Feuchter Keller: Ursachen erkennen, beheben & Kosten für Trockenlegung?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchter Keller: Ursachen erkennen, beheben & Kosten für Trockenlegung?
wir haben ein Problem mit Kellerfeuchte und sind nun dabei Abhilfe zu schaffen und könnte dazu noch einige Ratschläge gebrauchen. Ich habe auch schon mir aus dem Internet und diesem Forum ein wenig Rat geholt, brauche jetzt aber einen Tipp zu unserem speziellen Fall (vielen Dank für jden Ratschlag).
Wir haben ein Reihenmittelhaus, die Häuser sind in der Höhe (Hanglage) etwas versetzt und unser Kellerboden liegt etwa 1 m unter dem Niveau des über uns liegend Hauses und eta 1 m über dem Niveau des unteren Hauses. Die anderen Häuser haben kein Problem mit Nässe. In unserem Haus liegt das Treppenhaus in der Hausmitte und hat keine Außenmauer. Die Treppe aus dem Keller ist eine Betontreppe, in den restlichen Etagen ist es eine Holztreppe mit Stahlharfe.
Im Keller ist es nur im Bereich der Treppe nass. Unter der Treppe und an der Seitenwand, sowie in einer Mauerecke, die im Treppenbereich aber in der Hausmitte liegt. Alle Stellen weisen eine Feuchtigkeit auf, die den Putz durchdrungen hat und bis auf die Mauer geht (an einigen Stellen habe ich eine Probebohrung gemacht, um festzustellen, wie tief die Feuchtigkeit im Putz ist). Die Stelle, an der die Feuchtigkeit am höchsten gestiegen ist, ist die Mauerecke mitten im Haus (alle angrenzenden Räume liegen innen). Ich habe vor knapp zwei Wochen die Höhe der Feuchtigkeit in der Mauerecke markiert (etwa 70 cm) und kann nun feststellen, das ein leichter Feuchtigkeitsschleier bereits leicht über diese Markierung wandert.
Wir haben nochmal alte Bilder/Videos vom Bau (1995) kontrolliert und unter der Treppe war es noch unmittelbar vor dem Verputzen/Estrich legen ziemlich feucht bis nass. Es liegen in dem fraglichen Bereich auch keine Wasserrohre, sondern nur eine Heizung, die scheinbar dicht ist (verliert keinen/kaum Druck). Der Installateur war jedenfalls da und der Auffassung, das es nicht an der Heizung liegen kann.
Ich habe daraufhin ein Stück des Bodens unter der Kellertreppe aufgemeißelt, um zu prüfen, ob unter dem Estrich Wasser steht. Die Bodenplatte hat sich zwar "klamm" angefühlt, war aber nicht nass oder sehr feucht.
Jetzt war ein Spezialist da, der mal gemessen hat. An der aufgemeißelten Stelle war der Feuchtigkeitswert über der Dampfsperre unter dem Estrich normal (knapp unter Grenzwert) aber auf der Betonplatte war es zu hoch. Unter der Treppe und in der Ecke war es dann natürlich auch zu hoch und in den Nachbarräumen war wieder alles OK (nur die Wände, die auf der anderen Seite nass sind, hatten erhöhte Werte), alle Außenwände waren sonst OK.
Dann hat der Spezialist jemand zur "Leckageortung" geschickt, der hat aber nur geguckt, gesagt, das sei ein Riss in der Bodenplatte und ist wieder ab. Irgendwie habe ich gedacht eine Leckageortung würde mit einer speziellen Kamera gemacht. Könnte man da z.B. sehen ob ein Riss in der Bodenplatte vorliegt oder woher das Wasser kommt?
Der Raum hat kein Außenfenster und die anderen Kellerfenster sind auch nicht so groß. Kann es vielleicht sein, das die Baufeuchtigkeit all die Jahre "konserviert" wurde und durch die nicht abziehende Raumfeuchtigkeit diese Nässe verursacht? Im Haus selbst haben wir derzeit (Regenwetter) um die 50 % Luftfeuchtigkeit (liegt auch am Wetter draußen, meist ist es drunter) - im Keller sind es 60 % - 70 %.
Jetzt wollen wir den Spezialisten mit dem Trockenlegen des Kellers beauftragen. Da sollen Kondenstrockner die Raumfeuchtigkeit aufnehmen und in 21 Tagen den Keller erst mal trocken machen - dann sehen wir weiter. Auf Basis der "Leckageortung" bin ich aber nicht sicher, ob wir da den richtigen Partner gefunden haben.
So, nun wäre ich für Ratschläge sehr dankbar!
Viele Grüße
Willi
Sicherheitshinweise: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern könnte Asbest in Baustoffen (z.B. Putz) enthalten sein. Eine Analyse vor Sanierungsarbeiten ist empfehlenswert.
GoogleAI-Analyse: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Da es sich um ein Reihenmittelhaus in Hanglage handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für die Nässe.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Hangwasser: Durch die Hanglage kann Wasser gegen die Kellerwände drücken.
- Baufeuchtigkeit: Insbesondere bei einem Baujahr von 1995 kann noch Baufeuchtigkeit vorhanden sein.
- Leckage: Undichte Wasserrohre oder Heizungsrohre können die Ursache sein.
