Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
BAU-Forum: Keller
gestern zeigte mir voller Stolz mein Schwager sein im Bau befindliches Reihenendhaus. Bei der Kellerdämmung viel mir folgendes auf: Die Perimeterdämmung wurde nur ab Oberkante Erdreich, was auch gleich Oberkante Keller ist, auf eine Plattenhöhe (ca. 120 cm) nach unten in das Erdreich mit diesen Platten gedämmt. Unterhalb dieser 120 cm ist nur mit einem Bitumenanstrich gearbeitet worden. Das ganze wird dann mit der braunen Noppenbahn gegen die Erdanschüttung geschützt. Reicht dies zur korrekten Dämmung aus? Entsteht dann nicht bei dieser Verlegeart ab ca. 120 cm eine Kältebrücke zum Kellerinnenraum, bei der dann irgendwann Wasser ab dieser Linie im Innenraum kondensiert? Es scheint auch so mit diesem Keller nicht alles zu stimmen, alle Reihenhäuser haben obwohl noch kein Dach erstellt wurde einen trockenen Kellerboden, bis auf 2, bei denen ca. 3 cm Wasser auf dem gesamten Kellerboden steht!
Was meint Ihr dazu?
viele Grüße
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung im Keller führen. Regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit ist wichtig.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Perimeterdämmung kritisch. Die Dämmung nur ab Oberkante Erdreich bis 120 cm Tiefe könnte eine Wärmebrücke verursachen, da der Kellerboden und der Bereich unterhalb der Dämmung ungedämmt bleiben.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kondenswasserbildung im Kellerinnenraum führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
- Prüfung der Verlegeart: Die Dämmplatten müssen fachgerecht und lückenlos verlegt sein.
- Dämmung bis Kellerboden: Eine durchgehende Dämmung bis zum Kellerboden ist ideal, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Bitumenanstrich: Der Bitumenanstrich dient als Feuchtigkeitssperre und muss intakt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Dämmung ausreichend ist und ob Wärmebrücken entstehen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fundamentdämmung, Erdberührte Bauteile.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als Feuchtigkeitssperre. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Perimeterdämmungsschutz.
- Kellerbodenplatte
- Die Kellerbodenplatte ist die tragende Konstruktion des Kellerbodens. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke.
- Reihenendhaus
- Ein Reihenendhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einem Ende der Reihe steht. Es hat nur eine seitliche Außenwand. Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
Eine gute Perimeterdämmung reduziert den Energieverbrauch, schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung und erhöht den Wohnkomfort. Sie trägt auch zur Werterhaltung der Immobilie bei. - Welche Materialien werden für die Perimeterdämmung verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS), da sie wasserabweisend und druckfest sind. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. - Wie wird Perimeterdämmung richtig verlegt?
Die Dämmplatten müssen lückenlos und fachgerecht verlegt werden. Eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist ebenfalls erforderlich, beispielsweise durch einen Bitumenanstrich. - Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Kellerwanddämmung?
Perimeterdämmung bezieht sich speziell auf die Dämmung der erdberührten Bauteile, während Kellerwanddämmung auch die Dämmung der nicht erdberührten Kellerwände umfassen kann. - Welche Dicke sollte die Perimeterdämmung haben?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen. - Was kostet eine Perimeterdämmung?
Die Kosten für eine Perimeterdämmung variieren je nach Material, Dicke und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Keller nachträglich dämmen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Kellerdämmung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Perimeterdämmung Materialvergleich
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Perimeterdämmung. - Dämmvorschriften für Neubauten
Überblick über die aktuellen Dämmvorschriften für Neubauten. - Energieberater finden
Informationen zur Suche und Auswahl eines qualifizierten Energieberaters.
Perimeterdämmung: Kellerdämmung nach Stand der Technik
Wenn der Vertragsumfang nicht Kellerwohnung enthält, dann ist das so Stand der Technik
nach meinem angelesenen Bauherren-Verständnis ist diese Ausführung allgem. anerkannter Stand der Technik wenn im Vertrag nicht etwas von Wohnräumen im Keller festgelegt ist.
