Löcher in Kellerdecke schließen: Bauschaum, Beton oder Brandschutz? Tipps & Tricks
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Schließung von Löchern in der Kellerdecke, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, Schallschutz und die korrekte Ausführung bei Rohrdurchführungen. Es werden Alternativen zu Bauschaum und Beton diskutiert, wobei der Fokus auf dauerhaften und sicheren Lösungen liegt.
kann ich die Löcher in meiner Kellerdecke durch die die Sanitärleitungen ins EGAbk. laufen einfach mit Bauschaum ausfüllen (ggf unter Zuhilfenahme von Styroporstücken) oder müssen die Löcher mit Beton gefüllt werden. Die Schalung von unten ist bei der Vielzahl der Rohre (Wasser, Abwasser, Heizung) ausgesprochen kniffelig. Wie machen es die Profis, gibt es da einen Trick?
danke für alle Tipps.
Karsten
    🔴 KRITISCH: Kein ungeprüfter Bauschaum oder Styropor zur Versiegelung von Durchbrüchen in der Kellerdecke – dies hebt den Feuerwiderstand (z. B. REI 90) vollständig auf und gefährdet Rettungswege.
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Ausdehnen von Bauschaum kann Sanitärleitungen quetschen, Dichtungen zerstören und zu Wasserschäden oder Rohrbrüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Durchbruch muss mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsystem (z. B. nach DINAbk. EN 1366-3 oder DIN 4102-11) abgeschlossen werden – ausschließlich durch zertifizierten Brandschutz-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum Brandschutz sind Schallschutz, Luftdichtheit (Radon-, Zugluft-Schutz) und Feuchteschutz zu gewährleisten – einfache Füllstoffe erfüllen diese Anforderungen nicht.
    Ich würde die Löcher in der Kellerdecke nicht einfach mit Bauschaum verschließen, da dies möglicherweise nicht den erforderlichen Brandschutz gewährleistet und auch hinsichtlich der Stabilität problematisch sein kann. 🔴
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Ausdehnen von Bauschaum kann Bauteile beschädigen oder Leitungen quetschen.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst lose Teile und Staub aus den Löchern.
    • Brandschutz: Verwenden Sie für die Abdichtung von Rohrdurchführungen idealerweise zugelassene Brandschutzmanschetten oder Brandschutzmörtel. Diese verhindern im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    • Alternative: Wenn keine Brandschutzanforderungen bestehen (was unwahrscheinlich ist, aber geprüft werden muss), können Sie die Löcher mit mineralischem Dämmstoff (z.B. Steinwolle) ausfüllen und anschließend mit geeignetem Mörtel verschließen.
    • Styropor: Styropor ist als Füllmaterial ungeeignet, da es brennbar ist und keine ausreichende Stabilität bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Brandschutzexperten oder einem Bauingenieur) beraten, um die richtige Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Klären Sie, ob Brandschutzbestimmungen zu beachten sind.
    Der Sachverhalt beschreibt das Schließen von Durchbrüchen in einer Kellerdecke, durch die Sanitärleitungen (Wasser, Abwasser, Heizung) verlaufen. Der Nutzer fragt nach einer einfachen Lösung mit Bauschaum oder Styropor, was jedoch aus fachlicher Sicht mehrere kritische Mängel aufweist.
