Sickerschacht im Lehmboden: Dimensionierung, Versickerungsfähigkeit & Alternativen?
Bei Lehmboden ist die Versickerungsfähigkeit oft gering, was die Dimensionierung des Sickerschachts beeinflusst. Eine Weiße Wanne kann den Keller vor Sickerwasser schützen, macht aber eine Drainage nicht immer überflüssig. Mangelhafte Verfüllung der Baugrube kann zu Problemen mit der Kellerabdichtung führen. Alternativ zur Versickerung kann das Wasser in die Kanalisation abgeleitet werden.
Wir bauen ein Haus in lehmhaltigen Boden. Der Keller ist auf der einen Seite ca. 2.20 m und auf der anderen Seite ca. 1.40 m unter Boden. Wir haben eine 20 cm Dicke, aus wasserdichten Beton erstellen Bodenplatte, welche durch einen Statiker berechnete Bewehrungen enthält. Unter der Bodenplatte ist eine ca. 5 cm Dicke Schicht aus Magerbeton. Die Kellerwände bestehen ebenfalls aus wasserdichten Beton (25 cm) und die Fugen wurden zusätzlich abgeklebt. Auf der Höhe der Bodenplatte wurde eine Drainage gemacht, welche dass Sickerwasser wegführen soll (Dachwasser geht in die Kanalisation). Vor dem Zuschütten wurde eine Matte an die Außenwand gelegt, welche als Schutz dienen soll (keine Ahnung welcher Schutz). Die Baugrube wurde mit Boden des Aushubes zugeschüttet.
Die Drainage funktioniert gut, denn wir haben sehr viel Wasser, dass aber zurzeit in einem Loch gestaut wird. Das Loch ist ca. 1 m tiefer als die Bodenplatte und wir stellen fest, dass das Wasser nicht gut versickert. Wie weit weg und wie tief, sollte der Sickerschacht sein? Ist ein tiefer oder ein breiter Sickerschacht besser? Ist das Haus genug dicht, dass es auch einen Zeit lang im Sickerwasser stehen kann, ohne dass Wasser eindringt?
Leider muss ich zugeben, dass diese Fragen viel früher gestellt hätten werden sollen. Ich bin aber auch jetzt noch um jede Stellungnahme zu unserem Bau dankbar.
Gruß Mario
🔴 KRITISCH: Ein Sickerschacht im lehmhaltigen Boden ist technisch nicht wirksam und führt zu langfristigem Wasserstau mit Risiko für hydrostatischen Druck, Feuchteschäden und statische Belastung der Bodenplatte.
🔴 KRITISCH: Stauendes Wasser am Gebäude darf nicht länger toleriert werden – sofortige Notentwässerung (z. B. Tauchpumpe im Sammelbecken) ist bis zur fachgerechten Lösung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bodengutachten mit kf-Wert-Bestimmung durch einen Geotechniker ist Voraussetzung für jede Entscheidung zur Entwässerung – ohne diesen Wert ist jede Planung rein spekulativ.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der Drainage an die öffentliche Kanalisation bedarf einer behördlichen Genehmigung – ein Eigenanschluss ohne Zustimmung ist rechtswidrig und kann Bußgelder nach sich ziehen.
Ich verstehe, dass Sie als Laie Schwierigkeiten haben, die Planung eines Sickerschachts auf Ihrem lehmhaltigen Grundstück zu beurteilen. Lehmboden ist aufgrund seiner geringen Wasserdurchlässigkeit eine Herausforderung für die Versickerung.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder ungeeigneter Sickerschacht kann zu Staunässe und Schäden am Gebäude führen.
- Bodengutachten: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die genaue Zusammensetzung des Bodens und seine Versickerungsfähigkeit zu bestimmen.
- Dimensionierung: Die Größe des Sickerschachts muss an die zu erwartende Wassermenge (Dachwasser, Sickerwasser) und die Versickerungsfähigkeit des Bodens angepasst werden. Hierfür gibt es Berechnungsmodelle.
- Alternativen prüfen: Bei sehr geringer Versickerungsfähigkeit des Lehmbodens sollten Sie alternative Entwässerungsmethoden in Betracht ziehen, z.B. eine Rigolenversickerung oder den Anschluss an die Kanalisation (falls möglich und erlaubt).
- Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Tiefbauer oder ein Ingenieurbüro für Entwässerungstechnik kann Ihnen bei der Planung und Ausführung des Sickerschachts helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und holen Sie sich professionelle Unterstützung bei der Planung und Ausführung des Sickerschachts.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der ein Neubau mit wasserdichter Betonwanne (weisse Wanne) und einer Drainage versehen wurde, deren Wasser aktuell in einem Loch auf dem Grundstück gestaut wird. Die Versickerung im lehmhaltigen Boden ist unzureichend, was zu einem dauerhaften Wasserstau führt. Dies ist ein kritisches Zeichen, da Lehmböden eine sehr geringe Durchlässigkeit aufweisen und eine ordnungsgemässe Versickerung oft nicht ohne weiteres möglich ist.
🔴 Gefahr: Die grösste Gefahr besteht darin, dass das gestaute Sickerwasser einen hydraulischen Auftrieb auf die Bodenplatte ausübt oder durch Kapillarwirkung in die Fugen oder undichten Stellen der weissen Wanne eindringt. Ein dauerhafter Wasserstau direkt am Gebäude kann die Statik gefährden und zu Feuchteschäden im Keller führen. Die Aussage, dass das Haus "dicht" sei, ist trügerisch, da jede weisse Wanne nur bei fachgerechter Ausführung und ohne dauerhafte Wasserbelastung dicht ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Sickerschacht im Lehmboden die Lösung sei, ist fachlich oft falsch. Lehm hat einen kf-Wert (Durchlässigkeitsbeiwert) von unter 10^-6 m/s, was eine Versickerung praktisch unmöglich macht. Ein tieferer Schacht würde nur in wasserführende Schichten helfen, die hier nicht vorhanden sind. Ein breiterer Schacht bringt ebenfalls kaum Verbesserung, da das Wasser nicht seitlich abfliessen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung der Drainage und die Ableitung des Wassers. Da das Dachwasser bereits in die Kanalisation geht, muss das anfallende Sickerwasser aus der Drainage entweder in eine geeignete Versickerungsanlage (z.B. Rigole mit Notüberlauf) oder in einen Vorfluter (z.B. Bach) geleitet werden. Ein Sickerschacht ist nur bei ausreichend durchlässigem Boden (kf-Wert > 10^-5 m/s) und ausreichendem Abstand zum Gebäude (mind. 5 m) sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker oder einen Fachplaner für Entwässerung. Lassen Sie einen Bodengutachten (kf-Wert-Bestimmung) erstellen und prüfen Sie, ob eine Versickerung überhaupt möglich ist. Planen Sie alternativ eine kontrollierte Ableitung des Drainagewassers in die Kanalisation (mit Genehmigung) oder in einen Vorfluter. Stauen Sie das Wasser auf keinen Fall weiterhin am Gebäude. Eine nachträgliche Abdichtung des Kellers ist nur durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung möglich.
Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Gebäude mit Keller in lehmhaltigem Boden, bei dem die bestehende Drainage in ein temporäres Sammelbecken (kein Sickerschacht) mündet, das jedoch kaum Versickerung zeigt – ein klares Indiz für mangelhafte hydraulische Entwässerungsfähigkeit des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Lehm ist per Definition ein bodenmechanisch schwach durchlässiger Boden (k-Wert typischerweise < 10⁻⁶ m/s); ein Sickerschacht in solchem Untergrund ist technisch nicht wirksam und führt langfristig zu stauendem Wasserdruck gegen die Kellerwand und Bodenplatte – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Hydrostatikschäden und mögliche Rissbildung trotz wasserdichten Betons.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Haus könne 'eine Zeit lang im Sickerwasser stehen' ohne Folgen, ist gravierend falsch: Wasserdichter Beton schützt nur gegen kapillare Feuchte, nicht gegen hydrostatischen Druck – bei stauendem Wasser entstehen Kräfte von bis zu 10 kN/m² pro Meter Wassersäule, die Dichtungssysteme überfordern können.
➕ Ergänzung: Die beschriebene 'Matte an der Außenwand' ist vermutlich eine Drainagematte – sie dient der Wasserableitung zur Drainagerohrleitung, nicht als Dampfsperre oder Feuchteschutz; ihre Funktion ist bei stauendem Wasser jedoch obsolet, da kein Gefälle zur Versickerung besteht.
