Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
BAU-Forum: Keller
Unser Fertighaushersteller (Baden Württemberg) bietet einerseits laut Baubeschreibung eine hochwertige Dickbeschichtung (50 cm hoch) mit Verkieselung an, auf der anderen Seite verweisst er auf die VOB B. Laut VOB sind die anerkannten Regeln der Technik (u.a. DINAbk. 18195) einzuhalten, nach welcher die Dickbeschichtung entsprechend bis Bodenniveau durchzuführen ist. Weiterhin führt er die Drainage ohne Spülschächte und Filtervlies aus. In der Baubeschreibung ist von einer "Ringdrainage" die Rede. Laut der "Herstellervorschrift" sei dies in Verbindung mit einer über der Drainage liegenden Noppenbahn zulässig und funktionsfähig.
Was gilt nun? Kennt jemand dies erste Art der Abdichtung oder hat entsprechende Erfahrungen damit gemacht?
Danke
Thorsten Morgenroth
🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Drainage kann zu Wasseransammlungen und erhöhtem Druck auf die Kellerwand führen.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Dickbeschichtung (nur 50 cm hoch) kritisch, da sie möglicherweise nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, insbesondere wenn sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dickbeschichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
- Einhaltung der DINAbk. 18195: Die Abdichtung muss gemäß den Lastfällen der DIN 18195 ausgeführt werden.
- Höhe der Abdichtung: Die Abdichtungshöhe muss ausreichend sein, um das Geländeoberflächenniveau und eventuelle Spritzwasserbereiche abzudecken.
- Ausführung der Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um das Wasser vom Keller fernzuhalten.
- Verbindung zur Noppenbahn: Die Noppenbahn muss fachgerecht mit der Dickbeschichtung verbunden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung der Dickbeschichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Klären Sie, ob die gewählte Ausführung den Anforderungen der DIN 18195 entspricht und ob die Drainage korrekt geplant ist.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB), die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Verwandte Begriffe: KMB, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage leiten. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Entwässerung.
- DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Feuchtigkeit erforderlich sind. Die Norm unterscheidet verschiedene Lastfälle, z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränageebene, Perimeterdämmung.
- Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren, bei dem Silikate in die Poren des Betons eingebracht werden, um diese zu verschließen und die Wasserundurchlässigkeit des Betons zu erhöhen. Dies kann die Haftung der Dickbeschichtung verbessern. Verwandte Begriffe: Betonvergütung, Porenverschluss, Hydrophobierung.
- Fertigbetonkeller
- Ein Fertigbetonkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Betonelementen besteht, die auf der Baustelle zusammengefügt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Maßgenauigkeit. Verwandte Begriffe: Elementkeller, Modulkeller, Betonfertigteil.
- VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOBAbk.) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauausführung.
- Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. - Welche Funktion hat eine Drainage?
Eine Drainage leitet das anfallende Wasser (z.B. Regenwasser) vom Keller weg und verhindert so, dass es sich an der Kellerwand ansammelt und eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. - Was bedeutet Verkieselung im Zusammenhang mit einer Dickbeschichtung?
Verkieselung bezeichnet eine chemische Reaktion, bei der Silikate in die Poren des Betons eindringen und diese verschließen. Dies soll die Wasserundurchlässigkeit des Betons erhöhen und die Haftung der Dickbeschichtung verbessern. - Was ist die DIN 18195?
Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Feuchtigkeit erforderlich sind. - Warum ist die Höhe der Dickbeschichtung wichtig?
Die Höhe der Dickbeschichtung muss ausreichend sein, um den Bereich abzudecken, der durch Erdreich und Spritzwasser gefährdet ist. Eine zu geringe Höhe kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Kellerwand eindringt. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Was ist bei der Ausführung einer Dickbeschichtung zu beachten?
Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Dickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, wobei die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten zu beachten sind. Zudem muss die Dickbeschichtung fachgerecht an Bauteile wie Rohrdurchführungen angeschlossen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Abdichtungsverfahrens hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und der Beanspruchung durch Feuchtigkeit ab.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainage. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Perimeterdämmung Keller
Dämmung der Kelleraußenwand zum Schutz vor Wärmeverlusten.
