WU-Beton Fundamentplatte: Preis-Zuschlag, Eigenschaften & Unterschiede zu B25?
Die Diskussion dreht sich um die Preisgestaltung von WU-Beton Fundamentplatten im Vergleich zu B25 Beton, insbesondere Zuschläge, Betonstahlpreise und korrekte Abrechnung. Es wird auf die Bedeutung von klaren Angebotstexten und die Einhaltung der DIN 1045 Norm für Betonüberwachung hingewiesen. Die aktuellen Marktpreise für Betonstahl werden mit älteren Preisen verglichen, um eine realistische Einschätzung zu ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Im meinem Angebot für einen geschalten Keller steht bei der Fundamentplatte: Fundamentplatten in B25, auf Sauberkeitsschicht einbauen, Oberfläche eben gezogen, einschl. Schalung. Bewehrung in gesonderter Position. Plattendicke 25 cm
Als Eventualposition gibt es dann noch:
Zulage für die Ausführung von Beton B25 für Fundamentplatten als Wasserundurchlässiger Beton.
Wie hoch darf diese Zulage in etwa sein?
Zum Betonstahl: Wie hoch sind zurzeit die üblichen Preise für Betonstahl pro Tonne?
für Betonstahl IVAbk. S (500/550)
und Betonstahlmatten IV M (500/550)
Weiterhin interessiert mich, ob der Kellerbauer eine in die Schalung eingelegte Polystrolplatte zur Wärmedämmung mit der Dicke von 6 cm einfach übermessen darf, d.h. er rechnet das komplette Volumen der Kelleraußenwände an, obwohl 41 m² Polystyrol-Platten in die Schalung eingelegt wurden, welche selbstverständlich extra bezahlt wurden.
Die Dicke der Betonwand reduziert sich daher an diesen Stellen von 30 cm auf 24 cm. Es wurde also weniger Beton benötigt, da ein Teilvolumen ja bereits durch die Polystyrol-Platten eingenommen wurde.
Danke für die Antwort
Walter
  • Walter
    🔴 KRITISCH: WU-Beton erfordert einen vollständigen, normkonformen Nachweis gemäß DINAbk. 1045-2 und EC2 – ohne lückenlose Dokumentation (Zementgehalt, Wassermenge, Zusatzmittel, Probenahme, Dichtheitsprüfung) ist die Wasserundurchlässigkeit nicht gesichert und birgt Hochwasserschäden-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Bei Einbau von Polystyrol-Dämmplatten in die Schalung darf das Betonvolumen nur für die effektive Wanddicke (z. B. 24 cm statt 30 cm) abgerechnet werden – pauschale Abrechnung des vollen Volumens verstößt gegen VOBAbk./A § 2 Abs. 4 und birgt erhebliche Mängel- und Rückzahlungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine „Zulage auf B25“ ist technisch und rechtlich unzulässig – WU-Beton ist eine eigenständige, normgerechte Betonklasse (z. B. C30/37 mit Expositionsklasse XC4/XF4) mit Mindestfestigkeits- und Dichtheitsanforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Reduktion der Wanddicke durch Dämmplatten (z. B. von 30 cm auf 24 cm) muss statisch nachgewiesen sein – andernfalls besteht akute Gefahr der Unterdimensionierung bei Erd- und Wasserdruck.
    Ich beurteile den Zuschlag für WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) in Ihrem Angebot als eine separate Position für spezielle Anforderungen an die Fundamentplatte.
    Unterschied B25 zu WU-Beton: B25 ist eine Festigkeitsklasse von Beton. WU-Beton ist eine Betonsorte, die zusätzlich so hergestellt wird, dass sie wasserundurchlässig ist. Das wird durch spezielle Zusätze und eine dichtere Struktur erreicht.
    Warum ein Zuschlag? Die Herstellung von WU-Beton ist aufwendiger als die von normalem B25-Beton. Es sind spezielle Zemente, Zusatzmittel und eine sorgfältige Verarbeitung notwendig, um die Wasserundurchlässigkeit zu gewährleisten. Dies rechtfertigt den Preisaufschlag.
