WU-Beton Kellerboden undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Rissen?
BAU-Forum: Keller
In einem Technikkellergeschoss, mit den Abmessungen20 auf 50 m, wurde Aufgrund mangelhafter Bauleitung kein wasserundurchlässiger Beton verwendet. Des weiteren wurden die Abwasserrohre in die Fundamentplatte gelegt. Die Fundamentplatte weist zahlreiche Risse, Rissweite bis zu 1,4 mm auf, durch die dauernd Feuchte auf dem Fundamentboden steht. Das Technikgeschoss hat eine lichte Höhe von 4,25 m. Ein Großteil der Maschinen eine Standhöhe von 3,95 m.
Da es sich bei dieser Anlage um einen hygiene sensiblen Betrieb handelt, wurde die Auflage verfügt, entweder den Betrieb einzustellen oder eine Sanierung durchzuführen, die dauerhaft eine Beeinträchtigung von hygienisch belastetem Grundwasser verhindert.
Ein Stillstand der Anlage verursacht Kosten von etwa 0,8 Mill € pro Woche. Ein Ausbau und Neueinbau der Technikanlage etwa 2,8 Mill. €.
🔴 Kritisch: Bei stehendem Wasser im Keller besteht Rutschgefahr und die Gefahr von elektrischen Schlägen, wenn elektrische Anlagen betroffen sind.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei Arbeiten im Keller eine Atemschutzmaske.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einem undichten WU-Beton Kellerboden haben. Die Risse in der Fundamentplatte sind besorgniserregend, besonders da Abwasserrohre integriert sind.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Funktion der technischen Anlagen beeinträchtigen.
- Ursachenanalyse: Lassen Sie die Risse und die Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Betonsanierung begutachten.
- Abdichtung: Je nach Schadensbild kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Injektionsverfahren, Beschichtungen oder eine nachträgliche Außenabdichtung.
- Rohrleitungen: Überprüfen Sie die Abwasserrohre auf Dichtheit und Beschädigungen. Gegebenenfalls müssen diese saniert oder erneuert werden.
Die Sanierungskosten hängen stark vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lassen Sie ein detailliertes Gutachten erstellen, um die Ursachen und den Umfang der Schäden genau zu bestimmen.
- WU-Beton
- WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindern soll. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung. - Fundamentplatte
- Die Fundamentplatte ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Stahlbeton, Fundament. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Beton. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in die Risse gepresst.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Abdichtung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensanalyse. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, die je nach Art und Umfang der Schäden eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Drainage. - Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Dazu gehören z.B. die Entfernung von beschädigtem Beton, die Bewehrungssanierung und die Aufbringung von Schutzschichten.
Verwandte Begriffe: Betonreparatur, Instandsetzung, Korrosionsschutz. - Rissbildung
- Risse im Beton können durch verschiedene Ursachen entstehen, z.B. durch Setzungen, Belastungen oder Temperaturspannungen. Sie können die Stabilität und Dichtheit des Betons beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Betonschäden, Spannungsrisse, Setzungsrisse.
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er soll verhindern, dass Wasser durch den Beton dringt. Allerdings können auch bei WU-Beton Risse entstehen, die zu Undichtigkeiten führen. - Welche Ursachen kann ein undichter WU-Beton Keller haben?
Mögliche Ursachen sind mangelhafte Bauausführung, Risse durch Setzungen oder Belastungen, Beschädigung der Abdichtung oder fehlerhafte Materialauswahl. Auch die Integration von Rohren in die Fundamentplatte kann Schwachstellen verursachen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Sanierung von WU-Beton Kellern hat. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Abdichtungsverfahren gibt es für WU-Beton Keller?
Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren, bei denen Risse mit Harz verfüllt werden, Beschichtungen mit wasserdichten Materialien oder eine nachträgliche Außenabdichtung. Die Wahl des Verfahrens hängt vom Schadensbild und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Sanierung können zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen. - Wie lange dauert die Sanierung eines undichten WU-Beton Kellers?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Risse können innerhalb weniger Tage saniert werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die Kosten für die Sanierung eines undichten WU-Beton Kellers können stark variieren. Eine grobe Schätzung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um eine realistische Kosteneinschätzung zu erhalten. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Bauausführung, vermeiden Sie Belastungen, die zu Rissen führen können, und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Kellers. Lassen Sie eventuelle Schäden frühzeitig beheben.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren der nachträglichen Kellerabdichtung. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmel im Keller vermeiden
Wie man Schimmelbildung im Keller vorbeugen und bekämpfen kann. - Ursachen für Risse in der Bodenplatte
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Rissen in Bodenplatten und deren Auswirkungen. - Kosten einer Kellersanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
WU-Beton Keller: Undichtigkeit – Erste Einschätzung & Infos
Es kommt darauf an wie "undicht" der Boden und die Wand ist
Feuchte schadet dem Beton nicht!
