Wassereinbruch Keller Dreifachwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten der Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Wassereinbruch in einem Keller mit Dreifachwand. Dabei werden Themen wie die richtige Ausführung der Abdichtung, die Wahl der Sanierungsmethoden und die damit verbundenen Kosten behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit dem Bauträger und die Klärung der Verantwortlichkeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Zuerst machte sich das Wasser durch feuchte Stellen am schwimmenden Estrich bemerkbar, 12 Stunden später stand der Keller min. 5 cm unter Wasser. D.h. innerhalb von 12 Stunden sind ca. 3000-4000 Liter Wasser in den Keller gelaufen.
Der Keller ist als Dreifachwand (WU-Beton) errichtet. Die Abdichtung der Fuge zwischen Sohlplatte und Wand erfolgte durch Injektionsschläuche. Nach Rücksprache mit dem Bauträger, wurde diese Fuge im Bereich der Außenwand zum Nachbargebäude als vermutliche Fehlerquelle ausgemacht. Der genaue Fehler ist m.A. nicht auszumachen.
Der Bauträger ist zurzeit bemüht, den Keller vertragsgemäß zur übergeben und hat den Estrich entfernt sowie eine Spezialfirma beauftragt, die den schadhaften Bereich verpressen soll. Jetzt habe ich die Sorge, dass der Keller auch nach dem Verpressen nicht dicht wird.
Welche Methode ist hier angebracht, um den Keller dauerhaft abzudichten?
Wie kann ich die genaue Fehlerquelle ausmachen?
Kann ich eine Garantie für die Verpressarbeiten verlangen?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18533 / VDIAbk. 4702) – bloße Vermutung oder punktuelle Verpressung ist nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Keine Abnahme des Kellers, solange keine dokumentierte, erfolgreich abgeschlossene Dichtheitsprüfung (z. B. Druckwasserprüfung nach DIN 18195-4) vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bergen erhebliche Gesundheitsrisiken – sofortige Lüftung, Trocknung und dokumentierte Schadensaufnahme sind Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fugenabdichtung (Sohlplatte/Wand, Wand/Wand, Anschlüsse) muss systematisch geprüft werden – nicht nur die vermutete Stelle.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Sanierung muss normgerecht (DIN 18533, DIN 18199-2) erfolgen; eine bloße Injektionsverpressung ohne Fugenabdichtungsbahn oder sekundäre Innendichtung ist langfristig unzureichend.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Wassereinbruch in Ihrem Keller besorgt sind. Da es sich um einen Neubau handelt, der schlüsselfertig vom Bauträger errichtet wurde, ist dieser für die Beseitigung des Mangels verantwortlich.
🔴 Gefahr: Wassereinbruch kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei einer Dreifachwandkonstruktion. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Dämmung.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Wassereinbruch und die betroffenen Bereiche detailliert.
- Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Wassereinbruch in Kenntnis und fordern Sie eine umgehende Behebung des Mangels.
- Ursachenforschung: Bestehen Sie auf eine professionelle Ursachenforschung durch eine Spezialfirma. Mögliche Ursachen könnten defekte Injektionsschläuche, undichte Fugen oder eine mangelhafte Abdichtung der Sohlplatte sein.
- Sanierung: Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, beispielsweise durch Verpressarbeiten oder eine nachträgliche Abdichtung der Außenwand.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger zu wahren und die fachgerechte Ausführung der Sanierungsarbeiten zu gewährleisten.
Der vorliegende Fall beschreibt einen massiven Wassereinbruch in einen Keller aus Dreifachwand (WU-Beton) mit ca. 3000-4000 Litern Wasser innerhalb von 12 Stunden. Die Ursache wird in der Fuge zwischen Sohlplatte und Wand vermutet, die mittels Injektionsschläuchen abgedichtet wurde. Ein derartiger Wassereintritt deutet auf einen erheblichen Konstruktions- oder Ausführungsfehler hin, der weit über eine normale Undichtigkeit hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verpressung der vermuteten Fuge birgt ein hohes Risiko, da die tatsächliche Fehlerquelle nicht zweifelsfrei identifiziert wurde. Es könnte sich um mehrere undichte Stellen, Risse im WU-Beton oder eine fehlerhafte Ausführung der gesamten Abdichtungsebene handeln. Ein unzureichend abgedichteter Keller kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Beeinträchtigungen führen.
