Feuchter Keller: Ursachen erkennen & Luftentfeuchter-Leistung prüfen – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers trotz Einsatz eines Luftentfeuchters mit Granulatfüllung. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont, da Ferndiagnosen schwierig sind. Zudem wird die Funktionsweise von Luftentfeuchtern mit Kompressortechnik erläutert und mit der eines Kühlschranks verglichen.
wir haben uns für unseren Keller von der Fa. Ceresit einen Luftbefeuchter (Granulatfüllung) gekauft. Die Granulatfüllung ist schon recht feucht und in der unteren Schale ist auch schon etwas Wasser. Das Gerät steht aber erst seit ca. 2-3 Wochen. Ist unser Keller doch feuchter als ich dachte oder ist das normal das dieses Gerät so viel aufsaugt. Das Haus ist von 1969 und die Farbe im Keller platzt auch etwas ab.
Sind diese Geräte überhaupt empfehlenswert? Wollte noch zwei kaufen, für die Waschküche und Arbeitszimmer.
Gruß Sprite
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung des Granulat-Luftentfeuchters – er kaschiert die Ursache, verstärkt aber das Risiko von Schimmelpilzbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der abblätternden Farbe Schadstoffuntersuchung (Asbest, PCB) durchführen – Baujahr 1969 birgt erhebliches Gefährdungspotenzial.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung oder mechanische Bearbeitung (Abschaben, Bohren, Anbohren) ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und schadstofftechnische Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte regelmäßig mit Kalibriertem Hygrometer messen – dauerhaft über 65 % rel. Luftfeuchte erfordert sofortige Ursachenklärung.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz weiterer passiver Luftentfeuchter – diese sind bei struktureller Feuchte technisch unzureichend und wirtschaftlich ineffizient.
Ein feuchter Keller trotz Luftentfeuchter deutet darauf hin, dass die Ursache der Feuchtigkeit tiefer liegt oder die Leistung des Geräts nicht ausreichend ist. Ich empfehle, zunächst die Raumluftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer zu messen. Optimal sind Werte zwischen 50-60%.
Mögliche Ursachen für einen feuchten Keller sind:
- Mangelnde Abdichtung: Undichte Stellen in den Kellerwänden oder der Bodenplatte.
- Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich auf.
- Defekte Regenwasserableitung: Regenwasser dringt ins Erdreich und gelangt in den Keller.
Ich rate dazu, folgende Punkte zu überprüfen:
- Funktion des Luftentfeuchters: Ist das Gerät für die Raumgröße geeignet? Funktioniert es einwandfrei?
- Lüftungsverhalten: Wird ausreichend gelüftet? Besonders nach dem Waschen oder Trocknen von Wäsche.
- Äußere Einflüsse: Gibt es undichte Stellen an den Kellerwänden oder der Regenwasserableitung?
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum und ziehen Sie bei anhaltender Feuchtigkeit einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Haus von 1969, in dem ein Granulat-Luftentfeuchter innerhalb von 2-3 Wochen bereits deutlich Wasser aufgenommen hat. Zudem blättert die Farbe an den Wänden ab. Diese Kombination deutet auf ein ernstzunehmendes Feuchteproblem hin, das weit über eine normale Luftfeuchtigkeit hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme des Geräts und das Abblättern der Farbe sind klare Warnsignale für eine aktive Durchfeuchtung der Bausubstanz. Bei einem Baujahr 1969 besteht zudem ein hohes Risiko, dass die Farbe oder der Putz schadstoffhaltig ist (z.B. Asbest in Spachtelmassen oder PCB in Farben). Jegliche mechanische Bearbeitung (Abschaben, Bohren) ist daher gefährlich.
