Kellerdämmung Reihenfolge & Materialien: Dickbeschichtung, Noppenbahn, Styrodur – Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerdämmung mit Fokus auf die Materialauswahl (Dickbeschichtung, Noppenbahn, Styrodur) und die Reihenfolge der Arbeitsgänge. Eine Alternative zur Dickbeschichtung, die Kaltschweißbahn, wird diskutiert. Die Bodenverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtungsmethode. Die Notwendigkeit eines Voranstrichs für die Haftung der Kaltschweißbahn wird thematisiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich bin dabei meinen Keller in Eigenleistung zu Erstellen. Da er beheizt werden soll muss eine solide aber möglichst preiswerte Dämmung erfolgen. Laut den "Experten" meines Baustoffhändlers wurde mir geraten die Fugen der Kalksandsteinwände zu schließen und anschließend einen Voranstrich als Haftgrund aufzubringen. Anschließend (nach durchtrocknen) zwei Lagen Dickbeschichtung mit insgesamt ca. 5 mm Stärke auftragen und Styrodurplatten mit Stufenfalz ankleben (mit Dickbeschichtung da als Kleber geeignet).
Die Lagen sollen jeweils trocknen (bei dieser Jahreszeit evtl. etwas langwierig). Anschließend als Schutz noch die Noppenbahn. Frage: kann man die Dickbeschichtung in einem Arbeitsgang, mit gleichzeitigem andrücken der Dämmung auftragen und muss auch die Nopenbahn verwendet werden. Wie befestigt man die Styrodurplatten (evtl. ohne Stufenfalz, da billiger) im Bereich der Rundkehle.
Danke für Eure Ratschläge
  • Matthias Beißert
    Sicherheitshinweise: Kellerdämmung: Reihenfolge, Materialien & Anleitung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Kellerdämmung: Reihenfolge, Materialien & Anleitung
    Ich empfehle für die Kellerdämmung folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Fugen der Kalksandsteinwände schließen und einen Voranstrich (Haftgrund) auftragen.
    • Abdichtung: Zwei Lagen Dickbeschichtung aufbringen. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den Schichten.
    • Dämmung: Styrodurplatten (mit Stufenfalz) mit geeignetem Kleber auf der Dickbeschichtung befestigen.
    • Schutz: Noppenbahn anbringen, um die Dämmung vor Beschädigungen zu schützen.
    Wichtig: Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Rundkehle im Übergangsbereich zwischen Wand und Bodenplatte, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben zu den Materialien und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Bauteilen gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoffen und wird in mehreren Schichten aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Abdichtungssysteme
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und Dämmungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient als Trenn- und Schutzschicht und sorgt für eine Hinterlüftung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzlage, Perimeterdämmung
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Perimeterdämmung
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch bekannt als Primer, ist eine Vorbehandlung für Oberflächen, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Er wird vor dem Auftragen von Farben, Lacken oder Klebern aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Rundkehle
    Eine Rundkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Bodenplatte. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Hohlkehle, Übergangsabdichtung, Detailausbildung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Erdberührte Bauteile, Bauwerksabdichtung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Mauerstein
    1. Welche Dickbeschichtung ist für die Kellerabdichtung geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Dickbeschichtungen, wie z.B. kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämme. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Bodenverhältnissen ab. KMB ist flexibler und eignet sich gut für Bereiche mit zu erwartenden Bewegungen im Baukörper.
    2. Welche Stärke sollten die Styrodurplatten für die Kellerdämmung haben?
      Die Stärke der Styrodurplatten hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine übliche Stärke für die Kellerdämmung beträgt 8-12 cm. Es ist ratsam, die Dämmstärke gemäß den aktuellen енергетичних Vorschriften zu wählen.
    3. Wozu dient die Noppenbahn bei der Kellerdämmung?
      Die Noppenbahn dient als Schutzschicht für die Dämmung und die Abdichtung. Sie schützt vor mechanischen Beschädigungen durch Erdreich und verhindert, dass Wasser direkt an die Dämmung gelangt. Die Noppenstruktur sorgt zudem für eine Hinterlüftung, die das Abtrocknen von Feuchtigkeit unterstützt.
    4. Wie wichtig ist die Rundkehle bei der Kellerabdichtung?
      Die Rundkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung, da sie den Übergang zwischen Wand und Bodenplatte abdichtet. Sie verhindert, dass Wasser in diesen kritischen Bereich eindringt und Schäden verursacht. Eine sorgfältige Ausführung der Rundkehle ist daher unerlässlich.
    5. Kann ich die Kellerdämmung auch im Winter durchführen?
      Die Durchführung der Kellerdämmung im Winter ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten die Verarbeitungshinweise der Hersteller beachtet werden. Insbesondere bei der Verarbeitung von Dickbeschichtungen und Klebern ist auf frostfreie Temperaturen zu achten, da die Materialien sonst nicht richtig aushärten können.