➕ Ergänzung: Zur genauen Fehleranalyse ist eine Druckwasserprüfung oder ein Wasserabpressversuch durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich. Zudem sollte die gesamte Bauausführung der Kellerabdichtung auf Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN 18533) überprüft werden. Eine bloße optische Begutachtung reicht hier nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn, dass der Keller nach dem Verpressen nicht dicht wird, ist berechtigt. Die vom Bauträger gewählte Methode des Verpressens ist eine punktuelle Maßnahme, die ohne vorherige genaue Lokalisierung der Schadstelle oft wirkungslos bleibt. Eine Garantie für die Verpressarbeiten ist zwingend zu verlangen, jedoch sollte diese auf eine dauerhafte Dichtheit des gesamten Kellers abzielen, nicht nur auf die bearbeitete Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Kellers und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten, nachweislich dauerhaften Abdichtung. Verweigern Sie die Abnahme des Kellers, bis eine erfolgreiche Dichtheitsprüfung durch einen Sachverständigen vorliegt. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Betracht.
Ein massiver Wassereinbruch von 3.000–4.000 Litern innerhalb von 12 Stunden in einen Keller mit Dreifachwand-Konstruktion (WU-Beton) weist auf eine gravierende Verletzung der wasserdichten Hülle hin – insbesondere im kritischen Fugenbereich zwischen Sohlplatte und Kellerwand, der als primäre Eintrittsstelle identifiziert wurde.
🔴 Gefahr: Die Injektionsverpressung allein ist keine dauerhafte Lösung für eine konstruktiv fehlerhafte oder unvollständig ausgeführte Fugenabdichtung – sie behandelt lediglich ein Symptom und birgt das Risiko einer erneuten Wasserinfiltration bei zukünftigen Niederschlagsereignissen oder Grundwasseranstieg.
🔴 Gefahr: Ein nicht dichter Keller stellt nicht nur ein Schimmelpotenzial dar, sondern kann langfristig die Tragfähigkeit der WU-Beton-Struktur beeinträchtigen, da Wasserdruck und Frost-Tau-Wechsel die Betonoberfläche und Bewehrung schädigen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fehler sei "vermutlich" nur im Bereich der Nachbarwand lokalisiert, ist unzureichend – bei Dreifachwänden müssen sämtliche Fugen (Sohlplatte/Wand, Wand/Wand, Anschluss an Rohrdurchführungen) systematisch geprüft werden, da Wasser immer den Weg des geringsten Widerstands nimmt.
➕ Ergänzung: Zur exakten Fehlerlokalisierung sind dringend gezielte Prüfverfahren erforderlich: eine Druckwasserprüfung (DIN 18195-4), eine thermografische Aufnahme bei feuchtem Zustand sowie ggf. eine Endoskopie der Fugen – bloße Sichtkontrolle oder Vermutung reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Abdichtung erfordert bei WU-Beton grundsätzlich eine kombinierte Strategie: primär die fachgerechte Sanierung der Fuge (z. B. mit einer hydraulischen Injektion + nachträglicher Fugenabdichtungsbahn), sekundär ggf. eine druckwasserdichte Innendichtung nach DIN 18199-2 – jedoch nur nach vorheriger, dokumentierter Ursachenanalyse.