➕ Ergänzung: Passive Granulat-Luftentfeuchter sind lediglich eine symptomatische Maßnahme. Sie bekämpfen nicht die Ursache der Feuchtigkeit, sondern ziehen nur das Wasser aus der Luft. Bei einem so starken Befall ist die Ursache fast immer ein baulicher Mangel, wie defekte Horizontalsperren, Risse im Fundament, undichte Rohrleitungen oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei weitere Geräte das Problem lösen, ist fachlich falsch. Mehr Geräte erhöhen nur die Betriebskosten und kaschieren das eigentliche Problem, ohne es zu beheben. Die Feuchtigkeit wird weiterhin in die Bausubstanz eindringen und langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nutzung der passiven Luftentfeuchter sofort ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Feuchteursache ermitteln (z.B. mittels CM-Messung oder Darrprobe). Lassen Sie vorab eine Schadstoffuntersuchung der abblätternden Farbe durchführen. Erst nach einer professionellen Sanierung der Bausubstanz (z.B. nachträgliche Horizontalsperre, Injektionsverfahren) können Sie über eine aktive, elektrische Raumtrocknung nachdenken.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller in einem Gebäude aus dem Jahr 1969, gekennzeichnet durch abblätternde Farbe, schnelle Wasseraufnahme eines Granulat-Luftentfeuchters innerhalb von nur 2–3 Wochen sowie Unsicherheit bezüglich der Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit solcher Geräte.
🔴 Gefahr: Die abblätternde Farbe und die hohe Feuchteaufnahme deuten auf eine gravierende Feuchtebelastung hin – mögliche Ursachen sind kapillarer Aufstieg, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende oder unzureichende Außenabdichtung oder Kondenswasser durch mangelnde Lüftung und hohe Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Langfristige Feuchtebelastung begünstigt Schimmelbildung, die gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) und bauliche Schäden (Holzzerstörung, Putzabplatzung, Korrosion) nach sich zieht – besonders kritisch bei älteren Gebäuden ohne dokumentierte Sanierungen.
⚠️ Korrektur: Ein Granulat-Luftentfeuchter ist kein Sanierungsmittel, sondern lediglich ein kurzfristiges Hilfsmittel zur Reduktion der Raumluftfeuchte – er bekämpft nicht die Ursache, sondern nur die Symptome, und ist bei dauerhafter Feuchtebelastung technisch überfordert und wirtschaftlich ineffizient.
➕ Ergänzung: Die Feuchte im Keller kann auch durch fehlende oder defekte Entwässerung, undichte Leitungen, fehlende Bodenplatte oder unzureichende Dämmung verursacht sein – eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Hygrometer, Thermografie, Bohrkernuntersuchung) ist zwingend erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der schnelle Wasseraustritt aus dem Granulatgerät "normal" sei, ist falsch – bei ordnungsgemäß trockenem Keller sollte ein solches Gerät über Wochen bis Monate hinweg nur geringe Mengen Feuchte binden, nicht innerhalb weniger Tage sichtbar vollsaugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine Ursachenanalyse durchführt, Schimmelproben entnimmt und eine bauphysikalisch fundierte Sanierungsempfehlung erstellt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abblätterung der Farbe und die schnelle Wasseraufnahme des Granulatgeräts als deutliches Symptom für strukturelle Feuchte – nicht bloß erhöhte Luftfeuchtigkeit.
- Alle drei lehnen den Einsatz weiterer Granulat-Entfeuchter ab und betonen, dass passive Geräte nur Symptome lindern, nicht die Ursache beheben.
- Alle drei verlangen eine professionelle, bauphysikalische Feuchteanalyse durch zertifizierten Fachmann (Sachverständiger / Bausanierer / Feuchtespezialist).
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache und betont Lüftungsverhalten – DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation als sekundär und fokussieren primär auf bauliche Mängel (Horizontalsperre, Abdichtung, Erdfeuchte).
- GoogleAI erwähnt zunächst Hygrometer-Messung als ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen die Priorisierung auf Schadstoffprüfung und fachliche Ursachenanalyse legen – ohne Vorab-Messung als ausreichend zu betrachten.