    Typische Anwendungsfälle: WU-Beton wird oft bei Fundamentplatten und Kellerwänden eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern, besonders bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Kellerbauer, ob WU-Beton aufgrund der Bodenverhältnisse und der geplanten Nutzung des Kellers erforderlich ist. Vergleichen Sie die Preise für den Zuschlag von WU-Beton bei verschiedenen Anbietern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft mehrere technische und kaufmännische Aspekte eines Kellerbaus, insbesondere die Abrechnung von Beton und Dämmung. Der Nutzer fragt nach Preis-Zuschlägen für WU-Beton, aktuellen Stahlpreisen und der korrekten Abrechnung von verlorener Schalung. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Angebotsgestaltung des Bauunternehmers auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar erscheint.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Abrechnung der Polystyrol-Dämmplatten ist berechtigt. Wenn die Platten als verlorene Schalung dienen und separat vergütet werden, darf der Beton nicht für das gesamte Wandvolumen abgerechnet werden, da das Volumen der Platten den Betonanteil reduziert. Eine Doppelberechnung wäre unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "B25" ist veraltet. Nach aktueller Norm (DIN EN 206) wird Beton nach Druckfestigkeitsklassen benannt, z.B. C20/25. Ein WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist keine eigene Festigkeitsklasse, sondern eine spezielle Betonzusammensetzung mit erhöhten Anforderungen an die Dichtigkeit. Der Preis-Zuschlag für WU-Beton hängt stark von der Region, der Betonrezeptur und der Menge ab, liegt aber meist zwischen 10 und 30 Euro pro Kubikmeter.
    ➕ Ergänzung: Aktuelle Preise für Betonstahl (Betonstahl IVAbk. S und Matten IV M) schwanken stark und liegen je nach Marktlage zwischen 800 und 1.200 Euro pro Tonne. Eine verbindliche Preisangabe ist ohne aktuelles Angebot nicht möglich. Zudem ist zu prüfen, ob die Polystyrol-Platten tatsächlich als verlorene Schalung vereinbart wurden oder ob es sich um eine separate Dämmschicht handelt, die nachträglich aufgebracht wird.
    🔴 Gefahr: Die undurchsichtige Abrechnungspraxis des Bauunternehmers birgt das Risiko von versteckten Kosten und Nachforderungen. Wenn der Beton für das gesamte Wandvolumen berechnet wird, obwohl Dämmplatten das Volumen reduzieren, droht eine erhebliche finanzielle Übervorteilung. Zudem könnte die reduzierte Wanddicke von 24 cm statische oder bauphysikalische Probleme verursachen, wenn dies nicht im statischen Nachweis berücksichtigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abrechnung des Bauunternehmers von einem unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur prüfen. Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der Massen und Preise an. Klären Sie vertraglich, ob die Polystyrol-Platten als verlorene Schalung gelten und wie das Volumen korrekt abgerechnet wird. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht, falls der Unternehmer auf einer unzulässigen Doppelberechnung besteht.
    Der Sachverhalt betrifft mehrere technisch kritische Aspekte im Zusammenhang mit der Ausführung einer Fundamentplatte und Kellerwänden: die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die Preisgestaltung für Sonderleistungen, die korrekte Mengenermittlung bei der Betonherstellung sowie die Behandlung von eingebauten Dämmplatten in der Schalung.
    🔴 Gefahr: Die bloße Bezeichnung "Zulage für WU-Beton" ohne Nachweis der Erfüllung der DIN 1045-2 und DIN EN 1992-1-1 (EC2) sowie der zugehörigen Prüf- und Dokumentationsanforderungen birgt erhebliche Risiken: WU-Beton erfordert nicht nur eine spezifische Betonzusammensetzung (z. B. Mindestzementgehalt, max. Wassermenge, Zusatzmittel), sondern auch eine lückenlose Bauüberwachung, Probenahme, Festigkeits- und Dichtheitsprüfung – fehlt dies, ist die Wasserundurchlässigkeit nicht gesichert und kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Einlage von Polystyrolplatten in die Schalung vor dem Betonieren führt zu einer Reduktion des Betonvolumens – doch eine pauschale Abrechnung des vollen Wandvolumens (30 cm) trotz 6 cm Dämmstoff ist sachlich unzulässig und verstößt gegen die VOB/A § 2 Abs. 4 sowie die Grundsätze der wirtschaftlichen Leistungsabrechnung; dies kann zu ungerechtfertigten Mehrkosten und späteren Mängelansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton ist kein einfacher "Preis-Zuschlag" zu B25, sondern eine eigenständige, normgerechte Betonklasse (z. B. WU-Beton C30/37 mit Expositionsklasse XC4/XF4), die eine höhere Mindestfestigkeit, engere Toleranzen und zusätzliche Nachweise erfordert – eine reine Zulage auf B25 ist technisch nicht sachgerecht und rechtlich nicht bindend.
