Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
BAU-Forum: Keller
wir haben ein 75 Jahre altes Haus mit einem ebenerdigen Keller erworben. Der Keller ist trocken und soll nur für Hobby- bzw. Lagerzwecke verwendet werden. Der Boden scheint ein alter Betonboden zu sein.
Im "Dielenbereich" des Kellers wurde irgendwann einmal der Boden aufgestemmt, um ein Abwasserrohr zu verlegen. Leider wurde der Schlitz nicht fachgerecht verschlossen und der Beton sandet und bröckelt an einer Stelle extrem stark aus. Gerne würde ich in diesem Bereich irgendetwas auf den Boden aufbringen (Estrich?), um den Boden wieder dauerhaft zu glätten. Die Frage ist, was man in welcher Stärke aufbringen kann, damit das dann auch wirklich hält und ob man etwas wählen sollte, das den Boden nicht komplett versiegelt.
In den übrigen Kellerräumen ist der Boden noch recht gut erhalten, aber fleckig, da beim Wände- und Deckenstreichen (Wände streichen, Decken streichen) immer wieder Farbe auf den Boden getropft ist. Ist es schädlich, den Boden mit einer entsprechenden Fußbodenfarbe zu streichen, da es den Boden versiegelt?
Vielleicht gehe ich das Thema auch zu vorsichtig an, nur denke ich, dass man eine einmal aufgebrachte Fußbodenfarbe nur schwerlich wieder entfernen kann.
Für eventuelle Tipps möchte ich mich schon einmal bedanken!
Dunja Pütz.
  • Dunja Pütz
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Beschichtungen und Farben kann zu gesundheitsschädlichen Ausdünstungen führen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung während und nach der Verarbeitung.
    Für die Kellerbodensanierung in einem trockenen Keller, der für Hobby- und Lagerzwecke genutzt werden soll, gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenbeschichtung: Eine Bodenbeschichtung schützt den Betonboden und macht ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung. Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen sind gängige Optionen.
    • Estrich: Wenn der Boden uneben ist oder Unebenheiten aufweist, kann ein Estrich aufgetragen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Zementestrich oder Fließestrich sind hierfür geeignet.
    • Fußbodenfarbe: Eine Fußbodenfarbe kann verwendet werden, um den Boden optisch aufzuwerten. Achten Sie auf eine Farbe, die für Betonböden geeignet ist und abriebfest ist.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Stoffe ausdünsten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren Kellerboden zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Bodenbeschichtung
    Eine Bodenbeschichtung ist eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung, Chemikalien und Feuchtigkeit zu machen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Epoxidharz, Polyurethan oder Acryl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzbeschichtung, Polyurethanbeschichtung, Versiegelung
    Fußbodenfarbe
    Fußbodenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für die Beschichtung von Böden entwickelt wurde. Sie ist abriebfest, widerstandsfähig gegen Chemikalien und leicht zu reinigen. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenfarben, die für unterschiedliche Bodenbeläge geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Betonfarbe, Garagenbodenfarbe, Kellerbodenfarbe
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton besteht. Er ist robust, langlebig und vielseitig einsetzbar. Betonböden können unbehandelt bleiben oder mit verschiedenen Materialien beschichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Industrieboden, Sichtbeton, Estrich
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, langlebig und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Zementestrich muss manuell verarbeitet und verdichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine Art von Estrich, der selbstverlaufend ist und sich leicht verarbeiten lässt. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und wird mit Wasser vermischt. Fließestrich bietet eine glatte Oberfläche und ist ideal für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    1. Welche Bodenbeschichtung ist für einen Kellerboden am besten geeignet?
      Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Sie bieten einen guten Schutz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Beschichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Kann ich Fliesen auf einen alten Betonboden im Keller verlegen?
      Ja, das ist möglich. Der Untergrund muss jedoch eben und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss der Boden vorher mit Estrich ausgeglichen werden. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für Betonböden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Fließestrich?
      Zementestrich wird manuell verarbeitet und muss verdichtet werden. Fließestrich ist selbstverlaufend und einfacher zu verarbeiten. Fließestrich ist oft teurer, bietet aber eine glattere Oberfläche.
    4. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art und Dicke des Estrichs ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Boden weiter bearbeiten.
    5. Welche Fußbodenfarbe ist für einen Kellerboden geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Fußbodenfarbe für Betonböden, die abriebfest und widerstandsfähig gegen Chemikalien ist. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und eine einfache Reinigung.
    6. Wie bereite ich den Betonboden für die Beschichtung vor?
      Der Boden muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und losen Teilen sein. Reinigen Sie den Boden gründlich und schleifen Sie ihn gegebenenfalls an, um eine gute Haftung der Beschichtung zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Estrich im Keller verlegen?
      Ja, das ist möglich. Planen Sie die Fußbodenheizung frühzeitig ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf die richtige Dämmung und die geeigneten Materialien.
    8. Was kostet eine Kellerbodensanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Schimmelbekämpfung im Keller
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Kellerdämmung
      Informationen zur Dämmung von Kellern zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Betonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Betonbauteilen und -flächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren: Kosten für Abdichtung, Drainage & Betonsanierung bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerboden fliesen im Altbau: Feuchtigkeit, Beton & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Keller - Offener Kellerboden versiegeln: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Beton, WU-Beton oder Estrich? Dicke & Kosten
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Keller - 11279: Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Betonsorten & Vorgehen für Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
Suche nach: Kellerbodensanierung: Trockener Kellerboden sanieren
Suche nach: Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung, Estrich, Fußbodenfarbe, Keller renovieren, Boden sanieren
