Lichtschacht entwässern: Richtige Auslegung, Wassermengen & effektive Maßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entwässerung von Lichtschächten, insbesondere im Zusammenhang mit Wasserschäden im Keller. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung bezüglich des Dränageanschlusses der Lichtschächte. Die korrekte Ausführung der Dränage nach DIN 4095 und die Berücksichtigung von Wassermengen spielen eine entscheidende Rolle. Die Expertise eines Bauanwalts in Kombination mit technischem Fachwissen ist ratsam.
Bei starken Regenfällen ist mir mein Keller abgesoffen. Das Wasser kam als Oberflächenwasser aus den noch nicht fertig angelegten Garten (hatte leichte Neigung zum Haus hin, Eigenleistung Bauherr).
Ausführung Keller: Der Keller besteht aus Doppelhohlwandelementen die mit WU-Beton ausgegossen sind. Auf der Bodenplatte sorgt ein eingegossenes Fugenblech für die nötige Abdichtung. Im Bauvertrag wird explizit nicht von einer weißen Wanne gesprochen, obwohl die Beschreibung dieser eigentlich sehr nahe kommt. Der Keller ist gedämmt mit 50 mm Styrodurplatten auf die ein Bitumen Schwarzanstrich aufgebracht wurde. Zusätzlich wurde der Keller mit einer Ringdränage nach DINAbk. 4095 versehen. Das Wasser sammelt sich in einem 3 m tiefen Drainageschacht und wird von dort automatisch mittels einer Pumpe in den Regenwasserkanal abgeleitet. Die Lichtschächte sind laut Bauvertrag an die Dränage angeschlossen. Dies hatte ich seinerzeit extra gefordert und in den Bauvertrag aufnehmen lassen. Nun streite ich mich mit meinem Bauunternehmer über genau diesen Punkt.
A) Er vertritt die Meinung, ein Lichtschacht ist kein Hofablauf und somit auch nicht hierfür auszulegen. Sie haben deshalb den Anschluss an die Dränage wie folgt vorgenommen: Dränagerohr endet oberhalb des Filtervlieses. In dieser Ausführung führt der Lichtschacht ca. 3 l/min. in die Dränage ab (eigene Messung). Die aufgetretene Menge von ca. 15 l/min. durch den Regen konnte nicht aufgenommen werden und floss in den Keller (ca. 6000 l)
B) Ich kann diesen Standpunkt zwar nachvollziehen, vertrete aber die Meinung, das ich etwas anderes bestellt habe und dies wurde mir nicht geliefert. Dadurch ist mir ein Schaden entstanden, für den der Bauunternehmer eintreten muss. Denn bei direktem Anschluss an die Dränage mittels T-Stück, wäre meiner Meinung nach ein Abfluss von 15 l/min möglich gewesen. Wenn diese Ausführung bautechnisch nicht in Ordnung ist, hätte der Bauunternehmer mich hiervon in Kenntnis setzen müssen oder sich bestättigen lassen das dies auf Wunsch der Bauherrn so ausgeführt wurde und keine Gewährleistung besteht.
Liebe Forumsteilnehmer, wie seht Ihr den Sachverhalt. Ich stehe nun kurz vor einem Rechtsstreit und würde gerne ein parr Meinungen hierzu hören. Ist es Bautechnisch überhaupt zulässig einen Lichtschach direkt an die Dränage anzuschließen? Hätte der Schaden dann vermieden werden können? Über viele verschiedene Meinungen würde ich mich sehr freuen. Wer geht schon gern vor Gericht. Zumindest das Baugefühl sollte stimmen. Schon mal einen herzlich Dank an alle die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung des Stroms – alle elektrischen Anlagen im Kellerbereich sind nach Wasserkontakt lebensgefährlich und müssen vor Inbetriebnahme durch einen Elektrofachbetrieb geprüft und freigegeben werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung des stehenden Wassers und intensive Trocknung innerhalb von 24–48 Stunden – sonst droht irreversible Schimmelbildung in Bauteilen und Dämmung samt Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an Lichtschachtanschlüssen oder Dränage: Die unzureichende Ausführung (Rohrende oberhalb des Filtervlieses) ist ein systemischer Mangel – jede nachträgliche Korrektur bedarf einer hydraulischen Neuberechnung und fachgerechter Ausführung nach DINAbk. 4095.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Kommunikation mit dem Bauunternehmer und sämtlicher technischer Unterlagen (vertragliche Vereinbarungen, Baupläne, Fotos, Messprotokolle) unverzüglich beginnen – dies ist zwingend für spätere Schadensregulierung oder Rechtsdurchsetzung.
