Tauwasser Innendämmung/Außendämmung Keller: Risiko, Vergleich & Maßnahmen?
BAU-Forum: Keller
unser Keller aus WU-Fertigbetonteilen (Dicke 30 cm) ist mit einer 6 cm starken Perimeterdämmung aus "Styropor" (WLG 40) versehen. Einen der Kellerräume möchte ich in Zukunft gerne als Heimkino nutzen (Heizung ist vorhanden). Alleine zur Vermeidung von Hall etc. müssen sowohl die Betonwände als auch die Betondecke einen Belag bekommen. Ich würde dabei auch gerne noch die Wärmedämmung etwas verbessern.
Frage: Ist bei anbringen von Styropor-Dämmplatten in der Stärke von 2 cm an Wänden und evtl. Decke mit einem Tauwasseranfall hinter der Dämmung und damit einem Schimmelrisiko zu rechnen? oder gibt es alternative Materialien/ Methoden um beide gewünschte Effekte "sicher" zu erreichen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Markus Müller
  • Markus Müller
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Tauwasser kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Schimmelbefall: Fachgerechte Schimmelbeseitigung durchführen lassen.
    Ich beurteile die Situation im Keller kritisch, da Tauwasserbildung in Verbindung mit Dämmung ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden darstellt.
    🔴 Gefahr: Tauwasser kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann dies besonders bei Innendämmung problematisch sein, da die kalte Betonwand hinter der Dämmung einen idealen Kondensationspunkt bildet.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung der Wände und der Raumluft durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Dämmstoffwahl: Achten Sie bei der Wahl des Dämmmaterials auf eine hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (µ-Wert). Mineraldämmstoffe oder Kalziumsilikatplatten sind oft besser geeignet als Styropor.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre (bei Innendämmung) oder Dampfbremse (variabel) kann das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang durch eine Bauteilkonstruktion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Austrocknung der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit ermöglichen eine gute Austrocknung der Bauteilkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfdiffusionswiderstand
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie treten häufig in schlecht belüfteten Räumen oder an Stellen mit Tauwasserbildung auf.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
      Tauwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies ist vergleichbar mit einem kalten Getränk im Sommer, an dem sich Wassertropfen bilden. Im Baubereich tritt Tauwasser oft an schlecht gedämmten oder unzureichend belüfteten Stellen auf.
    2. Warum ist Tauwasser in der Dämmung problematisch?
      Tauwasser in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. Zudem kann die Feuchtigkeit die Lebensdauer der Dämmmaterialien verkürzen.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für den Keller besonders geeignet?
      Für den Keller sind Dämmmaterialien mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme und hoher Wasserdampfdiffusionsfähigkeit empfehlenswert. Dazu gehören beispielsweise Mineraldämmstoffe (wie Mineralwolle oder Glaswolle) oder Kalziumsilikatplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, ohne ihre Dämmwirkung zu verlieren.
    4. Wie kann ich Tauwasserbildung im Keller vermeiden?
      Um Tauwasserbildung im Keller zu vermeiden, ist eine Kombination aus guter Dämmung, ausreichender Belüftung und gegebenenfalls einer Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich. Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt, während die Belüftung die Luftfeuchtigkeit im Keller reduziert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen. Sie wird oft bei diffusionsoffenen Bauweisen eingesetzt.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung im Keller?
      Die Belüftung ist im Keller sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Tauwasser zu verhindern. Eine regelmäßige Querlüftung oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten.
    7. Kann ich eine Innendämmung im Keller selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, eine Innendämmung im Keller selbst anzubringen, da dies ein komplexes Thema ist, bei dem viele Fehler gemacht werden können. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Planung und Ausführung zu beauftragen.
    8. Was kostet eine professionelle Dämmung des Kellers?
      Die Kosten für eine professionelle Dämmung des Kellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Art der Dämmung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller durch richtiges Lüften.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Innendämmsystemen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Methoden zur frühzeitigen Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Innendämmung Keller: Mindeststärke & Materialwahl (WLG)
    Foto von Stephan Langbein
    2 cm Styropor
    lohnt den Aufwand nicht, Kleber aufzutragen. Wenn Sie Innendämmung machen, dann richtig oder gar nicht, also unter 10 cm läuft nichts. Styropor in WLG 40 würd ich gar nicht nehmen. Dann wohl eher die Steinwollvariante WLG 035 auf Rahmenschenkeln aus Metall (Blüchers Innendämmvariante) mit Rigipsplatte oder wenn Sie was vernünftiges anstreben eine PU-Dämmung in WLG 025 mit Silikatplatte als Verbundsystem (z.B.
    Letzte Variante ist ein Kalkzementdämmputz direkt auf Beton und Sie sparen sich die Dämmung, heizen sich dann halt arm. Das Heimkino wird wohl eher im Winter genutzt, dann besser dämmen, wenn, dann richtig. das war jetzt eine Bauherrenmeinung, wenn Sie qualifizierte Beratung suchen, fragen Sie mal Herrn Blücher 🙂
  3. Keller Tauwasser: Luftentfeuchter statt Dämmung – Empfehlung
    Foto von Edmund Bromm
    Tauwasser entsteht  -  aber was kann dagegen unternommen werden?
    Ohne irgend eine weitere Maßnahme reicht hier sicher ein Luftentfeuchter aus.
    Keine zusätzliche Dämmung und auch nichts  -  mit oder gegen Dampfsperre und so weiter.
    Was Sie brauchen ist eine Kontrollmöglichkeit Ihrer Luftfeuchte und dazu dient ein guter Thermohygrometer.
    Siehe auch:
    Tauwasser vermeiden: Kellerdämmung innen/außen – Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Tauwasserbildung bei der Dämmung eines Kellers aus WU-Fertigbetonteilen. Es werden verschiedene Dämmmethoden (Innen- vs. Außendämmung) und Materialien (Styropor, Steinwolle, PU-Dämmung) hinsichtlich ihrer Eignung und Risiken (Schimmelbildung) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Bauphysik, insbesondere des Taupunktes, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innendämmung Keller: Mindeststärke & Materialwahl (WLG) wird darauf hingewiesen, dass eine Innendämmung unter 10 cm Stärke wenig sinnvoll ist und die Wahl des Dämmmaterials (WLG-Wert) entscheidend ist, um die Bildung von Tauwasser und Schimmel zu verhindern. Styropor wird kritisch betrachtet.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur aufwendigen Dämmung wird im Beitrag Keller Tauwasser: Luftentfeuchter statt Dämmung – Empfehlung der Einsatz eines Luftentfeuchters in Kombination mit einem Thermohygrometer zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit vorgeschlagen. Dies kann eine einfache und kostengünstige Lösung sein, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte eine sorgfältige Analyse der bauphysikalischen Gegebenheiten (Taupunktberechnung) erfolgen. Die Wahl des Dämmmaterials und die Dämmstärke müssen auf die spezifischen Bedingungen des Kellers abgestimmt sein. Alternativ kann der Einsatz eines Luftentfeuchters in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter Eingangspodest: Risiken, Materialien & Trocknungsdauer?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Poroton 38 cm: Sinnvoll bei Unebenheiten? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Atmungsaktives WDVS Polystyrol: Erfahrungen, Tauwasserbildung & Schäden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Innendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauwasser, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser Innendämmung/Außendämmung Keller: Risiko, Vergleich & Maßnahmen?
Suche nach: Tauwasser bei Dämmung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Innendämmung, Außendämmung, Keller, Dämmung, Schimmel, Feuchtigkeit, Perimeterdämmung, Styropor
