Kellerabdichtung: Mineralisch vs. Bitumen – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
BAU-Forum: Keller
ich stehe vor der Entscheidung, ob ich den Keller mineralisch oder auf Bitumenbasis abgedichtet wird. Es ist ein Betonkeller (B-25 glaube ich), die Baugrube ist trocken, das Gelände flach und der Boden sehr lehmhaltig (bindig?).
Mein Architekt rät zum mineralischen epasit 2 K, mein Rohbauer zum Bitumen.
Was ist besser? Habt Ihr Tipps oder Erfahrungen?
mit sonnigen Grüßen,
Tanja
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, Ihren Betonkeller (vermutlich B25) entweder mineralisch oder mit Bitumen abzudichten. Da die Baugrube trocken und der Boden lehmhaltig ist, gibt es für beide Varianten Vor- und Nachteile.
    Mineralische Abdichtung (z.B. Epasit 2K): Diese Systeme sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Sie sind umweltfreundlicher und in der Regel einfacher zu verarbeiten. Allerdings sind sie weniger flexibel als Bitumenabdichtungen und können bei starken Bewegungen des Baukörpers reißen. 🔴
    Bitumenabdichtung: Bitumenabdichtungen sind wasserdicht und sehr flexibel. Sie können Bewegungen des Baukörpers besser aufnehmen. Allerdings sind sie diffusionsoffen und können bei Beschädigung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Verarbeitung ist aufwendiger und erfordert spezielle Kenntnisse. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein Bodengutachten durchführen zu lassen, um die genauen Bodenverhältnisse zu bestimmen. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um die für Ihren Keller am besten geeignete Abdichtungsmethode zu wählen.
    Bitumen
    Ein wasserdichtes, zähflüssiges Erdölprodukt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Eine Abdichtung auf mineralischer Basis, die diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lässt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Silikat.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    B-25 Beton
    Eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte mit einer bestimmten Druckfestigkeit. Heute wird diese Betonsorte als C25/30 bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, C25/30.
    Baugrube
    Eine Grube, die für den Bau eines Gebäudes ausgehoben wird.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Fundament, Keller.
    Lehmhaltiger Boden
    Ein Boden mit einem hohen Anteil an Lehm, der bindig und wenig durchlässig für Wasser ist.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Bodenart.
    Epasit 2K
    Ein Produktname für eine zweikomponentige, mineralische Dichtungsschlämme, die zur Kellerabdichtung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Kellerabdichtung, mineralisch.
    1. Was ist der Unterschied zwischen mineralischer und Bitumen-Kellerabdichtung?
      Mineralische Abdichtungen sind diffusionsoffen und umweltfreundlicher, aber weniger flexibel. Bitumenabdichtungen sind wasserdicht und flexibler, aber diffusionsoffen und aufwendiger in der Verarbeitung.
    2. Welche Abdichtung ist für meinen Keller besser geeignet?
      Das hängt von den Bodenverhältnissen, der Bauwerksbewegung und Ihren persönlichen Präferenzen ab. Ein Bodengutachten und die Beratung durch einen Sachverständigen sind empfehlenswert.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Methode, Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Bitumenabdichtungen zu beachten?
      Bitumenabdichtungen müssen sorgfältig und fachgerecht verarbeitet werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben und die Verwendung geeigneter Werkzeuge.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von mineralischen Abdichtungen zu beachten?
      Mineralische Abdichtungen müssen auf einem sauberen und tragfähigen Untergrund aufgebracht werden. Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten und die Verwendung geeigneter Werkzeuge.
    7. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden und einem Wertverlust der Immobilie führen.
    • Dränage am Haus
      Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Betoninstandsetzung
      Methoden zur Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
  2. Mineralische Kellerabdichtung: Produkte & DIN-Konformität
    Beides ist möglich
    allerdings ist die Abdichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme außerhalb der DINAbk. 18195. Die passenden Produkte (entweder Imberal 1 K oder Poly C1-grau) findest Du unter untenstehendem Link:
  3. Bitumen vs. Mineralisch: Rissüberbrückung bei Kellerabdichtung
    Foto von Uwe Wild
    Mineralische Dichtungsschlämmen ...
    Wenn noch mit Schwindspannungen und somit mit Rissbildungen im Wandbildner (Dichtungsträger) zu rechnen ist, sind Abdichtungsstoffe auf Bitumenbasis nach DINAbk. 18 195 den mineralischen Dichtungsschlämmen aus technischer Sicht vorzuziehen.
    Mineralische Dichtungsschlämmen können entstehende oder sich "bewegende" Risse in der Regel nicht schadensfrei überbrücken.
  4. Kellerabdichtung: Bitumen als Alternative zur Dichtungsschlämme
    Aber am eigenem Haus
    interessiert die DINAbk. sowieso nicht  -  und wer weiß wie eine DIN zustande kommt, hinterfragt die Sinnhaftigkeit derer auch schon mal. Wer schon mal einen ganzen Keller mit DS eingepinselt hat (OK spritzen geht auch) wird freiwillig auf Bitumen umsteigen. Als Bahnen oder als kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen. ES gibt zwar Rissüberbrückende, Hoch flexible DS, welche aber im Ruf stehen, Nachträglich entstehende Risse mindergut überbrücken zu können. Wenn der Keller also Neu ist, dieser mit Rissbeschränkenden Maßnahmen erstellt wurde, würde ich die Bitumenversion vorziehen. Und teurer wird das auch nicht.
  5. Dual-Seal: Bentonitbahn zur Kellerabdichtung im Tunnelbau
    Dual-Seal Bentonitbahn
    Im Tunnelbau und auch bei anderen anspruchsvollen Bauten wird die mit natürlichem Natrium-Bentonit beschichtete HDPE-Bahn Dual-Seal eingesetzt. Diese Bahnen sind verhältnismäßig einfach zu verlegen  -  sie werden überlappt wie Dachpappe an den Beton Geschossen oder genagelt. Bei sachgerechter Verlegung und anständig verdichtetem Erdreich erreichen diese Folien einen höchsten Grad von Sicherheit gegen Wasser. Als erster Schutz dient die HDPE-Folie, sie ist punktbelastbar bis 45 KG, also können ihr Steine und andere Fremdstoffe im Erdreich wenig anhaben. Die zweite Abdichtungswirkung wird durch das natürliche Natrium-Bentonit erreicht. Sollte Wasser durch die Überlappung- oder Nagelstellen (Überlappungen, Nagelstellen) an das Bentonit gelangen quillt das aus einem natürlichem Ton bestehende Natriumbentonit bis 12-fachen seines Volumen auf und dichtet so sicher den Beton ab. Eine Dokumentation über den Einsatz dieser umweltfreundlichen Abdichtung beim Bau eines Autobahntunnels in der Schweiz ist unter
    abzurufen.
    Jörg Wagener
    Kellerabdichtung: Mineralisch vs. Bitumen – Die richtige Wahl?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von mineralischer und Bitumen-basierter Kellerabdichtung. Mineralische Dichtungsschlämmen sind außerhalb der DINAbk. 18195, während Bitumen bei Rissbildung im Wandbildner bevorzugt wird. Die Dual-Seal Bentonitbahn bietet eine alternative Abdichtungslösung, besonders im anspruchsvollen Bau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumen vs. Mineralisch: Rissüberbrückung bei Kellerabdichtung können mineralische Dichtungsschlämmen Risse oft nicht schadensfrei überbrücken, was bei der Wahl des Materials berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mineralische Kellerabdichtung: Produkte & DIN-Konformität werden Imberal 1K und Poly C1-grau als passende mineralische Produkte genannt, jedoch wird auf die fehlende DIN-Konformität hingewiesen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dual-Seal: Bentonitbahn zur Kellerabdichtung im Tunnelbau stellt die Dual-Seal Bentonitbahn als Alternative vor, die besonders im Tunnelbau eingesetzt wird und durch Überlappung und Nagelung verhältnismäßig einfach zu verlegen ist. Diese HDPE-Folie mit Natrium-Bentonit bietet einen hohen Grad an Sicherheit gegen Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Rissbildung im Betonkeller sollte Bitumen bevorzugt werden. Wer eine einfache und sichere Lösung sucht, kann die Dual-Seal Bentonitbahn in Betracht ziehen. Es ist ratsam, die DIN-Konformität und die spezifischen Produkteigenschaften vor der Entscheidung zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Mineralisch vs. Bitumen – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Kellerabdichtung: Mineralisch oder Bitumen?
Suche nach: Kellerabdichtung, mineralisch, Bitumen, Abdichtung, Keller, Betonkeller, Epasit 2K, Kosten, Vergleich, Baugrube, lehmhaltig