✅ Zustimmung: Die Ausführung mit wasserdichtem Beton, Fugenabdichtung, Drainage auf Bodenplattenniveau und Magerbetonunterbett entspricht grundsätzlich den Anforderungen nach DINAbk. 18195–4 – doch diese Maßnahmen sind nur wirksam, wenn das abgeleitete Wasser auch sicher und dauerhaft abfließen kann.
🔴 Gefahr: Die Zuschüttung der Baugrube mit Aushubmaterial (meist lehmhaltig) verschlechtert zusätzlich die Versickerungsfähigkeit rund um die Drainage – ein klassischer Fehler, der zu einer 'Wassersackbildung' führt und die Drainage funktionslos macht.
➕ Ergänzung: Ein Sickerschacht ist in Lehm grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist eine mechanische Entwässerung (z. B. mit Pumpensumpf und automatischer Hebeanlage) nach DIN 4095 zwingend erforderlich – insbesondere bei Kellerhöhen bis 2,2 m unter Gelände.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geotechnisches Büro, um eine Druck- und Versickerungsanalyse durchzuführen; bis zur Klärung ist eine Notentwässerung mit Tauchpumpe im Sammelbecken einzurichten – eine nachträgliche Sickerschachtlösung ist in diesem Boden nicht sachgerecht und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Lehm eine unzureichende Versickerungsfähigkeit aufweist (kf < 10⁻⁶ m/s), dass ein herkömmlicher Sickerschacht im Lehm nicht funktioniert und dass ein Bodengutachten zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont noch die prinzipielle Möglichkeit einer Sickerschacht-Lösung bei richtiger Dimensionierung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Versickerung im Lehm "praktisch unmöglich" bzw. "grundsätzlich ungeeignet".
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zentral die Notwendigkeit einer mechanischen Entwässerung (Pumpensumpf nach DIN 4095), die bei Kellerhöhen bis 2,2 m unter Gelände zwingend ist – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Rigolenversickerung als Alternative, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass auch Rigolen im reinen Lehm versagen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Rigolen sind im Lehm ohne zugesetzte Filter- oder Drainageschichten nicht wirksam.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, konsistente Einschätzung zur Unwirksamkeit von Sickerschächten im Lehm sowie zur Dringlichkeit einer mechanischen Entwässerung gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Realität haben Vorrang vor Optimierungsannahmen.
Thema Status KI-Konsens Versickerungsfähigkeit von Lehm ✅ Alle KI-Modelle bestätigen: kf-Wert < 10⁻⁶ m/s → praktisch keine Versickerung möglich. Sickerschacht als Lösung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI relativiert – Konsens: technisch ungeeignet im reinen Lehm. Erforderliches Gutachten ✅ Vollständige Übereinstimmung: Bodengutachten mit kf-Wert-Bestimmung ist zwingende Voraussetzung. Notfallmaßnahme bei Stau ✅ DeepSeek und Qwen fordern sofortige Notentwässerung; GoogleAI erwähnt keine Dringlichkeit – Konsens: Tauchpumpe im Sammelbecken ist unverzüglich einzurichten. Alternative Entwässerung ⚠️ GoogleAI nennt Rigolen, DeepSeek/Qwen bewerten diese als nicht zielführend im Lehm – Konsens: Mechanische Entwässerung (Pumpe nach DIN 4095) ist die einzige sichere Alternative. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Sickerschacht-Pläne im Lehm. Beauftragen Sie umgehend einen Geotechniker für ein kf-Gutachten und einen Fachplaner für Entwässerungstechnik, um eine mechanische Lösung (Hebeanlage + Sumpf) nach DIN 4095 zu planen und behördlich genehmigen zu lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck auf Kellerwand Gravierende statische Belastung, Rissbildung, Dichtungsversagen, Feuchteschäden im Innenraum 🔴 Risiko Dauerhafter Wasserstau im Sammelbecken Verockerung der Drainage, Verstopfung, dauerhafte Schäden an Drainagematten und Rohrleitungen 🔴 Risiko Unzulässiger Eigenanschluss an die Kanalisation Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflagen, Bußgelder bis zu 50.000 € nach WHG § 102 🔴 Risiko Zuschüttung mit lehmhaltigem Aushubmaterial Wassersackbildung um das Bauwerk, kompletter Verlust der Drainagefunktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Pumpensicherung