüfung und Dokumentation des Fundamenterders.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachbetrieb (nach VdS 2010 oder ZVEI-Richtlinie) zur Vor-Ort-Prüfung vor Betonguss – nur diese kann normkonforme Verbindungen, Anschlussfahne und Trennung begutachten.
- Normkonforme Trennung umsetzen: Bestehen Sie auf der Installation zweier separater Fundamenterder mit jeweils eigener Anschlussfahne und elektrischer Trennung – keine gemeinsame Verbindung zwischen den Haushälften.
- Verbindungen prüfen und ersetzen: Fordern Sie den Nachweis für alle Verbindungen: ausschließlich Schweiß-, Press- oder Schraubverbindungen mit korrosionsgeschützten Komponenten – Keilverbindungen sind auszutauschen.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Ort ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 und DIN EN 62305-3 mit Messwerten (Erdungswiderstand ≤ 10 Ω), Materialnachweisen und Zeichnungen.
- PE-Folie überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die PE-Folie nicht die elektrische Verbindung zwischen Moniereisen und Bewehrung unterbricht – dies muss durch Durchschweißung oder gleichwertige geprüfte Technik sichergestellt sein.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen. Er besteht meist aus verzinktem Stahl oder Edelstahl und ist mit einer Anschlussfahne versehen. Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz.
- Potentialausgleich
- Maßnahmen zur Vermeidung von Potentialunterschieden zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes. Dies wird durch den Anschluss aller relevanten Teile an eine Potentialausgleichsschiene erreicht, die wiederum mit dem Fundamenterder verbunden ist. Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, DIN 18014.
- Anschlussfahne
- Ein aus dem Fundament herausragender Teil des Fundamenterders, an dem die Potentialausgleichsleitungen angeschlossen werden. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem Fundamenterder und den elektrischen Anlagen im Gebäude. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdungsklemme.
- DIN 18014
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern festlegt. Sie enthält detaillierte Angaben zu Materialien, Dimensionierung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich.
- Erdung
- Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Gerät oder einer Anlage und der Erde. Dies dient dazu, im Fehlerfall gefährliche Spannungen abzuleiten und Personen vor elektrischen Schlägen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter.
- Blitzschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden und Personen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen. Dazu gehören Blitzableiter, Erdungsanlagen und Potentialausgleich. Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Überspannungsschutz.
- Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Fundamenterdern kann Korrosion die Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Schutzfunktion gefährden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Frage: Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Antwort: Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden, Potentialausgleich herzustellen und im Falle eines Blitzeinschlags den Strom sicher in die Erde abzuleiten. - Frage: Dürfen zwei Doppelhaushälften einen gemeinsamen Fundamenterder nutzen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, solange die Ausführung den einschlägigen Normen (DIN 18014) entspricht und ein ausreichender Potentialausgleich zwischen den beiden Haushälften gewährleistet ist. Die Verbindung der Anschlussfahne mit den Potentialausgleichsschienen beider Haushälften ist dabei entscheidend. - Frage: Welche Normen sind beim Bau eines Fundamenterders zu beachten?
Antwort: Die wichtigste Norm ist die DIN 18014 (Fundamenterder – Anforderungen an Planung, Ausführung und Dokumentation). Diese Norm legt die Anforderungen an die Materialien, die Dimensionierung und die Ausführung des Fundamenterders fest. - Frage: Was ist eine Anschlussfahne und wozu dient sie?
Antwort: Die Anschlussfahne ist ein aus dem Fundament herausragender Teil des Fundamenterders, an dem die Potentialausgleichsleitungen angeschlossen werden. Sie dient dazu, eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen dem Fundamenterder und den elektrischen Anlagen im Gebäude herzustellen. - Frage: Was ist beim Material des Fundamenterders zu beachten?
Antwort: Das Material des Fundamenterders muss korrosionsbeständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Üblicherweise werden verzinkter Stahl oder Edelstahl verwendet. Die Verbindungen müssen ebenfalls korrosionsbeständig ausgeführt sein. - Frage: Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt wird?
Antwort: Eine Beschädigung des Fundamenterders kann seine Wirksamkeit beeinträchtigen und im Schadensfall zu gefährlichen Situationen führen. Daher sollte der Fundamenterder während der Bauarbeiten vor Beschädigungen geschützt werden. - Frage: Wer darf einen Fundamenterder installieren?
Antwort: Die Installation eines Fundamenterders sollte von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Fachkenntnis und Erfahrung verfügt. - Frage: Wie wird die korrekte Ausführung des Fundamenterders dokumentiert?
Antwort: Die korrekte Ausführung des Fundamenterders sollte durch ein Protokoll dokumentiert werden, das alle relevanten Informationen enthält, wie z.B. die verwendeten Materialien, die Abmessungen und die Lage des Fundamenterders.
- Potentialausgleich im Altbau nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden. - Erdung von Photovoltaikanlagen
Spezifische Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach. - Blitzschutzklassen und deren Bedeutung
Erläuterung der verschiedenen Blitzschutzklassen und deren Anwendungsbereiche. - Korrosionsschutzmaßnahmen im Erdreich
Methoden zur Vermeidung von Korrosion an erdverlegten Leitungen und Bauteilen. - Prüfung von Erdungsanlagen
Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit von Erdungsanlagen.
