Noppenfolie im Neubau: Korrekter Einbau, Funktion & Schutz der Kellerwand?
Die Noppenfolie schützt die Kellerabdichtung beim Verfüllen, ist aber keine Abdichtung selbst. Sie sollte mit einer Kappleiste oberhalb des Geländeniveaus fixiert werden. Bei Verwendung als Dränage ist ein korrekter Einbau wichtig, um Oberflächenwasser zeitverzögert abzuleiten.
Bei meinem Neubau möchte ich nun die Außenanlagen erstellen. Bezüglich des Auffüllens des Grundstückes (ca. 30 cm) stellt sich mir die Frage was bezüglich der Noppenfolie zu beachten ist. Ich habe hier unterschiedliche Aussagen gehört:
a) die Noppenfolie knapp unter Oberkante Fertiggrundstück abschneiden und dann einfach das Grundstück auffüllen.
c) die Noppenfolie sollte bündig sein mit OK Fertiggrundstück.
b) sicherstellen, dass kein Wasser zwischen Außenwand und Noppenfolie eindringen kann, da sonst der Keller feucht werden kann.
Was ist richtig, bzw. was ist zu beachten?
    🔴 KRITISCH: Die Noppenfolie muss mindestens 15 cm über die geplante Geländeoberkante (OK Fertiggrundstück) hinausgeführt und formschlüssig mit einem geeigneten Abschlussprofil oder mineralischer Abdeckung gesichert werden – ein Abschluss knapp unter oder bündig mit OK ist hochgradig gefährlich und führt zu Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Ein ungeschützter oberer Folienrand ermöglicht das Eindringen von Oberflächenwasser, Erdreich, Wurzeln und Kleintieren – dies unterbricht die Drainagewirkung und schafft einen direkten Eintrittsweg für Feuchtigkeit in die Kellerabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verfüllen ist eine fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur, Bausachverständigen für Feuchteschutz oder den Bauleiter zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Noppen müssen stets zur Kellerwand zeigen, um eine funktionstüchtige Luft- und Drainageschicht zu bilden – falsche Montage (Noppen nach außen) macht die Folie wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Ringdrainage am Fuß der Kellerwand sowie ein gezielter Ablauf des abgeleiteten Wassers sind zwingende Ergänzungen – ohne Drainage versagt die Noppenfolie langfristig.
    Ich beurteile die korrekte Anbringung der Noppenfolie als entscheidend für den Schutz Ihres Kellers. Die Noppenfolie dient als Schutzschicht für die Kellerwand und soll diese vor Beschädigungen durch Erdreich und vor Feuchtigkeit schützen. Sie bildet eine Art Drainage, die Wasser ableitet.
    Wichtige Punkte beim Einbau:
    • Höhe: Die Noppenfolie sollte bis knapp unter die Oberkante des Fertiggrundstücks reichen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung an der Kellerwand.
    • Funktion: Die Noppen müssen zur Wand zeigen, damit eine Luftschicht entsteht, die die Feuchtigkeit ableiten kann.
    • Drainage: Eine Drainageleitung am Fuß der Kellerwand ist empfehlenswert, um das abgeleitete Wasser gezielt abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um sicherzustellen, dass die Noppenfolie korrekt angebracht wird und die Drainage funktioniert.