- DeepSeek ergänzt die hohe Schadstoffrisiko-Bewertung (Asbest/PCB) spezifisch für das Baujahr 1969 – GoogleAI und Qwen erwähnen Schadstoffe nicht explizit.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfmethoden (Thermografie, Bohrkernuntersuchung, CM-Messung) und verweist auf DIN 18022 – GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek erwähnt CM-Messung/Darrprobe nur knapp.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer "ausreichenden Lüftung" als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass Lüften bei kapillarer Feuchte oder aufsteigender Feuchtigkeit oft kontraproduktiv ist (Kühlung der Wände → mehr Kondensat) und keinesfalls als Sanierungsmaßnahme taugt.
- GoogleAI erwähnt "Funktion des Luftentfeuchters" als Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen bewerten jede weitere Nutzung als gefährlich und sachlich verfehlt: Die Geräte sind bei struktureller Feuchte technisch überfordert, nicht defekt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Lüften als Lösung, keine Geräte-Optimierung, sofortige Schadstoffprüfung, ausschließlich fachliche Diagnose vor jeglichem Handeln.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Strukturelle Ursache (aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Horizontalsperre, mangelnde Außenabdichtung, Erdfeuchteeinfluss) – keine reine Raumluftfeuchte. Granulat-Luftentfeuchter ✅ Konsens Symptomatische Maßnahme ohne Sanierungswert; bei aktueller Feuchtebelastung unzureichend, wirtschaftlich ineffizient und potenziell kontraproduktiv. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Gerät ausschalten, keine Farbbearbeitung, professionelle Feuchte- und Schadstoffdiagnose einleiten – keine Eigenmaßnahmen. Sanierungsperspektive ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Sanierung, aber unterschiedliche Schwerpunkte: GoogleAI erwägt technische Optimierung (Gerät, Lüftung), DeepSeek/Qwen fordern ausschließlich bauliche Sanierung (nachträgliche Sperre, Injektion, Abdichtung). Gesundheitsrisiko ❌ Widerspruch DeepSeek betont akut gefährliche Schadstoffe (Asbest/PCB) beim Baujahr 1969; GoogleAI erwähnt Schimmelgesundheitsrisiken, Qwen ergänzt Atemwegserkrankungen – aber nur DeepSeek verlangt zwingend vorab Schadstoffprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung), der eine umfassende Feuchteursachenanalyse inkl. Schadstoffuntersuchung der abblätternden Farbe durchführt – bevor auch nur ein Schritt zur Sanierung unternommen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schadstofffreisetzung bei Farbabschälen (Asbest/PCB) Akute Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; hohe Folgekosten durch Dekontamination. 🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag in Bausubstanz Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit von Mauerwerk und Holzkonstruktionen; drohende Einsturzgefahr bei schweren Schäden. 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung (z. B. Stachybotrys) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche – besonders gefährlich für Kinder, ältere Menschen und Vorerkrankte. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Kellerfeuchte" Verzögerung der Sanierung → exponentielle Kostensteigerung; mögliche Haftung bei Vermietung oder Verkauf. 🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung (z. B. bloße Dämmung ohne Sperre) Verschlechterung der Feuchtesituation durch Kondensatbildung hinter Dämmung; irreversible Schäden. ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für dauerhafte Sanierung Langfristige Wertsteigerung des Objekts, gesunde Raumluft, Vermeidung Folgeschäden. ✅ Chance Moderner Austausch der Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Effektive Langzeitsicherung ohne aufwendige Baumaßnahmen im Wohnbereich. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung (KWLAbk.) nach Sanierung Stabile Raumluftfeuchte, Energieeffizienz, Komfortsteigerung bei zukünftiger Nutzung. ✅ Chance Nutzung als trockener Nutzkeller nach Sanierung Wertsteigerung durch zusätzliche Nutzfläche (Lager, Hobbyraum, eventuell Wohnnutzung bei Einhaltung EnEVAbk.). ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Sanierungsnachweis Rechtsicherheit beim Verkauf, mögliche Förderung über KfW-Programme (z. B. KfW 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" bei Dämmung/Abdichtung). Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Umweltlabor oder einen Sachverständigen für Schadstoffe, um die abblätternde Farbe auf Asbest und PCB untersuchen zu lassen – bevor sie berührt wird.