VOB/C im Bauvertrag: Geltung und Vorrang von AGBs
Vorsicht
Die Texte der VOB/C sind AGB's welche nur durch deren Vertragliche Vereinbarung Anwendung finden. Auch wenn die VOB/C nicht vereinbart wird, findet diese idR. Einzug in den Vertrag wenn denn ein VOB/B Vertrag geschlossen wird. Hierfür ist der 1. § der VOB7B zuständig. Wenn nun aber extra AGB's in den Vertrag eingebaut werden, haben die idR. Vorrang vor den ATV der VOB/C sofern keine Schutzbestimmungen oder für Allgemeinverbindlich erklärte DINAbk. Normen verletzt werden. Die DIN 18195 ist nicht für Allgemeinverbindlich Erklärt worden.
Wenn nun ein Betonkeller als Wasserundurchlässige Konstruktion erstellt wird und der AN hat nun "nur" Angst um seinen Fußpunkt, dann wäre diese Ausführung zwar den Regeln entsprechend - aber trotzdem in Frage zustellen - da hier einer seiner eigenen Konstruktion nicht traut. Wenn es sich aber um einen Keller aus Mauerwerk oder Beton (keine Wasserundurchlässigekonstruktion) als Wandbildner handelt, dann würde er klar gegen die anerkannten Regeln der Technik verstoßen. Er würde einen Mangel produzieren, auch ohne dass es zu einen Schaden kommt. Hier würden "seine" AGB´S ME nach Ihre Gültigkeit verlieren. - dieses ist aber meine persönliche Meinung.
Dränungen sind nach DIN 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen - 1990/06" auszuführen. Wenn keine Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte) installiert werden, so ist die Dränanlage Wertlos - da nicht zu warten und /* oder kontrollieren. Ich kenne keinen Hersteller, der die genannten Mist - so für zulässig erklären würden. Davon abgesehen, dass eine reine Noppenbahn in Verbindung mit den kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen gar nicht zulässig ist. Siehe hierzu DIN 18195-10 "Bauwerksabdichtungen; Schutzschichten und Schutzmaßnahmen - 1983/08" (Neu 2004)
Verlangen Sie einen Reine VOBAbk. - Vertrag ohne diesen Quatsch in den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen - und Sie haben ein Anrecht auf die (scheinbar von Ihnen) gewünschte Ausführung -
🔴 Drainage ohne Vlies: Risiko der Verschlammung & Abdichtung
Tolle Idee
Werter Fragesteller
Bau'n wir die Drainage mal ohne Filtervlies ein und damit keiner merkt, dass die dann verschlammt, sparen wir die Kontrollschächte.
Abdichtung mit Dickbeschichtung für welchen Lastfall. Bei einer Drainage (auch wenn die nichts bringt) doch min. stauendes Sickerwasser. Und die Noppenbahn als Sickerschicht, die das Wasser zur Drainage führt? Und sich dann im Laufe der Zeit in die Dickbeschichtung eindrückt!
Und das alles schriftlich in der Leistungsbeschreibung. In freier Vereinbarung ist ja jede Abweichung von den Normen möglich, solange diese nicht verbindlich sind.
Ich gratuliere zu dieser Firma.
Lassen Sie die Baubeschreibung von einem Fachmann auf weitere solche "Nettigkeiten" untersuchen. -
Kellerabdichtung Murks? Konsequenzen für Bauträger!
Kontrolle (der Normen) ist besser ...
Danke für die Antworten, wie wir aus dem Forum (siehe auch Beiträge zu Frage 1405) erfahren haben, ist die angebotene Abdichtung und die Ausführung der Drainage großer Murks und funktioniert wohl gar nicht so gut wie sich der Bauträger das vorstellt. Da unser Keller mittlerweile schon so steht (leider haben wir uns zu spät informiert), aber noch nicht verfüllt ist haben wir den Bauträger mittels eines Gutachtens auf die mangelhafte Ausführung aufmerksam gemacht, worauf uns dieser mit drei Bauleitern! und vielen (auch einem Bau-Laien) nichtssagenden Argumenten und Ausflüchten von seiner " für diesen Fall ausreichenden Ausführung" überzeugen wollte. Die Beiträge hier im Forum spiegeln deutlich das Ergebnis des Gutachtens, da es zu diesem Thema eindeutige Vorschriften gibt (welcher unser Bauträger nicht zu kennen scheint). Sollte sich der Bauträger nicht einsichtig zeigen werden wir rechtliche Schritte einleiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Abdichtung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dickbeschichtung und Drainage bei einem Fertigbetonkeller. Dabei werden die Einhaltung der VOBAbk./C, die Notwendigkeit von Filtervliesen in der Drainage und mögliche Mängel in der Ausführung durch den Bauträger thematisiert. Alternativen zur herkömmlichen Abdichtung werden angesprochen, wobei die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Drainage ohne Vlies: Risiko der Verschlammung & Abdichtung wird darauf hingewiesen, dass eine Drainage ohne Filtervlies schnell verschlammen kann und Kontrollschächte fehlen könnten. Dies kann die Funktionalität der gesamten Kellerabdichtung beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anwendung der VOB/C im Bauvertrag ist entscheidend, wie im Beitrag VOB/C im Bauvertrag: Geltung und Vorrang von AGBs erläutert wird. Abweichungen von den Normen (DINAbk. 18195) sollten vermieden werden, um die dauerhafte Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Eine mangelhafte Kellerabdichtung, wie sie im Beitrag Kellerabdichtung Murks? Konsequenzen für Bauträger! angesprochen wird, kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und hohen Sanierungskosten führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig über die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung informieren und gegebenenfalls ein Gutachten einholen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Einhaltung der DIN 18195 und die fachgerechte Ausführung der Drainage mit Filtervlies sind entscheidend für einen dauerhaft trockenen Fertigbetonkeller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Fertigbetonkeller Abdichtung: Dickbeschichtung Stoßfugen ausreichend? Kosten, Risiken, Alternativen
- … Fertigbetonkeller: Dickbeschichtung für Stoßfugen ausreichend? …
- … Fertigbetonkeller Abdichtung mit Dickbeschichtung an Stoßfugen? Erfahren Sie, ob das ausreicht …
- … Fertigbetonkeller, Abdichtung, Dickbeschichtung, Stoßfugen, Kellerwand, Perimeterdämmung, DINAbk. 18195, Feuchtigkeitsschutz …
- … Fertigbetonkeller Abdichtung: Dickbeschichtung Stoßfugen ausreichend? Kosten, Risiken, Alternativen …
- … einen 24 cm Fertigbetonkeller (Doppelwand mit Ortbetonfüllung) vor. Zur Abdichtung der Kellerwände ist Dickbeschichtung nur an den Stoßfugen vorgesehen. Darüber als Wärmedämmung 60 mm …
- … Ist der Feuchtigkeitsschutz der Kellerwände so ausreichend, oder wäre Dickbeschichtung der gesamten Kellerwand oder alternativ eine andere Abdichtungsausführung ratsam? Entspricht der …
- … Ich beurteile die vorgeschlagene Abdichtung mit Dickbeschichtung nur an den Stoßfugen eines Fertigbetonkellers kritisch. Die Abdichtung von …
- … Kellerwand flächig mit einer geeigneten Abdichtung zu versehen, insbesondere bei einem Fertigbetonkeller, um sicherzustellen, dass alle potenziellen Schwachstellen abgedeckt sind. Die Dickbeschichtung sollte …