    6. Was ist bei der Auswahl des Klebers für die Styrodurplatten zu beachten?
      Der Kleber sollte speziell für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten (wie Styrodur) geeignet sein und eine gute Haftung auf der Dickbeschichtung gewährleisten. Es ist ratsam, einen lösemittelfreien Kleber zu verwenden, um die Umwelt zu schonen und Schäden an den Platten zu vermeiden.
    7. Wie lange muss die Dickbeschichtung trocknen, bevor ich die Styrodurplatten anbringen kann?
      Die Trocknungszeit der Dickbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Beschichtung, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Es ist unbedingt erforderlich, die Herstellerangaben zu beachten und die angegebene Trocknungszeit einzuhalten, bevor die Styrodurplatten angebracht werden.
    8. Was passiert, wenn ich die Noppenbahn falsch herum anbringe?
      Die Noppenbahn muss mit den Noppen zur Dämmung zeigen, damit eine Hinterlüftung stattfinden kann und die Dämmung vor Beschädigungen geschützt wird. Wird die Noppenbahn falsch herum angebracht, kann sich Feuchtigkeit stauen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Methoden
      Ein Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Perimeterdämmung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen zur Beseitigung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Bauwerksabdichtung: Grundlagen und Normen
      Informationen über die Grundlagen der Bauwerksabdichtung und die relevanten Normen und Richtlinien.
  2. Alternative: Kaltschweißbahn statt Dickbeschichtung für Kellerabdichtung
    Ich kenne zwar ...
    ihre Boden- und Wasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse) nicht, würde aber immer anstatt Dickbeschichtung eine Kaltschweißbahn (selbstklebend) wählen (einfacher zu verarbeiten, keine Trocknungszeit, Beständigkeit, etc.) und dann Perimeterdämmung mit Dickbeschichtung punktweise ankleben (mit Stufenfalz)  -  auch hier sollte nicht gespart werden, schließlich kommen sie da so schnell/einfach nicht mehr ran! Evtl. ist eine vertikale Drainschicht erforderlich (abhängig von den Bodenverh.)!
    Im Bereich der Hohlkehle: Zeit, Liebe und Geduld!
    Viel Spaß!
  3. Kaltschweißbahn auf Sandboden: Voranstrich notwendig für Haftung?
    also ...
    bei den Bodenverhältnissen kann ich mich nicht beklagen, da es sich um Sandboden handelt und der GW-Spiegel unterhalb der Kellerbodenplatte liegt. Also doch besser eine Kaltschweißbahn aufbringen, aber trotzdem vorher den Voranstrich durchführen dass die Bahnen auch wirklichen Halt haben? Ich hoffe, dass diese Lösung evtl. sogar preiswerter ausfällt. Bei der Perimeterdämmung werde ich nicht am falschen Ende sparen  -  Danke!
    Kellerdämmung: Dickbeschichtung vs. Kaltschweißbahn – Die optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerdämmung mit Fokus auf die Materialauswahl (Dickbeschichtung, Noppenbahn, Styrodur) und die Reihenfolge der Arbeitsgänge. Eine Alternative zur Dickbeschichtung, die Kaltschweißbahn, wird diskutiert. Die Bodenverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtungsmethode. Die Notwendigkeit eines Voranstrichs für die Haftung der Kaltschweißbahn wird thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Alternative: Kaltschweißbahn statt Dickbeschichtung für Kellerabdichtung wird die Verwendung einer Kaltschweißbahn anstelle von Dickbeschichtung für die Kellerabdichtung empfohlen, da sie einfacher zu verarbeiten ist und keine Trocknungszeit benötigt. Die Perimeterdämmung sollte mit Stufenfalz und punktweisem Ankleben erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Sandboden und einem Grundwasserspiegel unterhalb der Kellerbodenplatte ist die Wahl der richtigen Abdichtung entscheidend. Im Beitrag Kaltschweißbahn auf Sandboden: Voranstrich notwendig für Haftung? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Voranstrich notwendig ist, um die Haftung der Kaltschweißbahn auf dem Sandboden zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Es wird angedeutet, dass die Verwendung einer Kaltschweißbahn möglicherweise eine kostengünstigere Lösung für die Kellerabdichtung darstellen könnte. Die Kosten für die Perimeterdämmung sollten jedoch nicht unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode sollten die spezifischen Boden- und Wasserverhältnisse genau analysiert werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Kellerdämmung zu finden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und alternative Ansätze für die Bauwerksabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung Reihenfolge & Materialien: Dickbeschichtung, Noppenbahn, Styrodur – Anleitung?
Suche nach: Kellerdämmung: Reihenfolge, Materialien & Anleitung
Suche nach: Kellerdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Styrodur, Perimeterdämmung, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Dämmung Keller