    Der Sachverhalt betrifft den korrekten Einbau einer Noppenfolie (Dränagebahn) im Neubaubereich, speziell den oberen Abschluss zur Geländeoberkante. Die Noppenfolie dient primär dem Schutz der Kellerabdichtung vor mechanischen Beschädigungen beim Verfüllen und der Ableitung von Sickerwasser in die Dränage. Ein häufiger Fehler ist der zu tiefe Abschluss der Folie, der zu Feuchteschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage b) ist fachlich korrekt. Es muss zwingend verhindert werden, dass Oberflächenwasser oder Spritzwasser hinter die Noppenfolie gelangt. Geschieht dies, kann das Wasser nicht mehr ablaufen und sucht sich seinen Weg durch die Fugen der Abdichtung in den Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage a), die Noppenfolie knapp unter Oberkante Fertiggrundstück abzuschneiden, ist fachlich falsch und gefährlich. Dies würde einen offenen Spalt schaffen, durch den Wasser, Schmutz und Kleintiere ungehindert hinter die Folie eindringen können. Die Folge sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Durchfeuchtungen und Schimmelbildung im Keller.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie muss gemäß DINAbk. 4095 und den Regeln der Technik mindestens 10-15 cm über die spätere Geländeoberkante hinausgeführt werden. Dieser Überstand wird später durch einen Sockelputz oder eine Sockelverkleidung geschützt. Zusätzlich ist ein Abschlussprofil (z.B. ein Noppenfolien-Abschlussprofil) zu empfehlen, das den oberen Rand fixiert und das Eindringen von Wasser verhindert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch einen zu niedrigen Abschluss der Noppenfolie ein direkter Eintrittsweg für Niederschlagswasser geschaffen wird. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmelbefall und langfristig zu Bauschäden, deren Sanierung extrem aufwendig und teuer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Noppenfolie zwingend mindestens 15 cm über die geplante Oberkante des Fertiggrundstücks hinaus. Sichern Sie den oberen Rand mit einem geeigneten Abschlussprofil gegen Eindringen von Wasser. Lassen Sie die Ausführung vor dem Verfüllen von einem Bausachverständigen oder dem Bauleiter abnehmen. Beauftragen Sie für die Abdichtungsarbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    Die Noppenfolie (auch Drainagefolie genannt) erfüllt im Neubau eine zentrale Schutzfunktion: Sie leitet Wasser seitlich ab, verhindert hydrostatischen Druck auf die Kellerwand und schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch Erdreich.
    🔴 Gefahr: Wird die Noppenfolie zu hoch abgeschnitten oder bündig mit OK Fertiggrundstück ausgeführt, besteht die akute Gefahr, dass Oberflächenwasser direkt in den Spalt zwischen Folie und Wand eindringt – besonders bei Regen oder Schneeschmelze – und sich dort staut oder in die Fuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand eindringt.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter oberer Abschluss der Noppenfolie ermöglicht zudem das Eindringen von Wurzeln, Erdreich und Schmutz in den Noppenraum, was die Drainagewirkung langfristig vollständig lahmlegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage unter c) (bündig mit OK Fertiggrundstück) ist technisch falsch und gefährlich – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195-4, ZDBAbk.-Merkblatt "Wasserundurchlässige Bauwerke").
    ➕ Ergänzung: Gemäß Fachempfehlung muss die Noppenfolie mindestens 15–20 cm über OK Fertiggrundstück geführt und dort formschlüssig (z. B. mit einer Abdeckleiste oder einer mineralischen Abdeckung) gegen Eindringen von Wasser, Erde und Wurzeln gesichert werden. Der obere Abschluss ist eine kritische Schwachstelle und muss dauerhaft witterungsbeständig ausgeführt sein.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage unter b) ist grundsätzlich korrekt – der Spalt zwischen Wand und Folie darf keinesfalls als Wasserlauf dienen; stattdessen muss die Folie als geschlossenes, entwässerungsfähiges System mit definiertem Ablauf (z. B. in eine Ringdrainage) wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Auffüllen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um den korrekten Abschluss der Noppenfolie vor Ort zu prüfen und ggf. eine fachgerechte Abdeckung nachzurüsten – dies ist eine präventive Maßnahme, die langfristig vor teuren Schäden an der Kellerabdichtung und der Bausubstanz schützt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Funktion der Noppenfolie als mechanischem Schutz der Abdichtung und als Drainage für Sickerwasser.
    • Alle drei betonen die Kritikalität des oberen Abschlusses – insbesondere die Gefahr durch Oberflächenwassereintritt bei falscher Höhe.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines fachlich abgesicherten, dauerhaften Abschlusses (Profil, Putz, Verkleidung).