- … Zusätzlich zur Dickbeschichtung ist eine Perimeterdämmung sinnvoll, um den Keller vor Wärmeverlusten zu schützen. …
- … Dickbeschichtung …
- … Eine Dickbeschichtung ist ein kunststoffmodifiziertes Bitumen (PMBC) oder eine mineralische Dichtungsschlämme, die …
- … Welche Lastfälle gibt es bei der Kellerabdichtung nach DINAbk. 18195? …
- … Was ist eine Dickbeschichtung? …
- … Eine Dickbeschichtung ist ein kunststoffmodifiziertes Bitumen (PMBC) oder eine mineralische Dichtungsschlämme, …
- … Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung? …
- … Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren …
- … es wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Dickbeschichtung muss gemäß den Herstellerangaben in der richtigen Schichtdicke aufgetragen werden. Die …
- … Kellerabdichtung nachträglich …
- … Fertigbetonkeller als WU-Wanne: Dampfbremse notwendig? …
- … 1. dass ein Fertigbetonkeller auch wenn er nicht explizit als WU bzw. WW bezeichnet wurde, …
- … 18195-4 gemäß: Abdichtung mit Bitumenbahnen, Kunststoff-Dichtungsbahnen und Elastomer-Dichtungsbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB). Außerhalb DINAbk. 18195-4 wären möglich: Abdichtungen aus mineralischen Dichtungsschlämmen, …
- … XC4-Wanne: Details zur Abdichtung von Fertigbetonkellern …
- … Ökotan BD1 K: Bitumen-Dickbeschichtung als Kellerabdichtung sinnvoll? …
- … Fertigbetonkeller Abdichtung: Dickbeschichtung, Dampfsperre & Alternativen …
- BAU-Forum - Keller - 11400: Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
- … Dickbeschichtung Keller: Höhe & Alternativen …
- … Dickbeschichtung im Fertigbetonkeller: Welche Höhe ist sinnvoll? Alternativen & Kosten der Kellerabdichtung …
- … Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller …
- … Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung? …
- … Unser Fertighaushersteller (Baden Württemberg) bietet einerseits laut Baubeschreibung eine hochwertige Dickbeschichtung (50 cm hoch) mit Verkieselung an, auf der anderen Seite …
- … verweisst er auf die VOBAbk. B. Laut VOB sind die anerkannten Regeln der Technik (u.a. DINAbk. 18195) einzuhalten, nach welcher die Dickbeschichtung entsprechend bis Bodenniveau durchzuführen ist. Weiterhin führt er die Drainage …
- … Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Dickbeschichtung (nur 50 cm hoch) kritisch, da sie möglicherweise nicht den anerkannten …
- … Verbindung zur Noppenbahn: Die Noppenbahn muss fachgerecht mit der Dickbeschichtung verbunden sein. …
- … Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus …
- … kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB), die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Verwandte Begriffe: KMB, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung. …
- … der Kellerwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung …
- … die Wasserundurchlässigkeit des Betons zu erhöhen. Dies kann die Haftung der Dickbeschichtung verbessern. Verwandte Begriffe: Betonvergütung, Porenverschluss, Hydrophobierung. …
- … Fertigbetonkeller …
- … Ein Fertigbetonkeller ist ein …
- … VOBAbk. …
- … Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die …
- … Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOBAbk./A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Verwandte …
- … Was ist eine Dickbeschichtung?Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. …
- … Was bedeutet Verkieselung im Zusammenhang mit einer Dickbeschichtung?Verkieselung bezeichnet eine chemische Reaktion, bei der Silikate in die Poren …
- … Dies soll die Wasserundurchlässigkeit des Betons erhöhen und die Haftung der Dickbeschichtung verbessern. …
- … Warum ist die Höhe der Dickbeschichtung wichtig?Die Höhe der Dickbeschichtung muss ausreichend sein, um den Bereich …