    🔴 Gefahr: Das bloße Verfüllen mit Bauschaum oder Styropor stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen den Brandschutz dar. Kellerdecken sind in der Regel feuerwiderstandsfähig ausgeführt (z.B. F90). Durchbrüche müssen fachgerecht mit zugelassenen Brandschutzsystemen (z.B. Brandschutzmörtel, -manschetten oder -schaum) verschlossen werden, um eine Brandausbreitung über Leitungen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton oder Bauschaum ausreichend seien, ist fachlich falsch. Beton allein kann ohne spezielle Zusätze schrumpfen und Risse bilden, die den Brandschutz und die Luftdichtheit beeinträchtigen. Zudem ist die Haftung an Kunststoffrohren problematisch.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Brandschutz sind auch der Schallschutz und die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Radon zu beachten. Bei einer Kellerdecke handelt es sich um eine Gebäudetrennung, die hohe Anforderungen an die Luftdichtheit stellt. Einfache Schäume erfüllen diese nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutz-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz. Dieser kann die Durchbrüche fachgerecht mit geprüften Systemen verschließen und die erforderliche Dokumentation für die Bauakte erstellen. Versuchen Sie keine Eigenlösung, da dies im Schadensfall zu Haftungs- und Versicherungsproblemen führen kann.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Abdichtung und Absicherung von Durchbrüchen in einer Kellerdecke für Sanitärleitungen – ein Bereich mit erheblichen bauphysikalischen, brandschutztechnischen und statischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaum allein ist bei Durchbrüchen in Geschossdecken grundsätzlich unzulässig, da er weder brandschutztechnisch wirksam ist noch statische Funktionen übernimmt; zudem kann er bei Feuer ausgasen, entzündlich sein und die Ausbreitung von Flammen und Rauch begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum ist kein Ersatz für einen geprüften Brandschutzabschluss – er darf lediglich als ergänzende Dichtmasse innerhalb eines zertifizierten Brandschutzsystems (z. B. in Kombination mit mineralischen Stopfmassen, Brandschutzplatten oder intumeszierenden Ringen) eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Profis verwenden systembasierte, bauaufsichtlich zugelassene Durchbruchsysteme (z. B. nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3), die aus mehreren Komponenten bestehen: Brandschutzplatte, mineralische Stopfmasse, intumeszierende Kragen oder spezielle Dichtsysteme – je nach Rohrmaterial, Durchmesser und Feuerwiderstandsklasse der Decke.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Durchbruch kann die Feuerwiderstandsdauer der Kellerdecke (z. B. REI 90) vollständig aufheben und somit die Rettungswege sowie die Sicherheit aller Bewohner gefährden – dies ist eine schwerwiegende Verstoß gegen die Landesbauordnung und die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Schalung von unten bei komplexen Rohrführungen schwierig ist, ist korrekt – daher setzen Fachleute häufig auf vorgefertigte, zertifizierte Durchbruchsysteme mit oberseitiger Montage oder modularen Abschlüssen, die keine Unterkonstruktion erfordern.
    ➕ Ergänzung: Auch die Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit, Schallübertragung und Zugluft ist zu berücksichtigen: Ein rein brandschutztechnisch wirksamer Abschluss muss gleichzeitig schall- und feuchteschutztechnisch geeignet sein – dies erfordert eine ganzheitliche Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach VdS 2540 oder ZV 2022), der die bestehende Decke begutachtet, die erforderliche Feuerwiderstandsklasse ermittelt und ein bauaufsichtlich zugelassenes Durchbruchsystem auswählt und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Bauschaum und Styropor als grundsätzlich ungeeignet für den fachgerechten Abschluss von Durchbrüchen in Kellerdecken.
    • Alle betonen die Rechtsverbindlichkeit von Brandschutzanforderungen (REI 90, MVV TB, Landesbauordnung) und warnen vor Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Eigenlösungen.
    • Alle verlangen die Nutzung geprüfter, bauaufsichtlich zugelassener Brandschutzsysteme (Mörtel, Manschetten, intumeszierende Ringe) und ausschließlich fachkundige Ausführung.
    • GoogleAI erwägt unter strengen Vorbehalten eine Ausnahme bei "fehlenden Brandschutzanforderungen" (nicht weiter konkretisiert); DeepSeek und Qwen lehnen jede Ausnahme strikt ab – Qwen ergänzt: "Ein unzulässiger Durchbruch hebt die Feuerwiderstandsdauer vollständig auf".
    • GoogleAI nennt mineralischen Dämmstoff (Steinwolle) als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen explizit auf systembasierte Lösungen (z. B. Kombination aus Platte + Mörtel + Kragen) und warnen vor Einzelkomponenten ohne Zulassung.
    • DeepSeek betont die Relevanz von Radon- und Luftdichtheit als zusätzliche Anforderung an Kellerdecken als Gebäudetrennung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt es im Kontext "ganzheitlicher Planung".
    • Qwen benennt konkrete Zertifizierungsgrundlagen (VdS 2540, ZV 2022) und Normen (DIN EN 1366-3), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI erwähnt "Stabilität" als Problemfeld bei Bauschaum – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Brandschutz, Schallschutz und Bauphysik, nicht auf statische Tragfähigkeit. Da keine statische Entlastung der Decke durch Füllung erforderlich ist, wird die "Stabilitäts-Bedrohung" durch Bauschaum von DeepSeek/Qwen nicht als relevant bewertet – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: keine statische Funktion – nur Brandschutz ist entscheidend.
    • Alle drei KIs empfehlen eindeutig: Fachplanung & Ausführung durch zertifizierten Brandschutzfachbetrieb – keine Eigenleistung. Qwen präzisiert dies mit konkreten Zertifizierungen, DeepSeek mit dem Hinweis auf Dokumentationspflicht für die Bauakte. GoogleAI bleibt vergleichsweise allgemeiner ("Beratung durch Brandschutzexperten").
    Verwendung von Bauschaum ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: nicht brandschutztauglich, gefährdet Leitungen, nicht bauphysikalisch geeignet – keinerlei Einsatz als alleinige Lösung.