Überflutung des Kellerbereichs bei Stromausfall oder Pumpenausfall ✅ Chance Professionelle Druck- und Versickerungsanalyse Langfristig sichere, dauerhafte Entwässerungslösung mit dokumentierter Nachweisführung für Versicherung und Behörden ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Hebeanlage nach DIN 4095 Volle Planungssicherheit, Einhaltung der Bauordnung, Versicherungsakzeptanz und Werterhalt ✅ Chance Integrierte Regelungstechnik (z. B. Doppel-Sumpf mit Redundanz) Ausfallresistenz, automatisierte Alarmierung bei Störung, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Nachträgliche Optimierung der Drainageanlage Verbesserte Wasserableitung, Vermeidung von Kapillaraufstieg, deutlich geringere Feuchtebelastung im Keller ✅ Chance Behördliche Genehmigung als Nachweis für Wertsteigerung Verbesserung der Vermarktbarkeit, Erhöhung der Immobilienbewertung, Nachweis für KfW-Förderung Orientierungshilfen
- Notentwässerung sofort einrichten: Installieren Sie unverzüglich eine Tauchpumpe im bestehenden Sammelbecken mit Schwimmerschalter und Überlaufalarm – bis zur endgültigen Lösung ist dies lebensnotwendig für den Keller.
- Geotechniker beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes geotechnisches Büro, um ein Bodengutachten mit kf-Wert-Bestimmung (DIN 18130) erstellen zu lassen – kein weiterer Schritt vor Abschluss dieses Gutachtens.
- Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Ingenieur mit nachweislicher Erfahrung in mechanischer Entwässerung (DIN 4095), der die Planung einer zertifizierten Hebeanlage und des Sumpfs übernimmt.
- Kanalanschluss prüfen und genehmigen lassen: Klären Sie mit der zuständigen Abwassergemeinschaft, ob und unter welchen Auflagen ein Anschluss der Drainage an die Kanalisation zulässig ist – dokumentieren Sie die schriftliche Genehmigung.
- Drainage- und Zuschüttungssituation begutachten lassen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen für Bauphysik prüfen, ob die Drainage durch lehmhaltigen Aushub funktionslos geworden ist – bei Bedarf wird eine teilweise Freilegung und Neuausführung mit Filtermaterial erforderlich.
- Regelungstechnik mit Redundanz planen: Fordern Sie bei der Hebeanlage mindestens zwei Pumpen (Haupt- und Reserve) mit automatischer Umschaltung und Fernüberwachung an – dies ist Standard bei Kellertiefen über 1,5 m.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Drainagewasser. Er besteht meist aus einem Schacht mit Kies- oder Schotterfüllung. Das Wasser wird über Rohre oder Drainagen zugeführt und versickert im umgebenden Erdreich.
Verwandte Begriffe: Rigole, Drainage, Versickerungsmulde. - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart mit hohem Anteil an Tonmineralen. Er ist wenig durchlässig für Wasser und neigt zur Verdichtung.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart. - Versickerung
- Versickerung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden. Die Versickerungsfähigkeit eines Bodens hängt von seiner Zusammensetzung und Struktur ab.
Verwandte Begriffe: Infiltration, Perkolation, Wasserdurchlässigkeit. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren oder Gräben, das dazu dient, überschüssiges Wasser abzuleiten. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Grundwasser abzusenken oder um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränrohr, Sickerschlitz. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Bodens, die Auskunft über seine Eigenschaften gibt. Es wird häufig vor Baubeginn durchgeführt, um die Tragfähigkeit des Bodens und seine Eignung für bestimmte Bauvorhaben zu beurteilen.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Bodenanalyse. - Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie ist eine Alternative zum Sickerschacht, insbesondere bei Böden mit geringer Versickerungsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Sickermulde, Versickerungsanlage, Regenwasserversickerung. - Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er wird häufig als Untergrund für Bodenplatten oder Fundamente verwendet.
Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Fundamentbeton, Unterbeton.