✅ Zustimmung: Die Entfernung des Estrichs und die Beauftragung einer Spezialfirma durch den Bauträger entsprechen den üblichen ersten Sanierungsschritten – allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ursachenanalyse noch unvollständig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Abdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4702), der eine vollständige Fugenprüfung durchführt, die Verpressmaßnahme begleitet und eine schriftliche, haftungsrechtlich verwertbare Beurteilung der Dauerhaftigkeit abgibt – dies ist zwingend vor Abnahme des Hauses erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereinbruch als krassen Konstruktions- oder Ausführungsfehler, der nicht als "normale Undichtigkeit" zu werten ist.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenforschung und Begutachtung – nicht nur zur Sanierung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten Dichtheitsprüfung vor Abnahme und warnen vor vorschneller Genehmigung der Verpressmaßnahme.
- GoogleAI fokussiert stärker auf die rechtliche Verantwortung des Bauträgers und dokumentatorische Schritte; DeepSeek und Qwen heben stärker die technische Systematik (Fugenüberprüfung, Normenkonformität, Prüfverfahren) hervor.
- Qwen nennt konkrete Prüfmethoden (Thermografie, Endoskopie), während GoogleAI dies nicht tut – DeepSeek nennt nur Druckwasserprüfung / Wasserabpressversuch.
- DeepSeek fordert explizit eine Überprüfung der gesamten Bauausführung auf DIN 18533-Konformität – ergänzt durch Qwen mit Verweis auf DIN 18199-2 für Innendichtung.
- Qwen betont die Risiken für die Tragfähigkeit der WU-Beton-Struktur durch Frost-Tau-Wechsel und Wasserdruck – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI spricht von "Verpressarbeiten oder nachträglicher Außenabdichtung" als mögliche Sanierung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine nachträgliche Außenabdichtung ist bei Dreifachwandkonstruktion praktisch unmöglich; die einzige nachträgliche Option ist eine druckwasserdichte Innendichtung nach DIN 18199-2, die jedoch nur nach vollständiger Ursachenanalyse und Fugenreparatur zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte systematische Fugenprüfung mit Normbezug und verbindlicher Dichtheitsprüfung vor Abnahme ist verbindlich – GoogleAIs rechtlich pragmatische Herangehensweise darf nicht zu einer Abschwächung technischer Anforderungen führen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereinbruchs ✅ Konsens Gravierender Ausführungs- oder Konstruktionsfehler im Fugenbereich (bes. Sohlplatte/Wand), nicht bloß "lokale Undichtigkeit". Fachliche Ursachenanalyse ✅ Konsens Muss durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18533 / VDI 4702) erfolgen – optische Begutachtung ist unzureichend. Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ Abwägung Druckwasserprüfung (DeepSeek/Qwen) ist zwingend; Thermografie & Endoskopie (Qwen) werden als sinnvolle Ergänzung genannt, von GoogleAI nicht erwähnt. Dauerhafte Sanierungsstrategie ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Außenabdichtung als Option – DeepSeek & Qwen widersprechen: Bei Dreifachwand nur Innendichtung nach DIN 18199-2 zulässig, nach vorheriger Fugensanierung. Abnahme des Kellers ✅ Konsens Erst nach dokumentierter, erfolgreicher Dichtheitsprüfung – keine Abnahme vorher. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen, der eine vollständige Fugenprüfung durchführt, alle Prüfergebnisse dokumentiert und eine haftungsrechtlich verwertbare Beurteilung der Dauerhaftigkeit abgibt. Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach Vorliegen dieses Gutachtens beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügende oder falsch lokalisierte Verpressung Wiederholter Wassereinbruch, zusätzliche Schäden an Estrich/Bodenplatte, Haftungsprobleme mit Bauträger 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität der Abdichtung (DIN 18533) Keine Gewährleistung für Dauerhaftigkeit, rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen stark eingeschränkt 🔴 Risiko Unentdeckte zusätzliche Fugen- oder Rissstellen Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Tragfähigkeit durch Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Vorschnelle Abnahme