    • GoogleAI empfiehlt "knapp unter OK Fertiggrundstück", während DeepSeek und Qwen diese Vorgabe ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich einstufen und stattdessen "mindestens 10–20 cm über OK" fordern.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen; DeepSeek verweist konkret auf DIN 4095, Qwen auf DIN 18195-4 und ZDB-Merkblatt – beide damit auf verbindliche Regelwerke.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Wurzel- und Schmutzeindringen als Folge eines ungeschützten Oberabschlusses – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Bedeutung der Formschlüssigkeit des Abschlusses und nennt konkrete Lösungen (Abdeckleiste, mineralische Abdeckung); DeepSeek nennt "Abschlussprofil", GoogleAI bleibt bei "Befestigung" vage.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Direkter Widerspruch zur Höhe des oberen Abschlusses – GoogleAI: "knapp unter OK", DeepSeek & Qwen: "mindestens 15 cm über OK". Da dies die entscheidende Schwachstelle für Wassereintritt ist, wird hier das sicherere Kriterium ("über OK") nach dem Vorsichtsprinzip als verbindlich anerkannt.
    • Mit höchster Priorität die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen umsetzen – sie basieren auf anerkannten Regeln der Technik, benennen konkrete Normen und beschreiben die Risiken differenzierter und präziser.
    • GoogleAIs Empfehlung zur Höhe ist nicht tragbar und muss korrigiert werden – sie widerspricht sowohl den Normen als auch dem technischen Sicherheitsprinzip.
    Oberer Abschluss-Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI: "knapp unter OK" ❌ vs. DeepSeek & Qwen: "mindestens 15 cm über OK" ✅ → verbindlich: 15–20 cm über OK
    Funktion der Noppenrichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Noppen müssen zur Wand zeigen, um Luftschicht und Drainagefunktion zu gewährleisten.
    Drainage am Fuß der Wand ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ergänzende Drainage (Ringdrainage, Ableitung) – ohne sie versagt das System.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Normverweise; DeepSeek (DIN 4095) & Qwen (DIN 18195-4, ZDB-Merkblatt) → Konsens: Einhaltung der Regeln der Technik ist zwingend.
    Oberer Abschluss-Sicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen geschützten, witterungsbeständigen Abschluss (Profil, Putz, Verkleidung) – Qwen und DeepSeek konkretisieren stärker.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Noppenfolie 15–20 cm über die Geländeoberkante (OK Fertiggrundstück), sichern Sie den Rand mit einem geprüften Abschlussprofil oder mineralischer Abdeckung, prüfen Sie vor dem Verfüllen die korrekte Noppenrichtung und den Anschluss an eine funktionierende Ringdrainage – und lassen Sie dies durch einen unabhängigen Sachverständigen abnehmen.
    🔴 Risiko Oberer Abschluss unter oder bündig mit Geländeoberkante Direkter Eintritt von Regenwasser → Durchfeuchtung, Schimmel, Bauschäden, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage am Wandfuß Staunässe hinter der Folie → Auflösung der Abdichtung, hydrostatischer Druck → Rissbildung in Kellerwand
    🔴 Risiko Noppenfolie falsch montiert (Noppen nach außen) Keine Luftschicht → keine kapillare Entwässerung → Folie wirkt wie wasserdichte Folie → Wasser staut sich
    🔴 Risiko Ungeschützter oberer Rand (kein Profil, Putz oder Verkleidung) Eindringen von Wurzeln, Erdreich, Schmutz → Verstopfung der Noppen → vollständiger Funktionsverlust der Drainage
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Verfüllen Spätere Erkennung von Fehlern unmöglich → Nachbesserung nur mit großem Aufwand (Aushub, Trockenlegung, Neuabdichtung)
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau nach DIN 18195-4 und ZDB-Merkblatt Langfristiger Schutz der Kellerabdichtung → Vermeidung von Sanierungskosten und Wertminderung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs Gewährleistung bis zu 10 Jahren, normkonforme Ausführung, nachweisbare Qualifikation
    ✅ Chance Abnahme durch Bausachverständigen vor Verfüllen Fehler früh erkannt → kostengünstige Korrektur, Rechtssicherheit bei späteren Schäden
    ✅ Chance Kombination mit vertikaler Außenabdichtung und Dampfsperre Ganzheitliche Feuchteschutzstrategie → höchste Sicherheit gegen alle Feuchtearten (Kapillar-, Druck-, Kondensatfeuchte)
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Fotos, Abnahmeprotokoll, Materialzertifikate) Vollständiger Nachweis bei Versicherung oder Schadensfall → schnelle Regulierung, Ausschluss von Eigenverschulden
    1. Sofortige Korrektur der Höhe: Stellen Sie sicher, dass die Noppenfolie mindestens 15 cm über die geplante Geländeoberkante (OK Fertiggrundstück) reicht – bei bereits abgeschnittener Folie: Verlängern Sie sie mit überlappenden Bahnen und speziellem Klebeband für Drainagefolien.