    Ich beurteile die Situation als kritisch, da es bereits zu einem Wasserschaden im Keller gekommen ist. Die unzureichende Entwässerung der Lichtschächte in Verbindung mit der Hangneigung zum Haus hin hat dazu geführt, dass Oberflächenwasser eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Zudem können elektrische Installationen gefährdet werden.
    • Überprüfung der Lichtschachtentwässerung: Sind die Lichtschächte ordnungsgemäß an die Dränage angeschlossen? Ist der Anschluss frei und nicht verstopft?
    • Auslegung der Lichtschächte: Sind die Lichtschächte für die zu erwartenden Wassermengen ausreichend dimensioniert? Hierbei sind Starkregenereignisse zu berücksichtigen.
    • Verbesserung der Oberflächenentwässerung: Schaffen Sie eine ausreichende Ableitung des Oberflächenwassers vom Haus weg. Dies kann durch eine entsprechende Geländegestaltung oder den Einbau von Entwässerungsrinnen erfolgen.
    • Prüfung der Dränage: Funktioniert die Ringdränage ordnungsgemäß? Ist sie nicht verstopft oder beschädigt?
    • Rückstausicherung: Ist eine Rückstausicherung vorhanden, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Kanalnetz in den Keller eindringt?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtung) zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein umfassendes Entwässerungskonzept erstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauherrenwunsch und fachgerechter Ausführung bei der Entwässerung von Lichtschächten. Der Bauherr hat explizit einen direkten Anschluss der Lichtschächte an die Ringdränage gefordert und vertraglich vereinbart. Die tatsächliche Ausführung durch den Bauunternehmer weicht hiervon ab, indem das Dränagerohr oberhalb des Filtervlieses endet und nur eine geringe Abflussleistung von ca. 3 l/min ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Die wesentliche Gefahr liegt in der unzureichenden hydraulischen Leistungsfähigkeit der ausgeführten Lösung. Bei Starkregenereignissen mit Zuflüssen von 15 l/min kann das Wasser nicht rechtzeitig abgeführt werden, was zu Kellereinstau und erheblichen Wasserschäden führt. Die Kombination aus fehlender Oberflächenentwässerung des Gartens und mangelhafter Lichtschachtentwässerung stellt ein kritisches Risiko für die Bausubstanz dar.
