Fundamenterder prüfen: Korrekter Einbau, Erdungswiderstand & Messung nach Kellerbau?
Der Thread behandelt die korrekte Installation und Prüfung eines Fundamenterders nach dem Kellerbau. Diskutiert werden die Positionierung des Erders bei Verwendung von PE-Folie und Filterkies, die Bedeutung der DIN 18014 und die Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB). Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung eines ausreichenden Erdungswiderstands.
Vielen vielen Dank
Sicherheitshinweise: Fundamenterder prüfen: Richtiger Einbau?
🔴 Kritisch: Fehlerhafte Erdung kann lebensgefährliche Situationen verursachen. Unbedingt Elektrofachkraft hinzuziehen.
GoogleAI-Analyse: Fundamenterder prüfen: Richtiger Einbau?
Um den korrekten Einbau eines Fundamenterders zu überprüfen, empfehle ich folgende Schritte:
- Sichtprüfung: Kontrollieren Sie, ob der Fundamenterder großflächig mit dem Erdreich verbunden ist, bevor die Filterkiesschicht, PE-Folie und der Beton eingebracht werden.
- Material: Der Fundamenterder sollte aus korrosionsbeständigem Material (z.B. verzinkter Stahl oder Edelstahl) bestehen und die erforderlichen Dimensionen aufweisen (meist Ring- oder Maschenerder).
- Erdungswiderstand messen: Nach dem Einbringen des Betons sollte der Erdungswiderstand gemessen werden. Ein niedriger Widerstandswert (idealerweise unter 2 Ohm) deutet auf eine gute Erdverbindung hin. Die Messung sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Dokumentation: Lassen Sie sich eine Dokumentation des Einbaus und der Messung des Erdungswiderstands aushändigen.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhaft eingebauter Fundamenterder kann die Schutzfunktion der Erdungsanlage beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Elektrofachkraft mit der Überprüfung des Fundamenterders und der Messung des Erdungswiderstands.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der für die Erdung elektrischer Anlagen und den Potentialausgleich sorgt.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Erdungswiderstand. - Erdungswiderstand
- Der Widerstand, den der Erdboden der Ableitung von elektrischem Strom entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für eine effektive Erdung.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Potentialausgleich. - Potentialausgleich
- Das Herstellen einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen verschiedenen metallenen Teilen, um Potentialunterschiede zu vermeiden und Berührungsspannungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Potentialausgleichsschiene. - PE-Folie
- Eine Polyethylenfolie, die als Trennschicht verwendet wird, um den Fundamenterder vor Korrosion zu schützen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Fundamenterder, Schutzmaßnahmen. - Erdungsmessgerät
- Ein spezielles Messgerät zur Bestimmung des Erdungswiderstands.
Verwandte Begriffe: Erdungswiderstand, Messung, Elektrotechnik. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, PE-Folie, Schutzmaßnahmen. - Potentialausgleichsschiene
- Eine zentrale Sammelschiene, an die alle metallenen Installationen im Gebäude angeschlossen werden, um Potentialunterschiede auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Fundamenterder.
- Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden, Potentialausgleich herzustellen und im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. - Wie wird der Erdungswiderstand gemessen?
Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Dabei werden Hilfserder in definiertem Abstand zum Fundamenterder in den Boden eingebracht und der Widerstand zwischen dem Fundamenterder und den Hilfserdern gemessen. - Welchen Erdungswiderstand muss ein Fundamenterder haben?
Der Erdungswiderstand sollte möglichst niedrig sein, idealerweise unter 2 Ohm. Die genauen Anforderungen können je nach den geltenden Normen und Vorschriften variieren. - Was ist zu tun, wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist?
Wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um ihn zu senken. Dies kann beispielsweise durch das Einbringen zusätzlicher Erdungsleiter oder die Verbesserung der Erdverbindung geschehen. - Kann ich den Erdungswiderstand selbst messen?
Die Messung des Erdungswiderstands sollte von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse erforderlich sind. - Was ist eine Potentialausgleichsschiene?
Eine Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, an die alle metallenen Installationen im Gebäude (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Antennenanlagen) angeschlossen werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden. - Warum ist eine PE-Folie unter dem Fundamenterder?
Die PE-Folie dient als Trennschicht, um den Fundamenterder vor Korrosion durch aggressive Bestandteile im Erdreich zu schützen. Sie verhindert den direkten Kontakt mit dem Erdreich und verlängert die Lebensdauer des Erders. - Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt ist?
Ein beschädigter Fundamenterder kann seine Schutzfunktion nicht mehr vollständig erfüllen. Im Fehlerfall können gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Ein beschädigter Erder muss umgehend repariert oder ersetzt werden.
