Wandfeuchtigkeit 90% vom Architekt? Ursachen, Messmethoden & Risiken richtig bewerten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung und Bewertung von Wandfeuchtigkeit, insbesondere im Kontext eines Architekten, der einen Wert von 90% gemessen hat. Es werden verschiedene Messmethoden (CM-Messung, Dielektrikverfahren, Darr-Wägeverfahren) und deren Aussagekraft diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen reiner Widerstandsmessung und tatsächlicher Feuchtemessung. Die korrekte Interpretation der Messergebnisse und die Berücksichtigung der Umstände vor Ort sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Foto von Edmund Bromm
Meine Meinung dazu: Es werden viel zu viele "Halbwissende" auf alles Mögliche losgelassen.
Jeder "Spezialist" darf einfach etwas behaupten obwohl er keine Ahnung davon hat.
Sicher gibt es Fachbereiche bei denen etwas nicht so einfach zu beantworten ist, aber wenn es darum geht  -  ein Baustoff aus Beton hat 90 % Feuchte ...
Da muss doch jeder Fachmann/Frau sofort merken, dass es sich um einen Schmarren handelt.
Das Messen der Feuchte ist nicht einfach und dann noch die Zuordnung ...
Messen der Feuchtigkeit
Eine zu hohe Feuchte im Baustoff ist oft ein Problem. Nicht nur, dass die Wände fleckig werden, Salze und Mineralien ausblühen und der Verputz von den Wänden fällt, sondern auch, weil die Wärmedämmung abnimmt und Schimmelpilze oder sogar Hausschwamm entstehen kann.
In der Praxis erlebt man es immer wieder, dass sich viele "Fachleute" anbieten, die Feuchte einer Wand oder eines Kellers zu messen, um dann, gegebenenfalls eine Trockenlegung vorzuschlagen.
Wer die Messen besucht, oder Pressemitteilungen rund ums Bauen oder Bauinstandsetzen verfolgt, findet oft auch den Hinweis, "wir messen Ihre Feuchtigkeit" kostenlos. Doch Vorsicht!
In der heutigen Zeit wird dies sehr oft mittels digitaler Messungen angeboten. Dabei werden Messgeräte verwendet, die entweder durch aufleuchtende Dioden oder durch einen Zeigerausschlag spektakuläre Ergebnisse zeigen. Diese Messungen sind zwar sehr einfach durchzuführen sagen jedoch nicht viel aus.
Was kann gemessen werden?
Es steht fest, dass mit diesen Geräten, welche die Oberflächen abtasten, nur die elektrische Leitfähigkeit zwischen den beiden Elektroden ermittelt wird. Auch wenn mit Nägel oder spitzen Elektroden die Oberflächen durchbrochen und mehrere Millimeter darunter gemessen wird handelt es sich dabei nicht um Feuchte.
Ein Beispiel: eine Messung an einer Kupferdachrinne  -  die absolut trocken ist  -  ergibt auch einen sehr starken Ausschlag, weil diese eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist. Mit Feuchte hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun.
Einige, auch namhafte Gerätehersteller preisen ihre elektrisch betriebenen Geräte (trotz besseren Wissens) für die Feuchtemessung an.
Studiert man allerdings deren Prospekte und Gebrauchsanweisungen genauer, so gibt es immer (im Kleingedruckten) Hinweise auf Justierungen und Eichungen anhand von Referenzfeuchten.
Erst durch Kalibrierung dieser Referenzen, kann (auch nur mit gleichen Baustoffen) eine praktikable Messung durchgeführt werden. Wobei auch hier wiederum nicht die Feuchte im Vordergrund steht, sondern zunächst auch wiederum die elektrische Leitfähigkeit.
Jedoch ist näherungsweise für ausgebildete Fachleute ein gewisser Rückschluss auf Feuchte bzw. der damit zusammenhängender Leitfähigkeit und der Umrechnung möglich.
Wie kann nun mit Hilfe von Messgeräten oder durch Entnahme von Baustoffproben die Feuchte ermittelt werden?