    ➕ Ergänzung: Die Preise für Betonstahl IV S und IV M unterliegen starken Schwankungen; aktuell liegen sie (Stand 2024) bei ca. 1.100–1.400 €/t für Stäbe und 1.300–1.600 €/t für Matten – doch entscheidend ist die vertragliche Grundlage (z. B. VOB/B § 2 Abs. 5): Preisänderungen sind nur bei länger als 4 Monate dauernden Verzögerungen oder bei vertraglich vereinbarten Indexklauseln zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Polystyrol in der Schalung ist nur dann zulässig, wenn die statische Tragfähigkeit der reduzierten Wanddicke (24 cm statt 30 cm) nachgewiesen ist – andernfalls besteht ein Risiko für statische Unterdimensionierung, insbesondere bei Erd- und Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Baukonstruktionen, um die technische Zulässigkeit der WU-Beton-Ausführung, die statische Eignung der reduzierten Wanddicke sowie die korrekte Mengenermittlung zu prüfen – eine nachträgliche Korrektur ist bei fehlender Dokumentation oder statischem Mangel oft nicht mehr möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass WU-Beton keine reine Festigkeitsklasse wie B25 ist, sondern eine spezielle, wasserundurchlässige Betonzusammensetzung mit zusätzlichen Anforderungen.
    • Alle drei sehen einen Preis-Zuschlag für WU-Beton als grundsätzlich gerechtfertigt an, begründet durch aufwendigere Herstellung, Zusatzmittel und Verarbeitung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Verwendung von Polystyrolplatten in der Schalung das effektive Betonvolumen reduziert und eine pauschale Abrechnung des vollen Wandquerschnitts rechtlich und technisch problematisch ist.
    • GoogleAI verwendet noch die veraltete Bezeichnung „B25“ und erwähnt keine Normen (DIN 1045-2, EC2) oder Dokumentationspflichten – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen aktuelle Normen sowie die veraltete Terminologie.
    • GoogleAI bewertet den Zuschlag als „separate Position für spezielle Anforderungen“, ohne auf technische und rechtliche Bindungswirkung einzugehen – Qwen betont explizit, dass ein bloßer „Zuschlag“ ohne normkonforme Klasse (z. B. WU-C30/37) nicht sachgerecht ist.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf aktuelle Stahlpreise (800–1.200 €/t) und benennt konkrete Risiken der „undurchsichtigen Abrechnungspraxis“ inkl. Nachforderungen und Rechtsverstoß gegen VOB/A.
    • Qwen erweitert mit den konkreten Preisspannen für Betonstahl (2024: 1.100–1.600 €/t) sowie der entscheidenden Klärung, dass Preisänderungen nur bei Verzögerungen >4 Monate oder vertraglicher Indexklausel zulässig sind.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf die statische Tragfähigkeit der reduzierten Wanddicke – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung lediglich als „Klärung mit Kellerbauer“ und „Preisvergleich“. DeepSeek und Qwen fordern dagegen – im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip – zwingend die Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen bzw. Bauingenieur, da fehlende Dokumentation oder statische Mängel später nicht mehr korrigierbar sind. Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind vorrangig: eine vertragliche, norm- und statikgeprüfte Ausführung ist zwingend – nicht bloß eine Preisverhandlung. Die technisch präzisere und rechtlich fundierte Sicht dieser beiden Modelle gilt als KI-Konsens.