- Kondensation: Hohe Raumluftfeuchtigkeit in Verbindung mit kalten Kellerwänden kann zu Kondensation führen.
- Defekte Abdichtung: Die Abdichtung der Kelleraußenwände könnte beschädigt sein.
- Ursachenforschung: Eine Leckageortung durch einen Fachmann ist ratsam, um undichte Stellen zu finden.
- Feuchtigkeitsmessung: Die Messung der Feuchtigkeitswerte in Wänden und Bodenplatte gibt Aufschluss über das Ausmaß des Problems.
- Bausubstanz prüfen: Ein Bausachverständiger kann die Bausubstanz beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Hangwasser
- Wasser, das aufgrund der Hanglage gegen die Kellerwände drückt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dränage, Abdichtung, Grundwasser - Baufeuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die während der Bauphase in die Bausubstanz gelangt. Sie kann durch Regen, verwendete Baustoffe oder den Bauprozess selbst entstehen und benötigt Zeit, um auszutrocknen.
Verwandte Begriffe: Austrocknung, Neubau, Rohbau - Leckageortung
- Die Suche nach undichten Stellen in Wasserleitungen oder Heizungsrohren. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt, wie z.B. Druckprüfungen, Thermografie oder akustische Messungen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Wasserschaden, Thermografie - Kondensation
- Die Bildung von Wasser auf kalten Oberflächen, wenn warme, feuchte Luft abkühlt. Im Keller kann Kondensation an Wänden, Decken oder Rohren auftreten.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Dazu gehören z.B. das Abdichten der Kellerwände von außen, das Anbringen einer Horizontalsperre oder das Sanieren von Rissen im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage - Bausachverständiger
- Ein Experte, der die Bausubstanz beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Schimmelentfernung
- Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
Typische Ursachen sind Hangwasser, defekte Abdichtungen, Leckagen in Wasserleitungen, Kondensation aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit und unzureichende Belüftung. Die genaue Ursache sollte durch einen Fachmann ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
Die Feuchtigkeit kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, darunter Oberflächenmessgeräte und Geräte zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit. Ein Fachmann kann auch eine Materialfeuchtemessung durchführen, um die Feuchtigkeit im Mauerwerk zu bestimmen. - Welche Maßnahmen helfen gegen Feuchtigkeit im Keller?
Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Sanieren von Rissen im Mauerwerk, das Trockenlegen des Kellers mit Bautrocknern und das Verbessern der Belüftung. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine Abdichtung von außen kann mehrere tausend Euro kosten, während das Trockenlegen mit Bautrocknern kostengünstiger ist. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche Farben haben können. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können durch regelmäßiges Lüften und Heizen behoben werden. Größere Schäden, wie defekte Abdichtungen oder Leckagen, sollten jedoch von einem Fachmann saniert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Risiken birgt ein feuchter Keller?
Ein feuchter Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, gesundheitlichen Problemen und einem Wertverlust der Immobilie führen. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls eingesetzt werden, um die Feuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, keine feuchten Gegenstände im Keller zu lagern.
- Keller abdichten von innen
Möglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei feuchten Kellern. - Dränage am Haus
Funktion und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Hang- und Regenwasser. - Schimmel im Keller entfernen
Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung. - Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Ursache, Kellerfeuchte, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- … für die Pellets und regelmäßige Reinigung. Außerdem kann er Geräusche verursachen und benötigt einen Schornstein. …
- … und Vorstellungsvermögen. Ich habe z.B. einiges Grübeln gebraucht, um eine Problemursache zu identifizieren, die sich schließlich als zu lange Pellets (trotz DINPlus) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … entgegen gute Ratschläge/Informationen) eine Anlage aufs Dach bzw. in den Keller gesetzt/montieren lassen, die so problematisch sein muss? …
- … deutsche CO2-Ausstoß liegt bei knapp 14 Tonnen im Jahr. Momentan verursachen wir durch unsere Lebensweise einen CO2-Ausstoß von 7 Tonnen - also …
- … Es ist absurderweise auch Ausdruck der menschlichen Hybris, sich selbst als Ursache zu sehen. Man kann sich auch zu wichtig nehmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Leistungsverlust bei Wärmepumpe nach Kältemittel-Umstellung? Infos zu Effizienz, Ursachen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … So wurden dann auf meinem Dach die Solarkollektoren installiert und im Keller ein Schichtenspeicher aufgestellt. Die Wärmepumpe wurde von der Fußbodenheizung getrennt und …
- … dass der Sachverständige keine Ahnung davon hat, was bei mir im Keller montiert ist. Auf meine Frage im letzten Termin wegen des Ersatzkühlmittels …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher als die Komponenten im …
- … Keller. Das Ausgleichsgefäß hat eine Größe von 40 l. Alle Komponenten wurden …
- … Druckverlust in SolaranlagenUrsachen und Behebung von Druckverlust in Solarthermieanlagen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Ursache, Kellerfeuchte, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Ursache, Kellerfeuchte, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen erkennen, beheben & Kosten für Trockenlegung?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, Keller abdichten, Keller trocknen, Ursachen Kellerfeuchte, Trockenlegung Kosten, Hanglage Keller, Baufeuchte, Leckageortung