Auf der Baustelle gibt es eine relativ einfache Messmöglichkeit mit der CM-Methode. Hierzu wird mit einer Bohrmaschine eine ausreichende Menge Bohrmehl entnommen. Dieses wird gewogen und mit einer bestimmten Menge Karbid (aus vorgefertigten Ampullen) in einer Druckflasche zusammengeführt. In der Flasche befinden sich Eisenkugeln die beim schütteln die Ampulle zerstören und somit eine Mischung von feuchten Bohrmehl und Karbid erreicht wird.
Nach einer gewissen Wartezeit kommt es durch die Feuchte im Bohrmehl und dem Karbid zu einer Reaktion, es entsteht Acetylengas. Aus dem Druck der dabei entsteht, kann nun mit Hilfe einer Tabelle der Feuchtegehalt abgelesen werden.
Dieses CM-Verfahren ist relativ einfach mit dementsprechenden Baustellenkoffern auszuführen. Jedoch weit komplizierter als mit elektrischen Messgeräten.
Es gibt noch eine Reihe anderer, jedoch nicht sehr einfacher Messverfahren. Zu erwähnen ist die Neutronen-Messtechnik. Diese Messungen sind nur durch ausgebildete Messtechniker möglich.
In der Praxis wird von Fachleuten oft auch eine Probenentnahme durchgeführt und anschließend diese Probe durch wägen und trocknen im Labor der Feuchtegehalt ermittelt.
Was jedoch aus diesen Messungen nicht hervorgeht, ist der Anteil der Feuchtigkeit.
"Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein:
1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,
  • Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft  -  "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
  • Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
  • Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen
  • Aufgrund fehlender Abdichtung,
  • durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
  • ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtwerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Somit ist sicher klar, dass eine Untersuchung einer Feuchtebelastung und die daraus resultierende Beurteilung einer Instandsetzung nur durch den Fachmann/Frau geschehen kann.
Hierbei sollte nicht nur der Preis, sondern in erster Linie der Sachverstand entscheidend sein.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenzmessungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Edmund Bromm Geschäftsführer: Isar Bautenschutz
Literaturhinweise: Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert  -  Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung
    Sicherheitshinweise: 90% Wandfeuchtigkeit? Ursachen, Messung, Risiken
    🔴 Gefahr: Hohe Wandfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit befallenen Bereichen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Eine Analyse ist ratsam, bevor Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.
    GoogleAI-Analyse: 90% Wandfeuchtigkeit? Ursachen, Messung, Risiken
    Die Aussage eines Architekten über 90% Feuchtigkeit in der Wand sollte kritisch hinterfragt werden. 🔴 Hohe Feuchtewerte können auf ernsthafte Probleme hinweisen, aber die Messung und Interpretation sind komplex.
    Mögliche Ursachen für hohe Wandfeuchtigkeit:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk zieht Wasser aus dem Erdreich nach oben.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Wandoberflächen.
    • Eindringende Feuchtigkeit: Durch Risse, Fugen oder defekte Abdichtungen gelangt Wasser ins Mauerwerk.
    • Hygroskopische Salze: Salze im Mauerwerk ziehen Feuchtigkeit aus der Luft an.
    Messmethoden und ihre Tücken:
    • Widerstandsmessung: Einfache Geräte messen die elektrische Leitfähigkeit. Hohe Werte können auf Feuchtigkeit hindeuten, aber auch auf Salze.
    • Karbidmethode (CM-Methode): Entnahme von Bohrmehl, Reaktion mit Karbid, Messung des Acetylengasdrucks. Gilt als relativ genau, aber aufwendig.
    • Neutronensonde: Zerstörungsfreie Messung des Wassergehalts. Benötigt spezielle Fachkenntnisse.