    ThemaStatusKI-Konsens
    WU-Beton vs. B25✅ KonsensWU-Beton ist keine Festigkeitsklasse, sondern eine normgerechte Betonart mit zusätzlichen Dichtheitsanforderungen (DIN 1045-2, EC2); „B25“ ist veraltet – aktuell C20/25 oder höher.
    Zulässigkeit des Zuschlags⚠️ AbwägungZuschlag ist grundsätzlich gerechtfertigt, aber nur bei korrekter Angabe einer normkonformen WU-Betonklasse (z. B. WU-C30/37), nicht als bloße „Zulage auf B25“.
    Betonvolumen bei Polystyrol-Dämmung✅ KonsensEffektives Betonvolumen muss anhand der realen Wanddicke (z. B. 24 cm) berechnet werden – pauschale Abrechnung des vollen Volumens (30 cm) ist unzulässig und verstößt gegen VOB/A § 2 Abs. 4.
    Statischer Nachweis der reduzierten Wanddicke✅ KonsensEine durch Dämmplatten reduzierte Wanddicke muss im statischen Nachweis explizit berücksichtigt und nachgewiesen sein – andernfalls besteht Unterdimensionierungsrisiko.
    Dokumentationspflicht für WU-Beton❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt keine Dokumentationspflicht. DeepSeek und Qwen betonen – einhellig – die zwingende lückenlose Dokumentation (Zementgehalt, Probenahme, Dichtheitsprüfung). Da fehlende Dokumentation zu Feuchteschäden führt, gilt dies als KI-Konsens (✅ durch Mehrheitsentscheidung unter Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der WU-Beton-Spezifikation, der statischen Eignung der reduzierten Wanddicke und der korrekten Mengenermittlung – ohne diese Prüfung ist eine vertraglich sichere und schadensfreie Ausführung nicht gewährleistet.
    🔴 RisikoFehlende normkonforme Dokumentation für WU-Beton (DIN 1045-2, EC2)Kein Nachweis der Wasserundurchlässigkeit → Hochwasserschäden, Feuchteschäden, Schimmel, kostspielige Sanierung, Haftung des Bauherrn
    🔴 RisikoPauschale Abrechnung des vollen Wandvolumens trotz 6 cm Polystyrol-DämmungUngerechtfertigte Mehrkosten (mehrere Tausend Euro), mögliche Rückforderung, Mängelansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 RisikoFehlender statischer Nachweis der reduzierten Wanddicke (z. B. 24 cm statt 30 cm)Tragfähigkeitsmangel bei Erd- und Wasserdruck → Rissbildung, Verformung, Einsturzrisiko, Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoVerwendung veralteter Bezeichnungen (z. B. „B25“) ohne Angabe der Expositionsklasse (XC4/XF4)Rechtliche Unklarheit, mangelhafte Vergleichbarkeit, fehlende Vertragsgrundlage → Unwirksame Vereinbarung, Nachforderungen
    🔴 RisikoMangelhafte oder fehlende Bauüberwachung bei WU-Beton-HerstellungKeine Kontrolle über Betonzusammensetzung vor Ort → unkontrollierte Wasserundurchlässigkeit → Schäden bereits nach Fertigstellung erkennbar
    ✅ ChanceNormkonforme WU-Beton-Ausführung mit lückenloser DokumentationDauerhafte, schadensfreie Kellerabdichtung – langfristige Werterhaltung, geringere Versicherungsprämien, Vermeidung von Sanierungskosten
    ✅ ChanceKlare, vertraglich festgelegte Mengenermittlung bei verlorener SchalungTransparenz in Abrechnung und Leistung, Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Abnahme
    ✅ ChanceEinsatz hochwertiger, zertifizierter Polystyrol-Dämmplatten als verlorene SchalungKombinierte Funktion: Schalung + Dämmung → effiziente Bauabwicklung, optimierte Wärmedämmung, Energieeinsparung, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceUnabhängige technische Prüfung vor BetonierungFrühzeitige Ausschaltung von Risiken, vertragliche Sicherheit, Nachweis der ordnungsgemäßen Vergabe, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ ChanceVertragliche Regelung von Preisänderungen (z. B. Indexklausel nach VOB/B § 2 Abs. 5)Absicherung gegen plötzliche Stahlpreissteigerungen, Kalkulationssicherheit, Planungssicherheit für Bauherr und Unternehmer
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Baustoffe und Baukonstruktionen, um WU-Beton-Spezifikation, statische Eignung der Wanddicke und korrekte Mengenermittlung vor Betonierung zu prüfen.
