KMB Schichtdicke: DIN-Vorgaben, Komprimierung & Messwerte nach Freilegung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte KMB Schichtdicke gemäß DIN 18533 nach Komprimierung durch Erddruck. Es wird die Diskrepanz zwischen geforderter Trockenschichtdicke und gemessenen Werten nach Freilegung thematisiert. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung (DIN vs. Herstellervorschrift) für die Bauwerksabdichtung wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Vielen Dank für Antworten, Thomas
Sicherheitshinweise: KMB Schichtdicke: Was tun bei Abweichungen?
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
GoogleAI-Analyse: KMB Schichtdicke: Was tun bei Abweichungen?
Die DINAbk. 18533 schreibt für die Abdichtung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) eine bestimmte Trockenschichtdicke vor. Die von Ihnen genannte Angabe von 3 mm ist dabei ein üblicher Wert.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der geforderten Schichtdicke kann die Dichtigkeit der Abdichtung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Es ist möglich, dass sich die KMB durch Erddruck im Laufe der Zeit etwas komprimiert. Allerdings sollte die Komprimierung nicht so stark sein, dass die Schichtdicke um 50% reduziert wird. Eine Reduktion von 3 mm auf 1,5 mm ist ungewöhnlich und deutet auf andere Ursachen hin.
Mögliche Ursachen für die geringe Schichtdicke:
- Falsche Verarbeitung: Zu geringe Auftragsmenge oder ungleichmäßiger Auftrag.
- Materialfehler: Mangelhafte Qualität der KMB.
- Untergrund: Nicht ausreichend vorbereiteter Untergrund, der die Haftung beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Dieser kann die Ursache der geringen Schichtdicke feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
- Eine Abdichtungsmasse für erdberührte Bauteile, die aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Sie ist wasserdicht, rissüberbrückend und beständig gegen chemische Einflüsse. KMB wird in mehreren Schichten aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - DIN 18533
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Materialien, die Schichtdicken und die Verarbeitung fest. Die Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Trockenschichtdicke
- Die Dicke einer Beschichtung nach der vollständigen Trocknung und Aushärtung. Sie ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und beeinflusst die Dichtigkeit und die Schutzwirkung. Die Trockenschichtdicke wird in Millimetern (mm) angegeben.
Verwandte Begriffe: Nassschichtdicke, Schichtdicke, Beschichtung - Erdberührte Bauteile
- Bauteile eines Gebäudes, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Dazu gehören zum Beispiel Kellerwände, Bodenplatten und Fundamente. Diese Bauteile sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Keller, Fundament, Bauwerksabdichtung - Komprimierung
- Die Verringerung des Volumens eines Materials unter Druck. Bei der KMB kann es durch den Erddruck zu einer leichten Komprimierung kommen. Eine starke Komprimierung deutet jedoch auf andere Ursachen hin.
Verwandte Begriffe: Erddruck, Setzung, Verdichtung - Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf dem Gebiet der Bauwerksabdichtung. Er kann Schäden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen. Ein Sachverständiger ist unabhängig und neutral.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse - Abdichtungssystem
- Ein System aus verschiedenen Materialien und Komponenten, das dazu dient, ein Bauwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Die Auswahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtung
- Welche DIN-Norm regelt die Abdichtung mit KMB?
Die Abdichtung erdberührter Bauteile mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) wird durch die DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt unter anderem die Anforderungen an die Schichtdicke und die Verarbeitung fest. - Was ist der Unterschied zwischen Nass- und Trockenschichtdicke?
Die Nassschichtdicke bezieht sich auf die Dicke der KMB unmittelbar nach dem Auftrag. Die Trockenschichtdicke ist die Dicke der KMB nach der vollständigen Trocknung und Aushärtung. Die Trockenschichtdicke ist entscheidend für die Dichtigkeit. - Wie wird die Schichtdicke der KMB gemessen?
Die Schichtdicke kann mit einem Schichtdickenmessgerät gemessen werden. Es gibt zerstörungsfreie und zerstörende Messmethoden. Bei einer zerstörenden Messung wird eine Probe entnommen und die Dicke im Labor bestimmt. - Was tun, wenn die KMB-Schichtdicke zu gering ist?
Wenn die Schichtdicke zu gering ist, muss die Abdichtung verstärkt werden. Dies kann durch einen zusätzlichen Auftrag von KMB erfolgen. Vorher muss die Ursache für die zu geringe Schichtdicke geklärt werden. - Kann KMB auch auf feuchten Untergrund aufgetragen werden?
Nein, KMB sollte nur auf trockenen und sauberen Untergrund aufgetragen werden. Feuchtigkeit kann die Haftung beeinträchtigen und zu Blasenbildung führen. - Wie lange dauert die Trocknung von KMB?
Die Trocknungszeit von KMB hängt von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Tage bis Wochen. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Welche Alternativen gibt es zu KMB?
Alternativen zu KMB sind zum Beispiel mineralische Dichtungsschlämmen, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab. - Was kostet eine KMB-Abdichtung?
Die Kosten für eine KMB-Abdichtung hängen von der Fläche, der Schichtdicke und den Vorarbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Keller abdichten: Anleitung und Kosten
Informationen zur Kellerabdichtung von innen und außen, inklusive Kostenübersicht. - Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen für feuchte Kellerwände und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
Informationen zu Schimmelbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Drainage am Haus: Funktion, Aufbau und Kosten
Erklärung der Funktion einer Drainage, des Aufbaus und der damit verbundenen Kosten. - Bauwerksabdichtung: Materialien, Normen und Ausführung
Überblick über verschiedene Materialien zur Bauwerksabdichtung, relevante Normen und die korrekte Ausführung.