    🔴 Gefahr: Unabhängig von der Messmethode können hohe Feuchtewerte Schimmelbildung, Hausschwamm und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine oberflächliche Messung reicht nicht aus.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien, wie z.B. Mauerwerk. Dabei wird die Flüssigkeit aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft nach oben transportiert.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Porengefüge, Saugfähigkeit
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Hygroskopische Salze sind Salze, die die Fähigkeit besitzen, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft anzuziehen und zu binden. Im Mauerwerk können sie zu erhöhter Feuchtigkeit und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen, Mauerwerksschäden
    Widerstandsmessung
    Die Widerstandsmessung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen. Dabei wird die elektrische Leitfähigkeit des Materials gemessen, die von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessgerät, Leitfähigkeit, Elektroden
    CM-Methode
    Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid versetzt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Karbid, Acetylen, Druckmessung
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    1. Welche Messmethoden für Wandfeuchtigkeit gibt es?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die Widerstandsmessung, die Karbidmethode (CM-Methode) und die Neutronensonde. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile hinsichtlich Genauigkeit, Aufwand und Zerstörungsfreiheit. Die Wahl der Methode hängt von der Fragestellung und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    2. Was bedeutet ein Feuchtewert von 90% in der Wand?
      Ein Feuchtewert von 90% deutet auf eine sehr hohe Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    3. Kann man Wandfeuchtigkeit selbst messen?
      Einfache Feuchtigkeitsmessgeräte für den Hausgebrauch sind für eine erste Einschätzung geeignet. Für eine genaue Diagnose und zur Ursachenfindung sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Messwerte richtig zu interpretieren.
    4. Welche Risiken birgt hohe Wandfeuchtigkeit?
      Hohe Wandfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Hausschwammbefall, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    5. Wie wird Wandfeuchtigkeit saniert?
      Die Sanierung von Wandfeuchtigkeit hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten des Mauerwerks, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Verbessern der Wärmedämmung und das Sanieren von Rissen und Fugen.
    6. Was kostet eine Feuchtigkeitssanierung?
      Die Kosten für eine Feuchtigkeitssanierung variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer umfassenden Schadensanalyse erstellt werden.
    7. Wie beuge ich Wandfeuchtigkeit vor?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen, das Vermeiden von Wärmebrücken und das Instandhalten von Fassaden und Dächern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen relativer und absoluter Luftfeuchtigkeit?
      Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Wasserdampfmenge pro Volumeneinheit an.
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung ohne Erdarbeiten.
    • Feuchteschäden durch Wärmebrücken
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Wandfeuchtigkeit: Ausgleichsfeuchte vs. Massenprozent – Erklärung
    90 % Feuchte?
    Hört sich an, als ob hier eine Ausgleichsfeuchtemessung gemacht wurde. Per Umrechnung, unter zur Hilfenahme von Sorptionsisothermen des selbigen Baustoffs, kann hier auf die Massenprozentfeuchtigkeit zurück geschlossen werden. Die Angabe "90 %" Feuchte ist allerdings nichts sagend.
    So toll ist die CM Messung im übrigen auch wieder nicht. Schon alleine das Wort "Bohren" bringt mich zum schütteln. Entsteht doch beim bohren Wärme, welches ein Teil der Feuchte verdampfen wird. Der Anteil der Verdampften Wärme ist nicht bezifferbar. Somit ist das Messergebnis nichts sagend.
    Da ist das Dielektrikverfahren genauso geeignet.
    Das angesprochene Därr-Wägeverfahren ist noch die beste, aber Aufwendigste Art der Feuchtebestimmung. Sie sagt sehr wohl etwas über den Feuchtegehalt, nicht aber über die Entstehungsmechanismen aus.
