Kellerwand trockenlegen: Noppenfolie Übergänge, Abdichtung & korrekte Anbringung?
❓ Fragestellung: Kellerwand trockenlegen: Noppenfolie Übergänge, Abdichtung & korrekte Anbringung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestüberlappung von 10–15 cm (Qwen präzisiert: 20 cm vertikal), zusätzliche Abdichtung der Überlappungsbereiche und die Verwendung einer dreischichtigen Noppenfolie als fachgerecht; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauwerksabdichter/Sachverständiger) und warnen vor unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung der bauzeitbedingten Materialrisiken (Asbest etc.), der präzisen Verlegegeometrie (Längsrichtung, 20 cm vertikal) und der doppelten mechanischen Verankerung (oben & unten) erfolgen – eine rein DIY- oder handwerklich oberflächliche Durchführung birgt ein unverhältnismäßig hohes Schadensrisiko.
wir legen die Kellermauern unseres Einfamilienhaus Baujahr. 1976 trocken. Dickbett ist aufgetragen, Perimeter und Noppenfolie (mit Vlies und Gleitfolie, also dreischichtig) sollen folgen. Diese Folien werden nach unseren Kenntnissen nur als 2 m-Bahnen geliefert. Unsere Wand ist 2,80 m hoch. Wie gestaltet man die Übergänge zwischen den Folienbahnen, die ja in jedem Fall entstehen, wasserdicht? Legt man die Folienbahnen wie Tapete in der 2 m-Breite nebeneinander / legt man sie überlappend oder legt man sie quer an, sodass mit 80 cm oben oder unten angestückelt werden müsste? Wenn Letzteres: 2 m-Breite oben oder unten anbringen?
Über die Befestigungsdiskussion vor dem Anfüllen haben wir gelesen (Forum in 2002) und gehen davon aus, dass ein leichtes Ankleben der Perimeter mit Bitumen in Ordnung ist  -  oder sollte man die Perimeter auf jeden Fall nur an die Wand stellen und die Folie anlegen? Und die Folie wird nur am Abschluss oben mit einer Aluminium-Leiste befestigt?
Ich hoffe, unsere Fragen doppeln sich nicht; ich habe nichts Angemessenes unter den Fragen bzw. Antworten gefunden.
Danke im Voraus!
I. Schwer
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung der Kellerwand aus dem Baujahr 1976 ist eine fachmännische Schadstoffprüfung auf Asbest (insb. in alten Klebern, Dichtmassen, Bitumenanstrichen) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vertikale Übergänge der Noppenfolie bei 2,80 m Wandhöhe müssen mindestens 20 cm überlappen und zusätzlich mit speziellem Dichtband oder -masse abgedichtet werden – eine reine mechanische Befestigung allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die Noppenfolie muss sowohl im oberen als auch im unteren Bereich mechanisch verankert sein (z. B. über Anschlussleiste im Fundament oder Verankerung im Estrich), um Auftrieb durch Erdfeuchtedruck zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeter-Dickbettabdichtung darf keinesfalls mit Bitumen "leicht angeklebt" werden – sie muss druckfest und trocken an die Wand gestellt werden, mit nachträglicher mechanischer Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Die dreischichtige Noppenfolie (Noppen/Vlies/Gleitfolie) darf ausschließlich in Längsrichtung verlegt werden – Querverlegung mit 80-cm-Stückeln zerstört die Funktion der Noppenstruktur und führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Trockenlegung eines Kellers mit Noppenfolie sind die Übergänge der Folienbahnen besonders wichtig, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    Wichtige Punkte sind:
    • Überlappung: Die Noppenfolienbahnen müssen sich ausreichend überlappen (mind. 10-15 cm).
    • Abdichtung der Übergänge: Die Überlappungsbereiche sollten zusätzlich mit geeignetem Dichtband oder Dichtmasse abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Befestigung: Die Noppenfolie muss fachgerecht an der Kellerwand befestigt werden. Hierfür eignen sich spezielle Befestigungsdübel oder -schienen.
    • Abschluss: Der obere Abschluss der Noppenfolie sollte mit einer Aluminiumleiste oder einem ähnlichen Profil versehen werden, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.
