Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe korrekt? Abdichtung über Kellerdecke bis Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere die Höhe der Beschichtung und die Abdichtung von Vertikalfugen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Abdichtung über die Kellerdecke hinausragen muss und welche Rolle die Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen spielen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
unser Keller wurde mit WEBAC 5611 m. Quast von der Betonsohle bis zur Oberkante Kellerdecke abgedichtet.
Die Fugen wurden mit einem vliesarmierten Polyersterharz, Fabrikat Triflex, 35 cm breit abgedichtet.
Verläuft eine ordentliche Kellerabdichtung über die Kellerdecke hinnaus bis 30 cm Mauerwerkshöhe oder zumindest über den Rand der Kellerdeckenstirnseite?
Müssten nicht auch die Fensteraussparungen mit abgedichtet werden?
Eine Fugenabdichtung im Bereich Kellerdecke und EGAbk.-Mauerwerk ist jetzt notwendig und wird gesondert in Rechnung gestellt.
Danke für die Antworten.
  • Andreas Schröder
    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung: Höhe & korrekte Ausführung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Kellerabdichtung: Höhe & korrekte Ausführung
    Ich beurteile die beschriebene Kellerabdichtung wie folgt:
    Die Abdichtung mit WEBAC 5611 bis zur Oberkante der Kellerdecke ist grundsätzlich eine gängige Praxis. Die Abdichtung der Fugen mit einem vliesarmierten Polyesterharz (z.B. Triflex) im 35 cm breiten Bereich ist ebenfalls üblich, um Bewegungen aufzunehmen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ob die Abdichtung ausreichend ist, hängt stark von der Art der Belastung (drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Abdichtung, die über die Kellerdecke hinaus bis 30 cm in das Mauerwerk hineinreicht, kann bei bestimmten Lastfällen erforderlich sein, ist aber nicht generell zwingend notwendig.
    🔴 Gefahr: Fensteraussparungen stellen immer eine Schwachstelle dar. Hier ist eine besonders sorgfältige Ausführung der Abdichtung erforderlich, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann vor Ort prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die gewählte Ausführung den spezifischen Anforderungen entspricht und ob die Abdichtung der Fensteraussparungen fachgerecht ausgeführt wurde.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Verfahren und Materialien, die je nach Art der Belastung (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) eingesetzt werden. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist entscheidend für den Werterhalt des Gebäudes und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    WEBAC 5611
    WEBAC 5611 ist ein Injektionsharz, das zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und anderen Bauwerken eingesetzt wird. Es handelt sich um ein niedrigviskoses Polyurethanharz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese wasserdicht zu verschließen. WEBAC 5611 ist beständig gegen viele Chemikalien und eignet sich für die Abdichtung von Beton, Mauerwerk und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung
    Triflex
    Triflex ist ein Hersteller von Abdichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoffen. Die Produkte von Triflex werden zur Abdichtung von Dächern, Balkonen, Parkdecks und anderen Bauwerken eingesetzt. Triflex-Systeme zeichnen sich durch ihre hohe Elastizität, Rissüberbrückungsfähigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Abdichtungssystem, Dachabdichtung
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist eine Maßnahme, um Fugen in Bauwerken wasserdicht zu verschließen. Dies ist besonders wichtig bei Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind, da hier Risse entstehen können, durch die Wasser eindringen kann. Für die Fugenabdichtung werden verschiedene Materialien eingesetzt, wie z.B. elastische Dichtstoffe, Fugenbänder oder Injektionsharze.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Dichtstoff
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser mit einem hydrostatischen Druck auf die Kellerwände und -boden einwirkt. In diesem Fall sind besonders hohe Anforderungen an die Abdichtung zu stellen, da das Wasser aktiv in das Bauwerk eindringen will. Eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert spezielle Materialien und Ausführungsdetails.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck
    DIN 18533
    Die DINAbk. 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen und legt die entsprechenden Anforderungen an die Abdichtung fest. Die DIN 18533 ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Kellerabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Wassereinwirkungsklasse
    Fensteraussparung
    Eine Fensteraussparung ist eine Öffnung in einer Wand, die für den Einbau eines Fensters vorgesehen ist. Die Abdichtung von Fensteraussparungen ist besonders wichtig, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können. Eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung der Abdichtung ist erforderlich, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Bauanschluss, Detailplanung
    1. Bis zu welcher Höhe muss eine Kellerabdichtung erfolgen?
      Die Höhe der Kellerabdichtung richtet sich nach der Art der Belastung (Bodenfeuchtigkeit, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel wird bis zur Geländeoberkante oder bis zu einer definierten Höhe über dem höchsten Grundwasserstand abgedichtet. Eine Abdichtung bis zur Oberkante der Kellerdecke ist ein üblicher Standard, kann aber in bestimmten Fällen nicht ausreichend sein.