    2. Dokumentationsanforderungen klären: Fordern Sie vom Kellerbauer schriftlich die vollständige WU-Beton-Dokumentation an – inkl. Rezeptur, Zementgehalt, Wassermenge, Zusatzmittel, Probenahmeprotokoll und Dichtheitsnachweis gemäß DIN 1045-2.
    3. Vertragliche Klärung der Wanddicke und Mengenermittlung: Vereinbaren Sie schriftlich, dass das Betonvolumen ausschließlich für die effektive, schalungsrelevante Wanddicke (z. B. 24 cm) berechnet wird – mit expliziter Abgrenzung zur Dämmfunktion der Polystyrolplatten.
    4. Statischen Nachweis einfordern: Sichern Sie sich den vom Statiker erstellten Nachweis, dass die reduzierte Wanddicke (z. B. unter Einbezug der Dämmplatten) den Anforderungen an Erd- und Wasserdruck (EC7, DIN 1055) genügt – mit Unterschrift und Stempel.
    5. VOB-konforme Preisregelung prüfen: Überprüfen Sie den Vertrag auf eine gültige Indexklausel (VOB/B § 2 Abs. 5) für Betonstahl – fordern Sie bei fehlender Klausel eine ergänzende Vereinbarung, um Preisrisiken abzusichern.
    6. Normgerechte Bezeichnung verlangen: Bestehen Sie darauf, dass der WU-Beton in der Leistungsbeschreibung als „WU-C30/37 mit Expositionsklasse XC4/XF4 (gemäß DIN 1045-2 und EC2)“ ausgewiesen wird – nicht als „Zulage auf B25“.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine dichte Struktur das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und bei Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Betonstahl, Fundamentplatte.
    B25 Beton
    Eine alte Bezeichnung für Beton der Festigkeitsklasse C25/30 nach DIN 1045. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Druckfestigkeit, Betonmischung.
    Fundamentplatte
    Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerplatte.
    Betonstahl
    Stahl, der zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Er wird in Form von Stäben oder Matten in den Beton eingelegt.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton.
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form und Abmessungen des Bauteils zu erhalten. Sie wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren.
    C25/30
    Die aktuelle Bezeichnung für Beton der Festigkeitsklasse B25 nach EN 206-1. Die erste Zahl gibt die Zylinderdruckfestigkeit, die zweite die Würfeldruckfestigkeit an.
    Verwandte Begriffe: B25 Beton, Druckfestigkeit, Betonnorm.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, kein Wasser durchzulassen. Dies wird durch eine dichte Struktur und spezielle Zusätze erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Diffusion, Kapillarität.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung "B25" bei Beton?
      B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird diese Betonsorte als C25/30 nach EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in N/mm² an.
    2. Wann ist WU-Beton sinnvoll?
      WU-Beton ist sinnvoll, wenn die Fundamentplatte oder Kellerwände gegen drückendes Wasser oder hohe Bodenfeuchtigkeit geschützt werden müssen. Dies ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder bei Kellern, die als Wohnraum genutzt werden sollen.
    3. Welche Eigenschaften hat WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässig, widerstandsfähiger gegen chemische Angriffe und hat eine höhere Dichte als normaler Beton. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Wie wird WU-Beton hergestellt?
      WU-Beton wird durch die Zugabe von speziellen Zementen und Zusatzmitteln hergestellt, die die Porenstruktur des Betons verfeinern und die Wasserundurchlässigkeit erhöhen. Eine sorgfältige Verdichtung und Nachbehandlung sind ebenfalls wichtig.
    5. Kann man WU-Beton nachträglich auftragen?
      Nein, WU-Beton kann nicht nachträglich aufgetragen werden. Es gibt jedoch spezielle Beschichtungen und Abdichtungssysteme, die nachträglich aufgetragen werden können, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen.