Wieviel Wasser tringt in welcher Zeit ein?
Es gibt Möglichkeiten dieses Problem zu lösen.
Aber dazu brauche ich weitere Angaben.
Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.
Vorab jedoch eine allgemeine Information:
Wie sinnvoll und erfolgreich ist eine Schleierinjektion bei einem feuchten Keller?
Als weitere Ergänzung im Kampf gegen Feuchteschäden im Keller wird in letzter Zeit oft die Schleierinjektion oder Schleiergelabdichtung angeboten. Ob dies jedoch auch zu dem gewünschten Erfolg führen kann, bleibt äußerst fragwürdig.
Bei Feuchteschäden im Keller ist vorab ist immer zu klären um welchen Lastfall, d.h. gegen welche Art der Feuchtebelastung muss eine Maßnahme durchgeführt werden.
Es gibt Regelwerke, zum Beispiel die DINAbk. 18150 (diese Norm gilt zwar nur für den Neubau), wo geregelt ist, bei welchem Lastfall welche Abdichtung vorgenommen wird.
Dabei gilt es zu unterscheiden, zwischen Erdfeuchte, Stauwasser und drückendes Wasser.
Bekanntermaßen ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten - oft auch Terrassen oder Garagen - die Abdichtungsmöglichkeiten erschweren.
Dies zeigt sich auch daran, dass viele Objekte, auch wenn diese abgedichtet wurden, oftmals nachbearbeitet werden müssen. Dies deswegen, weil auch kleinste Fehlstellen zu Undichtigkeiten führen und somit Wasser in den Keller eindringt.
Der Unterschied zu kurzfristig auftretendem Stauwasser ist lediglich die Zeitverschiebung. Die Belastung und der daraus entstehende Schaden muss genauso wie gegen drückendes Wasser angesehen werden. Somit muss sich die gesamte Abdichtungstechnik daran messen lassen, ob es gelingt, alle Boden- und alle Wandflächen (Fugen- und Fundamentanschlüsse (Fugenanschlüsse, Fundamentanschlüsse)) so abdichten zu können, dass an keiner Stelle Wasser eindringt. Aber auch, was genau so wichtig ist, dass es nicht zu Schäden durch Aufschwemmen kommen kann.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflasten (das aufschwimmen) des anstehenden Wasserdruckes an der Innenseite durch ein "Gegengewicht abgesichert" werden.
Ein praktisches Beispiel hierzu: wenn angenommen wird, dass drückendes Wasser als auch kurzfristig ansteigendes Stauwasser nur 50 cm über der Bodenplatte ansteht, so ist in jedem Falle eine 25 cm dicke Betonplatte, (die doppelt so schwer ist) wie Wasser, an der Innenseite als Gegengewicht aufzubringen und gegen Aufschwemmen zu sichern. Aber was passiert, wenn 60 cm Wasser erreicht werden kann sich jeder selbst ausrechnen. Bei einem Meter Wasserstand wären dies immerhin 50 cm Beton, usw..
Nun versuchen einige "sehr schlaue Bautenschützer", diese Problematik mit einer sogenannten Schleierinjektion zu umgehen. Ganz schnell werden Beweise von Objekten aufgeführt, wo eine Schleierinjektion zu Erfolg geführt hat.
Nach all dem, was ich bisher beobachtet habe, war es in der Regel kein drückendes Wasser und kein Stauwasser, sondern es handelte sich um feuchte Keller (meist Tauwasser), dies sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich. Es wäre auch unverständlich wieso bei Grundwasser Löcher in den Boden gebohrt werden können, ohne dass Wasser eindringt.
Selbst die Behauptung, es handelte sich dabei um aufsteigende und/oder eindringende Feuchtigkeit, wurde vorher fast nie (durch Fachleute) überprüft.
Es mutet sonderbar an, wie in den Prospekten dargestellt wird, wie gleichmäßig die Verteilung der Injektionsmittel in einer Mindestschichtdicke von mehreren Zentimetern an der Außenseite dargestellt wird. Sowohl am Boden als auch im Fundamentbereich und im Wandbereich soll dies eine wasserdichte Wanne ergeben.
Es gehört schon viel Fantasie dazu, einem (zunächst) dünnflüssigen Injektionsmaterial vorzuschreiben, wohin es fließen soll und wie es (auch gegen Wasserdruck) eine einheitlich dicke Schicht ergeben soll. Zumal an der Außenseite meist ein Konglomerat aus Bauschutt, Kies und Erde eine sehr in-homogene und oft nicht einheitlich verdichtete Masse anliegt. Somit bleibt die gleichmäßige Aus-Dehnung der Injektionsmittel sehr fragwürdig.
Wie sollte dieses Injektionsmittel wissen, dass es sich an der Außenseite allseitig 30 - 40 cm um das Bohrloch ausdehnt?