    Verwendung von Styropor ✅ Konsens Einhellig abgelehnt: brennbar, formstabil, ohne Dicht- oder Brandschutzwirkung – fachlich unzulässig.
    Erforderlichkeit zugelassener Brandschutzsysteme ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend bauaufsichtlich geprüfte Systeme nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-11 – keine Ausnahmen.
    Fachausführung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb (Brandschutz-Fachbetrieb oder Sachverständiger) – Eigenleistung rechtlich riskant und technisch unzulässig.
    Zusätzliche Anforderungen (Schall, Radon, Feuchte) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben Luftdichtheit (Radon, Zugluft) und Schallschutz als zwingend hervor – Konsens liegt bei tiefen Kellerdecken als Gebäudetrennung bei "ja".
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend die Feuerwiderstandsklasse Ihrer Kellerdecke (meist REI 90) und beauftragen Sie einen bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzfachbetrieb zur Planung und Ausführung nach DIN EN 1366-3 – ohne Ausnahmen, ohne Eigenregie, mit vollständiger Dokumentation für die Bauakte.
    🔴 Risiko Vollständiger Verlust des Feuerwiderstands (z. B. REI 90) Unkontrollierte Brandausbreitung zwischen Geschossen, Gefährdung von Leben und Eigentum, Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Quetschung oder Beschädigung von Sanitärleitungen durch Bauschaum Wasserschäden, Rohrbruch, langfristige Korrosion, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit (Radon-, Zugluft-, Feuchteeintrag) Gesundheitsrisiko durch Radon, Schimmelbildung, Energieverlust, Schallschutzmängel.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation im Bauaktenverzeichnis Ablehnung der Bauabnahme, Problem bei Verkauf oder Versicherungsschutz, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Landesbauordnung / MVV TB Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Anordnung zur Rückbau- und Neuausführung durch Bauaufsicht.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb Schaffung langfristiger Sicherheit, Dokumentationsnachweis, Wertsteigerung der Immobilie, Versicherungs- und haftungsrechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, modularer Brandschutzsysteme (oberseitige Montage) Keine aufwendige Unterschalung, kürzere Montagedauer, geringere Baukosten, Minimierung von Bauunterbrechungen.
    ✅ Chance Ganzheitliche Lösung mit Mehrfachfunktion (Brandschutz + Schall + Radon) Einsparung bei separaten Maßnahmen, optimierte Raumluftqualität, Erfüllung künftiger Energie- und Gesundheitsanforderungen.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Durchbruchdokumentation Transparenz für Folgeeigentümer, reibungsloser Verkauf, Einhaltung von Vorgaben für Versicherungen und Förderprogramme.
    ✅ Chance Professionelle Beratung vor der Ausführung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Klärung von Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), präzise Kostenplanung.
    1. Keine Eigenleistung durchführen: Brechen Sie jegliche Versuche ab, Löcher mit Bauschaum, Styropor oder Beton zu verschließen – dies ist rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2540 oder ZV 2022) oder einen bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzfachbetrieb.
    3. Deckenklasse überprüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner die Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse (z. B. REI 60/90) und des genauen Leitungsdurchmessers sowie -materials – dies ist Grundlage für die Systemauswahl.
    4. Zugelassenes System wählen: Lassen Sie sich nur Systeme vorschlagen, die nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-11 bauaufsichtlich zugelassen sind – prüfen Sie die Zulassungsnummer im DIBtAbk.-Verzeichnis.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Montage die schriftliche Systemauswahl, die Montageanleitung und nach Ausführung die vollständige Bauakten-Dokumentation (Fotos, Zulassungsnachweis, Prüfprotokoll).
    6. Radon- und Schallschutz integrieren: Besprechen Sie mit dem Fachplaner, ob die gewählte Lösung automatisch die Anforderungen an Luftdichtheit (DIN 18195-10), Schallschutz (DIN 4109) und Radonschutz (DIN 18017-3) erfüllt – ggf. Systemergänzung vereinbaren.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstand, Rauchmelder.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff.
    Rohrdurchführung
    Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr verläuft. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um den Brandschutz und die Dichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Deckendurchführung, Kabeldurchführung.
    Brandschutzmörtel
    Brandschutzmörtel ist ein spezieller Mörtel, der im Brandfall nicht brennt und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Er wird häufig für die Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzmörtel, Brandschutzkitt, Dämmstoffmörtel.