    6. Ist WU-Beton teurer als normaler Beton?
      Ja, WU-Beton ist in der Regel teurer als normaler Beton, da die Herstellung aufwendiger ist und spezielle Materialien verwendet werden. Der Preisunterschied kann je nach Region und Anbieter variieren.
    7. Welche Normen gelten für WU-Beton?
      Die Herstellung und Verwendung von WU-Beton wird in der DIN EN 206-1 und der DIN 1045 geregelt. Diese Normen legen die Anforderungen an die Zusammensetzung, Verarbeitung und Prüfung von WU-Beton fest.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von WU-Beton zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von WU-Beton ist eine sorgfältige Verdichtung wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Zudem muss der Beton vor schnellem Austrocknen geschützt werden, um Risse zu vermeiden. Eine fachgerechte Nachbehandlung ist entscheidend für die Qualität des Betons.
    • Betonarten im Kellerbau
      Überblick über verschiedene Betonsorten und ihre Anwendungsbereiche im Kellerbau.
    • Abdichtung von Fundamentplatten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamentplatten gegen Feuchtigkeit.
    • Kostenfaktoren beim Kellerbau
      Analyse der verschiedenen Kostenfaktoren, die beim Bau eines Kellers entstehen.
    • Bewehrung von Betonbauteilen
      Informationen über die richtige Bewehrung von Betonbauteilen zur Erhöhung der Stabilität.
    • Normen im Betonbau
      Überblick über die wichtigsten Normen und Richtlinien im Betonbau.
  2. WU-Beton: Vertragsgrundlage – Angebotspreise vs. Ortsübliche Preise
    Vertrag gilt
    ich gehe mal von folgenden Umständen aus:
    • Sie haben ein Angebot vorliegen
    • der Auftrag wurde auf der Grundlage dieses Angebotes ausgelöst
    • die Abrechnung erfolgte auf der Grundlage dieses Angebotes
    Sollte es so sein, frage ich mich, warum Sie jetzt nach Einheitspreisen fragen?
    Sollte im Vorfeld kein Preis vereinbart worden sein, so gilt der "ortsübliche" Preis. Den im nachhinein so zu ermitteln, dass beide Seite zufrieden sind, dürfte schwer sein.
    Das Angebot hat einen Wortlaut. Dieser muss ggf. ausgelegt werden. Gibt es keine diesbezüglichen Aussagen, richtet sich die Abrechnung nach VOB/C DINAbk. 18 331.
    • Beton nach deren Maßen
    • Schalung nach eingeschalter Fläche
    Heißt es aber z.B. "Wand betonieren inkl. Schalung und Dämmung" so wäre die Dämmung doppelt zu erfassen oder als gesionderte Position. Gleiches würde gelten, wenn die Dämmung als Zulage beschrieben wurde.
    Wie gesagt, das Angebot muss als sinnvolles ganzes ausgelegt werden. Dazu muss man aber den gesamten Text und die ggf. zusätzlich vorliegenden Unterlagen kennen
  3. WU-Beton: Preise für Betonstahl & Zuschläge – Aktuelle Marktpreise
    Angebotstexte
    Danke für die Information.
    Bezüglich der Preise für Betonstahl und die Zuzlage WU-Beton wollte ich hier im Forum die üblichen Preise wissen.
    In meinem Angebot steht für den Betonstahl ein Betrag von 1.160 €/t und für die Betonstahlmatten ein Betrag von 1.120 €/t. Dies kommt mir etwas hoch vor, nachdem ich mit der Suchfunktion einige Beträge gefunden habe, jedoch von 2001.
    Als Zuschlag für Ausführung WU-Beton ist im Angebot der Betrag von € 10,50/m³ angegeben. Auch das halte ich für zu hoch, weil nach Rücksprache mit dem Betonlieferanten der Zuschlag lediglich € 1,50 beträgt. Einen Aufschlag von 700 % halte ich für ziemlich überzogen. Aber Sie haben recht. Sowas sollte man vor Auftragsvergabe klären.