- Was ist ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Boden zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kies oder Schotterfüllung. Das Wasser wird über Rohre oder Drainagen in den Schacht geleitet und sickert von dort aus in den umgebenden Boden. - Warum ist Lehmboden problematisch für Sickerschächte?
Lehmboden hat eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit. Das bedeutet, dass Wasser nur sehr langsam in den Boden eindringen kann. Dies kann dazu führen, dass sich das Wasser im Sickerschacht staut und nicht ausreichend versickert. - Wie kann man die Versickerungsfähigkeit von Lehmboden verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Versickerungsfähigkeit von Lehmboden zu verbessern, z.B. durch das Einbringen von Sand oder Kies, durch die Anlage einer Drainage oder durch die Verwendung von speziellen Versickerungselementen. - Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht bei Lehmboden?
Alternativen zum Sickerschacht bei Lehmboden sind z.B. die Rigolenversickerung, die Muldenversickerung oder der Anschluss an die Kanalisation (falls möglich und erlaubt). - Wie groß muss ein Sickerschacht sein?
Die Größe eines Sickerschachts hängt von der zu erwartenden Wassermenge und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Die Dimensionierung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Sickerschachts?
In den meisten Fällen ist für den Bau eines Sickerschachts eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Landratsamt über die geltenden Bestimmungen. - Was kostet ein Sickerschacht?
Die Kosten für einen Sickerschacht hängen von der Größe, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. - Was ist bei der Wartung eines Sickerschachts zu beachten?
Ein Sickerschacht sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Verschmutzungen kontrolliert werden. Bei Bedarf sollte er gereinigt und gespült werden.
- Drainage um das Haus
Wie man eine Drainage richtig plant und verlegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kellerabdichtung
Welche Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser geeignet sind. - Regenwassernutzung
Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung nutzen kann. - Bodenverbesserung
Methoden zur Verbesserung der Bodenqualität im Garten oder auf dem Baugrundstück. - Genehmigungspflichtige Bauvorhaben
Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Genehmigung bedürfen und welche Unterlagen dafür erforderlich sind.
Sickerschacht: Abpumpen des Wassers in die Kanalisation
Das Wasser muss weg,
wenn es nicht freiwillig versickert, dann müssen sie es halt abpumpen Richtung Kanalisation. (Bauherrenmeinung, ohne Gewähr) -
Weiße Wanne: Keller kann im Wasser stehen bleiben!
Das Wasser muss nicht notwendigerweise weg
Wenn Sie eine Weiße Wanne haben (und das vermute ich mal), kann ihr Keller selbstverständlich auch im Wasser stehen. Bei den anstehenden Bodenverhältnissen macht ein Sickerschacht in meinen Augen keinen Sinn. Das hat sicher auch ihr Planer bzw. die Baufirma im Vorfeld der Bauausführung erkannt.
MfG Ortwin -
Kellerabdichtung: Probleme durch mangelhafte Verfüllung!
Problematische Verfüllung
Für mich würde ich Ihre Kellerlösung ablehnen.
Problematisch ist in meinen Augen folgendes :
1. Wollen Sie den Keller zu Wohnzwecken nutzen? Evtl. bekommen bei Betonwänden ohne Dämmung und zusätzliche Abdichtung ein Tropfsteinhöhlenklima. Was sagt Ihr Bauvertrag zur Nutzung des Kellers.?
2. Ist Ihre Drainage mit Splitt ummantelt, ist es eine Ring Drainage? Meines Wissens muss bei einer Ringdrainage auch eine Flächendrainage an den Wänden, oder eine Sickerschicht (Kiesverfüllung) vorhanden sein. Ist die Matte eine einfache Noppenbahn ohne oder mit Vlies?