- Fachmann für Feuchteschäden kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) für eine umfassende Feuchteursachenanalyse – inkl. CM-Messung, Darrprobe und ggf. Thermografie.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliches Abschaben, Bohren, Streichen oder Abdichten selbst – auch Lüften oder Einsatz weiterer Entfeuchter ist kontraproduktiv.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsunterlagen und eventuelle Gutachten – diese sind essenziell für die fachliche Diagnose.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Sparkasse oder bei der KfW über förderfähige Maßnahmen (z. B. KfW 430 bei nachträglicher Horizontalsperre oder Außenabdichtung).
- Sanierungsplan mit Priorisierung erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsplan erstellen – mit klarem Zeitplan, Kostenrahmen und Nachweis der Schadstofffreiheit vor Baubeginn.
- Luftentfeuchter
- Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es gibt verschiedene Typen, wie Granulat-Luftentfeuchter, Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Kondensation, Luftfeuchtigkeit. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt analoge und digitale Hygrometer.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitssensor. - Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung. - Schimmel
- Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelentferner. - Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Dies kann durch Abdichtung der Wände, der Bodenplatte oder durch Anbringen einer Drainage erfolgen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung.
- Warum ist mein Keller feucht, obwohl ich einen Luftentfeuchter habe?
Ein Luftentfeuchter kann die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursache. Möglicherweise ist die Ursache eine unzureichende Abdichtung, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben. - Wie kann ich die Ursache der Feuchtigkeit im Keller feststellen?
Überprüfen Sie die Wände auf Feuchtigkeit, Risse oder Ausblühungen. Achten Sie auf Kondensation an kalten Oberflächen. Untersuchen Sie die Regenwasserableitung und die umliegenden Bereiche des Hauses auf mögliche Undichtigkeiten. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls hilfreich sein. - Welche Arten von Luftentfeuchtern gibt es und welcher ist für meinen Keller geeignet?
Es gibt Luftentfeuchter mit Granulat, Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner. Für größere Keller oder bei hoher Luftfeuchtigkeit sind Kondensationstrockner oder Adsorptionstrockner oft effektiver als Granulat-Luftentfeuchter. Achten Sie auf die Entfeuchtungsleistung des Geräts in Litern pro Tag. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Lüften Sie am besten mehrmals täglich kurz und stoßweise, besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann. - Was kann ich tun, wenn ich Schimmel im Keller entdecke?
Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Kleinere Flächen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen oder bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. - Kann ich die Kellerwände selbst abdichten?
Kleinere Risse und Undichtigkeiten können mit geeigneten Dichtstoffen abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder bei aufsteigender Feuchtigkeit ist es ratsam, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu beauftragen. - Welche Rolle spielt die Heizung im Keller bei der Feuchtigkeitsbekämpfung?
Eine leichte Beheizung des Kellers kann helfen, die Kondensation zu reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizung nicht zu hoch eingestellt ist, da dies zu einem höheren Energieverbrauch führen kann. - Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in den Keller eindringt?
Sorgen Sie für eine gute Abdichtung der Kellerwände und der Bodenplatte. Überprüfen Sie regelmäßig die Regenwasserableitung und beheben Sie eventuelle Schäden. Lüften Sie regelmäßig und vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern.
- Keller richtig lüften
Anleitung zum korrekten Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus. - Keller abdichten – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Kellers. - Luftentfeuchter Test: Welches Gerät ist das Richtige?
Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle und ihre Eignung für unterschiedliche Räume.