Potentialausgleich: Maschenweite & Gebäude-Verbindungen
Maschen
von 20 x 20 m sollten nicht überschritten werden, aber ansonsten hinlft es eher, Potentialdifferenzen zwischen den Gebäuden zu verhindern - in Großanlagen mit über mehrere Gebäude verteilte elektrische Anlage ist Verbindung der Erder Pflicht.
Die Verbindung darf geschweißt werden, aber Klemmverbindungen sind völlig korrekt und marktüblich - siehe hier unter ERDER und da wieder unter Keilverbinder
Gruß Thiele -
Fundamenterder: Dehn Erdungs- und Potentialausgleich-Links
Link- http://www.dehn.de//http://www.DE/PAGES_D/produkte/EBAbk./eb_choice.html
- Web-Link
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder für Doppelhaushälfte: Ausführung & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei einer Doppelhaushälfte, insbesondere im Hinblick auf Potentialausgleich, Einhaltung der DINAbk. 18014 Norm und die Vermeidung von Korrosion. Wichtig sind die Maschenweite des Erdungsbandes und die korrekte Verbindung zwischen den Gebäudeteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Maschenweite von 20 x 20 m sollte nicht überschritten werden, um Potentialdifferenzen zwischen den Gebäuden zu minimieren. Details dazu im Beitrag Potentialausgleich: Maschenweite & Gebäude-Verbindungen.
✅ Zusatzinfo: Klemmverbindungen sind für die Verbindung des Fundamenterders üblich und zulässig. Für weiterführende Informationen zum Thema Erdung und Potentialausgleich bietet der Beitrag Fundamenterder: Dehn Erdungs- und Potentialausgleich-Links nützliche Links zu Dehn Produkten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Fundamenterders auf Einhaltung der DIN 18014 und achten Sie auf eine fachgerechte Verbindung der Erdungsleiter, um Blitzschutz und Potentialausgleich sicherzustellen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Doppelhaushälfte, Blitzschutz, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
- … Mineraldämmstreifen angebracht werden müssten. Da wir 12 cm Dämmstärke an unserer Doppelhaushälfte haben, wäre dies schon ein Mangel. …
- … der Öffnungen); Qwen widerspricht dies klar mit keine generellen Ausnahmen für Doppelhaushälften oder Neubauten – dieser Standpunkt wird durch DeepSeek gestützt und entspricht …
- … MVV TB, Landesbauordnung – kein Ermessensspielraum, keine Ausnahmen für Neubauten oder Doppelhaushälften. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzschutz Doppelhaushälfte: Erhöhtes Risiko ohne Anlage? Kosten & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Keller - Sauberkeitsschicht aus Kies: Funktion, Aufbau & Alternativen im Fundamentbau?
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
- … dann auf der Baustelle war, fielen mir auf unserer Seite der Doppelhaushälfte zwei nasse Stellen auf, welche mir Sorge bereiten. Ich habe Fotos …
- … Regen entstanden sind, kann ausgeschlossen werden, da der Keller der zweiten Doppelhaushälfte komplett trocken ist und es nicht geregnet hatte. Was gibt es …
- … regeln der Technik entsprechenden Bauwerks zum tragen kommen. Es wird ein Fundamenterder gegen Berührungsspannung mit Anschlussfahnen, gemäß VDIAbk.- und VDE-Richtlinien, eingebracht. …
- BAU-Forum - Keller - 11823: Fundamenterder für Doppelhaushälfte: Korrekte Ausführung, Normen & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Lehmboden: Reicht Elefantenhaut als Abdichtung?
- … [br]wir haben evtl. vor, eine Doppelhaushälfte zu kaufen. Von dem Baugebiet ist allgemein bekannt, dass es sich …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer Doppelhaushälfte auf einem bekannten Lehmboden, bei dem der Bauträger auf eine weiße …
- … [br]Hier wäre jedoch der Fundamenterder zu beachten, dass es richtig gemacht wird. …
- BAU-Forum - Keller - WU-Stahlfaserbeton Bodenplatte bei drückendem Wasser: Abdichtung notwendig?
- BAU-Forum - Neubau - Selber Bauen: Was darf ich selbst machen? Risiken, Grenzen & Fachmann-Beratung
- … Selber bauen, Eigenleistung, Bauvorlageberechtigung, Fachmann, Risiken, Bauausführung, Beratung, Fundamenterder, Installation, Selbermachen …
- … Die Diskussion zum Fundamenterder war in Installation 300, aber wegen Software-Schwierigkeiten noch nicht abgeschlossen. …
- … Qwen ergänzt die spezifische Risikobewertung zum Fundamenterder (Blitzschutz, Überspannungsschutz, Lebensgefahr) und verweist auf DINAbk. 18599 sowie …
- BAU-Forum - Neubau - Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung
- … Fundamenterder vergessen? Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Was ist besser & welche Kosten entstehen? Jetzt informieren! …
- … Fundamenterder, Erdung, Streifenfundament, Bodenplatte, Neubau, Potentialausgleich, Korrosion, VDE 0100 …
- … Fundamenterder: Einbau in Streifenfundament oder Bodenplatte? Kosten & Anleitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Doppelhaushälfte, Blitzschutz, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Doppelhaushälfte, Blitzschutz, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder für Doppelhaushälfte: Korrekte Ausführung, Normen & Risiken?
Suche nach: Fundamenterder DHH: Korrekt? Normen, Risiken
Suche nach: Fundamenterder, Doppelhaushälfte, Blitzschutz, Potentialausgleich, DIN 18014, Erdung, Anschlussfahne, Korrosion