    Bei einer Wandhöhe von 2,80 m und Folienbahnen von 2 m entstehen zwangsläufig Übergänge. Achten Sie darauf, dass diese Übergänge sorgfältig ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Ausführung der Arbeiten von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter) beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung dauerhaft und fachgerecht ausgeführt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Trockenlegung einer Kellerwand aus dem Baujahr 1976, bei der bereits ein Dickbett aufgetragen wurde und nun eine dreischichtige Noppenfolie mit Vlies und Gleitfolie angebracht werden soll. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Überlappung der 2 m breiten Folienbahnen an einer 2,80 m hohen Wand sowie die Befestigung der Perimeterdämmung und der Folie.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in undichten Übergängen der Noppenfolie, die zu dauerhafter Durchfeuchtung der Kellerwand führen können. Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren ist zudem ein erhöhtes Risiko für schadstoffhaltige Baustoffe wie Asbest in alten Klebern oder Dichtmassen gegeben, weshalb vor mechanischen Eingriffen eine fachmännische Prüfung erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolienbahnen sollten grundsätzlich überlappend verlegt werden, wobei die obere Bahn die untere überlappen muss, um einen wasserdichten Abschluss zu gewährleisten. Bei einer Wandhöhe von 2,80 m empfiehlt es sich, die 2 m breite Bahn unten anzubringen und die verbleibenden 80 cm oben mit einer zweiten Bahn zu überlappen. Die Überlappung sollte mindestens 10-15 cm betragen und mit einem geeigneten Klebeband oder einer speziellen Dichtmasse abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Das leichte Ankleben der Perimeterdämmung mit Bitumen ist nicht empfehlenswert, da dies zu Spannungen und Undichtigkeiten führen kann. Die Perimeterdämmung sollte lose an die Wand gestellt werden, und die Noppenfolie wird separat befestigt. Die Folie sollte nicht nur oben mit einer Aluminium-Leiste fixiert werden, sondern auch im unteren Bereich mit geeigneten Befestigern, um ein Verrutschen beim Verfüllen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Ausführung der Noppenfolie mit fachgerechten Überlappungen und Abdichtungen sicherstellt. Lassen Sie vorab eine Schadstoffprüfung auf Asbest und andere Altlasten durchführen. Verzichten Sie auf das Ankleben der Perimeterdämmung und sichern Sie die Folie sowohl oben als auch unten. Eine fachmännische Begutachtung der gesamten Abdichtungsmaßnahme ist unerlässlich, um langfristige Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Bei der Trockenlegung einer Kellerwand aus dem Baujahr 1976 handelt es sich um eine hochsensible Sanierungsmaßnahme, bei der bereits geringfügige Fehler in der Abdichtungstechnik zu langfristigem Feuchteschaden, Schimmelbildung und Bausubstanzverlust führen können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Überlappung oder Nahtgestaltung der Noppenfolie – insbesondere bei einer Wandhöhe von 2,80 m – birgt ein erhebliches Risiko für kapillaren Wassertransport entlang der Fugen, da die dreischichtige Folie (Noppen/Vlies/Gleitfolie) nur bei exakter Verarbeitung eine funktionale Sperrschicht bildet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Perimeter-Dickbettabdichtung 'leicht angeklebt' werden darf, ist fachlich unzulässig: Bitumenbinder dürfen nicht direkt auf frischem Perimeter haften, da dies zu Haftungsversagen und Delamination führt; stattdessen ist eine trockene, druckfeste Anlage mit nachträglicher Verankerung im Fundament oder über eine mechanische Verbindung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie muss stets in Längsrichtung verlegt werden, mit einer Mindestüberlappung von 15 cm in der Horizontalen und 20 cm in der Vertikalen – Querverlegung mit 80-cm-Stückeln ist unzulässig, da sie die Funktion der Noppenstruktur (Druckentlastung, Hinterlüftung) zerstört und Nahtdichtigkeit nicht sicherstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer dreischichtigen Noppenfolie mit Vlies und Gleitfolie ist grundsätzlich fachgerecht und entspricht aktuellen DINAbk. 18195-4-Anforderungen für horizontale und vertikale Sperrschichten im Kellerbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, die Folie 'nur oben mit einer Aluminium-Leiste zu befestigen', widerspricht der statischen und funktionellen Anforderung: Die Folie muss im gesamten Verlauf mechanisch verankert sein – insbesondere im Fußbereich (z. B. über eine Anschlussleiste im Fundament oder durch Verankerung im Estrich), um Auftrieb und Verlagerung durch Erdfeuchtedruck zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines detaillierten Verlegeplans – insbesondere zur Nahttechnik, Anschlussdetails an Fundament und Bodenplatte sowie zur Kompatibilitätsprüfung aller verwendeten Systeme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestüberlappung von 10–15 cm (Qwen präzisiert: 20 cm vertikal), zusätzliche Abdichtung der Überlappungsbereiche und die Verwendung einer dreischichtigen Noppenfolie als fachgerecht.