Feuchter Keller: Hersteller kontaktieren – Sanierung nur nach Vor-Ort-Analyse
Möglich ist alles
Sollten Sie die Frage zu dem Gerät nicht lieber dem Hersteller stellen?
Zum Keller an sich bekommen Sie die alte Antwort: Ferndiagnose unmöglich. Sanierungsempfehlungen der Kellerabdichtung oder anderweitiger Maßnahmen erst nach Untersuchung vor Ort sinnvoll möglich.
Gruß aus Berlin -
Luftentfeuchter: Granulat-basiert – Wirkungsweise klären!
Luftentfeuchter-Funktion: Kompressor-Technik im Keller – Vergleich Kühlschrank
Leider wird in Baumärkten auch Spielzeug verkauft. Mit Luft-entfeuchten im Keller hat dies nichts zu tun!
Der Luftentfeuchter ist sicher ein sehr wertvolles Gerät, das jedoch nur wenige kennen.
Von der Funktion und dem Aufbau gleicht dieser einem "Kühlschrank mit Ventilator". Ähnlich wie beim Kühlschrank, ist z.B. der Kompressor, ein Wärmetauscher, eine Abtauautomatik, fast baugleich wie beim Kühlschrank vorhanden.
Was soll nun ein Luftentfeuchter bewirken?
In München ist die relative Luftfeuchtigkeit im Jahresdurchschnitt 78,6 %, also sehr hoch und es kommt dadurch sehr oft zur Überschreitung des Taupunktes. Der Taupunkt drückt aus welche maximale Menge Wasser die Luft bei welcher Temperatur aufnehmen kann und ab wann Tauwasser entsteht. (Siehe Tabelle 1auf meiner Homepage unter Schriften).
Wenn man nun diesen Wert 78,6 % in Relation stellt zu der bei uns üblichen und normalen Temperatur, insbesondere im Frühjahr, so ergibt sich daraus, dass die Wandoberflächen im Keller oder Erdgeschoss (z.B. wenn nicht unterkellert ist), "schwitzen".
D.h. die maximale Feuchteaufnahme wird sehr oft erreicht, oder überschritten werden.
Jedes Mal wenn z.B. über Nacht, relativ niedrige Temperaturen sind, und das Gebäude im Kellerbereich keine dementsprechenden Wärmedämmungen hat, kommt es zum Ausfall von Kondenswasser.
Dieses Wasser wird nun sofort von der Mauer aufgesogen und verschlechtert die Wärmedämmung der Wand.
Siehe Tabelle 2: "Abhängigkeit der Wärmedämmung von der Feuchte"-siehe Schriften auf meiner Homepage).
Wird nun mit dem Betrieb des Entfeuchters die Luft Trockener so fällt weniger Kondenswasser an. Die Wandoberflächen "schwitzen" nicht mehr so oft und bleiben dadurch "trocken".
Nun beruht das Prinzip des Luftentfeuchters darauf, dass ein Teil des Gerätes aus Kühlschlangen besteht, über den mittels eines Ventilators die feuchte Luft geblasen wird.
Auf den sehr kalten Oberflächen der Kühlschlangen kondensiert das Wasser, es wird zu Eis und nach einer bestimmten Zeitphase wird dieses Eis "aufgetaut" und fließt als flüssiges Wasser in einen Auffangbehälter. Somit wird der Luft die Feuchtigkeit entzogen. Ein idealer Effekt ergibt sich aus der Tatsache, dass bei dem Entziehen von Feuchte aus der Luft als (Abfallprodukt) Wärme entsteht. Die eingesetzte Energie, nämlich das Betreiben des Ventilators und des Kompressors ergibt somit eine "positive Energiebilanz".
Im Prinzip ist so ein Luftentfeuchter eine Wärmepumpe, dies ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt.
Einziger "Nachteil" ist, das der Auffangbehälter hin und wieder ausgeleert werden muss.