  3. CM-Messung: Bohrmehl-Analyse – Korrekte Anwendung & Kritik
    Quatsch
    Wer redet denn von bohren? Das scheinen mir ja wirklich komische Experten zu sein die zu einer CM Messung Bohrmehl heranziehen. Das ist völliger Unsinn. Gebrauchsanweisung lesen! Elektronische Messverfahren stellen nur einen Annäherungswert da. Von mehr war nie die Rede. Sicher ist die Darr Methode die genaueste, aber wer will das auf den letzten zehntel Prozentpunkt genau wissen? Das ist zumindest unnötig. Elektronische Messungen reichen für die meisten Fälle aus: trocken oder nicht, Trockener wie vor zwei Tagen, tut sich überhaupt was, Kann man schon Putzen oder nicht etc. CM dann für Belegreife eines Estrichs oder genauere Messungen eines Putzgrundes bei dem durch die Elektronische Messung Zweifel angebracht sind, für Protokollierte Messungen etc. alles andere ist auf der Baustelle kappes und unnütz. Im angesprochenen Fall handelt es sich offensichtlich um angezeigte Digits. Will heißen 40 wär in jedem Fall trocken und 90 ist feucht. Die Tabelle kennt nach feucht noch sehr feucht und nass. Immer je nach Untergrund. Eisen im Grund verfälscht die Werte. Also alles kein Beinbruch.
  4. Feuchtemessgeräte: Digits als fester Wert? Gerätevergleich
    90 Digits = Feucht?
    kommt dass nicht doch auch auf das verwendete Gerät an. Sind doch Digits kein fester Wert.
  5. Feuchtemessung: Widerstandsmessung vs. Echte Feuchtemessung
    Ob Digits oder Zeigerausschlag ist gleich  -  es ist keine Feuchtemessung mit solchen Geräten möglich!
    Auch wenn auf so manchen Geräten "Feuchtemessgerät" draufsteht, es bleibt eine Widerstandmessung. Und dies hat mit Feuchte nichts zu tun.
    Selbstverständlich können solche Messgeräte eine Hilfe sein um über eine "bessere" Leitfähigkeit einen weiteren Parameter für eine Bewertung zu bekommen.
    Es ging hierbei nicht um Feuchtemessung, sondern in einem Beitrag weiter vorne wurde dieser Wert 90 % in die Diskussion mit eingebracht.
    Es sollte den nicht so geschulten Lesern nur gesagt werden, dass ein Baustoff der evtl. eine Feuchteaufnahme  -  von z.B. Beton ca. 3 % und von Ziegelmauern ca. 20 %  -  nie und nimmer aus 90 % Wasser besteht!
    Bitte nicht um so Kleinigkeiten diskutieren  -  ob und wie viel beim Bohren verdunstet usw. denn auch hier kommt es darauf an wie fachmännisch oder dilettantisch damit umgegangen wird.
  6. CM-Messung: Bohrkern-Analyse für aussagekräftige Ergebnisse
    Tut mir Leid,
    aber Deines Einstellung zu der "Kleinigkeit" in Sachen CM Messung in Verbindung mit Bohrmehr kann ich nicht Teile. Wenigstens einen kleineren Bohrkern ziehen und hieraus den Mittelteil zur Analyse heranziehen, wäre das Mindeste was ich für eine Aussagekräfte Messung erwarte.
    Zitat: Auch wenn auf so manchen Geräten "Feuchtemessgerät" draufsteht, es bleibt eine Widerstandmessung. -
    Nicht für alle Richtig.
    Dieses gilt z.B. bei der Ausgleichsfeuchtemessung nicht. Ich kann in einem 6 mm Bohrloch mit meinen Geräten die Ausgleichsfeuchte feststellen und dieser mit der zu erwartenden Gleichgewichtfeuchte in Vergleichsetzen.  -  Nicht die Leitfähigkeit  -  Selbiges kann ich (etwas ungenauer) auch mit einem Vorgeschraubten Vakuummesskopf auf einen Raumklimafühler messen. Hier dann aber nur die Oberflächen  -  Ausgleichsfeuchte. Salze und damit erhöhte Leitfähigkeiten messe ich nur in so fern, dass hier Tatsächlich mehr Feuchte angesammelt ist. Nur ich brauche bis zu Perfektion des Messsystems, sehr Viele Vergleichswerte und Sorpionsisothermen.
    Wo steht eigentlich dieser Beitrag?
  7. Diskussionskultur: Sachliche Bewertung statt Selbstdarstellung
    Herr Carden lassen Sie sich doch ein wenig mehr Zeit und bewerten Sie erst ...
    Lesen Sie doch erst um was es geht.
    Oder soll hier nur eine Selbstdarstellung oder ein Streit stattfinden?
    Der Leser ist oft schlauer als man denkt.
  8. Klärung: Missverständnisse in der Fachdiskussion ausräumen
    Hallo Herr Bromm,
    wie oder warum Sie aus einer gegensätzlichen Meinung ein Interesse an ein Streitgespräch ableiten ist mir schleierhaft. Und warum Sie meinen, dass ich glaube, dass der Mitleser Dumm ist kann ich nun gar nicht mehr verstehen. Sei es drum. Den Zweiten Teil Ihrer Vermutungen habe ich nun verneint, der erste Teil  -  soll jeder selber beurteilen.
    Wenn Sie mir nun noch meine Frage bezüglich  -  wo der Beitrag steht beantworten würden, könnte ich mir die Zeit nehmen zu lesen warum es geht und dann bewerten.
    Nur konnte ich aus Ihrem Anfangstext nicht schließen, dass irgendwo ein solcher Thread steht. Also, bitte nicht angegriffen fühlen.
  9. Feuchtigkeitsbewertung: Relevanz geringer Messwertunterschiede
    @Herr Carden, hier ist kein Streit und ich fühle mich nicht angegriffen
    Der Beitrag ist im Forum.  -  Keller 1503: Feuchter Keller, Putz hohl, Salzausblühungen.
    Ob ein wenig mehr oder weniger bei den Messungen herauskommt ist in vielen Fällen zu vernachlässigen.
    Ob eine Wand 10 % feucht ist oder 12 %, wo ist der Unterschied? Dies auch deswegen, weil eine Bewertung und Zuordnung äußerst kompliziert ist.
    Viel wichtiger ist die Bewertung ob es sich lohnt.
    Dabei gefällt mir z.B. auch eine Aussage: so gelesen bei Herrn Knoll im Beitrag: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden 3188: Holzfenster aus 1992  -  Austausch?! ... dabei ergibt eine Amortisation von über 70 Jahren ...
    Wenn diese Angaben richtig sind und ich ein Problem dieser Art hätte, würde ich mich extra bedanken.
    Dazu kann man Herrn Knoll nur gratulieren.
    Ihren Beiträgen kann ich oft nur zustimmen und es freut mich auch, dass sich mehrere  -  so wie Sie engagieren.
    Gelegentlich sollte jedoch darüber nachgedacht werden, ob der Leser auch diesen Informationsstand hat, denn diesen interessiert zunächst nur eine Antwort auf seinen Beitrag.
    Der fachliche Streit sollte außen vor bleiben sonst entsteht der Eindruck, jeder erzählt sowieso was anderes.
    Wo sollte das Vertrauen herkommen?
  10. Gelöst: Problem der Wandfeuchtigkeit – Laien-Verunsicherung
    Schön das dieses Problem,
    dass es als solches ja eigentlich nicht gab, aus der Welt geschafft wurde. Sicherlich haben Sie Recht mit der Verunsicherung gegenüber dem Laien. Aber hier werde ich mal Egoistisch und sage. Auch ich habe hier in den Foren eine Menge dazu gelernt. Und wenn es nur darum geht unter anderen meine eigenen Aussagen abgeklopft zu bekommen. Manchmal kommt es vor, dass man den Gesamtüberblick über eine Sache aus dem Auge verloren hat und Betriebsblind (manchmal will schon immer so gemacht) immer wieder die selbe These aufstellt. Dann ist es mir persönlich ganz lieb, wenn mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, "so nicht" ... weil ... Hierdurch wird dann auch mein Horizont erweitert und Türe zu andere Denkrichtungen aufgestoßen. Dafür bin ich dann dankbar. Manchmal, und das beziehe ich ausdrücklich auch auf mich, wird es dann etwas kleinlich und die Wortwahl geht dann daneben. Sollte mir das passiert sein, bitte ich um Entschuldigung.