Mit freundlichem Gruß -
Kellerdämmung Reihenendhaus: Gefühl vs. 'g'Scheite' Dämmung
in der Form nicht erwähnt
Danke für die Antwort, vom Gefühl her würde ich aber eine "g'Scheite" Dämmung vorziehen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Reihenendhaus: Dämmhöhe und Kältebrücken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmhöhe der Perimeterdämmung bei einem Reihenendhaus-Keller. Es wird erörtert, ob die Dämmung ab Oberkante Erdreich bis zu einer Tiefe von 120 cm ausreichend ist, um Kältebrücken zu vermeiden. Der Stand der Technik wird in Bezug auf Wohnraum im Keller hinterfragt, sowie das persönliche Gefühl bei der Wahl der Dämmstärke.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Kellerdämmung nach Stand der Technik entspricht die Ausführung dem allgemeinen Stand der Technik, sofern im Vertrag keine Wohnräume im Keller festgelegt sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Dämmung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, den Vertragsumfang genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Kellerdämmung den Anforderungen entspricht. Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kältebrücken und Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
💰 Kosten: Auch wenn die Standardausführung kostengünstiger sein mag, sollte man die langfristigen Vorteile einer "g'scheiten" Dämmung in Betracht ziehen, wie im Beitrag Kellerdämmung Reihenendhaus: Gefühl vs. 'g'Scheite' Dämmung angemerkt wird. Höhere Investitionen in die Dämmung können sich durch Energieeinsparungen und ein besseres Raumklima auszahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vertragsumfang bezüglich der Nutzung des Kellers. Wägen Sie zwischen dem Stand der Technik und einer möglicherweise besseren, individuellen Dämmlösung ab. Ziehen Sie eine Energieberatung in Betracht, um die optimale Dämmstärke für Ihr Reihenendhaus zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- … Perimeterdämmung zu dünn: Was tun? …
- … Perimeterdämmung mangelhaft? Infos zu Mangelanzeige, Rechten & Kosten bei zu geringer Dämmstärke. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Perimeterdämmung, Dämmstärke, Mangel, Baupfusch, Bauvertrag, Architekt, Gewährleistung, Bautagebuch, Bauabnahme …
- … Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke? …
- … Ich mache es kurz: statt 6 cm Perimeterdämmung/Drainplatte habe ich am Haus 2,8 cm Drainplatte. Der Bauunternehmer …
- … 2. würden unsere Zustimmung nie geben, da wir auf die Kellerdämmung verzichten würden …
- … Der Fall schildert einen klaren Mangel: Die vereinbarte Dämmstärke der Perimeterdämmung wurde nicht eingehalten. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände …
- … Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Frage: Was ist Perimeterdämmung?Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also …
- … Perimeterdämmung: Drainplatte – Keine Dämmwirkung & Kostenerstattung! …
- … Perimeterdämmung: Vertragliche Dämmstärke, EnEVAbk.-Nachweis & Architekt! …
- … Perimeterdämmung: Rechtliche Bewertung erfordert Aktenkenntnis! …
- … Perimeterdämmung Baupfusch: Rechte, Kosten & Mangelanzeige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. …
- … Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung mit Dränwirkung leitet zusätzlich Wasser ab.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dränwirkung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … Perimeterdämmung …
- … Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also der …
- … Kellerwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre, Kellerdämmung. …
- … Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der erdberührten Bauteile, also der Fundamente und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken? …
- … Ich empfehle, den Anschluss der Perimeterdämmung an den Lichtschächten genauer zu untersuchen. Achten Sie auf folgende …
- … Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung …
- … PerimeterdämmungDämmung der erdberührten Bauteile (Kellerwände, Bodenplatten) mit speziellen, wasserabweisenden Dämmplatten.Verwandte …
- … Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchteschutz …
- … WärmebrückeBereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt …
- … Perimeterdämmung richtig ausführenAnleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden. …
- … WDVSAbk. Ausführung prüfen: Lichtschacht & Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … Kellerdämmung: Pflaster oder Metallschiene? …
- … Kellerdämmung mit Pflaster überbauen oder Metallschiene? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten. Jetzt informieren! …
- … Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Pflaster, Metallschiene, Terrassenpflaster, Regenwasser, Abdichtung, Schwitzwasser …
- … Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken? …
- … Stattdessen sprechen sie von einer Metallschiene, die den Kunstoffabschluß der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein …
- … Ich verstehe, dass es um die Frage geht, ob die Perimeterdämmung des Kellers mit Pflastersteinen überdeckt werden soll oder ob eine Metallschiene …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist die außenseitige Wärmedämmung erdberührter Bauteile, insbesondere von Kellerwänden. Sie …
- … Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. …
- … umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. …
- … Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Kellerdämmung ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … XPSExtrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und beständig gegen Verrottung.Verwandte …
- … Frage: Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?Für die Perimeterdämmung werden häufig extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglasplatten verwendet. …
- … Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Kellerdämmung?Die Abdichtung ist bei der Kellerdämmung von entscheidender Bedeutung. Sie verhindert …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Kellerdämmung zu beachten?Bei der Kellerdämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere …
- … Frage: Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?Die Kellerdämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Kellerdämmung?Eine Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt …
- … Frage: Was kostet eine Kellerdämmung?Die Kosten für eine Kellerdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des …
- … Dämmstoffe für KellerÜbersicht über geeignete Dämmstoffe für die Kellerdämmung und ihre Eigenschaften. …
- … Perimeterdämmung: Schiene nach RAL – Schutz & …
- … Keine Beschädigung der Perimeterdämmung und Sicherung der Funktion der Entwässerungsöffnungen. …
- … Perimeterdämmung: Pflaster kontraproduktiv – Traufstreifen-Empfehlung …
- … Eine Schiene kann man nicht wirklich sauber befestigen. Erst recht nicht ohne die Perimeterdämmung zu beschädigen und die Entwässerungsöffnungen teilweise zu verschließen. …
- … Perimeterdämmung: Drainkiesel & Abstand für Kondenswasserabfluss …
- … neben zwei Seitendiskussion mit Bau-Ingenieuren und Rücksprache mit dem Haus-Ersteller werden wir die Perimeterdämmung mit Drainkiesel belegen und mit etwas Abstand zum Mauerwerk überbauen, …
- … Kellerdämmung mit Pflaster: Schiene vs. Pflaster – Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung auf Bitumen: So geht& …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
Suche nach: Perimeterdämmung Höhe: Keller ausreichend gedämmt?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke, Erdreich, Dämmhöhe, Bitumenanstrich, Noppenbahn