- Erdung von Photovoltaikanlagen
Zusätzliche Anforderungen an die Erdung bei Installation einer PV-Anlage. - Potentialausgleich im Badezimmer
Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromschlägen im Badezimmer. - Blitzschutzsysteme
Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen zum Schutz vor Blitzeinschlägen. - Korrosionsschutz im Erdreich
Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Erdungsleitern. - Messung von Ableitströmen
Überprüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage durch Messung von Ableitströmen.
Fundamenterder: Seitliche Erdung bei PE-Folie – Lösung!
HILLLFFEEEE - keiner antwortet mir EILIG
Morgen früh wird die Bodenplatte gegossen. Kann man den Fundamenterder, der auf der unteren Bewehrung liegt mehrmals seitlich nach außen über die Bodenplatte führen, dort mit Beton vergießen um einen Erdungkontakt zu bekommen, da unter unserer Bodenplatte eine isolierende PE-Folie liegt und darunter Filterkies. -
Zusatzinfo: Link zu ähnlicher Fundamenterder-Diskussion
"Missbrauch"
aber vielleicht hilft's weiter? -
DIN 18014: Fundamenterder – Technische Anschlussbedingungen (TAB)
DIN
In der Regel haben DINAbk. nur empfehlenden Charakter, da sie nicht durch staatliche Verordnungen oder Vorbedingungen für andere Leistungen zwingend sind, allerdings gilt zunächst immer die Vermutung, dass sie der festgeschriebene Stand der Technik sind, der ggf. widerlegt werden kann.Bei der DIN 18014 liegt aber ein anderer Fall vor. Über die Technischen Anschlussbedingungen (TAB 2000), vielleicht sogar noch über andere Verordnungen ist die DIN verbindlich. Wenn also nicht so gehandelt wird, liegt ein Verstoß vor. Wenn sich (was leider oft geschieht) ein AN leichtfertig darüber hinweg setzt, dann produziert er bewusst einen Mangel.
Wie das bewusste Produzieren eines Mangels juristisch zu werten ist, könnten andere beantworten.
Im Normalfall kommt die Erdung mit dem Anschluss ins Haus. Der Fundamenterder ist mehr oder weniger eine Sicherung für den Fehlerfall. Wenn dann im Fehlerfall ein Schaden eintritt, der nur wegen dem vorschriftswidrigen Erder entstanden ist (Anmerkung: der Fall dürfte sehr selten sein), dürfte das Konsequenzen für die Versicherungsleistungen und ggf. für den Staatsanwalt haben.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder prüfen: Einbau, Erdungswiderstand & Messung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Installation und Prüfung eines Fundamenterders nach dem Kellerbau. Diskutiert werden die Positionierung des Erders bei Verwendung von PE-Folie und Filterkies, die Bedeutung der DINAbk. 18014 und die Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen (TAB). Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung eines ausreichenden Erdungswiderstands.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung einer PE-Folie unter der Bodenplatte ist eine seitliche Erdung des Fundamenterders notwendig, wie im Beitrag Fundamenterder: Seitliche Erdung bei PE-Folie – Lösung! erläutert wird. Dies ist entscheidend, um einen effektiven Potentialausgleich zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Link zu ähnlicher Fundamenterder-Diskussion verweist auf eine ähnliche Diskussion im Forum, die zusätzliche Informationen und Perspektiven bieten kann. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18014 legt den Stand der Technik für Fundamenterder fest. Im Beitrag DIN 18014: Fundamenterder – Technische Anschlussbedingungen (TAB) wird die Bedeutung der Einhaltung dieser Norm und der TAB 2000 für die Sicherheit und Funktion des Erdungssystems hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Kellerbau den korrekten Einbau des Fundamenterders und messen Sie den Erdungswiderstand. Beachten Sie die Vorgaben der DIN 18014 und die TAB, um einen sicheren und normgerechten Potentialausgleich zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … 2. Nach Leistungsbeschreibung war ein Fundamenterder geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. …
- … Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. Unserer Meinung nach liegt hier ein Planungsfehler, Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- … Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Bewehrung, Fundamenterder oder der Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
- … Dachrinne & Potentialausgleich: Anschluss erforderlich? …
- … Muss die Dachrinne an den Potentialausgleich? Infos zu Erdung, Blitzschutz & korrekter Installation. Jetzt informieren …
- … Dachrinne, Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleichsschiene, Fundamenterder, Installation, VDE 0185 …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kiefer Rundbohlen 20cm: U-Wert Berechnung & EnEV-Anforderungen für Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
- BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder für Potenzialausgleich bei Kunststoffleitungen: Ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder prüfen: Korrekter Einbau, Erdungswiderstand & Messung nach Kellerbau?
Suche nach: Fundamenterder prüfen: Richtiger Einbau?
Suche nach: Fundamenterder, Erdung, Kellerbau, Potentialausgleich, Erdungswiderstand, Messung, PE-Folie, Filterkiesschicht