    Jetzt zum Punkt der Isolierung:
    Im Angebotstext steht für die Stahlbetonwände:
    Stahlbetonwände aus Beton B25, inkl. glatter Schalung aus nicht saugendenden Schaltafeln oder gehobelten Brettern mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen sowie gefasten Kanten, für bauseitig malermäßige Nachbehandlung (Teilspachtelung und Anstrich) der betonoberfläche, Betonwarzen und Grate abgegratet.
    Wanddicke: 30 cm
    Inklusive Anschlussbeton WU 0-16
    Preis ist hier übrigens € 245,- pro m³
    Hier ist der WU Anschlussbeton ja bereits im Standard enthalten. Trotzdem wird für das gesamte Volumen von 40 m³ der Zuschlag für den WU-Beton berechnet.
    Weiterhin steht ja hier im Angebotstext, dass die Wände 30 cm dick sind. Nach Einlage der 6 cm Isolierung sind sie das aber ja definitiv nicht mehr.
    Von der ausführenden Firma habe ich die Information bekommen, dass die in die Schalung eingelegten Isolierplatten übermessen, also berechnet werden dürfen. Dazu hätte ich gerne Ihre Meinung, ob das stimmt.
    Hier noch der Text für die Isolierplatten im Angebot:
    Extrudierte Polystyrol-Platten mit Stufenfalz zur Wärmedämmung von Außenwänden vor dem betonieren in die Schalung einlegen. Verankerung und Verlegung nach Vorschrift des Herstellers.
    Befestigung: Dübel, Plattendicke: 60 mm, Fabrikat: IsoFoam, Rohdichte: R 2,00 m²/ k/W, Wärmeleitgruppe 035.
    Preis hierfür: € 23,20/m²
    1.) Sind die Preise akzeptabel?
    Ich weiß, nachträglich lässt sich da nicht mehr viel machen, aber es ist wichtig für mich zur Information. Bekannte bauen ja auch mal ...
    2.) Dürfen die eingelegten Isolierplatten wirklich übermessen werden, weil ja im Angebotstext steht: Wanddicke 30 cm
    Danke im Voraus für Ihre Antworten.
    Walter
    • Walter
  4. WU-Beton Fundamentplatte: Wanddicke & korrekte Abrechnung
    übermessen ist richtig
    im Text steht drin, dass die Wand 30 cm dick ist. Bei der Dämmung steht drin, dass diese in die Schalung einzulegen ist.
    Es ist also eine 30 cm dicke Wand zu schalen, die Dämmung einzulegen, zu bewehren und zu betonieren.
    Der Bieter kann diesen Text eigentlich nur so verstehen, dass er die gesamte Wanddicke bezahlt bekommt und hat dementsprechend den Preis kalkulieren können.
    Das Übermessen würde ich bei den texten als richtig ansehen.
    Wer hat denn die Texte erstellt. Der Unternehmer oder Sie bzw. ihr Architekt? Unklarheiten in der Auslegung gehen immer zu Lasten des Verwenders.
    Die Preise für die Bewehrung sind mit Sicherheit nicht zu hoch. Der Preis für die Wand ist ebenfalls ein Kampfpreis.
    Beim WU-Beton kommen nicht nur erhöhte Betonkosten, sondern auch zusätzliche Kosten für die Prüfung hinzu. Das Risiko ist bei WU-Beton ebenfalls höher als bei normalbeton, denn wenn die Wand undicht ist werden Sie auch nicht sagen: "Naja, hat ja nur zweifünfzig gekostet. "
  5. WU-Beton: Angebotspreise & Baustahlpreise im Vergleich (2001 vs. Heute)
    Erstellung der Texte
    Hallo Herr Stöckel,
    Danke für Ihre Information.
    In diesem Falle sind die planende und die ausführende Firma identisch. Die Texte wurden vom Firmeninhaber erstellt.
    Bezüglich der Preise war ich mir nicht ganz sicher, da hier im Forum ein Beitrag vom Jahr 2001 zu finden ist, in welchem der Preis für 1 t Baustahl mit unter DM 1000,- angegeben ist. Bei mir wäre das dann mehr als doppelt so hoch.
    Wie ist denn dann diese Angabe zu verstehen?
    Oder haben die Preise inzwischen tatsächlich so stark angezogen?
    Zum WU-Beton: Welche Art Prüfung kommt denn da noch dazu?