ohne Dichtheitsnachweis Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Tragung aller Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Unmöglichkeit, Schadensumfang und Verursachung nachzuweisen – Schwächung der rechtlichen Stellung ✅ Chance Vollständige, normgerechte Sanierung vor Abnahme Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, gesicherter Wohnkomfort, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Unabhängiges Gutachten als Grundlage für verbindliche Vereinbarung mit Bauträger Klare Verantwortlichkeiten, rechtsfeste Sanierungsvereinbarung mit Garantie für Dauerhaftigkeit ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Verbesserung weiterer Bauabschnitte Frühzeitige Korrektur ähnlicher Fehler im Obergeschoss oder bei Anschlussdetails – höhere Bauqualität insgesamt ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation als Grundlage für Versicherungsfälle Mögliche Mitversicherung von Sanierungskosten durch Baufirma- oder Bauherren-Haftpflichtversicherung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauberichts durch Sachverständigen Eine wichtige Unterlage für zukünftige Verkaufsverhandlungen oder Wartungsplanung – Steigerung der Transparenz und Vertrauenswürdigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation starten: Fotografieren Sie den Wassereinbruch (Zeitstempel), alle feuchten Bereiche, Estrichschäden und vorhandene Verpressstellen – inkl. Übersichtsaufnahmen der gesamten Kellerwand.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder VDB – Verband Deutscher Baubegleiter), der nach DIN 18533 und VDI 4702 prüft.
- Gemeinsame Prüfung mit Bauträger vereinbaren: Fordern Sie schriftlich eine gemeinsame Besichtigung mit dem Bauträger und dem Sachverständigen, um alle Fugen (nicht nur vermutete) systematisch zu begutachten.
- Dichtheitsprüfung vor Abnahme verlangen: Setzen Sie dem Bauträger eine Frist, innerhalb derer eine Druckwasserprüfung nach DIN 18195-4 erfolgreich abgeschlossen werden muss – keine Unterschrift unter Abnahmeprotokoll vorher.
- Garantie für Sanierung einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger eine schriftliche Garantie, die mindestens 10 Jahre für dauerhafte Dichtheit des gesamten Kellergeschosses garantiert – nicht nur für die verpresste Stelle.
- Rechtlichen Beistand prüfen: Lassen Sie durch eine auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwältin oder einen Fachanwalt für Baurecht prüfen, ob eine außergerichtliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung erforderlich ist.
- Dreifachwand
- Eine Dreifachwand ist eine Wandkonstruktion, die aus drei Schichten besteht: einer Innenschale, einer Dämmschicht und einer Außenschale. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Mauerwerk.
- Injektionsschläuche
- Injektionsschläuche sind flexible Schläuche, die in Betonbauteile eingelegt werden, um diese nachträglich abzudichten. Durch die Schläuche wird ein Dichtungsmittel in den Beton gepresst, um Risse und Fugen abzudichten. Verwandte Begriffe: Verpressen, Abdichtung, Rissinjektion.
- Sohlplatte
- Die Sohlplatte ist die Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude und muss daher besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Keller.
- Verpressen
- Verpressen ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in die Risse und Fugen gepresst, um diese dauerhaft zu verschließen. Verwandte Begriffe: Injektion, Abdichtung, Rissinjektion.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern sollen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und dem Schallschutz. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht.
- Was ist eine Dreifachwand?
Eine Dreifachwand ist eine spezielle Wandkonstruktion, die aus drei Schichten besteht: einer Innenschale, einer Dämmschicht und einer Außenschale. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz. - Welche Ursachen kann ein Wassereinbruch bei einer Dreifachwand haben?
Mögliche Ursachen sind defekte Injektionsschläuche, undichte Fugen, eine mangelhafte Abdichtung der Sohlplatte oder Beschädigungen an der Außenwand. Auch Fehler bei der Ausführung der Abdichtungsarbeiten können zu Wassereinbruch führen. - Wie kann man einen Wassereinbruch im Keller abdichten?