- … Was ist bei der Ausführung einer Dickbeschichtung zu beachten?Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Dickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, wobei die Trocknungszeiten der …
- … einzelnen Schichten zu beachten sind. Zudem muss die Dickbeschichtung fachgerecht an Bauteile wie Rohrdurchführungen angeschlossen werden. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungsschlämmen oder …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- … VOBAbk./C im Bauvertrag: Geltung und Vorrang von AGBs …
- … Texte der VOBAbk./C sind AGB's welche nur durch deren Vertragliche Vereinbarung Anwendung finden. Auch wenn die VOB/C nicht vereinbart wird, findet diese idR. Einzug in den …
- … Vertrag wenn denn ein VOBAbk./B Vertrag geschlossen wird. Hierfür ist der 1. § der VOB7B zuständig. Wenn nun aber extra AGB's in den …
- … Vertrag eingebaut werden, haben die idR. Vorrang vor den ATV der VOBAbk./C sofern keine Schutzbestimmungen oder für Allgemeinverbindlich erklärte DINAbk. Normen verletzt …
- … abgesehen, dass eine reine Noppenbahn in Verbindung mit den kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen gar nicht zulässig ist. Siehe hierzu DINAbk. 18195-10 Bauwerksabdichtungen; Schutzschichten …
- … Verlangen Sie einen Reine VOBAbk. - Vertrag ohne diesen Quatsch in den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen - …
- … Abdichtung mit Dickbeschichtung für welchen Lastfall. Bei einer Drainage (auch wenn die nichts bringt) …
- … Drainage führt? Und sich dann im Laufe der Zeit in die Dickbeschichtung eindrückt! …
- … Kellerabdichtung Murks? Konsequenzen für Bauträger! …
- … Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Abdichtung, Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Keller - Dickschichtbitumen Kellerabdichtung: Kosten, Erfahrungen & Wasserdichtigkeit im Vergleich?
- … Dickschichtbitumen zur Kellerabdichtung: Was kostet es? Wie wasserdicht ist es? Erfahrungen und Vergleich verschiedener …
- … Dickschichtbitumen, Kellerabdichtung, Kosten, Wasserdichtigkeit, Deitermann, Fertigbetonkeller, Abdichtungssysteme …
- … Kellerabdichtung, Bitumen, Bauwerksabdichtung …
- … Dickschichtbitumen Kellerabdichtung: Kosten, Erfahrungen & Wasserdichtigkeit …
- … plane meinen noch zu baueunden fertigbetonkeller mit dickschichtbitumen spchteln und abdichten zu lassen. …
- … Ich beurteile die Abdichtung eines Fertigbetonkellers mit Dickschichtbitumen wie folgt: …
- … Deitermann-System: Das Deitermann-System ist ein bekanntes und bewährtes System für die Kellerabdichtung. Es bietet eine hohe Sicherheit und Langlebigkeit. …
- … Eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur Abdichtung von Bauwerken. Es ist flexibel, rissüberbrückend und wasserdicht.Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, PMBC. …
- … ist bekannt für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.Verwandte Begriffe: Abdichtungssystem, Bauchemie, Kellerabdichtung. …
- … Abkürzung für polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um …
- … Polymere verbessert wurde, um seine Eigenschaften zu optimieren.Verwandte Begriffe: Bitumen, Polymer, Dickbeschichtung. …
- … Kellerabdichtung …
- … Was ist Dickschichtbitumen?Dickschichtbitumen ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC), die zur Abdichtung von Bauwerken, insbesondere Kellern, gegen Feuchtigkeit …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung mit Dickschichtbitumen?Die Kosten variieren je nach Fläche, Zustand des Untergrunds …
- … Kellerabdichtung: Gegen welche Feuchtigkeit abdichten? …
- … 7.000 DM für Dickbeschichtung? …
- … Kellerabdichtung: Sinnhaftigkeit ohne Lastfall Wasser? …
- … DINAbk. 18195: Dickbeschichtung ohne Gewebe für Lastfall 6? …
- … Kosten Kellerabdichtung: 7.000 DM nur für Gutachten realistisch? …
- … Kellerabdichtung: Preis ohne Angaben unseriös! …
- … Kellerabdichtung: Warum keine allgemeingültigen Preise möglich? …