3. Hat Ihr Tiefbauer lagenweise verdichtet? Ansonsten sackt das ganze Erdreich noch nach?
4. Zur Versickerung würde ich einen langen Graben mit Splitt oder Kiesverfüllung ausheben, bei den beschriebenen Verhältnissen wird Ihr Grundstück wahrscheinlich nicht lang genug sein, um diesen Graben aufzunehmen. (Was sagt Ihr Bodengutachter)
Bernd Bültemeier -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sickerschacht im Lehmboden: Entwässerung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Bei Lehmboden ist die Versickerungsfähigkeit oft gering, was die Dimensionierung des Sickerschachts beeinflusst. Eine Weiße Wanne kann den Keller vor Sickerwasser schützen, macht aber eine Drainage nicht immer überflüssig. Mangelhafte Verfüllung der Baugrube kann zu Problemen mit der Kellerabdichtung führen. Alternativ zur Versickerung kann das Wasser in die Kanalisation abgeleitet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Probleme durch mangelhafte Verfüllung! kann eine unzureichende Abdichtung und Dämmung des Kellers zu einem feuchten Raumklima führen, besonders bei Betonwänden.
✅ Zusatzinfo: Eine Ringdrainage mit Splittummantelung ist eine gängige Methode, um Sickerwasser abzuleiten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktionalität. Die Notwendigkeit einer Drainage hängt von der Beschaffenheit des Lehmbodens und der Konstruktion des Kellers ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Zuschütten der Baugrube sollte die Drainage fachgerecht installiert und mit einer Sickerschicht versehen werden. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens sollte durch ein Bodengutachten geprüft werden, um die Dimensionierung des Sickerschachts zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag bezüglich der Nutzung des Kellers und der vereinbarten Abdichtungsmaßnahmen. Konsultieren Sie einen Tiefbauer oder Bausachverständigen, um die Drainage und Verfüllung fachgerecht ausführen zu lassen. Beachten Sie den Beitrag Weiße Wanne: Keller kann im Wasser stehen bleiben! für weitere Informationen zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschacht, Lehmboden, Versickerung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
- … Kellerwand mit Lehm abdichten? Infos zu Deponieton, Drainage, Kosten und Risiken im Altbau. Jetzt informieren! …
- … [br]habe 101 J. altes Backsteingebäude. Teilkeller, feucht. Lehmboden ringsum. Möchte an einer Wand Erdkabel legen und Terrasse anlegen und …
- … Drainage: Eine fachgerecht installierte Drainage ist entscheidend, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Verwenden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Gartenhaus: Terrassenplatten, Estrich, Fliesen – Welcher Belag bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lehmboden als Füllmaterial für Garten verwenden? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Lehmboden zum Auffüllen im Garten? Welche Vor- & Nachteile gibt es? Was muss ich beachten? Jetzt informieren! …
- … Lehmboden, Auffüllen, Garten, Füllmaterial, Bodenbeschaffenheit, Gartenbegrenzung, Betonwand, Feuchtigkeit, Dämmung, Isolation …
- … Lehmboden als Füllmaterial für Garten verwenden? Vor- & Nachteile, Risiken …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lehmboden verbessern: Bodenverdichtung lösen mit Sand, Kies & Motorhacke?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Löcher in gegossener Gartenmauer abdichten? Tipps zu Problemen mit Entwässerung & Hanglage
- … gegossener Mauer zur Entwässerung? Was tun bei Problemen mit Hanglage & Lehmboden? Tipps zum Abdichten & zur Optik! …
- … Hanglage, Lehmboden, Garten, Abdichtung, Gartenmauer …
- … [br]Mein Nachbar hat eine gegosssene Mauer mit Löchern für die Entwässerung oberhalb unserer Grundstücksgrenze mit Hanglage. Da wir bei uns Lehmboden haben, nimmt der Boden nur wenig Feuchtigkeit auf. Daher kommt …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofbeschichtung wasserdicht machen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
- … Hofbeschichtung wasserdicht machen? Ursachenforschung, Drainage-Optionen & Kostenübersicht. Jetzt informieren und Keller vor Wasserschäden schützen! …
- … Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Pflaster, Fugen, Wasserschaden, Lehmboden, Versickerung …
- … Bauabdichtung, Drainage, Pflasterarbeiten, Kellerabdichtung, Wasserschaden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschacht, Lehmboden, Versickerung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschacht, Lehmboden, Versickerung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerschacht im Lehmboden: Dimensionierung, Versickerungsfähigkeit & Alternativen?
Suche nach: Sickerschacht im Lehmboden: Was beachten?
Suche nach: Sickerschacht, Lehmboden, Versickerung, Drainage, Entwässerung, Baugrube, Bodenplatte, Magerbeton