KMB Abdichtung: DIN vs. Hersteller – Schichtdicken-Wirrwarr
Begriffswirrwarr
Werter Fragesteller
Hier herrscht typisches Begriffswirrwarr. Die DINAbk. muss nicht zwingend aRdT sein und der Stand der Technik mag noch viel weiter sein.
Zur Schichtdicke fragt sich zunächst, was denn vereinbart war. Abdichtung nach DIN (welche) oder sonstiges, sprich nach Herstellervorschrift.
Für die Herstellervorschrift gilt, normalerweise sind Trockenschichtdicken angegeben, die durch den Erddruck nur geringfügig komprimiert werden, wenn keine Noppenfolie zwischenliegt (die Noppen drücken sich stark ein).
Und je nach Hersteller sind diese Dicken teils Mittelwerte, teils Mindestdicken.
Also Vertrag und Verarbeitungsvorschriften prüfen und ggf. mit dem Fachberater des Herstellers sprechen, damit Ihnen der Unternehmer hier nichts unterjubeln kann. -
KMB Abdichtung: DIN-Pauschale im Vertrag – Schichtdicke entscheidend!
Hallo Herr Dühlmeyer habe den Vertrag i.A. ...
Hallo Herr Dühlmeyer,
hab den Vertrag i.A. nicht greifbar. Das Haus ist mit Einzelgewerkausschreibung über eine Architekten erstellt worden. Im Auftrag an den Rohbauer ist eine Pauschale vereinbart, alle Arbeiten nach DINAbk.. Speziell auf eine bestimmte DIN für die Abdichtung wurde bestenfalls im LVAbk. Bezug genommen. Nach LV wurde aber nicht beauftragt.
Ist interessant, dass sich die Trockenschichtdicke nicht wesentlich zusammendrückt. Werde versuchen, den Fachberater des Herstellers zu kontaktieren. Vielen Dank.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KMB Schichtdicke: DINAbk. 18533, Komprimierung & Messwerte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte KMB Schichtdicke gemäß DIN 18533 nach Komprimierung durch Erddruck. Es wird die Diskrepanz zwischen geforderter Trockenschichtdicke und gemessenen Werten nach Freilegung thematisiert. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung (DIN vs. Herstellervorschrift) für die Bauwerksabdichtung wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die DIN muss nicht zwingend dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Beachten Sie KMB Abdichtung: DIN vs. Hersteller – Schichtdicken-Wirrwarr bezüglich der vertraglichen Vereinbarungen und möglichen Abweichungen.
📊 Zusatzinfo: Üblicherweise werden Trockenschichtdicken in den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller angegeben. Diese sollten bei der Ausführung der Abdichtung beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen (DIN oder Herstellervorschrift) und die entsprechenden Leistungsverzeichnisse. Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der geforderten und erreichten KMB Schichtdicke mit dem Fachberater des Herstellers. Beachten Sie KMB Abdichtung: DIN-Pauschale im Vertrag – Schichtdicke entscheidend! für Details zur Vertragsgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne nachträglich abdichten: Porenfüller, Dickbeschichtung & Isolierung?
- BAU-Forum - Keller - KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
- … Kellerabdichtung: Dickbeschichtung – Qualität & Verarbeitung …
- … Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Gibt es Qualitätsunterschiede? Was ist bei der Verarbeitung …
- … Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Kellerwand abdichten, Bauwerksabdichtung, Qualitätsunterschiede, Verarbeitungshinweise, Keller sanieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … von Wärmepumpen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. …
- … Warum sollte ich unbedingt auch WW mit der WP machen? Mit der Gastherme hätte …
- … von der KfW, sowie max 3750,- von der Bafa (WP+ Regenerativer Kmbinationsbonus), sind ca. 10 Tsd. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … GeothermieGeothermie, auch Erdwärme genannt, ist die Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie. Sie kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung …
- … von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … sie keine fossilen Brennstoffe verbraucht und somit keine CO2-Emissionen verursacht. Allerdings benötigt die Wärmepumpe Strom, dessen Herkunft die Umweltbilanz beeinflusst. Mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
- … Einflüsse des umgebenden Wassers berücksichtigt werden. Eine Testverklebung unter realen Bedingungen ist daher empfehlenswert, um die Langzeitbeständigkeit zu überprüfen. …
- … Projekts abhängen, wie etwa der Dauer der Unterwasseranwendung und den Umgebungsbedingungen. …
- … können wertvolle Hinweise geben, jedoch sollte man auch die individuellen Projektbedingungen im Auge behalten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- … eine isolierende Schicht, die den Stahlträger vor Hitze schützt. Die erforderliche Schichtdicke hängt von der geforderten Feuerwiderstandsdauer (z.B. F30, F60, F90) ab. …
- … isolierende Schicht bildet, um das Bauteil vor Hitze zu schützen. Die Schichtdicke und die Art der Farbe hängen von der geforderten Feuerwiderstandsdauer ab.Verwandte …
- … Auftragen von Brandschutzfarbe erfordert Fachkenntnisse und spezielle Ausrüstung, um die erforderliche Schichtdicke und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Fehler beim Auftragen können die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KMB, Schichtdicke, DIN, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KMB Schichtdicke: DIN-Vorgaben, Komprimierung & Messwerte nach Freilegung?
Suche nach: KMB Schichtdicke: Was tun bei Abweichungen?
Suche nach: KMB Schichtdicke, DIN 18533, Abdichtung, Kellerabdichtung, Komprimierung, Trockenschichtdicke, Bauwerksabdichtung, Messwerte