    2. Abschlussprofil einbauen: Montieren Sie ein geprüftes Noppenfolien-Abschlussprofil oder eine mineralische Abdeckung (z. B. Sockelputz mit Armierungsgewebe) – keine Verwendung von bloßem Klebeband oder ungeschütztem Überstand.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung vor dem Verfüllen – fordern Sie die Zertifikatskopie an.
    4. Abnahme dokumentieren: Beauftragen Sie vor dem Verfüllen einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschutz, lassen Sie die Noppenfolie, Drainage und Wandanschlüsse abnehmen und erhalten Sie ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Fotos.
    5. Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Ringdrainage am Fuß der Kellerwand durchgängig, sandgefüllt und an ein geprüftes Ablaufsystem (z. B. Versickerung oder Kanal) angeschlossen ist – kein "offener Sack" ohne Ablauf!
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Material-Zertifikate (Noppenfolie, Abschlussprofil, Klebeband), die Ausführungspläne sowie das Abnahmeprotokoll – archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung eingesetzt wird. Sie dient als Drainage und bildet einen Luftspalt zur Wand.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Kellerwänden wird eine Drainageleitung am Fuß der Wand verlegt, um das von der Noppenfolie abgeleitete Wasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Sickerleitung, Entwässerung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Frost zu schützen. In Kombination mit einer Noppenfolie wird die Dämmung zusätzlich geschützt.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören u.a. die Anbringung einer Noppenfolie, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen und die Verlegung einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Drainage, Feuchtigkeitsschutz.
    Fertiggrundstück
    Als Fertiggrundstück wird der Zustand des Grundstücks bezeichnet, nachdem alle Arbeiten abgeschlossen sind und die Oberfläche endgültig gestaltet ist. Die Oberkante des Fertiggrundstücks ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Anbringung der Noppenfolie.
    Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Baugelände, Außenanlage.
    Außenwand
    Die Außenwand eines Gebäudes bildet die äußere Hülle und schützt das Innere vor Witterungseinflüssen. Bei Kellern ist die Außenwand besonders anfällig für Feuchtigkeit, weshalb eine Abdichtung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Kellerwand.
    Keller
    Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Keller werden häufig als Lagerraum, Hobbyraum oder Wohnraum genutzt. Da Kellerwände im Erdreich liegen, sind sie besonders anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
    1. Was ist der Zweck einer Noppenfolie?
      Die Noppenfolie schützt die Kellerwand vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und dient als Drainage, um Feuchtigkeit abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser direkt an die Kellerwand gelangt und diese durchfeuchtet.
    2. Müssen die Noppen zur Wand oder zum Erdreich zeigen?
      Die Noppen müssen zur Wand zeigen. Dadurch entsteht ein Luftspalt zwischen Wand und Folie, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Zeigen die Noppen zum Erdreich, kann die Folie ihre Funktion nicht erfüllen.
    3. Bis zu welcher Höhe muss die Noppenfolie angebracht werden?
      Die Noppenfolie sollte bis knapp unter die Oberkante des Fertiggrundstücks reichen. So wird sichergestellt, dass die Kellerwand auch im oberen Bereich ausreichend geschützt ist.
    4. Ist eine Drainageleitung notwendig?
      Eine Drainageleitung am Fuß der Kellerwand ist sehr empfehlenswert. Sie leitet das von der Noppenfolie abgeleitete Wasser gezielt ab und verhindert Staunässe.