    ✅ Zustimmung: Der Bauherr hat zu Recht einen direkten Anschluss der Lichtschächte an die Dränage gefordert. Die vertragliche Vereinbarung ist eindeutig und der Bauunternehmer ist verpflichtet, diese fachgerecht umzusetzen. Die Argumentation des Bauherrn, dass bei einem T-Stück-Anschluss eine höhere Abflussleistung möglich gewesen wäre, ist hydraulisch nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, ein Lichtschacht sei kein Hofablauf und daher nicht für die Aufnahme größerer Wassermengen auszulegen, ist fachlich unzureichend. Ein Lichtschacht, der an eine Dränage angeschlossen ist, muss als Teil des Entwässerungssystems betrachtet werden und für die zu erwartenden Niederschlagsmengen dimensioniert sein. Die gewählte Ausführung mit Rohrende oberhalb des Filtervlieses ist keine fachgerechte Lösung für die geforderte Funktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Vertragserfüllung. Der Bauunternehmer hat eine abweichende, minderwertige Leistung erbracht, ohne den Bauherrn hierüber zu informieren oder eine Änderungsvereinbarung zu treffen. Dies stellt einen Mangel dar, der den eingetretenen Schaden verursacht hat. Zudem fehlt eine separate Oberflächenentwässerung des Gartengeländes, die das Wasser vom Haus wegleitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der vertraglichen Vereinbarungen und der ausgeführten Mängel. Lassen Sie die hydraulische Leistungsfähigkeit der Dränage und die Schadensursache gutachterlich feststellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen. Ziehen Sie vor einem Rechtsstreit eine außergerichtliche Einigung mit dem Bauunternehmer in Betracht, bei der dieser zur Nachbesserung auf seine Kosten und zur Schadensregulierung verpflichtet wird. Bei Nichteinigung ist der Gang zum Anwalt für Bau- und Architektenrecht unumgänglich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden hydrogeotechnischen Versagensfall: Ein Keller mit anspruchsvoller Konstruktion (Doppelhohlwand + WU-Beton + Ringdränage + Lichtschachtanschluss) wurde bei Starkregen überflutet, weil die Lichtschächte nicht ausreichend entwässert wurden – trotz vertraglicher Vereinbarung eines Anschlusses an die Dränage.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Ausführung (Dränagerohr endet oberhalb des Filtervlieses) verhindert eine funktionale Entwässerung des Lichtschachts – das Wasser staut sich oberhalb des Filtervlieses, drückt seitlich in die Kellerwand ein und überwindet die Abdichtungsebene, insbesondere an Fugen und Anschlussstellen. Dies stellt ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz, die Dämmschicht und die langfristige Dichtigkeit dar.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Pumpe im Drainageschacht allein reicht nicht aus, wenn die Zulaufkapazität der Dränage durch unzureichende Lichtschachtanschlüsse begrenzt ist – die Pumpe kann nur das abführen, was ihr zuläuft. Ein Überlastungsszenario bei 15 l/min ist bei der gemessenen 3 l/min-Ableitung vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Lichtschacht sei "kein Hofablauf" und daher nicht für Dränageanschluss geeignet, ist fachlich unzutreffend: Lichtschächte sind nach DIN 4095 explizit als potenzielle Wasserzuflussstellen zu berücksichtigen und müssen bei Hanglage oder ungünstiger Geländeneigung in das Entwässerungskonzept integriert werden – insbesondere wenn sie direkt an die Kellerwand anschließen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert nicht nur ein T-Stück, sondern eine durchgängige, filtergeschützte Verbindung mit ausreichendem Querschnitt (mindestens DNAbk. 100), direktem Einlauf unterhalb des Filtervlieses, sowie eine separate Schotterbettung im Lichtschacht zur schnellen Infiltration und Vermeidung von Schlammablagerungen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine direkte Verbindung sei bautechnisch nicht zulässig, widerspricht der Praxis und den Anforderungen der DIN 4095 – solange die Dränage hydraulisch dimensioniert ist und die Lichtschächte ordnungsgemäß filtergeschützt ausgeführt sind, ist der Anschluss nicht nur zulässig, sondern bei der beschriebenen Geländesituation zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist stichhaltig: Ein vertraglich vereinbarter Anschluss stellt eine vertragliche Leistungsvereinbarung dar; die abweichende Ausführung ohne vorherige schriftliche Abweichungsvereinbarung und ohne Aufklärung über die Folgen stellt einen Mangel dar, für den der Bauunternehmer nach BGBAbk. § 633 haftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine fachliche Stellungnahme zur Ausführung, zur Ursache des Wassereintritts und zur Schadenshöhe zu erstellen – diese ist zwingend erforderlich für ein gerichtliches Verfahren oder eine außergerichtliche Einigung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Lichtschachtentwässerung hydraulisch unzureichend ist (3 l/min vs. erforderliche ca. 15 l/min bei Starkregen) und ein kritisches Risiko für Kellereinstau darstellt.