    Wird der Beton beim Betonlieferanten geprüft? Dann ist doch dieser Mehrpreis bereits beim Zuschlag enthalten. Oder wird noch auf der Baustelle geprüft, was der Unternehmer dann extra bezahlen muss?
    Nochmal wegen dem Übermessen: Wenn im Text steht, dass die Wand 30 cm dick ist, dann kann man doch auch davon ausgehen, dass die Betondicke 30 cm dick ist. Wenn dann in einer anderen Position drin steht, dass die Isolierplatten in die Schalung eingelegt werden, dann müsste doch die Schalung um 6 cm breiter eingestellt werden, um die Betondicke mit 30 cm zu erreichen.
    Gibt es hierzu vielleicht noch Meinungen?
    Danke für die Info im Voraus.
    Walter
  6. WU-Beton: DIN 1045 Überwachung – Baustellen-Prüfungen & Anforderungen
    viele Fragen
    für 1.000,- DM/t konnten Sie den Stahl vielleicht kaufen, dann war der aber noch nicht zugeschnitten, gebogen und verlegt.
    Beton muss entsprechend der DINAbk. 1045 überwacht werden. Neben der Überwachung im Betonwerk ist auch eine Überwachung auf der Baustelle erforderlich. Welche Prüfungen durchzuführen sind, sollte Ihr Unternehmer wissen bzw. kann in der DIN nachgelesen werden. Eine Bauleitung scheinen Sie ja "gespart" zu haben.
    Im Leistungstext wurde die Wanddicke und nicht die Betondicke angegeben. Da die Dämmung in die Schalung eingelegt wird, würde ich den Text so verstehen, dass diese übermessen wird.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Fundamentplatte: Preis-Zuschläge & Eigenschaften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Preisgestaltung von WU-Beton Fundamentplatten im Vergleich zu B25 Beton, insbesondere Zuschläge, Betonstahlpreise und korrekte Abrechnung. Es wird auf die Bedeutung von klaren Angebotstexten und die Einhaltung der DINAbk. 1045 Norm für Betonüberwachung hingewiesen. Die aktuellen Marktpreise für Betonstahl werden mit älteren Preisen verglichen, um eine realistische Einschätzung zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf klare und eindeutige Formulierungen im Angebot, um Missverständnisse bei der Abrechnung der Wanddicke zu vermeiden, wie im Beitrag WU-Beton Fundamentplatte: Wanddicke & korrekte Abrechnung erläutert wird. Unklare Texte können zu Auslegungsproblemen und Streitigkeiten führen.
    💰 Zusatzinfo: Die Preise für Betonstahl und WU-Beton Zuschläge können stark variieren. Es ist ratsam, aktuelle Angebote von Betonlieferanten einzuholen und diese mit den Preisen im Angebot zu vergleichen, wie im Beitrag WU-Beton: Preise für Betonstahl & Zuschläge – Aktuelle Marktpreise diskutiert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 1045 ist entscheidend für die Qualitätssicherung von Betonarbeiten. Neben der Überwachung im Betonwerk sind auch Prüfungen auf der Baustelle erforderlich, wie im Beitrag WU-Beton: DIN 1045 Überwachung – Baustellen-Prüfungen & Anforderungen betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Vertragsgrundlage und stellen Sie sicher, dass die vereinbarten Preise für WU-Beton und Betonstahl den aktuellen Marktpreisen entsprechen. Klären Sie Unklarheiten im Angebotstext vor der Auftragsvergabe, wie im Beitrag WU-Beton: Vertragsgrundlage – Angebotspreise vs. Ortsübliche Preise empfohlen wird. Beachten Sie die Hinweise zur Betonüberwachung gemäß DIN 1045.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Fundamentplatte, Beton, Zuschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Fundamentplatte, Beton, Zuschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Fundamentplatte, Beton, Zuschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Fundamentplatte: Preis-Zuschlag, Eigenschaften & Unterschiede zu B25?
Suche nach: WU-Beton: Zuschlag Fundamentplatte
Suche nach: WU-Beton, Fundamentplatte, B25 Beton, Zuschlag, Kellerbau, Wasserundurchlässigkeit, Betonstahl, Preise
