Rücklaufsperre Keller: Ersatzteile finden – Gussplatte, Dichtung, Kugel & Durchmesser?
In diesem Forum sind Sie: KellerRücklaufsperre Keller: Ersatzteile finden – Gussplatte, Dichtung, Kugel & Durchmesser?
Wir haben ein Haus Baujahr 73. Im Keller sind zwei Sickerkästen mit Rücklaufsperren eingebaut. Vor Jahren muss beim Vorbesitzer mal Wasser bei starkem Regen in den Keller zurückgelaufen sein. Ich habe die Rücklaufsperren ausgebaut und festgestellt, dass sie erneuert werden müssen: in einer Gussplatte befindet sich ein Loch von ca. 9 cm Durchmesser. In dieses ist eine runde Dichtung eingebracht, gegen die eine Plastikkugel mit 8,5 cm Durchmesser von unten abdichtet. Die Kugeln waren festgerostet und entrundet, die Dichtung ist verschlissen.
Kann mir jemand sagen, wo ich entsprechende Ersatzteile bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus
Henning Fischer
Sicherheitshinweise: Rücklaufsperre Keller: Ersatzteile finden
🔴 Gefahr: Eine defekte Rücklaufsperre kann bei Starkregen zu Wassereintritt in den Keller führen.
GoogleAI-Analyse: Rücklaufsperre Keller: Ersatzteile finden
Ich verstehe, dass Sie Ersatzteile für Ihre Rücklaufsperren im Keller suchen. Da es sich um ein Haus aus dem Baujahr 1973 handelt, ist es wichtig, die richtigen Teile zu finden, die kompatibel sind.
Mögliche Ersatzteile, die Sie benötigen könnten:
- Gussplatte: Achten Sie auf den richtigen Durchmesser und die Befestigungspunkte.
- Dichtung: Wählen Sie eine Dichtung, die resistent gegen Wasser und Abwasser ist.
- Plastikkugel: Der Durchmesser der Kugel muss exakt passen, damit die Sperre richtig funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die vorhandenen Teile genau aus und suchen Sie im Fachhandel oder online nach passenden Ersatzteilen. Geben Sie dabei die genauen Maße und idealerweise die Bezeichnung der Rücklaufsperre an.
- Rücklaufsperre
- Eine Rücklaufsperre ist ein mechanisches Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert. Sie wird häufig in Abwasserleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Abwasser in Gebäude zurückfließt. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Abwasserventil, Rückflussverhinderer.
- Sickerkasten
- Ein Sickerkasten ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Er besteht aus einem Behälter mit Löchern, durch die das Wasser in den Boden abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Regenwasserversickerung, Rigole.
- Gussplatte
- Eine Gussplatte ist eine Platte aus Gusseisen, die als Abdeckung oder Befestigungselement in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit Rücklaufsperren kann sie als Teil des Gehäuses oder zur Befestigung dienen. Verwandte Begriffe: Eisenplatte, Metallplatte, Abdeckplatte.
- Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. Sie wird zwischen zwei Bauteilen eingesetzt, um eine dichte Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Lippendichtung.
- Durchmesser
- Der Durchmesser ist die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt eines Kreises oder einer Kugel verläuft und zwei Punkte auf der Kreislinie oder der Oberfläche verbindet. Er wird häufig verwendet, um die Größe von Rohren, Öffnungen oder Kugeln zu beschreiben. Verwandte Begriffe: Radius, Umfang, Querschnitt.
- Plastikkugel
- Eine Plastikkugel ist eine Kugel aus Kunststoff, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird. In Rücklaufsperren kann sie als bewegliches Element dienen, das den Durchfluss bei Rückstau verschließt. Verwandte Begriffe: Kunststoffkugel, Schwimmkugel, Ventilkugel.
- Vorbesitzer
- Der Vorbesitzer ist die Person, die ein Haus oder eine Immobilie vor dem aktuellen Eigentümer besessen hat. Informationen über frühere Probleme oder Umbauten können hilfreich sein, um den Zustand des Hauses besser zu verstehen. Verwandte Begriffe: Eigentümer, Mieter, Bewohner.
- Was ist eine Rücklaufsperre und wozu dient sie?
Eine Rücklaufsperre ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Sie schützt vor Überschwemmungen und Wasserschäden im Keller. - Wo finde ich die Typbezeichnung meiner Rücklaufsperre?
Die Typbezeichnung befindet sich meist auf dem Gehäuse der Rücklaufsperre. Suchen Sie nach einem Aufkleber oder einer Gravur mit Herstellername und Modellnummer. Diese Informationen sind wichtig, um passende Ersatzteile zu finden. - Kann ich eine Rücklaufsperre selbst austauschen?
Der Austausch einer Rücklaufsperre sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei wasserdichte Verbindungen hergestellt werden müssen. Unsachgemäße Installation kann die Funktion beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen. - Welche Materialien sind für Rücklaufsperren geeignet?
Rücklaufsperren werden häufig aus Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen gefertigt. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wie z.B. der Art des Abwassers und den Druckverhältnissen. - Wie oft sollte eine Rücklaufsperre gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten die beweglichen Teile auf Funktion geprüft und Verschmutzungen entfernt werden. - Was tun, wenn die Rücklaufsperre verstopft ist?
Bei einer Verstopfung sollte die Rücklaufsperre gereinigt werden. Entfernen Sie vorsichtig alle Ablagerungen und Fremdkörper. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Normen gelten für Rücklaufsperren?
Für Rücklaufsperren gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DINAbk. EN 13564. Diese Normen legen Anforderungen an die Konstruktion, Funktion und Prüfung von Rücklaufsperren fest. - Wo kann ich Ersatzteile für meine Rücklaufsperre kaufen?
Ersatzteile für Rücklaufsperren sind im Sanitärfachhandel oder online erhältlich. Geben Sie bei der Suche die Typbezeichnung der Rücklaufsperre und die benötigten Maße an.
- Rückstauversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rückstau. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Regenwassernutzung
Wie Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden kann. - Rohrbruch im Keller
Was zu tun ist, wenn ein Wasserrohr im Keller bricht. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rücklaufsperre, Keller, Ersatzteil, Sickerkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Hochwasser - Kanaldeckel-Überschwemmung: Was tun bei Rückstau? Ursachen, Versicherung & Schutzmaßnahmen
- … Kanaldeckel, Überschwemmung, Rückstau, Starkregen, Wasserschaden, Versicherung, Abwasserhebeanlage, Rücklaufsperre, Kanalisation, Hochwasserschutz …
- … der Haustür etwa 20 cm also etwa 50 cm oberhalb der Kellerdecke. Nach nur kurzer Zeit stand der Keller etwa 20 cm …
- … etwa 1 Stunde war der Spuk vorbei. (Interessanterweise haben Haustür und Kellerfenster gehalten, wo das Wasser durchkam ist aber eine andere Frage. …
- BAU-Forum - Keller - 11298: Rücklaufsperre Keller: Ersatzteile finden – Gussplatte, Dichtung, Kugel & Durchmesser?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rücklaufsperre reparieren: Ersatzteile, Funktion & Einbauanleitung für Sickerkasten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohr Rückstausicherung: Was ist zu beachten? Kosten, Einbau & Schutz vor Rückstau
- … zu Kosten, Einbau, DINAbk. EN 13564 & Schutz vor Wasserschäden im Keller. Jetzt informieren! …
- … KG-Rohr, Rückstausicherung, Rückstauklappe, DN150, Abwasserrohr, Keller, Wasserschaden, DIN …
- … Bin gerade dabei den Tonkanal in meinem Keller gegen einen aus KG-Rohren auszutauschen. Nun sagte mir ein Bekannter das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rücklaufsperre, Keller, Ersatzteil, Sickerkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rücklaufsperre, Keller, Ersatzteil, Sickerkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rücklaufsperre Keller: Ersatzteile finden – Gussplatte, Dichtung, Kugel & Durchmesser?
Suche nach: Rücklaufsperre, Keller, Ersatzteile, Sickerkasten, Gussplatte, Dichtung, Kugel, Durchmesser, Hochwasserschutz