    2. Warum ist die Abdichtung von Fugen so wichtig?
      Fugen sind potenzielle Schwachstellen in der Abdichtung. Durch Bewegungen des Bauwerks können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann. Die Abdichtung der Fugen mit geeigneten Materialien (z.B. vliesarmierten Kunstharzen) ist daher entscheidend, um die Dichtigkeit der Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Abdichtung von Fensteraussparungen zu beachten?
      Fensteraussparungen stellen kritische Bereiche dar, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können. Eine sorgfältige Detailplanung und Ausführung der Abdichtung ist hier besonders wichtig, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden. Es sollten geeignete Dichtstoffe und Abdichtungssysteme verwendet werden, die dauerhaft elastisch sind und Bewegungen aufnehmen können.
    4. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung äußert sich in der Regel durch Feuchtigkeitsschäden im Keller. Dies können feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen oder sogar stehendes Wasser sein. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    6. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die Kellerabdichtung wird in Deutschland durch die DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen fest und unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen.
    7. Was ist WEBAC 5611?
      WEBAC 5611 ist ein Injektionsharz, das zur nachträglichen Abdichtung von Kellern und anderen Bauwerken eingesetzt wird. Es wird in Risse und Hohlräume injiziert, um diese wasserdicht zu verschließen.
    8. Was ist bei einer nachträglichen Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei einer nachträglichen Kellerabdichtung ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und die Abdichtung entsprechend anzupassen. Oftmals ist es erforderlich, den Keller von innen oder außen freizulegen und die Abdichtung neu aufzubringen.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines bestehenden Kellers.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Gründe für Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden.
    • Kellerabdichtung von innen vs. außen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Preisspannen.
  2. Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt!
    Vertikalfugenabdichtung zwischen Kellerdecke & Polystyrolsteinen
    zur genaueren Erklärung und in der Hoffnung vielleicht doch ein paar Antworten zu bekommen, will ich unser Problem etwas genauer erklären.
    Wir bauen ein Haus mit Keller. Die Betonfertigteile wurden werkseitig vorgefertig und auf der Baustelle versetzt. Auf die Kellerdecke wurden Polystyrolsteine gesetzt.
    Nach jedem stärkeren Regen hatten wir Wasser im Keller.
    Erst nachdem die Vertikalfuge zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen extra abgedichtet wurde, blieb der Keller trocken. Das Regenwasser lief wohl an der noch unverputzten Hauswand entlang und suchte sich einen Weg in den Keller.
    Ist diese Vertikalfugenabdichtung ein Bestandteil der Kellerabdichtung?
    Eine weitere mögliche Ursache für das Eindringen von Wasser in den Keller könnte sein, dass der Maurer, der die Polystyrolsteine gesetzt hat, die laut Bestimmung für die Ausführung vorgeschriebene Abdichtung bei Unebenheiten des Untergrundes mit PU-Schaum nicht beachtet hat. PU-Schaum zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen konnte ich nicht entdecken.
    Die nachträglich angebrachte Vertikalfugenabdichtung soll uns in Rechnung gestellt werden. Es kann aber doch wohl nicht sein, dass ein Haus entworfen wird, und diese Abdichtung in der Planung vergessen wird.
    Fragende Grüße aus Berlin.
  3. Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt!
    Fragende Grüße aus Berlin,
    von A. Schröder
    Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe und Vertikalfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere die Höhe der Beschichtung und die Abdichtung von Vertikalfugen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Abdichtung über die Kellerdecke hinausragen muss und welche Rolle die Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen spielen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt! können undichte Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen eine wesentliche Ursache für Wassereintritt in den Keller sein. Eine sorgfältige Abdichtung dieser Fugen ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von WEBAC 5611 und Triflex für die Kellerabdichtung wird erwähnt. Diese Materialien sind bekannt für ihre hohe Qualität und werden häufig im Bereich der Bauwerksabdichtung eingesetzt. Die fachgerechte Verarbeitung ist jedoch entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unzureichende Kellerabdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzverlust führen. Es ist daher ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen und auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Die Abdichtung der Fugen ist ein kritischer Punkt, der besondere Aufmerksamkeit erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vertikalfugen zwischen Kellerdecke und Polystyrolsteinen auf Undichtigkeiten. Lassen Sie die Fugen gegebenenfalls von einem Fachmann abdichten. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerabdichtung: Vertikalfugen – Ursache für Wassereintritt! für weitere Informationen zur Abdichtung von Vertikalfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11634: Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe korrekt? Abdichtung über Kellerdecke bis Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Beschichtungshöhe korrekt? Abdichtung über Kellerdecke bis Mauerwerk?
Suche nach: Kellerabdichtung: Höhe & korrekte Ausführung
Suche nach: Kellerabdichtung, Beschichtungshöhe, Kellerdecke, Mauerwerk, Abdichtung, WEBAC 5611, Triflex, Fugenabdichtung