Je nach Ursache des Wassereinbruchs kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage, wie z.B. Verpressarbeiten, Injektionen, nachträgliche Abdichtung der Außenwand oder eine Drainage. - Wer ist für die Beseitigung des Wasserschadens verantwortlich?
Da es sich um einen Neubau handelt, der schlüsselfertig vom Bauträger errichtet wurde, ist dieser für die Beseitigung des Mangels im Rahmen der Gewährleistung verantwortlich. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Keller hängen von der Ursache des Wassereinbruchs, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch eine Fachfirma erfolgen. - Was sind Injektionsschläuche?
Injektionsschläuche sind flexible Schläuche, die in Betonbauteile eingelegt werden, um diese nachträglich abzudichten. Durch die Schläuche wird ein Dichtungsmittel in den Beton gepresst, um Risse und Fugen abzudichten. - Was ist eine Sohlplatte?
Die Sohlplatte ist die Bodenplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude und muss daher besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeit im Neubau
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau. - Rechte bei Baumängeln
Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bei Baumängeln. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Methoden zur Ermittlung der Ursache von Wasserschäden im Gebäude.
Fugenverpressung: Schallübertragung & Bauträger-Wahl
Eine Verpressung der Fuge ...
kann zwar Dichtigkeit bringen, aber auch die Schallübertragung verbessern.
Grundsätzlich steht Ihrem Bauträger die Wahl der Mangelbehebung zu, Sie können darauf keinen Einfluss nehmen! -
Verpressung: Zeitpunkt entscheidend für dichte Betonwand
wurde die Verpressung ...
wurde die Verpressung denn schon vorher ausgeführt und ist der Wasserschaden trotzdem eingetreten? Wenn nein - dann wahrscheinlich gut. Wenn ja, dann großer Mist.
Eine Verpressung kann meines Erachtens erst bei durchgetrockneter Betonwand (bei mir etwa 5 Wochen nach dem Betonieren kurz vor dem Estrich gießen) vorgenommen werden, damit der Harz auch gut in die Porositäten fließen kann. -
Kellerabdichtung: Risiken unseriöser Angebote bei Wassereinbruch
Verpressungen gegen eindringendes Grund - oder Hangwasser.
Viele der Hausbesitzer sind erschüttert, wenn sie feststellen, dass Ihr Keller feucht wird, oder gar Wasser eindringt. Diese Not macht sich eine Reihe von Firmen zu Nutze und versprechen dem Hausbesitzer zu helfen in dem sie den Keller abdichten. Sehr oft kann man erleben, dass ein sehr billiges Angebot erstellt wird und auch, dass sich dieses Angebot als sogenanntes Einsteigerangebot herausstellt. Die Rechnung fällt dann meist wesentlich höher aus.
Eine wasserdichte Wanne
Besonders diffizil ist die Angelegenheit, wenn die Hausbesitzer der Meinung waren, bei ihrem Haus handelt es sich um eine dichte Wanne. Die Enttäuschung ist auch groß, wenn man bei Untersuchungen feststellt, dass statt Beton (der als Ortbeton gegossen wird), es sich um Betonsteine (die vermauert wurden), handelt.
Hier eine nachträgliche Abdichtung herzustellen ist fast ausgeschlossen. Es helfen die schönsten Versprechungen und Urkunden auch nicht darüber hinweg, dass es insbesondere an der Statik des Gebäudes liegt, dass keine nachträglichen Abdichtungen hergestellt werden können.
Es gilt nämlich die Gesetzmäßigkeit, dass der Wasserdruck nur aufgenommen werden kann, wenn eine dementsprechende Verankerung oder der Wasserdruck mit einem "Gegengewicht" ausgeglichen wird. Dies bedeutet auch, dass z.B. wenn davon auszugehen ist, dass außen ein Meter Wassersäule über dem Kellerfußboden ansteht bei einer nachträglichen Abdichtung mindestens 50 cm Beton aufgefüllt werden müsste. Da dieser doppelt so schwer ist, reicht die Hälfte der Wasserhöhe. In den meisten der Fälle ist dies jedoch technisch nicht machbar.
Eine ganz andere, aber auch wichtige Betrachtung ist, dass wenn Wasser in ein Gebäude eindringt nie genau kontrolliert werden kann, woher dieses Wasser kommt. Außerdem, wenn diese eine Stelle abgedichtet wird, könnte es durch das ansteigen des Wassers an einer anderen Stelle, die bisher nicht betroffen war, wieder austreten. Dies dadurch, weil durch die bisherige Fehlstelle eine Entlastung vorgenommen wurde. Es baut sich also ein erneuter Druck auf und Wasser kann an anderer Stelle eindringen.
Genauso problematisch bleibt bei Undichtigkeiten in Beton, dass es sich dabei um sogenannte Kiesnester handeln könnte, wobei ebenfalls davon auszugehen ist, dass wenn eine Stelle dicht ist, dann an einer anderen Stelle das Wasser eindringen kann.
Die Grundwasserstände unterliegen erheblichen Schwankungen.
Nach einer Verpressung wird so manchen Bauherrn oft suggeriert, die bis dahin erfolgte Abdichtung war schon ein Erfolg. Dabei handelte es sich nur um das zurückweichen des Wasserstandes.
Zu berücksichtigen ist außerdem noch, dass oft nach dem das Grundwasser sich wieder absenkt, die eigentliche Fehlerquelle nicht mehr zu ermitteln ist. Oft kann man diese falsche Einschätzung jedoch erst nach einem erneuten ansteigen des Grundwassers feststellen, was jedoch auch Jahre dauern kann. Die dadurch notwendigen Nacharbeiten sind somit kein erneuter Mangel. Es ist denkbar, dass mehrmals eine Verpressung durchgeführt werden muss.
Der Keller kann von innen abgedichtet werden
Nun solle nicht der Einruck erweckt werden, eine nachträgliche Abdichtung von der Innenseite ist in jedem Falle auszuschließen. Es gibt durchaus Fälle bei denen eine Abdichtung sinnvoll ist, jedoch bedarf es hier sehr guter Fachkenntnisse und auch ein gewissermaßen ehrliches Verhalten. Insbesondere auch die Information an den Hausbesitzer, was machbar und was nicht machbar ist.
So ist es durchaus denkbar, wenn z.B. während der Bauzeit zwischen der Schalung bei dem Erstellen des Betoniervorganges entweder ein Stück Holz oder auch ein Metall oder sonstiger Gegenstand in diese Schalung fällt, sodass diese keine ausreichende Betonüberdeckung aufweist, zu einer Undichtigkeit führen kann. Eine solche Fehlerstelle ist, wenn sie erst gefunden ist, ohne Problem abzudichten.
Ganz anders sieht es aus, wenn z.B. zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand kein Fugenband verwendet wurde. Es kann dann schon bei den geringsten Setzungen oder auch den thermischen Bewegungen zu einer Undichtigkeit wegen geringfügigen Bewegungen kommen.
Hier ist oft eine Abdichtung möglich. Jedoch schon ungleich problematischer und dies setzt ebenfalls sehr viel Fachwissen voraus.
Selbstverständlich spielen auch die Materialauswahl und die qualifizierte Ausführung durch die Handwerker eine wichtige Rolle.
Der deutsche Holz- und Bautenschutzverband (Holzschutzverband, Bautenschutzverband) DHBV, ein Zusammenschluss von qualifizierten Fachbetrieben, hat für solche Arbeiten ein Merkblatt bzw. ein Empfehlungsblatt für die Bearbeitung solcher Probleme herausgegeben. So dass sich auch der nicht so fachkundige, an Hand der Beschreibung orientieren kann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Auch einige Materialhersteller haben ihre Verarbeitungsrichtlinien mit solch qualifizierten Merkblättern ausgerüstet.
Jedoch bleibt die Problematik wie oben beschrieben und deshalb sollte genau und sorgfältig geprüft werden, welche der Maßnahmen zum Erfolg führen! ... können.
Normenwerke; Merkblätter; Verarbeitungshinweise. Siehe auch: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereinbruch Keller: Abdichtung, Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von Wassereinbruch in einem Keller mit Dreifachwand. Dabei werden Themen wie die richtige Ausführung der Abdichtung, die Wahl der Sanierungsmethoden und die damit verbundenen Kosten behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation mit dem Bauträger und die Klärung der Verantwortlichkeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Risiken unseriöser Angebote bei Wassereinbruch sollten Hausbesitzer bei Angeboten zur Kellerabdichtung genau prüfen, um nicht Opfer unseriöser Geschäftspraktiken zu werden. Oftmals werden Lockangebote erstellt, die sich im Nachhinein als teure "Einsteigerangebote" entpuppen.
🔧 Zusatzinfo: Der Zeitpunkt der Verpressung spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit der Betonwand, wie in Verpressung: Zeitpunkt entscheidend für dichte Betonwand erläutert wird. Eine zu frühe Verpressung kann die Wirksamkeit beeinträchtigen.
✅ Empfehlung: Eine Verpressung der Fuge kann zwar die Dichtigkeit verbessern, aber auch die Schallübertragung verstärken, wie im Beitrag Fugenverpressung: Schallübertragung & Bauträger-Wahl erwähnt wird. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereinbruch sollte man zunächst die Ursachen genau analysieren und den Bauträger kontaktieren. Es ist ratsam, sich unabhängige Expertise einzuholen, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen und die Kosten im Blick zu behalten. Die Abdichtung der Sohlplatte und die Injektionsschläuche sollten überprüft werden, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Dreifachwand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … wurden gekündigt bereits im Juni, nachdem der Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich …
- … ist es wichtig, die Fotos als Beweismittel für Baumängel und den Wassereinbruch zu sichern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … Abdichtung, Architektenrecht, Schadensregulierung, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- … Bauwerksabdichtung, feuchte Wand, Stadtmauer abdichten, Innendichtung, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Baurecht, Sanierung, Erdreich …
- … abdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Denkmalschutz, Sanierung …
- … Hallo, ich habe ein frage zur Bauwerksabdichtung. Habe in unserem Haus festgestellt, dass durch eein Außenwand im Erdgeschoss Wasser eintritt. Folgende Problemstellung: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf …
- … das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gipsputz abgefault war. …
- … Fassade mit Kerndämmung, bei dem Wasser systematisch in den Rollladenkasten der Kellerwohnung eindringt – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende hygrische Entwässerungsstörung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … noch von einem Installateur/Spengler eine Kupferverwahrung am Haus angebracht. Als Abdichtung hat der Fliesenleger jedoch nur eine Kunststoff-Folie (Dampfsperre) eingebaut und mir …
- … nun durch starken Regen Wasser an der Decke im UGAbk. /im Kellerraum heraus. Mein Bauunternehmer und Fliesenleger haben daraufhin den Schaden begutachtet …
- … (ca. 30 x 30 cm) entfernt, damit man die Ursache des Wassereinbruchs feststellen konnte. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
- … Nach dem ersten Wassereinbruch, hat man alles mit Bitumen abgedichtet, aber irgendwie wohl nicht genug. …
- … schon in 3 Räumen rein und sogar bis runter in den Keller ... der Bauunternehmer hat jetzt schnell Nachgebessert und einen Trocknungsautomaten aufgestellt …
- … identifiziert werden. War das Dach undicht? Gab es Probleme mit der Abdichtung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Dreifachwand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Dreifachwand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch Keller Dreifachwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Dreifachwand, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauträger, Injektionsschläuche, Sohlplatte
