WU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
In diesem Forum sind Sie: KellerWU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
muss die Abdichtung einer WU-Bodenplatte zwangsläufig immer an die horizontale Mauerwerkssperre erfolgen?
Wenn ja, wie kann das passieren?
In unserem Fall wurde die Bodenplatte aus WU-Beton mit der Kaltbitumenschweißbahn Katja von Knauf abgedichtet und an den Wänden bis über den Estrich nach oben geführt.
In einigen Räumen wurde unter der Bitumenbahn noch eine Ausgleichsschicht von 5 cm aus Styrodur eingebracht um auf dem Boden verlegte Heizungsrohre zu überbrücken. In diesen Bereichen wurde die Abdichtung garantiert nicht an die Horizontalsperre angeschlossen.
Mich würde nun interessieren, ob die Ausführung fachgerecht ist?
Grüße Andreas
Sicherheitshinweise: WU-Bodenplatte: Abdichtung an Horizontalsperre?
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unvollständige Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
GoogleAI-Analyse: WU-Bodenplatte: Abdichtung an Horizontalsperre?
Ob die Abdichtung einer WU-Bodenplatte zwingend an die horizontale Mauerwerkssperre angeschlossen werden muss, hängt von der konkreten Planung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Grundsätzlich gilt: Ein durchgängiges Abdichtungskonzept ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn die Bodenplatte als wasserundurchlässig (WU) ausgeführt ist, sollte die Abdichtung idealerweise mit der Horizontalsperre verbunden werden, um eine geschlossene Wanne zu bilden.
Mögliche Ausführungen:
- Verbindung mit Kaltbitumenschweißbahn: Die Kaltbitumenschweißbahn (z.B. Katja von Knauf) wird sowohl auf der Bodenplatte als auch an den Wänden hochgezogen und mit der Horizontalsperre verbunden.
- Alternativ: Bei bestimmten Konstruktionen kann auch eine separate Abdichtung der Wand erfolgen, die über die Bodenplattenabdichtung hinausgeht. Dies ist jedoch sorgfältig zu planen und auszuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachplaner oder erfahrenen Bauunternehmen prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass ein durchgängiges und funktionierendes Abdichtungskonzept vorliegt.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässiger Beton. Es handelt sich um eine Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht durchdringen kann. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk angeordnet.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerkssperre, Feuchtigkeitssperre. - Kaltbitumenschweißbahn
- Eine Kaltbitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen besteht und ohne Erhitzen verarbeitet wird. Sie wird durch Verkleben oder Verschweißen der Bahnen miteinander verbunden. Kaltbitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Schweißbahn. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Abdichtungen mit Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Mauerwerk. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt. Bitumen wird in verschiedenen Formen verwendet, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenemulsionen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Erdöl. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt und Schäden verursacht. Mögliche Folgen von Feuchtigkeitsschäden sind Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bausubstanz.
- Was bedeutet WU-Bodenplatte?
WU steht für wasserundurchlässig. Eine WU-Bodenplatte wird aus speziellem Beton hergestellt, der das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig bei Kellern und Gebäuden mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Funktion einer WU-Bodenplatte. - Warum ist eine Horizontalsperre wichtig?
Eine Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk eingebaut. Eine funktionierende Horizontalsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude zu verhindern. - Was ist eine Kaltbitumenschweißbahn?
Eine Kaltbitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verarbeitet wird. Sie besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Kunststoff). Kaltbitumenschweißbahnen werden häufig zur Abdichtung von Bodenplatten, Kellern und Flachdächern eingesetzt. Die Verlegung erfolgt durch Verkleben oder Verschweißen der Bahnen. - Wie wird eine Kaltbitumenschweißbahn richtig verarbeitet?
Die Verarbeitung einer Kaltbitumenschweißbahn erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Dieser muss sauber, trocken und eben sein. Die Bahnen werden dann mit einem speziellen Kleber oder durch Verschweißen miteinander verbunden. Wichtig ist, dass die Überlappungen ausreichend breit sind und die Bahnen blasenfrei verlegt werden. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. - Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
Bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Je nach Ursache können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, z.B. eine nachträgliche Abdichtung, eine Drainage oder eine Verbesserung der Belüftung. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Kann man eine Horizontalsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Horizontalsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Verfahren, z.B. das Mauersägeverfahren, das Injektionsverfahren oder das Ramm-Verfahren. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab. Der nachträgliche Einbau einer Horizontalsperre ist aufwendig und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Kaltbitumenschweißbahn?
Neben Kaltbitumenschweißbahnen gibt es noch weitere Abdichtungsmaterialien, z.B. Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Flüssigkunststoffe sind besonders flexibel und eignen sich gut für komplizierte Geometrien. Mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und können bei feuchten Untergründen eingesetzt werden. - Wie lange hält eine Abdichtung mit Kaltbitumenschweißbahn?
Die Lebensdauer einer Abdichtung mit Kaltbitumenschweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine solche Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Es ist wichtig, die Abdichtung regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre im Mauerwerk. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Sperrender AnstrichEin sperrender Anstrich ist eine Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … erstmal kennen. im Keller wird's problematisch mit der Abdichtung, aber …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Was ist bei der Abdichtung des Fundaments zu beachten?Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden …
- … zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungsmaterialien und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
- … Solarthermie Selbstbau: Materialien & Abdichtung …
- … DichtungsprofilBauteil zur Abdichtung von Solarthermie-Kollektoren, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Es muss …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung bei einem Solarthermie-Kollektor?Die Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt und Wärmeverluste …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … die Möglichkeit zur Dachbegrünung oder zur Installation von Solaranlagen.Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachbegrünung, Attika, Gefälledämmung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Bodenplatte Abdichtung: Anschluss an Horizontalsperre nötig? Ausführung & Details
Suche nach: WU-Bodenplatte: Abdichtung an Horizontalsperre?
Suche nach: WU-Bodenplatte, Abdichtung, Horizontalsperre, Kaltbitumenschweißbahn, Katja, Knauf, Kellerabdichtung, Wasserdicht, Beton