    Mineralischer Dämmstoff
    Mineralische Dämmstoffe sind Dämmstoffe, die aus mineralischen Rohstoffen wie Steinwolle oder Glaswolle hergestellt werden. Sie sind nicht brennbar und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Mineralwolle.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit und den Schallschutz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Eine Brandschutzmanschette ist eine spezielle Manschette, die um Rohre gelegt wird und sich im Brandfall aufbläht, um die Rohrdurchführung abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Feuerschutzmanschette, Brandschutzsystem.
    1. Warum darf ich die Löcher nicht einfach mit Bauschaum füllen?
      Bauschaum ist in der Regel nicht ausreichend formstabil und bietet keinen ausreichenden Brandschutz. Zudem kann er sich unkontrolliert ausdehnen und dadurch Schäden verursachen.
    2. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beachten?
      Die Brandschutzbestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen abhängig. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    3. Was ist Brandschutzmörtel?
    4. Kann ich auch normalen Mörtel verwenden?
      Wenn keine Brandschutzanforderungen bestehen, können Sie auch normalen Mörtel verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Mörtel für den Innenbereich geeignet ist und gut haftet.
    5. Was sind Brandschutzmanschetten?
      Brandschutzmanschetten sind spezielle Manschetten, die um Rohre gelegt werden und sich im Brandfall aufblähen, um die Rohrdurchführung abzudichten.
    6. Muss ich die Rohre vor dem Verschließen der Löcher isolieren?
      Es ist empfehlenswert, die Rohre zu isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Rohrisolierungen.
    7. Wie finde ich einen Brandschutzexperten?
      Sie finden Brandschutzexperten über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale.
    8. Was kostet die fachgerechte Abdichtung der Löcher?
      Die Kosten hängen von der Größe der Löcher, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden und Decken.
    • Brandschutz im Keller
      Hinweise zum Brandschutz im Keller, einschließlich der Anforderungen an Kellerdecken und -wände.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Informationen zur Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung eines alten Kellers, einschließlich der Abdichtung und Dämmung.
  2. Kellerdecke: Löcher mit Beton F30 ausbetonieren
    Ausbetonieren
    Servus,
    nach den LBOAbk.'s ist die Decke über KG eigentlich immer mindestens F30 herzustellen.
    Zum Abschalen kann man eine 50 mm Hartschaumplatte zurechtschnitzen, mit Kanthölzern und Stützen absichern.
    Falls es noch geht, die Decke oben etwas aufweiten, das der Beton wie ein Pfropfen sitzt.
  3. Brandschutz & Schallschutz: Manschetten für Rohrdurchführungen
    Bitte mal hier nachschauen: Manschetten ...
    Moin Herr Zänkert,
    Falls Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz) eine Rolle spielen, schauen Sie bitte erst mal hier nach:
    Überdies hätte ich Ausführungsbedenken, Rohrleitungen mit wechselnden Medientemperaturen blank einzubetonieren ...
    Netten Gruß
    • Herr Ger-143-Opä
    Löcher in Kellerdecke schließen: Bauschaum vs. Beton & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Schließung von Löchern in der Kellerdecke, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, Schallschutz und die korrekte Ausführung bei Rohrdurchführungen. Es werden Alternativen zu Bauschaum und Beton diskutiert, wobei der Fokus auf dauerhaften und sicheren Lösungen liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die LBO's (Landesbauordnung) bezüglich der Brandschutzanforderungen (F30) für Decken über Kellerräumen, wie im Beitrag Kellerdecke: Löcher mit Beton F30 ausbetonieren erwähnt. Eine Hartschaumplatte kann als Schalung dienen.
    ✅ Empfehlung: Für Sanitärleitungen und Rohrdurchführungen, die durch die Kellerdecke geführt werden, sollten Sie die Brandschutzmanschetten von Würth in Betracht ziehen, um sowohl Brand- als auch Schallschutz zu gewährleisten. Details dazu finden Sie im Beitrag Brandschutz & Schallschutz: Manschetten für Rohrdurchführungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Ausbetonieren von Löchern in der Kellerdecke empfiehlt es sich, die Decke oben etwas aufzuweiten, damit der Beton wie ein Pfropfen sitzt. Dies sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich Brandschutz und Schallschutz. Wählen Sie die passende Methode und Materialien (Beton, Brandschutzmanschetten) für die Schließung der Löcher in Ihrer Kellerdecke, um langfristige Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Loch, Sanitärleitung, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Loch, Sanitärleitung, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Loch, Sanitärleitung, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in Kellerdecke schließen: Bauschaum, Beton oder Brandschutz? Tipps & Tricks
Suche nach: Kellerdecke: Löcher sicher schließen
Suche nach: Kellerdecke, Löcher schließen, Sanitärleitungen, Bauschaum, Beton, Brandschutz, Rohrdurchführung, Kellerdeckendurchführung