- … Kellerabdichtung: Erst Bedarf klären, dann Kosten vergleichen! …
- … Dickbeschichtung: Zulassung, Materialunterschiede & Auftrag …
- … das gilt aber nur, wenn die Dickbeschichtung auch zugelassen ist. …
- … kg/ltr sind im Eimer. Mindestauftragsdicken nach Herstellervorschrift beachten! Das kann schon einen respektablen Preisunterschied ergeben. Und auf die Gleitschicht zwischen Dickbeschichtung und Drainage achten. Hier wird oft gespart oder Fehlerwerden durch …
- … Aber davon ab: Was ist das Deitermann-System? Ist da mehr als Dickbeschichtung? …
- … Dickbeschichtung Teil 6: Nur mit Gewebe zulässig! …
- … Spritzverfahren: Dickbeschichtung ohne Einlage möglich? …
- … ). Es gibt aber auch zugelassene Systeme von im Spritzverfahren aufgetragenen Dickbeschichtungen, die ohne …
- … Zulassung: Seit wann Dickbeschichtung ohne Einlage? …
- … Recherche: Infos zu Dickbeschichtung ohne Einlage folgen …
- … Risiko Hohlkehle: Dickbeschichtung zu dick aufgetragen! …
- … Vorsicht mit Hohlkehlen aus Dickbeschichtung …
- … die Dickbeschichtung zu dick aufgetragen und kann dann nicht mehr vollständig durchhärten und es kommt zur Rissbildung. Wird zwar oft so gemacht und steht auch so in den technischen Merkblättern von Deitermann, ist aber trotzdem sehr risikobehaftet, weil sehr exakt gearbeitet werden muss. Der Preis klingt OK. …
- … Alles Halbwahrheiten. Es gibt keine Dickbeschichtung die laut DINAbk. ohne Einlage nach Teil 6 zulässig ist. …
- … Gewebe: Glasseidengewebe für Dickbeschichtung ungeeignet! …
- … Dickschichtbitumen Kellerabdichtung: Kosten, Systeme & Erfahrungen …
- BAU-Forum - Neubau - Kellerdämmung mit Styrodur: Vollflächig verkleben bis Hohlkehle korrekt?
- … Unser fertigbetonkeller ist nun abgedichtet, und nun ist der abdichtet dran die Styrodurplatten …
- … Im Kellerbereich wird die Abdichtung in der Regel durch eine Bitumendickbeschichtung oder eine Kunststoffdichtungsbahn realisiert.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumen …
- … Kies; die Granuasche war nicht mit Vlies überdeckt; es wurde keine Dickbeschichtung aufgebracht, sondern nur ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir …
- … Beim Öffnen der Baugrube war der Architekt nicht erstaunt, dass keine Dickbeschichtung aufgebracht wurde. Er hätte den Bauunternehmer damals angeschrieben und uns eine …
- … vorhandene Mängel beseitigt werden sollen. Die Einschaltung des Gutachters für die Kellerabdichtung hat schon einiges an Geld gekostet. Es kann also nicht davon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … übernehmen) Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … FertigbetonkellerEin Fertigbetonkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle zusammengesetzt werden. …
- … Was ist ein Fertigbetonkeller?Ein Fertigbetonkeller wird aus vorgefertigten Betonelementen zusammengesetzt. Er ist schnell aufgebaut …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … LastogumLastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung. Sie wird oft im erdberührten Bereich und in Feuchträumen …
- … eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung. …
- … Was ist Lastogum?Lastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Dann kann man die heute übliche Dickbeschichtung in zwei Lagen mit Gewebeeinlage aufbringen. …
- … Dickbeschichtung (KMB/PMBC): Untergrundvorbereitung bei …
- … KMB bzw. PMBC funzt nur, wenn der Untergrund trocken ist. Deshalb empfehle ich bei noch feuchtem Mauerwerk gern vorher einen Untergrundbeschichtung mit mineralischer Dichtungsschlämme und dann erst die kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung drauf. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
Suche nach: Dickbeschichtung Keller: Höhe & Alternativen
Suche nach: Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB, DIN 18195, Drainage, Verkieselung, Noppenbahn