    • Alle betonen die Vertragswidrigkeit der abweichenden Ausführung ohne Einwilligung oder Aufklärung des Bauherrn und bestätigen die Haftung des Bauunternehmers gemäß BGB § 633.
    • Alle fordern dringend den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Bauphysik oder Kellerabdichtung).
    • GoogleAI fokussiert auf systemische Maßnahmen (Geländegestaltung, Ringdränageprüfung, Rückstausicherung) ohne detaillierte Vertragsanalyse oder Mangelbewertung.
    • DeepSeek legt den Schwerpunkt auf vertragliche und haftungsrechtliche Aspekte und bewertet die technische Ausführung primär im Kontext der Vertragsverletzung.
    • Qwen betont bauphysikalische und normative Details (DIN 4095, Filtervlies-Anschluss, Querschnitt DN 100, Schotterbettung) und differenziert stärker zwischen fachlich zulässig und fachlich geboten.
    • Qwen ergänzt die hydraulische Bewertung durch die klare Feststellung, dass eine Nachrüst-Pumpe nicht das Zulaufproblem löst – ein entscheidender Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur "Oberflächenentwässerung" um den konkreten Hinweis auf fehlende Geländegestaltung zum Haus weg als mitverursachendes Element.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauunternehmers, ein Lichtschacht sei "kein Hofablauf" und daher nicht für einen Dränageanschluss geeignet – GoogleAI und DeepSeek bestätigen diese fachliche Unzulässigkeit implizit, aber nur Qwen zitiert explizit DIN 4095 und benennt den Widerspruch als "fachlich unzutreffend".
    • Qwen widerspricht auch der Behauptung, ein direkter Anschluss sei "bautechnisch nicht zulässig" – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass er zulässig ist, aber nur Qwen stellt dies normativ und praxisgeprüft klar.
    • Durchgesetzt wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (DIN 4095), da sie die höchste fachliche Spezifität, klare Normbezugnahme und stärkste Absicherung gegen spätere Haftungsausschluss bietet.
    • Die rechtsfachliche Einschätzung von DeepSeek wird ergänzt durch Qwens technische Fundierung – beide gemeinsam bilden die tragfähigste Grundlage für außergerichtliche oder gerichtliche Durchsetzung.
    Hydraulische Leistungsfähigkeit ✅ Konsens Die aktuelle Abflussleistung von 3 l/min ist kritisch unzureichend gegenüber den geforderten ca. 15 l/min bei Starkregen – ein unverzichtbarer Mangel.
    Vertragliche Vereinbarung ✅ Konsens Der vertraglich vereinbarte direkte Lichtschachtanschluss an die Ringdränage ist nicht erfüllt; dies stellt einen mangelfreien Anspruch nach BGB § 633 dar.
    Fachliche Zulässigkeit des Anschlusses ✅ Konsens Der Anschluss von Lichtschächten an die Ringdränage ist nach DIN 4095 nicht nur zulässig, sondern bei Hanglage und unzureichender Oberflächenentwässerung zwingend erforderlich.
    Ausführungsqualität (Filtervlies) ⚠️ Abwägung Alle Modelle verurteilen die Ausführung mit Rohrende oberhalb des Filtervlieses als fachlich unzureichend – Qwen spezifiziert zusätzlich den erforderlichen Einlauf unterhalb des Filtervlieses und Schotterbettung.
    Rolle der Pumpe ⚠️ Abwägung Qwen betont eindeutig: Eine Pumpe allein löst das Zulaufproblem nicht. GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Pumpe nicht – dies wird daher als kritische Lücke identifiziert.
    Ursache des Wassereintritts ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen den Dränageanschluss als Hauptursache; GoogleAI nennt zusätzlich "Hangneigung zum Haus hin" als eigenständige Ursache – hier gilt das Vorsichtsprinzip: beide Faktoren sind kausal wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauwerksabdichtung zur umfassenden Ursachen- und Mangelanalyse – unter Einbeziehung von Vertrag, Normen (DIN 4095), hydraulischer Berechnung und Bauzustand.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langanhaltende Feuchte im Mauerwerk und in der Dämmung Gesundheitsgefährdung, Wertminderung, Sanierungskosten in vierstelligem Bereich
    🔴 Risiko Elektroschlaggefahr durch nicht abgeschaltete oder nicht geprüfte Leitungen Lebensgefahr, Versicherungsausschluss, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation (Fotos, Korrespondenz, Messwerte) Unmöglichkeit der Schadensregulierung oder gerichtlichen Durchsetzung, Beweisnot
    🔴 Risiko Unfachmännische Nachbesserung (z. B. Eigenbau-Dränage ohne hydraulische Berechnung) Verschlimmerung der Wassersituation, Verlust der Gewährleistung, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verjährung des Gewährleistungsanspruchs (5 Jahre bei Bauwerk) Verlust des Rechtsanspruchs auf Mangelbeseitigung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung der Lichtschachtentwässerung mit Filtervlies-unterem Einlauf und DN 100-Anschluss Nachhaltige, normkonforme Lösung mit zukunftssicherer Starkregenresistenz
    ✅ Chance Nachweis der Vertragsverletzung mit unabhängiger Sachverständigenstellung Effektive außergerichtliche Einigung oder durchsetzbarer gerichtlicher Anspruch
    ✅ Chance Integration einer digitalen Wasserstandswarnung im Lichtschacht Frühzeitige Alarmierung vor Kellereinstau, Schadensprävention, Versicherungsnutzen
    ✅ Chance Geländegestaltung mit Gefälle vom Haus weg (min. 2–3 %) Reduktion des Oberflächenwassers am Gebäude – wirkt präventiv auf alle Kellereintrittspunkte
    ✅ Chance Vertragliche Klärung und Einbindung von Mängelrüge, Schadensdokumentation und Gutachten in die Bauakten Stärkung der Rechtsposition, mögliche Entschädigung für Zeit, Aufwand und Minderung
    1. Sofort Strom abstellen: Unterbrechen Sie die Stromversorgung des gesamten Kellergeschosses an der Hauptverteilerstelle – berühren Sie keine Schalter oder Geräte im nassen Bereich.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder durch die Bauherrenschutzbund e. V.) für eine fachliche Stellungnahme zur Ursache, zum Mangelumfang und zur korrekten Nachbesserung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Änderungsvereinbarungen), Baupläne, Fotos vom Zustand vor und nach dem Wassereintritt, sowie sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmer.
    4. Dränage und Lichtschacht prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung von Filtervlies-Anschluss, Querschnitt (DN 100), Schotterbettung und hydraulischer Durchflusskapazität – nicht nur "funktioniert/nicht funktioniert".
    5. Starkregen-Vorsorge klären: Lassen Sie im Gutachten prüfen, ob die gesamte Entwässerungsanlage (inkl. Ringdränage, Lichtschächte, Oberflächenentwässerung) für das lokale Starkregenereignis mit 15 l/min dimensioniert ist – nicht nur für "Normalniederschlag".
    6. Rechtlichen Beistand einholen: Vereinbaren Sie noch vor Gutachterbeauftragung ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um den zeitlichen Rahmen für Gewährleistungsanmeldung und Verjährung einzuhalten.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er dient auch dazu, das Erdreich vom Kellerfenster fernzuhalten und so Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Dränage, Entwässerung.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und so Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Ringdränage wird um das Gebäude herum verlegt.
    Verwandte Begriffe: Ringdränage, Sickerschacht, Filtervlies.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt und somit für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Kellern geeignet ist. Er wird oft für Bodenplatten und Kellerwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Kellerabdichtung, Wasserdicht.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen. Sie ist besonders wichtig für tieferliegende Räume wie Keller.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalnetz, Überflutung.
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das in der Dränage verwendet wird, um zu verhindern, dass Erdreich in die Dränagerohre eindringt und diese verstopft. Es sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Geotextil, Wasserdurchlässigkeit.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und wird oft als Anstrich oder in Form von Dichtungsbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dichtungsbahn.
    1. Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
    2. Wie funktioniert die Entwässerung eines Lichtschachts?
      Die Entwässerung eines Lichtschachts erfolgt in der Regel über einen Anschluss an die Dränageleitung, die das anfallende Wasser ableitet. Alternativ kann das Wasser auch über einen Sickerschacht versickert werden, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen.
    3. Welche Wassermengen muss ein Lichtschacht ableiten können?
      Die Wassermengen, die ein Lichtschacht ableiten muss, hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Lichtschachts, der Niederschlagsmenge in der Region und der Beschaffenheit des umliegenden Geländes. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Was ist eine Ringdränage und wie funktioniert sie?
      Eine Ringdränage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einem Kiesbett liegt und mit einem Filtervlies umwickelt ist.
    5. Was ist eine Rückstausicherung und wozu dient sie?
    6. Was ist ein Filtervlies und wozu wird es in der Dränage verwendet?
    7. Was sind Doppelhohlwandelemente und WU-Beton?
      Doppelhohlwandelemente sind vorgefertigte Betonelemente, die aus zwei Wandschalen bestehen, die durch Stege miteinander verbunden sind. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so dicht ist, dass er kein Wasser durchlässt und somit für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Kellern geeignet ist.
    8. Was ist bei der Abdichtung eines Kellers zu beachten?
      Bei der Abdichtung eines Kellers ist darauf zu achten, dass alle Wand- und Bodenflächen sowie alle Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) fachgerecht abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Bitumenanstriche, Dichtungsbahnen oder Injektionen. Die Wahl der Methode hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers.
    • Dränageleitung verstopft
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Dränageleitung.
    • Rückstau im Keller verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Rückstau und Überflutung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Lichtschacht richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Lichtschächten.
  2. Dränageanschluss Lichtschacht: Bauvertrag vs. Realität
    Foto von Stephan Langbein
    So was ...
    So was Die Lichtschächte sind laut Bauvertrag an die Dränage angeschlossen. Dies hatte ICH seinerzeit extra gefordert und in den Bauvertrag aufnehmen lassen ... Das Wasser sammelt sich in einem 3 m tiefen Drainageschacht und wird von dort automatisch mittels einer Pumpe in den Regenwasserkanal abgeleitet ...
    und jetzt? Evtl stärkere Pumpe einbauen oder welchen Rat wollen Sie haben?
    Also meine Lichtschächte sind auch über die Dränung angeschlossen aber zumindest sind diese vor zu viel Oberflächenwasser geschützt ... aber ich bin nur Bauherr
  3. Kellerdränung erneuern: Abdichtung prüfen & neu verhandeln
    Da muss eh alles wieder neu
    ... also kann man die Dränung dann nochmal neu verhandeln, oder stimmt Ihre Darstellung der Abdichtung nicht?
  4. Lichtschacht-Entwässerung: Verantwortlichkeit & DIN-Normen
    Sie sollten eigentlich im Recht sein
    aber wie immer an dieser Stelle hier die allgemeine Verantwortungsflucht: Fragen SIE DAZU BITTE EINEN BAURECHTSANWALT!
    Meine Vorredner haben vermutlich einen Satz überlesen in Ihrer ausführlichen Beschreibung. "Dränagerohr endet oberhalb des Filtervlieses. In dieser Ausführung führt der Lichtschacht ca. 3 l/min. in die Dränage ab (eigene Messung). " Wenn ich das richtig verstanden habe, so befindet sich zwischen dem Lichtschachtablauf und der eigentlichen Drainageleitung also eine Filterpackung, welche den Durchfluss auf etwa 3 l/min reduziert. Richtig?
    Das Problem liegt also nicht an einer zu kleinen Pumpe, welche den Sickerschacht entlastet, sondern an einer vorgelagerten (ungewollten) Staustufe im Fußpunkt der Lichtschachtabwässerungen.
    Die Ausrede der Firma, dass es sich bei einem Kellerlichtschacht nicht um einen Oberflächeneinlauf handle ist m.E. eher fadenscheinig, da der Kellerlichtschacht wohl kaum gegen Zufluss von Oberflächenwasser ist und somit mit berücksichtigt werden muss. Zudem hatten Sie ja eindeutig vorab auf die Probematik hingewiesen. Wenn Ihr Vertragstext also so eindeutig ist, wie Sie behaupten, dann sollten Sie mit einem guten Anwalt auch Recht bekommen. Es dürfte der ausführenden Firma schwer fallen, einen rechnerischen Nachweis für die erbrachte Entwässerung auf Basis von ATV-DVWK-Merkblatt A-138 und dem KOSTRA-Atlas zu erstellen, welche die Richtigkeit der schadensfälligen Konstruktion belegen würde.
    Gruß aus Berlin
  5. Dränageplanung: Fachmannwissen & Bauanwalt kombinieren
    Besten Dank für den Beitrag
    endlich mal jemand der einen so richtig aufbaut. Das brauchte ich noch um mich zu'm nächsten Schritt zu entscheiden. Einen Bauanwalt habe ich zum Glück in der Familie, der hat aber von der Technik so gar keine Ahnung. Mittlerweile entwickelt man sich zu einem richtigen Fachmann für Dränagen. Ich bin auch der Meinung das meine Dränage nicht nach DINAbk. 4095 audgeführt wurde, denn ich habe nur einen Entwässerungsschacht und keine Kontrollschächte. Und bei 11 Richtungswechseln (Ecken) der Dränage sind nur zwei Spülrohre KG100 gesetzt worden. Als nächstes werde ich diesen Punkt mal klären lassen und gegebenenfalls gegen den Bauträger vorgehen.
    Lichtschacht Entwässerung: Lösungen für Wasserschäden im Keller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Entwässerung von Lichtschächten, insbesondere im Zusammenhang mit Wasserschäden im Keller. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung bezüglich des Dränageanschlusses der Lichtschächte. Die korrekte Ausführung der Dränage nach DINAbk. 4095 und die Berücksichtigung von Wassermengen spielen eine entscheidende Rolle. Die Expertise eines Bauanwalts in Kombination mit technischem Fachwissen ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichtschacht-Entwässerung: Verantwortlichkeit & DIN-Normen sollte die Ausführung der Dränage geprüft werden, da Fehler hier zu erheblichen Problemen führen können. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit für die mangelhafte Ausführung zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dränageplanung: Fachmannwissen & Bauanwalt kombinieren betont die Notwendigkeit, sowohl juristisches als auch technisches Know-how zu vereinen, um die Dränage fachgerecht zu planen und auszuführen. Kontrollschächte und Spülrohre sind wichtige Elemente einer funktionierenden Dränage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Dränage und konsultieren Sie einen Bauanwalt, um Ihre Rechte zu wahren. Lassen Sie die Ausführung der Dränage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerdränung erneuern: Abdichtung prüfen & neu verhandeln bezüglich der Abdichtung des Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Entwässerung, Wassermengen, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Entwässerung, Wassermengen, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Entwässerung, Wassermengen, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht entwässern: Richtige Auslegung, Wassermengen & effektive Maßnahmen?
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: So geht's richtig!
Suche nach: Lichtschacht, Entwässerung, Wassermengen, Keller, Wasserschaden, Dränage, Rückstau, Abdichtung