Es muss auch in jedem Falle mit dem nächsten Bohrloch und dem (im Wasser) eingebrachten Injektionsgut eine Überlappung aber auch eine wasserdichte Verbindung eingehen.
Es wird immer so sein, die Injektionsmaterialien werden, sich den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sich dabei in einer mehr oder weniger klumpenartigen Form ausbreiten.
Es ist sicher nur Wunschdenken, dass es hierbei zu einer geschlossenen und wasserdichten Fläche kommen kann.
Was jedoch viele Verarbeiter und Geschäftemacher nicht abhält, diesen Nonsens als Stand der Technik zu verkaufen.
Dass hier auch ein Statiker zu Rate gezogen werden sollte, um weitere Schädigungen am Haus durch die unkontrollierten Injektionen und die damit zusammenhängenden Lastverteilungen zu ermitteln, sollte ebenfalls selbstverständlich sein. Jedoch wird meist von unqualifizierten Leuten daran über-Haupt nicht gedacht. Hier zählt eher das Argument, "das machen wir immer so".
Völlig ungelöst ist dabei auch die Frage, wie denn (die meist giftigen) Substanzen zu einem späteren Zeitpunkt entsorgt werden können. Eine sortenreine Trennung der Baustoffe ist schier unmöglich, aber auch im nicht ausgehärteten Zustand werden sehr viele wasserbeeinträchtigende Stoffe freigesetzt und ins Grundwasser eingebracht.
Es gibt sicher Einzelfälle wo relativ kleine undichte Flächen mit diesem Verfahren eine Lösung ergeben haben.
Es ist jedoch allgemein bekannt, dass bei vielen Maßnahmen im Bautenschutz entweder unfachmännisch oder überzogen vorgegangen wird. Auch deswegen hat unser Gewerbe seinen schlechten Ruf. -
DIN 18195: Vorarbeit bei undichtem WU-Beton Kellerboden
Zu lang
... war das sicher nicht, was der Fragesteller eingestellt hat 😉
Die 18195 ist übrigens auch nicht schlecht, und dito, erstmal Vorarbeit leisten! -
WU-Beton Sanierung: DIN 18195 – Verständlichkeit für Laien?
Ich kann mir vorstellen, dass diesen Beitrag außer Herrn Frank Fischer auch noch andere Teilnehmer lesen ...
Und ob da jeder die DINAbk. 18195 hat - wage ich zu bezweifeln.
Ich bin auch nicht sicher, ob es an der Länge eines Beitrags liegt, dass die Fragen beantwortet werden können.
Ich gebe zu, manches ist für Fachleute zu lange und für Laien zu kompliziert, aber wo ist die richtige Länge? -
Rissverpressung & Inliner: Schnelle Sanierung für WU-Beton?
auf den Punkt gebracht!
hier:es könnte auf eine schnelle Rissverpressung und e. inliner 'rauslaufen ...
mal schauen 😉 -
Doppelter Beitrag: Link zur Diskussion über WU-Beton Sanierung
doppelt gemobbelt
Sorry, mein Beitrag ist leider 2 mal eibgestellt! siehe bitte unter : -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton Kellerboden undicht: Sanierung von Rissen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten WU-Beton Kellerboden mit Rissen. Es werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen wie Schleierinjektion und Rissverpressung diskutiert. Die DINAbk. 18195 wird als relevante Norm erwähnt. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Undichtigkeit und der Feuchtebelastung wird betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton Keller: Undichtigkeit – Erste Einschätzung & Infos wird darauf hingewiesen, dass die Menge des eindringenden Wassers entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahme ist. Eine pauschale Aussage ist ohne weitere Informationen nicht möglich.
✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195 ist eine wichtige Grundlage für die Abdichtung von Bauwerken. Im Beitrag DIN 18195: Vorarbeit bei undichtem WU-Beton Kellerboden wird die Notwendigkeit der Vorarbeit gemäß dieser Norm hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche schnelle Lösung könnte eine Rissverpressung in Kombination mit einem Inliner sein, wie im Beitrag Rissverpressung & Inliner: Schnelle Sanierung für WU-Beton? angedeutet wird. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Fachmann für Betonsanierung und Kellerabdichtung auf, um die Ursachen der Undichtigkeit zu analysieren und einSanierungskonzept zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18195 und zur Bedeutung der Feuchtebelastung. Weitere Informationen finden Sie im verlinkten Beitrag Doppelter Beitrag: Link zur Diskussion über WU-Beton Sanierung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerboden undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Rissen?
Suche nach: Undichter WU-Beton Keller: Sanierung & Kosten
Suche nach: WU-Beton, Kellerboden undicht, Risse, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Sanierungskosten, Fundamentplatte, Instandsetzung