Neben diesen Werten, Feuchteaufnahme in Abhängigkeit zu Temperatur spielt die Saugfähigkeit (Wasseraufnahme) von Fassaden auch noch eine entscheidende Rolle.
Aber mit einem Gerät, dass nur einen Liter in 4 Wochen schafft geht nichts. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Keller: Ursachenforschung und Luftentfeuchter-Leistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers trotz Einsatz eines Luftentfeuchters mit Granulatfüllung. Es wird die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont, da Ferndiagnosen schwierig sind. Zudem wird die Funktionsweise von Luftentfeuchtern mit Kompressortechnik erläutert und mit der eines Kühlschranks verglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luftentfeuchter-Funktion: Kompressor-Technik im Keller – Vergleich Kühlschrank wird darauf hingewiesen, dass einfache Granulat-Luftentfeuchter oft nicht die gewünschte Wirkung in Kellern erzielen.
✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Kellerabdichtung kann notwendig sein, um die Feuchtigkeitsprobleme langfristig zu lösen. Die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller des Luftentfeuchters, wie im Beitrag Feuchter Keller: Hersteller kontaktieren – Sanierung nur nach Vor-Ort-Analyse vorgeschlagen, kann weitere Informationen liefern.
📊 Fakten/Zahlen: Die relative Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Feuchtigkeit im Keller. Das Verständnis des Taupunkts ist wichtig, um die Kondensation von Wasser an Wandoberflächen zu verstehen, wie im Beitrag Luftentfeuchter-Funktion: Kompressor-Technik im Keller – Vergleich Kühlschrank erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte eine gründliche Ursachenforschung im Keller durchgeführt werden, um die Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Anschließend kann über geeignete Maßnahmen wie Kellerabdichtung oder den Einsatz eines leistungsstärkeren Luftentfeuchters entschieden werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Luftentfeuchter: Granulat-basiert – Wirkungsweise klären! bezüglich der korrekten Bezeichnung des Gerätes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftentfeuchter, Ceresit, Granulat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzogene Innentüren im Neubau: Ursachen, Mangelanzeige & Luftfeuchtigkeit prüfen
- … sich auch um Türen, die fast immer offen stehen (Bad, im Keller), sodass unterschiedliches Raumklima in den beiden Räumen nicht ausschlaggebend sein …
- … einfachste Maßnahme, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Bei Bedarf können auch Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeitsquellen vorhanden sind, wie …
- … Luftentfeuchter im Einsatz[br]Wann und wie man Luftentfeuchter sinnvoll einsetzt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Schwimmbad im Keller abdecken und Raum nutzen? Infos zu Holzbalkendecke, Stärke der Balken, Deckenaufbau …
- … Schwimmbad abdecken, Keller, Holzbalkendecke, Trockenbau, Deckenaufbau, Trittschalldämmung, Balkenstärke, Balkenabstand, Raum Nutzung …
- … Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
- … jedoch davor, ohne vorherige Feuchtemessung oder kontrollierte Lüftung (z. B. mit Luftentfeuchtern) zu lüften, da dies zu Kondensationsfeuchte an kalten Bauteilen führen …
- … Schimmelbildung zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner …
- … Feuchtigkeit im Keller[br]Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
- … Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. …
- … Keller abdichten: Feuchtigkeitsschäden verhindern[br]Maßnahmen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser und Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- … Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus …
- … Bauwesen, Kellerbau, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … [br]ich bekomme gerade ein Fertighaus gebaut und der Keller steht schon. Die Kellerdecke besteht aus Filigranbetonplatten. Ich würde nun …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftentfeuchter, Ceresit, Granulat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftentfeuchter, Ceresit, Granulat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen erkennen & Luftentfeuchter-Leistung prüfen – Was tun?
Suche nach: Feuchter Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Luftentfeuchter, Ceresit, Granulat, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Kellerabdichtung, Lüftung