    5. Kann ich die Noppenfolie selbst anbringen?
      Die Anbringung der Noppenfolie ist grundsätzlich auch selbst möglich, erfordert aber Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Anbringung können die Schutzfunktion beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Noppenfolie?
      Alternativ zur Noppenfolie können auch andere Abdichtungssysteme verwendet werden, z.B. Bitumenanstriche oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    7. Was kostet die Anbringung einer Noppenfolie?
      Die Kosten für die Anbringung einer Noppenfolie variieren je nach Größe der Fläche, Art der Folie und Aufwand der Arbeiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die konkreten Kosten.
    8. Wie lange hält eine Noppenfolie?
      Eine Noppenfolie ist sehr langlebig und kann bei fachgerechter Anbringung mehrere Jahrzehnte ihren Dienst tun. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Folie ab.
    • Kellerwand abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
    • Drainageleitung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung.
    • Perimeterdämmung: Vorteile und Einbau
      Informationen zur Perimeterdämmung und deren Vorteile.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
    • Bodenplatte abdichten: So geht's richtig
      Hinweise zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
  2. Noppenfolie: Funktion, Fixierung & Schutz der Kellerabdichtung
    Noppenfolie
    Servus,
    a. Noppenfolie ist oben mit einer Kappleiste zu fixieren, oberhalb des zukünftigen Geländeniveaus
    b. Noppenfolie ist keine Abdichtung! sie soll hauptsächlich die Kellerabdichtung beim Verfüllen schützen.
    Wie sieht es denn mit der Abdichtung aus? Wie ist sie ausgeführt und wie weit ist sie nach oben gezogen?
  3. Noppenfolie als Dränage: Einbau & Schutz vor Oberflächenwasser
    Wenn die "Noppenfolie" eine Systemanfüllschutz
    mit Dränwirkung darstellt und in eine Dränanlage (Ringdränung" entwässert, ist diese ca. 15 cm unter OK Gelände abzuschneiden. = Oberflächenwasser muss Zeitverzögert in die Dränanlage eingeleitet werden. Die Restlichen cm können dann mit einem Reinen Anfüllschutz geschützt werden.
    Noppenfolie im Neubau: Einbau, Funktion & Kellerwand-Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Noppenfolie schützt die Kellerabdichtung beim Verfüllen, ist aber keine Abdichtung selbst. Sie sollte mit einer Kappleiste oberhalb des Geländeniveaus fixiert werden. Bei Verwendung als Dränage ist ein korrekter Einbau wichtig, um Oberflächenwasser zeitverzögert abzuleiten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Noppenfolie die Kellerwand lediglich vor Beschädigung beim Verfüllen schützt und nicht die Abdichtung ersetzt. Die Ausführung der Abdichtung und deren Höhe sind entscheidend. (siehe Noppenfolie: Funktion, Fixierung & Schutz der Kellerabdichtung)
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Noppenfolie als Systemanfüllschutz mit Dränwirkung dient, sollte sie ca. 15 cm unterhalb der Oberkante des Geländes abgeschnitten werden, um Oberflächenwasser verzögert in die Dränanlage einzuleiten. (siehe Noppenfolie als Dränage: Einbau & Schutz vor Oberflächenwasser)
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Kellerabdichtung und deren Ausführung, bevor Sie die Noppenfolie anbringen. Achten Sie auf die korrekte Fixierung der Noppenfolie mit einer Kappleiste. Bei Verwendung als Dränage ist die Anbindung an eine Ringdränung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenfolie, Neubau, Kellerwand, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Neubau: Wasserränder, Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung am Haus: Dichtschlämme, Noppenfolie & Schutz vor Erdfeuchte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz vor Erdreich schützen: Methoden, Kosten & Risiken bei Aufschüttung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenfolie, Neubau, Kellerwand, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenfolie, Neubau, Kellerwand, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenfolie im Neubau: Korrekter Einbau, Funktion & Schutz der Kellerwand?
Suche nach: Noppenfolie: Einbau & Funktion
Suche nach: Noppenfolie, Neubau, Kellerwand, Abdichtung, Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Einbau