    Vielen Dank für die Links in einem anderen Betrag wo Sie auf meine Fragen geantwortet haben. Ich bin noch nicht dazu gekommen diese komplett abzusuchen. Ist aber auch ein Sau schweres Thema.
  11. Einvernehmen: Lernbereitschaft in der Fachdiskussion
    Na also, passt schon
    Mir geht es doch genauso.
    Auch ich bin noch lernfähig.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wandfeuchtigkeit messen & bewerten: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung und Bewertung von Wandfeuchtigkeit, insbesondere im Kontext eines Architekten, der einen Wert von 90% gemessen hat. Es werden verschiedene Messmethoden (CM-Messung, Dielektrikverfahren, Darr-Wägeverfahren) und deren Aussagekraft diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen reiner Widerstandsmessung und tatsächlicher Feuchtemessung. Die korrekte Interpretation der Messergebnisse und die Berücksichtigung der Umstände vor Ort sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angabe "90 % Feuchte" ist oft nichtssagend ohne Kontext und korrekte Messmethode, wie im Beitrag Wandfeuchtigkeit: Ausgleichsfeuchte vs. Massenprozent – Erklärung erläutert wird. Elektronische Messverfahren liefern oft nur Annäherungswerte.
    ✅ Zusatzinfo: Die CM-Messung erfordert eine korrekte Durchführung, idealerweise mit einem Bohrkern, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten (siehe CM-Messung: Bohrmehl-Analyse – Korrekte Anwendung & Kritik). Es wird auch darauf hingewiesen, dass vermeintliche "Feuchtemessgeräte" oft nur die Leitfähigkeit messen, was nicht direkt mit der Feuchtigkeit korreliert (Feuchtemessung: Widerstandsmessung vs. Echte Feuchtemessung).
    🔴 Risiko: Falsche Messwerte und Interpretationen können zu unnötigen oder falschen Sanierungsmaßnahmen führen. Eine sorgfältige Ursachenforschung und die Wahl der richtigen Messmethode sind daher unerlässlich. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, sich nicht von einzelnen Messwerten verunsichern zu lassen, sondern das Gesamtbild zu betrachten (Feuchtigkeitsbewertung: Relevanz geringer Messwertunterschiede).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Wandfeuchtigkeit sollte eine umfassende Ursachenforschung durch einen Fachmann erfolgen. Verschiedene Messmethoden sollten kombiniert und die Ergebnisse kritisch hinterfragt werden. Laien sollten sich nicht von einzelnen, hohen Messwerten verunsichern lassen, sondern eine professionelle Bewertung einholen. Beachten Sie auch den Beitrag Gelöst: Problem der Wandfeuchtigkeit – Laien-Verunsicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Architekt, Bausubstanz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in Wohnung & Keller: Welche Werte sind normal? Ursachen & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten Montage: Restfeuchte im Neubau – Schimmel vermeiden? Messung, Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Ligno Fachwerkhaus: Fehlende Dampfsperre zwischen EG & DG – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Parkettverlegung: Welche Prüfpflichten hat der Parkettleger bei Schimmelbildung?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit in der Wand: Ursachen finden & Schäden an Rohren erkennen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenforschung, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Tapete löst sich im Neubau: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Restfeuchte?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation in der Außenwand: Schimmelgefahr? Ursachen, Risiken & Vorbeugung
  9. BAU-Forum - Keller - Kondensfeuchte im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit an Wänden?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Wände: Messmethoden prüfen – Ursachen erkennen & Sanierung planen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Architekt, Bausubstanz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Architekt, Bausubstanz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfeuchtigkeit 90% vom Architekt? Ursachen, Messmethoden & Risiken richtig bewerten
Suche nach: 90% Wandfeuchtigkeit? Ursachen, Messung, Risiken
Suche nach: Wandfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Architekt, Bausubstanz, Schimmel, Sanierung, Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschaden