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauwerksabdichter/Sachverständiger) und warnen vor unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt nur "obere Befestigung mit Aluminiumleiste", während DeepSeek und Qwen explizit "sowohl oben als auch unten" verankern fordern – daher wird hier die strengere Vorgabe (Qwen/DeepSeek) als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Schadstoffproblematik; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Gefahr für Baujahr 1976 hervor – Priorisierung der risikobewussteren Einschätzung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Forderung zur Längsverlegung (keine Querverlegung) und präzisiert die vertikale Mindestüberlappung auf 20 cm – eine technische Differenzierung, die bei der praktischen Ausführung entscheidend ist.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Spannungen durch "leichtes Ankleben" der Perimeterdämmung – eine wichtige Detailkorrektur gegenüber verbreiteten Fehlannahmen.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Alleinbefestigung "nur oben" – GoogleAI erwähnt nur den oberen Abschluss, DeepSeek spricht zwar "oben und unten", ohne jedoch die Notwendigkeit der Fundamentverankerung zu benennen. Qwens Forderung nach Verankerung im Fundament/Estrich ist die sicherste und daher verbindliche Einschätzung.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht der Annahme, eine "leichte Anklebung" der Perimeterdämmung sei zulässig – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek korrigiert es – der fachlich eindeutige Widerspruch wird zugunsten der sichereren, schadensvermeidenden Position (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Die strengste fachliche Position ist maßgeblich: Qwens Detailanforderungen (20 cm vertikale Überlappung, Längsverlegung, Fundamentverankerung) sowie DeepSeeks Asbestwarnung und Qwens Schadstoffkompatibilitätsprüfung bilden den sichersten Handlungsrahmen.
    Überlappung der Noppenfolie (Höhe 2,80 m) ✅ Mindestens 20 cm vertikale Überlappung mit ergänzender Abdichtung (Band/Masse) – Querverlegung unzulässig.
    Befestigung der Folie ✅ Must be mechanically anchored both at the top (e.g., aluminum profile) AND at the bottom (e.g., anchoring in foundation slab or screed) to prevent uplift.
    Perimeter-Dickbettabdichtung (1976) ⚠️ Keine Bitumen-Anklebung – trockene, druckfeste Anlage mit nachträglicher mechanischer Verankerung; vorherige Schadstoffprüfung zwingend.
    Dreischichtige Noppenfolie (Noppen/Vlies/Gleitfolie) ✅ Fachgerecht und normkonform (DIN 18195-4), sofern korrekt verlegt und angeschlossen.
    Fachliche Begleitung ✅ Verpflichtende Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichter vor Ausführung.
    🔴 Risiko Undichte vertikale Übergänge der Noppenfolie bei falscher Überlappung (zu kurz oder nicht abgedichtet) Dauerhafte Durchfeuchtung der Kellerwand, kapillarer Wassertransport, Schimmelbildung, Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Asbestexposition durch mechanische Bearbeitung alter Bitumen- oder Kleberschichten (Baujahr 1976) Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten, gesetzliche Haftungsfolgen, Nachbesserungskosten durch behördliche Auflagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung im unteren Bereich (z. B. kein Anschluss an Fundament) Auftrieb der Folie durch Erdfeuchtedruck, Verrutschen bei Verfüllung, kompletter Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Querverlegung der Noppenfolie oder Verwendung von 80-cm-Stückeln Zerstörung der Noppenstruktur → Verlust von Hinterlüftung und Druckentlastung → konstruktive Undichtigkeit
    🔴 Risiko "Leichtes Ankleben" der Perimeterdämmung mit Bitumen Haftungsversagen, Delamination, Feuchtigkeitsstau zwischen Dämmung und Wand, biologischer Befall
    ✅ Chance Einsatz einer dreischichtigen, normgerechten Noppenfolie (DIN 18195-4) Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit Hinterlüftungsfunktion und mechanischer Schutzschicht
    ✅ Chance Fachgerechte, langfristige Trockenlegung bei korrekter Systemkompatibilität Nutzung des Kellers als Wohn- oder Nutzraum, Wertsteigerung der Immobilie, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Integration einer Schadstoffprüfung in die Sanierungsplanung Frühzeitige Identifikation und sichere Entsorgung gefährlicher Stoffe, Vermeidung nachträglicher Sanierungsstopps
    ✅ Chance Professionelle Planung mit detailliertem Verlege- und Anschlussschema (z. B. durch Sachverständigen) Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage für ausführenden Betrieb, langfristige Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Feuchtesanierung (z. B. horizontale Sperrschicht, Drainage) Nachhaltige Lösung aller Feuchteursachen – nicht nur Symptombehandlung – deutlich erhöhte Lebensdauer der Maßnahme
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest- und Schadstoffuntersuchungen, um vor jeglichem Anbohren oder Abtragen die Wandoberfläche auf Asbest, PCB oder andere Altlasten prüfen zu lassen.
    2. Verlegeplan erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder DGfM) mit der Erstellung eines detaillierten Verlegeplans – inkl. Nahtstellung, Überlappungs- und Anschlussdetails an Fundament und Bodenplatte.
    3. Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung suchen: Wählen Sie einen zertifizierten Betrieb mit Nachweis über Erfahrung in Sanierungsabdichtung an Altbestand (Baujahr vor 1980) – prüfen Sie Zertifikate (z. B. von Deutscher Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder RAL-GZ 620).
    4. Materialkompatibilität prüfen: Fordern Sie beim ausführenden Betrieb schriftliche Nachweise zur Kompatibilität aller verwendeten Systeme (Dickbett, Vlies, Gleitfolie, Dichtband) – insbesondere hinsichtlich Diffusionsverhalten und Haftung auf alten Untergründen.
    5. Verankerung im Fundament klären: Vereinbaren Sie vor Baubeginn, wie die Noppenfolie im unteren Bereich verankert wird (Anschlussleiste im Fundament? Verklebung mit geeignetem System? Mechanische Durchsteckung?) – dies muss im Leistungsverzeichnis und Prüfprotokoll festgehalten werden.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die Dokumentation aller Abdichtungsnähte (Fotos vor Verfüllung), die Vor-Ort-Prüfung der Überlappungen und die Abnahme durch den Sachverständigen vor Verfüllung.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Drainage und Belüftungsschicht.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Frost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bauphysik
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Noppenfolie verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Bitumen
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft in Kombination mit einer Noppenfolie eingesetzt, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Rigole
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Asphalt, Teer
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Baustoffe eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Adhäsion, Oberflächenspannung
    1. Frage: Wie breit sollten sich Noppenfolien überlappen?
      Antwort: Noppenfolien sollten sich mindestens 10-15 cm überlappen, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Die Überlappungsbereiche sollten zusätzlich mit Dichtband oder Dichtmasse abgedichtet werden.
    2. Frage: Womit befestige ich Noppenfolie an der Kellerwand?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Befestigungsdübel oder -schienen, die für die Befestigung von Noppenfolie geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten, um ein Verrutschen der Folie zu verhindern.
    3. Frage: Wie schließe ich die Noppenfolie oben ab?
      Antwort: Der obere Abschluss der Noppenfolie sollte mit einer Aluminiumleiste oder einem ähnlichen Profil versehen werden, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern. Die Leiste sollte wasserdicht mit der Wand verbunden werden.
    4. Frage: Was ist Perimeterdämmung?
      Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Frost zu schützen.
    5. Frage: Was ist eine Dickbeschichtung?
      Antwort: Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Noppenfolie verwendet.
    6. Frage: Kann ich die Noppenfolie ankleben?
      Antwort: Das Ankleben der Noppenfolie ist nicht die übliche Vorgehensweise. Die Folie wird in der Regel mit speziellen Dübeln oder Schienen befestigt, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zur Wand zu gewährleisten.
    7. Frage: Welche Funktion hat das Vlies bei der Noppenfolie?
      Antwort: Das Vlies dient als Filter und verhindert, dass Erdreich in die Noppen gelangt und diese verstopft. Dadurch wird die Drainagefunktion der Noppenfolie erhalten.
    8. Frage: Was passiert, wenn die Übergänge der Noppenfolie nicht dicht sind?
      Antwort: Wenn die Übergänge der Noppenfolie nicht dicht sind, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen oder außen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beheben kann.
    • Perimeterdämmung: Materialien und Einbau
      Alles Wissenswerte über Perimeterdämmung, von den verschiedenen Materialien bis zum Einbau.
    • Dränagesysteme: Funktion und Installation
      Erklärung der Funktion von Dränagesystemen und wie sie installiert werden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Noppenfolie, Übergänge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Noppenfolie, Übergänge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Noppenfolie, Übergänge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand trockenlegen: Noppenfolie Übergänge, Abdichtung & korrekte Anbringung?
Suche nach: Noppenfolie Übergänge: Keller trockenlegen | Abdichtung
Suche nach: Keller trockenlegen, Noppenfolie, Übergänge, Abdichtung, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeit
